PerL Pro AH-C15PL [ブラック]
- 医療技術を応用したパーソナライズ機能でオーダーメイドサウンドを実現し、ロスレスオーディオコーデックにも対応する高音質完全ワイヤレスイヤホン。
- 「Qualcomm aptX Lossless テクノロジー」を搭載し、44.1kHz/16bitのコンテンツをビットパーフェクトでワイヤレス再生することができる。
- 周囲のノイズレベルに合わせてノイズキャンセル効果を自動的に最適化するノイズキャンセリング機能と、外音取り込み機能「ソーシャルモード」を搭載。
- イヤホン・ヘッドホン 26位
- カナル型イヤホン 11位
- ワイヤレスイヤホン・Bluetoothイヤホン 22位
最安価格(税込):¥16,499
(前週比:+128円↑
発売日:2023年 7月 1日
PerL Pro AH-C15PL [ブラック] のクチコミ掲示板
(146件)このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 17 | 12 | 2025年12月24日 20:26 | |
| 41 | 5 | 2025年10月10日 15:03 | |
| 7 | 5 | 2025年5月22日 12:18 | |
| 24 | 7 | 2025年4月25日 08:50 | |
| 20 | 4 | 2025年3月16日 14:37 | |
| 14 | 3 | 2025年3月16日 09:28 |
イヤホン・ヘッドホン > DENON > PerL Pro AH-C15PL
以前までBoseのQCE(第一世代)を使っていましたが、最近になって故障してしまい、買い換えようと検討しています。
色々なお店で試聴をしてきた結果、Denon PerL Proと Bose QCUE第二世代が個人的な好みでした。
どちらを買うべきでしょうか…。
私がワイヤレスイヤホンに求めるものは、
・音質
・ノイズキャンセリング
・使いやすさ(操作性)
・携帯性
の4つが主なところです。
また、近年はワイヤレスイヤホンの進化が著しいので、Boseのような最新のイヤホンを買うべきなのか、PerL Proのように少し前のイヤホンでも問題は無いのかについてもお聞きしたいです。
ユーザー数の差かもしれませんが
BOSEは不具合訴える書き込みが多く感じるので
自分なら好み具合がどっちも同じという前提でデノンかな
書込番号:26355030
ああ別に最新にこだわる必要もないかと
BTのバージョンとかコーデックとかにこだわるならあれかもですが
その程度の差かと
書込番号:26355033
>TKJHOさん
音質に関しては好みが有りますから、できればショップで試聴してください。
この機種の音質に関し、最も多い評価が「音場が広い」というものです。
私も他機種を含め色々使っていますが、左右の耳よりも遠くから
音が聴こえてくる機種は、何年経っても他社からは出てきません。
ただしパーソナライズという校正が必須という条件付きですが。
おそらくこの技術が強い特許権で守られているために、
他社の追従を許してこなかったのだろうと想像しています。
書込番号:26355155
>しおせんべいさん
>ヘイムスクリングラさん
皆様ありがとうございます!!
確かに、PerL Proの音場の広さやパーソナライズには心惹かれるものがあったので、最後にもう一度ショップに行って試聴をしてから決めようと思います!
丁寧で分かりやすく、なおかつ迅速なご回答をありがとうございました!参考にさせていただきます!
書込番号:26355182 スマートフォンサイトからの書き込み
Boseは持ってませんので比較は出来ませんが...
Perl Proを使ってて感じたこと。
電池の持ちがあまり良くない(他に所有している多数のTWSの中で一番持ちが悪い)
ノイキャンは弱め
本体がでかいのに、取り扱いがしずらい(ケースから取り出しにくかったりする)
私の場合ですが、2回初期不良にあたりました。
音質に関しては、好みの問題なので割愛します。
書込番号:26355812
Perl ProはYahooショッピングで1.5万円程度で買えたので、Bose QCUE第二世代とは価格帯が全く異なり選択肢には入りませんでした。パーソナライズの設定で音質的にも満足なので、WF-1000XM5は購入して半年で手放しました。ノイキャン以外は満足です。
書込番号:26356030
>kinpa68さん
この機種を選ぶ人の殆どが丹念に試聴し「他社にない高音質」を優先しています。
音質優先なら、音に加工を施すノイキャンは弱めの方が原音に近くなり望ましいです。
さらに歪みが少ない綺麗な音を鳴らすには、電子回路の消費電流が
多い方がいいので(電気に詳しい人にお聞きください)
ゆえに電池の持ち時間の優先度は低くなります。
書込番号:26369590
DENONびいきの方がいちゃもん付けてますが、私の感想を記載しただけです。
知ったかぶりの書き込みはやめてもらえますか。
書込番号:26370858
>kinpa68さん
私の言動は「いちゃもん」どころか、合理性が有ると思いますよ。
・音質を優先(原音に忠実)する機種はノイキャンが弱め
・歪みの少ないアンプは消費電力が多くなりがち
これらは少し電子回路をかじった中学生も知っている原理です。
他社の機種と聴き比べて、やはり音質、とくに音場が広いのです。
その長所が余りに突出し、電池の持ち時間など些細なことになります。
音場が広いのは、医療機器メーカー Masimoが持つ聴覚測定の
特許を使い、特に指向性の強い高音を正確な定位で聴かせているためでしょう。
書込番号:26371195
だから、個人の使用の感想といってるだろ。
文字読めんのか?
いちゃもん以外の何だというんだよ。
それと、原音に忠実=良い音 ではないからね。
そもそも音質に関しては私はコメントしてませんし。
粘着爺は嫌だね
書込番号:26371669
12/5にDenonを買いました。
素晴らしい音質にとても満足しています。
大人は喧嘩しないでくださいね!
書込番号:26371718 スマートフォンサイトからの書き込み
>TKJHOさん
グッドチョイスだと思います。パーソナライズをしてくださいね。
私の場合はイヤーウイングを外し、AZLAのイヤーピースにした方がフィットしました。
電池は6時間しか持たないので、2台持ちして一日中聴いています。
書込番号:26372851
先日購入し、サウンドプロファイルの設定を行なって今試しに使用しています。
アプリでバッテリー残量がパーセンテージで表示されますが、この表示が安定していません。
25分程前から設定を開始し、その時アプリで左右のバッテリー残量表示を見た時は左が95%で右が100%でしたが、それから5分程した頃に見たら左が100%、右も100%でした。
その後10分程した頃には左右とも95%でした。
今は音楽を聴いていますが、設定を開始して30分程経った頃でしょうか。
バッテリー残量は左90%、右95%となっています。
お聞きしたいのですがバッテリーの減り方に左右差は普通にあるものでしょうか?
また30分程で10%減るのは普通でしょうか?
単純計算で5時間しか使えないと思いますが。
現在の設定は
ノイズキャンセリング:ON
空間オーディオ:ON
低音モード:+2
マルチポイント:OFF
ボリュームは30%程度
使っていくうちに変わるのでしょうか?
つまらないことは気にしないことですよ
5パーセント刻みなんでしょうからしかたありません、減りが速い減ってきも減る速さがちがうなら騒げばよいでよが、それくらいで騒いではいけません。
書込番号:26311222 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
失礼ですが、気にしすぎです^^
左右差はどの機種でもありますし、5%程度であればむしろ優秀な機種です。
私の手持ちでは15%以上差が出るのもありますよ。
あとバッテリー表示ガチガチに正確なものではなくあくまで目安と私は捉え妥協しています。
書込番号:26311265
書き忘れましたが、
>現在の設定は
>ノイズキャンセリング:ON
>空間オーディオ:ON
>低音モード:+2
>マルチポイント:OFF
>ボリュームは30%程度
電波状況にもよりますが、その設定だと30分で10%程度減るのは十分あり得ます。
書込番号:26311274
リチウムイオン電池の残量検出は、稼働時間をカウントしているのではなく
電池電圧の低下を計測して算出しています。
リチウムイオン電池の満充電時の電圧が1.4v。放電仕切ると0vではなく、1.2vです。
この変化量0.2vを、20段階に分割して5%ごとの残量表示をしています。
0.2v÷20 = 0.01v =10mV
電池電圧の10mV程度変動は、温度、音量の大きさなどで変わりますので、
5%の残量変化は電池の自然現象だとお考え下さい。
書込番号:26311624
皆さん、ご回答ありがとうございました。
バッテリー残量表示の左右差は普通にあるものなんですね。
むしろ5%程度の差は優秀な方なのかもしれないとのこと、了解しました。
あと、バッテリーの減りも許容範囲内(?)のようなので、こちらも了解しました。
ちなみに今日は2時間程聴いてみましたが、25%程度の減りでした。
単純計算で6時間くらい使用できることになりますが、まぁこんなもんなのかもしれませんね!?
書込番号:26312768
"ノイズキャンセリング" から"外音取り込み" に切り替えると、音量が大きく低下します。
"ノイズキャンセリング"→"オフ"→"外音取り込み" と、間に"オフ"を挟んで切り替えた場合には音量の低下はありません。
他の方は如何でしょうか?同じ現象はみられますか?
書込番号:26185094 スマートフォンサイトからの書き込み
>も ん たさん
今の時代には、お節介な機能になってしまったようです。
外音が良く聞こえるよう、あえて音楽のボリュームを絞っています。
この機種が発売された当時は、オープンエアヘッドホンのような
現代的な使い方をイヤホンで行うことは想定されていませんでした。
外音取り込みをするときは「会話をするとき」と想定され、
各社とも、会話の邪魔にならぬよう音楽を絞っていました。
ファームアップデートで、機能オンオフを選べるようになるといいのですが。
書込番号:26185343
>も ん たさん
うちのも同じですので、仕様だと思います。
書込番号:26185527
>も ん たさん
自分のも同じ“動作”しますね。
基本的にノイキャンで使用しているので、あまり気になりませんでした。
書込番号:26186110 スマートフォンサイトからの書き込み
>しおせんべいさん
操作の手順によっては音量が変わらないので、メーカーが意図した仕様かどうかは疑問です。
書込番号:26186779 スマートフォンサイトからの書き込み
>Goe。さん
>エメマルさん
私の個体の不具合ではなく、製品の仕様がそうなっているのだろうと確認ができました。(切り替えの操作手順によっては音量が落ちないので、おそらくメーカーが意図した仕様ではないと思われますが)
切り替えの都度の音量調整は面倒ですが、あきらめがつきました。
書込番号:26186785 スマートフォンサイトからの書き込み
今denon perl proをaptx接続で使用しています。高温から低音までの分離感、音場の広さ、低温のアタック感が非常に良くお気に入りのイヤホンなのですが、ボーカルの密度が少し少なく感じています。これはaptx接続からaptx lossless接続に変更することで改善するでしょうか?皆さんの主観で構いませんのでご回答いただけたら嬉しいです。
書込番号:25607129 スマートフォンサイトからの書き込み
変わらないのではないでしょうか。
https://www.youtube.com/watch?v=O5PF3JwetGs
ロッシーなAptXでCDと比べて遜色ないです。
aptx losslessにしてCD相当とメーカーが言ってる、
ということなので、実質差は感じられないのでは、
と思います。
うちでは、BTA30Proから送信しているので、LDACと
SBCをボタンひとつで変更できますが、どちらで聞いても
差は感じないです。
個人的にはコーデックによる差は感じたことないです。
次に、ロッシーがロスレスに変わった際に、ボーカルの
密度が濃くなるという定説があるのでしょうか?
ロスレスのボーカル密度を上げる作用があることが
知られてる、みたいなのが無ければ、密度の変化は
ないのではないでしょうか。
とはいえ、人間は思い込みで感覚が変わるという便利な
特性をもっていますので、『ロスレスは良い』という先入観で
音の密度が濃くなったように感じる可能性もあります。
この質問の意図は、ロスレス対応のスマホに買い替えるか
どうか、という前振りでしょうか。
個人的にはコーデック目的でスマホを買い替えるのは、
コスパ悪いと考えています。
買替時期であるとか、スマホを紛失して購入する必要がある
とかであれば、ロスレス対応のスマホを選ぶのはありではないでしょうか。
書込番号:25607188
やはり思い込みによる変化のほうが強いのですね。
仰るとおり、今まで通りgalaxyシリーズに機種変するか、他のaptx lossless対応のスマホに機種変するかで迷っていたのでとても参考になりました。
書込番号:25607376 スマートフォンサイトからの書き込み
aptX Adaptiveにすら対応しないGalaxyはPerL Proの性能を引き出しきれないのは確かだと思います。
書込番号:25607391
>おかもうさん
僕はコーデックの違いが分からない人です
SBCもAACもLDACもaptX Adaptiveも区別がつきません
PerL Proでも差がわかりません
違いが分からない僕にとって高性能コーデックで音が良くなったと喜べるのは幸せな事だと思います
書込番号:25609193 スマートフォンサイトからの書き込み
>T_N_さん
私もwf1000xm4を使用していた際にAACとLDACの判断が付かなかったため、perlproも変わらないだろうと考えて購入したのですが、様々なブログを読んでいると音が変わるという意見が多かったので心が揺らいでいました。
T_N_さんがperlproで聴いても差がないと仰るならば私も違いが判らない確率が高そうですが、店舗で試聴してみて変化を感じることが出来ればaptx lossless対応のスマホを検討してみたいと思います。
書込番号:25609268 スマートフォンサイトからの書き込み
https://youtu.be/-72-FO_dlsA?si=lbdaBbG1Nn9u9nzF
falcon maxでの検証でしたがこちらの動画で端末、コーデックごとの比較がされていました。
検討している方は参考になるかもしれません。
書込番号:25622357 スマートフォンサイトからの書き込み
手持ちのデバイスで
aptX→aptXAdaptive→aptXLosslessに切り替えたら
音質変わりましたよ。
デバイスはスマホ→タブレット→スマホで
それぞれ違うデバイスです。
私はコーデックを変える価値があると感じました。
個人差もあると思いますので、
参考程度に捉えて頂ければと思います。
書込番号:26158877 スマートフォンサイトからの書き込み
PerL Proの音質、純正イヤーピース共に特に不満はなく楽しく音楽を楽しんでいます。
しかしながらPerL Proに合うより音楽が楽しめより装着感、遮音性が高くなるようなイヤーピースがあれば購入したいので、皆さんのオススメがあれば教えていただけませんでしょうか。
重視する点としては下記になります。※上から優先順です
・キラキラした明瞭な高音
・締まりの良い低音
・ストレスの少ない装着感
また、飛行機用に遮音性に振り切ったイヤーピースもあれば教えていただきたいです。
ちなみにAcoustune AEX50という傘付きのイヤーピースがとても装着感が良いとのことなので気になってるのですがやはりケースに入らないですかね?
書込番号:26111154 スマートフォンサイトからの書き込み
>Fスクレさん
おそらくAZLAは検討済みでしょうけれど、遮音性と密封感でお勧めします。
https://www.akiba-eshop.jp/shopdetail/000000010068/azla/page1/brandname/
あと、ウイングは外してしまった方が装着感が楽になると思います。
書込番号:26111455
>しおせんべいさん
レスありがとうございます。
AZLAのXELASTECは以前別のイヤホンで使った事がありますが変形しやすかった点等が IIで改良されたようで良さそうですね。
ウイングも試しに外してみたところたしかに装着感が楽になった気がします。
良い情報をありがとうございます。
書込番号:26111742 スマートフォンサイトからの書き込み
>Fスクレさん
改めまして。
自分はイヤピは色々試しましたが、最終的にはAZLAのSednaEarfit Formaxに落ち着きました。
https://www.e-earphone.jp/products/detail/1576034/?srsltid=AfmBOooU_wBGpad51XSX32JfV3yRdSpkbfc5oSJqX8OdHgDUBkXyAfB2
理由はいくつかあるのですが
・遮音性が高く、ノイキャンの効果を感じやすい
・フォームタイプながら、高音域の減衰が少ない
・低音域をしっかり感じる事ができる
・ラッシュガードがある
といった感じです。
ただ、これを付けてパーソナライズするとこのイヤホンの良さが出ないので、シリコンタイプのイヤピでパーソナライズした後にイヤピだけ交換して使っています。
書込番号:26112109 スマートフォンサイトからの書き込み
>Goe。さん
レスありがとうございます。
SednaEarfit Formax、メリットが多くバランスも良くとても良さそうですね。
こちらについてもとても有益な情報をありがとうございます。
イヤーピースによってパーソナライズ結果がだいぶ変わってますね。
教えていただけなければ使用するフォームタイプでパーソナライズしていまいちな結果に終わっていたかもしれないので助かりました。
書込番号:26112352 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビに接続して使用しようとしているのですが、ウリの一つであるパーソナライズ機能の設定はスマホで専用アプリを使っていると思います。
テレビはGoogleTVですが、パーソナライズ用のアプリがあると思えません。
@スマホとテレビでマルチポイント接続をする。
Aスマホでパーソナライズ設定をする。
B設定はイヤホン本体に保存されて、テレビに接続しても設定は継続する。
という認識で良いでしょうか?
はい。イヤホンに記憶されますから音源が何であっても大丈夫です。
書込番号:26111929
イヤホン本体にスイッチを付ける事が出来ないから、スマホのアプリで遠隔操作で設定を
変える様にしています。アプリで設定を変えたらそれが本体に反映されます。
スマホの電源を切っても設定は保持されます。
接続先を色々変えても設定は変わりません。
書込番号:26111934
>盛るもっとさん
>しおせんべいさん
お二人共、こんなに素早く解答していただきありがとうございました。
安心して購入させていただきます。
書込番号:26111970
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
イヤホン・ヘッドホン
