回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 登録日:2023年 8月 7日
Rakuten WiFi Pocket 2C [ブラック] 発売日以降の新しいモデル
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 20 | 8 | 2024年11月18日 14:57 | |
| 5 | 3 | 2024年8月13日 11:55 | |
| 18 | 8 | 2024年8月13日 06:58 | |
| 7 | 2 | 2024年5月7日 10:25 | |
| 9 | 2 | 2024年4月6日 22:48 | |
| 10 | 4 | 2023年12月13日 15:17 |
データ通信端末 > 楽天モバイル > Rakuten WiFi Pocket 2C [ホワイト]
使用用途は
祖母のうちで使用し365日24時間電源挿しっぱなしにして
見守りカメラで使いたいということですがどうでしょうか?
調べてみると バッテリーの劣化が早くなるとのことですが
正直一度もコンセントから外さないと思うので バッテリーの劣化はどうでもいいのですが…
楽天ターボっていうのも検討してみたのですが本体料金が異常なくらい高くて
24時間接続可能なこちらのpocketWi-Fiがいいかなと思いまして
詳しい方おりましたら教えてくださるとありがたいです
よろしくお願いいたします
ノートパソコンとか常時通電使用も一般的だし、問題無いと思いますよ
書込番号:25943413 スマートフォンサイトからの書き込み
>cocomjさん
モバイルルーターですから常時コンセントに繋いで充電するのはバッテリーの劣化を早めますし、破裂などの可能性があるので危険です。
設計上、その様に作られいない、とにかくリチウムバッテリーは危険
常時コンセントに接続されるなら、楽天ターボ等の置型タイプ、バッテリーレスで使えるモバイルルーターを使ってください。
料金が高いならWiMAX、ドコモの置型タイプを購入して楽天モバイルのSIMカードで運用すれば良いかと?
HR01なら6000円、WiMAXなら数千円で購入出来ます。
書込番号:25943534 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
>mokochinさん
ご返信くださりありがとうございます
意見が分かれていてどちらを信じればいいのかわかりませんが…爆発みたいなのしたらさすがにまずいので
奥だけWi-Fiにすることにします
ただ、楽天のだと高いので
Speed Wi-Fi HOME 5G というのにしようと思うのですが
Speed Wi-Fi HOME 5Gは自分の用途で問題ありませんか?
書込番号:25943625
>cocomjさん
Speed Wi-Fi HOME 5Gで問題ありません。
ルーターのみフリマサイト等で購入し設定すれば良いだけです。
分からなかったらYouTubuで設定方法を説明している方がいますので、参考にして見てください。
書込番号:25943702 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
ちょうどアマギフ20000もらえるらしいので
カシモのを購入してみたいと思います
書込番号:25944022
同じような事情の当方の例です。ご参考まで。
メルカリでspeed wifi home L02購入。数千円。後に、別所に転用したので、余ってたHT100LNに変更。
povoでLTEで通信。3ギガなら月千円程度。
atomcam数台運用。
問題なく安定してます。
書込番号:25947774
栽培ハウスの環境測定用に、日本通信株式会社190円プラン
ドコモのモバイルWi−Fi BF−01D「2012年製」クレードル付きのを
中古で買って4〜5年[8ヶ月/年]ほぼACへ繋ぎ運用
バッテリー膨らんだりしないで、現役
ただし、異常があった場合は室内等では心配ですね!
今は、「LTE ルーター simフリー 据え置き」で調べれば、複数有りますよ
書込番号:25955484
タイマー付きのコンセントがあるのでそれ使ったらどうでしょうか?
毎日、何時に通電するとか、1日おきに何時に通電するとか設定出来ますよ。
書込番号:25965633 スマートフォンサイトからの書き込み
データ通信端末 > 楽天モバイル > Rakuten WiFi Pocket 2C [ブラック]
>agbaojgoiujさん
こちらの端末ではありませんが、Galaxy 5G SCR01を楽天回線で利用しています。
複数のモバイルルーターを使ったが一番バッテリー持ちが良く1日十分持つので。
色々な場所で使いますが、速度はエリア次第です。
エリア内なら地下、建物内部以外なら問題ないかと?
特に満員電車内は速度が出ないのでダメな位で、後は不満はありません。
全キャリア使っていますが、速度制限も無く使え3300円で使えるのデータ無制限で使うなら楽天はベストです。
試しに1日120GB位毎日使い月間3.5TB位使いましたが制限はかかりませんでした。
書込番号:25824882 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天公式のモバイルルーターは4Gで全て性能が低いです、速度を求めるなら5G対応のモバイルルーターを選んだ方が良いですよ。
書込番号:25835381
プラチナバンドでしか通信できないような、マンションの室内で固定回線として使おうと買ってみました。
頻繁に5Ghz帯に移行し、1Mbpsを下廻ったり、挙句の果てにはブツブツ切れてしまいます。
スマホのように、接続する優先ネットワークを選べたりするのでしょうか。
書込番号:25664993 スマートフォンサイトからの書き込み
下記を見る限り、auローミングエリア内であればできるようです。
https://economical.co.jp/smartphone/rakuten-band-18#_Rakuten_WiFi_Pocket
ですが、マンションなら光回線を契約するのが無難だと思います。月額もマンションプランの方が安い可能性があります。
書込番号:25665004
>ありりん00615さん
そうですか!ありがとうございます。
やはり、固定回線化は無理だったというか、都合の良すぎる考え方をしてたなと、痛感しました。
昨日の開通で申し訳ないですが、解約します。
書込番号:25665048 スマートフォンサイトからの書き込み
>ama21papayさん
楽天エリア内では、パートナー回線(au)は使えません。
固定出来たとしても繋がりません。
楽天エリアFS050Wをバンド18に固定して見ましたが使えませんでした。
使えるのは、楽天エリア外、エリア内は公共施設の地下、建物内等のみで全てのエリアでパートナー回線が使える訳ではありません。
書込番号:25665219 スマートフォンサイトからの書き込み
提供エリア内でも使えなかったという事ですか?住宅地はエリア外な場所の方が多いですよ。
https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/roaming/area/
書込番号:25665266
>ありりん00615さん
エリア確認すると、一番弱い?ピンク色のエリアになります。
「自社回線+パートナー回線」エリアという表示でした。
>α7RWさん
そうでしたか、去年のニュースでパートナー回線が無制限になったと聞いて、てっきりauのプラチナバンド固定とか、都合の良い解釈というか、思い込みをしていました。
やっぱり楽天は3キャリアに到底及ばないし、この料金で3キャリア同等なら問題ですよね…汗
書込番号:25665398 スマートフォンサイトからの書き込み
>ama21papayさん
全てのエリアでパートナー回線が使えたら、ローミング費用が莫大になります。
今は分かりませんが、初期は1G500円だった?様です。
使えるのは、エリア外、エリア内でも補助的に使えるだけです。
そもそも、パートナー回線は低周波数帯なのでデータ通信には向いていません。
低周波数→速度は出ないが遮断されにくく電波が届きやすい。
高周波数→速度は速いが、遮断されやすく電波が届きにくい。
と思ってください。
5Gが普及しにくいのは高周波なのでアンテナを沢山設置しないとダメなので、4Gから転用(NR)して5G化を行っています。
書込番号:25665829 スマートフォンサイトからの書き込み
下記窓口に相談するのも手です。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/inquiry/input.html
楽天モバイルは日割りではないので、ぎりぎりで解約したほうがいいと思います。
書込番号:25666249
パートナー回線固定できるはおそらく運…ネットワークでauの楽天回線が表示されても手動で固定してもエラーになります。今の家では4gの楽天回線は全く入れないで5gだけわずかに入りますのわかって。たまたま元々auのSIMフリーのスマホ買って試したら自動的にパートナー回線つながるようになりました。ラッキーと思って使いました、3日間を使ったら一日だけパートナー回線のみの使われたな風に表示されその後は楽天の回線繋がってるように表示されました。どうやってパートナー回線の使用量が楽天回線にして測定までできたが謎、その日は全く回線使っておりませんが楽天回線を7G使用量表示??
楽天モバイル罠でしょうね???パートナー回線の電波しか入らな部屋なのでパートナー回線固定みたいになると思って来月からラッキーと思ってましたが残念です。
バンドを調べてパートナー回線使えそうなauスマホで試すはありかも知りません.ちなみに自分はRedmi note 10je使ってますsimフリー化にする必要ない だいたいのスマホは回線はネットワーク選ぶときにパートナー回線は44054auとして表示されるけど手動で選ぶとエラーなやなります。ちなみにRedmi note 10je バンド固定できますが完全に固定になるわけではない
書込番号:25848217 スマートフォンサイトからの書き込み
以前に安く入手できたので使用しようと思いましたが、WiFi(SSID)に設定するパスワード制限があり使用を断念しました。
(他のルータとSSIDとパスワードを一緒にして別場所で利用したかったため)
確か記号を含めなくてはいけない。大文字を含めなくてはいけない。10文字以上。などの何れかだったかと思いますが、
アップデートを経て現在もパスワード制限はあるでしょうか。
>habitual_speedsterさん
この機種を利用してますが、デフォルトのパスワードは大文字英文字と数字の組み合わせで10桁になってます。 変更しようと英3文字を入れると 「英数の10文字以上を入れてください」 と表示させるので大文字制限などはなくてこれだけみたいです。
書込番号:25726867
>Bochinさん
ご回答ありがとうございますm(__)m
当方シンプルに10文字以上制限に引っかかっていたようです。
書込番号:25726904
以前、こちらの端末で固定回線化しようと思い契約しました。でも自分の使用環境では屋外下り10mbps上り5mbps屋内下り5mbps上り2mbpsで使い物にならなかったので解約しました。
解約後microsimを抜いてから初期化しようと思い取説を見て、microsimの所の穴を5秒押すと初期化できると書いてましたが解約後とmicrosimを抜いた後なので設定画面の確認はできません。
因みに使用時はパスワードの変更とスリーブモード解除の設定変更しました。
あと使用時、設定画面見ると、接続端末の情報が載っていました。
そのへんは全て初期化されるんですか?
回答宜しくお願いいたします。
書込番号:25688781 スマートフォンサイトからの書き込み
電源入れた上記操作すれば端末に「リセット」の表示がでてリセットされます
初期化後にSIMなしでも本機にログインできます
端末を初期化すると端末にログインするアドレスとパスワードは取扱説明書に記載されているもので誰でもログインできます
端末にログインすれば「接続端末」にログインしている機器の情報がでます
(端末にログインすれば初期化ずみSIMなしでも機器の情報がでます)
一般的なモバイルルーターの挙動です
端末を初期化すれば問題ありません
書込番号:25689459
>zr46mmmさん
初期化したら問題ないんですね。
回答有難うございました。
書込番号:25689610 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたかが5Gを掴んでいると書かれていますが、この製品は5G非対応だと思うのですが?
何かの間違いではありませんか?
楽天HPでも5G非対応と記載されています。
もし本当に5Gで繋がるのなら当方も購入を考えています。
ちなみに当方は大阪市の楽天圏内なので、楽天モバイルに加入しており、iphoneでしっかり5Gで繋がっています。
詳しい方、よろしくお願いします。
WiFiか何かと勘違いしているのだと思います。
なお、5G対応モバイルルーターは通信が不安定になることが多いのでお勧めしません。レビューを見れば、星1の比率が高いことがわかると思います。
書込番号:25544380
ご回答ありがとう御座います。
やっぱりそうですよね・・
5Gにするなら、やっぱり光回線かホームルーターですよね?
ありがとう御座います。参考になりました。
書込番号:25544388
ホームルーターも5G対応品はリスクがあります。
https://review.kakaku.com/review/K0001547118/#tab
但し、ルーター設置予定の場所に置いたiPhoneとのテザリングで安定した5G通信ができるなら可能性はあるでしょう。
書込番号:25544429
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
