Middleton [Black and Brass]
- 自宅やアウトドアで気軽に持ち運べるポータブルスピーカー。クアッドドライバー設計により、深い没入感を体験できる。
- IP67規格の防じん防水仕様と堅ろうな構造を採用。ペアリングが簡単で手間がかからない。
- 内蔵の「ダイナミックラウドネス」は音のトーンバランスを調整し、すべての音量で音楽が鮮明に聞こえる。1回の充電で最大20時間音楽を再生可能。
Middleton [Black and Brass]Marshall
最安価格(税込):¥34,980
(前週比:±0
発売日:2023年 6月30日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 13 | 5 | 2024年3月12日 21:44 | |
| 15 | 7 | 2024年9月19日 14:16 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > Marshall > Middleton
オーディオに詳しくないので教えて下さい。
このスピーカーにウォークマン SONY NW-WM1AM2 を有線接続する事は可能ですか?
出来るとしたら音質はスマホ有線接続と変わらないレベルになってしまいますか?
Bluetooth接続可能については理解できていますが、出来るだけ良い音質で聴きたくてお伺いです。
NW-WM1AM2のヘッドホン端子(ステレオミニ)とMiddletonのAUX - 3.5 MMオーディオ入力とを3.5mmステレオケーブルで接続することで、有線接続は可能です。
音質面は分かりません。
書込番号:25656237
このスピーカーの対応BluetoothコーデックはSBCのみなので、
音質重視のLDACやaptX HDに対応した製品を選択しましょう。
有線接続で満足できなかった場合の接続選択肢が残ります。
↓、それぞれのコーデックに対応したスピーカー
RCA入力、USB音声入力も含めています。
・aptX HD対応 Bluetoothスピーカー 製品一覧
https://kakaku.com/pc/bluetooth-speaker/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1&pdf_Spec002=1&pdf_Spec003=1&pdf_Spec011=1&pdf_Spec036=1&pdf_Spec105=2&pdf_so=p1
・LDAC対応 Bluetoothスピーカー 製品一覧
https://kakaku.com/pc/bluetooth-speaker/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1&pdf_Spec003=1&pdf_Spec033=1&pdf_Spec105=2&pdf_so=p1
書込番号:25656282
>キハ65さん
教えていただきありがとうございました。
アナログ接続以外も出来るのか調べてみたいと思います。
>猫猫にゃーごさん
実はこのスピーカーを衝動買いしてしまいまして、
キャンピングカーのスピーカー関係をある程度弄ったつもりでしたが、車内でMiddletonを聴いたところ
こちらの方が良いな〜って事でウォークマンがあればもっと良い音が出るのかな?との質問でした。
書込番号:25656368
>もんZさん
両端3.5mmミニプラグのオーディオケーブルでアナログ接続可能です。
MiddletonのAUX入力で凡庸な音質になるので、NW-WM1AM2の音質の良さが損なわれ、平凡なスマホの音質に近づきます。
ただ、NW-WM1AM2の音質の良さがスマホと変わらないレベルまで落ちることはないと思います。
Middletonで再生するには、アナログのAUX接続かBluetooth接続しかないわけですが、NW-WM1AM2を外部スピーカーでできるだけ良い音質で聴きたいなら、アナログ接続でもBluetooth接続でもなく有線でデジタル接続することですね。
しかし、NW-WM1AM2のホームページではUSB Audio対応(上図)という記述があるのですが、取説などにその説明は一切ないようです。
ネットを検索するとデジタル接続している人もいるようなので、自己責任であれこれ試してみてください。
https://ameblo.jp/cozee-ayano/entry-12746156558.html
でも、そのためにはUSB-DAC入力があるスピーカーやアンプが必要ですが…。
書込番号:25656585
>osmvさん
色々な方面からの説明をありがとうございました。
わかりやすい文面で助かりました。
デジタル接続という方向を少し模索してみます。
書込番号:25658164
【困っているポイント】
内臓バッテリーに充電がされなくなりました。
最初は少しだけ充電できたり出来なかったりでしたが、現在は何の反応もしなくなりました。
アダプターやコードもいくつか変えて試しましたが何も変わらずです。
並行輸入品ですが何処かで修理が出来るところはありますでしょうか?
【使用期間】
一年くらい使用
【利用環境や状況】
自宅の部屋でのみ使用
【質問内容、その他コメント】
購入は日本での発売前だったのでHBXアプリにて購入しました。最初はもう一台のMIDDLETONとペアリングも出来たしMarshallアプリともつながりました。並行輸入ですが正規品なのは間違い無いです。
書込番号:25571753 スマートフォンサイトからの書き込み
充電器を接続した状態なら使用できるのですか?
できる場合は、バッテリー寿命の可能性大。
できない場合は、充電ポート(Type-C)故障の可能性もあり。
ぐらつきは無いですか?
書込番号:25571784
コードを繋げた状態でも何の反応もありません。
接触不良も考えたので少しだけ刺したりとかしっかり刺したりとか刺した状態で軽く上下左右に動かしても何の反応もありませんでした。
自分の感覚ではありますが差し込み口の緩みはないと思います。
結構高価な買い物だったのでこのまま放置するのは勿体無くてできません。
修理出来るところを自分なりに調べましたが並行輸入品は受け付けないところばかりでした、もし修理出来るところがある様でしたら教えていただきたいです。
書込番号:25571878 スマートフォンサイトからの書き込み
>風風風くんさん
たぶんバッテリーの寿命でしょう。
バッテリーがダメになったら、充電器をつないでも動作しなくなる機種もあります。
でも、修理に出したら数万円も修理代がかかるかもしれませんが、それでも修理しますか?
適当な修理業者が見つかるか分かりませんが、次のサイトを参考にしてください。
https://www.audio-kaitori.com/blog/problem/repair/#outline__1_2
今回は劣化したバッテリーを交換すれば直ると思いますが、これらの修理業者はそういう修理をするところではないようですが、良さそうな業者にいくつか連絡して相談してみてください。
場合によっては、「うちでは修理できないが、〇〇ならできるかも。」と助言してくれるかもしれません。
書込番号:25572172
ご紹介いただいたサイトを中心に再度修理してくれる業者を探してみます。そして修理が無理なら業者さんにいろいろ聞いてみます。
購入して一年くらいなのでたまたまハズレだったのか。。。少し腑に落ちませんが仕方ないです。
修理代によっては諦めないといけないかも知れませんがとにかく動いてみます。
猫猫にゃーごさん、osmvさん、本当にありがとうございました。
書込番号:25572213 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの製品、発売が2023年6月なので1年使用とはどういう事なのでしょう。
と、自分は12月に購入し一昨日突然電原が入らない状態になりました。
充電器に差してもなにも反応せず。
ヨドバシで交換対応してもらいましたが、現象が再発すると怖いですね。
書込番号:25655055
スレ主さんは、「購入は日本での発売前だったのでHBXアプリにて購入」とありますので
並行輸入品を入手されたのでしょう。
いくら正規品とはいえ、完実電気の国内正規品でないと修理ができないのはつらいところ
ですね。
以前エンバートンで偽物をつかまされた私よりかはずっとマシなのでしょうけれど。
書込番号:25683717
Youtubeで修理方法が配信されてます。
http://asuka-syuzendo.shop-pro.jp/
https://youtu.be/nKCg5qZjnnQ?si=dsCkTlihZkFUPAR1
書込番号:25896385
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
