Insta360 GO 3 (32GB) [ホワイト]
- 多彩なアクセサリーでハンズフリー撮影ができる小型アクションカメラ(32GB)。2.2型フリップ式タッチスクリーンを搭載した「アクションポッド」が付属。
- IPX8の防水機能により水深5mまで撮影が可能(カメラ本体)。「FlowState」手ブレ補正と360度の水平維持機能に対応する。
- 2基の内蔵マイクによりクリアな音声を実現。タイムシフト、スローモーション、タイムラプスなどのモードに対応。
Insta360 GO 3 (32GB) [ホワイト]Insta360
最安価格(税込):¥35,287
(前週比:±0 )
発売日:2023年 7月
このページのスレッド一覧(全16スレッド)
1 | 2 | 2024年5月27日 08:51 |
2 | 2 | 2024年4月18日 18:07 |
6 | 0 | 2024年4月8日 20:09 |
12 | 12 | 2024年4月5日 11:52 |
2 | 2 | 2024年3月31日 13:34 |
5 | 4 | 2024年3月13日 13:14 |
ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO 3 (128GB)
GO2ユーザでしたが、GO3も買いました。
これまでGO2をヘルメットに装着し、カメラ本体のボタンを押して、15秒や30秒のショートクリップ動画(2クリック)や
写真(1回クリック)を撮影していました。(アプリの"ボタン設定"にて設定)
GO3の場合、"ボタン設定" で"写真"は設定できましたが、ショートクリップ動画(15秒や30秒の動画)は撮影できないのでしょうか?
録画開始と終了時に都度、ボタン押す必要があるのでしょうか?
マニュアルは確認しましたが、わかりませんでした。
Hero 384さん
Instaのサポートに聞くのが早いと思います。
お客様コールセンター:050-1731-8488
対応時間:10:00-13:30 14:30-19:00(月〜金、祝日を除く)
解決するといいですね。
書込番号:25745357
ショーン7さん
早速どうもありがとうございます。
今度聞いてみます。
週末にGO3を色々といじりましたが、私が期待していた動画撮影機能たぶんできないっぽいですね。
GO2とGO3、用途に応じ使い分けることにします。
書込番号:25749751
ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO 3 (64GB)
今年度予定している旅行に使用する目的でGO3を入手し、色々と試しているのですが、掲題の予約録画での使用が上手くいきません。
現在発生している事象としては、まずアクションポッドの電源を落とした状態で予約録画を試みた場合、本体のバッテリーのみで録画が行われ、一時間未満の時間しか稼働しませんでした。
それならばとアクションポッドの設定でオート電源OFFを無しとし、WIFIについても設定をオフにしたうえでスリープモードで予約録画時間を迎えるようにしましたが、今度は予約録画の設定時間前にアクションポッドが謎の電力消費でバッテリー切れを起こしてしまい、全く録画ができていませんでした。
上記事象に関して、ネットで調べてみましたが情報を見つけることができませんでした。有効な対応をご存知のかたがいらっしゃいましたら共有させて頂きたく、何卒宜しくお願い致します。
書込番号:25701876 スマートフォンサイトからの書き込み
充電100%の状態で昨晩21時50分頃に「22時00分からフルHD動画撮影開始」を試してみました。30分のファイル5個と24分のファイル1個。合計174分録画された所でバッテリー切れとなっていました。
時間があれば色々お調べしたいのですが、詳しくないので検証の結果報告だけでお許しください。
書込番号:25703732
検証ありがとうございます。
先の投稿に書くべきでしたが当方の試行環境は朝3時30分から3時間のタイムラプス(4S毎)予約で、朝焼けの撮影を意図したものです。その環境では60分+程度しか(完成動画は1分30秒となるはずのところ40秒程度)録画稼働できず、本体のバッテリーは0。アクションポッドはほぼ100%のバッテリー残量という結果でした。
また、先の投稿の後何度か試しましたが同じ結果しか出なかった為、昨日夜メーカーに問い合わせの連絡をし、本日昼回答を頂くことが出来ました。曰く、アクションポッドの電源OFFの後40分間程度までしか、本体が稼働した際にアクションポッドからの給電は行われない仕様だそうです。それ以上の待機時間を開けて長時間の予約録画を試みる場合はケーブルによる給電の併用を提案されました。受けた提案内容での検証はまだ行えていない為、明日の朝の時間帯で試行し、録画出来る時間が伸びる事を確認してみようと考えています。
雨の可能性もある屋外環境での使用を考えていた為、ケーブル給電が必須の仕様なのでは使用自体を再検討かなと考えていますが…
書込番号:25704587 スマートフォンサイトからの書き込み
犬の散歩やドックランでのVLOGに活用してるんですが、マニュアルを見るとインジケータランプの有効・無効をカメラの設定からできると記載されているのですが詳細が書かれておらず不明です。
どなたか操作方法ご存じの方いらっしゃいましたら教えて頂けませんか。
購入し、旅行に持っていきました。
データがいっぱいになってしまいスマホに移動したかったのですが、WiFiが届かない離島で、Bluetoothで接続してもWiFiがないとデータ移行が出来ませんでした(涙)
WiFiの入るところに居てもデータ移行するのにも時間がかかり、旅先での夜はデータ移行でかなりの時間を費やしました。
理想で言えば、例えばですが
SDカードの使える使ってないスマホとGo3をCtoCのケーブルで繋いでオフラインでデータ移行することは可能でしょうか?
可能であっても、WiFiがないとアプリが上手く使えないのでしょうか?
それと、アプリからのエクスポートとダウンロードの違いもよくわかりません。。。
小さくて良い!と思いましたが、データ移行で、買ったのを後悔するレベルで困っています。せっかく小さいカメラを買ったのに旅行にPC持っていかなきゃなのは不便ですし
何か便利な方法がありますか?
マニュアルも熟読せずに質問しているので、
わかりきった質問だったらすみません。
せっかく買ったので便利に使いたいです。
教えて下さい。
書込番号:25684543 スマートフォンサイトからの書き込み
>くーとむむとみるさん
スマホはAndroidでしょうか。AndroidのスマホだとOTGコネクター使って相手側のデータを取り込むことができます。
スマホ側がUSB Type-Cオス-USB Type-AメスのOTGコネクター(ケーブル)とUSB Type-Aオス-USB Type-CInsta360側のケーブルでつながります。iPhoneはUSB Type-Cだと使えるのかな
参考で
https://time-space.kddi.com/ict-keywords/20190702/2684.html
書込番号:25684659
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001586752/SortID=25530945/#tab
でエクスポートとダウンロードの違いを説明していますのでご確認ください。
ざっくりとここで説明しますが
・エクスポートは加工後の映像を出力すること
・ダウンロードは加工前の生データを取り込むこと(取り込み後はカメラ内のデータと同じ編集操作ができるのはこちら PCに移せるかは未確認)
Go3のデメリットは容量が拡張できないことなので最大容量のを買われても足りないと感じるのは仕方がないと思います。なので解像度を落としたりビットレートを高から普通に下げるなどで節約することをお勧めします。
スマートフォンにデータを直接移すことはやってみたところできそうでした。ただ何回か繋がるかやってみましたが中々スマートフォン側に「QuickReader」の表示が出てくれなかったので、その点だけは注意してください。
書込番号:25684947
>しま89さん
OTGコネクタというのがあるのですね。
これで接続して、アプリ上で接続の確認出来るかどうかはまた別問題、ということになるのでしょうか。
書込番号:25685261
>まだ青いいちごさん
ありがとうございます。リンク先に書かれているpixelを使用していますので、なおさら遅く感じるのかもしれないですね。
時間がかかる上にpixcelにもSDカードがないので、ほんとに不便です。
あとでアプリで加工することを考えたら、ダウンロードの方がいいのですね。
直接接続した場合には、このような表示が出るという事でしょうか。
まずはコネクタとケーブルを購入して試してみるしかなさそうですね。
購入したらwifiを切って試してみます。
書込番号:25685272
>くーとむむとみるさん
補足説明です。
QuickReaderの表示が出てくるのを確認したのはAndroid純正アプリの「Files」です。C to C でスマートフォンとGo3を接続するとGo3側に「U-Diskモード(左側)」と「Webカメラモード(右側)」の2つの選択肢が表示されるので、「U-Diskモード」を選ぶと表示されるはずです。
書込番号:25685370 スマートフォンサイトからの書き込み
>くーとむむとみるさん
pixelのスマホ使われているなら、購入時にバックアップデータ転送用の白いUSB C-Aのコネクタが付いていたと思います。
このコネクタとAオス-Cのケーブル使ってInsta360に接続して見て下さい、接続許可すると「Files」アプリが立ち上がると思います
書込番号:25686314 スマートフォンサイトからの書き込み
>まだ青いいちごさん
filesを使うのですね。
C to CでU-Diskモードにしてみましたが、QuickReaderの表示は出てきませんでした(ストレージのところに表示されるのですか?)
この方法が使えたら1番楽な気がするのですが、残念です
書込番号:25687167 スマートフォンサイトからの書き込み
>しま89さん
pixelについていたUSB C-Aのコネクタと、Go3についていたAオス-Cのケーブルで接続してみましたが、
360のアプリではWiFi接続するように言うだけで何も変わりません。
そしてWiFiで接続すると、ケーブルがない状態と同じです。
何か他に設定とかあるのでしょうか。
書込番号:25687171 スマートフォンサイトからの書き込み
>まだ青いいちごさん
>しま89さん
360アプリを入れていない仕事用スマホにC to Cケーブルで接続してみたら、ファイルは開けませんが(サポートされていない形式)
ファルマネージャーでUSB接続ストレージ、と表示されたので
やっぱりpixelとの相性が悪いのかも知れません。
他に接続を認識出来るAndroidがあるか、試してみますね。
書込番号:25687176 スマートフォンサイトからの書き込み
>くーとむむとみるさん
基本的なところに戻ります。マニュアル読みましよう。
Wi-Fiが届かない・・・スマホと直接Wi-FiでつなげるでWi-Fi環境は不要です
ファイルは開けません・・・insia360のソフトが無いと開きません
https://www.insta360.com/jp/support/supportdetail?name=go3
のスマートフォンに接続中を参照して下さいを確認してスマホに繋げて下さい
書込番号:25687217
>しま89さん
pixelではダメだったのですが、galaxyにアプリを入れてC to Cで接続したら、ちゃんとファイルマネージャーで動画を開く事が出来ました!
これは私の書き方悪かったですね。アプリを入れていないので開かないけど接続は認識されました、っていう意味で書きました。
galaxyではC to Cで接続して、アプリとGo3で接続することが出来、操作はファイルマネージャーからSD等のフォルダに移動させることが出来ました!
移動させたファイルも、アプリから編集することも出来そうです。
なにより、wifiで接続したりダウンロードしたりするより時間も全然早いです!
旅行の前にしっかり試しておくべきでした。
あらためて
>しま89さん
>まだ青いいちごさん
お二人にはいろいろ詳しく教えていただき、ありがとうございました。
pixel側(相性?)が問題だったとわかり、買ったことを後悔していた気持ちが軽減されました!
感謝です。
書込番号:25687502
>くーとむむとみるさん
私の環境でもうまくいったのはXperiaの方だけで、Pixel Foldで試してみましたがダメそうですね。外部記憶デバイスをPixel6から対応されたのはいいですが、USB接続したストレージデバイスのファイルの操作に関しては、デバイスマネージャーでの操作やInsta360アプリでMicroSDカードを外付けするクイックリーダーを使っても時間かかったり削除でもエラーや時間が大幅にかかるなどあります。それ関連で読み込みができないということでしょうね。
でも解決できそうな様子なのでよかったです。
書込番号:25687539
Insta360 GO 3 (128GB) の購入を検討しています。
アクションカメラの購入は初めてで、用途としては旅行の撮影です。
朝、満充電の状態で出発し、1時間に1回くらい5分から10分程度の撮影をした場合、夜までバッテリーは持つものでしょうか?
電池の最大撮影合計は4時間。
1440p(30fps)での連続撮影30分、このの時ファイルサイズは10GB。
電池はアクションポットで充電するか、モバイルバッテリーから充電。
このカメラのデメリットは電池交換が出来ない、記録容量を増やせない。
よく録る人は出先で、PCなどにバックアップを取り、撮影領域を増やすことになるでしょう。
書込番号:25679214
カメラ単体で使用して、バッテリーが切れた時にアクションポッドに入れるとカメラは充電されるのでしょうか?
充電器に接続しないと一切充電はされない仕様ですか?
書込番号:25658699 スマートフォンサイトからの書き込み
>明日のための必殺技さん
https://res.insta360.com/static/3ed65dbd65c77d609594e9e12729f8a7/GO%203%20User%20Manual-JP.pdf
充電
同梱のType-c - Type-A高速充電ケーブルを使ってGO3アクションポッドのUSB-C端子に接続します。
電源オフ時の充電中は、アクションポッドのインジケーターランプが赤色点灯します。バッテリーが満充電状態になると、インジケーターランプは灯します。80%充電するまでに約47分、満充電までには約65分かかります。
GO3をアクションポッドに入れ、充電ケーブルをアクションポッドに接続します。充電中はカメラとアクションポッドのインジケーターランプが共に赤色点灯します。
満充電状態になると、それぞれのインジケーターランプが消灯します。両方のインジケーターランプが消灯すると、どちらのデバイスも満充電状態になっています。
注意:GO3専用充電器の使用をお勧めします。PCのUSB端子やモバイルバッテリーなどを使用すると、電力供給が不十分なためカメラとアクションポッドを同時に充電することができない場合があります。
書込番号:25658766 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書に書いてるところは確認済なんですが、アクションポッド単体でカメラは充電されるのかと言う質問です。
書込番号:25658801 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーに問い合わせて見たところ、カメラ本体の電源オフでポッドに装着するとポッドから給電される仕様と返事がありました。
書込番号:25658804 スマートフォンサイトからの書き込み
充電されます。
アクションポッドに十分なバッテリー残量があれば、カメラ本体を複数回充電することも可能だと思います。
ただし、アクションポッドのバッテリーは減っていきますので、外出先での長期使用では、アクションポッドを充電できるモバイルバッテリーもあるとベストです。
書込番号:25658840 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
