Insta360 GO 3 (32GB) [ホワイト]
- 多彩なアクセサリーでハンズフリー撮影ができる小型アクションカメラ(32GB)。2.2型フリップ式タッチスクリーンを搭載した「アクションポッド」が付属。
- IPX8の防水機能により水深5mまで撮影が可能(カメラ本体)。「FlowState」手ブレ補正と360度の水平維持機能に対応する。
- 2基の内蔵マイクによりクリアな音声を実現。タイムシフト、スローモーション、タイムラプスなどのモードに対応。
Insta360 GO 3 (32GB) [ホワイト]Insta360
最安価格(税込):¥33,801
(前週比:±0
発売日:2023年 7月
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2024年4月18日 18:07 | |
| 2 | 2 | 2024年3月31日 13:34 | |
| 6 | 4 | 2024年3月13日 13:14 | |
| 1 | 2 | 2024年2月3日 12:31 | |
| 20 | 4 | 2023年7月15日 13:47 |
ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO 3 (64GB)
今年度予定している旅行に使用する目的でGO3を入手し、色々と試しているのですが、掲題の予約録画での使用が上手くいきません。
現在発生している事象としては、まずアクションポッドの電源を落とした状態で予約録画を試みた場合、本体のバッテリーのみで録画が行われ、一時間未満の時間しか稼働しませんでした。
それならばとアクションポッドの設定でオート電源OFFを無しとし、WIFIについても設定をオフにしたうえでスリープモードで予約録画時間を迎えるようにしましたが、今度は予約録画の設定時間前にアクションポッドが謎の電力消費でバッテリー切れを起こしてしまい、全く録画ができていませんでした。
上記事象に関して、ネットで調べてみましたが情報を見つけることができませんでした。有効な対応をご存知のかたがいらっしゃいましたら共有させて頂きたく、何卒宜しくお願い致します。
書込番号:25701876 スマートフォンサイトからの書き込み
充電100%の状態で昨晩21時50分頃に「22時00分からフルHD動画撮影開始」を試してみました。30分のファイル5個と24分のファイル1個。合計174分録画された所でバッテリー切れとなっていました。
時間があれば色々お調べしたいのですが、詳しくないので検証の結果報告だけでお許しください。
書込番号:25703732
検証ありがとうございます。
先の投稿に書くべきでしたが当方の試行環境は朝3時30分から3時間のタイムラプス(4S毎)予約で、朝焼けの撮影を意図したものです。その環境では60分+程度しか(完成動画は1分30秒となるはずのところ40秒程度)録画稼働できず、本体のバッテリーは0。アクションポッドはほぼ100%のバッテリー残量という結果でした。
また、先の投稿の後何度か試しましたが同じ結果しか出なかった為、昨日夜メーカーに問い合わせの連絡をし、本日昼回答を頂くことが出来ました。曰く、アクションポッドの電源OFFの後40分間程度までしか、本体が稼働した際にアクションポッドからの給電は行われない仕様だそうです。それ以上の待機時間を開けて長時間の予約録画を試みる場合はケーブルによる給電の併用を提案されました。受けた提案内容での検証はまだ行えていない為、明日の朝の時間帯で試行し、録画出来る時間が伸びる事を確認してみようと考えています。
雨の可能性もある屋外環境での使用を考えていた為、ケーブル給電が必須の仕様なのでは使用自体を再検討かなと考えていますが…
書込番号:25704587 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO 3 (128GB)
Insta360 GO 3 (128GB) の購入を検討しています。
アクションカメラの購入は初めてで、用途としては旅行の撮影です。
朝、満充電の状態で出発し、1時間に1回くらい5分から10分程度の撮影をした場合、夜までバッテリーは持つものでしょうか?
電池の最大撮影合計は4時間。
1440p(30fps)での連続撮影30分、このの時ファイルサイズは10GB。
電池はアクションポットで充電するか、モバイルバッテリーから充電。
このカメラのデメリットは電池交換が出来ない、記録容量を増やせない。
よく録る人は出先で、PCなどにバックアップを取り、撮影領域を増やすことになるでしょう。
書込番号:25679214
カメラ単体で使用して、バッテリーが切れた時にアクションポッドに入れるとカメラは充電されるのでしょうか?
充電器に接続しないと一切充電はされない仕様ですか?
書込番号:25658699 スマートフォンサイトからの書き込み
>明日のための必殺技さん
https://res.insta360.com/static/3ed65dbd65c77d609594e9e12729f8a7/GO%203%20User%20Manual-JP.pdf
充電
同梱のType-c - Type-A高速充電ケーブルを使ってGO3アクションポッドのUSB-C端子に接続します。
電源オフ時の充電中は、アクションポッドのインジケーターランプが赤色点灯します。バッテリーが満充電状態になると、インジケーターランプは灯します。80%充電するまでに約47分、満充電までには約65分かかります。
GO3をアクションポッドに入れ、充電ケーブルをアクションポッドに接続します。充電中はカメラとアクションポッドのインジケーターランプが共に赤色点灯します。
満充電状態になると、それぞれのインジケーターランプが消灯します。両方のインジケーターランプが消灯すると、どちらのデバイスも満充電状態になっています。
注意:GO3専用充電器の使用をお勧めします。PCのUSB端子やモバイルバッテリーなどを使用すると、電力供給が不十分なためカメラとアクションポッドを同時に充電することができない場合があります。
書込番号:25658766 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書に書いてるところは確認済なんですが、アクションポッド単体でカメラは充電されるのかと言う質問です。
書込番号:25658801 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーに問い合わせて見たところ、カメラ本体の電源オフでポッドに装着するとポッドから給電される仕様と返事がありました。
書込番号:25658804 スマートフォンサイトからの書き込み
充電されます。
アクションポッドに十分なバッテリー残量があれば、カメラ本体を複数回充電することも可能だと思います。
ただし、アクションポッドのバッテリーは減っていきますので、外出先での長期使用では、アクションポッドを充電できるモバイルバッテリーもあるとベストです。
https://www.insta360.com/jp/support/supportdetail?name=go3
書込番号:25658840 スマートフォンサイトからの書き込み
購入しようか迷ってます。すごくほしいけど、ほんとに要るかなぁ?とか
たまにひとりや家族でお出かけするのに、スマホで撮ったり家族のgoproを借りたりして撮影します。
教えてください。
1.熱について
暑い場所や長時間撮影で熱を持つと書かれていますが、磁器ペンダントで使用している時に、衣服や肌に影響があるほど熱くなったりするのでしょうか?服が焦げたり、やけどしたり、そこまではなりませんか?
2.手元撮影について
食べている動画などは見たことがありますが、例えば料理動画や、トランプやカードを並べたりという、下向きの角度の撮影は出来ますか?
スタンドやペンダントでは難しい場合、帽子にクリップという方法もあるかと思いますが、それだと音声がとれなくなるでしょうか?
お出かけだけではなくて、料理動画や占い動画なども撮れたら、買う価値も上がるかなぁと思っています。
>くーとむむとみるさん
熱についての心配は日本の製品より心配です。日本には一応PL法があり
使用者の身体や財産が侵害された場合補償されますが海外からの個人の
直接購入は無効です。
日本法人から購入すればPL法に該当するようです。
あくまで一般論です
書込番号:25605602
保証の有無を問うぐらい、かなり熱を持つものなんでしょうか💦
迷いますね
書込番号:25608085 スマートフォンサイトからの書き込み
できませんね、むしろその音をOFFにする意味が良くわかりません
よろしければOFFにする目的をお聞きしてもよろしいでしょうか?
書込番号:25332008
ありがとうございます!ちょっともう少し触ってみます!!
書込番号:25344985 スマートフォンサイトからの書き込み
ポッドの設定(上から下へフリップ)→音量制御(スピーカーのアイコン)→「高」「中」「低」の下に「ミュート」があります。
ちょっと見づらいですよね。
書込番号:25345036 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
