MX Anywhere 3S MX1800PG [ペイルグレー] のクチコミ掲示板
2023年 6月 8日 発売
  • 高い静音性を実現したワイヤレスマウス。高精度なモニターやガラス面での操作に対応するため、トラッキングセンサーを8000dpiまで強化。
  • 独自のワイヤレステクノロジー「Logi Bolt」に対応。1つのレシーバー(別売り)でマウスとキーボードを複数接続することが可能。
  • 「Mag speed電磁気スクロール」の搭載で1秒間に1000行のスクロールが可能。高速で回せばフリースピン(高速スクロール)に自動で切り替わる。
¥11,249
(前週比:-101円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥11,249¥15,950 (13店舗) メーカー希望小売価格:オープン
タイプ:レーザーマウス インターフェイス:Bluetooth Low Energy その他機能:カウント切り替え可能 ボタン数:6ボタン 重さ:99g MX Anywhere 3S MX1800PG [ペイルグレー]のスペック・仕様
  • MX Anywhere 3S MX1800PG [ペイルグレー]の価格比較
  • MX Anywhere 3S MX1800PG [ペイルグレー]のスペック・仕様
  • MX Anywhere 3S MX1800PG [ペイルグレー]のレビュー
  • MX Anywhere 3S MX1800PG [ペイルグレー]のクチコミ
  • MX Anywhere 3S MX1800PG [ペイルグレー]の画像・動画
  • MX Anywhere 3S MX1800PG [ペイルグレー]のピックアップリスト
  • MX Anywhere 3S MX1800PG [ペイルグレー]のオークション
MX Anywhere 3S MX1800PG [ペイルグレー]ロジクール
最安価格(税込):¥11,249 (前週比:-101円↓) 発売日:2023年 6月 8日
(24件)
「MX Anywhere 3S MX1800PG [ペイルグレー]」のクチコミ掲示板に
MX Anywhere 3S MX1800PG [ペイルグレー]を新規書き込みMX Anywhere 3S MX1800PG [ペイルグレー]をヘルプ付 新規書き込み
上面のランプは、普段は消灯ですか?
2025/09/14 18:35(6ヶ月以上前)
マウス > ロジクール > MX Anywhere 3S
スレ主 Aki2026さん
上面のランプですが、普段は消灯してますが、正常でしょうか?
無線接続開始時(一瞬)と、
USBケーブルでの充電時だけ光る感じでしょうか?
書込番号:26290174
クチコミ投稿数:20592件Goodアンサー獲得:1892件 ドローンとバイクと...
2025/09/14 18:38(6ヶ月以上前)
>Aki2026さん
私が使用しているのはMX Master 3Sですが、普段は消灯です。
省電力のためですね。
それで正常です。
書込番号:26290180
スレ主 むぎ餅さん
2点おたずねいたします。
価格ドットコムには『MX Anywhere 3S』と『MX Anywhere 3S MX1800B』の2つが挙がっていますが、違いは何でしょうか?
現在『MX Anywhere 2S』を使っていますが、センサーを掃除しても文字の選択がうまくできなくなってきたため、『3S』に買い替えようと思ったのですが、ホイールの操作感が気になっています。店頭では確認できないため、お使いの方へおたずねいたします。
『3』を購入したことがありますが、『2S』から変更されたホイールに馴染めずに処分してしましました。まだ売られていた『2S』を買って、それを現在まで使っています。
ホイールがカチカチ回るラチェットモードが好みなのですが、『3』は『MagSpeed電磁気スクロール』に変更されました。ゆっくり回っているときはラチェットモード、早く回せばフリースピンモード。ユーティリティで常時ラチェットモードにできましたが、一定に回しているのに画面のスクロールがぎこちなかったり、正回転と逆回転でスクロール量が違ったりしました。
『3S』も仕組みは同じようですが、セカンドエディションですので、改善されてよくなっているのかなと思います。いかがでしょうか?
私と同じ好みや使い方をしている方、特にユーティリティでラチェットモードにしている方、上述の操作感はいかがでしょうか?
書込番号:26197793
キハ65さん
クチコミ投稿数:61400件Goodアンサー獲得:16400件
2025/06/02 10:12(10ヶ月以上前)
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000041836_J0000042144&pd_ctg=0160
MX Anywhere 3Sのプレスリリースから。
>型番 MX1800GR / MX1800PG
https://kakaku.com/item/J0000041836/
MX ANYWHERE 3S(ビジネス用)のカタログPDFから。
>型番 MX1800BGR
https://www.logicool.co.jp/content/dam/logitech/ja/business/pdf/mx-anywhere-3s-business-wireless-mouse-datasheet.pdf
MX1800BのBはビジネス用の頭文字であって、MX ANYWHERE 3S(ビジネス用)を指します。
仕様は同じでしょう。
書込番号:26197844
クチコミ投稿数:13436件Goodアンサー獲得:779件 MX Anywhere 3SのオーナーMX Anywhere 3Sの満足度4
2025/06/02 10:21(10ヶ月以上前)
後者がビジネスモデルとなり、USBレシーバーがついてないとかの違いがあると思います。PCから直接Bluetooth接続する方なら問題ないでしょうが、PCにBluetoothが内蔵されて無い人には別途USBレシーバーの購入が必要になるので、普通の人は無印を買ったほうが無難でしょう。
MX Anywhere 3SをMac用で使っていますが、センターホイールはブラウザの上下移動くらいにしか使わないのですが特に不満は感じてません。私はクリック感のないほうが好みですしね。
メインPCではMX Master 3Sを使ってます。MX Master 3からの乗り換えです。
乗り換えた理由は経年劣化でボディが加水分解してしまったためです。昨今のラバーコーティング?はダメダメですね〜。
あとはMX Anywhere 3S購入時にそのクリック音が消えたってとこですかね。クリック感はしっかりあるのに、音は消えたってのがいいですね。
深夜での使用には気楽です。
あまり参考にならない話でスミマセン。
書込番号:26197854
スレ主 むぎ餅さん
2025/06/02 11:04(10ヶ月以上前)
>キハ65さん
さっそく回答いただきましてありがとうございました。2製品の違いがよくわかりました。
>KIMONOSTEREOさん
ラバー面の加水分解ですか。使用時間が短いのか、私はなったことがありません。私の場合は必ずラバーの下端が浮いてきます。
ところで、クリック感はあるのにクリック音が消えた、とは左右ボタンを押したときのことでしょうか?
使用中の『MX Anywhere 2S』では音がしますが、この音がしないのでしょうか?それは思いもしなかったことで、新たな悩みの種となります。
長年様々なマウスを使ってきましたが、音がしないものは使ったことがないので、慣れるのに時間が必要かもしれません。というより慣れるのだろうか。
『MX Anywhere』の他にしっくりくる製品を知らないので困りました。
書込番号:26197896
キハ65さん
2025/06/02 11:10(10ヶ月以上前)
のURLを貼り間違えていました。
正しくは、
>*MX ANYWHERE 3SはUSBレシーバーが別売となります。
https://press.logicool.co.jp/ja-jp/mxanywhere-3s-mxkeys-s/
なお、以下ブログから。
>MX Anywhere 3S レビュー。クリック静音化、待望のLogi Bolt対応。どこでも使える最強コンパクトマウス。
>1つ目にLogi Boltレシーバーは別売りなこと。
>前作「MX Anywhere 3」はレシーバー付属ですが、「MX Anywhere 3S」はレシーバー付属なし。
https://note.com/gadget_space/n/na6c5369edc4f
MX Anywhere 3、MX Anywhere 3S MX1800B両方ともUSBレシーバーは付属されないので、別売りとなったようです。
書込番号:26197901
スレ主 むぎ餅さん
2025/06/02 11:22(10ヶ月以上前)
>キハ65さん
訂正と追加情報をありがとうございました。リンク先のnoteもあとで読ませていただきます。
あまり参考にならないと思いますが、お店で実機にも触れてみたいと思います。
書込番号:26197913
2025/06/02 11:37(10ヶ月以上前)
>むぎ餅さん
そうですね、中央のホイールはカチって鳴りますけど、左右のボタンは無音です。正確には多少は聞こえますけど、従来のカチカチってのは無いですね。スイッチが変わったってことでしょう。
加水分解に関しては私は手汗をかきやすい体質ってのがあると思います。本当は写真でお見せしたいのですがあまりに汚いのでやめときます。スイッチ部や下部は全く問題ないのですが、ボディのラバー部分がボロボロです。
スイッチの音が気になるのであれば、店頭で確認されるといいでしょう。この辺は好みの差ですしね。
私も他メーカーをいくつか使ってみましたが、やはりしっくりくるのはロジクールなんでロジクールメインで使っています。ノートPC用にRAZERの有線マウス使ってますが、ちょっと使いにくいですね。MX Masterの新型がなかなか出ないので3S買ったってのもありますから、新型が出たらメインを乗り換えて、ノートPCには今の3Sにしようかなと思ってます。
余談ですが、キーボードはずっとFILCOです。フルサイズのメカニカルキーボードが好きなのと、メンテナンスが容易なんで長持ちするところが好きですね。ノートPCに繋いでいる奴なんかもう15年以上使っています。
書込番号:26197926
スレ主 むぎ餅さん
2025/06/02 12:11(10ヶ月以上前)
>KIMONOSTEREOさん
やはり左右ボタンですか。肝となるかもしれないので、もっと調べてみます。明後日街へ出るので、お店で実機に触れてきます。
私もキーボードはFILCOです。マウスのロジクール同様、このメーカーも長年愛用しており他を知りません。
書込番号:26197970
スレ主 むぎ餅さん
2025/06/04 10:39(9ヶ月以上前)
昨日お店で『3S』を触りました。左右ボタンは無音ではなく、低く小さく鳴ったので私にとってはこれでOKです。しかしホイールのほうは、実際にモニター画面でスクロールの動きを見ないと判断できません。
それよりお店で新たな事実を知りました。横スクロールの方法が変更になったとか。この機能はなくてはならないもので、コピー、貼りつけに使っています。
『2S』ではホイールを左右へ倒すだけなのですが、『3S』では『MagSpeed電磁気スクロール』のせいで左右へ倒れなくなったのでしょうか、サイドの「戻る、進む」ボタンを押しながらホイールを回すようで、おそらく私にとっては致命的です。
以上により『3S』は向いていないとあきらめました。それで『2S』を購入しました。公式オンラインショップにはすでに置いておらず、在庫が切れたものと思っていましたが、お店で見つけました。
Wi-Fiは非対応、Bluetooth専用モデルのため、Bluetoothヘッドフォンと同時使用すると、ヘッドフォンがブツブツ鳴って耳障りですが、とりあえずこのまま使うことにします。
キハ65さん、KIMONOSTEREOさん、ご回答ありがとうございました。
知りたいことはわからずじまいでしたが、KIMONOSTEREOは実際にお使いのようですので、KIMONOSTEREOをGoodアンサーとさせていただきます。キハ65さんごめんなさい。ありがとうございました。
書込番号:26199789
2025/06/04 20:12(9ヶ月以上前)
>むぎ餅さん
中央ホイールの左右傾きっすよね。以前はありましたね。
ワイヤレスマウスは結構昔から使ってて、G7とかG700使ってました。G700からですかね?中央ホイールに左右傾き機能がついたのは。
有線ですが、G500も結構お気に入りでした。
機能の割り当ては結構出来るようですが、物理的についてないものはしょうがないですね。2Sがお気に入りなら、今のうちに複数個ストックしておくのもいいかもしれません。私もG500使ってるときにG500Sを予備で買ったりしてましたから、、、まぁ、単に特価品だったんですけどね。
棚を漁ってたらG5が出てきたのでサブノートで使えるか試行錯誤中です。繋いだけどポインタが見えないんですよね〜。困った。
今ドライバーを入れてみてるところです。USB端子が腐食してるせいですかね〜。
書込番号:26200264
マウスのクリック音について
2025/04/11 11:52(11ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:14件
最近、MX Anywhere 3Sを使い始めました。
静音をうたっているマウスですが、実際に店舗で試してみたり、ネットの口コミを見たりして、左右のクリック音はほとんど無音に近いレベルではなく、コツコツという低い音がするレベル、という点は織り込み済みで購入しています。
実際使ってみると、確かにカチカチという高い音ではなく、音の程度が抑えられた低いコツコツ音なのですが、クリック音が左右で異なり、左クリックのほうが右クリックよりも音が大きく感じます。定量的な測定値ではなく、あくまでも自分の感覚になってしまい恐縮ですが、左クリック音は右クリック音の2倍弱程度大きく感じています。
これはこのマウスの仕様なのか、もしくはマウスの個体差で、たまたまこのようなマウスに当たってしまったのかについて判断したく、このマウスをお持ちのかたの左クリック音と右クリック音の差異の程度について教えていただければと思います。
高価なマウスなだけに、左のクリック音も右のクリック音のレベルのようにもっと小さければよかった、などと思っている次第です。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:26142492
2025/04/11 13:33(11ヶ月以上前)
>北欧アザラシさん
私のはMX-Master 3Sなのですが、左右のクリック音は微妙に違います。
右クリックよりも左クリックの方がわずかに高音よりで、音の大きさはほとんど変わらない、という印象です。
2台使っていますが、ともに左右の音には差があります。
しかし2台それぞれでその差にも微妙な違いは感じますので、ある程度の個体差はあるものと思います。
あまりにも音が大きい場合はメーカーに相談されると良いと思いますが、ある程度は違いがあるもの、と思ってご自身の許容範囲と相談されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:26142587
Shamshirさん
クチコミ投稿数:223件Goodアンサー獲得:34件
2025/04/11 17:33(11ヶ月以上前)
再生する音の聴き比べ
製品紹介・使用例
音の聴き比べ
たしかに聴き比べてみると左右で音が違いますね!今まで全く1ミリも気にしてませんでしたよ。
書込番号:26142758
クチコミ投稿数:14件
2025/04/11 20:22(11ヶ月以上前)
>ダンニャバードさん
MX Master 3Sのクリック音について教えていただき、ありがとうございました。お持ちの2台の左右クリック音もそれぞれで異なるのですね。
>Shamshirさん
クリック音の動画も公開いただき、ありがとうございました。
音の感じは私のMX Anywhere 3Sに似ていて、やはり右クリックよりも左クリックのほうが音が大きい(そしてやや高め)ように聞こえました。
ダンニャバードさんとShamshirさんのマウスのクリック音の様子から、個体差を加味しても、左右のクリック音が異なるのは私のマウス固有の事象という分けでは無さそうです。
MX Anywhere 3Sは操作性も快適なマウスですので、クリック音の左右差はあまり気にせず、このまま使い続けようというモチベーションにつながりました!
(クリック音に左右差が出る理由は不明ですが、左右差が出るのが必然であるならば、使用頻度が高い左クリックのほうが小さいクリック音であって欲しかったような気もしています。。。)
この度は、アドバイスや実例をどうもありがとうございました。
書込番号:26142906
サイドボタン+ホイールの割り当て
2025/02/01 00:51(1年以上前)
サイドボタン+ホイールで水平スクロールが出来るとのことてすが、
例えば2つあるサイドボタンの1つ+ホイールは水平スクロール、
もう1つ+ホイールは拡大縮小と、
別の割り当てをすることは出来るのでしょうか?
書込番号:26057503 スマートフォンサイトからの書き込み
Shamshirさん
2025/02/01 13:57(1年以上前)
直接的には出来ないと思います。設定画面を見ても水平スクロールのオンオフしか有りません。
ただサイドボタンに任意のキーボードショートカットを割り当てたり出来るのでそれを駆使すれば似たようなことは出来るでしょう。
書込番号:26058049
2025/02/01 16:39(1年以上前)
確かにサイドボタンに拡大縮小のショートカットを割り当てるのもありですね
書込番号:26058270 スマートフォンサイトからの書き込み
充電不良?
2024/05/05 22:30(1年以上前)
スレ主 whoruns1さん
クチコミ投稿数:64件
ロジクールソフト「Logi Options +」の表示ですが、90%以上は充電されません。キーボードのMX Keys Sは100%の充電表示されます。バッテリー保護のためでしょうか?であれば、キーボードも同じく90%以上は充電されないと思うのですが・・・。
どなたか、お詳しい方よろしくお願いします。
書込番号:25725365
スレ主 whoruns1さん
クチコミ投稿数:64件
2024/05/05 22:50(1年以上前)
解決しました!どうやら供給電源不足だったようです。45w電源に換えたら残りの10%充電し、100%になりました。お騒がせしました。
書込番号:25725379
ロジクール
最安価格(税込):¥11,249発売日:2023年 6月 8日 価格.comの安さの理由は?
MX Anywhere 3S MX1800PG [ペイルグレー]をお気に入り製品に追加する <69
