LE520 R-LE520-BKAMMN-G-1 [ブラック]
- ウォーターブロックヘッドとファンにアドレサブルRGB LEDを搭載した一体型水冷CPUクーラー。240mm級のラジエーターを採用。
- ラジエーターにEPDM素材のバルブを搭載し、内圧の変化に合わせて変形することで圧力を逃がす「Anti-Leakテクノロジー」に対応。
- ヘッド部の高さを52mmに抑え、小型PCケースでも利用可能。
LE520 R-LE520-BKAMMN-G-1 [ブラック]DEEPCOOL
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2023年 7月 7日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2024年1月5日 23:08 | |
| 0 | 23 | 2023年12月20日 16:21 | |
| 8 | 17 | 2023年10月23日 20:11 | |
| 1 | 2 | 2023年10月10日 20:59 | |
| 5 | 4 | 2023年9月21日 09:33 |
CPUクーラー > DEEPCOOL > LE520 WH R-LE520-WHAMMN-G-1 [ホワイト]
なるほどですね。
書込番号:25573625 スマートフォンサイトからの書き込み
分かりました。
書込番号:25573626 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUクーラー > DEEPCOOL > LE520 R-LE520-BKAMMN-G-1 [ブラック]
こちらのクーラーを購入し、さっそく下記のMBに取り付けようとしたのですが
少し気になる点がありましたので、質問させてください。
MB:ASRock B550M Steel Legend
https://www.deepcool.com/download/pdf/LE520&LE320.pdf
上記のマニュアルで、AM4のCPUバックプレートに「M」のネジを取り付けた時なのですが、
ネジを最後まで回した状態でも、MBとバックプレート、もしくはMBとネジ(黒い樹脂のスペーサー)との間に1mm〜2mm程度の隙間が出来て、ガタガタする状態です。
とりあえずこの状態でCPUクーラ−は取付け出来たのですが、少々不安があります。(取り付け後のガタはありません)
そこで質問ですが、AM4へ取付をした方はいらっしゃいますでしょうか?
また、同じ状態でしたでしょうか?
一応、DeepCoolに問い合わせは出していますがなかなか返事がないので、こちらで質問させて頂きました。
販売店にも同様に質問しましたが、製品の仕様に関しては分からずとの回答でした。(まぁ、これはしょうがないかなと)
それでは、よろしくお願いいたします。
>にゃんたっすさん
ls720取り付けした事があります
全てパーツryzen用で組み立てたんですよね
それだったら間違いと思います
このdeepcoolには欠点があって
バックプレートですね
裏から押しながらネジ止めするか
平らな所でマザーボード寝かせて取り付けしなければなりません
その点だけです
後、水枕の止めるプラスネジですけど
結構締め付けないと駄目です
余り強いとcpu逝きますので(笑)
自分はトルク付のドライバー使ってます
書込番号:25419950 スマートフォンサイトからの書き込み
距離が変わってしまうので駄目だと思います。
4こ全てなんですかね?
AK620も同じようなボルトですがきっちり締まりました。
加工不良品の可能性高そう。
書込番号:25419972 スマートフォンサイトからの書き込み
>にゃんたっすさん
文章だと限界もあるので写メか何かありますか?
書込番号:25420023 スマートフォンサイトからの書き込み
前にこんな構造のクーラーはいくつか使ったことがありますが、ポールが浮いてる状態でもきちんと締まるクーラーもあるし、ダメなのもある。
一応、原理的には下側に隙間ができても上のボルトがちゃんと4点締まりきるなら、問題がない場合もあります。
Cryorigなどの空冷で基板を傷つけないために浮いた構造が普通にありましたがこれはこれで傾きがなければ問題はありませんでした。DeepCoolのクーラーが同じ構造かは分かりません。。。
書込番号:25420095
皆様ご回答ありがとうございます。
>Miyazon.comさん
>バックプレートを裏から押しながらネジ止めする。
後ほど確認してみます。
ただ、ネジがそもそも締まりきっていて、それ以上は入らない状態なんですよね。。。
取り急ぎ、画像は何枚か撮ってあったのでUPいたします。
>アテゴン乗りさん
AK620のマニュアル確認しました。
ちょうど同じようなネジですね。
そのネジが4つとも同じように、締め切っても黒いスペーサーがMBに密着しない状態です。
まさかのタイミングで
いまDeepCoolのサポートより連絡が来ました。返信くるまで10日間は流石に遅い^^
画像や動画を送ってくれとの事なので、とりあえず送って回答を待ちます。
進展がありましたら、またこちらでご報告させて頂きます。
書込番号:25420114
マニュアル見てみましたけど、これAM4の場合マザー付属のバックプレートに取り付けですよね。
という事はガタがあるとしたら上下方向ですよね。
そのMネジをプライヤーか何かでもう少し回らないか壊れない程度に試してみても良いかなとは思います。
ガタの度合いが分かりませんが、その状態でもCPUのヒートスプレッダーと圧着出来ていて、冷えてるなら問題はないと思いますが、一度取り外してグリスの付き具合とか確認しておいた方が良いとは思います。
因みにマザーは個体差や基盤の違いで厚みはそこまで一定ではないので、少々ならあり得る範囲かもとは思います。
書込番号:25420119
>揚げないかつパンさん
有益な情報ありがとうございます。
確かに、クーラー(水枕)を取り付ければ、CPUとクーラー(水枕)は密着した状態になりますので機能はしているようです。
実際にCPUも冷えています。
とりあえずは、サポートからの回答まちですかね。
書込番号:25420120
マザーに密着しなくても、バックパネルからの雌ねじで止まるなら問題ないと思う。
逆に隙間がないとマザーを傷つける恐れもある。
プラスチックなら良いけど、でも、ねじがちゃんと止まるなら問題ないです。
バックパネルからのねじ穴で止まらないならやや問題ありかな?
ヘッドが傾きなくきちんと止まるなら問題ないと思うけどね。
書込番号:25420123
スプリングがあるタイプならともかく、
そうでないからマザーボードの基板との距離はこのスペーサーで決まるので、
マザーにスペーサーが密着しないのは不自然だと自分は思う。
書込番号:25420161
>にゃんたっすさん
ガタ気になるようでしたら
ホームセンター等でシリコンかプラスチック製のワッシヤーをマザーボードに噛ましては?
おそらく1.0mmか1.5mm程度だと思います
それで安定したら幸いです
冷えるクーラーなんですけどね
バックパネルの作りがいまいちで
次期購入からはdeepcoolの簡易水冷は外れましたね
書込番号:25420171 スマートフォンサイトからの書き込み
高さはスペーサーで決まるんじゃ無くてネジの高さで決まると思う。
スペーサーは寸足らずに見えるけど、ネジの高さでスペーサーがつかないだけだから、そもそも、スペーサーが付かないのはネジの高さが足りないことになると思うよ。
逆にスペーサーの高さが合ってるならネジが足りない事になると思うが、ただきっちりヘッドが付いてるなら、上の高さは合ってる事になる。
スペーサーの高さまで下がっても上ねじは余るだけだから問題は無いけどあんまり余ると今度は閉めすぎると傾く原因になりやすい。
まあ、自分もスペーサーが宙に浮くのは幾つもクーラーで有ったから別に気にはしないけど、ただ、このスペーサーに意味がなくなるから、どうなん?とは思う。
書込番号:25420206 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
上ネジが余るという意味合いがわからないけど。
真ん中のローレットが付いているところの上側にクーラーの金具が密着するように見えます。
スペーサーが密着するところまでもし閉まるとしたら、
クーラーは今の隙間分の1mm程度さらに近づくことになります。
ネジ切りが浅くて閉まり切っていない可能性があるかもしれない。
もしくは逆に黒いスペーサーが不良で薄いのかもしれない。
1700と115Xとスペーサーがわざわざ分けられているぐらいです。
1mmも高さが違ったらメーカーの設計通りについているか疑問。
自分はAK620では感じたけどdcの金具の加工精度はあまり良いとは感じないのでなおさら疑ってる。
書込番号:25420258
うーん。まあ、全部が寸足らずならスペーサーの高さの精度が足りないのかな?とは思う。
4つが4つとも寸足らずというのは工作精度というより設計不良だと思う。
一つなら工作精度に問題があるとは思う。
書込番号:25420267 スマートフォンサイトからの書き込み
ネジ自体はたぶんNC旋盤かなんかで量産だと思うので、
刃のセッティング間違えていれば寸足らずが大量発生とか普通にあるとは思いますよ…
同じロットで検査抜ければ…
逆に樹脂パーツは金型自体変えないとサイズは変わらないから、
部品を間違えていなければ薄いものができるってことは無いと思う。
書込番号:25420285
NCならプログラミングだから、手工作なんてしないから、そもそもら素材が短いならあると思う。
MCなら、ほぼその心配は無いとは思うけど、MC使うかなー。。。
まあ、中華だから手でやっててもおかしくないとは思うけど、自動工作機使うならプログラミングNC使うとは思うけど、一応、抜き打ちで検査とかしないもんかね?
書込番号:25420298 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
刃を何使っているかにもよるし、
固定方法にもよるとは思いますけどね・・・
自分の触ってるNCは結構古いけど普通に交換なら変わってもせいぜい0.01mm程度だけど・・
ミスっても確かに0.1mmも変わらんけどね。
それ以上なら何か根本的におかしいとは思う。
でもそもそももし刃ケチって無理やりとか使っているとかならわかりません。(笑)
書込番号:25420315
>にゃんたっすさん
このle520は前モデルのlsモデルの改良?
値段もかなり安くなってますね
推測ですがパーツ外注先変わってなんかよくある話です
結局、コスト押さえるためには何処かしら削らなければ
安くはならないわけで
それによって不良品が発生してるのでは?
ここのスレの後に空冷クーラーにもヒートパイプの変形もありました
おそらく検品ミスでしょう
書込番号:25421824 スマートフォンサイトからの書き込み
返信おそくなり、申し訳ないです。
]>Solareさん
おっしゃるとおり、MB付属の四角いバックプレート(金属製)になります。
>アテゴン乗りさん
>揚げないかつパンさん
>Miyazon.comさん
ちなみに
付属の「M」のネジが当初4つのうち1つのネジ山がちゃんと切られていなくて
販売店で交換してもらっています。
なので、加工不良(もしくは精度)、検品はちょっと怪しいかも知れませんね・・・
まだDeepCoolからの回答はありませんが、回答があり次第こちらでも報告させて頂きます。
書込番号:25421974
>にゃんたっすさん
こんな物が混ざっていたロットなら変なネジが混ざっていても不思議ではないです。
金属加工経験上、
多くは酷い不良品の前には、その手前の不良品や、
既にギリギリの品質の品がいっぱい作られている可能性が高い…
刃がいきなり全て無くなるとは限らないと言うか、
ちゃんと管理してれば早々無いと思う。
検査が笊っぽいと自分は思います。
書込番号:25422141 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほどDeepCoolから、取り付けの状態が正常ではない。
との連絡がありました。
それで、改めてネジ一式を送って頂く事になりましたので
とりあえずはそれを待ってみようと思います。
書込番号:25422511
すみません、初歩的な質問ですがお願いいたします。
初めて簡易水冷を使用して自作PCを組み立てております。
組み立てて、BIOSを起動するとcpuの温度が100°になり熱暴走で落ちてしまいます。
ファンは回っていますし、ポンプなどは光っております。
画像の通りにピンは全て刺しています。
また、向きも考慮しています。
単純に初期不良でしょうか。
書込番号:25469395 スマートフォンサイトからの書き込み
そのCPU_OPTに挿してる端子を別の端子というかCPU_FANの端子と入れ替えてファンが回ってポンプが動いてるか確認して入れ替え時にやはりポンプが動いてないとなるとクーラー側の故障かなと思います。
書込番号:25469405
DeepCoolの簡易水冷は取付用のネジが寸足らずだったとか?いろいろ、精度に問題がある場合があるので、グリスが密着してるか確認した方が良いとは思います。
ポンプの速度はファンコネクタに接続されたヘッダーで回転数が取れるので回転してるかどうかは確認できるとは思います。
それらに問題が無い場合は、軸受の故障なども考えられます。
回転数と密着を確かめて問題が無いなら故障だと思うので販売店に確認じゃ無いですかね?
書込番号:25469418 スマートフォンサイトからの書き込み
光るのとポンプの回転は関係ありませんので、BIOS画面で実際にポンプが回っているかを確認すべきです。
また、何らかの原因でヘッドがCPUに圧着していないということも考えられます。
初期不良というのはあるものですが、簡易水冷は押さえておくべきポイントが多いので、初めてだと何か間違えている可能性も高いと思います。
実際の接続が分かる画像や、ファンの回転数を表示するBIOS画面をアップすると良い知恵を借りられるかもしれません。
書込番号:25469420
>Solareさん
>Toccata 7さん
>揚げないかつパンさん
BIOSの画面は添付の写真となります。
また見づらいですが装着の写真も添付いたします。
グリスも伸びてましたし、圧着できていると思われます。
書込番号:25469594 スマートフォンサイトからの書き込み
回転数は出てるのでポンプは動いているのかな?
確認ですが接続先はAIOヘッダーではないですよね?
販売店に連絡かな?
書込番号:25469606 スマートフォンサイトからの書き込み
あとやってみるとしたらポンプの端子をCPU_OPTではなくてPUNPという端子に繋いでみることでしょうか。
GIGABYTEのマザーはどうか覚えてませんが、CPU_OPTはCPU_FANと連動されるマザーもあるので、CPU_OPT以外のところに付けた方が良いと思います。
多分回転数がそれだけ回っていれば通常はBIOS画面で99℃にはならないと思いますので、故障の可能性が高いと思います。
書込番号:25469635
CPU_FANにポンプが、CPU_OPTにラジエーターファンがつながていて、フルスピードで回っているようですね。
圧着が出来ていてこれなら、普通はちゃんと冷却できるはずです。
写真で見る限りチューブが無理に曲がっている様子もないですし、初期不良の可能性大ですね。冷媒が少ないとか管路が塞がっているとか?
書込番号:25469686
>のぶ次郎さん
グリースが伸びてるというお話だったので私は除外しました。
簡易水冷は初めてということでしたが、ご様子からして空冷の経験はおありだろうな、と。
書込番号:25470155
>Solareさん
>Toccata 7さん
>のぶ次郎さん
>揚げないかつパンさん
試しにsys_fan_pumpへ接続してみましたが、変わらずです。。
もちろんテープや透明フィルム等は付いていない状況です。
初期不良しか考えられない状況でしょうか。
書込番号:25470606 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は初期不良の可能性は高いと思います。
書込番号:25470623 スマートフォンサイトからの書き込み
2枚目の画像に、その設置はダメと書いてありますね。
ラジのチャンバー(ホースと逆側)に空気が貯まるようにそっちを上向けないと、ポンプがエア吸って空回りして壊れます。
適切に設置して問題無いか確認してみてください。
返品は今回の場合だと難しいかもしれません。(嘘を付いて返品すると法的にアウトなので)
設置ミスは保証対象外の可能性が高いです。
書込番号:25472095
それと、水枕のホースの向きも間違ってますね。
下にホースを出すと空気が上に来るので、これもポンプが空回りする原因になります。
取説の画像をよく確認して適切な向きに設置してください。
書込番号:25472097
DEEPCOOLのLE520のマニュアルに設置についての記載はないから不良判定にはその画像は使われないと思います。
それから出典元のAmazonの製品紹介ページにもそんな説明はないです。
この画像はどこから出てきたのか分からないですね。
書込番号:25472109
この画像は自分も前から張ってますがEKのHPの画像です。
https://www.ekwb.com/shop/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/1600x1067/17f82f742ffe127f42dca9de82fb58b1/2/0/20141_ek_aio_slika_mounting_options_01_web_1.png
ここに書いてあることは間違いではないですがあくまで理想という事で自分の過去の事例でもヘッドからのホースの向きはメモリーやM.2のヒートシンクとの干渉で下向きにしか取り付けられないとかフロントラジエター設置でも大きいケースだとホースの長さが足りなくて上からしか出せない場合もありますが、構造にもよるとは思いますが自分はそこは問題出たことありません。
フロントラジエターの場合普通のケースだとラジエターの上から出してもヘッドよりは高い位置になることが多いので、一度循環させてしまえば普通に動くと思います。
この図でヘッドにポンプがある場合一番やらない方が良いのは底面ラジエターです。
この場合はさすがにAIO選ぶ際にラジエターにポンプ付いてるタイプを選んだ方が良いと思います。
まあでも上の3つのパターンがエアー噛みしないようにするにはベストであるとは思いますがこれはあくまでヘッドにポンプが付いてるタイプの事例です。
書込番号:25472127
確かにポンプところにエア溜まりができるような設置は避けるべきですし、f.societyさんの場合はここに載った注意書きのNGの左側と同じように見えますが、Solareさんの仰るようにラジエーターの上端がポンプよりかなり上なので影響は少ないと思います。
それにエア噛みによる悪影響というのは、組み立ててすぐに全く冷えないというようなものではないので、このスレッドの問題とは異なります。
やはり、これだけ検証したら初期不良を疑うべきだと思います。
書込番号:25472442
>Toccata 7さん
>Solareさん
>揚げないかつパンさん
>code00さん
>のぶ次郎さん
ご連絡が遅くなりました。
初期不良でした。
水冷はホースの行き来が悪かったとかなんとか言われました。
自宅に帰り、交換してもらった商品を取り付けると無事にインストール、起動までたどり着くことができました。
書込番号:25475539 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様(Technical Spec)を見て下さい。
https://jp.deepcool.com/products/Cooling/cpuliquidcoolers/LE520-WH-240mm-Liquid-CPU-Cooler-1700-AM5/2023/17156.shtml
書込番号:25456633
返信ありがとうございます
スペックの所見たんですけど項目無いと思いきやホース長の所見逃してましたね!
41cm確認しましたw
十分長いと思います、大きいケースでも使えそうな物ですね〜
書込番号:25457539
簡易水冷の中でも破格の安さなのでこの商品を購入しました。
しかし、発光を求めておらず、購入したマザーボードも発光管理機能?が付いていないため4ピンのファンのコネクタ以外のgndと書かれたコードと謎の物体がついてるコードがあります。
@謎の物体はなんのために付いているのか
A4ピンさえあれば冷却に問題ないのであれば他のコードを切断してもよいのでしょうか?笑
小さめめのケースなので極力不要なコードはなくしたいです
書込番号:25431469 スマートフォンサイトからの書き込み
>謎の物体
物体? 物体では伝わりません。
本製品には、ファン/ポンプのコネクタと、LEDのコネクタの二本が出ていますね。さらにそこから、ラジエーターファンのLEDコネクタを接続できるようになっています。
>コードを切断してもよいのでしょうか
中古で売るときにジャンク扱いになるけど。それでもいいのなら。
別に内部を鑑賞するわけでもなし。縛っておけば十分かと思いますが。
書込番号:25431481
画像のオレンジ色で囲ったところに関連するケーブル等が発光に係わるケーブルです。
光らせなければ不要です・・・・
但し、切断は止めておきましょう !
万が一故障 ?? なんかの時困ります。
書込番号:25431496
謎の物体って(笑)
そんなにコード類邪魔なら水枕から伸びてるコード根本から全部切断したら?
全て意味があって機能があってメーカーで製造したもの
もしかしたら自作初?
配線隠しも見映えよくしないとただの組み立てただけの代物
書込番号:25431546 スマートフォンサイトからの書き込み
多分、ARGBケーブルですが切断すると他の方の仰る通り修理に出さない。売れないなどですかね?
別にマザーにライティング機能がないと光らせない訳じゃないけど
まあ、それらを加味して邪魔なら切ったら良いと思います。
書込番号:25431591 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
CPUクーラー
