AirStation WSR-5400XE6 [チタニウムグレー]
- 6GHz/5GHz/2.4GHzの3つの周波数帯に対応した、Wi-Fi 6E対応ルーターのアドバンスドモデル。
- 端末との電波強度を判断し、遠くまで届く2.4GHz帯と速度の速い6GHz・5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。
- 最大2.5Gbpsで通信可能なINTERNETポートを搭載している。「Wi-Fi EasyMesh」により、手軽にメッシュネットワークを実現できる。
AirStation WSR-5400XE6 [チタニウムグレー]バッファロー
最安価格(税込):¥16,027
(前週比:+132円↑
発売日:2023年 8月上旬
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2024年6月8日 09:44 | |
| 15 | 6 | 2023年11月4日 20:26 | |
| 29 | 2 | 2023年9月2日 08:31 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400XE6 [チタニウムグレー]
はじめまして、
現在、Aterm WG2600HS2を単独でPCとTVとスマホでWiFi利用しております。
プロバイダー変更に伴い、高速無線ルーターに買い替え予定です
コスパ的に、こちらの商品が良さそうなのですが
ランキング2位のAterm WX7800T8と迷っております!
速度的に同じでその他も体感差が無ければ、こちらをと思っております。
何か違いがあればアドバイス頂けたら嬉しいです
今のルーターより高速で回線切れ等無く安定しててくれれば良い感じです!(現在も安定してますが)
家族3人 木造2階一戸建て4LDK、 PCスマホTV各3台+PS4で使う環境です
難しい設定は出来ない素人です!
貴方の環境なら、もっと安い機種でも大丈夫だよ!?等もありましたら
アドバイスください!
今の機種も電気屋のお勧めで導入しましたが、オーバースペックのような?・・・
>スカーレッドさん
難しい設定は出来ない素人です!
という情報だけでは、どっちでもいいとおもうよね。 Bは2.5Gbpsが優位だし、Nは8ストリームが優位だし、決定的な差はないと思うよね。
”みんそく” というサイトがあるので、そこで、次のプロバイダのアベレージ速度と最高速度を見てみればよい。
それらの速度が、1Gbps以上であるなら、Bだし、 そこまでいかなければNがいいんじゃないの?
または、次のプロバイダに切り替えて、2600で目安として速度をチェックしてみる。 2600はWiFi5機器なのでWiFi6にすれば速度は少しはあがるよね。 また、今使用しているクライアントが、WiFi6に対応していれば、さらにもうちょっと上がるよね。 それをもって、BかNを決めれば?
ただし、明確な差はないと思うよ。 オーバースペック気味だけれども、使い方にもよるので、なんとも言えないよね。
書込番号:25571953
5GHzのアンテナがWSR-5400XE6が2本で、
WX7800T8が4本であり、仕様的にはWX7800T8の方が上です。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-5400xe6.html
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx7800t8/spec.html
しかし、中継機を使わずに通常の子機(スマホやPC等)を繋ぐだけでしたら、
通常の子機はアンテナ2本以下ですので、体感的には差は出ないです。
そして、現状のWG2600HS2で安定して使えているのなら、
中継機は不要でしょうから、価格の安いWSR-5400XE6で充分だと思います。
Wi-Fi6対応の親機となりますので、Wi-Fi5対応のWG2600HS2の時と比べると、
現状が無線LAN区間がボトルネックとなっていて、
Wi-Fi6対応の子機ならば現状よりも速くなると思います。
書込番号:25571954
Gee580さん・ 羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます^^
昨日近所のヤマダ電機で下見してきて、軽く店員さんとお話ししましたところ
変更するプロバイダーは最高速度1Gまでの契約でして(10Gは対応してません)
1G契約だと、速度の出る無線ルーターを使用しても追いつかないので
あまり速度に期待は出来なく、家の環境で電波が届きづらい所があるなら
多少は上位機種だとアンテナの数で改善されるかもとの事でした
無線ルーターから離れて使用してるのは子供PCだけなので
家内では電波の干渉はあまり無い環境かと思います
現在の速度は、無線だと200M程度で有線ですと400M程度の状況です(下り)
今まで有線で使用してて快適でしたが、リフォームで先日から無線の環境になり
凄く遅いわけではありませんが、ネットで色々巡回しててもワンタッチ遅いので
有線時の速度が欲しいとも思って
プロバイダー変更(既に開通済み)(速度は以前と変わらない)
残すは、無線ルータかなと思ってましたが
買い換えてもあまり速度は期待できませんか?
お手数ですが、宜しくお願いします。
書込番号:25572776
>残すは、無線ルータかなと思ってましたが
無線LAN接続時の速度と有線LAN接続時の速度とで
ある程度の差があるようですので、
親機がWi-Fi6対応になれば、Wi-Fi6対応の子機だと
計測サイトでの速度はある程度有線LANに近づくとは思います。
しかし、無線LAN接続でも下り200Mbps程度出ているのなら、
体感速度的にはこれ以上は改善しない可能性が高いと思います。
書込番号:25572789
>スカーレッドさん
>今まで有線で使用してて快適でしたが、、、、凄く遅いわけではありませんが、、、、ワンタッチ遅いので
有線時の速度が欲しい、、、、プロバイダー変更(既に開通済み)(速度は以前と変わらない)、残すは、無線ルータかなと思ってましたが
”残すは無線ルーター”というのは、ちょっと絶望的すぎる考えだよね。 プラス指向で、考えればクライアント側の改善でも可能性はあるよ。
今のルーターはWiFi5なので、クライアント側もWiFi5の動作だよね。
クライアント側がWiFi6をサポートしていて、ルーター側もWiFi6ならば、劇的とか言わないまでも、有線並みは期待できる。無線はしってのとおり環境依存が激しいので、保証はできないけどね。
あとはクライアント側の性能を上げるとか、かな。 いずれにしろ、おおかれすくなかれ、WiFi6の効果はあると思うよ。 わたくしとしてはWiFi6が推奨だね。
さらに、WiFi7が控えているので、そっちも考慮してもいいのでは? ただし、その性能を生かすのはクライアント側もルーター側もWiFi7サポートが必要なので費用的問題があるよね。
書込番号:25572904
5GHz帯で160MHz帯域をサポートしてるものなら何でもいいと思います。
有線のギガビット並みのスピードが出るはず。
もちろん子機側も160MHz帯域をサポートしてないといけませんが。
たとえば、AirStation WSR-3000AX4P/DBKは8,000円台。
最近320MHz帯域をサポートしてるものが出始めましたが、まだ高いよねぇ。
書込番号:25764601
【困っているポイント】時々家族からNETが繋がらないと言われて、見たらルーターのinternetのランプが消えてる。再度ログインし回線診断から進むと復旧する。
回線はbbiqです。
書込番号:25487198 スマートフォンサイトからの書き込み
コンセントから抜いて1分待ってから再起動
それで直るなら、ルーターの品質の問題。返品交渉で。
直らないならプロバイダーに相談。
たらいまわしで解決しないなら、ルーター買い換えるか、プロバイダーを変える。
普通はプロバイダーの方が気にしてくれるけど、最近は投げ気味のプロバイダーも増えましたな。
書込番号:25487236
まず確認ですが、BBIQ光電話無線ルーターを使ってますか?
使っていない場合は、WSR-5400XE6でインターネット接続する必要がありますが、
設定内容が確定している場合は、あまり自動判定は使わない方が良いと思います。
モードスイッチは MANUAL + ROUTER にセットして電源オフオンしてみて下さい。
https://support.bbiq.jp/internet/setting/wireless-router/010404000002/
を見てみると、BBIQはPPPoE接続のようですね。
本機の設定画面に入り、
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-5400xe6/99/ja/pc_index.html?Chapter3#h4anc0
を参照し、「インターネット@スタート」ではなく、「PPPoEクライアント機能」を選択し、
「BBIQ登録内容のお知らせ」に記載されている接続IDと接続パスワードを使って、
PPPoE接続設定を行ってみて下さい。
書込番号:25487501
>one powerさん
ルーターの操作ができるようなので、さらに、管理画面から ログ ををみてくれますかね?
ネットが切れたときあたりをコピペしてUPしてみれる?
さらに、切れた時間帯をメモしておき、BBIQに「この時間にネットがきれたのだけれども、そちらの機器にログは残ってますか?」と訊いてみる。
はどうかな?
書込番号:25487565
>one powerさん
参考までに)
「バッファロー無線ルーターの設定方法、つながらない対策(回線がコミュファ、ビビック、BBIQ)」
https://kuritaroh.com/2018/11/03/komyufabbiqsetting/
それでも不安定なら、以下のURLが参考になります。
「バッファローの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2020/10/22/wifirouter_unstable_slow/
「WSR-5400XE6(IPv6接続、Wi-Fi6E、WPA3、EasyMesh、2.5Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2023/07/15/wsr-5400xe6/
書込番号:25487733
大変多くの方からのアドバイスありがとうございます。
リンク先のbbiqの動画を見て設定しており、問題は無いかと思います。又、ケーブルがぐちゃぐちゃだった為本日、整線し再構築しましたので様子見たいと思います。
後、ルーターに頻繁にログインしてるのもあまり良くないのかも。ログを見ても数分しか残って無かったみたいでした。ありがとうございました。
書込番号:25489967 スマートフォンサイトからの書き込み
参考
IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)接続確認済みリスト
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
ちなみに、私の環境は、
au光1G
au光は、ホームゲートウェイが外せませんから、
WX3600をブリッジで使っています。
下りの速度は、SPEEDTESTで計測
有線のデスクPCで、820Mbpsくらい
WX3600経由(W56使用)で、420Mbpsくらい
それ以前は、有線速度そのままに、スマホもac対応の同じ機種(機種変せず)で、
WG2600HSで、300Mbpsくらい
WG1200HPで、200Mbpsくらい
速度の違いが出ていました。
アンテナ2本の11ac対応のスマホですら、このくらいの違いが出ていますので、
親機の上の機種ほど、CPUも高性能のようです。
出力レベルを調整、オートチャンネルセレクトOFFなど、使用チャンネルを混雑していないチャンネル使用など、やっています。
スレ主さんは、現在Aterm WG1200CRですから、
200Mbpsくらい出ていますか?
ならば、親機を変更しただけでも、より高速になると思いますけど、
いずれにせよ、有線状態での、家のネットワークの実力次第です。
だから、今どのくらい出ているのか?尋ねました。
今の速度を、把握することが、話がズレているとは、思いませんけどね。
書込番号:25491507
WNR-5400XE6 との違いがわからないです。
https://www.buffalo.jp/topics/knowledge/detail/wifi6e.html
公式サイトに比較表もなく、価格も同じぐらい。
色と形が違うだけなのでしょうか?
書込番号:25405507 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
ネット脅威ブロッカー2 ベーシックというのがあるかないかくらいの差ですね。それ以外は仕様上は差はないようです。
…Buffaloは、数字ではなく先頭のアルファベットを1文字変えただけの製品をよく出すけど。紛らわしいよなぁ…
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124145769.html
WSRのSはシンプルのSだそうです。WNRの説明はないですが、中継機能関係? WXRが最上位の意味。
書込番号:25405519
https://www.buffalo.jp/product/detail/wnr-5400xe6.html
と
とで仕様を見比べてみると、
後から発表されたWSR-5400XE6の方が省電力化が進んでいるようですね。
最大消費電力が
WNR-5400XE6は20.4W、
WSR-5400XE6は16.2W。
無線LANや有線LANなど基本的な仕様は同じですが。
書込番号:25405596
12点
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
