AirStation WSR-5400XE6 [チタニウムグレー]
- 6GHz/5GHz/2.4GHzの3つの周波数帯に対応した、Wi-Fi 6E対応ルーターのアドバンスドモデル。
- 端末との電波強度を判断し、遠くまで届く2.4GHz帯と速度の速い6GHz・5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。
- 最大2.5Gbpsで通信可能なINTERNETポートを搭載している。「Wi-Fi EasyMesh」により、手軽にメッシュネットワークを実現できる。
AirStation WSR-5400XE6 [チタニウムグレー]バッファロー
最安価格(税込):¥15,845
(前週比:-50円↓
発売日:2023年 8月上旬
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2024年1月27日 16:39 | |
| 15 | 6 | 2023年11月4日 20:26 | |
| 29 | 2 | 2023年9月2日 08:31 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400XE6 [チタニウムグレー]
こんにちは。質問させてください。
一戸建て2階木造住宅にてメッシュWi−Fi運用しております。機器構成としては、
コントローラ:WSR-5400XE6 1階
エージェント:WEX-5400AX6 2階
にて運用しております。
バンドステアリング機能:オン
iPhone15Pro使用時、1階から2階へ上がり、ネットを使用すると接続が切れ「パスワードが違います。」の画面が表示されます。
再度1階に戻ると正常にネット接続されます。
>Kuro173さん
高速ローミング(11r) に チェックついてますかね? 両機ともに。
参考:
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022745-02.pdf P.108、P,110
書込番号:25598683
>Gee580様
確認いたしましたが、両機ともにチェック付いておりました。
書込番号:25598690
バッファロー機だとコントローラとエージェントのSSIDは基本的には別々だったと思うのですが、
今までにエージェントのWEX-5400AX6のSSIDにiPhone15ProをWi-Fi接続する設定を
行ったことはあるのでしょうか?
まだならば接続設定してみて下さい。
書込番号:25598988
>羅城門の鬼様
バンドステアリング機能にてSSIDを共通にしております。
一度解除してWEX-5400AX6に接続したほうが良いでしょうか?
この機能を有効にするに至った経緯としては、バンドステアリング機能オフの場合、iphoneとMacで「制限付きの互換性 すべての帯域に一つのネットワーク名を使用するようにルーターを構成してください」のメッセージが出たためです。
書込番号:25599005
エージェントWEX-5400AX6のマニュアル
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022584-01.pdf
を見てみると、バンドステアリングの設定項目はないようですが。
WEX-5400AX6の設定画面に入り、
SSIDが本当にWSR-5400XE6と同じになっているのか確認してみて下さい。
書込番号:25599024
>Kuro173さん
今、ちょっとかなり忙しいので、返事がおくれたよね。
>SSIDを共通にしております。
これはAPPLEデバイスのおすすめだよ。
もし、同じSSIDにしていないと、APPLEデバイスはそれぞれのネットワークになんらかの制限があるものとみなすそうだよ。たとえば、互換性がないとか、このデバイスはそこでは十分な性能をだせないとかね。
だから、持ち主は、自分でその辺を判断して、手作業で接続したほうがよい になるそうだよ。
https://support.apple.com/ja-jp/102285 (なぜか英語になっちゃうね)
メッシュだから、逆にSSIDは自動で共通になるんじゃないの?
この組み合わせの MESH に問題がありそうだね。
ファームウェアアップデートの確認と、 Controler と Agent を入れ替えてテストしたらどうなる?
書込番号:25599331
>Gee580様
お忙しいところありがとうございます。
>SSIDについて
そこについては知りませんでした。ありがとうございます。
であれば、6、5、2.4GHZ帯のSSIDに個別に繋いだほうが良いということでしょうか?
そうした場合、勝手にAPPLE製品が回線速度の早いものに繋いでくれるのでしょうか?
>バンドステアリング機能について
この機器構成の場合、WSR-5400XE6が6GHZ帯に対応していますが、WEX-5400AX6が6GHZ帯に未対応なのでメッシュWI-Fi化すると
おかしなことになってしまうということでしょうか。
ファームウェアは両方とも最新バージョンです。
書込番号:25599760
>羅城門の鬼様
回答ありがとうございます
WEX-5400AX6のSSIDを見てみると、2.4GHZ帯と5GHZ帯のSSIDが現在繋いでいるSSIDと別のものでした・・・・。
書込番号:25599762
それならば、WEX-5400AX6のSSIDに子機(スマホ等)をWi-Fi接続設定してみて下さい。
書込番号:25599773
【困っているポイント】時々家族からNETが繋がらないと言われて、見たらルーターのinternetのランプが消えてる。再度ログインし回線診断から進むと復旧する。
回線はbbiqです。
書込番号:25487198 スマートフォンサイトからの書き込み
コンセントから抜いて1分待ってから再起動
それで直るなら、ルーターの品質の問題。返品交渉で。
直らないならプロバイダーに相談。
たらいまわしで解決しないなら、ルーター買い換えるか、プロバイダーを変える。
普通はプロバイダーの方が気にしてくれるけど、最近は投げ気味のプロバイダーも増えましたな。
書込番号:25487236
まず確認ですが、BBIQ光電話無線ルーターを使ってますか?
使っていない場合は、WSR-5400XE6でインターネット接続する必要がありますが、
設定内容が確定している場合は、あまり自動判定は使わない方が良いと思います。
モードスイッチは MANUAL + ROUTER にセットして電源オフオンしてみて下さい。
https://support.bbiq.jp/internet/setting/wireless-router/010404000002/
を見てみると、BBIQはPPPoE接続のようですね。
本機の設定画面に入り、
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-5400xe6/99/ja/pc_index.html?Chapter3#h4anc0
を参照し、「インターネット@スタート」ではなく、「PPPoEクライアント機能」を選択し、
「BBIQ登録内容のお知らせ」に記載されている接続IDと接続パスワードを使って、
PPPoE接続設定を行ってみて下さい。
書込番号:25487501
>one powerさん
ルーターの操作ができるようなので、さらに、管理画面から ログ ををみてくれますかね?
ネットが切れたときあたりをコピペしてUPしてみれる?
さらに、切れた時間帯をメモしておき、BBIQに「この時間にネットがきれたのだけれども、そちらの機器にログは残ってますか?」と訊いてみる。
はどうかな?
書込番号:25487565
>one powerさん
参考までに)
「バッファロー無線ルーターの設定方法、つながらない対策(回線がコミュファ、ビビック、BBIQ)」
https://kuritaroh.com/2018/11/03/komyufabbiqsetting/
それでも不安定なら、以下のURLが参考になります。
「バッファローの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2020/10/22/wifirouter_unstable_slow/
「WSR-5400XE6(IPv6接続、Wi-Fi6E、WPA3、EasyMesh、2.5Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2023/07/15/wsr-5400xe6/
書込番号:25487733
大変多くの方からのアドバイスありがとうございます。
リンク先のbbiqの動画を見て設定しており、問題は無いかと思います。又、ケーブルがぐちゃぐちゃだった為本日、整線し再構築しましたので様子見たいと思います。
後、ルーターに頻繁にログインしてるのもあまり良くないのかも。ログを見ても数分しか残って無かったみたいでした。ありがとうございました。
書込番号:25489967 スマートフォンサイトからの書き込み
参考
IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)接続確認済みリスト
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
ちなみに、私の環境は、
au光1G
au光は、ホームゲートウェイが外せませんから、
WX3600をブリッジで使っています。
下りの速度は、SPEEDTESTで計測
有線のデスクPCで、820Mbpsくらい
WX3600経由(W56使用)で、420Mbpsくらい
それ以前は、有線速度そのままに、スマホもac対応の同じ機種(機種変せず)で、
WG2600HSで、300Mbpsくらい
WG1200HPで、200Mbpsくらい
速度の違いが出ていました。
アンテナ2本の11ac対応のスマホですら、このくらいの違いが出ていますので、
親機の上の機種ほど、CPUも高性能のようです。
出力レベルを調整、オートチャンネルセレクトOFFなど、使用チャンネルを混雑していないチャンネル使用など、やっています。
スレ主さんは、現在Aterm WG1200CRですから、
200Mbpsくらい出ていますか?
ならば、親機を変更しただけでも、より高速になると思いますけど、
いずれにせよ、有線状態での、家のネットワークの実力次第です。
だから、今どのくらい出ているのか?尋ねました。
今の速度を、把握することが、話がズレているとは、思いませんけどね。
書込番号:25491507
WNR-5400XE6 との違いがわからないです。
https://www.buffalo.jp/topics/knowledge/detail/wifi6e.html
公式サイトに比較表もなく、価格も同じぐらい。
色と形が違うだけなのでしょうか?
書込番号:25405507 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
ネット脅威ブロッカー2 ベーシックというのがあるかないかくらいの差ですね。それ以外は仕様上は差はないようです。
…Buffaloは、数字ではなく先頭のアルファベットを1文字変えただけの製品をよく出すけど。紛らわしいよなぁ…
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124145769.html
WSRのSはシンプルのSだそうです。WNRの説明はないですが、中継機能関係? WXRが最上位の意味。
書込番号:25405519
https://www.buffalo.jp/product/detail/wnr-5400xe6.html
と
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-5400xe6.html
とで仕様を見比べてみると、
後から発表されたWSR-5400XE6の方が省電力化が進んでいるようですね。
最大消費電力が
WNR-5400XE6は20.4W、
WSR-5400XE6は16.2W。
無線LANや有線LANなど基本的な仕様は同じですが。
書込番号:25405596
12点
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
