AirStation WSR-5400XE6 [チタニウムグレー]
- 6GHz/5GHz/2.4GHzの3つの周波数帯に対応した、Wi-Fi 6E対応ルーターのアドバンスドモデル。
- 端末との電波強度を判断し、遠くまで届く2.4GHz帯と速度の速い6GHz・5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。
- 最大2.5Gbpsで通信可能なINTERNETポートを搭載している。「Wi-Fi EasyMesh」により、手軽にメッシュネットワークを実現できる。
AirStation WSR-5400XE6 [チタニウムグレー]バッファロー
最安価格(税込):¥12,241
(前週比:-58円↓
発売日:2023年 8月上旬
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2025年12月6日 09:44 | |
| 6 | 5 | 2025年3月2日 23:51 | |
| 3 | 3 | 2025年2月1日 17:42 | |
| 2 | 3 | 2024年12月7日 00:49 | |
| 3 | 14 | 2024年9月15日 21:57 | |
| 0 | 0 | 2024年9月10日 11:17 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400XE6 [チタニウムグレー]
以前は同社の WSR-2533DHP を使用していましたが、購入から10年以上経過したため、このたび本製品を買いました。交換後、期待しながらオンラインゲームをプレイしていたところ、不定期にネットワークエラーが発生し、ゲーム画面がフリーズしてしまう症状が続き、まともにプレイできない状況です。
フリーズ後に表示されるエラー内容はネットワーク関連のもので、発生するゲームも軽いもの(LoL)から重いもの(CoD BO7)まで問わず、PCスペックにも問題はないと考えています。また、この現象は交換前のルーター使用時には一切起きていなかったため、ルーターが原因でトラブルが発生している可能性が高いと感じています。
知識が十分ではないため、ネット情報を参照しながら設定を行いましたが、設定ミスの可能性も否定できません。
つきましては、解決策や確認すべき項目についてご教示いただけますと幸いです。
ルーター設定
・MANUAL
・APモード
・ネット脅威ブロッカーOFF
・他デフォルト
PCスペック
CPU:Ryzen 9 7950X
RAM:DDR5 16GB×2(Acerのやつ)
M/B:TUF GAMING B650-PLUS WIFI
GPU:RTX 4070Ti Super(Palitのやつ)
PSU:1000W(NZXTのやつ)
WSR-5400XE6とゲームを行う端末との間は無線LAN接続なのでしょうか?
もし有線LAN接続可能なら、要因切り分けのために有線LAN接続しても
同じ症状のままなのでしょうか?
WSR-5400XE6をAPモードで使っているとのことですが、
WSR-2533DHPもAPモードで使っていたのでしょうか?
インターネットにアクセス出来ているのなら、
WSR-5400XE6のインターネット側に接続している機器が
ルータとして機能しているかと思いますが、
その機器の型番は?
またインターネットはどこの会社と契約していますか?
書込番号:26355379
>It'sTimeDr.TAKASUさん
WSR-5400XE6で大きく変わった点といえば、背面の青色LANポート、つまり上位プロバイダのルーターと接続するポートが2.5Gbpsにスペックアップしたことです。その上でお尋ねですが、上位プロバイダの回線は10Gbpsや2.5Gbpsの場合だったりしませんか。
仮に上位ルーターで1Gbps以上の回線を利用している場合、LANケーブルはCat6A以上の規格が求められます。ケーブルの規格が古いと通信が不安定になるため、この場合、LANケーブルを交換することが必須になります。
また、PCはWSR-5400XE6背面の黒いLANポートに接続している認識でよいでしょうか。もし何らかの事情で青いポートにPCを接続している場合、マザーボードが2.5Gbps LANに対応しているので、こちらも同様にCat6A以上のケーブルが必要になります。
今回はAPモードで利用されているとのことですので、WSR-5400XE6本体が原因となる可能性は低いように思っています。また「繋がらない」ではなく「安定しない」という症状から考えると、どこかのLANケーブルが古く、それが原因で切断が発生していると推測されます。
そこで、一度、すべてのLANケーブルの規格(表面に印字されています)を確認いただき、教えていただけますか。
また詳しく、接続がどうなっているか、壁から上位のルーターの経路、上位ルーターからWSR-5400XE6もおしえていただけますか。
書込番号:26355542
>It'sTimeDr.TAKASUさん
必要な情報があります。教えてください。
モデム・ONUの型番(品名)と全てのランプ状態は?
WiFiルーター(WSR-5400XE6)のスイッチの状態は「MANUAL」「AP」ですか?
WiFiルーター(WSR-5400XE6)の全てのランプ状態は?
プロバイダ―契約は、IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)?IPv4接続(PPPoE)?
書込番号:26355685
>羅城門の鬼さん
回線がAUひかりで、1Gbps戸建てプランです。
モデムと本製品の間にはプロバイダから借りたホームゲートウェイ(BL3000HM)を噛ましています。
WSR-2533DHPはAUTOモードで動作させていました。
WSR-2533DHPの時、Twitchという配信サイトを超低遅延モードで見ているとカクついたり画質が荒くなったりと不便を感じたため交換に踏み切りました。
その際にネットでルーターの設定等を見ているとホームゲートウェイ等のルーター機能がある機器との接続をする場合はAPモードでブリッジ接続にしたほうが安定するという情報を得ました。
そのため、交換時にMANUALでAPモードにしています。
設置状態として
旧:モデム ― BL3000HM(AUTOモード) ― WSR-2533DHP(AUTOモード)
新:モデム ― BL3000HM(AUTOモード) ― WSR-5400XE6(APモード) ― WSR-2533DHP(APモード)
となっています。
書込番号:26356098
>えがおいっぱいさん
契約内容は戸建て1Gbpsプランです。
LANケーブルに関しては、1年ほど前にCat 7のものに変更しました。
(後々調べるとCat 6Aが最適で、Cat7および8は安定性に欠けると知りましたが手遅れなことと、間取りの都合上で一階のモデム・ホームゲートウェイがある部屋から二階の自室が対照的な位置なのでそこまで約20mのLANケーブルで繋いでるので若干速度・安定性は割り引かれていると思います。)
また、その他のLANケーブルについてもCat 7のものではあると思いますが、これも前述したとおりCat 6Aの方が良いとは思います。
LANケーブル変更後に感じたトラブルについて、Twitchというライブ配信サイトで配信を見た際に遅延・画質低下が起こるケースがあることと、SpeedTest by Ooklaという回線速度の計測サイトで計測した際に上り下り共にレイテンシが高め(50〜70ms)になったこと、これはケーブルや機器のトラブルというよりも回線の問題だと思いますが時間帯によっては回線の速度が思うように出なかったりレイテンシが高かったりジッターが高かったりと不安定な場合があります。
設置状態として
となっています。
書込番号:26356111
>羅城門の鬼さん
>えがおいっぱいさん
>くりりん栗太郎さん
勘違いしておりました。
ホームゲートウェイの型番は「Aterm BL1000HW」です。
お伝えしていたBL3000HWではありません。
申し訳ございません。
また、モデムは「H03NU6」というものです。
ランプの状態は
ホームゲートウェイ(BL1000HW)がデバイス以外すべて点灯
WSR-5400XE6(およびWSR-2533DHP)がルーター以外すべて点灯
モードは
ホームゲートウェイ(BL1000HW)が弄っていないので初期設定(たぶんAUTO)
WSR-5400XE6(およびWSR-2533DHP)がMANUALのAPモード
設置状態は
モデム(H03NU6)からホームゲートウェイ(BL1000HW)のWANポート
ホームゲートウェイ(BL1000HW)の10G LANポートからCat 7のLANケーブルを通じてWSR-5400XE6のインターネット端子(青色のポート)
WSR-5400XE6のLANポートからCat 7のLANケーブルを通じてPCおよびPS5およびWSR-2533DHP
となっています。
書込番号:26356122
>It'sTimeDr.TAKASUさん
LANケーブルについては、エレコム、BUFFALO、サンワサプライ、ミヨシといった日本メーカー製であれば、たとえ「Made in China」でも品質チェックがしっかりしているため、基本的に問題はないと考えています。
なお、当方の経験では、Amazonで販売されているFOSTO Cat7 LANケーブル 20Mという無名の中国製15m LANケーブルを購入した際本当に通信が不安定になり、ネットに繋がったり切れたりを繰り返して使い物にならなかったので、すぐにLANケーブルをエレコム製のものに交換したところ、症状がぴたりと改善しました経験があります。このことから、LANケーブルのメーカー選びが重要ですが、ブランドは大丈夫でしょうか。
それ以外接続に関しては、特に問題はなさそうに見えます。
ちなみに、新しい環境で WSR-2533DHP(APモード)にPCを接続した際にも、同じように切断されてしまうのでしょうか。
書込番号:26356125
auひかりならば、BL1000HWがルータとして機能していますので、
WSR-5400XE6をAPモードに設定するのは正しいです。
PCはどの機器にどう(有線LAN?無線LAN?)接続しているのですか?
書込番号:26356163
>It'sTimeDr.TAKASUさん
追加でいただいた情報を踏まえて、もう1点だけ確認させてください。
「LANケーブル変更後、Twitchで配信を視聴すると遅延や画質低下が発生することがある」とのことですが、本来LANケーブルはノイズ耐性が確保されていれば、100m程度までは品質劣化はほとんど起きません。しかし、Cat7 に交換したことでパケットロスが発生している可能性があり、やはりケーブルが怪しい印象が拭えません。
特に、以前は「10Gbpsルーター → 1Gbpsルーター」という構成だったものが、現在は「10Gbpsルーター → 2.5Gbpsルーター」になっていますので、ケーブルの品質がシビアに影響している可能性があります。
そこでケーブル検証の前に、現在WSR-5400XE6の青いポート(WAN)に接続しているケーブルを、黒いポート(LAN)に差し替えていただけませんか?(つまり、青いポートは一旦使わない形にします)
APモードの場合、WAN/LAN の区別がなくなり単なるHUBとして動作するため、このような接続でも問題なく動くはずです。
この接続では上限1Gbpsになりますが、もしこれで通信が安定するようであれば、原因はほぼケーブルで間違いないと考えられます。
書込番号:26356483
>羅城門の鬼さん
PCはLANケーブルをマザーボードのIOポートにある有線LANポートに接続しています。
Wifiではありません。
書込番号:26356902
>えがおいっぱいさん
20mのLANケーブルはサンワサプライのCat7LANケーブルでした。
ただ、WSR-5400XE6からPC間のLANケーブルは良くわからないメーカーだったので中華製だと思われます。
ケーブルを交換するにも購入するところからなのでひとまずアドバイス通り青いポートを使用しない形にしました。
今回のトラブルが起きていたCoDBo7で今のところ同様の症状がでていないので、もう少し様子見しますがルーターではなさそうです。
書込番号:26356904
もしPCをWSR-2533DHPに接続しているのなら、
要因切り分けのため一時的にでもBL1000HWに接続出来ませんか。
また念のためにWSR-2533DHPとWSR-5400XE6のファームをアップデートしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=61682
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62421
書込番号:26357095
電源を投入して1日くらいの間は6GHzが安定して使えるのですが、
2日目以降になると電波は出ているものの、再起動せねば接続できなります。
子機は「MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 (RZ616) 160MHz PCIe Adapter」ですから、
特段変わった相手ではありません。通信距離2m程度です。
一方、5GHz、2.4GHzは2日目以降も安定しています。
ですから6GHzのみに起こる問題のようです。
再起動すれば解消しますから、ファームウェアが未熟なのかもしれません。
WSR-5400AXに取り換えてもらうことにしました。
6GHz非対応ですが、無線部分以外にもコストを投じている分、
安定しているのでは?と期待しています。
私の場合も似たような症状で、5GHz帯で数日経つと電波は出てるのに認証エラーになって接続出来なくなるという症状でした。
再起動すれば一時的に解消するけど、その繰り返しで解決せず。
初期化、再設定しても解消せずで1ヶ月経ってましたが返品しました。
書込番号:26083077
>しおせんべいさん
5400XE6の設定で、本体裏面にある、「AUTO」「MANUAL」の箇所ですが、MANUALで下にある3種類のスイッチの設定で使ってますか?
Buffaloの機種でAUTOとMANUALスイッチがある機種は、AUTOにすると不安定動作の原因になる事があります
私はこの機種でMANUALでAP設定ですが、この様な症状は出ていません
書込番号:26092848
>た か おさん
はい。Manual+APで使っていました。
WSR-5400AXに交換してもらってからは、5GHzが止まるなどの現象は無く、
リセットが必要になることもありません。同じ設定です。
いまのところ5GHzでも、W53,W56チャンネルを選んでおけば、
2402Mbpsは無理でも1201Mbpsではつながりますので、しばらくはいいでしょう。
6GHzでは常に2402Mbpsだったのですが、数日で停波は困ります・・・
書込番号:26093838
>しおせんべいさん
そうなんですね
自分は逆に5400AXの方でエラー出ます
電源を入れて数日たつとルーター部が動作してなかったり、上位ルーターの情報を子機が読めない
ネットはなぜか切断されていて、プライベートアドレスになったり
スピードテストの様な高速通信をした後に高い確率で無線切れる、それなりに本体熱くなる...
排熱処理がうまくいってないのか?
5400AXと5400XEでは巷では無線のCPUのメーカー違うとも言いますし...
お互いに違うのはそこではないのかと
書込番号:26094752
>た か おさん
もしかすると、いまのところは子機との相性があるのかもしれませんね。
ファームウェアが十分アップデートされれば解決されるでしょう。
書込番号:26095981
公式HPにはWSR-5400AX6Pのコア数がトリプルコアと記載があるのですが、こちらの商品にはコア数の記載がありません。
デュアルコアやシングルコアということのなのでしょうか?
何も書いていないから、シングルコアでは…
>実は低スペックだった、、△注意△ バッファロー wifiルーター WSR-5400XE6 レビュー
https://www.youtube.com/watch?v=bd1YJ3xpdys
書込番号:26058314
>かかく、よいさん
公式に書いてあるのであればそうなのではないでしょうか。
書込番号:26058353
>かかく、よいさん
コア数は未公表ですが、3コア4コアなら売り文句として表記しないわけがないですし、今のルーターは最低でも2コアはあるのが普通なので2コアはあると思います。
https://abolution.com/buffalo-wsr-5400xe6
とのことです。
書込番号:26058368
約8年前に購入したWSR-2533DHPLを使っています。
まだ、買い替えが必要な故障等は有りませんがセキュリティを考えると最新モデルに買い換えた方が良いのではと検討してます。
買い替えた方が良いのか助言を頂けたらと思います。
よろしくお願い申し上げます。
一般的なPCの使い方なら、ルーターを入れること自体がセキュリティー強度を上げますので。動作に問題が無ければそのままでも良いと思います。
子供がスマホであちこち気ままにアクセスしまくるから心配…とか。更新の止まった古いOSからネットアクセス…とかいうようなことが無ければ、ルーターのところで通信を止めるようなセキュリティーも必要ないでしょう。
PCからの通信なら、対策はPC側で。
書込番号:25988952
8年前の機種ならば、確かにそろそろ買い替えの時期だとは思いますが、
状況次第だと思います。
既に6GHz対応の子機があるのなら、6GHz対応のWSR-5400XE6は相性は良いかと思います。
しかしながら、Wi-Fi6EやWi-Fi7対応の親機はエントリー機までラインナップが拡充されてなく、
やや割高な状態のように感じます。
なので、6GHz対応の子機がまだないようならば、Wi-Fi6EやWi-Fi7対応の親機の価格が
もう少し下がるのを待っても良いかと思います。
書込番号:25988956
質問お願い致します。使用していたルーターが古くなってきてこちらの機種に買い替えして1台でネットに繋ぐことはできたのですが、家の場所によってはwifi6の電波が弱いところがあり、こちらの機種をもう一台購入しeasy mesh機能を使って増設したのですが、メッシュ機能を使って接続した際にwifiが頻繁に切れる、繋がるを繰り返すようになりました。
コントローラー側は、一軒家二階の寝室部屋に設置
エージェント側は一階のリビングに設置しています。
エージェント接続側のルーターの電源を切れば、コントローラー側の接続になりwifiが頻繁に切れる、繋がるの減少も発生しません。
SSIDは2.4ghz、5ghzともコントローラー側は前ルーターの設定を引き継ぎして
無線の認証WPA/WPA2 Personal
無線の暗号化TKIP/AES mixed mode
で接続しています。
ファームウェアは最新の1.2にコントローラー側とエージェント側もアップデートしています。
設定での高速ローミング(11r)のON OFFの切り替え
コントローラー側の送信出力を2.4ghzは25% 5ghzは10
0%から25%に変えたり、
ホームゲートウェイから各ルーターの電源を落としての再起動でも現象が変わりませんでした。
この他に設定等見直すところはありますでしょうか?
書込番号:25890930 スマートフォンサイトからの書き込み
2台のWSR-5400XE6間は無線LAN接続なのでしょうか?
その場合は、互いの水平方向の距離はどれ程ですか?
バッファローのサイトでは最新がv1.12になっていますが、
更に新しいファームをアップデートしたのですね。
https://www.buffalo.jp/product/detail/software/wsr-5400xe6.html
書込番号:25890953
コメントありがとうございます。
二台間は無線LAN接続です。
距離は水平距離で約6mほどです。
ファームウェア間違えていました。正しくはv1.12です。
書込番号:25891005 スマートフォンサイトからの書き込み
>距離は水平距離で約6mほどです。
微妙な距離ですね。
途中に天井があるので、もしかすると電波が結構減衰しているのかも。
2階のコントローラは床に置き、
1階のエージェントは出来るだけ高い位置に置き、
更には2台の距離を出来るだけ短くする位置に置くと、
少しは改善しませんか。
ちなみに1階のエージェントの電源をオフにし、
WiFi AnalyzerをインストールしたAndroidまたはWindows をエージェントの位置に置くと
2階のコントローラのSSIDの電波強度(dBm)はどれ位ですか?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
https://apps.microsoft.com/detail/9nblggh33n0n?hl=ja-JP&gl=JP
書込番号:25891022
エージェント ON、コントローラー ON の場合、
@コントローラー につながったクライアントは問題なく、 エージェント につながったクライアントは頻繁にきれまくる。
Aコントローラー、 エージェント それぞれにつながったクライアントは頻繁にきれまくる。 全面的に不安定になる。
どっちですかね?
頻度は? そのエージェントがコントローラーつながってくると始まるわけ?
両者ログ機能があるので、 頻繁に切れる、繋がる のときのログをコピペしてUPしてミレル?
書込番号:25891035
>羅城門の鬼さん
2階のコントローラは床に置き、
少しは改善しませんか。
→エージェントを階段の下と二階の階段そばにしてコントローラー側に近づけてみましたが現象は変わらずでした。
電波強度の写真乗せます。
>Gee580さん
エージェント側のルーターを入れて5分くらいたつと切れたり繋がる現象があります。その際、バッファローのアプリで見てもメッシュ中継のエージェント側の接続が不安定でした。コントローラー側のログ乗せます。
書込番号:25891088 スマートフォンサイトからの書き込み
>電波強度の写真乗せます。
約-70dBmのようなので、やはりかなり電波が減衰しています。
もっとも確実なのはコントローラとエージェント間を有線LAN接続することです。
近所の電気屋さん等でLANケーブルの敷設をやってもらうと、
多少工事費がかかるでしょうが、今回の現象は解決できるかと思います。
無線LANは便利ですが、距離や障害物があるとどうしても
ネットワークが安定しない傾向があります。
書込番号:25891099
ログをみてみると、メッシュノード側から切ってるよね。 でも、それにもめげずにクライアントは再接続に行ってるみたいね。 それの繰り返しだよね。
その個体でのMeshが臭いよね。
テストで、Meshではなく、両者、中継器の設定にしたらどうなる? 問題がでなくなれば、エージェント機の個体エラーとして交換するのがいいとおもうけれども。
書込番号:25891107
そもそも、もしかして、その切れるクライアントたちは、本当にエージェント側に接続してたの?
そのクライアントたちは、コントローラにつなぎにいってない?
メッシュだから、SSIDは一緒だけれども、BSSIDは違うのでどっちにつなぎにいってるかわかるよね。
で、クライアントはエージェント側に近い、または電波状態がいい、エージェントにつなぎにいくけれども、つながらないので、コントローラにつなげに行った。けれども、コントローラはエージェントのほうがいいんでそっちでつなぎな!で、切ってしまっているのでは?
でも、つなぎ先の決定権はクライアント側にあるはずで、メッシュノード側はクライアントに対してそういう電波コンディションなどのデータを送ってるだけ。 そこで、クライアントはいいほうを選ぶんだよね。
しかーし、その仕組みが崩れている感じもする。
だから中継器ではどうか? 試してみる、ということなんだけれども。
さらに、そのエージェントをメッシュじゃなくて、ふつうのWiFiルーターにしてクライアントがつながるか試してミレル? ネットにはつながなくていいよ。そして、コントローラ機の電源はOFFにしておいて。
書込番号:25891122
>Gee580さん
返信のあったコントローラー側のメッシュ機能をオフにしてエージェント側を中継機能に切り替えして再度、親機と子機をWPSで接続しようとしたのですが、手順通りしても接続できず、PCを繋いで有線LANで中継機設定をしようとしたのですが、所有のPCは有線LANを差すところがなく、アダプターもなかったため
コントローラーとエージェントを背面のリセットボタンで全てリセットし、エージェント側ルーターをホームゲートウェイからの親機ルーターに設定し、初期設定のまま各クライアントに接続しました。その状態では問題なくネット接続できました。
それを確認後、コントローラー側に設定していたルーターをエージェント接続に切り替え、接続して、一階のリビング近くの階段下に設置して画像のメッシュ通信状態でしばらく安定していたのですが、またしばらくするとwifiが切れたり繋がったりの動作を繰り返すようになりました。
ルーター機能は二台とも問題ないように思えますがメッシュ機能をオンしてルーター設置した途端です(泣)
書込番号:25891392 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーター の設定で バックホール の設定は出来ない?(設定項目の有無)
使用周波数帯とチャンネル設定が可能かどうか?
コントローラー 側の ルーター を横置き(寝かす)又は倒立(上下逆)にした場合状況に変化は?
書込番号:25891500
おお!
なんかわかった感じだよね。 バックホールが 6GHz のクールな接続になってるから。
>それを確認後、コントローラー側に設定していたルーターをエージェント接続に切り替え、接続して、一階のリビング近くの階段下に設置して画像のメッシュ通信状態でしばらく安定していたのですが、またしばらくするとwifiが切れたり繋がったりの動作を繰り返すようになりました。ルーター機能は二台とも問題ないように思えますがメッシュ機能をオンしてルーター設置した途端です(泣)
6GHz は 障害物にすごく弱いんだよね。 写真で バックホール(メッシュノード間)は6GHzで、その扇形をみると、バリ3(全部黒)じゃなくヨワヨワしいよね。
その設置は、コントローラー(親ノード)の位置から、自分の目で、エージェント(子ノード)が見えてますかね?
その親ノードに 顔を近づけて、 子ノードが見えますかね? その視線の直線付近は開けていますかね? 見えていても、家具とか家の構造がその直線に近くありませんかね?
という具合にチェックしてミレル? 6GHzは、複雑なレイアウトや家具の配置に敏感だよね。 6GHz を切ってテストしてほしいんだけれども、この柳生機はEasyMesh で6GHz だけ 切るとかできないんだよね。
だから、まずは、親子配置を 互いに見晴らしのいいところ に設置だよね。
で、どぉ?
書込番号:25891616
または、
柳生機のEasyMesh は WPS で設定して、接続するので、 子ノードの設置場所で、WPS接続操作をすれば、適切なバンド(6GHz以外) を自動で選んでくれるかもしれないよね。
でも、親子の設置場所に行ったり来たりするのちょっと大変かも。
で、どぉ?
書込番号:25891946
>魔境天使_Luciferさん
バックホールの設定はありますが初期設定から触っていないです。
>Gee580さん
エージェント側の置き場所ですが、コントローラー側から壁一枚隔てた二階の廊下に設置したところ、問題のwifiがついたり切れたりする現象が今は収まっています。
wifiの中継機の間隔で、親機は二階、子機は一階にしていたのが良くなかったみたいですね(汗)
皆様、親切なご回答ありがとうございました。
書込番号:25892191 スマートフォンサイトからの書き込み
FYI
6GHz の減衰は大きいようだけど(5GHz とスループットが殆ど変わらない)
「Wi-Fi 6E」正式対応 = NECプラットフォームズの「Aterm WX11000T12」が今アツい! 理由とは?
https://ascii.jp/elem/000/004/116/4116092/
書込番号:25892235
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
