α6700 ILCE-6700M 高倍率ズームレンズキット [ブラック]
- 有効約2600万画素のAPS-C裏面照射型「Exmor R」CMOSセンサーと、画像処理エンジン「BIONZ XR」を搭載したデジタル一眼カメラ。
- 静止画・動画撮影における処理能力が大幅に向上。高い階調表現や忠実な色再現性能、低ノイズ性能などを実現している。
- AI処理に特化したAIプロセッシングユニットを搭載し、より高精度な被写体認識が可能。高倍率ズームレンズ「E 18-135mm F3.5-5.6 OSS」が付属。
【付属レンズ内容】E 18-135mm F3.5-5.6 OSS SEL18135
α6700 ILCE-6700M 高倍率ズームレンズキット [ブラック]SONY
最安価格(税込):¥214,646
(前週比:+349円↑
発売日:2023年 7月28日
α6700 ILCE-6700M 高倍率ズームレンズキット [ブラック] のクチコミ掲示板
(2894件)このページのスレッド一覧(全132スレッド)![]()
| 14 | 10 | 2024年5月27日 22:12 | |
| 27 | 14 | 2024年5月29日 18:09 | |
| 23 | 13 | 2024年5月13日 23:59 | |
| 42 | 36 | 2024年5月4日 06:57 | |
| 47 | 30 | 2024年5月12日 14:47 | |
| 41 | 37 | 2024年4月25日 19:30 |
デジタル一眼カメラ > SONY > α6700 ILCE-6700 ボディ [ブラック]
本機を使用されている諸先輩方、ご教示をお願いします。
キヤノンからの乗り換え購入直後です。
気温:23度 天候:曇天 風:ほぼなし
上記のような条件で、電源ONのまま公園をぶらぶら歩き、被写体を探していました。
数分後にカメラ本体のモニタを見ると、ブラックアウト。
電源スイッチを一度OFFにし、再度ONにしたところ…【本体の温度が上がったため「自動電源OFF温度」の機能により電源が切れた】旨のメッセージが表示されました。
〇その他の状況
・取り付けていたレンズ:E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS SEL70350G ※手振れ補正ON
・撮影モードは静止画 ※動画の場合も発生しました
・フォーカスモードはAF
・モニター自動OFF:1分
・パワーセーブ開始時間:2分
・自動電源OFF温度:標準
他メーカーのカメラを使ってきた感覚では、「電源ON状態で持ち歩いても、数分で休止状態に入るので、電力は消費しないし温度も上がらないだろう」と思っていました。
電源を入れたままにしておくと、温度が上がってしまうというこの動作は仕様でしょうか。
撮影せずに数分ほど歩く場合は電源をOFFにするしかありませんか?
電源を入れたままにしておくと、少なくとも使用【電力】の殆どは ジュール熱になりますね(^^;
※超電導は別として。
要は、バッテリーが減っていけば、その殆どは発熱になるわけです(^^;
書込番号:25749511 スマートフォンサイトからの書き込み
>たっぷりの水で。さん
>・自動電源OFF温度:標準
この設定はソニーαでは安全過ぎです。
高:本機の電源が切れる温度を標準より高めに設定する。
に設定すべきだと思います。
------------取説より
自動電源OFF温度
撮影時に本機の電源が自動で切れる温度を設定します。[高]に設定すると、本機の温度が高くなっても撮影することができます。
* MENU→
* (セットアップ)→[電源オプション]→[自動電源OFF温度]→希望の設定を選ぶ。
メニュー項目の詳細
標準:本機の電源が切れる温度を標準に設定する。
[自動電源OFF温度]が[高]のときのご注意
* 手持ちで撮影せずに三脚などをご使用ください。
* 手持ちで長時間ご使用になると低温やけどの原因となる可能性があります。
[自動電源OFF温度]が[高]のときの連続動画撮影時間
しばらく電源を切った状態から出荷時設定で撮影を開始した場合、下記の連続動画撮影が可能です(記録開始から停止するまでの時間です)。
環境温度:25℃
連続動画撮影時間 (HD):約120分
連続動画撮影時間 (4K):約30分
環境温度:40℃
連続動画撮影時間 (HD):約120分
連続動画撮影時間 (4K):約10分
HD:XAVC S HD (60p 50M 4:2:0 8bit、Wi-Fi非接続時、モニター展開時)
4K:XAVC S 4K (60p 150M 4:2:0 8bit、Wi-Fi非接続時、モニター展開時)
ご注意
* [自動電源OFF温度]を[高]に設定しても、環境やカメラの温度によっては撮影可能時間が変わらないことがあります。
書込番号:25749562 スマートフォンサイトからの書き込み
>たっぷりの水で。さん
ソニー製品は熱くなるので、Lブラケットを付けて放熱していました。
取説に
バッテリーは使用されているみたいですね。
自動電源OFF温度を(高)にして問題なければいいんですが。
書込番号:25749663
>たっぷりの水で。さん
うーん、私のα6700では経験ないですね。
直前まで連写を多用していた、とかはないでしょうか?
(動画の場合は、直前まで長めの撮影していたとか?)
書込番号:25749668 スマートフォンサイトからの書き込み
自動電源OFF温度[低]は企業保護(低温やけど等に対するPL訴訟にそなえて)
自動電源OFF温度[高]はハード保護
ユーザーからすればデフォルトで自動電源OFF温度[高]にしておけば良いと思いますがそれでは自動電源OFF温度[低]の意味がありません、ユーザー自ら設定することに意味があります。
普通に使うなら自動電源OFF温度[高]に設定しておけばよいですよ。
あと自動スリープ設定にしておけば電池の持ちも良くなりますしカメラの発熱も防げます。
書込番号:25749734
機種は違いますが昔確認した録画時のbody温度推移です。
A6400では自動電源OFF温度[低]ではbody温度33℃でOFFになりますが自動電源OFF温度[高]では40℃付近(A7C)まで大丈夫なので連続電源オン状態でも問題ないでしょう。
書込番号:25749752
>たっぷりの水で。さん
別機種(α7C)ですが、次の設定で3年半ほど使用しています。本体高温での自動停止は一度もありません。
カメラ:α7C
設定値:
- パワーセーブ開始時間:1分(初期値)
- 自動電源OFF温度:標準(初期値)
そのように、温度は大きくは上がらない、のが当然と思います。
α6700 の仕様の可能性はありますが、それですと、すでにクレームが頻発している、のかもしれません。
ソニーに問い合わせることをお勧めします。
書込番号:25749869
>ナタリア・ポクロンスカヤさん
>>・自動電源OFF温度:標準
>この設定はソニーαでは安全過ぎです。
>に設定すべきだと思います。
何故そのように思われるのでしょうか?
カメラの設定初期値は、通常の使用で最適な値である、というのが普通のことかと思います。
書込番号:25749869 で書きましたように、実際のところ、α7Cは「自動電源OFF温度」の設定初期値「標準」で何も問題は出ていません。
ところで、ナタリア・ポクロンスカヤさんは、カメラ/レンズのレビューを数多く投稿されていますが、レビューに写真を付けていないようですね。
購入検討者のためには、レビューには、その製品で撮影した写真を付けたほうが親切ではありませんか?
そうぞ、この点を考えてみてください。
書込番号:25749896
>たっぷりの水で。さん
ハードには異常がないとして、温度が上がる可能性のあるものとして、
・プリAFをONのままにしている
・WiFiが有効なままにしている(スマホとの連携とか)
・モニター/ファインダー切り替えセンサーが手で隠れた状態になっている
(ファインダーの方が電気を喰う)
などが考えられますが・・・
書込番号:25750023
>ありがとう、世界さん
バッテリーが減れば発熱する…なるほど、その通りですね!
>ナタリア・ポクロンスカヤさん
アドバイスありがとうございます。「高」設定、チェックしてみます。
>湘南MOONさん
Lブラケットは放熱効果もあるものなのですね。勉強になりました^^
>首都高湾岸線さん
特に連写や長めの動画撮影はしていませんでした。。
同じようなご経験がないとのこと、サポートへの問い合わせの参考になりました!
>下手な鉄砲打ちさん
温度推移のデータ、ありがとうございます。とても参考になりました。
>pmp2008さん
情報ありがとうございます。
ソニーのサポートに問い合わせたところ、たしかに「正常な状態とは言い難い」という回答をいただきました。
>backboneさん
挙げていただいた中では、無線機能がONのままでした。ファインダーの方が電力消費するというのは初耳でした。ありがとうございます。
皆様、アドバイスありがとうございました。
いただいたお声を受け、サポートに問い合わせたところ本体の故障の可能性が高そうでした。
販売店に相談してみます!
書込番号:25750664
今更ですがご質問させてください。
当方α6000を使用しており、主に風景、夜景など静態をメインに撮影しております。
普段はBatis2/25(フルサイズ用)をα6000につけて約37mmのレンズとして使用するか、SEL1670Zを使用しております。
最近旅行で町の風景を撮っていた際、周りの人物が流れていたりすることがあったため新しいカメラを買ったほうがいいのではと検討しております。
そして夜景や星空もとることが好きなためフルサイズに移行すべきかとてもなやんでおります。
以前までは重さの都合APS-Cでと思っていたのですが、ソニーストアで現物を見た際α7c iiとα6700で重さがほとんど変わらないため自問自答の日々を送っております。
そのため皆様の場合、フルサイズかAPS-Cどちらが良いかご意見をいただけないでしょうか
保有レンズは以下の通りです
SEL1670Z
SEL 55210
16mm f1.4 dc dn
Batis 2/25(フルサイズ用)
α7CUの追加に一票w
α6000は画角的に温存
これでapscとフルサイズを使い分けられる
それぞれ長所はあるもので、そのうちα6700も欲しくなるかもw
書込番号:25741209
>せんととさん
この原因の追求は出来ていますか?
レンズの周辺流れなのか
手振れなのか、動体ブレなのか?
どれでしょうか?
そのブレた写真とそのEXIF情報が有れば、こちらでも何か分かりますけれど。
書込番号:25741213 スマートフォンサイトからの書き込み
>せんととさん
「ローリングシャッター歪み」はα7CAに買い替えても解決しません。
最上級機を買わないと。
・・・「メカシャッター」で撮れば良いだけの話。
書込番号:25741227
少しだけ意地悪な意見を述べるとするなら、APS-Cよりフルサイズに移行するなら、フルサイズよりブローニー版=現在ならフジのGFXシリーズさえをも視野に入れるべきではないでしょうか。
当然お値段もそれなりにします。しかし画素数及び諸々の性能では明らかにAPS-C、フルサイズを凌駕して、無理して入手するだけの価値はありそうです。
いやいやそこまでは要らないと言うのであれば、まあ一種の妥協と言う訳でそれならAPS-Cで無くてもスマホでも構わないというお話になります。・・・スマホも5000万画素とか1億画素なんてのを聞いたりしますので、無碍にはできません。
そうしますと、自分はどのようなアウトプット品質を望んでいて、どのようなスタイルでアウトプットを鑑賞するのか、を考えると『自分の利用スタイルならGFXクラスは要らない』とか、ある程度の絞り込みが出来てくると思います。
ついでに、ご自身の撮影スキルがどの程度で『APS-Cでは不満を感じるのでフルサイズを欲する』等と言う理由であれば、その意志に従い購入すれば宜しいだけかと。
他人の意見を聞いてどうする?と言うお話はさておき、自分の場合はAPS-Cでもフルサイズでも同じようなアウトプット、同じような品質を出してますので、機材一式の目方(重量)と、その日の気分次第で選択です。
もっと言えば夜景の場合は、ボディ+レンズの重量・重心バランス、焦点距離で決めてます。
書込番号:25741276
ここはもうC II。欲しいんでしょ?
書込番号:25741323 スマートフォンサイトからの書き込み
>せんととさん
フルサイズとAPS-Cの重さの差は、ボディよりもレンズの重さの差が大きいです。
ただ、既にお持ちのレンズを使うこと前提であれば、フルサイズα7CUで良いのではないでしょうか。
ただ、今後レンズ増やす場合、フルサイズレンズは重くて価格も高めですので、その点をご了承下さい。
書込番号:25741372 スマートフォンサイトからの書き込み
>せんととさん
バティスをお持ちなだけでも、フルサイズ推しです、室内でも使いやすいcU良いと思いますよ。
最近はフルサイズで小型軽量、の流れも出ていると思います、今までは光学的に収差を抑えるのに力を入れて大きく重いレンズを作っていてシグマでさえ、今度の500mmなんて本当に軽量です、個人的には、元々35mm判はコンパクトカメラのフォーマット、小型軽量ボディ&レンズが当たり前と思っています。
書込番号:25741466
>せんととさん
他の人も指摘されていますが
フルサイズに装着とくらべて、
APS-C装着では
周辺のレンズコマ収差等は出にくいと思います。
もしかしたら人物は動体ブレで、
視覚的にそう見えているだけ?
また収差や動体によるものでないとすれば、
広角になればなるほどそう見えてくるというところはありますし。
使われているレンズの一本はzeissのプライムレンズだということもあり、
レンズの性能的にそこまで悪いとは考えられず、
フルサイズへの変換ではおっしゃっていることの状況はよけいに悪くなるのではと思います。
書込番号:25741510
>せんととさん
僕は3月にα7c iiを買いました。ソニーのシン・スタンダードカメラです。コスパMaxです。
書込番号:25741524 スマートフォンサイトからの書き込み
>せんととさん
画角の問題がなければ、ILCE-7CM2 の方が楽しめるかと。
レンズは、おいおい揃えていきましょう。
書込番号:25741525
囁き
α7R IIIの中古をキタムラで買う(保証付き)
Bランクなら充分以上
フルサイズ4200万画素、そこそこの高感度と折り紙付きの高性能
https://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-7RM3/feature_1.html
元より初値36万の高価格機、性能が悪かろうはずが無い
最前線のα7CUか悩みを増やしますw
書込番号:25741648
>せんととさん
>SEL1670Z
>16mm f1.4 dc dn
レンズもフルサイズにすると、
FE24-105/4GやFE24/1.4GM
相当になります。
24-105/4は遠からず
コンパクトII型は出そうですが、
レンズのサイズも考慮する
必要があります。
α7CIIはAPS-Cクロップでも
1400万画素ありますので、
ひとまず星景で必要なレンズだけ
フルサイズにする方法もありますが。
(14/1.8GMとか、サードの16/1.8とか)
書込番号:25742327
>せんととさん
失礼しました。
お手持ちのレンズはAPS-C用が多いのですね。
夜景/星空の撮影ですが、三脚固定であればスローシャッター設定でISOはさほど上げずに撮れると思います。
比較的明るい場所での夜景撮影ならISO1000〜1600、真っ暗な場所ならISO1600〜2500が目安だそうです。
このため、画角を広くしたいとか手持ちで撮影したいとかがない限りは、α6700でも良いとは思います。
個人的に思うのは、フルサイズはレンズ沼に落ち入りやすいです。フルサイズはイメージセンサーが大きく余裕があるため、比較的レンズの差が見えやすくなりがちです。安くて小型軽量のフルサイズレンズでは納得できず、結局は高価で大型の重いレンズがほしくなると思います。
逆にAPS-Cはフルサイズに比べてイメージセンサーが小さく余裕のなさが若干はありますが、その分レンズ側にゆとりができて、比較的小型軽量の安いレンズで納得いく印象です。
フルサイズならではの画角やボケを使って撮影したいという要望であれば、フルサイズにすべきだと思います。ただ、それなりに高価で大型の重いレンズが必要になると思います。
書込番号:25752509 スマートフォンサイトからの書き込み
>せんととさん
他の方も言われていますが、
重さを気にしているようですが、
レンズはどう考えていますか?
それと
人物が流れていたりとは?
どういったことで流れたりするのですかね?
低速シャッターでの撮影のため、被写体がブレたとか?
そのため、フルサイズにして
少しでもシャッタースピードを速くしたいとかですか?
それとも…
書込番号:25752836 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラ初心者です。
現在α6700を購入検討しています。
用途としては主に静止画で、子供のダンスの発表会などです。
気になっていることは、レンズ(望遠レンズ)や設定にもよると思いますが、屋内の暗めのステージ上の人物を撮るとした場合、α6700と別のフルサイズのカメラで撮れる写真の差はかなり違うのでしょうか?
書込番号:25727851 スマートフォンサイトからの書き込み
>マシュマロkidsさん
違いはあるでしょうかなりかどうかは見方(考え方)次第です
グラビアのような最高画質を狙わなければisoを大きくし撮れば
20年前のプロ機以上の可能性は有るので
その先は撮り方(使い方)次第と思います
最高の機材を使っても使うスキル(撮り方)が伴わなければ
そんなに大きな違いは出ないかもしれません
書込番号:25727864
>gda_hisashiさん
α6700で腕を磨きます。
書込番号:25727875 スマートフォンサイトからの書き込み
>マシュマロkidsさん
同価格帯なら違いは無いと考えていいでしょう。
フルサイズはカメラもレンズも重くなって体力がいります。
同価格帯ならAPS-Cサイズをおすすめします、その分作りが良くなっています。
書込番号:25727877
>マシュマロkidsさん
「初心者が楽に撮れるのは」に着目してもフルサイズ機をお勧めします、ステージ撮影をしてきた者としての意見です、
ダイナミックレンジの狭い機種ほど上級者向きと思います、慣れるまではフルサイズ機が無難で、使いどころがわかるようになってからAps-cを追加が良いでしょうね。
望遠レンズを選ぶにしてもフルサイズ用が充実していますし。
書込番号:25727890
>マシュマロkidsさん
参考までに、私のα6700高倍率レンズキットのレビューリンク先を記載します。
作例2枚目は水族館の屋内の写真で、ISO6400です。
JPEG撮って出しです。シャッタースピード1/500。
そんなに明るいレンズではないですが、この程度に写りました。たぶん、カメラ内で高感度ノイズ除去が、それなりに効かせてるとは思います。
https://s.kakaku.com/review/K0001552474/ReviewCD=1819733/
ダンス発表会の照明によるでしょうか。
私がピアノ発表会にて静止画撮影した時は、ステージ照明が明るかったせいか、ISO1000で撮れました。ただ、記念撮影のためシャッタースピードは1/125でしたが。
書込番号:25727891 スマートフォンサイトからの書き込み
>里いもさん
参考になりました。
書込番号:25727904 スマートフォンサイトからの書き込み
>maculariusさん
実際にステージ撮影していらっしゃる方からの意見は参考になりました。
書込番号:25727907 スマートフォンサイトからの書き込み
>首都高湾岸線さん
画像付き詳細の回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
書込番号:25727909 スマートフォンサイトからの書き込み
>マシュマロkidsさん
一眼系まったくの初めてなら
※予算潤沢ならごめんなさい。
安く成ってるα6400(カメラ店の保証付中古も可)ぐらいから
始めてはどうですか?
同じAPS-Cセンサーなら高感度ノイズもたいして変わりません
それより操作系覚える事多いと思います。
18mm〜24mmくらいの単焦点レンズ1本だけ購入して
他に目を付けたレンズはレンタルしてみるとか、
書込番号:25727922 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
参考になりました。検討してみます。
書込番号:25727965 スマートフォンサイトからの書き込み
「maculariusさん」の回答にほぼ賛成です。
「ほぼ」と書いたのは、言い方は悪いですが、「初心者」のみならず「心配性」(神経質)な人はリスキーな「フルサイズ以外」に手を出さないほうが幸せでいられると思うからです。
・・・誰も「スレ主さんの判断基準」を識らないのですから、買ってから「これじゃあダメだ」ってなったら、買い直ししか方法が無くなってしまいますから。
だった、最初から高感度に分の有るフルサイズ買っとけば、「これじゃあダメだ」になったとしても、それ以上いるだけですので改善する方法は無いのだから、あきらめがつくってものです。
冒険する前に、レンタルでもして、「自分の撮影環境で撮ってみる」のが良いのではないですか。
他の人とは環境がまるっきり異なるかもしれないんだし。
書込番号:25728045
>マシュマロkidsさん
この手の質問スレで多々あることですが、
「シャッター押すだけの、フルオート撮影」しかする気がない、
つまり、シャッター速度の(簡単な)設定すら するつもりが無い場合は、
高額なカメラとレンズを買っても、結果的に性能の一部しか使えずに終わってしまうケースが多々あります。
※本来は軽減できる「被写体ブレ※動体ボケ」が酷いまま。
「腕が悪い」のではなく、シャッター速度の(簡単な)設定をサボっているだけ(^^;
書込番号:25728211 スマートフォンサイトからの書き込み
α1(フルサイズ)をメイン機、α6700をサブ機として使っています。
α1でAPSクロップした画とα6700の画で優劣は無く、どちらも綺麗に撮れます。
なのでsonyのAPS機をご希望でしたらα6700一択です。
初心者だから、安いからと以前の型にするのはお勧めしません。AFが別物です。
物理的な差なのでプロでも6600と6700のAFの差をカバーするのは無理だと思います。
撮れないという事では無くて、撮れ高の違いです。
屋内の暗めのステージ上の子供のダンスを撮るならなおさらです。
レンズはFE70-200GM2がお勧め。f2.8と明るく、1.4xテレコンを付けて420mm f4にもでき、AFは機敏です。
私は子供のダンスは撮りませんが、あまり明るくないドーム内放し飼いの飛び回る鳥を撮るのにこの組み合わせは有力でした。
被写体ブレを避けるためにSSを落とせずISOが上がりますが、最近はAIノイズ処理が進歩していますのでかなり自由度が上がりました。
もちろんRAWで撮っておく必要があります。
書込番号:25734231
皆さま、アドバイスをお願いします。
ただ、皆さんのコメントを拝見すると、知識が豊富で専門的で結構敷居が高い気がしていますので、失礼な発言がありましたらご容赦くださいませ。
そろそろ、ミラーレス一眼を購入したいと考えています。
現在、EOS70D、レンズはCanon EFS18-135mmズーム、Tamron10-24mmズーム、Tamron90mmマクロを使用しています。風景(登山を含む)、花、夜景、その他ジャンルは問いませんが、動体写真は撮りません。望遠レンズもなく野鳥等も撮っていません。数ヶ月前、10日間ほど海外旅行に出掛けたのですが、広角10-24mmだけ持参し、美術館、街並み撮影など大変重宝しました。それで現在と同じようなレンズを揃えたいと考えています。
さてミラーレス一眼の候補としては下記を考えています。
EOS R10レンズキット(18-150mm)、SONY α6600レンズキット(18-135mm)、α6700レンズキット(18-135mm)です。SONYはミラーレスでは先駆者メーカーで純正以外のサードパーティのレンズもあり、広角、マクロレンズも揃えるにあたり、中古を安価で入手しやすいのではないかと考えたからです。
ボディ発売年はR10が2022年、α6600が2019年、α6700が2023年なので、やはり新しい方がいいのでしょうが、機能的に大きな遜色がなければ、R10やα6700ではなく、α6600でもいいかと思います。α6700は価格がまだ高いこと、R10のデメリットはバッテリー容量が小さいことです。ちなみに、70Dのバッテリーは3個持っています。購入は新品ではなく、中古美品で十分。まずレンズキットで予算は15万円くらい、その後広角、マクロを安価で購入出来れば、と思います。α6700とα6600では、前者の液晶モニターの可動域が自在で大変便利そうですが、多少解像度が上がった程度で、詳細の優劣はよく分かりません。出来ることなら、α6700が欲しいです。
それから、高価なものは解像度が相当上がっていますが、今後高解像度が必要になる用途があるのでしょうか?まあ、必要になればボディだけ購入すればいいのでしょうが。
以上、選定にあたりアドバイスを頂ければと思います。宜しくお願いします。
書込番号:25720966 スマートフォンサイトからの書き込み
>k-110さん
手持ちのレンズをマウントコンバータで活用するならR10が当面安上がりでしょうが
α6700に興味をお持ちなら
ショールームでも量販店でもレンタルでも何でも良いですが
AF(オートフォーカス)に焦点を当てて触ってみて下さい。
SONYのAIAFは以前のCANONのサーボAFが何だったのと思うくらいAF-Cを積極的に使いたく成ります。
高画素は一般的に信仰のような物が有るので
ノイズリダクション機能が優秀に成れば成る程増える傾向が有るだけです。
書込番号:25720981 スマートフォンサイトからの書き込み
>k-110さん
>SONYは純正以外のサードパーティのレンズもあり入手しやすいのではないかと考えたからです。
・全くおっしゃる通り。a6700がAPS-C機なら最高です。
・a7C IIもシン・スタンダード機としてコスパMAXです。
書込番号:25721050 スマートフォンサイトからの書き込み
>k-110さん
下記の点で、価格差以上にα6700 の方に優位性があると思います。ハードの差なので、後から挽回できない。
1.測距点数と領域
α6600:425点、センサー面積の約84%
α6700:759点、センサー面積の約93%
2.測距輝度範囲
α6600:【EV-2】から20
α6700:【EV-3】から20
3.手ぶれ補正
α6600:5軸補正
α6700:5軸補正(精度向上タイプ)
4.メモリーカード
α6600:SDXC 【UHS-I】対応
α6700:SDXC 【UHS-II】対応
書込番号:25721051
>k-110さん
元々Canonをお使いで、静止画撮影のみであれば、EOS R10が良いような気がします。
理由は、JPEG撮って出しの絵作りがCanonとSONYとでは異なっていると思うからです。
今までCanonをお使いでCanonの絵作りに慣れていた場合、SONYを選択して、思ってたのと違う・・・ということになる可能性があります。
これから静止画撮影だけでなく動画撮影も始めるとかでしたらα6700をお勧めしますが、あくまでこれまでのCanon一眼レフ機の撮影スタイルを踏襲するのでしたら、EOS R10が無難かと思います。
バッテリー問題は、バッテリーを2つ以上用意する or モバイルバッテリーを準備するなどで何とかなりそうな気がします。
書込番号:25721114
>よこchinさん
アドバイス有難うございます。
昨年、キャノンの特設日?があり、キタムラカメラさんに行ってR10を操作しました。自分のSDカードで70Dで撮って、SDカードを移してR10に入れ、アダプターをつけてEFレンズを装着して撮って、R10でRFレンズで撮って写真を比較しました。SDカードを持ち帰り、パソコンで見ましたが、明らかにアダプターでEFレンズ装着のR10撮影が劣りました。ボケが大きかったです。70D+EFレンズの方がマシでした。やはりミラーレス一式必要と感じました。
>α6700に興味をお持ちなら、ショールームでも量販店でもレンタルでも何でも良いですが
ショップで操作してみましたが、軽すぎるR10と比べると、α6700は意外にドッシリして重量感があり、操作しやすいと思いました。
R10よりもいいということでしょうか?α6600では相当劣りますか?不便を感じますか?
という質問は語弊がありますね。
便利なものが当たり前になれば、自ずと古い機種を不便に感じるものですから。
感じ方には個人差がありますし、便利な機能、早い動作を比較、体感しなければ、こんなものか、と納得してしまうでしょうから。
今後は3000万画素以上が常識になりつつあるのかな、と思っていましたが、写真のシャープさにほとんど影響しない(プリントしても全紙にすることは極めて稀です)と考えればよろしいですね。
しかし、小さく?トリミングして部分拡大したら画素数の差は当然出るのでしょうね。
参考になりました。有難うございました。
書込番号:25721390
>ナタリア・ポクロンスカヤさん
アドバイス有難うございます。
やはりα6700ですよね。私も使いやすいと感じています。グリップも持ちやすいです。
昨年発売ですから、値が下がりませんね。
これもさらに高価ですね。フルサイズということで高くなるのですね。
自分の好みとしては、従来の一眼カメラのストロボホットシューの盛り上がりの形が好みではあります。
αシリーズはコンデジのように感じます。a7C Uもそうですよね。
それならキャノンR10なのですが、やはりバッテリー容量、レンズの乏しさ(サードパーティーが?)が気になりますね。
情報有難うございます。
書込番号:25721404
>最近はA03さん
情報有難うございます。
>1.測距点数と領域
>2.測距輝度範囲
>α6600:【EV-2】から20
>α6700:【EV-3】から20
>3.手ぶれ補正
>α6600:5軸補正
>α6700:5軸補正(精度向上タイプ)
>4.メモリーカード
正直なところ、このデータ比較がどれほどのストレス、撮影に影響するのか、ピンとはきませんが、2019年から2023年にかけて技術の進歩があるということですね。
私は、ただ単純に、液晶モニターが自在に動かせる点は結構重宝するのではないかと感じています。
有難うございました。
書込番号:25721412
>首都高湾岸線さん
アドバイス有難うございます。
キャノンで撮ってそのままアップすることはありませんので、それほどCanonにこだわりはありません。
写真を撮ってインスタにアップする程度です。
友人が、FUJI X-PRO2を持っていて、たまに一緒に写真を撮りに行くのですが、数日後LINEで写真を送ってもらうと、あまりの綺麗さに驚いていました。ある日、友人宅に行って、写真をみたところ、SHOTOSHOP LIGHTROOMですべて加工してシャープまで上げていました。綺麗になるはずです。近年は写真加工が当たり前だと思います。
私もよほど天候、日当たりに恵まれ、綺麗に撮れた写真でなければ、ほぼ加工しています。
余談ですが、機会があれば撮影会などにも出てみたいです。ただ高価なカメラばかり持参されている皆さんの仲間入りは出来そうもありません(^^)。
>これから静止画撮影だけでなく動画撮影も始めるとかでしたらα6700をお勧めしますが、あくまでこれまでのCanon一眼レフ機の撮影>スタイルを踏襲するのでしたら、EOS R10が無難かと思います。
動画はカメラで撮るつもりはありません。スマホで十分です。
動画不要なら、α6600で十分でしょうか?液晶ミニターの可動域には不満がありますが(^^)。
R10は、αシリーズに比べて、コンデジっぽくないカメラの形なので好みなのですが、レンズの乏しさ(サードパーティー)を考えると、どうしたものかと。
それに何よりバッテリー容量で煩わされたくないもので。常に予備を気にしないといけないカメラというのもどうかと。特に登山をする場合、温度が下がるので気になりますね(^^)。
それにしても、同じレベルのカメラでも、比較すると一長一短ありますね。
細かい仕様は除外して、大きくは、カメラの形、もう一つはバッテリー容量、レンズの豊富さです。
情報ありがとうございました。
書込番号:25721451
>k-110さん
リアルタイムトラッキングの実績で
α6600≧R10
ニアイコール(少しα6600有利と感じました)
不便かどうかは各々かと思います。
書込番号:25721456 スマートフォンサイトからの書き込み
>k-110さん
これらの言葉から、スレ主はAF性能にお金を掛けるよりも、画質向上にお金を掛ける方が
良いように思えます。
ズバリ、比較的安価に購入できるフルサイズ機が良いかと。
又、解像度についてですが、撮ってインスタにアップする用途であれば、2400画質でお釣りが来ると思います
(大きくトリミングしない前提で)。
先日ある本に、100人以上の集合写真を載せたのですが、使ったカメラは2600万画素のEOS RP
レンズはRF24-105のF4Lでした。充分一人一人の顔が解像していました。
又、70Dでかなり写真を撮られていると想像しておりますので、素性の知らない方の言葉よりも
ご自身の経験を元に選択されるのが良いと思います。
書込番号:25721465
以前、別スレでもお伝えしましたが、70D/M6→R10に入れ換えた者です。
ねこまたのんき2013さんの回答をみて思いましたが、ミラーレスへの移行よりも画質の向上とバッテリーの持ちが優先なら、6D Mk2もアリではないでしょうか。
画質的にはRPとほぼ同じで70Dからの改善は感じられると思います。(もちろんレンズ次第ですが。)
お持ちのレンズもフルサイズ用はマウントアダプターなしで使えますし、バッテリーもそのまま使えます。
ミラーレスの弱点であるバッテリーの持ちも気にする必要もありませんし。
難点としては、超広角レンズが高価なこと、トータルサイズ的に70Dより大きく重くなることでしょうか。
ただ、前者はサードパーティ製の中古を考えればクリアできそうですし、ボディ自体は70Dと大差ないサイズ感です(6D→RPも併用してます)。
どうしてもミラーレスであれば、静止画メインかつ連写も不要なら、α6700はちょっとオーバースペックな気もしますね。
R10の場合、差額でバッテリーは予備を待てば良いですし、RF-S10-18ならすごくコンパクトで、DPP4でデジタルレンズオプティマイザを当てれば画質的にも悪くないのかなと。暗いけど。^^;
RPとRF15-30も悪くないかもしれません。
キヤノンに未練がなく、予算的に許すならα6700でしょうか。
書込番号:25721500 スマートフォンサイトからの書き込み
>k-110さん
なるほど、よく分かりました。
カメラの形を優先して、バッテリー容量とレンズの豊富さがそこそこで良ければ、Nikon Zfcでしょうか。
ZfcはR10に比べたらバッテリー容量は多いようですし、Zレンズはそれなりに揃っているようです。
バッテリー容量とレンズの豊富さならα6700/α6600でしょう。ただ、レンズが豊富とは言っても、APS-Cレンズはそんなに多くない気がします。
フルサイズレンズ含めれば豊富ですが・・・
α6600とα6700の違いは、最近はA03さんが記載されてる点に加えて、下記が違います。
・α6700はAiAF搭載。α6600は非搭載。
ただ、スレ主の撮影用途からは、α6600で問題ないと思います。
・α6700はクリエイティブルック、α6600はクリエイティブスタイル
ただ、スレ主のコメントでは、RAW現像/加工が前提のようですので、α6600でも問題ないと思います。
書込番号:25721519 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
コメント有難うございます。
>リアルタイムトラッキングの実績で
>α6600≧R10
>不便かどうかは各々かと思います。
大いに参考にさせていただきます。
書込番号:25721801
>ねこまたのんき2013さん
アドバイス有難うございます。
>良いように思えます。
画質向上にお金をかける、そうですね。フルサイズ機となると、また高額になりますね。
正直なところ、APS-Cとフルサイズでどれほど綺麗さに違いが出るのか、それを体感できるのか、よく分からないです。
>(大きくトリミングしない前提で)。
そうですね。インスタアップ程度での画質でしたらフルサイズは全く不要で、現状でも十分だと思います。
しかし、2014年発売の一眼レフでは、操作性に不便さを感じているところは多々あります。
液晶モニターで撮影したい場合、AFの遅さにはイライラします(^^)。
そうですか。そのような事なのかもしれません。
スマホのように一部の機能しか使いこなせない私のような者でも、どうしてもオーバースペックのものを買いたくなるものですね。
カメラを手にしたのは、約50年前ですが、ずっと写真に凝っていたわけではありませんので、まだまだ素人の領域です。
皆さんのご意見も参考にして、もう少し自分でも情報を仕入れる必要がありそうですね。
有難うございました。
書込番号:25721902
>えうえうのパパさん
コメント有難うございます。
>ねこまたのんき2013さんの回答をみて思いましたが、ミラーレスへの移行よりも画質の向上とバッテリーの持ちが優先なら、6D Mk2も>アリではないでしょうか。
コスパではありますが、やはりミラーレスの時代ですね。小型ですし、軽量化になっていますし。
写真を撮っても、シャッター音が違います。
先月、超人気の写真撮影スポットに行きましたが、こんなにミラーレスが多いのか、と驚きました。
ソニーのフルサイズ機をよく見かけました。ソニーを意識、注目していたからかもしれませんが。
>R10の場合、差額でバッテリーは予備を待てば良いですし、RF-S10-18ならすごくコンパクトで、DPP4でデジタルレンズオプティマイザ>を当てれば画質的にも悪くないのかなと。暗いけど。^^;
α6700はオーバースペックですか。それではα6600とR10の比較になりますね。
バッテリー容量に関しては、予備は必ず所持するつもりですが、大きい容量のものがあるのに、小さいものしか使えないというのが気になります。どうしても登山した場合、気温が下がるのでバッテリーは大きいものを所持したいと思っています。
RPは全くノーマークでした。EOS KISSみたいなイメージがありました。確認してみますが、バッテリー容量はやはりR10と同様なのですね。そうなると対象から外れます。
キャノンに未練はありませんが、α6700は高額ですね。
もしそこまで費用をかけるなら、α7Cというフルサイズの選択肢はどうなのでしょうね。
そのあたりも調べてみようと思いますが、α7Cは使い勝手がよくない、というネットのコメントが・・・。
いろいろと情報を有難うございました。もっと調べてみます。
書込番号:25721965
>首都高湾岸線さん
アドバイス有難うございます。
NIKONの選択肢は全くありませんでした。
私は今まで、PENTAX、Minolta、FUJI、Canonと使ってきて、今回はソニーα6600、α6700か、CanonR10と考えています。
Nikon Zfcも一応調べてみます。
私もそう思います。そうなるとフルサイズを買っておいた方がいいのかな、って思ったり。
フルサイズへの憧れ?もあります。
予算的には、さしあたり、α7C。ネットでは、使いずらい、という記述もありましたが。
大変参考になりました。
自分なりに調べて結論を出したいと思います。
有難ございました。
書込番号:25722005
>k-110さん
職業写真家の、豊田慶記氏の『カメラマン リターンズ トヨ魂 B面』というエッセイ本が参考になるかもです。
https://cameraman.motormagazine.co.jp/_ct/17695371
2023年6月時点の最も信頼できるエントリー向けのカメラとして、EOS R50、予算が有るならR10を推薦しています。
このエッセイ本を、ご一読されてから、決定されたら良いと思います。
書込番号:25722144
>k-110さん
RAW現像派ならボディはα6600で画質は十分満足出来ると思いますよ。
あとは、グリップの形状やファインダーの見やすさ、最新のメニュー画面、SDカードの規格、撮影のテンポ、といったα6700になり使いやすく改善された部分に価格差以上の価値があると感じるかではないでしょうか。
私がオススメするα6700用のレンズは、フルサイズ用のFE 50mm F1.4 GMとSigma 105mm F2.8 DG DN MACROの2本をあげさせていただきます。
ズームレンズはAPS-C用が良いと思いますが、単焦点はフルサイズから選ぶとラインナップが豊富ですよ。
参考までに作例を載せます。
書込番号:25722165 スマートフォンサイトからの書き込み
>The_Winnieさん
情報有難うございます。
早速読んでみますね。
EOS R50、R10ですか。
バッテリーさえ容量十分であれば、最初はR10が最有力候補でしたが。
有難うございました。
書込番号:25722229 スマートフォンサイトからの書き込み
>クレイワーさん
アドバイス、情報有難うございます。
70Dを使っていて、操作性、反応の鈍さ等、α6600は十分な性能なのだと思います。
久しぶりにいろんな投稿を拝見して、フルサイズの方がより綺麗に撮れるんではないか、というコメントを読むと、自分の用途を無視してそちらにも興味がそそられたりします(^^)
まだフルサイズを使ったことがありませんから。
α6700のAiAFという凄い機能など、カメラは今後どれだけ技術が進歩するのでしょうね。
ChatGPTが勝手に文章を作成してくれる時代です。
サンプル写真を読み込ませて、こんな写真を撮ってと設定すると、勝手にプロ並の写真が撮れる時代がくるかもしれませんね。
工夫して苦労して写真を撮る必要のない、写真を撮ることが面白く無くなる時代がくるかもしれないです(^^)
本題がズレてしまいました。
>参考までに作例を載せます。
レンズの選択も参考にさせていただきます。
SONY α6600を選択肢としたのは、2019年発売で比較的安価であること、サードパーティを含め、レンズのナインナップが豊富であること、バッテリー容量が大きいことでした。
原点に戻ってよく検討したいと思います。
作例ありがとうございます。
いろいろ自分で見たり、聞いたり、実物も操作したり、情報を入手して結論を出したいと思います。
書込番号:25722255 スマートフォンサイトからの書き込み
USBPDアダプターとUSBケーブルを購入するか、純正チャージャーBC-QZ1を購入するか迷っています。
本体にUSBPDでの充電と、純正チャージャーBC-QZ1で充電するのとどちらが早く正確ですか?
書込番号:25718744 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuyasamaさん
本体PD充電が速いです。
>純正チャージャーBC-QZ1
これ、タイプCケーブルで充電出来ない、1万出して買うなら他のメーカー充電器購入した方が良いです。
私はこれ使っています。
NP-FZ100 バッテリー 充電器 PD... https://www.amazon.jp/dp/B0CN7199GL?ref=ppx_pop_mob_ap_share
書込番号:25718759 スマートフォンサイトからの書き込み
電池の使いまわし・電池の充電・予備電池の購入。
やはり電池1個だと、残量を気にして撮らないといけません。
どのくらい撮ったり、録るのかで変わるでしょう。
やはり電池は2個以上あったほうがいいでしょう。
出先での充電はどうするのか。
移動中に充電だと、車なら何でもありですが、公共交通機関利用だと、電源確保が新幹線や特定の車両でないと無理です。
宿泊を入れた遠征なら、夜ホテルで充電することになります。
そうなると急速充電がよく、出来れば2個用が理想です。
自分は最近、ビデオが主になってきて、電池は6個は持っていきます。
純正の2個用急速充電が出来ます。
定点撮影で長く録る時は、AC出力付きの外部電池を持っていきます。
ま、何がいいのかはその人の撮影スタイルで変わるでしょう。
書込番号:25718778
>yuyasamaさん
https://helpguide.sony.net/ilc/2320/v1/ja/contents/0001D_charge_commercially_available_acadaptor.html
https://www.sony.jp/ichigan/products/BC-QZ1/
公称値は、本体充電は255分、チャージャーは150分です。
モバイル環境では、AC出力対応のモバイルバッテリーを使えばチャージャーを使えます。
予備バッテリー1個だけなら予備バッテリーを持っていく方が体積、重量ともに小さいですが、
3個4個となってくると、予備バッテリー1個と大型モバイルバッテリー、充電器でローテーションした方が、体積、重量が小さくなるかもしれません。
モバイルバッテリーはカメラ以外の電化製品にも使えますし、予備バッテリーに関わらず持ち歩いているモバイルバッテリーをカメラにも流用したいということもありますから、
利便性は使用者本人の状況に合わせて、総合的に考えた方がいいです。
書込番号:25718935
充電の早さも必要かもしれませんが
それより、
1日にどれほど撮るか、
どれほどバッテリーの容量を必要とするか…
どう運用するかで変わりませんか?
バッテリーが1つなら
モバイルバッテリーや予備バッテリーはあった方が良いのでは?
書込番号:25718950 スマートフォンサイトからの書き込み
私のNP-FZ100利用機は初代α9、α7sVです。
社外品の充電器
私もパナ機には使っていますが、注意点として・・・
ソニーの電池には一種のマイコンが電池の精密な管理用として内蔵されていて、カメラ本体や充電器と通信している様です。
ですから、ソニーの電池の端子は「+」と「−」だけでは無くてあと1個端子の数が多いです。
ソニーの場合余計な端子は単なる温度センサーの端子では有りません。
社外品の充電器は多くの場合端子は2つだけです。つまり通信していないのです。他の方のご紹介のllano製充電器も写真で拝見する分にはその様です。
リチウムイオン二次電池はmV単位での充電/放電の管理が電池の寿命と安全に必要です。
ですから社外品の充電器はユーザーの自己責任の世界である事にご留意下さい。つまりこうした物は積極的にはお勧めしません。
私の対応
複数の電池と複数の純正充電器BC−QZ1の所持です。撮影の前の晩に早く床に着けます。(現在3個所持、カメラ付属以外に1個買いました。)
https://review.kakaku.com/review/K0000962400/?Page=2#1075415
書込番号:25719012
>yuyasamaさん
・付属のケーブルでカメラ内充電が正確で速いです。
・充電器を頻繁に使用しないなら、キャリブレーション機能もないので、別売の物を買う必要はありません。
書込番号:25719055 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナタリア・ポクロンスカヤさん
→α6700にケーブルは付属しませんよ。
もちろん充電器もね。
α7C IIを本当に持っているならそのくらい知っているはずでしょ?
書込番号:25719095 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
あくまで個人的感想ですが・・・
今の風潮としてUSB端子を直流の電源コンセントとして考えておられる方が多い、私もご多分に漏れず。
本来は機器間の通信用。
で、電源コンセント代わりに使っていると、いざデータ転送と言う時に、まぁ使うピンは異なるのでしょうが、接触不良が起きないかと心配。私自身もノートPC側のUSB端子でやってしまいました。(反省
直流は通電したまま抜くと、アークします。それで端子の金具が焦げて・・・接点復活剤にもお呪いみたいな物も有ります。
やはり餅は餅屋。単体の純正充電器がお勧め。
書込番号:25719219
写真はZV−E10の付属品。
・USBケーブル
・USB経由の充電器(NP−FW50用)NP−FZ100用にはもう少し大型が必要なのかしら。
この手は小さいから旅行に良いと思う方も居られるかもです。
個人的にはこの充電器、ACコンセントに刺す金具が鞄の中で他の物に傷を付けそうで嫌い。
私は自宅でも使っていません。
書込番号:25719275
>yuyasamaさん
USB PD対応の充電器と対応するUSBケーブルを使った方が充電は早いですよ。
私はこれを使っています。
Anker 735 Charger (GaNPrime 65W)
https://amzn.asia/d/2bF4ToE
小型軽量で高性能、これ1個あればスマホとカメラ、Bluetoothイヤホンを同時に急速充電することが出来るので、自宅はもちろん旅行先でも重宝しています。
書込番号:25719486 スマートフォンサイトからの書き込み
>クレイワーさん
おい、「本当に」ってどういう意味だ?説明しろ。誹謗中傷だぞ。
書込番号:25719756 スマートフォンサイトからの書き込み
誹謗中傷は犯罪。
誹謗中傷は、1年以下の懲役、もしくは禁錮30万円以下の罰金拘留科料なお、侮辱罪の刑罰は、以前は拘留または科料のみとされていました。 しかし、誹謗中傷が社会問題となっているなか、これでは軽すぎるとの指摘がなされ、令和4年(2022年)7月7日より厳罰化されています。
書込番号:25719759 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。ソニーのデジカメは持ってませんが・・・
Webの商品説明や取説(ヘルプガイド)をご覧になったかな。
heporapさんの[書込番号:25718935]の通りです。
ただし本体充電は"9V1.5A"の時かと。
3A電源あたりだともっと短くなるかもしれません、ならないかも。
別の視点・・・
(1) AC100V - USB電源アダプター - USBケーブル - デジカメ本体
(2) AC100V - 専用充電器
上の二つの選択になります。
(1)は100VコンセントからUSBコードが伸びてデジカメ本体、
(2)は壁コンセントあるいはテーブルタップに直付けとなります。
うっかりコードに腕や足を引っかけるトラブルなんかを思うとき、どちらが被害や精神的ダメージが少ないですか。
答えはご自身で。
ニコンのコンデジを使ってます。
純正電池はUSBデジカメ本体充電、
非純正互換電池は非純正互換電池専用充電器です。
その体験からです。
<余談>
この例は非純正互換電池・充電器を薦めるものではありません。
安さとリスクのどちらを取るかってことでしょうか。
書込番号:25719785
さて、確かに65Wは強力と思いますが、常識的にUSB充電器の出力は5Vの定電圧。65Wなら最大13A流せる訳です。
リチウムイオン二次電池の充電は単純に5Vを直接繋ぐのでは無くて、割と複雑な制御を行う専用の充電回路の出力が電池に繋がれるのだと思います。
カメラ本体内充電ではこの充電回路はカメラ本体に内蔵されていると思われ、当然外部の「USB充電器=単なる定電圧電源」の出力に余裕が有れば、充電は早くなると言っても、電池その物に対する充電制御はカメラ内の充電回路が行うので、限度がある様に私は思います。
その限度範囲内ですが、「USB充電器=単なる定電圧電源」の出力に余裕があるのは良いと思います。
例えば、鉛電池の充電では、直接電池に「定電圧電源」をつないではダメで、定電流/定電圧制御と言って、最初は定電流動作を行い、所定の電圧まで電池の電圧が上昇したら、定電圧動作に切り替えると言った動作をしていた筈です。
いきなり上がった電池に定電圧電源を直接接続すると、その電源装置の能力の最大電流が電池に流れ込み、電池を傷め、最悪事故になります。
リチウムイオン二次電池はエネルギー密度が高く、より複雑な充電の制御が安全上も求められているのだと思います。
単純に5Vの定電圧電源を電池に直接つないで充電している訳では無いのです。
書込番号:25719795
違いますよ。
USB PD規格の登場で5Vの常識は破られました。
私が使っているAnkerの充電器は単ポート利用時ならタイプCなら20V=3.25A (最大65W)
タイプAは5V=4.5Aで昔のまま。
ちなみにα6700はUSB PD規格に対応していないUSB充電器とそこらへんに落ちているUSBケーブルを適当に使うと、まともに充電することが出来ないので、最新の知識と機器を持っていないとカメラに充電が出来ないという初見殺しの仕様です。(おそらく5Vの充電に対応していない)
USBケーブルがUSB PD規格対応かどうかなんてパッと見ただけなら分からないしね。
50代以下の現役でバリバリ働いている世代ならUSBによる急速充電が当たり前になっているので、先日納車された新車にも充電用のUSB端子があり、便利な世の中になりました。
時代についていけなかったら純正チャージャーのBC-QZ1を使っておくのが無難かな。
書込番号:25719915 スマートフォンサイトからの書き込み
USB-CにおけるPD充電は現状
電圧 電流 電力
・5V/3А/15W
・9V/3А/27W
・15X/3А/45W
・20V/3.25A/65W
・20V/5A/100W
までは実用化されています。
書込番号:25719924 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、それは凄いですね。
主目的がデータ転送用で、精々スキャナーに電源供給程度だった時代とは違い、正に直流電源コンセント。
使われるケーブルやコネクタの電流耐量の問題もありますが、私としては消費者が通電中に抜き差しをしてのアークによる接点の劣化がやはり心配です。実際に5Vでやってしまいました。電圧が上がると更にその傾向が強くなります。必ず通電を止めてから抜き差しが必要。
その点が、コネクタ側に一番先に外れるピンがあり、それで検知され自動化されているなら良いでしょう。
電源用途だけに使われ方は限られませんが、古くはXLRコネクタ(俗に言うキャノンコネクタ)には一番先に外れるピンが設けられています。(4ピンはカムコーダーの電源用として有名。)
(電気自動車の充電端子はコイルによる電磁結合で、接点では無いですよね。)
しかし、充電に関わる制御回路はカメラ側でしょう。
私としては、ケーブル繋いで急速充電出来るなら同じ回路を内蔵した専用の「BC-QZ1」型の充電器を是非発売して欲しいですね。
また急速充電はどんな種類の電池でも程度の差こそあれ、劣化を早めます。劣化は覚悟の上で使うならOK、「時は金なり」時間の方が勿体ない?
電池を複数使う場合は、結局カメラを充電器として使う事になり煩雑。
1個の電池だけ使う程度で足りてしまう用途、撮影枚数/時間の方ならそれで良いかも知れません。例えば私のZV−E10見たいに何時も手許に置いて使うとか。
私の先日のスポーツの公式戦でのパス、ビブを拝領しての競技団体向けの撮影ではそんな事出来ませんので、電池を沢山持参。こうした用途ではカメラにケーブルを繋いでの充電では不便です。
勿論こうした撮影現場でUSB給電/充電している人はプロ、アマ共に皆無でした。
電気自動車でも電池交換式(電池自体の公共物化)が検討されています。充電スタンドで30分待つより素早いからでしょう。
やはり「時は金なり」時間の方が勿体ない。というか忙しい撮影現場。
>時代についていけなかったら
というか、撮影スタイルや用途の違いでしょうね、私はプロでは有りませんが「プロ的か家庭的か」の違い。何方が上とかでは無い。
>最新の知識と機器を持っていない
「知識」と言っても受け売り、受動的な、精々カタログスペック程度だけで、工学や物理の「基礎学力」が無いとただメーカーの宣伝に踊らされるばかりになるかもしれません。
また知識だけで無くて沢山の実体験(年数では無くて回数)も必用と思います。まして、機材を所持しているだけで満足してしまう「使わない人」は論外ですね。
批判的、主体的な目線で製品を見極めて、積極的にメーカーに要望した方がメーカー/消費者双方の為になると思います。
書込番号:25720120
>yuyasamaさん
今日は
USBPDの方が速く充電できると思いましたが、純正チャージャーの主な特長に(USB経由でのカメラ本体内充電と比較して、充電時間を約40%短縮)と記述されています。
予備バッテリーはお持ちでないようなので、NP-FZ100と純正チャージャーBC-QZ1の購入をお勧めします。
機材は違いますが、α9を使用している時は予備を2個用意して撮影していました。
書込番号:25720172
訂正します。
間違い→古くはXLRコネクタ(俗に言うキャノンコネクタ)には一番先に外れるピンが設けられています。
正しい→古くはXLRコネクタ(俗に言うキャノンコネクタ)には一番最後にに外れるピンが設けられています。
マイクケーブルのシールドは最後に外れないといけません。
書込番号:25720175
デジタル一眼カメラ > SONY > α6700 ILCE-6700M 高倍率ズームレンズキット [ブラック]
まだ本体を所有しておらず、web取扱説明書で見ただけですが、
メニューの中に電子先幕シャッターの入切があるようですが、電子先幕シャッターを切にしてサイレント撮影も切にすれば
先幕のメカシャッターも動いて、メカシャッターの高速シャッター時に玉ボケがでないと考えてよいでしょうか。
わかるかた教えてください。よろしくお願いします。
玉ボケのボケ欠けが出ないかでした。カメラはアマチュアなのでよろしくお願いします。
書込番号:25702934
>なめくじねこさん
仰る通り、
サイレント撮影時は、電子シャッターのみです。
メカシャッターは動きません。
電子先幕切り、サイレン撮影OFFにすればメカシャッターオンリーなので玉ボケはかけません。
書込番号:25702968 スマートフォンサイトからの書き込み
>なめくじねこさん
え?なんで玉ボケが欠けるの?と思って調べてみました。
このページに詳しく書かれていました。
https://ameblo.jp/lark209727/entry-12434450017.html
なるほど〜!勉強になりました。
回避するには、電子シャッターにするか、もしくはメカシャッターにするか、ですね。
お恥ずかしい話、私はこれまでシャッター方式に関して全く意識してきませんでしたが、なるほどこういった現象があるからユーザーが選択できるようになっているのですね。
スレ主さんのお題、とても参考になりました。
書込番号:25702980
みなさん、お返事ありがとうございます。私も電子先幕シャッターで高速シャッター時に玉ボケのボケかけについては最近知りました。
いま、再度仕様を見れ見たのですが
α7Wの仕様を見ると
電子先幕シャッター ● (入/切)
サイレント撮影 ● (入/切)
α7cUの仕様を見ると
電子先幕シャッター ●
α6700の仕様を見ると
シャッター方式 メカシャッター / 電子シャッター
電子先幕シャッター ● (入/切)
となっていました。仕様だけではうーんという感じなので質問してみました。
ソニーのお客様相談センターのlineで質問してみたのですが、ソニーのお客様相談センターの方もよくわかっておらず終了してしまいました。
α7cUはメカニカルの先幕がなく、電子先幕シャッターか電子シャッターのみなのは確認済みです。
α7Wはメカニカルの先幕があるためメカシャッター使用時に玉ボケでボケかけが出ないのは調べてみてわかりましたが、
α6700はどうなのかなと思って質問してみました。ありがとうございました。
書込番号:25703021
>なめくじねこさん
α6700のヘルプガイドを見てみると、「シャッター方式」で「メカシャッター/電子シャッター」を選択できます。
https://helpguide.sony.net/ilc/2320/v1/ja/contents/0414H_shutter_type.html
その上で、「電子先幕シャッター」が「入/切」を選択できますので、
https://helpguide.sony.net/ilc/2320/v1/ja/contents/0414_electronic_front_curtain.html
メカシャッター&電子先幕OFFで使用されたら良いのではないでしょうか。
書込番号:25703032
ダンニャバードさん こんにちは。
多分そうなのかなっておもいました。お返事ありがとうございます。
書込番号:25703034
>なめくじねこさん
α6700 にメカ先幕シャッターは無い、ような気がします。
と言いますのは、まず、α7Cのメカシャッターにメカ先幕シャッターは無く、電子先幕シャッターのみです。
そして、次の記事にありますように、α7Cのシャターは新設計です。
デジカメwatch:ソニーに聞いた「α7C」一問一答(その1)
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/1278183.html
——α7Cのために新開発したデバイスは何がありますか?
主に光学式5軸ボディ内手ブレ補正機構と、シャッターユニットです。
いずれも小型・軽量を実現するために新開発しました。
そらに、α7W、α7C、α6700それぞれの仕様書は次のものです。
α7W 主な仕様
https://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-7M4/spec.html
・シャッター方式:メカシャッター / 電子シャッター
・シャッター速度範囲:静止画撮影時: 1/8000-30 秒、バルブ
・フラッシュ同調速度:1/250秒(フルサイズ)
・電子先幕シャッター:● (入/切)
・サイレント撮影:● (入/切)
α7C 主な仕様
https://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-7C/spec.html
・シャッター速度範囲:静止画撮影時 (メカシャッター): 1/4000-30秒、バルブ、静止画撮影時 (電子シャッター): 1/8000-30秒
・フラッシュ同調速度:1/160 秒
・電子先幕シャッター:●
・サイレント撮影:● (入/切)
α6700 主な仕様
https://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-6700/spec.html
・フラッシュ同調速度:1/160 秒
・電子先幕シャッター:● (入/切)
これより、おそらく、α6700のシャッターはα7Cのものと同一です。
書込番号:25703146
>なめくじねこさん
>玉ボケのボケ欠けが出ないかでした。
関連するスレをお知らせします。
『Sonyα7cii vs Canon R8』
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042247/SortID=25540465/#tab
『【初心者】初めての一眼カメラの購入相談です』
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25419843/#tab
『R7/R10/R50で迷っています!』
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001445158/SortID=25154975/#tab
『予約しました』
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001514863/SortID=25136431/#tab
『電子先膜シャッターによる制限』
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000033819/SortID=23706795/#tab
書込番号:25703167
>pmp2008さん
メカ先幕はあります。
センサーサイズが違うので同一ではありません。
メカシャッターは1/4000迄しか切れないのは同じですが…
一応、APS-C機の上位機種です。
書込番号:25703180 スマートフォンサイトからの書き込み
メカ先幕なのか電子先幕なのかは、シャッター切ってみて音でも区別できると思うけど。違うかな?
書込番号:25703196 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
すみません、そうでした。
α6700のシャッターは、以前からある α6000 シリーズのシャッター、のようですね。
書込番号:25703253
>DAWGBEARさん
確かに、それで分かりますね。
書込番号:25703258
電子先幕は音で気づくかなぁ。。電子音も振動もあるから私は気付けないかも。
メカ先幕って面白いですね。
メカと電子のいいとこ取りで先を電子にしたのに逆にしたら悪いとこ取りになって需要はなさそう。
書込番号:25703299 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、いろいろ議論していただきありがとうございます。僕は個人的には仕様表やweb取扱説明書を見る限りメカ先幕はあると考えています。
ご注意
大口径レンズを装着して高速のシャッタースピードで撮影する場合、玉ボケなどにシャッターによる欠けが生じることがあります。その場合は、[切]に設定してください。
他社製レンズ(ミノルタ/コニカミノルタ製レンズを含む)を使用するときは、[切]に設定してください。[入]に設定すると、適正露出にならなかったり、画像の明るさにムラが出たりします。
高速のシャッタースピードで撮影する場合、撮影条件によっては画面の明るさにムラが出ることがあります。その場合は[切]に設定してお使いください。
との記載もあるので、多分あると思います。(自分の読む限りなのでたぶんですが)
機種選びにとても重要だと思うので、もういちどソニーの機種選びについてお客様相談センターに聞いてみて回答を得てみたいと思います。
書込番号:25703362
すみません。書込番号:25703146 に間違いがありましたので、訂正します。
またこの訂正により、書込番号:25703146 は、本スレにおいて、無意味な情報です。
誤)
>と言いますのは、まず、
正)
Sony のシャッターについてですが、
誤)
正)
α7C(フルサイズ)とα6700(APS-C)のシャッターの仕様はそっくりですが、おそらく、別物です。
したがって、α7Cにメカ先幕シャッターが無いことは、α6700のシャッターには無関係です。
書込番号:25703417
>なめくじねこさん
音の件ですが、
メカ先幕は
ガッシャンとか、カシャッ、カッシュン (笑)とかで形容される音
電子先幕はガコッとかバコッ(笑)とか
じゃないかな。多分 。理屈的にもそうだろうとは思います。
少なくとも私のa1とa9ではそんな感じの違い。
書込番号:25703436
>なめくじねこさん
>先幕のメカシャッターも動いて、
実機は持っていませんが、その通りのはずです。
メカシャッターはいったんシャッターが閉じるため、
シャッター音の変化とともにタイムラグもかなり
増えます(電子、電子先幕は20ms、フルメカの
メカシャッターは200ms?とか昔の入門機レベルです。
ボケ欠けが目立つのは1/4000秒位からですので
電子先幕でボケ欠けが出そうな高速シャッター時
のみでもよいかもしれません。
動体でなければ電子シャッターにするのも
ボケ欠けを回避できる方法になります。
書込番号:25703545
メカ先幕ありますよ
誰も分からないだろっと突っ込みたくなりますけど
「電子先幕シャッター」の項目が"黒丸(入/切)"になってるのはメカ先幕もあって切り替えが可能な事を表しています
「電子先幕シャッター」の項目が"黒丸"のみの場合は常に電子先幕となりますつまりメカ先幕を搭載してません、α7Cシリーズとα1ですね
「シャッター方式」が"電子シャッター"のものはメカ後幕も無いです、VZシリーズはこれ
>シャッター音
α6000シリーズは電子先幕を使うことを前提としてるんだと思います、メカ先幕を使う場合
後幕↓両幕↑先幕↓露光!後幕↓両幕↑先幕↓
と無駄に忙しく幕が開閉してます シャッターラグ大きいですし音の違いもわかりやすいですね
書込番号:25703569 スマートフォンサイトからの書き込み
>なめくじねこさん
α6700でメカシャッターに設定した画面を載せますね。
電子先幕だと音がカシャと1回のところ,メカシャッターの場合はカシャカシャと2回します。
書込番号:25703646
なんかみんなと認識違うのかな。。。
先幕:後幕 >> 一般名称(の認識)
メカ:メカ >> メカシャッター
メカ:電子 >> メカ先幕シャッター
電子:メカ >> 電子先幕シャッター
電子:電子 >> 電子シャッター
電子後幕が遅いデメリットをカバーするための電子先幕(メカ後幕)なのにわざわざ遅い電子後幕を使うメカ先幕(電子後幕)なんて作る意味はない。て思ってたけどみんなが言ってるメカ先幕ってただのメカシャッターのこと?
書込番号:25703837 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
