このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 6 | 13 | 2026年3月1日 11:57 | |
| 0 | 1 | 2025年6月4日 22:27 | |
| 11 | 15 | 2024年6月27日 22:24 |
その他カメラ関連製品 > SONY > ECM-M1 [ブラック]
めちゃくちゃ初心者質問ですが、
このマイクは、8つのモードの「stereo」以外ではモノラルなのでしょうか。
前方に鋭指向性を保って左右独立のステレオ録音はできないのでしょうか。
この機種に限らず、一般にカメラ用のマイクというのは指向性を付けるとモノラル録音が主流なのですか?
前後の音声を分けるために左右別音声になるモードもありますが、基本的にモノラルという認識でいいかと。
他のマイクに関しては詳しくはないのと、詳しい方からツッコミされると苦しいので主流とかどうのは語れません。このECM-M1以外にはオーディオテクニカのAT-9946CMという単一指向性マイクは持ってはいますが、その製品はステレオマイクです。どういった環境で使われるのでしょう?
書込番号:26259057 スマートフォンサイトからの書き込み
>SNTIさん
音の位相差を利用するマイクは、
主マイクの音から、副マイクの音に相当する部分を削るような感じの処理をしています。
削って残った前方の狭い範囲は、ステレオ感が非常に乏しくなります。
※光学的なズームに比べると複雑かつ品質は悪い。
もっと詳しくは Web検索で(^^;
上記同様の位相差処理系マイクを「2つ」使って ステレオ感を出そうとすると、
想像以上に「マイク間の距離」を離す必要がありますが、
それでも距離が離れるほど「これで、ステレオ??」と愕然とするかもしれませんね(^^;
書込番号:26259211 スマートフォンサイトからの書き込み
ステレオフォニック・モノフォニックとは、音場の仕様。前者は基本的に2ch、後者は1ch。
超指向・無指向とかナロービームとかは指向性の話。音場とは別の要素です。
書込番号:26259330
質問の意図をもっと明確に書きますね。
この製品がどうか、とかステレオや指向性の意味を知りたいのではなく、
例えば、一般的に皆さん動画を撮るとき、特にステレオ音声や複数チャネルにする必要性が無いときは、
デフォルトでモノラルで撮るのでしょうか。
youtuberの人たちもモノラルが一般的なんですかね。
大は小を兼ねるとは違いますが、自分はこれまでステレオはモノラルに勝る、という固定概念があったのですが、
ステレオには欠点があるんでしょうか。
書込番号:26259422
>SNTIさん
最近だとステレオの必要性がない場合はモノラルでいいやになっています。
私も撮り始めるまではステレオの方が良いという思い込みはありましたが、実際のところステレオ録音が活かされる環境って空間の立体感を映像と一緒に構成しないと上手く引き出せないんじゃないかなと。そうなるとステレオの意味を感じない。それに左右で音量差が大きい空間でステレオ録音していたら個人的には気分が悪くなります。演出でもない限り偏った音を聴くのは嫌です。人の会話であっても、撮影者が左右の位置を気にして録るとか意図していないならモノラルもしくはワイヤレスマイクで録ります。
欠点というか個人的な好みの問題になるんでしょうがねこれ。
書込番号:26259447 スマートフォンサイトからの書き込み
フィーチャリングならモノ、雑感ならステレオとか。
書込番号:26259542
ありていに言うと、
カメラの内臓マイクがステレオで記録できるのに、なぜ後付けまでしてモノラルのマイクにせにゃあかんのや、
っと思った次第です。
なんだか、劣化させているようで。。
要はステレオだと人の声は聞き取りにくい、ってことなんですかね。
書込番号:26259754
>SNTIさん
下記の「音の位相差を利用するマイク」とは、
【見かけ上、1つのマイクに見えても、「少なくとも3つ以上の「マイクユニット」を内蔵】しています。
下記の「主マイク」とは、マイク筐体内のマイクユニットの1つで、基本的に正面方向用です。
下記の「副マイク」も、マイク筐体内のマイクユニットの1つで、傾向的に側面方向~斜め方向用です。
(再)
>音の位相差を利用するマイクは、
原理的なところを調べずにスルーしても、いつまでも同じ疑問を持ち続けることになりますが、
かなり簡単な説明は難しいジャンルですので、
基礎的なところから調べるか、
「それらしい製品を見つける毎に(費用度外視で)試してみる(落胆も含めて)」か、
原理なんか手に余るので、原理の理解を諦める、
そんなところになるかと思います(^^;
書込番号:26259770 スマートフォンサイトからの書き込み
(補足)
>SNTIさん
このマイク1種類での検討は、イマイチかと思います。
(このマイクは、どちらかと言えば特殊仕様側なので)
と考えずに、
【他の外付けマイク】、特に外付けのステレオマイクも含めて「総合的」に検討されては?
書込番号:26259775 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
ただ、ソニーのカメラ向けのマイクって、ほとんどがモノラルじゃないですか。
XLR-K3M
ECM-G1
ECM-GZM1
ECM-B10
ECM-M1
などなど。
中には、ECM-XYST1Mのようなステレオマイクもありますが、売れ筋のほとんどはモノラル。
原理はある程度はわかっていますが、
ガンタイプは原理上ステレオにしても意味があまりないから、「仕方なく」モノラルを使っているのでしょうか?
それとも、ステレオよりモノラルが(人の声の聞こえ方が)良い、からモノラルが主流なのじゃないのでしょうか。
オーディオテクニカにはステレオが多いことが問題をややこしくしています。
書込番号:26259785
>SNTIさん
ガンタイプ(というか狭指向性タイプ)は、昔からモノラルが多いと思いますが、
音の良し悪し以前に「指向性重視」になっています。
また、
>売れ筋
で選択すべきでは無いと思います。
「目的」に対してどうか(仕様や性能は合っているか)を優先すべきかと(^^;
書込番号:26259809 スマートフォンサイトからの書き込み
>SNTIさん
それはオーディオテクニカが「ステレオ型指向性マイク」を売りにしているだけなのでは?
私も考えるより前に使って自分の答えを見つけたほうが、ここで「でも」とか「それでも」と書かれるよりも早く自分にとっての正解を得られるかと思います。
書込番号:26259835
臨場感を得るには、無指向性のマイクを2本使ったステレオ方式がいいです。
一眼カメラのほとんどがそうなっているのは、使用用途が、家族の遊ぶ姿とか、街の情景などを取る場合が多いからです。
無指向性は、広い角度から音を集めるので臨場感はあるのですが、距離が離れると音が鮮明ではなくなります。
ユーチューバーがなぜ高い別売りのモノラルマイクを使うのかは、一つは 音質に関心がないということでしょう。
声が鮮明に聞こえればそれでいいので、指向性のあるモノラルがいいのでしょう。
また、ステレオタイプは低音をよく収録できるものが多いですが、声を収録するのが目的なら逆に低音は邪魔になります。
書込番号:26423644
ハンディカムFDR-AX45の外部マイクを考えています。
対象は車やバイクのレースなのですが、ECM-XYST1M とECM-M1はどちらが向いているでしょうか?
(ともにステレオで使用の条件)
前者の方がマイク部分が前に向いているので、良い意味で細かな音まで入りやすいのかなと思っているのですが…
YouTubeでも比較動画が少なく、試した方がいれば教えていただきたいです。
書込番号:25929513 スマートフォンサイトからの書き込み
YouTubeのいろんなレビュー動画を見た感想ですが、ECM-XYST1Mはクリアな音だけど低音はそこそこ、ECM-M1は低音がとても豊かで、その分高音が少なく聞こえる感じでした。
https://www.youtube.com/watch?v=7TX-eQRzfz0
書込番号:26200423
24bit2chまたは4ch録音した動画をCreator'sAppでスマホに転送しても音声が出ない。
未対応のオーディオコーデックと表示されます。
16bit2chは正常に再生されるのですが、何か方法はないでしょうか。
昨年機種変したスマホだけどハイレゾ未対応なのか他に原因があるのか。
当方オーディオの知識には乏しく
SONYのサイトを見ても説明が見当たらないので
知識のある方教えていただけますか?
>kakaku.couさん
動画編集ソフトで、音声部分を汎用形式にコンバートすることになるかと。
個人的な利用だけならば、
対応規格の多い動画再生アプリを探して使ってみてください。
家電に限らず、「標準仕様」や「汎用仕様」の枠を超えると、一気に苦労しますので、
「良かれと思って」実際に使う前に、再生機器との互換性の確認のため、
予備試験的な利用をしておくことをお勧めします(^^)
書込番号:25789062 スマートフォンサイトからの書き込み
>kakaku.couさん
これは、動画再生アプリの表示でしょうか?
動画再生アプリの表示であれば、このアプリの説明を確認する必要があると思います。
書込番号:25789081
首都高湾岸線さん
スマホに入ってる動画再生アプリの表示です。
詳細を見ると
mp4 HEVC となっていますが
音声が聞ける動画だと
mp4 HEVC PCM ステレオ
と、音声データらしき表示があります。
書込番号:25789120 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとう、世界さん
動画編集アプリでコンバート出来ないかと思ったのですが、この音声を読み込めるアプリも見つからなくて💦
パソコンのメディアプレイヤーでも音が出ないんですよね。
SONY 独特のコーデックなのかなと思ったりしています。
書込番号:25789122 スマートフォンサイトからの書き込み
>kakaku.couさん
当方は何という動画再生アプリか分かりませんのでアドバイスできませんが、そのアプリに未対応のオーディオコーデックの記載がどこかにありませんか?
無いのであれば、アプリ制作側に問合せてみてはいかがでしょうか?
書込番号:25789123 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種の取説を見たところ、48kHz/24bitとあり、注意書きに24bit再生に対応していないアプリだと音が正常に再生できないか無音になると
書いてあります。
48kHz/24bitと言うとライトなハイレゾ音声と一緒なので音声だけ取り出したら普通のDAPで再生出来そうです。
動画再生アプリで24bit対応のものを見つけるしか無いでしょう。
おそらくスマホ標準の動画再生アプリではダメなのですね。
書込番号:25789145
>kakaku.couさん
SONY
ヘルプガイド(Web取扱説明書)より:
ご注意
24ビット音声に対応していない機器やソフトウェアで24ビット音声で記録された動画を再生すると、意図せず大きな音が出たり、音が出ないなど、正常に再生されない場合があります。
https://helpguide.sony.net/ilc/2330/v1/ja/contents/TP1001104403.html
書込番号:25789165 スマートフォンサイトからの書き込み
>kakaku.couさん
下記から探して、試用版で試されては?
https://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/index.html
随分前に動画編集ソフトを購入しました
なお、動画ファイルなり音声ファイルについては、
特許権などの権利が存続しているものも少なくないので、
無料アプリやソフトに固執すると、二次被害など危ないものもありますので、
数千円ケチって大損害にならないよう、ご注意を(^^;
書込番号:25789175 スマートフォンサイトからの書き込み
>kakaku.couさん
スマホアプリでは変換難しいかも、
PCはお持ちでは無いのですか?
書込番号:25789195 スマートフォンサイトからの書き込み
盛るもっとさん
やはりそういう事ですね。
カメラのモニターだと解像度いまいちなので
収録してその場でスマホに落として
映像と音声をチェックできたらと思ったのですが
手軽には出来そうもないですね。
書込番号:25789222 スマートフォンサイトからの書き込み
ナタリア・ポクロンスカヤさん
皆さんおっしゃるとおり
手軽には出来そうもないですね。
書込番号:25789225 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとう、世界さん
やはり手軽にスマホでは出来そうもないですね。
パソコンでPremiereなど使うのがBESTかな😄
書込番号:25789227 スマートフォンサイトからの書き込み
よこchinさん
スマホで手軽にチェック出来ないかと思いましたが
なかなか難しそうですね。
書込番号:25789230 スマートフォンサイトからの書き込み
>kakaku.couさん
既に持っているなら別ですが、
わざわざ Premiereを買う必然性はありませんし、
本件の用途に「Premiere だからこそ」という要素は特に無いのでは?
あえて言えば、「Premiere を使い慣れている」場合ぐらいかと(^^;
書込番号:25789246 スマートフォンサイトからの書き込み
Premiereというのは高機能の代名詞として
パソコンを使い始めたwin 98以降の時代は
Premiere、ドリームウィバー、イラレ
など3種の神器を使っていましたので(笑)
今ではもっぱら無料アプリで遊んでます。
書込番号:25789280 スマートフォンサイトからの書き込み
その他カメラ関連製品
