Archer AX5400 のクチコミ掲示板
2023年 7月27日 発売
Archer AX5400
  • 最大5.4Gbps(4804Mbps+574Mbps)の速度を提供する6ストリームギガビットデュアルバンドWi-Fi 6ルーター。縦置きと壁掛けに対応。
  • v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応し回線の混雑を回避した高速通信が可能。OFDMAとMU-MIMOによって複数のデバイスへ同時にデータを送れる。
  • 「VPNクライアント機能」に対応し、ホームネットワーク内のデバイスがVPNソフトウェアなしでVPN接続できるようになる。
¥8,980
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥8,980¥14,810 (40店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/80台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Archer AX5400のスペック・仕様
  • Archer AX5400の価格比較
  • Archer AX5400のスペック・仕様
  • Archer AX5400のレビュー
  • Archer AX5400のクチコミ
  • Archer AX5400の画像・動画
  • Archer AX5400のピックアップリスト
  • Archer AX5400のオークション
Archer AX5400TP-Link
最安価格(税込):¥8,980 (前週比:±0 ) 発売日:2023年 7月27日
(59件)
「Archer AX5400」のクチコミ掲示板に
Archer AX5400を新規書き込みArcher AX5400をヘルプ付 新規書き込み
インターネットの不定期切断について
2025/05/10 12:55(6ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX5400
スレ主 打倒JRAさん
クチコミ投稿数:12件
ログファイル
こちらのルーターをAPとして使っておりますが、不定期にネット通信不可になることがあります。
何となくの感覚でしかないのですが、夜家族の在宅が多い20時以降に発生が多いような気もします、というか夜の時間帯しかまだ経験したことがありません。
処理能力が低くダウンしている可能性を疑っているところです。
回線はv6プラスで経路は
HGW------YAMAHAルーター(フレッツジョイント処理)------ハブ------本機
となっており、クライアント子機には無線接続のみです。
昨日も同じ症状になり、ルーターの管理画面を確認したところ、インターネット接続がありません的な表示がされており、その際ログを確認したところ画像の記録がありました。不具合の際は必ずこのログが残されております。
不具合に関しては長時間とかではないのですが、小刻みに通信・切断・通信・切断を繰り返しているような感じです。
同じような経験、解決方法などご教示いただけますと幸甚です。
書込番号:26174652
クチコミ投稿数:6142件Goodアンサー獲得:472件
2025/05/10 14:23(6ヶ月以上前)
>インターネット接続がありません的な表示
Archer AX5400をAPとして使っているのなら関係ないでしょう。
上位のHGWやYAMAHAルーターが原因でしょう。
意味がわからいのですが。フレッツジョイントはHGWへサービス接続ソフトなどを提供するサービスです。
どうしてYAMAHAルーター。?
書込番号:26174727
銀メダル クチコミ投稿数:1275件Goodアンサー獲得:199件
2025/05/10 22:05(6ヶ月以上前)
>打倒JRAさん
ログを見る限り処理能力不足かどうかは少し悩ましい判断です。
時間が深夜0:30分〜深夜1:12分のログとなっていますが、家族が増えるといってもこの時間にパケット量が激増するか?というとややわからないですね。
また切断もWANが切れているので、下流より上流が切れている感じがするので、上位のYAMAHAのルーターとの接続の相性のような者がありそうな感じがします。
HGWがはいっているところに更にYAMAHAのルーターにブリッジ代替えをもたせているので、HGWはひかり電話専用で、YAMAHAで別セグにしてるイメージですかね。
可能であれば、一旦YAMAHAのルーターをはずして、HGW直下APモードで様子をみるって感じが考えられます。
書込番号:26175154
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42661件Goodアンサー獲得:9388件
2025/05/11 08:32(6ヶ月以上前)
ログを見るとインターネット接続用のWANが表示されています。
本当にAX5400はAPモードなのでしょうか?
AX5400に接続されている端末から 8.8.8.8に対してtrace route (Windowsだと tracert)すると、
192.168.xx.xx は2段分しか表示されてないですか。
時間の流れで書くと、
LAN OFF
WAN OFF
WAN ON
の順番で連続して発生していますよね。
つまり伝送のレイヤのほぼ最下層のリンク層であるEthernetに閉じた制御ですが、
AX5400に何か有線LAN接続している機器はあるのでしょうか?
まずはAX5400のファームが最新でない場合は、
アップデートしてみてはどうですか。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax5400/#Firmware
書込番号:26175389
スレ主 打倒JRAさん
クチコミ投稿数:12件
2025/05/11 12:09(6ヶ月以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
>えがおいっぱいさん
>羅城門の鬼さん
皆さんご返答ありがとうございます。
その感じで配置しております。
はい、間違いなくAPモードで動作しております。
1 3 ms 3 ms 3 ms setup.netvolante.jp [192.168.2.1]
2 * * * 要求がタイムアウトしました。
3 * * * 要求がタイムアウトしました。
4 * * * 要求がタイムアウトしました。
5 * * * 要求がタイムアウトしました。
6 19 ms 18 ms 20 ms dns.google [8.8.8.8]
このような感じとなります。
ハブからのLANケーブルのみです。
説明不足な点もありましたが、HGWひかり電話(192.168.1.1)------YAMAHA(WAN192.168.1.2 LAN192.168.2.1)------ハブ------本機(AP)
のような設定にしております。
書込番号:26175552
スレ主 打倒JRAさん
クチコミ投稿数:12件
2025/05/11 12:14(6ヶ月以上前)
追記
>羅城門の鬼さん
ファームウェアは最新となっております。
書込番号:26175557
ひかりtvへの接続方法
2025/04/05 14:03(7ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:12件
ひかりTVを契約しています。
プロバイダーはドコモ光のとくとくGMOです。
ax5400を使用してパススルーの設定をしようとしていますがうまくいきません。
ONU→ax5400→ST-3400のLANケーブルで有線接続です。
設定の仕方わかる方いっらしゃいましたら教えてください。
書込番号:26135615 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/05 18:24(7ヶ月以上前)
>ひかりtvへの接続方法
ひかりTVにはIPv6で接続されている必要があります。
GMOならIPv4 over IPv6であるv6プラスがサポートされていますので、
以下参照してAX5400にv6プラスの設定を行ってみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2466/
ちなみにIPv4 over IPv6ではIPv6通信を使ってIPv4通信を行います。
書込番号:26135923
クチコミ投稿数:23件
他製品の口コミですが、OCNバーチャルコネクトでは24時間毎にインターネットが再接続される仕様という書き込みを見つけました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001359587/SortID=25725867/
実際に私の環境でも、24時間毎ではないですが不定期に接続が切れています。ルーターのログで切断が確認できるので、特定のデバイスのみで起きているわけではなさそうです。これは仕様上仕方のないことなのですかね?
書込番号:25991812
2024/12/08 21:27(11ヶ月以上前)
>ソース毛さん
NTTからレンタルされているホームゲートウェイ+@niftyのOCNバーチャルコネクトですが、切れる事は無いです。もしキレてしまうのであれば、TPLink側の問題でしょうか。中国製ですからね…品質が。
書込番号:25991825
2024/12/08 21:46(11ヶ月以上前)
不定期とのことですが、どれ位の頻度で発生しているのでしょうか?
一時期NTTのレンタルHGWでOCNバーチャルコネクト接続していましたが、
勝手に切断されることはなかったです。
書込番号:25991848
クチコミ投稿数:23件
2024/12/08 22:05(11ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
その可能性も十分ありますね。
>羅城門の鬼さん
基本2、3日に1回ですね。早いと24時間程度で発生します。
書込番号:25991876
クチコミ投稿数:31490件Goodアンサー獲得:3154件
2024/12/08 22:09(11ヶ月以上前)
プロバイダに聞けばいいのに
書込番号:25991878
銅メダル クチコミ投稿数:1308件Goodアンサー獲得:301件
2024/12/08 22:58(11ヶ月以上前)
>ソース毛さん
原因を切り分けましょう。
接続が切れた時に、tracert 8.8.8.8 してみたら、いかがでしょうか。
どこまでつながっているか、分かるかもしれません。
以下のURLが参考になります。
「tracert ネットワークがつながっている通信経路を知る、ダブルルーター(二重ルーター)を確認する、基本コマンド」
https://kuritaroh.com/2018/01/16/tracerttracert/
書込番号:25991937
2024/12/09 06:52(11ヶ月以上前)
>ソース毛さん
きっちり24時間で切れると思ったら2-3日持つ日もあるわけですね。
まず切り分け1つ目として、切れるは、有線LANも切れますか?無線だけですか?
有線LANも切れてしまう場合はメーカのサポートに聞かないとこたえはでませんが、NAT溢れが発生している可能性があります。
NAT溢れが発生する場合は根本的な解決方法はないので、他のルーターにかえるしかないですが、NAPT設定みたいなメニューはありますか?その配下にTCPやUDPのタイマ(開放時間)を短くできるのであれば、初期値から数値を1/2や1/3に下げてみて下さい。
この場合、通信速度は犠牲になりますが、ころころとセッションが切り替わるようになるのですが、NAT溢れは防げます。
一方で、無線だけ切れるのでしたら、チャンネル変更をしてみる、2.4Ghzや5Ghz/6Ghzだけにしてみるなどからでしょうか。
書込番号:25992105
2024/12/09 10:46(11ヶ月以上前)
まず、プロバイダに聞いた方がいいですよ。そういう仕様なのかどうか。
思い当たることあるかもしれないし。
書込番号:25992337
NURO光のF660Aとの接続について
2024/11/13 17:24(1年以上前)
クチコミ投稿数:12件
Amazon限定?の73Vが見当たらなかったのでこちらで失礼します。
NURO光からの貸与端末F660AをONUとして、本機をルーターモードにして使用した場合、本機以下に接続されたデバイス(TAPOカメラや、スイッチボットなど)に外出先(スマホの4G回線など)からアクセスすることは可能でしょうか?
書込番号:25959882 スマートフォンサイトからの書き込み
聖639さん
クチコミ投稿数:1772件Goodアンサー獲得:168件
2024/11/13 18:31(1年以上前)
>つなまよポン酢さん
ちなみにAX5400を使っても、問題ないですよ。
自分はONU側(F660A)の無線ネットワーク機能を切って、
ASUSのルータを導入してました。
書込番号:25959942
聖639さん
2024/11/13 18:47(1年以上前)
>つなまよポン酢さん
後、外出先からのアクセスに関してですが、設定すれば出来るとは思います。
昔は流行りでしたが、今そういう事する人がいるのかな?
書込番号:25959968
ナイスクチコミ10
返信16
Wifi4のパソコンから接続する方法は?
2024/11/02 21:01(1年以上前)
スレ主 dsk@jpさん
クチコミ投稿数:60件 Archer AX5400のオーナーArcher AX5400の満足度5
こちらの製品と同じAmazon版の「Archer AX73V」を購入しました。
Windows10のノートパソコンが、Wifi4までしか対応していないためか、パソコンからWifiのアクセスポイント(SSID)が表示されません。
iPhone などスマホは全て繋がりましたが、Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)のパソコン端のみ繋がらないようです。
AX73のルーター側の問題なのか、パソコン側の問題なのかわからないです。色々設定を変えて試してみましたが上手くいかないです。方法わかりますでしょうか?
書込番号:25947410 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/11/02 22:04(1年以上前)
Wi-Fiは後方互換性がありますので、
Wi-Fi6対応の親機でもWi-Fi4にも対応しています。
但し、PCが2.4GHzしか対応していない場合は、
AX73Vの5GHzのSSIDは見えません。
ちなみに、PCの型番は?
またそのPCは近所の親機のSSIDは検索で表示されていますか?
書込番号:25947486
スレ主 dsk@jpさん
2024/11/02 23:14(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
Dell Inspiron7537 を使用しています
もちろん、Wi-Fiの一覧には他のSSIDが表示されております。
スマホのテザリングで接続することも可能です
パソコンのハードウェアの問題かもしれません。
書込番号:25947562 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/11/02 23:37(1年以上前)
5GHzはオプションとなっているようですが、
5GHzのオプションは付けていないのですよね。
AX73VのSSIDはマニュアルを見ると、
SSIDは例えば2.4GHzが TP-Link_C17C で5GHzがTP-Link_C17C_5G となっています。
具体的なSSID名はAX73V本体のラベルに書かれていると思いますが、
その2.4GHzのSSIDはPCで検索して表示されないのでしょうか?
書込番号:25947586
スレ主 dsk@jpさん
2024/11/03 00:04(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
はい5GHzはオプションだったか忘れましたが、着いていないです。
スマートコネクトのメニューをオフにして
2.4GHzと5GHzで別々にしましたが、両方表示がされませんでした。
パソコン側の問題のような気がしてきました。
ドライバーの設定がまずいのでしょうか?
書込番号:25947616 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 dsk@jpさん
2024/11/03 00:05(1年以上前)
2.4GHzと5GHzを分けましたが状況変わりませんでした
書込番号:25947617 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:603件
2024/11/03 00:07(1年以上前)
AX73V にて ゲストWiFi または IoT WiFi をONにしてそっちは見えてつながるかやってみた?
書込番号:25947620
スレ主 dsk@jpさん
2024/11/03 00:11(1年以上前)
こちらの状態にしましたが状況変わりませんでした
書込番号:25947626 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 dsk@jpさん
2024/11/03 00:14(1年以上前)
ゲストポートもIOTもやりましたが、表示されませんでした。
iPhone13、14からですと全て表示されますが、Windows10パソコンだけはSSIDが見れない状態でした。
>Gee580さん
書込番号:25947630 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 dsk@jpさん
2024/11/03 00:16(1年以上前)
Windows10のWifiドライバは以下になっております。
書込番号:25947634 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/11/03 00:31(1年以上前)
>ドライバーの設定がまずいのでしょうか?
近隣の親機のSSIDが表示されているようですので、
AX73Vの2.4GHzのSSIDも本来は表示されるはずなのですが。
以下のようにSSID名を入力して接続を試してみてはどうですか。
[設定]-[ネットワークとインターネッ]-[Wi-Fi]-[Wi-Fiネットワークの管理]
まで来たら、「既知のネットワークを管理する」セクションで「ネットワークを追加する」をクリック。
SSID名を入力し、セキュリティはWPA2-Personalを選択した上で、
セキュリティキーには本機の設定画面にある暗号化キー(password)を入力。
書込番号:25947644
Gee580さん
2024/11/03 00:59(1年以上前)
ドライバーにBUGがあってWiFi6のルーターにはつながらないそうだよね。
このアダプターがディスコンになる直前のドライバーでFIXされてるそうだよ。FIXされてるバージョンは
v18.33.17.1
まずは、インテルドライバー アンド サポートアシスト utitlity をインストして、それ経由でUpdateできる?
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/intel-driver-support-assistant.html
できなかったら、返信してミレル?
書込番号:25947663
Gee580さん
2024/11/03 01:10(1年以上前)
失礼、そのPCはネットにつながるの? 有線で。 それとも、WiFiしかダメなの?
インテルドライバー アンド サポートアシスト utitlity  が オフィシャルだから、こっちがいんだけれども。
書込番号:25947673
スレ主 dsk@jpさん
2024/11/03 01:26(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
手動入力でのアクセスは既に実施済みですが
アクセス出来ませんでした
書込番号:25947680 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 dsk@jpさん
2024/11/03 01:30(1年以上前)
>Gee580さん
有線接続では普通にネットできます。
このTP-Linkだけが繋がらない状態ですね。
これまではバッファローのWifiアクセスポイントに接続していまして、2.4GHzアクセスポイントには全て接続出来ていたので、このTP-Linkが問題なのかと思っています。
教えていただいたドライバーソフトは既にトライ済みです。インストール出来ずでだめでした。
書込番号:25947681 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 dsk@jpさん
2024/11/03 01:41(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
自己解決出来ました。
ドライバーを自分で検索して新しいバージョンを入れてみたところ、SSIDを認識できました。
パソコンのドライバ問題だった様です。
すみませんでした。
書込番号:25947685 スマートフォンサイトからの書き込み
bl5bgtspbさん
クチコミ投稿数:5052件Goodアンサー獲得:565件
2024/11/03 08:54(1年以上前)
Dell Inspiron7537
10年くらい経っているモデルですか・・・
・HDDをSSDへ換装、
分解ついでに、
・Wi-Fi通信モジュールの最新化、又はUSBで増設、
よいのではないかと思います。
書込番号:25947802
平屋での使い方
2024/08/24 15:45(1年以上前)
スレ主 コスタさん
クチコミ投稿数:108件
長方形型の平屋での使用で考えています、1台をリビングで2台目を奥手の部屋に有線で設置する予定です。
最初バッファローのWNW-5400かWNR3000などの2個セットモデルを考えていましたが、
価格的に安いこちらを2台購入、有線接続してメッシュWi-Fiにしても問題ないでしょうか?
プロバイダはソネット光M戸建を検討しています、PCゲームなどはほぼする事はありません。
書込番号:25863252
2024/08/24 16:33(1年以上前)
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3529/
のQ9参照ください。
tp-linkのEasyMeshでのEthernet BackhaulはC80などごく一部の機種から段階的に導入されてますので、
AX5400では対応していない可能性が非常に高いです。
メッシュを組みたいのならWSR-3000AX4Pを2台の方が良いのでは。
WNR3000よりも安いようです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001582602_K0001544762&pd_ctg=0077
書込番号:25863314
JAZZ-01さん
クチコミ投稿数:4504件Goodアンサー獲得:716件
2024/08/24 16:52(1年以上前)
>コスタさん
●まずは、「 なにもせずに 」 ONU の次にルーター(プロバイダで無料レンタル有りますかね?)使って、 それだけで、家の中、全体を WiFi で行けないか判断されてはいかがでしょうか?
やってみて、ダメだったら、中継器なりメッシュなり 次の事を考えられては? と思いました。
書込番号:25863339
聖639さん
2024/08/25 09:07(1年以上前)
>コスタさん
個人的には中華の企業の製品を導入するだけ愚かです。
自分ならTP-Linkなんて選択肢に入りませんね。
日本製のバッファロー、NEC。後はASUSですかね。
自分なら以下の製品を推薦します。
PA-WX5400HP
WXR-5700AX7P
TUF-AX4200
今はONUがSONY製なのでそれを使ってます。
前はONUが中華製( ZTE F660A)だったので、ASUSのルーター
(RT-AX82U)を導入してました。
過去にはバッファロー、ASUSのルーターを使ってました。
書込番号:25864117
スレ主 コスタさん
クチコミ投稿数:108件
2024/09/16 15:20(1年以上前)
、タイミング良くバッファローの2Pが値下がりしたので購入しました。
設置後快適に使用しています、ありがとうございました。
書込番号:25893034
Archer AX5400
TP-Link
Archer AX5400
最安価格(税込):¥8,980発売日:2023年 7月27日 価格.comの安さの理由は?
Archer AX5400をお気に入り製品に追加する <148
