Archer AX5400
- 最大5.4Gbps(4804Mbps+574Mbps)の速度を提供する6ストリームギガビットデュアルバンドWi-Fi 6ルーター。縦置きと壁掛けに対応。
- v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応し回線の混雑を回避した高速通信が可能。OFDMAとMU-MIMOによって複数のデバイスへ同時にデータを送れる。
- 「VPNクライアント機能」に対応し、ホームネットワーク内のデバイスがVPNソフトウェアなしでVPN接続できるようになる。
Archer AX5400TP-Link
最安価格(税込):¥9,861
(前週比:±0
発売日:2023年 7月27日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2025年5月11日 12:14 | |
| 0 | 1 | 2025年4月5日 18:24 | |
| 2 | 2 | 2024年11月13日 18:47 | |
| 10 | 16 | 2024年11月3日 08:54 | |
| 3 | 7 | 2024年10月11日 13:00 | |
| 4 | 4 | 2024年9月16日 15:20 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX5400
こちらのルーターをAPとして使っておりますが、不定期にネット通信不可になることがあります。
何となくの感覚でしかないのですが、夜家族の在宅が多い20時以降に発生が多いような気もします、というか夜の時間帯しかまだ経験したことがありません。
処理能力が低くダウンしている可能性を疑っているところです。
回線はv6プラスで経路は
HGW------YAMAHAルーター(フレッツジョイント処理)------ハブ------本機
となっており、クライアント子機には無線接続のみです。
昨日も同じ症状になり、ルーターの管理画面を確認したところ、インターネット接続がありません的な表示がされており、その際ログを確認したところ画像の記録がありました。不具合の際は必ずこのログが残されております。
不具合に関しては長時間とかではないのですが、小刻みに通信・切断・通信・切断を繰り返しているような感じです。
同じような経験、解決方法などご教示いただけますと幸甚です。
>インターネット接続がありません的な表示
Archer AX5400をAPとして使っているのなら関係ないでしょう。
上位のHGWやYAMAHAルーターが原因でしょう。
意味がわからいのですが。フレッツジョイントはHGWへサービス接続ソフトなどを提供するサービスです。
どうしてYAMAHAルーター。?
書込番号:26174727
>打倒JRAさん
ログを見る限り処理能力不足かどうかは少し悩ましい判断です。
時間が深夜0:30分〜深夜1:12分のログとなっていますが、家族が増えるといってもこの時間にパケット量が激増するか?というとややわからないですね。
また切断もWANが切れているので、下流より上流が切れている感じがするので、上位のYAMAHAのルーターとの接続の相性のような者がありそうな感じがします。
HGWがはいっているところに更にYAMAHAのルーターにブリッジ代替えをもたせているので、HGWはひかり電話専用で、YAMAHAで別セグにしてるイメージですかね。
可能であれば、一旦YAMAHAのルーターをはずして、HGW直下APモードで様子をみるって感じが考えられます。
書込番号:26175154
ログを見るとインターネット接続用のWANが表示されています。
本当にAX5400はAPモードなのでしょうか?
AX5400に接続されている端末から 8.8.8.8に対してtrace route (Windowsだと tracert)すると、
192.168.xx.xx は2段分しか表示されてないですか。
時間の流れで書くと、
LAN OFF
WAN OFF
WAN ON
の順番で連続して発生していますよね。
つまり伝送のレイヤのほぼ最下層のリンク層であるEthernetに閉じた制御ですが、
AX5400に何か有線LAN接続している機器はあるのでしょうか?
まずはAX5400のファームが最新でない場合は、
アップデートしてみてはどうですか。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax5400/#Firmware
書込番号:26175389
>次世代スーパーハイビジョンさん
>えがおいっぱいさん
>羅城門の鬼さん
皆さんご返答ありがとうございます。
その感じで配置しております。
はい、間違いなくAPモードで動作しております。
1 3 ms 3 ms 3 ms setup.netvolante.jp [192.168.2.1]
2 * * * 要求がタイムアウトしました。
3 * * * 要求がタイムアウトしました。
4 * * * 要求がタイムアウトしました。
5 * * * 要求がタイムアウトしました。
6 19 ms 18 ms 20 ms dns.google [8.8.8.8]
このような感じとなります。
ハブからのLANケーブルのみです。
説明不足な点もありましたが、HGWひかり電話(192.168.1.1)------YAMAHA(WAN192.168.1.2 LAN192.168.2.1)------ハブ------本機(AP)
のような設定にしております。
書込番号:26175552
ひかりTVを契約しています。
プロバイダーはドコモ光のとくとくGMOです。
ax5400を使用してパススルーの設定をしようとしていますがうまくいきません。
ONU→ax5400→ST-3400のLANケーブルで有線接続です。
設定の仕方わかる方いっらしゃいましたら教えてください。
書込番号:26135615 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひかりtvへの接続方法
ひかりTVにはIPv6で接続されている必要があります。
GMOならIPv4 over IPv6であるv6プラスがサポートされていますので、
以下参照してAX5400にv6プラスの設定を行ってみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2466/
ちなみにIPv4 over IPv6ではIPv6通信を使ってIPv4通信を行います。
書込番号:26135923
Amazon限定?の73Vが見当たらなかったのでこちらで失礼します。
NURO光からの貸与端末F660AをONUとして、本機をルーターモードにして使用した場合、本機以下に接続されたデバイス(TAPOカメラや、スイッチボットなど)に外出先(スマホの4G回線など)からアクセスすることは可能でしょうか?
書込番号:25959882 スマートフォンサイトからの書き込み
>つなまよポン酢さん
ちなみにAX5400を使っても、問題ないですよ。
自分はONU側(F660A)の無線ネットワーク機能を切って、
ASUSのルータを導入してました。
書込番号:25959942
>つなまよポン酢さん
後、外出先からのアクセスに関してですが、設定すれば出来るとは思います。
昔は流行りでしたが、今そういう事する人がいるのかな?
書込番号:25959968
こちらの製品と同じAmazon版の「Archer AX73V」を購入しました。
Windows10のノートパソコンが、Wifi4までしか対応していないためか、パソコンからWifiのアクセスポイント(SSID)が表示されません。
iPhone などスマホは全て繋がりましたが、Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)のパソコン端のみ繋がらないようです。
AX73のルーター側の問題なのか、パソコン側の問題なのかわからないです。色々設定を変えて試してみましたが上手くいかないです。方法わかりますでしょうか?
書込番号:25947410 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiは後方互換性がありますので、
Wi-Fi6対応の親機でもWi-Fi4にも対応しています。
但し、PCが2.4GHzしか対応していない場合は、
AX73Vの5GHzのSSIDは見えません。
ちなみに、PCの型番は?
またそのPCは近所の親機のSSIDは検索で表示されていますか?
書込番号:25947486
>羅城門の鬼さん
Dell Inspiron7537 を使用しています
もちろん、Wi-Fiの一覧には他のSSIDが表示されております。
スマホのテザリングで接続することも可能です
パソコンのハードウェアの問題かもしれません。
書込番号:25947562 スマートフォンサイトからの書き込み
5GHzはオプションとなっているようですが、
5GHzのオプションは付けていないのですよね。
AX73VのSSIDはマニュアルを見ると、
SSIDは例えば2.4GHzが TP-Link_C17C で5GHzがTP-Link_C17C_5G となっています。
具体的なSSID名はAX73V本体のラベルに書かれていると思いますが、
その2.4GHzのSSIDはPCで検索して表示されないのでしょうか?
書込番号:25947586
>羅城門の鬼さん
はい5GHzはオプションだったか忘れましたが、着いていないです。
スマートコネクトのメニューをオフにして
2.4GHzと5GHzで別々にしましたが、両方表示がされませんでした。
パソコン側の問題のような気がしてきました。
ドライバーの設定がまずいのでしょうか?
書込番号:25947616 スマートフォンサイトからの書き込み
2.4GHzと5GHzを分けましたが状況変わりませんでした
書込番号:25947617 スマートフォンサイトからの書き込み
AX73V にて ゲストWiFi または IoT WiFi をONにしてそっちは見えてつながるかやってみた?
書込番号:25947620
ゲストポートもIOTもやりましたが、表示されませんでした。
iPhone13、14からですと全て表示されますが、Windows10パソコンだけはSSIDが見れない状態でした。
>Gee580さん
書込番号:25947630 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドライバーの設定がまずいのでしょうか?
近隣の親機のSSIDが表示されているようですので、
AX73Vの2.4GHzのSSIDも本来は表示されるはずなのですが。
以下のようにSSID名を入力して接続を試してみてはどうですか。
[設定]-[ネットワークとインターネッ]-[Wi-Fi]-[Wi-Fiネットワークの管理]
まで来たら、「既知のネットワークを管理する」セクションで「ネットワークを追加する」をクリック。
SSID名を入力し、セキュリティはWPA2-Personalを選択した上で、
セキュリティキーには本機の設定画面にある暗号化キー(password)を入力。
書込番号:25947644
ドライバーにBUGがあってWiFi6のルーターにはつながらないそうだよね。
このアダプターがディスコンになる直前のドライバーでFIXされてるそうだよ。FIXされてるバージョンは
v18.33.17.1
まずは、インテルドライバー アンド サポートアシスト utitlity をインストして、それ経由でUpdateできる?
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/intel-driver-support-assistant.html
できなかったら、返信してミレル?
書込番号:25947663
失礼、そのPCはネットにつながるの? 有線で。 それとも、WiFiしかダメなの?
インテルドライバー アンド サポートアシスト utitlity が オフィシャルだから、こっちがいんだけれども。
書込番号:25947673
>羅城門の鬼さん
手動入力でのアクセスは既に実施済みですが
アクセス出来ませんでした
書込番号:25947680 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
有線接続では普通にネットできます。
このTP-Linkだけが繋がらない状態ですね。
これまではバッファローのWifiアクセスポイントに接続していまして、2.4GHzアクセスポイントには全て接続出来ていたので、このTP-Linkが問題なのかと思っています。
教えていただいたドライバーソフトは既にトライ済みです。インストール出来ずでだめでした。
書込番号:25947681 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
自己解決出来ました。
ドライバーを自分で検索して新しいバージョンを入れてみたところ、SSIDを認識できました。
パソコンのドライバ問題だった様です。
すみませんでした。
書込番号:25947685 スマートフォンサイトからの書き込み
Dell Inspiron7537
10年くらい経っているモデルですか・・・
・HDDをSSDへ換装、
分解ついでに、
・Wi-Fi通信モジュールの最新化、又はUSBで増設、
よいのではないかと思います。
書込番号:25947802
eo光を使っています。
PCでArcher AX5400 ルーター設定を進めたのですが
登録画面(Wi-Fi選択)で5Gが表示されず、そのまま登録を進めました。
案の定、5Gランプが点灯せず
2.4Gのみでこの機種を購入した意味がない状況です。
5Gはどうすれば活用できるのでしょうか?
その画面をUPしてミレル?
書込番号:25707325
AX5400の設定画面に入ってみて下さい。
そしてマニュアルの
https://static.tp-link.com/upload/manual/2023/202306/20230619/1910013412_Archer%20AX5400(JP)1.0_User%20Guide_REV1.0.0.pdf
のP33のWi-Fi Settingsの画面で5GHzのEnableのチェックマークが入っていない場合は、
チェックを入れてみて下さい。
書込番号:25707339
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
有難うございました!
無事に接続可能になりました。
書込番号:25707379
1ギガなのですがプロバイダ無料レンタルでArcherAX5400使ってみましたが、2.5G・5G両方使えましたが、
速度があまりにも遅くV6プラス開通案内が来たので、初期化しV6プラスにしたところ無線がブチブチ切れるようになり
お払い箱に。
3〜4世代は古い他メーカーのWi−Fiルーターに替えたところサクサク動くようになりました。
何なのでしょうか?
書込番号:25922046
長方形型の平屋での使用で考えています、1台をリビングで2台目を奥手の部屋に有線で設置する予定です。
最初バッファローのWNW-5400かWNR3000などの2個セットモデルを考えていましたが、
価格的に安いこちらを2台購入、有線接続してメッシュWi-Fiにしても問題ないでしょうか?
プロバイダはソネット光M戸建を検討しています、PCゲームなどはほぼする事はありません。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3529/
のQ9参照ください。
tp-linkのEasyMeshでのEthernet BackhaulはC80などごく一部の機種から段階的に導入されてますので、
AX5400では対応していない可能性が非常に高いです。
メッシュを組みたいのならWSR-3000AX4Pを2台の方が良いのでは。
WNR3000よりも安いようです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001582602_K0001544762&pd_ctg=0077
書込番号:25863314
>コスタさん
●まずは、「 なにもせずに 」 ONU の次にルーター(プロバイダで無料レンタル有りますかね?)使って、 それだけで、家の中、全体を WiFi で行けないか判断されてはいかがでしょうか?
やってみて、ダメだったら、中継器なりメッシュなり 次の事を考えられては? と思いました。
書込番号:25863339
>コスタさん
個人的には中華の企業の製品を導入するだけ愚かです。
自分ならTP-Linkなんて選択肢に入りませんね。
日本製のバッファロー、NEC。後はASUSですかね。
自分なら以下の製品を推薦します。
PA-WX5400HP
WXR-5700AX7P
TUF-AX4200
今はONUがSONY製なのでそれを使ってます。
前はONUが中華製( ZTE F660A)だったので、ASUSのルーター
(RT-AX82U)を導入してました。
過去にはバッファロー、ASUSのルーターを使ってました。
書込番号:25864117
、タイミング良くバッファローの2Pが値下がりしたので購入しました。
設置後快適に使用しています、ありがとうございました。
書込番号:25893034
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
