このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2024年8月8日 09:48 | |
| 3 | 5 | 2024年7月10日 12:58 | |
| 2 | 2 | 2024年6月24日 07:30 | |
| 1 | 5 | 2024年6月10日 17:30 | |
| 15 | 13 | 2024年6月15日 15:46 | |
| 1 | 2 | 2024年5月5日 00:00 |
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS224+
先日この機種を購入しLANを2.5G化しました。
当初の目的である、共有スペースを作り友人が自由にアップロード、ダウンロードをできるようにしたいのですがいまいち設定が分かりません。
他にもNASにファイルを入れているので共有以外の場所はアクセスできない様にしたいです。
図のような感じに使用できればと考えています。
設定方法やアドバイスいただけないでしょうか、よろしくお願いします。
>プライベーター ('◇')ゞさん
https://kb.synology.com/ja-jp/DSM/tutorial/Quick_Start_External_Access
オフィシャルサイトの説明です。
プロバイダーの仕様とかもあるので結構面倒です。
自宅に来てからなら難しくないと思いますが・・・。
書込番号:25840456
そんなに難しくはないけれども、
>いまいち設定が分かりません。
じゃーどこまでわかってるの? それによって答え方が違ってくるよね。 ホントに0からだと、先にある程度、自分で勉強してから改めてする必要があるとおもうけれども。
お友達は、インターネット越しにアクセスしてくるの?
書込番号:25840514
ドメイン名とポート開放…ほとんどFTPサーバーですね。
MyDNS.JPあたりがフリーのDNSだと使いやすいかな。IP変わったり定期的に更新する必要があるので、ルーターに登録できるフリーDNSがあるのならそちらでも。
ポートについては、IPv4にしないと使えないかも。
…ってあたりの話を理解出来ないと難しいってことですな。
書込番号:25840525
>プライベーター ('◇')ゞさん
友人がどこからアクセスするのか?によって方法や必要な情報も変わります。
とりあえず宅外からを想定して、共有リンクが簡単かもしれません。下記を参考にしてみてください。
参考: Synology NASのデータを容量気にせず親戚や友達へ共有する方法|NAS LIFE
https://homepaperless.com/nas-share-file-links/
共有リンク以外を想定している場合は、友人達がどのようなネットワークで接続する予定なのか情報を捕捉してください。
宅内のネットワークに接続してアクセスされるのであれば、友人達用のアカウントを作成して共有フォルダの権限で管理する感じになります。
書込番号:25840833
>プライベーター ('◇')ゞさん
他の方と重複しますが、以下も参考にしてください。
https://www.ask-corp.jp/guide/synology-nas-start-guide-part2.html
友人毎にユーザアカウントを作成し、共有フォルダにQuickConnect経由でアクセスしてもらうのが簡単だと思います。
これまでの情報を参照して、やってみるのが早いです。
その上で分からない事があれば、質問してもらうのが良いと思います。
書込番号:25840964
>ぼきんさん
>たく0220さん
>KAZU0002さん
>Gee580さん
>聖639さん
アドバイス、コメントありがとうございます。
一度図のようにアカウントを作成し運用してみたいと思います。
この方法で何か問題があればアドバイスいただけると嬉しいです。
書込番号:25841004
>プライベーター ('◇')ゞさん
ユーザーホームを有効にしてhomes共有フォルダの下のフォルダにアップロード、ダウンロードしてもらう感じですかね?
各ユーザーのグループの設定には気をつけてください。
管理者権限のユーザーはそのままで良いのですが、サブと友人達が所属するグループが同じ場合はデフォルトで読み取りの権限がついてますので、みられたく無いフォルダも見られる可能性があります、
管理者以外のユーザーは通常はuserグループだったと思いますので、友人達用にfriendsとか適当なグループを作って、それのみを割り当てます。
で、他の共有フォルダの設定でfriendsグループの権限が「アクセスなし」になってる事を確認するのが無難かと思います。
書込番号:25841026
>たく0220さん
メインアカウントでログインしたときはHomrsが表示されています。
私のサブアカウントでログインしたときはHomeのみです。
今回作成した友人とのファイルのやり取り用アカウントでもHomeのみで他のアカウントのファイルなどが観覧できるような感じにはなっていません。
ただ、一つのIDとPASSを友人と共有してNASを使い、作成したデータのやり取りをするのが目的です。
これって危険でしょうか?
容量制限やアクセス速度の制限もつけていません。
共有フォルダも作っていなく、私のNASを友人が自分の物のように使えるようになる感じでしょうか。
ただ他のアカウントには私の個人的データが入っているのでそこは見られたら困るなというところでしょうか。
書込番号:25841137
>プライベーター ('◇')ゞさん
すみません、少し記憶違いしてました。
usersグループはデフォルトで強制的について外せませんが、デフォルトでは全ての権限で「アクセスなし」に設定されてますので大丈夫そうですね。
usersグループの権限を設定するような事は無いかもしれませんが、変更される場合はご注意ください。
>これって危険でしょうか?
危険かどうかは使用者に悪意があるかどうかなので… 何とも言えません。
友人達のアカウントをひとまとめにするのは楽ですが、個別に対応する必要が出た場合は手間かもしれません。
1人のユーザーだけBANしたくなった時とか、アカウントやパスワードが漏れて友人達以外もアクセスしてきたりといった場合などの対処は考えてますか?
友人達が海外からアクセスしないなら、インターネット側からのアクセスはJPのみにするなど。
IPアドレスからDSMへのアクセスを許可または拒否するファイアウォールルールを作成する方法 - Synology ナレッジセンター
https://kb.synology.com/ja-jp/DSM/tutorial/How_do_I_create_firewall_rules
あと、下記の自動ブロックやアカウント保護も検討してください。
アカウント | DSM - Synology ナレッジセンター
https://kb.synology.com/ja-jp/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_security_account?version=7
保護 | DSM - Synology ナレッジセンター
https://kb.synology.com/ja-jp/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_security_protection?version=7
書込番号:25842267
ネットワークはド素人ですが、職場のPCのバックアップ用にこちらを購入しました。
うちの会社は、ネットに端末を接続するためにはMACアドレスを登録しなくてはなりません。
ところが、本機のマニュアルを読んでも、DS244+のMACアドレスを調べる方法が分かりませんでした。
ネットワークに詳しい方なら常識なのかもしれませんが、素人には難しすぎます。。
https://tamapoco.com/archives/8366
上記サイトを参考にLANケーブルで直結してみたのですが、同じネットに接続している端末が何十台もあるので、どれがDS244+なのかが分かりませんでした。
どなたか、MACアドレスの調べ方を教えていただけませんでしょうか。
>こつぱんさん
Synology Assistantで確認できます。
Synology Assistantは下記からDL出来ます。
参考: ダウンロードセンター - DS224+ | Synology Inc.
https://www.synology.com/ja-jp/support/download/DS224+?version=7.2#utilities
許可の無いソフトウェアをPCにインストール出来ない場合は
本体の底にシールがあるか確認してみてください。S/N(シリアルNo)とMACアドレスが2個記載されてると思います。(DS224+は所有してないので多分そこに貼られてると…)
書込番号:25805053
裏面にありました!!
全く気づきませんでした。
2つあるのは、どちらを使ってもよいということなんでしょうか?
書込番号:25805059
>こつぱんさん
裏側から見て左側がLAN1、右側がLAN2と書かれてると思います。
MACアドレスはLANのポートごとに個別に割り当てられますので、LANケーブルと接続したい方を使う事となります。
おそらくシールの上の段がLAN1(左側)、下の段がLAN2(右側)になると思います。
念のため、最初に試された方法でシールに記載のMACアドレスがあるかも確認してみてください。
一応ですが会社の上司やネットワーク管理者にNASの利用に際して許可などは確認してますか?
情報機器の類は会社によっては厳しかったり緩かったりしますので、ちょっと心配です。
書込番号:25805079
>こつぱんさん
>MACアドレス
Synology Assistantで良いのでは、ローカル エリア ネットワーク内の Synology サーバーを検索できますよ。
管理者はいないのですか、MACアドレスを登録は何方にたいして?
書込番号:25805082
>湘南MOONさん
>たく0220さん
みなさん、ありがとうございました。
社内ネットワークはMACアドレスフィルタリングがかかっているので、ネットワーク管理部署に事前申請しないと、ケーブルだけつないでもネットに繋がらないため、どうしたらよいか分からず困っていました。
まさか底面にシールというアナログな方法で記されているとは思いつかず。。
マニュアルにもありませんよね?
いずれにせよ、こちらのMACアドレスを管理部署に通知したいと思います。
部門ごとにネット接続した機器をどのように使うかは任されているので、問題ないと思っています。
書込番号:25805139
ds224+を使用してるのですが、ds audioを外部アクセスした時に30分程度で表示されてた音楽情報が消えデータなしになってしまいます。
改善する方法ありますか?
タイムアウトの時間も最大にしてあります。
書込番号:25776502 スマートフォンサイトからの書き込み
ご利用環境についての記載が無いので返信しにくい状況ですが...。
ご自宅のLANに接続した場合では、正常に再生できる状況なのでしょうか?
ご自宅のブロードバンドルータのアップロード時のスループットは、どの程度なのでしょうか?
Musicフォルダ内にサブフォルダーを作成して、音楽データを分割していますか?
個人のライブラリを有効にした設定でご利用なのでしょうか?
音楽を参照する
個人のミュージック ライブラリ
DSM の admin または administrators グループに属するユーザーは、Synology NAS ユーザーが自分のミュージック ライブラリを持てるように、個人のライブラリを有効にすることができます。 ユーザーの個人のライブラリが有効になると、自分の音楽、または共有した音楽と自分の音楽の両方を参照し、再生することができます。
https://kb.synology.com/ja-jp/DSM/help/AudioStation/browsemusic?version=7
書込番号:25777706
>星時計さん
クライアント側の情報がありませんが、スマホですか?iOSとAndroidどちらですか?
使用時にDS audioは手前に表示させてますか?バックグラウンドにしてますか?
省電力関係の設定、通知の設定などの設定状況は?
書込番号:25784964
リンクアグリゲーションは接続先(スイッチ)も対応していなければいけませんか?
nas以外をスイッチに繋ぐ予定はなく、スイッチの安価でおすすめの機種があればお教えください。
書込番号:25765397 スマートフォンサイトからの書き込み
「ふつーのギガハブ」ではね、あくまでも「1Gが2本」にしかならないんだよー。
「2Gの速度」は出ないんだよー。
きちんと「2G」にするには、「リンクアグリケーション対応のハブ」と、末端のPCまで「ふたつの1G端子」を持たせないといけないんだよー。
書込番号:25766876
んで、たんに、「2台のPCから」「同時アクセス」をうけたばあいに、「それぞれに1Gの帯域を持たせたい」ってことならば、「ふつーのギガハブ」でもいいんでないかしら。
書込番号:25766888
>s787sさん
参考: Link Aggregation | DSM - Synology ナレッジセンター
https://kb.synology.com/ja-jp/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_network_linkaggr?version=7
上記リンク先の「モードの説明:」をまず見てみてください。
どのような目的でLAGを使用するかによって必要となるスイッチは変わってきます。
「Adaptive Load Balancing」の場合は、アンマネージド スイッチとか言われてる一般的なスイッチで対応可能ですが
そのスイッチの上流(アップリンク)が1GbEであればLAGを設定する意味が限りなく薄くなります。
またスイッチングファブリックが低ければ、そこで頭打ちになってしまいますので冗長性(フォールト トレランス)的な役割しか期待できないと思います。
>nas以外をスイッチに繋ぐ予定はなく、
上記コメントした通り冗長性以外では効果が期待出来ませんのでルーター等の無線AP(アクセスポイント)や他の端末ともLAGを組めるような状況であれば多少トラフィックの分散やSMBマルチチャネルの設定次第で空き帯域を活用出来ると思います。
とりあえずのお試しであれば、TP-LinkのTL-SG105Eが静的LAGになりますがSynologyのNASでも使えそうです。
TP-Linkは私の場合は回避の方針なので、あまりお勧めしないのですが安価ではあるので…
参考: TL-SG105E | 5ポート ギガビット アンマネージ プロ スイッチ | TP-Link 日本
https://www.tp-link.com/jp/business-networking/easy-smart-switch/tl-sg105e/
参考: 【清水理史の「イニシャルB」】 VLANやLAGも可能な管理機能付きスイッチが3000円以下で TP-Linkイージースマートスイッチ「TL-SG105E」 - INTERNET Watch
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1042279.html
参考(価格.com):価格.com - TP-Link TL-SG105E 価格比較
https://kakaku.com/item/K0000886514/
とりあえず、こんな感じでしょうか?
書込番号:25767462
皆様
ご丁寧な御回答頂き本当にありがとうございます。
私も上流が1gなのにと思っていたのでスッキリしました。
LAGにせずこのままの運用とします。
本当にありがとうございました。
書込番号:25767533 スマートフォンサイトからの書き込み
実際に互換性リストに載っていないHDDを利用されている方で、ご存じの方がおられましたらどうぞご教示ください。
予算の関係でHDDは互換性リストに載っていない
WD80EAAZ 8TB×2
を購入しようかと考えております。
Synologyは互換性リストに載っていないHDDでも利用できるという書き込みがある一方で、
以下のような情報もありDS224+では実際のところどうなのか教えて頂きたく宜しくお願い致します。
「利用できるが警告が出続けるという書き込み」、「警告が出続けるのは上位モデルだけという書き込み」、
「互換性リストに載っていないHDDだけではそもそもDSMの新規インストールができないので、対応HDDをセットして一度DSMをインストールしてから1台ずつHDDを互換性リストにないものと交換すれば利用できるなど」
また
「互換性リストに載っていないHDDでは、そもそもWeb AssistantでNASが発見されない。Synology AssistantでもNAS本体を認識しない」など
メーカー非公式事なので、情報が入り乱れており
持っております方で実際のところどうなのか、試した事がおられましたらご教示頂けますようお願い致します。
互換性リストは、「使えることを確認している」という意味であって、「使えない」という意味ではありません。
RAID時にSMR HDD使ってしまうとかあたりに気をつければ、使えない方が異常かなと思います。
リストの方は見事にNAS用とされているHDDが並んでいますが。RAID1をするのならWDでもREDの仕様が推奨されるでしょう。
非RAIDならBlueでもよろしいかと思います。
書込番号:25747394
> KAZU0002 さん
RAID 1ミラーリングを考えておりました。
ですのでCMRを購入予定です。(予算の関係でWD Blueを使用できればと考えておりました。)
まず使えるあろうとの情報有難う御座います。
もし以下の情報のどれが本当なのかご存じでしたらご教示頂けますようお願い致します。
書込番号:25747414
RAIDの場合、複数HDDが同じ動作をするわけですが。このときの振動が共振すると、最悪エラーとなります。
よって、NAS用とされているHDDには、この辺の対策かされています。
とは言え。ずっとアクセスがされるような 本当のサーバー用途ならともかく。個人使用ではそう問題になるのかな? とも思いますので。この辺を警戒するかは、自己責任と言うことで。
とはとは言え。RAID1はバックアップたり得ません。間違って消した/悪意あるソフトに消されたなんて事象には無力です。
>「RAID 1」のよくある勘違い:バックアップの為ではない。
https://chimolog.co/bto-ssd-misund-raid1/
個人的には、別ストレージへの定期的な差分バックアップの方を薦めます。
>BunBackup
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/bunbackup/
書込番号:25747429
データのバックアップが目的ではありませんが
・CMRかSMR
・NAS用HDDには共振対策がされているからそちらがベストである
・RAID1がバックアップたり得ない
の情報有難う御座います。
それら自己責任で利用を考えております。
しかしながら当方が求めておりました情報は
DS224+で互換性リスト非掲載のHDDを搭載した場合の「実際に使われている方の以下の挙動」についてでした。
実機で試された方がおりましたらどうぞ情報宜しくお願い致します。
書込番号:25747438
>javac_123さん
>互換性リストないHDDを搭載した場合の挙動
互換性リストとは、の動作がサポートされているハードウェア機器のリストです。
互換性リストには、WD80EFZZ 等Red PlusのHDDが記載されています。
下位モデルでも使用には、問題は無いと思います。
書込番号:25747473
互換性リストの内容や下位モデルでも使用には、問題は無い等
の情報をお尋ねしているわけでは御座いません。
私の質問の仕方が悪かったのだと思います、本当にすみません。
DS224+で互換性リスト非掲載のHDDを搭載した場合の「以下の挙動」についてです。
メーカー非公式事なので、情報が入り乱れており実際のところどうなのか、試した事がおられましたらご教示頂けますようお願い致します。
実機DS224+で試された方がおりましたらどうぞ情報宜しくお願い致します。
・DSMの新規インストールにあたり互換性リストに載っていないHDDだけでは、Web AssistantでNASが発見されない。Synology AssistantでもNAS本体を認識しない。
・その場合でも対応HDDをセットして一度DSMをインストールしてしまえば1台ずつ互換性リストにないHDDと交換すれば利用できる。
・利用できるが警告が出続ける。
・警告が出続けるのは上位モデルだけなのでDS224+では警告は出続けない。
予算の関係でHDDは互換性リストに載っていないWD80EAAZ(CMR) 8TB×2を予定しております。
実際にDS224+に WD80EAAZ を搭載して新規でDSMをインストールして利用されております方がおりましたら「上記の件について」ご教示頂けますと幸いです。
書込番号:25747490
「WD80EAAZ」ではないけど、互換性リストにない●●ってHDDだったらこういう挙動だったよっていうような情報でもOKです。
どうぞ宜しくお願いお願い致します。
書込番号:25747502
>javac_123さん
参考程度ですが、DS923+で添付画像の東芝のHDDでの情報です。
それぞれ認識はされた。
ネットワークの環境や設定に不備がなければ問題となる事はあまり考えられない。
DSMはストレージの先頭にパーティションを切って、そこにインストールされますので
ただ交換しただけでは、DSMを最初からインストールし直さないといけないです。
>・利用できるが警告が出続ける。
それはRackStationの場合ではなかったかな?
DS923+では出てませんね。(DS220jで実験してた時も)
ストレージプール作成時のみですね。今のところは。
実機で試してる方待ちですね。
それぞれ情報元が判りませんので、どういった環境、条件で答えに至ったか不明瞭ですね。
WDのBlueとか色々実験で使いましたが、ストレージプール作成時以外は警告とか見たことありません。
ただ、長く使っていたらどうなるか判りません、ハイバネとかで問題でるかもしれませんし、それら含めて自己責任でとなりますね。
あと2ベイ程度で振動が問題になる事はあるのかな?デスクトップPCで複数台HDD積んでたりしません?全部Red以上なんですかね?
WD Redだってセンサー無しのもあったんですよね。
書込番号:25747527
多くの人が自己責任でWDBlueを利用しているし、特殊な手順を踏む必要もありません。
また、DS216で価格の安いSMRのWD Blue2台をSHRで利用していますが特に問題ありません。機種による違いは、基本的にCPUや搭載メモリの違いによるパフォーマンスだけです。
なお、WD80EAAZがSynologyのドライブデーターベースに掲載されているかはわかりません。掲載されていないと未検証の表示となり、ドライブの情報が確認できなくなるようです。
https://www.reddit.com/r/synology/comments/ozbjio/how_can_i_disable_that_unverified_thing/#lightbox
上記は検証済みのはずのドライブで未検証問題が起きた例です。この問題が起きてもsupport_disk_compatibilityを無効にすることで回避できます。
書込番号:25747714
>たく0220さん
>ありりん00615さん
大変有意義な情報を有難う御座います。
正に知りたかった内容で御座います。
書込番号:25748009
皆さま
SMRのBarracudaが余っているのでそれを利用しようと思っておりますが、
上の書き込みでRAIDには向かないとありました。
新しく買い直した方が無難でしょうか…?
書込番号:25770298
>KJWRHROさん
RAID1で運用してたとして、片方が故障してデグレードの状態になったとします。
代わりのストレージを用意して交換、RAID再構築(Rebuild)後に再同期(Resync)が開始されて2台のストレージのデータが同期されます。
DSMではResync時の速度制限がデフォルトだとONになってたりしますが、OFFだったとしてもSMRの挙動が読めない以上無駄な時間を費やす事になるでしょうし、最悪では応答のタイムアウトによって正常なストレージも異常とみなされRAID崩壊につながる可能性は考えられると思います。
問題ないとおしゃってる方もいますが、そういったテストまではしてないでしょうね。
過去に他機種でリビルドが終わんないと相談(質問)が(あまり覚えてませんが)あったような気がしますが…
ですので、その辺を自力で何とかできるのでしたら使用すればいいのではと思います。自己責任での運用というのはそういった事ですので…
SMRを使いたいならDSMがHM-SMRに完全に対応するようになってドライブがDM-SMRと同じ程度の価格になるのを待つしかないでしょうね。
書込番号:25772749
SMRのWD20EZAZ 2台をSHRミラーリングで1080日間利用していますが、特に問題はありません。内、1台は半年で壊れたので入れ替えて再構築済みです。
但し、個人的にはミラーリングの必要性は感じていないので、容量が厳しくなったらRAID0で構築し直す予定です。
まあ、余っているHDDはバックアップ用の外付けとして利用するのが無難でしょう。
書込番号:25773295
SynologyのNASの購入を検討しています。使用目的は主にPC内データ(一眼レフとGoProの写真・動画)のバックアップと自分を含め家族のスマホ(Androidとiphone)の写真のバックアップです。Synologyのアプリを使ってそれぞれのデバイスから自動バックアップをさせたいのですが、持ち主が異なるため今後の整理などを考えて使用デバイスごとにフォルダを分けてバックアップをしたいと考えているのですが、このような使い方はできるでしょうか?よろしくお願い致します。
(AmazonやGoogle、Dropboxなどのクラウドの契約も考えていますが、同アカウントでのバックアップとなり、データが混ざってしまうことを懸念しています。)
>hiroserenさん
PCについては、私はWebブラウザでFile Stationを使って、個人スペース(/home/Photos)の下にフォルダを作って手動でバックアップしました。
私はやった事が無いので推測になりますが、自動でやる場合は、Synology Driveで同期すれば出来るのでは?と思います。
スマホについては、各人のプライバシーを考慮して、ユーザアカウントを個別に作成する案をお勧めします。
Photos Mobileアプリではデフォルト設定でユーザアカウント(個人スペース)毎、デバイス毎にバックアップされます。
(/個人スペース/MoblieBackup/iPhone 等)
https://youtu.be/xgjeqmusS4U?si=X5-8NN2zVE3cRxTa
尚、Photos Mobileが起動していないと自動ではバックアップされません。
書込番号:25718099
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
NAS(ネットワークHDD)
