このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2026年2月27日 20:59 | |
| 7 | 6 | 2026年2月20日 10:23 | |
| 0 | 4 | 2025年12月13日 20:41 | |
| 5 | 16 | 2025年9月6日 12:27 | |
| 3 | 5 | 2025年7月20日 13:12 | |
| 1 | 7 | 2025年5月16日 17:17 |
電源ユニット > MSI > MAG A850GL PCIE5
ここ1年ほどの最新の電源には12v-2×6から6+2 2本に分割して使えるらしいですけど、どこまで信用していいんですかね?
発火のリスク的にも怖いんですけど
書込番号:26421904 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアル見てみましたが、この電源は多分12v-2×6からの変換ケーブルではなく、PCIEが1本から分かれて2本になってるケーブルだと思いますが、12v-2×6から分岐する電源もあったとは思うけど、多分大丈夫かと思いますよ。
PCIE2本分だけなら600Wも使うグラボでもなさそうだし、そういうグラボる買う場合850Wの電源使う人もまあいないと思いますからね。
一応MSIも最新版のTSシリーズだったかならこれに安全装置が付いて、異常検知するとシャットダウンする仕様になるようなので、気になるならそういうのを使う方が良いと思いますよ。
書込番号:26421909
あとはこう少し容量の大きめの電源使えば端子もケーブルが豊富についてきますから分岐したりする必要もまあ無くなります。
ちなみに自分の使ってる1300Wだと12v-2×6以外にESPとPCIEの端子が6ヶ所あって、ケーブルも12v-2×6いれて6本くらいは入ってるので、普通には十分かなとは思います。
書込番号:26421922
12v-2×6は一応、規格上600Wまで行ける規格なので大丈夫にはなってますよね。
グラボ側が溶解する様な話を見るとちょっと不安にはなります。まあ、コネクタをちゃんと挿すくらいしかユーザーには出来ないので不安なら、そう言うケーブルを使っててないケーブルの電源を使うしか無いですね。
まあ、これの場合は分岐ケーブルだとは思いますが、メーカー側が大丈夫でやってる事だから、ユーザー側がどう思うか?どう対処するかの問題で規格上でちゃんと挿してるならちゃんと動作するとされてるとしか言いようがないです。
書込番号:26421955 スマートフォンサイトからの書き込み
12v-2×6はコネクタ自体に問題抱えてるので、不安に思うなら使わない方がいいですよ。
何回も安全宣言出しては (文字どうり?) 再燃してるわけですが、今度は勝手に抜けるとか噂出てるし。
コネクタ焦げたからって発火するとは限らないし、発火しても鉄の筐体に閉じ込めて、ちゃんと保護回路入ってる電源使えば家がまる焼けになることも無いと思いますが。
それより、水冷の下に電源置く方がよっぽど怖い。
書込番号:26422364
9070xtの8pin×3のモデル(ぶっちゃけるとTuf 9070xt oc)使いたくて6+2pinが3本着いてくる電源を探したらtufの850wでも同じコネクタ分岐してたからどうなの?って
書込番号:26422548 スマートフォンサイトからの書き込み
GLじゃなくてGモデルのやつだったけど画像のやつ
書込番号:26422554 スマートフォンサイトからの書き込み
だから問題ないのがほとんどだという話で不良というのは製品ならすべてあるからね・・という話です。
自分は水冷で(笑)RTX5090使ってるしその前のRTX4090からこの12v-2×6もしくは12VHPWRをずっと使ってきてるけど、全然問題ないしね。
5090は12v-2×6しか挿せないので悩むのはわかるけど、RADEONならPCIEでも使えるものもあるんだからそれでいいし、電源もそんな分岐でないものもあるんだから嫌ならそちら買うで良いと思うけど。
書込番号:26422559
まあ、その辺りもいろいろですよね。
ただ分岐ケーブルだからダメとかでもないとい思います。
3つともストレートという電源もないわけではないです。
600W供給できるなら無理してるわけでもないと考えますけどね。
書込番号:26422562
電源ユニット > MSI > MAG A850GL PCIE5 WHITE [ホワイト]
こちらの電源を検討しております。
cablemodから出ているCableMod C-Series Classic ModMesh Sleeved Cable Kit for Corsair RM Black Label/RMi/RMX (White)というスリーブケーブルを流用して使いたいのですが、アマゾンの互換性リストには、MPG A850G PCIE5と書いてあり、A850GLが乗ってません。
そのまま使えるのでしょうか?
現在使用している電源はRM650Xで、スリーブケーブルは下記のものになります。
https://www.amazon.co.jp/CableMod-Classic-ModMesh-Corsair%C2%AE%E9%9B%BB%E6%BA%90-RMx%E7%94%A8%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88/dp/B07J6M1BWM/ref=sr_1_19?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=RMWEWQ98IET6&dib=eyJ2IjoiMSJ9.9i6sLfXJrF0S2wdnOPEIqgZ8Qsg9vRTkaOrAGjm-IEfgHqPo3n5Honu_j7TZe4VscVpKI2fC5VMtInNadYZGBAvsNdWAd9dqqL5nd1JvoqiW79K3Oxg4lsEVh2CUwSCdFw4k7lQHKOktAnWrGynvusfGFDRVfz48umnlFAKQrUPotYsj-BOQ-31BGwZH88xTaA5udeoT_r32-_jFHS57npAfvGVt0jAmVEk45FfMtCMeHuTAQpOOmwUkeLW7Mkc1VryayOaSattVOdm5W_DpyuBwEdaiJ8hSgDeNv9FZc20.Y1dx6Hck7KzsDhSSug2T8bNEole7U-0W7ppoIBDG8vw&dib_tag=se&keywords=cable%2Bmod%2Bwhite%2Bblack&qid=1771134706&sprefix=cable%2Bmod%2Bwhite%2Bblack%2Caps%2C164&sr=8-19&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.f851e75d-a860-4774-84a1-525c65264f29&th=1
わかる方いらっしゃいましたら回答ください。
実際に同じ型番で使えたという人がいれば良いけどそうでないなら、答えが返ってくるかどうかはわかりませんがCableModに直接聞く方が良いと思いますよ。
自分も電源購入の度に最近はCableModにオーダーして作ってもらってますが、MSIのAi1300から1600に換えたときも一応作り直しましたからね。
まあ安い電源買えるくらいの価格はするので使いたい気持ちはわかりますが、十分に確認はした方が良いと思います。
書込番号:26413690
CybeneticsのPowerSupplyDatabaseではどちらもCWTでCorsairも大抵CWTだから互換性がある可能性はあるけど、確証が無いので、製造元に聞く方が良いですよね?
https://www.cybenetics.com/index.php?option=power-supplies¶ms=1,0,77
同じOEM元だから大丈夫かは分からないし
書込番号:26413715 スマートフォンサイトからの書き込み
CWTでもクラスが色々あるし、例えばCSZとGPXでケーブルが同じかどうかも分からないからね。
壊れるかもしれないとわかりながら試すか、CableModに聞くか、ここで実際使って人の意見を待つかでしょうね。
書込番号:26413724
自分で配線を追いかけるだけの技量が無いのなら、刺せたとしても使うべきではありませんし。それで火を噴いてもメーカーには絶対に責任はありません。
書込番号:26413764
疑い有れば使用はお勧めしませんね
過去にも同メーカーのユニットで型番違いのケーブル使っても起動しなかったなんて事も有りますし
特に12v2×6の溶解問題も未だに解決してませんしね!
自作は自己責任と言うリスク背負いながらしてますので(笑)
使用して問題なければ他の方にアドバイスにもなるでしょう
書込番号:26413765 スマートフォンサイトからの書き込み
何かあってからでは遅いので、やはり互換性リストに載っている電源のみ使用してみます。
皆様ありがとうございました。
書込番号:26416846
購入後約1年で、カラカラカラという異音が発生しだしました。HDDのシーク音と非常に似たカラカラという音で、初めはHDDアクセスかなと思っていましたが、いつまでたっても消えず、HDDの電源ケーブルを抜いたり、グラボや他のファンを止めても消えないので、電源の異音と判断しました。ファン自体の音か、ファンに何かが干渉しているのか?と思い、試しに中にあるホコリ防止用(?)のプラ板を放熱用の穴から軽く押してみたところ消えたので、プラ板がファンに触れているのかなと思っています。(ただししばらくするとまた発生する)
だとすると交換するのはもったいないので、ケースを開けてプラ板を加工しようと思いましたが、ネジが固くで開けられませんでした。仕方ないのでそのまま使っていますが、やっぱり不安です。
Q) 同様の症状の方いらっしゃいますか?(いらっしゃるとしたら)どのように対処されましたか?
保証期間はまだまだありますよね?
販売店に連絡してみては如でしょうか?
書込番号:26362868 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
早速の返信ありがとうございます。
あいにく保証書とレシートを紛失してしまったので連絡はしておりません(・_・;)
書込番号:26362940
そしたら、どのみち保証を受けられないなら開けてみるしかないですね。
開かないとなかなかその後が難しいですね。
頑張ってみるしかないとは思います。
書込番号:26362952 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
ありがとうございます。そうですね。頑張って分解してみようと思います。
書込番号:26363762
【困っているポイント】
グラフィックボードが認識されない
【使用期間】
新品
【利用環境や状況】
マザボ:B650 PG Lightning wifi
グラボ:Radeon RX7800XT(PCIE1スロットに装着)
【質問内容、その他コメント】
題名の通りグラボが認識されません。OS設定はCPUに内蔵されているGPUを利用して設定済みです。
AMDの公式からドライバインストールツールを利用しましたが、やはりGPUが検知されませんでした。
電源ユニットのCPU &PCIEの使用内訳は、CPUに2つ、GPU補助電源に2つの計4つを繋いでいます。
シャットダウン時に一瞬ですがグラボのファンが回るので通電はしていると思われます。
以前CPU電源に2本挿すべき所を1本しか挿していなかった時に、電源を繋ぐと一瞬だけCPUファンが動くが電源は入らないという、今回と微妙に似たような挙動をしていた記憶があるので、もしかしたら電源ユニットに何か問題があるのかと思っているのですが、配線などで心当たりのある方はいましたら解決策をご教示いただけないでしょうか。
書込番号:26273093 スマートフォンサイトからの書き込み
現在の状態がよく分からないです。
まず、グラボだけが動作しないで合ってますか?
内蔵グラフィックスに切り替える(グラボを抜くと動作する)のでしょうか?
当然ですがPCI-E補助電源は2つとも挿してるであってますよね?
PSCはVGAでランプが点灯して止まるで合ってますか?また動作する場合のPSCの挙動はどうなっていますか?
書込番号:26273111 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボが認識されてないというのは、iGPUで起動した際にデバイスマネージャーとか確認して認識されてないということでしょうか?
グラボ側だけにモニターケーブル挿して起動させるときにビープ音なりませんでしたか?
よくは分かりませんが、電源よりグラボの不具合の気もしますけどね。
書込番号:26273118
>揚げないかつパンさん
→はい、グラボだけ動作しません。
→グラボを抜いていてもいなくてもマザボ側のHDMIで画面を映して操作している状態です。グラボ側だとDPIもHDMIもどちらに挿してもモニターに何も表示されません。グラボのファンもシャットダウン時の一瞬以外、回りません。
→はい、挿しています。
→PSCはパソコン起動時に一通り点灯後、全て消えます。
マザボ側のHDMI接続でWindowsログイン画面が表示されます。
グラボをPCIEスロットにつけていても外していてもPSCの挙動は同じです。グラボ側へのモニター接続はDPIも HDMIも画面真っ暗で無反応です。
書込番号:26273124 スマートフォンサイトからの書き込み
Windowsを立ち上げた際にデバイスマネージャーを確認してみて、グラボが動作してないであってるなら、まあ、普通はグラボの故障を疑いますがデバイスマネージャーでの表示にグラボはでますか?
まあ、出ないなら故障だと思います。
また、デバイスにびっくりマークが付いてるとかも無いんですよね?
書込番号:26273126 スマートフォンサイトからの書き込み
>Solareさん
→igpuで起動というのはすみませんちょっとわからないのですが、デバイスマネージャーにはCPUの内蔵gpuしか表示されてないです。
→音量はモニターから聞こえますがビープ音はなっていないと思います。
書込番号:26273128 スマートフォンサイトからの書き込み
だったらグラボが故障の可能性が大きいと思います。
書込番号:26273130
はい、デバイスマネージャーにrx7800xtが表示されません。
デバイスにびっくりマークとかもありません。
シャットダウン時に一瞬だけファンが動くので電源側を疑っていたのですが、グラボの故障の方がありそうですか。
書込番号:26273131 スマートフォンサイトからの書き込み
電源の12VってシングルレーンなのでCPUもグラボも同じラインで供給されてます。
なので、電源ケーブルを間違えてなければグラボには12Vは供給されます。
なので、一応は電源は可能性が低くなってしまうんです。
これが、グラボを挿すと起動しなくなるとかなら電源は割と可能性があります。
PCI-Eの補助電源は6+2ピンになってましてよね?
書込番号:26273144 スマートフォンサイトからの書き込み
この電源はPCIEもおCPUも8ピンは同じコネクター仕様なのでシングルレーンはあってると思います。
なのでこの場合はグラボの不具合の可能j静画高そうに思いますね。
書込番号:26273154
→はい、6+2ピンを2本、グラボの補助電源に挿しています。PCIEケーブルは二股になっているので、1本で補助電源の8ピンx2を埋めるパターンも試しましたがダメでした。
ご助言いただきグラボの初期不良の可能性が高いように思えますので、購入店舗に問い合わせてみようと思います。お二人とも迅速に回答いただきありがとうございました。
書込番号:26273173 スマートフォンサイトからの書き込み
EPS 8pin と PCIe 8pin は、違いませんか?
(そもそも物理的に刺さらない気がしますが)
書込番号:26273672 スマートフォンサイトからの書き込み
もし、まだ解決していないようでしたらご参考までに。
こちらの製品ですが、添付しました画像の赤枠にCPUを接続するとグラボが動きません。
恐らく仕様で、そのブロック内で電力がCPUに持っていかれ電力不足になるのかもしれません。
CPUを青枠に接続するとグラボが動くことがあります。
私の環境と、知人の環境で同じ症状が出ました。
シングルレーン関連の話が出ているので可能性は低いかもしれませんが。
書込番号:26278491
貴重な情報ありがとうございます。
現在購入店に商品を送って状態確認待ちです。
CPUのピンは二つ挿さなければならないので一つは必ず赤枠に挿すことになるのですが、片方であれば問題ないのでしょうか?もしわかるのであればご確認頂けると助かります。
書込番号:26278623 スマートフォンサイトからの書き込み
>たんとん2025さん
申し訳ございません。
説明を見落としておりました。
私の環境では「CPU 1本」「PCIe 12V 2×6 1本」の構成でした。
また、「CPU 1本」「PCIe 8ピン 1本」のパターンでも同じ症状が発生したことがあり、何か関連があるのかもしれません。
CPU & PCIe のポートをフルで使用している場合、組み合わせを変えても意味がない可能性がありますね。
具体的な解決策を提示できず恐縮ですが、参考になれば幸いです。
書込番号:26278635 スマートフォンサイトからの書き込み
詳細な情報をいただきありがとうございます。
グラボの問題であれば杞憂なのですが、そうでなかった場合に大事なことかもしれないので助かります。
書込番号:26278684 スマートフォンサイトからの書き込み
本日購入店から新品が届き改めてセットしたら無事起動しました。やはりグラボの初期不良だったみたいです。みなさんありがとうございました。
書込番号:26282856 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ユニット > MSI > MAG A750GL PCIE5
初めての自作PCにこちらの電源切ったを購入しましま。
グラボに電源コネクタを誘うとしたところ電源にさす側?のコネクタが8ピンのところ端がひとつ抜けて7ピンの状態になってましまた、グラボ側につける方の6+2ピンは問題ありませんでした。これは仕様でしょうか?
仕様グラボこちらになります。
「SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9060 XT GAMING OC」
書込番号:26241905 スマートフォンサイトからの書き込み
誤字多くてすみません…
ちなみに自作PCは組み立てが終わりBIOS画面も映りましま!
書込番号:26241909 スマートフォンサイトからの書き込み
それであってます。
CPUの方は全部あるはず。
SATAとかも無かったと思うけど。
書込番号:26241990
8pinも6pinも、実は12Vにつながっているのはどちらも3本。
8pinの余分の2pinは、150W供給できるという識別用のpinでして。識別に使われているのもそのうちの1本だけ。
まぁ本来GNDに接続されているべきpinですが。線の太さ自体に余裕があるのなら、繋がっていなくても問題はないです。
書込番号:26242006
電源側に仕様とかは無いですので、どの様に繋げるについては電源メーカー側がPCI-Eの電力供給に問題がないなら決まりはないです。
グラボ側は12Vが3本とあとはGNDなので、75Wか150Wかはケーブルの接続状態で識別ですが、あとは電源側が問題なく供給できるならまあ、問題はないです。
書込番号:26242035 スマートフォンサイトからの書き込み
電源付属のケーブルの話をしているなら、そんなところは外部仕様にないので、なんとも。
仕様を確認したいなら持っているのはMSIしかないので、MSIに問い合わせるしかないでしょう。
ケーブルのゲージと流せる電流の関係は一般的な仕様にありますけどね。
コネクターの容量はコネクターメーカーの仕様書を手に入れるしかないからもっと調べようがないと思う。
一応、ばらして電源側に配線がないか確認したら何か分かるかもしれないけど、電源側に配線があるからコネクタにもないとダメだとは言い切れないし。
そもそも製造不良なら、余ってるケーブルがあるハズだけど。もしくは、GB側で配線されていないピンがあるか。
書込番号:26242564
買って一ヶ月もたっていないのですがファンの音が大きく感じます。
起動してすぐ何もしてない時もサーかファーみたいな音がします音の大きさは動画などを見ていても聞こえるぐらいの大きさです。
PCはFD-CA-DEF-R5-BKのケースで机の下の足元に置いています。
一応ケースファンなどを外して確かめてみたので電源の音だと思います。
ケースから外して使ってみたりしても変わりませんでした。
これぐらいの音は普通なのでしょうか?
販売店に言ってみて、ダメなら交換は難しいかもですね。
普通かと言われると個体差もあるのでなんとも言えないですが、当たってるみたいな音じゃ無いなら純然なファン音だとは思います。
書込番号:26041692 スマートフォンサイトからの書き込み
電源の特にファンとかは個体差もあるので、種類が同じでもみんな同じとは限りません。
たまたまかもしれないし、その電源固有の物なのかも分かりませんからね。
自分もMSIの電源使ってますが、自分のはMSIのソフトでファン回転を調整する機能が付いてます。
ファンの音で今後気になるなら、買う前にそういう機能もあるかないかの確認するのも良いと思いますよ。
書込番号:26041725
>kou231さん
私の電源はほぼ無音ですね。
点検に出された方がいいかも知れませんね。
書込番号:26041769
>揚げないかつパンさん
何かが当たってい音ではなさそうなので聞いてみるべきか迷います初期不良の期間も終わっていますし。
>Solareさん
今度電源を買うときはソフトが使えるか見て検討したいと思います。
>かぐーや姫さん
点検に出すのはやっぱ買ったとこですよね?
>かないちょうさん
やはり音はしませんか
今問い合わせて修理となると予備電源がなくPCが使えなくらるのは厳しく異音出ないならこのまま使いたいと思います。
音は聞こえるけど暖房など使うと聞こえないしそこまでうるさすぎるとわけでもないしもう少し使って我慢できなくなったら新しいのにしようと思います。
書込番号:26041980
私も負荷をかけるとふぃーんって音が出るので色々調べたらここに行きつきました。
指でぎゅーっと抑えたりすると消えるのですが、、、
もしかして、電源はケースの上に付けるタイプですか?
書込番号:26180485
>サイレンス・スズカさん
電源は下につけています。
指では抑えたりはやってなかったので試して見ましたが変化は無いですね。
書込番号:26180724
電源ユニット
