SR-B40A(B) [ブラック]
- リアリティあふれる低域再生でコンテンツを満喫できる本格2ユニットタイプのサウンドバー。3次元音場フォーマット「Dolby Atmos」に対応。
- ワイヤレス・サブウーハーは迫力があるだけでなく静かなシーンでの緊張感をより引き立てる。「クリアボイス」や「バスエクステンション」機能を備える。
- 専用アプリを使用したトーンコントロールで、自分好みのサウンドにEQ調整できる。広大な音場を実現し、エンターテインメントに合わせて特性を引き出す。
- ホームシアター スピーカー 34位
- サウンドバー(シアターバー) 33位
このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2025年9月29日 23:57 | |
| 7 | 3 | 2025年5月28日 04:58 | |
| 14 | 3 | 2025年5月28日 20:29 | |
| 13 | 8 | 2025年1月7日 18:58 | |
| 8 | 3 | 2024年10月1日 22:06 | |
| 52 | 26 | 2024年9月19日 20:44 |
ホームシアター スピーカー > ヤマハ > SR-B40A(B) [ブラック]
教えてください
ほとんど家族がTV視聴で使用していますが当機の音が気に入らないと言ってリモコンでオフにしています。
(私のみがたまに作動させるだけです。)
近頃は「その操作をするのも面倒だ」と言い出すありさまです。
そこで質問ですが、TVの電源スイッチと連動せず、当機を使用したいときだけ当機のリモコンでONにする設定は出来ないものでしょうか?
取説は読みましたが該当する設定は見当たりませんでした。
>浜っつぁんさん
テレビ側でHDMI連動をオフにされてみてください
使用されたい場合はリモコンでオンですね
書込番号:26303131
>浜っつぁんさん
テレビの設定でHDMI設定をオフにすれば電源が入らなくなるから音も出なくなります
ただHDMI連動をオフにすると他のHDMI機器も連動しなくなるのでレコーダーやゲーム機など繋いでいるなら不便になりますね
どこのテレビを使っているか分からないけどメーカーによっては連動とは別に優先的に使う(鳴らす)スピーカーの設定ができるのでそれがあるようならHDMI連動はオンのまま優先スピーカー設定をサウンドバーから内臓スピーカーにするのがいいと思います
書込番号:26303162 スマートフォンサイトからの書き込み
>浜っつぁんさん
テレビ側HDMI電源連動をオフにするか、
スイッチ付き電源タップにサウンドバー電源コード繋いで電源タップでサウンドバーオン・オフですね。
スイッチ付き電源タップが意外と使いやすいですね!
書込番号:26303173 スマートフォンサイトからの書き込み
@starさん
TVはSONYのBRAVIAですが、以下のように設定して解決しました。
クイック設定→画面と音声→音声出力→テレビスピーカーを選び →オーディオシステム優先起動のチェックを外す
・マンション住まいでさほど大音量にしないで視聴する家族には、当機が作動すると音声がこもってモゴモゴするのが嫌だという感想です。
・大音量での映画視聴やサッカーなどのスポーツ観戦をする私には購入して良かったと満足できる当機です。
すぐに回答を頂戴し誠にありがとうございました。
書込番号:26303185
ご返答を頂きありがとうございます。
TVはsonyのブラビアで、レコーダーも接続してますのでおっしゃる通りでした。
sonyのシアタースピーカーだと簡単に設定出来るようです。
とりあえずは無事に解決できました。
ご返信が遅くなり申し訳ありません、ありがとう御座いました。>マヨポンくんさん
>ダイビングサムさん
書込番号:26303617 スマートフォンサイトからの書き込み
教えて下さい。
付属のサブウーファーですが、横置き設置は(倒した状態)は可能でしょうか。
サイズが194W×419H×407Dとなっています。
サブウーファー設置予定の棚の高さが250mm程度しかありません。
横向きであれば、寸法的には入るのですが、どうでしょうか。
もし設置できても音的には良くないでしょうか。
>グラドラさん
この機種のサブウーハーは横置きは不可です。
以前ヤマハに確認済みです!
ヤマハのサブウーハーは横置き出来る場合はマニュアルに書いています。
あくまでも縦置きです。
デノン517のサブウーハーは横置き大丈夫なのでそちらを検討ください。
書込番号:26192047 スマートフォンサイトからの書き込み
>グラドラさん
取説には明示的に禁止はされてないので、横向きで壊れはしないと思いますが、スピーカーユニットが上に来るのと、上部に空間があまり空かないので、低域の出方に癖がつく可能性があると思います。上部空間がダクトとして働いて帯域にディップ等が出るかも知れません。また、音の放射自体は弱くなります。
サウンドバーの外側横に設置する方がベターですね。
書込番号:26192136 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
>プローヴァさん
やはり無理ですね。
他の機種を検討します。
書込番号:26192643
サウンドバーのみの音質は同価格帯のデノンやJBLには……
ってな表現を見かけたが、音質の違いはどう判断するのでしょうか?大音量なら迫力とは響きの大きさとかで判ると思います。
しかし、中高音はなにをもっていい音とするのでしょう。ノイズや音ズレは当然ひどいと思いますが、高音質って一般的な耳の人には判断つかんと思うんです。特に自分の場合ですが、絶対音感のひとは耳はいいかもしれませんが、高音質かどうかって個人の趣向みたいなものでしょ、ヤマハあたりなら波長で自動的に判断する装置とかあるのでしょうか? どうも疑問です。
ちなみに音楽はクラシックが好きで、ピアノ音やヴァイオリンの音色は好きです。でもJ-POPも演歌も聞きます。
>camirta iPさん
基本サウンドバーは映画音響特化なので、自分は映画館で聴いた映画音響をベースに音質判断しています。
最新のトムクルーズの映画音響は既に記憶しています。しばらくするとブルーレイディスクが出て自分のサウンドバーで再生して記憶の映画音響とサウンドバー再生で比較します。
特に今回のミッションインポッシブル映画はソニーの360SSMに近いドルビーアトモス映画音響なのでそれをチェックです。
中域はセリフがしっかり聴こえてくるか、高域は十分なサラウンドがあるかとかです。とにかく冒頭からセリフがグルグル移動させるので低音域も強烈な珍しい立体音響に仕上がっています。なのでサブウーハーしっかりしていないとサウンドバーで単体では表現出来ない可能性があります。
サウンドバーは繊細なミュージック再生出来ないので自分はサウンドバーでミュージックは聴かないです。
要はドンパチの映画音響特化だとピアノやバイオリンの繊細な音響はAVアンプでは再現出来ないです。
とは言え聴感能力はヒトそれぞれなので、サウンドバーはおカネ払うヒトの自己責任で買うべきだと思いますよ! 是非試聴してご自身で判断ください。
書込番号:26191129 スマートフォンサイトからの書き込み
>camirta iPさん
サウンドバーは音の悪い機器ですが、音の悪さは主に、下記の理由です。
@内容積が小さい一体型筐体なので原理的に低音が出ず、左右の音の分離も悪くなる。
A小口径スピーカーに対して低音をアンプで盛るため、中高域がひずみが多くなる。
Bテレビ画面やテレビボードにより反射された音と直接音が混じることによる混変調がおこる。
これらにより、
不自然な低音、付帯音が多くガシャガシャした歪っぽい音、濁った感じのする音、アナウンサーの声色に違和感を感じる。
といった具体的な音の悪さとなります。
映画は効果音中心なので違和感は少なめで済みますが、音楽では上記の音の悪さはすぐ露呈しますので、サウンドバーで音楽なんて聴けたもんじゃない、という結果となります。
絶対音感は音の周波数を正確に判別する能力ですから、音質のよしあしとは直接関係ないです。
高音質かどうかは個人の趣向ではなく、周波数特性のフラットさ、歪率の少なさ、群遅延特性の良さ、立ち上がり特性の良さ、等々、各種の測定器で判定できる点が幅広く多いです。オーディオ領域の周波数では高度な解析ができる測定技術が進んでいます。
ヤマハは世界的にトップクラスのスピーカーメーカーとは言えませんが、海外のトップクラスのスピーカーメーカーはこういった測定器を活用しながら本質的に良い音を追求しています。測定的に良い音を追求した後の最後の仕上げは聴感に頼っているという面もあるかと思います。今は測定機だけでほとんどのことがわかるようですが、すべてではないでしょうから。
ただもちろんコスト制約はきつく存在しますから、単体スピーカーでもコストをかけた高級機の音を普及機で実現することはできません。
まして、サウンドバーみたいな原理的に音が悪い機器に関しては、最初から限界が低い中での低レベルな勝負になってしまいます。高い機器でも多くを期待しない方がいいわけです。
書込番号:26192913
>camirta iPさん
一般的なオーディオでの良い音とは、Hi-Fi(原音忠実)の事を指します。
Hi-Fiの定義は主に以下。
音の再現性が高い:録音された音源をできるだけ正確に、劣化や色付けなしで再現します。
歪みやノイズが少ない:アンプやスピーカーなどの機器で発生する歪みや雑音が極力抑えられています。
広い周波数帯域:高音から低音までバランスよく再生可能。
高品質な部品・設計:回路や筐体に高品位な部品を使い、音質向上を図っています。
いわゆるHi-Fiオーディオ(原音忠実)はその点を追求する分野ですが、サウンドバーは基本的にHi-Fi機器では無いので、比較検討にならないですね(笑
だいたい、スピーカーの設計/チューニング次第で音質決まりますが、まあほとんどのサウンドバー/AVアンプ系は、DSPでダイアログエンハンサーや音場補正で原音をいじって調整するシステムなので、余計な低域カットして中高域スッキリさせる程度ですね。
だいたいサウンドバーでできる事は、映画の場合はセリフが聴き取りやすいかどうか、音楽の場合も、ボーカルの明瞭さ透明感などを少し補正する程度。
サウンドバーに多くを求めても無駄だが、簡易的に使いたい場合はハイコスパ品を買えば良いでしょう。
もっと高音質/サラウンドにこだわりたい場合は、AVアンプコースという道に分かれてます。
最終的には、自分で考えて判断すれば良いでしょう。
書込番号:26193337 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
地デジの試聴時に高音がやたら強調される感じで耳障りな音です。
トーンコントロールで高音を下げると籠ってるのにキンキンするような変な音質になります…。
【使用期間】
1週間
【利用環境や状況】
BRAVIA XRJ-65X95J
【質問内容、その他コメント】
TVの初期化などできることはやったのですが、満足できず…
試しにBluetoothで音楽を聴くとめちゃくちゃいい音です。
同じ音源をTVのユーチューブで聴くと音が悪いので、TV側の設定が間違っているのかと思うのですが、一通り設定触ってみたのですが、満足いく音質になりません…
ソニーのTVを使ってる方の音質設定やトーンコントロールをどのようにしてるか知りたいです。
書込番号:26026035 スマートフォンサイトからの書き込み
>村の住民さん
本機種サウンドバーは地デジMPEG AAC音声形式に対応なので、テレビ側デジタル音声出力ははパススルー設定でやると元の音源でテレビ側は加工はしないです。
後はサウンドバーの低域をマックス設定が良いです。
書込番号:26026046 スマートフォンサイトからの書き込み
パススルーモードをオートにしたら音質は良くなった気がします!
でもパススルーモードをオートにすると音量が小さくなるんですよね…
デジタル音声出力もオート1、オート2、PCMとありますがオート1以外だと音量が小さくなるんですよね…
そうすると、地デジからユーチューブ等に切り替えた時に音量の差がかなり大きくなり驚きます。
デジタル音声出力はオート1がいいのでしょうか?
書込番号:26026079 スマートフォンサイトからの書き込み
>村の住民さん
オート1はパススルーと同じでそのままの出力なのでこれが地デジMPEGAAC出力となります。
オート1がBRAVIAテレビの場合はお使いのサウンドバーにはベストな選択肢となります!
書込番号:26026089 スマートフォンサイトからの書き込み
>村の住民さん
ちなみにオート2はサウンドバーが地デジMPEGAAC非対応のサウンドバーの設定です。
地デジMPEGAAC非対応サウンドバーでオート2設定で自動でPCMにします。
ですのでオート2は使う必要は無いです!
書込番号:26026093 スマートフォンサイトからの書き込み
地デジの音質に関してはアプリのトーンコントロールで低音だけMAX上げるとだいぶ聴けるレベルになりました。
しかし今度はアプリ(YouTubeもアマプラも)で聴いた時にどうしても音量が大きいすぎるんですよね…
地デジが20で見ててアプリ時は8で同じくらいの音量です。
音量レベル調整で最小にしててこれです…
やはりアプリに切り替える度に音量上げ下げするしかないのでしょうかね…
書込番号:26026234 スマートフォンサイトからの書き込み
>村の住民さん
地デジはオーディオダイナミックレンジ低いので、これに音量合わせると他の広帯域音源は音量高くなります。
なので上記のとうり個別に音量合わせる必要があります。
仮に自動音量機能があっても広帯域音源の音質劣化するのでサウンドバー接続ではソニーの場合は使えない仕様になっていますね!
書込番号:26026377 スマートフォンサイトからの書き込み
前に使っていたパイオニアのサウンドバーはこんなことにはならなかったんですけどね。。。
アプリ毎に音量調整はめんどうですが、音質は改善されたようです(^o^)
ありがとうございました!(^o^)
書込番号:26028132 スマートフォンサイトからの書き込み
>村の住民さん
パイオニアは地デジは上手いですね! パイオニアの昔のプラズマ1号機テレビは音も超良かったです。
ヤマハは音質が硬いのでエージングで良くなるのでしばらく辛抱ですね。硬い割には、ミュージックもいけるのでここはヤマハサウンドバーの良いところです。
書込番号:26028175 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
TVを見ているとき日本語と英語両方聞こえました。番組表には二重音声とありましたが、日本語のみにするにはどうしたらいいのでしょうか。
スピーカー切り替えでTV音声に切り替えると戻ります。
TVのリモコンを操作(設定や音声切替ボタン等)しましたが変わらず。
サウンドバーのリモコンを5秒長押ししてみましたがだめでした。
TVは東芝REGZAの50M540Xです。
書込番号:25911251 スマートフォンサイトからの書き込み
>大 塚さん
テレビ側音声出力設定をPCMにしてください。
書込番号:25911254 スマートフォンサイトからの書き込み
>大 塚さん
PCMダメだとテレビ側オート設定です。
音声切替が効かない場合はPCM設定かオート設定どちらかで解決する場合が多いです!
書込番号:25911271 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の返信ありがとうございます
オート設定でいけました、ありがとうございます🙇
書込番号:25911290 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
HDMIでテレビとプロジェクターの両方から繋げたい
【使用期間】
これから
【利用環境や状況】
機器
・fire stick 4K max
・Nintendo Switch
・ブルーレイレコーダー REGZA古いやつ
出力先
・テレビBRAVIA KJ55X85K
・プロジェクターエプソンtw7100
サウンドバー
・srb40a
【質問内容、その他コメント】
新築一戸建てに合わせてsrb40aを購入しリビングシアターを作ろうとしていますが有線接続について映像や音質の劣化をなるべく少なく使いやすい接続をしたくおすすめ方法があればご教授ください。
プロジェクターのみHDMIで10m弱の位置にあり、他は全てテレビ台に集まっています。
初心者のためセレクターやHDMIのおすすめもあれば教えてもらえると助かります。
私が考えている繋ぎ方は下記となりますがおすすめや注意点あればご教授ください
セレクター、スプリッターを使い全てHDMIで接続する
1.機器からの出力をまとめてセレクターを介して出力先に繋げる、出力先からセレクターを介してサウンドバーに繋げる
2.機器から出力をまとめてセレクターでサウンドバーと出力先に分ける、出力先をさらに分けてtvとプロジェクターに繋ぐ
書込番号:25892473 スマートフォンサイトからの書き込み
>shinnn01さん
サウンドバー本機種に外部入力端子が無いので、接続はテレビ側eARC端子しかHDMI接続出来ないです。
プロジェクターはHDMI入力端子(映像のみ)しか無いので、音声出力出来ないです。音声出力はステレオミニプラグしかプロジェクターに無いのでサウンドバーに接続して音声出力出来る方法が無いです。
上記に従って本機種ではプロジェクターとテレビは何らかの方法でHDMI接続して使用する事は出来ないですね!
外部入力端子の有るサウンドバーでそこにHDMIセレクターを介し外部機器複数接続でテレビとプロジェクター映像切り替えとなります。
外部入力端子はデノン517ならあります。
書込番号:25892535 スマートフォンサイトからの書き込み
>shinnn01さん
サウンドバーはHDMI出力を2つ持たないので、プロジェクターとテレビをサウンドバーで共有することは基本的にできません。
3台の出力機器がありますが、それをテレビに繋いでテレビで切り替えても、テレビにはHDMI出力はないのでプロジェクターに映像を出せません。
別途セレクターで入力切り替えをやったとして、2出力のセレクターで分ける方法もありますが、サウンドバーへの音声出力が光デジタルになるので、テレビのリモコンで音量調整ができず不便ですし、光デジタルなのでアトモスの伝送もできません。
つまりスレ主さんの選んだ機器でおっしゃることを行うのは方針が間違っており無理があります。
上記不便でよければ下記セレクターですね。
https://amzn.asia/d/7My1aBK
OUT-Aにプロジェクターを、OUT-B(ARC)にテレビを繋ぎます。4入力ありますのでそれらにfire stick、レコーダー、ゲーム機を繋いでください。サウンドバーには光デジタルで接続して下さい。
光デジタルなのでアトモスの伝送はできませんが5.1chのサラウンドは通ります。
なお、この手の中華機器は問題がある場合も多いのであくまで自己責任でどうぞ。
サウンドバーでやるなら、JBL BAR1000の様に3入力あるサウンドバーを使う事です。テレビとプロジェクターは都度ケーブルを差し替えることになります。
ケーブル差し替えも嫌なら、2出力があるAVアンプと単体スピーカーを使ってサラウンドシステムを組む事ですね。
書込番号:25893424 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもサウンドバーでどちらも繋がるという考え方に無理があるんですね。
サウンドバーという商品自体がテレビの音を少し良くする程度と考えた方が良いのでしょうか?
セレクター、スプリッターを繋げていけばボタンひとつで切り替えできるのかと考えていました。
デノン517含めて再検討します。
書込番号:25893583 スマートフォンサイトからの書き込み
>shinnn01さん
外部入力HDMI端子が無いサウンドバー本機種はご理解のとうり、テレビとeARC HDMI接続しか方法が無いです。
このHDMI接続でテレビに接続したブルーレイプレヤーでサウンドバーでドルビーアトモスeARC音声出力が可能となります。
つまりテレビのeARCを中心にしてプレヤーソースをテレビ経由でサウンドバーへeARC出力なので、お使いのプロジェクターが介入出来る回線が無いと言う事です。
やるとなるとサウンドバーの外部入力端子にプレヤー接続でサウンドバーで音出しでプロジェクターで映像出しとなります。
プレヤー/外部機器→サウンドバー→PJ
一方でテレビ接続の外部機器はテレビとサウンドバーとeARC接続接続1系統のみなので、プロジェクター繋ぐHDMI経路は何処にも無いです。
517の外部入力端子に繋ぐ事でテレビとサウンドバーのeARCの制約(テレビ中心の映像/音声出力)が無くなるので自由度は高くなります。
書込番号:25893615 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビとプロジェクターを分けることで両方からサウンドバー出力することを諦めれば解決しますでしょうか?
下記で大丈夫でしょうか?
1.プロジェクターにAmazonスティックを直接差す、プロジェクターとサウンドバーをHDMI10mでつなぐ
2.テレビからHDMIでスイッチ、テレビからHDMIとアンテナ線でレコーダー、レコーダーから壁にアンテナ線
こうすることで1番はスティックで配信系を擬似4K映像とアトモス5.1ch
2番はテレビ内蔵機能で配信系を見れる
プロジェクターとサウンドバーの間はBluetoothよりもHDMIの方が遅延なく安定しますよね?
10mの長いHDMIで想定される問題はありますでしょうか?
書込番号:25893627 スマートフォンサイトからの書き込み
>shinnn01さん
プロジェクターにfireTV繋いで、プロジェクターからサウンドバーへHDMI接続してもサウンドバーから音は出ないです。
プロジェクターがHDMI eARC対応していないからです。ステレオミニプラグでプロジェクターから音声出力できますがサウンドバーにステレオミニプラグ入力端子無いですよね。
プロジェクターから本機種サウンドバーへの音声出力はブルートゥース接続のみです。
書込番号:25893636 スマートフォンサイトからの書き込み
>shinnn01さん
テレビをサウンドバーに繋がない判断が可能であればそれでOKです。
BT接続だとアトモスや5.1chは通せませんので、10mのHDMI一択ですね。
10mのHDMIはメタルケーブルでは規格的にNGなので、認証品のレーザーHDMIケーブルを使ってください。
おすすめはエイム電子のLS-Uですが、10mで5万円台です。認証品の中華製品もアマゾンに売っており1万円前後で買えますが、こちらは自己責任ですね。
レーザーHDMIは方向性があるので接続にはご注意下さい。
書込番号:25893781 スマートフォンサイトからの書き込み
>shinnn01さん
失礼。
TW7100のHDMIはARC非対応なので、TW7100にfire TVを挿しても音声をサウンドバーに返せないですね。光デジタル等もないのでマルチ音声を流す手段がないです。
下記のような音声分離機を使うしかないですね。
https://amzn.asia/d/bnBoplg
TV out出力をプロジェクターに繋ぎ、入力にfire TVを繋ぎます。
Soundbar outをサウンドバー に繋ぎます。
プロジェクターの代わりにテレビに繋ぎ変えればテレビの音をサウンドバーから流せます。
書込番号:25893784 スマートフォンサイトからの書き込み
>shinnn01さん
基本HDMIアダプターは不具合や動作不具合が多いので、初心者の方にはお勧め出来ないのが本音です。
fireTVはテレビ側接続にすると良いでしょうね。テレビには光ケーブル出力が有るのでサウンドバー517にこれを接続でドルビーデジタル5.1ch出力できます。
ブルーレイプレヤーは517の外部入力端子接続すればドルビーアトモスをサウンドバーで出力でプロジェクターで大画面映像出力できます。
このように使い分けすればアダプターも不要で、十分満足な音声出力がサウンドバーで出来るので且つ不本意な動作不具合も防止出来るのでお勧めですよ!
書込番号:25893844 スマートフォンサイトからの書き込み
>shinnn01さん
ブルーレイプレヤーからサウンドバー経由で映像出力の場合は5m以上はノイズで映像途切れが出るので、必ず光ファイバーHDMIケーブルを購入ください。
中味が光ケーブルのHDMIケーブルなので、映像途切れが無いです。方向性が有るのでマニュアルに従ってケーブル接続すれば大丈夫です。
粗悪品も有るのでヨドバシあたりで買えば大丈夫です。
https://www.yodobashi.com/?discontinued=false&word=%E5%85%89%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%20hdmi%20%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwrp-3BhDgARIsAEWJ6SwF6jhB-ZYU3FNx57gLWgCWD55TH6sK4TqrMVgLdtiOvAOhWAfVJq0aAl7CEALw_wcB
書込番号:25893852 スマートフォンサイトからの書き込み
>shinnn01さん
上記はサウンドバーからプロジェクターへのHDMI接続の場合です。サウンドバーからプロジェクターへの映像出力は光ファイバーHDMIケーブルを使ってみてください。
書込番号:25893855 スマートフォンサイトからの書き込み
>shinnn01さん
当方のお勧めした機器はあくまでB40Aを使う前提のお話になります。良いも悪いもこれしか手がないわけですが、中華機器ですので自己責任でお願いします。
テレビとサウンドバーを光デジタルで繋いだ場合、テレビのリモコンで音量調整できませんし、電源連動もしません。アトモスも伝送できません。サウンドバーはテレビのコンパニオン機器なのに連携できないので、これは悪手としか言いようがありません。
サウンドバーのARCは結局のところテレビに接続すべきです。サウンドバーの音質レベルですとテレビくらいが丁度良いのです。
HDMI規格制約で、ディスプレイ機器はHDMI出力を持てません、なので、テレビ経由でプロジェクターにHDMI信号を送る事が出来ません。
ちゃんと筋の通ったシステムにしたければ、最初からサウンドバーをやめて2出力付きのAVアンプを使うしかないのです。
プロジェクターとテレビ両方使う場合はサウンドバーによる解決策がありませんので。
テレビの音をスッパリ諦めたとして、S517にしたとしても、S517には入力は一つしかないので、fire stickを繋いだら終わりです。レコーダーやプレーヤーを繋ぐにはまたセレクターが必要です。であればS517でなく入力3系統のBAR1000になります。
書込番号:25893856 スマートフォンサイトからの書き込み
>shinnn01さん
他の候補で中級クラスサウンドバーで最強レベルはJBL BAR500です。
517同様に外部HDMI入力端子と光ケーブル入力端子があります。
これお勧めですよ!
https://s.kakaku.com/review/K0001547006/
書込番号:25893883 スマートフォンサイトからの書き込み
>shinnn01さん
517追記です。
517はプロジェクターの音声出力の3.5mmステレオミニプラグの入力端子があります!
なので、プロジェクターにfireTV接続すればプロジェクターから517サウンドバーへステレオ音源でサウンドバーへ出力できます。
517はステレオ音源映画音響を3.1.2chの3D立体音響に変換するので音響は良いですよ!
色々ご検討してみてください。
書込番号:25894007 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
>プローヴァさん
初心者に大変ありがとうございます。
srb40aとtw 7100の相性が悪いことは理解しました。(Y田の店員さん何も教えてくれなかったな…)
テレビとの接続は諦めて、srb40aを返品して(幸い未開封です)
スティック、プロジェクター、サウンドバーの3つだけを繋げることだけを考えたおすすめのプロジェクターとサウンドバーと有線を教えてください。
ネトフリをプロジェクターで映して少し良い音で映画を見たいだけで条件は4つです。
・簡単に(使うたびに差し替えない)
・擬似4K、擬似立体音響
・スピーカーは2個まで(バーとサブウーファーを正面に)
・プロジェクターからテレビ台まで10m
プロジェクターはできればtw 7100が良いなと思っています(すでに投影距離を考えて天井に金具とコンセントを仕込み終えているので)
サウンドバーはデノン517かjbl500?
有線は光HDMIか3.5mmステレオミニプラグ?
書込番号:25894778 スマートフォンサイトからの書き込み
>shinnn01さん
有線接続はHDMI接続がベストです。
fireTV→HDMI INサウンドバーeARC→PJ
fireTVはサウンドバーの外部HDMI入力端子に接続でサウンドバーのeARC端子とプロジェクター入力端子に光ファイバーHDMIケーブルで接続です。
これで動画配信アトモスがサウンドバーで再生なので音質はベストですね!
グッドラックです。
書込番号:25894784 スマートフォンサイトからの書き込み
>shinnn01さん
上記光HDMI接続なので、サウンドバーはJBLBAR500がヤマハを超える怒涛の立体音響になるのでお勧めです。
書込番号:25894798 スマートフォンサイトからの書き込み
>shinnn01さん
SR-B40A返品できるようでよかったです。
ブルレコ、ゲーム機、テレビの接続をあきらめるならサウンドバーでも解がありますね。
BAR500,S517などのHDMI入力をもつサウンドバーを使って下記のように接続します。
@サウンドバーHDMI入力 ← fire TV stick
AサウンドバーHDMI出力 → TW7100 HDMI入力
Aは10mなのでレーザーHDMIが必須です。もっともおすすめなのはエイム電子のLS-U10ですが、サウンドバーより高いです(これも決して高級品ではありませんが)。
認証品のレーザーHDMIケーブルを使う必要がありますが、安いものならアマゾンで売っています。当たりはずれがあるので積極的にはお勧めしませんが、自己責任でよろしければ私が使ったことのあるcable matters社製の安物を一つ紹介します。
https://amzn.asia/d/dVtafDT
レーザーHDMIは入出力の方向性がありますので接続には注意して下さい。
SOURCE側をサウンドバー、DISPLAY側をTW7100です。
書込番号:25895041
>shinnn01さん
補足ですが、予算次第になりますが、JBL BAR1000ですと、リアスピーカーも付いてアトモスイネーブルスピーカーもつきますので、リビングシアターのサラウンド感はBAR500やS517に比べて大幅にアップします。擬似でない実体スピーカーの威力は大です。
これは大変コスパの良い製品で、ソニーなどでフルセットで揃えると20万コースの内容が10万そこそこで揃いますので、こちらもぜひ検討に加えてください。
書込番号:25895054 スマートフォンサイトからの書き込み
>shinnn01さん
プロジェクターが疑似4Kなので、アマゾンプライムの4Kアトモスはアトモス再生は出来ないのでご注意ください。これはアマプラのアトモス音声が4K映像に組まれていて4K検知出来ないとアトモスは再生出来ないです。
ネトフリはいけそうです。特に4K映像デバイスの制限は明記なかったと言う事です。
マアあまりサウンドバーにおカネきりが無いのでJBL500で十分だと思いますよ!
上手く行くと良いですね!
書込番号:25895625 スマートフォンサイトからの書き込み
>shinnn01さん
TW7100は4K信号の入力ができますので擬似だろうがなんだろうがアマプラの4Kコンテンツ再生に問題はありません。ご安心を。
肝心なのは4K信号入力ができるかどうかなのですね。表示方式は関係ないです。
もし擬似表示がダメとなると、世の中に山ほどある4K DLPプロジェクターはすべてアマプラ4KコンテンツNGになってしまいます。
書込番号:25895651 スマートフォンサイトからの書き込み
>shinnn01さん
ステレオミニプラグも10m−15mも売っているので、プロジェクター接続の音声出力の選択肢が多いのはデノン517です。
バックアップ音声出力に有利なので、十分ご検討なさると良いですね!
ステレオミニプラグのケーブルも価格は安いですね。
https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%9F%E3%83%8B+%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB+15m&adgrpid=60149140024&hvadid=651150268283&hvdev=m&hvlocphy=1009226&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=907687880932153092
書込番号:25895659 スマートフォンサイトからの書き込み
>shinnn01さん
ステレオミニですと5.1chやアトモスは流せません。いうまでもなく論外です。
書込番号:25895860 スマートフォンサイトからの書き込み
>shinnn01さん
ステレオミニプラグ接続はバックアップなので、これはメインで使う必要は無いですよね。
一方で光ファイバーケーブルは意外と不具合多いので注意が必要と言う事です。
とにかく特殊ケーブルなのでバックアップ有れば便利です。テレビに光ケーブル端子あるのもその為です。
いずれにしても動画配信アトモスは劣化音源なので、そんなHDMI接続でも感激レベルの音質では無いので、517サウンドバーの立体音響アップミックス機能ではステレオミニプラグでもそこそこ良い立体音響に出来ると言う事ですね!
マア色々ツッコミ好きな悪態投稿者ムシムシで大丈夫ですよ!
書込番号:25895881 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
>プローヴァさん
おふたりともありがとうございました
srb40aを返品がてらs517とjbl500を確認しにいこうと思います
光HDMIをメインに3.5mmは安そうなので予備として持っておくのもありですね
書込番号:25896792 スマートフォンサイトからの書き込み
>shinnn01さん
上手く行くと良いですね!
書込番号:25896794 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ホームシアター スピーカー
