WRC-X1800GSH-B [ブラック]
- 安定した高速通信を提供するWi-Fi 6(11ax) 1201+574Mbps Wi-Fi ギガビットルーター。テレワークやオンライン学習に適している。
- 複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台同時接続が可能なMU-MIMO、スマホのバッテリーが長持ちするTWTを装備。
- 5GHz/2.4GHz帯を自動で選択・接続する「バンドステアリング機能」、集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」を搭載。
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2026年2月19日 08:51 | |
| 3 | 2 | 2024年5月26日 01:00 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-X1800GSH-B [ブラック]
平屋(2LDK)の自宅用ルーターを探しています。
実は、現在、同社のWRC-W601を使っていますが最悪で
日々ストレスです。
購入時、エアコンやプリンター接続がなかなか出来ず
エレコムや各製品のサポセンに電話しまくり
数日かかりました。
ようやく出来たかと思ったのですが、度々接続不可になります。
特にTVerが一番酷く、ほぼ毎回、視聴時に途中で止まります。
電化製品に余り詳しくないのですが、この商品なら大丈夫なのでしょうか。
>この商品なら大丈夫なのでしょうか。
今使っているWRC-W601だって、能力的には動画も余裕で配信出来るはずです。相性の問題の様なので同じメーカーで機種変えても改善するか分かりません
他メーカーを検討した方が良いのでは
書込番号:26412920 スマートフォンサイトからの書き込み
>れのおさん
個人的に感じているネットの評判などによる状況のご説明しかありませんが、エレコムのWi-Fiルーター製品については、あまり良い噂を聞きません。何より、どうしても売上量が少ないのでネットに情報がほとんどのっていない事から、トラブルになった時の対処方法のノウハウなどがたまっていないという事も気になる点です。
なので、どの製品が良い悪いという事のまえに、メーカーとして知名度が高い製品の方が、ネット情報やノウハウも溜まっていたり、実際に使っている人が多いので情報も集まりやすいと思います。
そうかんがえますと、BUFFALOかAterm(NEC)がやはり良いと思います。
予算的には1万円以下という感じのようですが、この価格帯で比較的評判がよさそうなものでこの2メーカというと、
AirStation WSR-1800AX4P/DWH
こちらは規格こそすこし前のものですが、ネット評判もよさそうなのでよいんじゃなかなと思います。
書込番号:26412953
>れのおさん
エレコム製品のWRC-W601で対策がないか、という視点で。
モデム・ONUの型番(品名)と全てのランプ状態は?
WiFiルーター(WRC-W601)の全てのランプ状態は?
プロバイダ―契約は、IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)?IPv4接続(PPPoE)?
一般的な質問には、一般的な回答になります。
モデム・ONUの電源をOFFして、5分待ち、
モデム・ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
WiFiルーターの設定が正常であれば、通常、これで安定してつながるようになります。
それでもダメなら、以下のURLが参考になります。
「エレコムの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/28/elecom_wifirouter_unstable_slow/
それでもそれでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFF/ONではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「エレコムの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/28/elecom_initial_setting/
それでもそれでもそれでもダメなら、
WiFiルーターのメーカーを変えてみることですかね。
「無線ルーターの一覧・選び方、スピード・価格を比較、設定方法(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC、IODATA、ASUS)」
https://kuritaroh.com/2021/03/28/wifi_router_maker_compare/
書込番号:26412974
バッファローかNECがお勧めです。
NECが安価なモデルがないので、今はバッファローで
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001687211_K0001621732_K0001563883&pd_ctg=0077
書込番号:26412981
2LDKとのことなので、それ程は広くはなさそうですが、
WRC-W601とTVerの端末との距離はどれ位なのでしょうか?
WRC-W601の近くでも改善しないでしょうか。
ファームの最新版にアップデートすれば改善する可能性もありますが、
https://www2.elecom.co.jp/search/download/search.asp?kataban=WRC-W601-B
ではWRC-W601のはずなのに、中身はWRC-X1800GS2のようなので、
この程度のサポートですから、買い換えるのならバッファローかNECの方が良いのでは。
WRC-W601自体がそれ程悪い仕様ではないので、
それでダメならば、WRC-X1800GSHでもダメな可能性があります。
・親機からそれほど遠くない位置で子機(スマホ等)を使っているか
・5GHzで接続できているか
などをまずは確認してみてはどうですか。
それがクリアされたら、Wi-Fi6対応機を希望なら、
バッファローのWSR-3000AX4やNECのWX3600HPあたりはどうですか。
書込番号:26413354
無線の安定性でお勧めできるのは、昔からの通信専業メーカーであるNECだけですけどね。
高いから買わないっていう選択でいいのかですが。
NW機器は、実は割とデバッグが難しくて、ナンチャッテブランドは大概なんか問題抱えてたりして、しかもサポート放置です。
単純なHUBでさえ。
「だいたいは使えてる」のでコスト優位のために妥協した作りになってるわけですが、市場がそれを求めてるので、〜良貨を駆逐するという奴です。
ただ、無線の場合、機器がちゃんとしてても所詮は無線なので、周囲の環境次第で不安定になります。
まずは自分のおかれてる電波環境を明らかにした方がいいですよ。
近所に違法無線機でがなりたててる家があるともう駄目なわけで、電波管理局に取り締まりお願いするしかない訳ですけど、呼ぶにしても根拠が必要ですからね。
無線は目に見えない分、想像力や測定機器が必要になります。
書込番号:26416110
送料無料ではなくなりましたが、まだLANケーブルとのセット販売続いています。
ちなみにケーブルはエレコムのLD-C6YT/WH15 やわらか 白 1.5mでした
書込番号:25741747
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
