LAVIE Direct N15 Slim 価格.com限定モデル Core i5・8GBメモリ・256GB SSD搭載 NSLKC2845SYZ1B [カームブラック]
- 15.6型ワイドフルHD(1920×1080)ディスプレイを備えたノートPC。
- CPUはインテル Core i5 1335U、メモリーは8GB、ストレージは約256GB SSDを採用。
- Wi-Fi 6対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)の無線LANとBluetoothを搭載している。
NECの直販サイトで購入するメリット
- ご希望の仕様にカスタマイズが可能(一部モデルは対象外)
- 分割払い24回まで手数料0%(JACCS)!
- パソコン・タブレット全品送料無料!
- CPU/メモリ/SSD
- Core i5/8GB/256GB
- Core i5/16GB/512GB
- Core i7/8GB/512GB
- Core i7/16GB/512GB
- Core i5/16GB/1TB
- Office詳細
- Office無し
- Microsoft Office Home and Business 2021
- Microsoft Office Home and Business 2024
LAVIE Direct N15 Slim 価格.com限定モデル Core i5・8GBメモリ・256GB SSD搭載 NSLKC2845SYZ1B [カームブラック]NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2023年 7月27日
LAVIE Direct N15 Slim 価格.com限定モデル Core i5・8GBメモリ・256GB SSD搭載 NSLKC2845SYZ1B [カームブラック] のクチコミ掲示板
(34件)このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 11 | 12 | 2023年10月7日 22:24 | |
| 8 | 20 | 2023年10月7日 11:53 |
ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct N15 Slim 価格.com限定モデル Core i5・8GBメモリ・256GB SSD搭載 NSLKC2845SYZ1B [カームブラック]
>zuvuyaさん
おそらく劇的な体感は出来ないと思います
自分もノートパソコンにhddからssd換装した時は恐ろしく速いと思いました
m.2ssd主流なって来てますが、速度的にはgen3もgen4も劇的に体感は出来ないでしょう
後は、発熱どのくらいと安定性ですか?
書込番号:25430096 スマートフォンサイトからの書き込み
"SATA SSD"と、"NVMe SSD"の比較なら、速度差は5倍から10倍後者が高速。この辺ピンキリ。
どちらもSSDですし。M.2スロット用SATAなSSDというのも存在しますので。M.2という括りも正確ではありません。
具体的に何と何を比較した質問なのかは明確にお願いします。
ただ、C:ドライブに有効とされるランダムアクセス性能は、どちらも十分高速で飽和気味。
安定しなかったら、単なる不具合。発熱で速度が〜という記事は多いですが、速度が落ちるほどの負荷がかかることはまずありませんし、速度が落ちるだけでフリーズはしないので、気にする必要なし。
SATAなんかに留意しなくても、安くて必要十分な性能のNVNe SSDはごろごろしていますし。SSDの値段も暴落状態ですので、256GBなんてケチなことは言わず、512GBでも1TBでも。
あと。今までしてきた質問は、きちんと閉じようね。礼儀として。
書込番号:25430130
このPCに搭載されているSSDは、わざわざ書いてはありませんが、M.2 SSDです。
何と比較されたいのでしょうか?
このスレッドの対象機種と関係なく、SATA SSDとM.2 SSD(NVMe)との比較ということであれば、速さについては普段使うOSやアプリケーションの反応速度は体感できるほどの差は滅多にないと思います。ただし、OSやアプリケーションの起動、大きなファイルを扱う時等に要する時間はM.2の方がかなり短くなります。
安定性については、新しい機種は既にM.2が主流ですので信じて使うしかないと思います。
なお、この比較で合っている場合、特定機種のスレッドではなく、SSDカテゴリのスレッドで質問された方が良いと思います。
書込番号:25430149
LAVIE Direct N15 Slim 価格.com限定モデル Core i5・8GBメモリ・256GB SSD搭載 NSLKC2845SYZ1Bのスペック表から、
>・SSD 約256GB(PCIe)
>・SSD 約512GB(PCIe)
https://www.nec-lavie.jp/navigate/products2/pc/214q/11/lavie/n15s/spec/index.html
the比較 実機レビューから。
>NEC LAVIE Direct N15 第11世代Core i5モデルの実機レビュー
>ストレージ
>ストレージには、PCIe-NVMe SSDを搭載しており高速です。
Crystal Disk Markの結果
>PCIe Gen3 SSD(シーケンシャルリード [MB/s])
>3218
https://thehikaku.net/pc/nec/21LAVIE-Direct-N15.html#teki
上記は256GB PCIe SSDの結果ですが、512GBのM.2 SSDも規格がPCIe Gen3と同じであるため速度は同じようなものです。
書込番号:25430170
>zuvuyaさん
>SSD:256GBとM.2 SSD:256GBでは速さに
>どの程度の差がありますか?また、安定性ではどですか?
まず、SSD と言っても同じものではありません と言う所から理解してもらうために記します。
主が最初に言っているSSD:256GB と言うのは旧規格の物で、2,5インチSSD です。
また、M.2 SSD 256GB と言うのはそのままの理解をして下さい。
同じSSD と呼ばれてますが、「形状」がお弁当の様な 2.5インチか チューインガムの様な形状のM.2 の物か形状で分かれます。
速度も理論値(最高速)で大きく異なります。
2.5inc.(SATA接続):600MB/s
M.2 SSD(Gen3):3500MB/s
速度差、起動時には体感出来ますが、作業で体感はあまり出来ないかもしれません。
※M.2 は通常 NVMe 接続なのですが、SATA接続の物もあり、多くの場合、互換性が無いです。
安定性は危惧する必要は有りませんが、メーカーは選んで下さい。
書込番号:25430212
私の回答は256GBと512GBのM.2 SSDなので回答になっていません。
ですが、LAVIE Direct N15(S)のSSDはスペック表を見て分かるようにSSD 約256GB(PCIe)と書いてあるようにPCIe接続のM.2 SSDです。
>PCI-eとは?PCI-eの基本やPCI-e接続SSDの特長をご紹介
https://www.pro.logitec.co.jp/houjin/usernavigation/hddssd/20190920/
>NVMeについて、SSDを選ぶ際に必要な用語「M.2」や「PCIe」や「AHCI」などもあわせてご紹介
https://www.dospara.co.jp/5info/cts_str_parts_nvme.html
LAVIE Direct N15(S)に使用されているSSDは、NVMe規格でPCIe接続のM.2 SSDで非常に高速(約3500MB/s)であり、約500MB/sの低速なSATA規格のM.2 SSDでは有りません。
書込番号:25430235
みなさん、ご回答ありがとうございます。
スペックで、この機種に搭載されているドライブが昔主流、表示ではただのSSDと
書かれていたので、心配していました。
でも、現在主流のM.2 SSDと知って安心しました。
有り難うございました。
書込番号:25431288
>zuvuyaさん
NECのホームページでは「約256GB SSD」と記載され、2.5インチのSSDと思われます。
2.5インチのSSDではなく、M2のSSDでもSATA接続の物では6Gbpsが上限となります。
安定性は問題なく、消費電力も少ないのですが、PCI-Express gen4の1割位の転送速度です。
ビジネス用途では問題ありませんが、13世代CPUにも拘わらずゲーミングPCの代用にはなりません。
M2 SSD仕様の2020年モデルdynabookにPCI-Express gen4の512GBや1TBの SSDと交換したところ認識せず、調べたらSATA仕様でした。日本製はM2形状のSATA SSDを2.5インチケースに入れているPCが多いと感じました。
書込番号:25432064
>よっちゃん写真館さん
このスレの対象機種はPCIe Gen3のNVMe SSDという報告が、キハ65さんが示されたサイトに掲載されています。
書込番号:25432262
皆さん、回答ありがとうございます。
購入しました。59,800円でした。
納期は10日くらいです。
処理速度速いですよ。Officeは昔々の2010インストールしました。
2010、その程度で十分な使い方なので。
Enterキーが小さいです。
書込番号:25445211
59800円で買えました。おまけにゲームパス3か月と1年間のアドビ・クリエティブ・クラウドのフォトプランとU-nextの2000円分の映画鑑賞券が付いていました。翌週見たら79800円に値上がりしていたのでお得な感じがしました。
メインメモリは16GB/8GBともにオンボードで空きスロットは無いようです。それでもメモリが8GBしかないので増設できないかと思い、内部を調べようとしました。
しかし、LAVIE Direct N15 Slim はLAVIE Direct N15(S)と違い、17.9(H)mmと薄型になっている分、ケースの構造が違うようです。裏側のネジを全部外しても、フックで止まっている様子で裏蓋を開けることが出来ませんでした。LAVIE Direct N15(S)の分解記事は見つかりましたが、LAVIE Direct N15 Slimの分解記事が見つかりません。分解した方がいらっしゃいましたら、掲載お願いします。
書込番号:25453215
FYI
Windows 11 の Office Support 対象は Office 2019 以上、Support対象外をインストールした結果何が起きても自己で要対処で最悪 OS の 再インストールが必要かも?!
Microsoft 365 と Office のリソース
https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/microsoft-365-and-office-resources?rtc=1
Office 2019 単体アプリ
https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/microsoft-365-and-office-resources?rtc=1#coreui-heading-ve4oosr
> オペレーティング システム
> Windows OS: Windows 11、Windows 10、Windows 10 LTSC 2021、Windows 10 LTSC 2019、Windows Server 2022、または Windows Server 2019。
書込番号:25453274
最新のCPUだと思いますが、価格的にはお安くないのでしょうか?メモリ、SSDが少ないので安いのでしょうか?こちらの製品の感想をお聞かせ下さい。宜しくお願い致します。
書込番号:25432435 スマートフォンサイトからの書き込み
このCPU性能でこの値段なら安いと思います。Officeが無いのも低価格な理由でしょう。
ただ、グラフィックにメモリを取られるのに8GBというのは、今時としては少ないかなと。
メモリ交換にはそこそこバラす必要がありますので。ご留意を。
>NEC LAVIE N15【PC-N1575AAR-E3】SSDとメモリ容量アップ手順
https://youtu.be/9RW7mz2Ew6A?si=yU3eNQWY-dRz9oo-
書込番号:25432454
>KAZU0002さん
グラフィックというのは、パソコンの性能が上がると比例して上がる物なのでしょうか?
OSの起動?とかにも影響してきますよね?
Officeや、 Skype、zoomなどを同時に立ち上げると厳しい感じですか?
書込番号:25432466 スマートフォンサイトからの書き込み
第13世代 インテル Core i5 1335U搭載モデルだけ抽出しました。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001555721_J0000041066_J0000041067_K0001555722_J0000041236_J0000041237_K0001551489_K0001524697_K0001524702_J0000041093_K0001560272_J0000041094_K0001543299_K0001551490_K0001560271_K0001568800_K0001532336_K0001524696_K0001524700_J0000041456&pd_ctg=0020
SSD容量 256GB、メモリー容量 8GB、Microsoft Officeなしで一番安いモデルになります。
ディスプレイはTNパネルと思います。
書込番号:25432488
>キハ65さん
既にお答え頂いてましたね。
有難うございます。
やっぱりNECが一番安いですね!
SSDは256GBでも良いのですが
メモリが8GBというのは、
少し不安です。
書込番号:25432502 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらかというと、値段に比例します。
Intel UHD Graphicsと書かれているのはCPU内蔵グラフィックで。CPU内蔵だとなべて低性能ですね。ただ、ゲームをしない限りはさほど気にするところでもありません。
書込番号:25432503
>KAZU0002さん
ゲームは全くしないので、OKです!
有難うございました。
書込番号:25432505 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
>キハ65さん
売れ切れのようで、買えませんでした。
こういうことって良くありますか?
また再販しますか?
書込番号:25432511 スマートフォンサイトからの書き込み
SSD容量 256GB、メモリー容量 8GB、Microsoft Officeなしで抽出。
https://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec116=2&pdf_Spec307=256&pdf_Spec308=8&pdf_so=p1&pdf_kw=Core%20i5%201335U
内蔵グラフィックは、そんなに向上しません。
ゲーム目的ではないですよね。
グラフィックはOSの起動に関係しません、
ストレージの速度でMVNe M.2 SSD搭載であれば問題ないえしょう。
8GBあれば十分と思いますが、ブラウザのタブを数10開くとか、画像処理や動画処理を行うならメモリは16GBあれば良いでしょう。
※メモリ・ストレージの増設・換装は自己責任です。
書込番号:25432512
>キハ65さん
明日NECに相談してみます。
有難うございました。
書込番号:25432519 スマートフォンサイトからの書き込み
>>こういうことって良くありますか?
自分が良いなと思うモデルは、他人が見ても良く見えます。
なので、売り切れ必至。
>>また再販しますか?
最新CPU搭載モデルのバーゲン価格みたいなモデルが出ることは、期待しない方が良いです。
聞く前に、ポチる。(通販はクーリングオフが効かないので注意!)
書込番号:25432520
>キハ65さん
キハ65さん的にはこの機種はどう思いますか?
書込番号:25432522 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらく仕様はこれと同じになると思うのですが、この機種はメモリを増やせないようです。
https://www.nec-lavie.jp/navigate/products2/pc/232q/06/lavie/n15s/spec/index02.html
また、この機種のグラフィックはメモリを 2枚差すことで真価を発揮します。しかし 1枚差しのために、グラフィックの性能が大幅に落ちており、んーと言う感じです。性能を上げたくなっても、2枚目を差すことは出きません。ご自身で「これくらいで十分」というような当り付けができるなら問題ないですが。
キーボードですが、私は絶対に買わない押し間違いやすいカーソルキーですが、平気な人は平気なようです。使用感に直結するので良く検討しておいて下さい。
NEC (Lenovo) はスペック表に載らないところを、とことんコストカットしてくるメーカーというのが私の認識です。例えば割と安目の方であるドスパラで同程度のスペックだと 9万円くらいしますので(下のリンク参照)、何か 3万円くらいスペックに載らないところでコストカットされていると考えておいて良いかと思います。ちなみに私の経験ではディスプレイがやたらと青かったことがあります。
https://kakaku.com/item/K0001551489/
メモリが 8GB で十分で、CPU 性能が良ければ、何がコストカットされてても構わない、って判断をされる方にはおすすめかな、というのが感想です。
書込番号:25432533
>>売れ切れのようで、買えませんでした。
NECの直販サイトを先程覗いてみましたが、まだ売り切れてないような。
購入出来るのでは。
https://www.nec-lavie.jp/mtm/?materialnumber=NSLKC2845SYZ1B
詳細スペックを見ると、8GBメモリはオンボードで「メモリの交換、増設はできません。」と注意書きがあるし、内蔵ディスプレイ15.6型ワイド LED液晶(ノングレア)(Full HD)と何も種類を書いていないところを見るとTNパネル。
よって、この機種は対象外。
スペック表
書込番号:25432541
>のぶ次郎さん
詳しく教えて頂きありがとうございます!
NECがLenovoというのをすっかり忘れてました。
以前にThinkPadを購入した際、何かのトラブルでコールセンターと揉めたのを思い出しました。
あと、Lenovoは無線LANの設定が独特で自分で解決する為にググりまくりました。
そしたら同じ症状で困ってる方がたくさんいました。
それ以来、二度とLenovoは買わないぞと思いました。
そっかー、残念です。
よく考えて、NEC製品を買うかどうか決めます。
書込番号:25432550 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
価格コムの型番を入れたら検索件数0と出ましたが、まだありますね。
液晶画面のことが理解してないので、調べてみます。
有難うございました。
書込番号:25432565 スマートフォンサイトからの書き込み
LenovoのIdeapadベースのPCを販売する関係上、両社の在庫のバランスによってはNEC版の方を値下げせざるを得ない場合もあります。今はその時期なのだと思います。
なお、私は2015年購入のThinkpadを使っていますがいまだに健在です。
書込番号:25432570
>ありりん00615さん
そういった関係もあるんですね?
ありりん00615さん的には
こちらの機種はどう思われますか?
また、お得感はありますか?
書込番号:25432573 スマートフォンサイトからの書き込み
今だけの価格でしょうし、非常にお買い得です。
私は性能よりも操作性を重視するので、多少高くてもノートなら14インチのThinkpadにすると思います。しかし、今はほとんど売られていないんですよね。
書込番号:25432662
>キハ65さん
こちらの機種はキハさんの予想通りTNパネルでした。マウスコンピュータも確認しましたが、同じくTNパネルでした。
なかなかIPSはないのでしょうか。
書込番号:25433243 スマートフォンサイトからの書き込み
このPCのメモリはオンボードのため交換不可です。
書込番号:25452552 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
