OSMO ACTION 4 アドベンチャーコンボ
- 1/1.3型イメージセンサー搭載アクションカメラ(アドベンチャーコンボ)。絞り値f/2.8と2.4μm相当のピクセルサイズで日の出から夜間まで鮮明にとらえる。
- 「10-bit D-Log Mカラーモード」により、約10億もの色情報を記録でき、幅広いダイナミックレンジで後編集の柔軟性が向上。4K UHD 120fps動画撮影に対応。
- 本体、エクストリーム バッテリー×3、保護フレーム、クイックリリース式アダプターマウント、クイックリリース式アダプターマウント(ミニ)などが付属。
- ビデオカメラ 25位
- アクションカメラ・ウェアラブルカメラ 18位
最安価格(税込):¥43,000
(前週比:±0
発売日:2023年 8月 2日
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 27 | 27 | 2026年2月1日 22:45 | |
| 1 | 4 | 2025年8月27日 10:43 | |
| 5 | 4 | 2025年1月27日 15:01 | |
| 5 | 2 | 2025年4月13日 22:16 | |
| 3 | 4 | 2024年12月25日 18:30 | |
| 7 | 3 | 2024年12月17日 08:17 |
ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION 4 スタンダードコンボ
お世話になります。
先輩型 ご教授お願い致します。
アクション4を先日購入し 早速息子のサッカーを撮影いたしました。全く人がわからないくらいの感じでした。人が小さい。
手に持って撮影。
スポーツには最適と載っていた記事をみて購入してしまいました。自分のミスです。もう少し深く調べればよかったです。このままでは別の物を買うしかないのでしょうか?
ズームを2倍にすればなんとかなるのでしょうか?
また 三脚て上から撮ればいいのでしょうか?
なんとか 使える方法ありましたら教えてください。
よろしくお願いします
書込番号:26402623 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムツムツ3104さん
買い替え、または買い増しをお勧めします(^^;
元々、「超々広角」なので、
「たかだか2倍」では、まだ「超広角」の域ですので。
なお、昔から【撮影距離と(換算)焦点距離の目安】があり、
添付画像内の小画像の右下に「赤地に1の白文字」があるものに相当し、
数人の集合写真ぐらいの撮影範囲になります。
【添付画像※計算描画】サッカーや球場での撮影距離の例
画像左側には、撮影距離(40~130m)
画像やや上側には、換算f(焦点距離)の例(換算f=400~1300mm)
の例ですが、
撮影距離が遠いので、アクションカムに対して【1~2桁も大きな換算f】になっていることに留意してください(^^;
書込番号:26402643 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返答ありがとうございます。
図解もあり助かります。
買い替え検討いたします。
ちなみに おすすめの機種わかればご教授お願い致します。
書込番号:26402649 スマートフォンサイトからの書き込み
>早速息子のサッカーを撮影
とのことですので、
撮影距離10~80m版を補足します(^^;
※これも各小画像のピクトグラム(ヒトガタ)は、
グリーン⇒身長100cm
ブルー ⇒身長175cm
の設定です。
※サムネイルをクリックして画像を表示すれば、数字や文字を判読できます
【添付画像※計算描画】体育館内や運動場での撮影距離の例
画像左側には、撮影距離(10~80m)
画像やや上側には、換算f(焦点距離)の例(換算f=100~800mm)
なお、アクションカムは、お子さんのサッカーの練習の際に付けてみては?
(要 落下防止ヒモ)
書込番号:26402653 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムツムツ3104さん
どうも(^^)
【動画】ですよね?
書込番号:26402658 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムツムツ3104さん
あの方に質問してもねぇ
無理だと
書込番号:26402669
>ムツムツ3104さん
【動画】であって、
【目的】が【家族の記録】優先であれば、光学ズーム範囲が広い家庭用ビデオカメラをお勧めします。
※上記の用途で、スチルカメラの動画機能を使うのは【金額、重さ、大きさ、ズーム域】について十分に検討すべきでしょう。
なお、光学ズーム範囲が広い家庭用ビデオカメラにおいて、
現行機のフルハイビジョンでマシな仕様の機種は1機種しかありません。
https://s.kakaku.com/item/K0001660720/
※他の「自称フルハイビジョン機」は、撮像面が約3mmというゴマ粒サイズですので、現実のレンズ解像度の制約と、望遠においては光学限界により、2Kどころか 1Kぐらいになってしまいます(^^;
※家庭用4Kビデオカメラについては、上記のような注意はありませんが、
光学ズーム範囲が広い機種は SONYかパナのみ現存しています。
書込番号:26402679 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムツムツ3104さん
なお、「マトモな社会生活をしていないモノ」とか「いかにも社会的信用が低そうなモノ」のレスは無視されることをお勧めします(^^;
書込番号:26402682 スマートフォンサイトからの書き込み
知らない人が質問すると、???になる。
自分で調べるなら、自分の機材のレンズの大きさ、ズームをした時の大きさ(焦点距離)。
撮影する時の撮影者の位置とピッチまでの距離。
タッチラインの直ぐ後ろ、タッチラインから5メートルぐらい、選手との間にネットはあるのか?
答えられない知識レベルなら、サッカー撮影にアクションカメラ系やスマホは向かない。
簡単に言うなら、ホームビデオが操作が簡単でいいでしょう。
どうせ露出設定などは、書くだけ無駄でしょうから。
書込番号:26402742
>ムツムツ3104さん
価格COMでは
初心者が質問して仮面有識者がコメントする構図が良く見られます。
書込番号:26402772
>ムツムツ3104さん
そんな人に、回答するだけの最低限の知識があるかは不明だけど目立ちます。
変わって親切にコメントすると
正解は、普通のビデオカメラを買いましょう。
それだけ
書込番号:26402777
10年くらい前は普通に電気屋さんで買えました いまは絶滅危惧種です
(Kenkoのビデオカメラとかは買ってはいけません)
ヤフオクで買うなら
広角29.5mmスタートのものは高くついていますが
40mmスタートの10倍レンズのものは
サッカーなどでも使いやすいかと思いますので
美品付属品完備のものを狙うといいです(本体に機能シールのあるものがいい)
書込番号:26402789
お世話になります。
サッカーの試合の動画になります。
プレーを家族で見たりプレーでの、改善を目指すための録画になります。
細かいなアドバイスありがとうございます。
書込番号:26402845 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
皆さん ご教授ありがとうございます。
また 代用品など 教えていただきありがとうございます。
中古の型番ありがとうございます アクション4をすぐに売ってその値段で買えるので助かります。
ここに相談してよかったと思いました。アクション4買う前に相談すればよかったかなと。
書込番号:26402906 スマートフォンサイトからの書き込み
アクションビデオカメラはズーム付きビデオカメラには画質面と望遠面でかなうはずがありません。&K仕様のセンサーと画質処理回路で構成すれば違ってくるとは思いますが。デジタルズームでの切り取りが画質面で有利に働くので。これやるとコンパクトさとバッテリー メモリー量の増加等がだめなのでアクションではなくなると思います。なので実現不能。
ビクターのNシリーズは外観はへんてこな印象ですが使い勝手は良いと思います。ただオートだと癖が強すぎてイラっとすることがあると思います。特に明るさです。夕刻でもまるで日中のようになります。明るさだけはいかんとならないのでマニュアルでマイナス0.7くらいにしたほうが自然な感じになります。オートホワイトバランスも変な感じになるのでその都度固定モードを替えたほうがいいです。固定で取ったほうが編集ソフトでの補正が楽です。なのでマニュアルモードで撮るカメラということです。
書込番号:26402918
4K対応機種は必要ないでしょう
AVCHDのマークが入っているものがいいです 業界統一BD準拠
電池室 または そこ面に生産年 の書いてあるものが多いです
2014年頃から 1080P 対応になって 中古価格は
それを境に 高くなりますが
特殊なスロー編集とかしないなら 1080iでもよくなって
安く(人気が)買えるかもしれません
書込番号:26402924
>ムツムツ3104さん
経年劣化および【修理可能期間】と【使用予定期間】を考慮すると、結果的には【新品】のほうが安上がりになると思います。
さて、
>サッカーの試合の動画になります。
とのことですので、先に紹介の家庭用ビデオカメラ V900
を再度お勧めします。
また、V900の仕様に合わせて、計算描画の設定を変えましたので、ご参考まで(^^)
※撮影撮影:上段から、10m、20m、40m、80m (※前回と同じ)
※換算f(焦点距離)
【A】列:13mm ※比較用(iPhonなどの超広角、OSMO ACTION 4では「2倍でも」これより超広角で、もっと小さく写る)
【B】列:25mm V900の広角端
【C】列:600mm V900の望遠端
【D】列:1200mm V900の望遠端のデジタル2倍
参考
※OSMO ACTION 4 (対角画角155°)を換算f=4.8mmで「1倍」としたときの、各「倍」
【A】列:13mm ⇒約2.7「倍」
【B】列:25mm ⇒約5.2「倍」
【C】列:600mm ⇒約125「倍」
【D】列:1200mm ⇒約250「倍」
※通常は(超解像であっても)デジタル2倍は勧めませんが、
V900の光学系の仕様であれば、デジタル2倍でも、対角「3mm」ぐらい⇒有効1/6型ぐらいの機種の光学ズームぐらいになるので、例示しています(^^;
書込番号:26403027 スマートフォンサイトからの書き込み
注
※動画の長辺:短辺の比率【16:9】は、
各小画像の【赤紫色の枠線】になります。
(描画の右下に注記済み)
※各小画像の白い部分は【3:2】
>ムツムツ3104さん
撮影距離と(換算)焦点距離との関係の把握は、買う前~使う前から推測可能ですので、
超々広角のアクションカムを買ったときのような失敗の再発防止は可能です(^^)
書込番号:26403063 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
ご教授ありがとうございます。
ちなみに自分は 昔 JVCのHM670を使用しておりました。
結構手振れしてしまったり
うまくボールと人を追えなかったりしてしまいました。
(映る画面が小さくボールを、追えなかったせいもあります)
それはカメラのせいなのか テクニックのせいなのでしょうか?
話がそれて行ってすみません。参考の為教えてぐださい。
書込番号:26403081 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムツムツ3104さん
https://www3.jvckenwood.com/dvmain/gz-hm670/
これですね?
手ブレ補正が「電子式」なので、光学段階の根本的な手ブレ補正が出来ず、
「ブレた画像の上下左右の【位置調整】をしているだけ」ですが、
それ以前に【目一杯の望遠】にしていたのでは?
さらに片手持ちで。
そうであれば、片手持ちで大幅にブレ、
さらに電子式手ブレ補正の上下左右の【位置調整】の範囲に収まらず、
結果的に手ブレが目立った、のだと思います。
両手でしっかり保持しても、競技時間の長さで疲れますので、
少なくとも「上下チルト機能雲台で着脱容易なクイックシュー付きの【一脚】の購入をお勧めします。
数千円の価値はあります。
一脚を取り付けた段階で、「揺動」が激減します(物理的に(^^;)。
書込番号:26403093 スマートフォンサイトからの書き込み
一脚は止めたほうがいいです 45分持ってられません
昔(ベータカムの時代)から動画では 三脚には百万かけろ と言われます
上を観れば ボールレベラーオイルヘッド とか切りがありませんが
(AVCHDの画質はベータカムの数段上)
最初はスタジアムの手すりにクランプして 俯瞰で撮るのがいいかと
書込番号:26403100
(補足)
望遠し過ぎで大写しにすると、
画面からハミ出したりで、頻繁にビデオカメラを揺さぶるような状態になります。
カメラの予測制御は、基本的には
・同方向の動き
・できるだけ「等速」
であることが望ましいのですが、
望遠し過ぎで大写しにすると、
画面からハミ出したりで、頻繁にビデオカメラを揺さぶるような状態では、
カメラの予測制御と【真逆の負荷】をかけるような過酷な状態になり、
【撮影結果がマズくなってしまう】わけです(^^;
※三脚は利用しにくいでしょうから、一脚をお勧めしています。
なお、三脚を使うのであれば、ボールレベラー付きで且つ【オイルフリュード】仕様の、今では少なくとも2~3万円するようなビデオ三脚でないと、使い勝手が悪いと思います(^^;
書込番号:26403101 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで手持ち撮影
(手持ちよりマシ)一脚
望ましくは(マトモな)ビデオ三脚
こんな感じです(^^;
書込番号:26403103 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムツムツ3104さん
「スポーツに最適」という部分ですが、どういう撮影をしたいかによって最適だったりそうでなかったりするかと思います
サッカーで言うと、テレビ中継のように広く全体を映して試合全体を見るのには適していますが、一人のプレーを大きく写すには適していいないです
具体的にどういう撮影をしたいかという部分を重視してそれにあった機材を探すという方法が良いかと思います
過去にHM670でボールを追えなかったとのことですが、液晶画面で追うのはかなり難しいのではないでしょうか
ズームしていると余計にボールを見失いやすいですし、見失ったら再度捉えるのも難易度が高いです
書込番号:26403377
お世話になります。
皆さん ご教授ありがとうございます。
サクッと電気屋さんに行って聞いてきたり
ネットで検索いたしました。
サッカーや野球にはいいのは パナソニックHC-V900みたいです。
ありがとう世界さん のおすすめの HC-V900-K
を購入したいと思います。
手振れもかなりいい見たいで、三脚つけて撮影したいと思います。
皆さま ありがとうございました。
書込番号:26403386 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムツムツ3104さん
どうも(^^)
あとは、撮り方の改善を含めて、カメラ任せでダメな結果になったら、適宜改善を(^^)
書込番号:26403456 スマートフォンサイトからの書き込み
ACTION4を購入検討しているカメラ初心者です。
以下、お手数ですがご教示頂けると幸甚に存じます。
DJIとして推奨充電器 DJI 30W 充電器等とHPに記載が有りましたが、下記40Wの充電器は使用可能でしょうか??
現在手持ちモバイル用として使用しています。
やはり30W内での充電器が必要でしょうか??
以上、宜しくお願い致します。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3CJ6ZDQ/ref=sspa_dk_detail_0?pd_rd_i=B0F3CJ6ZDQ&pd_rd_w=k1u7K&content-id=amzn1.sym.31bc190b-6628-4227-9761-e497f162429c&pf_rd_p=31bc190b-6628-4227-9761-e497f162429c&pf_rd_r=Z1W90A66QNTVP8ZSMCDE&pd_rd_wg=R6gW7&pd_rd_r=b350f958-a5f1-44a7-9161-acdcb37ea1bf&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWxfdGhlbWF0aWM&th=1
要求以上のW数があるなら、問題ありませんよ
書込番号:26264737 スマートフォンサイトからの書き込み
大は小を兼ねるで、容量が大きい分にはデメリットはありません。
充電時は相互に通信して適切な出力で充電されますよ。
書込番号:26264754 スマートフォンサイトからの書き込み
理論上は大丈夫ですが何か機器トラブルがあったときに火事が怖いので個人的には5V1A(もしくは2A)程度の充電器ばかり使ってます。
たまに3A要求する製品もあるのでそこは臨機応変に。
Action4は5V1Aでも1〜2時間くらいで充電完了だったような?
充電速度が遅いとバッテリーに負荷もかかりませんし劣化も防げると思います。
最近の世の中は急速充電流行ってますがそんなに急ぐことありますかね?
書込番号:26265325
皆様、貴重な意見を多数頂き幸甚に存じます。
参考にさせて頂き前へ進めるようにします。
書込番号:26274353
2週間くらい使わずほっておくと電池が完全放電されてることがよくあります
いつでもすぐ使えるようにと100%の状態で置いておくのですが
最初は消し忘れかと思いオート電源オフの設定も1分で設定してあるので消し忘れでも電源オフになってるはずです
その他は特に設定してないのですが、こうゆうものなのでしょうか?
書込番号:26051993 スマートフォンサイトからの書き込み
>C-5さん
取説28頁 バッテリーの使用上の注意
5長期間使用しない場合は、OSMO ACTION 4 からバッテリー
から取り外し、バッテリーをOSMO ACTION 多機能バッテリーケース
に保管してください。
と書かれています。
https://dl.djicdn.com/downloads/DJI_Osmo_Action_4/UM/20230802/DJI_Osmo_Action_4_User_Manual_v1.0_jp.pdf
スタンバイ電流が多いみたいですね。
メーカーに確認を
書込番号:26052000
早速の返信ありがとうございます
放電するのは異常じゃないみたいですね
取説にも
バッテリーを良好な動作状態に保つために、3カ月に1回はバッテリーを完全に放電したあと完全に充電するようにしてください。
とあるので完全放電はよしとすればいいですね
書込番号:26052021 スマートフォンサイトからの書き込み
電池は自然放電するものです。
これが機内に入れておくと早まるでしょう。
とくにこの時期だと寒い室内(押し入れなど)に入れおくと放電は早くなりがち。
ここで問題は残量が無くなり、完全放電になった期間が長いと、過放電で電池を痛めます。
リチュウム電池はメモリ効果が起きにくい電池です。
完全放電に心がけする意味はありません。
ある程度残し充電したほうがいいでしょう。
メモリ効果はニッカドや初期のニッケル水素電池に起きていました。
長く電池を使うなら、80%までの充電がお勧めです。
自分も定期的に充電し過放電には注意しています。
でも容量の少ない電池は、残量が早く無くなりやすいので注意しています。
書込番号:26052196
そうですね、私も満充電や過放電は電池を痛めると気にしてましたので毎回カラになってるとちょっと心配になりました
放電はしかたないみたいなので長く使いたいから週一回は気にして20%から80%を維持したいですね
書込番号:26052202 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、晴れた屋外で動画を撮ってみたところ、ゴースト?フレア?のような円形のものが映り込みました。
最初はカメラを正面にした際、太陽が真横、日光が左上から差し込む状態で映り込んだので、そういう状態で光の反射が映り込むのかー、とも思ったのですが、太陽を背にして日光が直接レンズに入らない状態にしても妙な円形の形が映り込んでしまいました。
買ってから数回、室内でしか使っていなかったのですが、そちらの動画には映り込んでいないように見えます。
故障なのかどうなのか判断がつかず気になります。
仕様ならば別に仕方ないのですが。
書込番号:26032467 スマートフォンサイトからの書き込み
>生麦生米生ラジオさん
購入段階で取り付けられているプロテクトフィルターは、容易に着脱できるでしょうか?
容易に着脱できるのであれば、
・写り込み発生段階で(発生の証拠して)「数枚以上」撮影する。
・(購入段階で取り付けられている)プロテクトフィルターを外して、上記と(できるだけ)同じ撮影になるようにして「数枚以上」撮影する。
・(購入段階で取り付けられている)プロテクトフィルターを【付け直して】、写り込み発生の再現画像を「数枚以上」撮影する。
「1枚でも事実は事実」であっても、
多くの場合【産業的には、再現性が無いなら、産業的な価値が無い】
という現実を考慮しての「数枚以上」です(^^;
書込番号:26032495 スマートフォンサイトからの書き込み
これは出ますね。私のACTION4も同様です。
動画で撮っていても、光の角度の加減で出ます。
書込番号:26145631
Action4をモトブログで1年半使い倒しております
寒暖、豪雨なんでもOKのタフさんです
Action5も発売されていますが安くなった4を追加購入しました
デジカメWatchによると2台のAction4のタイムコードを同期できるらしいのですができません
「タイムコードは複数のカメラを同期するためのシステムで、Action 4同士をUSBケーブルで接続するとタイムコード(カメラ内部のカウンターのようなもの)が同期し、編集のさいに時間軸に沿って映像が並べられるようになる。」
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/1540870.html
やり方としてはそれぞれのAction4でタイムコード画面を表示した上で、USB-Cケーブルで接続しています
何か見逃している点があるのかと思いますがご教授いただけないでしょうか?
※ファームは最新です
ただUSBケーブルで繋いだだけでは駄目みたいですよ。
ご参照ください。
https://support.dji.com/help/content?customId=ja-jp03400007306&spaceId=34&re=JP&lang=ja&documentType=artical&paperDocType=paper
書込番号:26012254
djiヘルプセンターの記載は私も確認しているのですがデジカメWatchの記事「Action 4同士をUSBケーブルで接続する」とあるのでどなたか成功している方いないですかね〜
書込番号:26012699
YouTubeを検索するとタイムコード設定が出てきますが、ジェネレーターを使って設定するようですよ。
直接つないでできるというのは一つも無いようですよ。
書込番号:26012809
録画開始の音が小さく、録画停止時の音が逆に大きすぎる気がするのですが直しようないでしょうか?
ネックマウントで使っているためちゃんとスタートしたか聞こえにくく、いちいち画面を確認するのは煩わしくて。
書込番号:25998244 スマートフォンサイトからの書き込み
操作時の音は、入・切しか出来ません。
古いアプリのバージョンだと、日本語アプリではそれも出来ませんでした。
やりたいならソフトを作るしかないでしょう。
書込番号:25998596
そうですか〜。困ったなぁ。
普通にピピピって鳴ってくれたらいいのに。
控えめすぎる。
書込番号:25999412 スマートフォンサイトからの書き込み
最新のファームウェアだと設定→音で
・高
・中
・低
・ミュート
を選択できますよ
書込番号:26002640
