エコキュート Sシリーズ フルオート 370L HE-S37LQS [アイボリー]
ご購入の際、対応しているガス、電気、石油などの種類が住環境に一致しているか必ずご確認ください。
また、リモコン、脚部カバー、オイルタンクなどのオプション品の付属有無については、ショップサイトでご確認ください。
エコキュート Sシリーズ フルオート 370L HE-S37LQS [アイボリー]パナソニック
最安価格(税込):¥238,000
(前週比:+8,020円↑
発売日:2023年 6月26日
エコキュート Sシリーズ フルオート 370L HE-S37LQS [アイボリー] のクチコミ掲示板
(6件)このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2025年11月14日 13:10 | |
| 31 | 3 | 2024年10月19日 17:11 |
給湯器 > パナソニック > エコキュート Sシリーズ フルオート 370L HE-S37LQS [アイボリー]
今回パナソニックの追い炊き機能付きに更新しました。
以前もパナソニックで15年ほど使っていました、故障ではなく補助金が出るので交換した次第です
使っていて気になるのが、追い炊きが始まると循環口から気泡が大量に出てきます
前の機種では気泡は一切出なかったので気になっています。
この機種を使われている方がいましたらお聞きしたいです
Panasonicは使用してないんですが。
エコキュートからは普通は気泡は出てこない
ですね。例えば、私はダイキンなのでウルトラファインバブル
アダプタとか使えば極小の泡がでますが。通常は出ませんですが。
但し、調べていくと稀に最後にお湯抜いた時に配管洗浄した後に
空気が入って次にお湯張って使う時に追い焚きで気泡がでる事も
エコキュート全般にある様なので、その場合は異常ではない様です。
どうしても心配であればPanasonicさんに直接聞くのが良いと思います
書込番号:26339797
新築から故障もなくダイキンを15年使いました。
@そろそろ交換時期と住宅メーカーから言われたこと
A国からの補助金が出ること
B住宅メーカーがフェア期間中で値引がまぁ良い
以上3点を理由に買い替えました。
しかし、設置当日。
土曜朝9時から職人さんがいらっしゃって工事スタート。物腰の柔らかい年配の方が2人で黙々と作業。
11時半過ぎに何やら色々な所へ電話している声が!!ブレーカーを上げたのに、何故かリモコンに電気が行かないとのこと。おそらく基盤の初期不良だろうと職人さん談。結局
@メーカーには連絡して、これ以上やれることはない
A次の現場に行かなければならない
B メーカーから連絡があるだろう
という理由で、12時頃に帰られました。
その後、私から住宅メーカーにも対応をお願いする連絡を12:20に入れました。15:30頃に住宅メーカーから17時から18時の間にメーカーの方が来るとの連絡。しかし18:55まで待つも一向に連絡無し。住宅メーカーに再度連絡して確認してもらうと、前の現場が押していたと言われたとのこと!その後20:00頃にメーカー担当者到着。すいませんを連発するも、結局基盤の初期不良との結論。20:20に帰られる時に部品を急いで確認し、明日サービスセンターから連絡をすると言われ、私の携帯番号を知らせる。
翌日、朝10:54まで待つも音沙汰無し。住宅メーカーに確認してもらうと、20:00以降か翌日13:00ならとのこと。。。
私達家族は土曜の9:00から一切湯が使えない状況、職人さんが帰ってから15:30までや17時以降は外出も控えているのに、何故パナソニックからは何の連絡もないのか!
1秒も使ってないのに故障って。。。工業製品だから100%が無いことは重々承知。でもパナの対応には腹がたつ!
報連相をしないのがパナ流なのか?
これから10年以上本当に使えるのか不安で仕方ない
書込番号:25924258 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
お腹立ちは分かりますが、まあ、今はそんなもんじゃないかなぁ?と思います。
最近の業務連絡は、メールを送りつけるだけ、ってのが一般的です。
なので受け取る側は毎日大量のメールがくるので、中には見落としやうっかり忘れてしまうこともしばしばありますね。
一昔前では考えられないようなことが平気であります。
私も業務上で若い子に何度説教したか数え切れませんが、今は私の方が古いだけだ、という認識で仕事してます。
10年、20年前のクオリティーを期待したらダメです。ホウレンソウなんて死語では。残念ながら。
書込番号:25924592
災難中の災難ですね。
私がお世話になっている給湯器等の取扱店では不良品の場合もう一台持ってきて直ぐに丸ごと取り替えますけどね。
その設備屋さん?も不良ですよ。
給湯器がどれ程生活の中での重みがあるか理解していませんからね。
書込番号:25925733 スマートフォンサイトからの書き込み
これ、不良品で住宅メーカーと業者が修理で済ませようとしていないですか?
メーカー修理ではなく初期不良交換ですよ。このケースは、元請けの住宅メーカー
に強く新品交換を願いでましょう。私ならダイキンを勧めます。
Panasonicの廉価版は内部配管もステンレスと銅配管の共用ですし。
これと言った機能も少ないだからいろんな機能謳っているが廉価機は
廉価機でしかないんですよ。4本脚で耐震性能が少し高い位でしょうか?
Panasonicのいろんな省エネ機能とか使えるのは高級機です。
しかも高級機はフルステンレス配管というように差別化があります。
正直、減圧弁式ではダイキンは標準圧式でも210Kpa(他は170kpaが多い)
ダイキンはパワフル高圧型の方が320Kpa(2016年位からダイキンは
320Kpaの高水圧の実績がある。パナソニック2023年から325Kpaになった)
2024年型でダイキンもAシリーズ フルオート 370L EQA37YFVから
330Kpaに水圧アップしました。
後、ダイキンは薄型以外は貯湯ユニットの配管前機種ステンレス配管
(ステンレス配管は高価で加工が難しいので採用が限られていて
錆びたり、変色しにくいのが良い点です。)
2024年型ダイキンAシリーズ フルオート 370L EQA37YFV(330Kpa)
https://kakaku.com/item/K0001644734/
https://www.ac.daikin.co.jp/sumai/alldenka/ecocute/lineup/fullauto/02
又は安く導入されたいなら2023年型の フルオート 370L EQ37XFV(320Kpa)
を選ぶのもありです。
2023年型ダイキンフルオート 370L EQ37XFV
https://kakaku.com/item/K0001518477/?lid=itemview_relation1_name
https://www.ac.daikin.co.jp/sumai/alldenka/ecocute/quality
お湯を除菌する。おゆぴかUV
https://www.ac.daikin.co.jp/sumai/alldenka/ecocute/function/cleanliness#cleanliness1
減圧弁式最高圧のパワフル高圧給湯
https://www.ac.daikin.co.jp/sumai/alldenka/ecocute/function/kaiteki#powerful-high-pressure
フルオート機全て対応のウルトラファインバブルアダプタ
https://www.ac.daikin.co.jp/sumai/alldenka/ecocute/function/kaiteki#func_bubble
それとウルトラファインバブルシャワーヘッドにするなら標準圧型のエコキュートでは水圧足りませんので
パワフル高圧型を選んでください。純正ウルトラファインバブルアダプタも他社より安めで5万円程度で取り付けられます。
他社のウルトラファインバブルアダプタ本体だけと同じ位で付けれます。アダプタはKWA083A42の壁に空気吸入口を固定
するタイプが良いです。KWA083A41の方は吸盤が剥がれて浴槽に吸入口が脱落して水吸ってしまう危険がるので❌
それとやはりサービスがちゃんとしている点です。土日祝もサービスが動いていて
委託ではなくメーカーサービス拠点から修理も直に来る点です。
住宅メーカーで延長保証ない場合こちらの有償の10年延長保証に入れますので。
ダイキン延長保証サービス(有償)
https://www.ac.daikin.co.jp/sumai/encho_hosyo?p=eq
私は2021年に三菱電機の新築時のエコキュートが寿命を16で迎え
ダイキンエコキュートのパワフル高圧型にしました。バスと台所
で複数の場所で同時給湯しても水圧の落ちが少なく快適です。
ダイキンはパワフル高圧型の方が湯張りも標準圧型より速いです。
三菱電機がシェアNO.1で今回、ダイキンにしたかは学習したかです。
三菱電機は貯湯ユニットの配管が銅配管だからです。
もう一つは16年の間に2回故障して1回は週末金曜に故障で
土日祝休みなので修理が週明けに集中で週中になってしまった点で
土日挟むとレスポンスが悪いのでです。ダイキンであれば土日祝も
サービス動いているので修理に来るのがが早い可能性あるからです。
アフターは重要なので。で三菱電機もダイキンも委託じゃなく
メーカーのサービス拠点から来るのもポイント高いです。
書込番号:25931396
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(住宅設備・リフォーム)
給湯器
