AUREX TY-AK21(S) [シルバー]
- Bluetooth送受信機能を搭載し、カセットテープ音源の送信にも対応する、ハイレゾ対応SD/USB/CDラジオカセットレコーダー。
- カセットテープやCDなど、多彩な音源をハイレゾ相当の音質に拡張する「アップコンバート機能」を搭載。レジューム機能で前回の続きを再生できる。
- ハイレゾ再生に対応する40Wのスピーカーシステムを搭載。USBからSDカードへ、SDカードからUSBへの録音が可能。
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 8 | 10 | 2026年3月1日 15:00 | |
| 4 | 7 | 2025年10月17日 19:17 | |
| 3 | 1 | 2025年12月21日 09:47 | |
| 6 | 5 | 2025年9月20日 14:26 | |
| 65 | 11 | 2025年2月12日 09:10 | |
| 24 | 1 | 2023年12月3日 20:18 |
ミニコンポ・セットコンポ > 東芝 > AUREX TY-AK21(S) [シルバー]
TOSHIBA CDラジカセ TY-AK21の音がこもる原因が分かった感じがします。
下記は、あくまでも推測です。
自然界の可聴周波数帯域の音が一定とすると音の振幅は周波数に反比例します。
詰まり周波数が倍になると振幅は半分になる。
なので CDラジカセに使っているデジタルアンプ(スピーカーを鳴らすため)の
振幅方向の分解能が少ない(例えば16bit → 10bit)だとすると 10bit分解能以下
の入力信号に対しては何も反応しない(音が出ない)ということになります。
詰まり高い周波数の音は振幅が少ないので音が出ない、低い周波数の音は振幅が
大きいので音が出る。と言う訳です。
その現象を検証するために音量を大きくする(デジタルアンプ入力ボリューム)を
上げると、ちゃんと高音が出てきます。
ただ、家の中で爆音で鳴らし続けることは近所迷惑なので、使うシーンとしては
桜の花見でボリュームを上げてカラオケ・パーティーとかには最適です。
家の中で使うためにはスピーカーにシリース抵抗をいれて意図的に音量を下げ、その
音量低下分をデジタルアンプ入力ボリュームを上げればフラットな音で鳴ると思います。
この場合ケースを開けて改造しなければならないのでリスクを伴います。
簡易な方法として市販の小型スピーカーボックスを購入して CDラジカセ前面に有る
ヘッドホン端子から小型スピーカーに接続して鳴らすという方法も考えられます。
これならデジタルアンプ入力ボリュームを十分上げられるので音はフラットになります。
何れにしても何も手を加えない状態で、夜間枕元で小音量で聞くのには適さない代物です。
スピーカー配線を外して外部スピーカー接続をしたら音も違ってくると思います。ただ、内臓スピーカーにチューニングされたアンプだと思われるので低域を持ち上げた特性ではと思います。
ただ、トーンコントロール的な再生モード切替があるので無い機種に比べたらまだましだと感じます。
自身は外部スピーカーに接続替えをした同社の別の機種を使っています。音量を大きくすると効果がはっきり感じられます。普通の音量だと低域が持ち上がったアンプのためこもった感は否めません(内臓スピーカーよりはマシですが)。
処分してしまいましたが同社のラジカセでが27センチウーハの3wayスピーカーを駆動できました。電源部が弱かったですがそこそこ楽しめました。デジタルアンプは凄いと思いました。
書込番号:26411158
論点が異なるように思います。言いたいのは音量を上げるとスピーカーから出てくる周波数帯域が広がり、音量を下げると周波数帯域が狭まるという現象についてです。
書込番号:26411173
>トリピカルドリンコさん
>TY-AK21
>音がこもる原因
それって単純に、人の耳(聴覚)の特性ですよ。
「等ラウドネス曲線」で検索すると出てきますので、詳しくはそちらでご確認を。。
大雑把に言えば、
人の耳って、届く音が小さければ小さいほど、人の声に関わる中間の周波数帯に比べて相対的に、それ以上の高音域やそれ以下の低音域の音に鈍くなる=聞こえにくくなる、という特性があるんです。
だから、電気的・機械的には高域から低域まで平坦に同じだけの倍率で音量を上げたり下げたりしているにも関わらず、人の耳で聞いた感じでは音量を上げると音域が広がった「感」・音量を下げると狭まった「感」を持っちゃうんです。
それ故に、昔のアナログ全盛だった頃のラジカセとかミニコンポとかって概して、「ラウドネス・コントロール」ってな、音量を絞ると自動的に高音域・低音域を強調する=ドンシャリ寄りな周波数特性で鳴らす、音量を上げるにつれフラットな周波数特性に近づけて鳴らす、って機能を持つことで、音量を下げると感じる「狭まり感」を軽減してました。
#ってか、箱の大きさなり以上のドンシャリ感を無理矢理出そうとして、電気的に小細工してただけ、とも言えるのですが(苦笑)。
お持ちのTY-AK21にそんな機能が備わっているか否かは。。。取説には書いてないので、無さそうですね。
書込番号:26411317 スマートフォンサイトからの書き込み
耳のラウドネスカーブ(特性)については仰るまでもなく承知しております。
この点について誤解を招かないよう初めから記述しておけば良かったと思っています。
さて本題ですが、
本機で聴いた同じCDを手持ちのセパレートステレオ(一応、Wi/Fiと言えるレベルのもの)で聴いた場合、音量を下げても再生帯域の変化は殆ど感じられませんでした。(写真添付)
またハンディタイプのトランジスタラジオ(SONY ICR-S71)に於いてラジオを聴いても同様に音量を下げても耳のラウドネス特性を感じるような顕著な変化はありませんでした。
その結果、本機(TY-AK21)は音質が異常に悪く(音量を下げると音がこもる)その原因は内部に搭載されているデジタルアンプに問題が有ると推測したという訳です。
書込番号:26411657
追記
ボリュームを液晶表示の音量レベル15以上にすると、ほゞほゞ正常な(周波数特性の)音になります。
書込番号:26412366
>トリピカルドリンコさん
そんなことはないです。例えば、ピアノの高音の鍵盤を弾くとき、中音と同じ強さで鍵盤を叩けば、同じ振幅の音が出ます。
もしあるレベル以下の音が出ないようなアンプだと、曲の中でピアノの高音の鍵盤を弱く弾くppなら音が鳴らないのに、fやffで弾くパートになると音が鳴ることになり、そんなアンプはあり得ないです。
本当のところは、音量が小さいときに低音をかなりブーストして盛っているだけです。
最近は、多少音がこもっても、低音がズンドコ鳴る方が受けが良い(Bluetoothスピーカーはその最たるものです)ので、そういう音造りをしているスピーカー一体型製品もあります。単品アンプだと、どんなスピーカーをつなげられるか分からないので、フラットなf特で出力するしかないのですが、スピーカー一体型(あるいはミニコンポでアンプとスピーカが分離していても、付属以外のスピーカーはつながないで、としているもの)ならつながっているスピーカーは決まっているので、メーカーの考え方しだいで思い切ってアンプで盛ることができるのです。
でも、そのままだと音量を大きくすると低音が先にサチってしまうので、音量を上げるとブーストを抑えるようになっているのです。
ただ、低音を盛るためには10Wや20Wなどある程度アンプのパワーも必要です。1Wや2W程度のCDラジオなら、盛るほどの余力もないし、そういう回路を付けるコストもかけられないので、昔ながらのCDラジオの音です。スレ主さんはむしろそういう音質を求められているようですが…。
TY-AK21にはリモコンに音質ボタンがあり、それを押すとディスプレイにEQが点灯します。その状態で聞いていませんか? EQが点灯しているならもう一度そのボタンを押してEQを消すと、少し中高音が出る音質になると思います。すでにEQ消灯で聞いているということでしたら、それが本機の仕様です。価格.comのレビューを見ると、音質が良いと言っている人もいるので、今はこういう音質が受ける(あるいは、大きな音量で聞いている)ということです。
書込番号:26421129
osmvさん
1.項について
仮に仰る通りならマルチウエイスピーカーシステムのツイーターのボイスコイルのストロークはウーハーと同じだけ必要ですね。
関連説明として、FM放送(変調)の占有帯域は変調周波数に関係なくその振幅に比例するので、仰る通りならプリエンファシス処理を行うと占有帯域が規定値(±100Khz)をはみ出してしまいます。結果プリエンファシス処理を行えなくなります。
詰まりプリエンファシス処理は "変調周波数が高くなるとその振幅が比例して減少する" と言う自然界の法則を巧みに取り入れた処理です。
一般的にプリエンファシス処理は "S/Nを向上させる" と言う説明のみで、何故か "自然界の音は周波数が高くなるとその振幅が比例して減少する" という基本的なことが説明されていないのが不思議です。
2.3.項について
概ね仰る通りかも知れませんね。
一つ疑問なのは、何故それ程までにやたら低音を強調する風潮なのか? 全く理解不能です。(一般論としてですが)
4.項について
EQ機能は有りますがON/OFF切り替えてもさほどの変化は合いませんでした。
総合的にこの機種の音質は良品と不良品の境目と言うか、使う人によっては良品で有ったり、不良品で有ったりと、極めて判断の難しい商品です。
昔ながらの HiFiと言うような概念からは かけ離れた商品であることは疑いの余地はありません。
書込番号:26422896
>トリピカルドリンコさん
1.項
スピーカーのf特を測るときは、1Vのスイープ信号を加えて測定します。それで、良いスピーカーなら100Hz、1kHz、10kHzいずれもほぼ同じ音圧が得られます。つまり、ツィーターのストロークはウーハーほど必要ないです。それでほぼ同じ音圧が出ます。
各周波数ごとの振幅を見るのにスペアナがあります
https://www.youtube.com/watch?v=NXgM7bNwx-Q
が、1kHzより2kHzが半分、4kHzがさらにその半分、8kHzがさらに半分と、反比例することはないです。ただ、一般的な音楽だと、音響エネルギー的には高音ほど下がる傾向にはあります。
3.項
低音を盛る風潮に先鞭をつけたのはBoseでしょう。Wave Music Systemなど、そのサイズからは想像できない低音に多くの人が衝撃を受けました。そして、それが音が良いと値引きしないのに結構売れたのを見て、他社もそれに続けとばかりに低音を盛る製品を出した、というところでしょう。
低音厨と揶揄されるように、すごい低音の心地よさにはまってしまったら、低音が普通では全然物足りなくて、低音盛り盛りを求めてしまうのです。
4.項
本機は、TY-AK1→TY-AK2→TY-AK21とモデルチェンジしてきました。
AK1→AK2は番号が進んで多少改善があったようです。AK2のクチコミですが
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001292313/SortID=23932083/#23935110
このときノスタルジックモードが追加され、音質ボタンで切り替えたようです。f特はこの図のように切り替わったのでしょう(リンクはもう切れていますので、この図を見てください)。
そして、AK2→AK21はほとんど変更はなく(Aurex→AUREXのロゴ変更+α)、ノスタルジックモードも継続なので、おそらくこの図と同じf特切り替えなのでしょう。まあ、この程度の違いならさほど変化は感じませんかね。
今や、Hi-Fiと言えるような製品は、このようなカテゴリの製品にはありません。今の人は、Hi-Fiという言葉は知りません。今は、映える音がもてはやされ、メーカーもそういう音造りで製品を作っているのです。
書込番号:26423291
osmvさん
何故か一度書き込みした内容が全消したので要約して再書き込みします。
1.項
物理法則 A=(1/2πf)*√(2E/m)、 但し、A:振幅、f:周波数
f以外を一括り Kとし、式を簡略化すると A=K/f 即ちAは fに反比例します。
スピーカーの特性測定はそれで何ら問題ありません。
スピーカーに供給される電力は周波数に関係なく一定なのでそのまま音響出力に変換されるとして、上記の式から振動版のストロークは 1/fとなる。
3.項
当方にとって Boseはアンチ HiFiの代名詞なのでコメントは差し控えます。
4項
ノスタルジックモードのある機種ならば多少許容できるかもしれませんね。
Boseから始まったとされる "低音崇拝教" が早く霧散することを祈って止みません。
書込番号:26423540
補足。Ai によれば以下のような記述が有りました。
供給電力が一定で、それが「速度一定」の条件で変換されるのであればストロークは
1/f に比例しますが、一般的な「音響出力(音圧)を一定」にする条件下では、ストロークは
1/f^2 に比例します。
https://photozou.jp/photo/photo_only/215898/273255585?size=1024#content
書込番号:26423747
ミニコンポ・セットコンポ > 東芝 > AUREX TY-AK21(K) [ブラック]
同じ物を造り続けるのは、
周囲の状況が変わることを考えると、
以外にも負担は小さくはなかったりします
調達する部品が高騰、変更や廃止等はあるし、
金型や他の治具等は摩滅消耗すると使えなくなるし
同じ様な製品を現在の状況で安く造るために、設計のし直しはあるでしょう
製造中止から8年は修理可能とするのは負担です
知りませんが、やらないと決めたときは尚のこと
海外メーカー製品は、そういうことはあるでしょう
書込番号:26311532 スマートフォンサイトからの書き込み
>tosakamuusuさん
情報ありがとうございます。
ホントですね!東芝エルイートレーディングのhpを見てみました。
自分も数本残しているカセットテープをUSB化する為に購入しようと思っていた矢先に
AX-XSS100が発売されて二の足を踏んでいたところでした。
AX-XSS100はカセットデッキ非搭載ですが!
絶対ではありませんが、多くの事例では新モデルが発売されたと同時・発売されてから
既存モデルに「在庫限り」と表示される事も多いのでモデルチェンジより廃番の方が可能性高いと思えます。
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん コメントにもありますように、
金型・治具などの消耗要素もあればモデル継続には同じモノを改めて作り直す必要な状況かも知れません。
なにせこのモデルは前モデルの単なるマイナーチェンジ版であるので、
金型・治具類は以前から2世代使い続けていると思われますので・・・
逆に今までは安価なラジカセレベル商品ばかりでしたが、
ようやく?据え置き型/少しはピュアオーディオ寄りの商品の展開も模索しているのかも知れません。
パナソニック/テクニクスまでは絶対に望めないでしょうが、
旧東芝のピュアオーディオブランドAurex要素まで少しでも取り入れた・・・
個人的にはAX-XSS100がその第一弾とも思えます。
何かのネットで担当者取材記事を見た不確かな記憶ですが、
当初はもう少し高機能でカセットデッキも組み入れた製品を想定していたものの、
商品レベルを出来るだけ落とさず価格を5万円レベルに抑える事を優先した結果がAX-XSS100だと。
もしかしたらTY-AK21後継機種はラジカセタイプではなく、
据え置き型AX-XS100の上位モデルとして追加発売・ラインナップ拡充の可能性にも期待しちゃいます。
まあ何れの後継機種発売の保証もなくカセットテープのUSB化を目論むなら、
とりあえず店舗販売終了になる前にこのラジカセタイプを購入しようかな?と
このコメントを見て少々焦りました。(笑)
書込番号:26311705
在庫限り表示に慌てて翌10日に店舗で買って来ちゃいました。
問い合わせてみたところ、不確か情報ですが先ずはブラックが生産終了でシルバーはもう暫く継続のようです。
シルバー継続はラジカセタイプでの後継機種発売までの中継ぎなのか、
AX-XSS100のような据え置き型での上位機種発売予定なのか、それとも絶版なのかは不明ですが!
書込番号:26315946
本日付けのメーカーhpに新商品情報掲載ありました。
「AX-KCR90」との品番ですが・・・hpにて両商品見比べたところ、
●「TOSHIBAロゴが無くなった」
●「品番の採番が変わった」
●本体色ラインナップがシルバー一種類に
以上の3点しか違いが見出せませんでした。
先日「シルバーのみ暫く継続」と情報を得ましたが、
これぞシルバーのみにモデルチェンジが実際のようで・・・中身変わらず。
品番の「AX-」はまさにオーレックスを表す記号と憶測出来ますが、
KCR90と今までのAK21の違いは何なのか???
わざわざ「TOSIHBAロゴ」を消し去る為にモデルチェンジと称して中身は全く同一で品番変えて・・・が
素人的には意味不明な行動でした。
先日慌てて購入してしまいましたが、
個人的には「ラジカセタイプはTOSHIBAロゴ」「据え置き型ピュアオーディオ寄りがAUREX」派の先入観なので、
全く同じ商品ならTOSHIBAロゴが残っている方を買って良かったです。(笑)
実質的には何が変わっているのでしょうかね???
書込番号:26317533
・声くっきりモードが追加された。そのため、本体の「アップコンバート」ボタンがリモコン側に移動した。(ノスタルジックモードの音質がなくなった)
・本体のボタンの説明が英語表記からカタカナ表記に変わった(「SLEEP」→「スリープ」など)。
見つけた範囲で。
書込番号:26317674
>tosakamuusuさん
早速の調査ご報告ありがとうございます。
更に探すと何かしらあるのかも知れませんが個人的には大した内容とは思えず、
ブラック色を廃して一色展開への変更で効率化を目指すと共に、TOSHIBAロゴの併記中止がメイン目的に思えました。
「声くっきりモード」は高齢者など聞こえが悪めの方には朗報とも思えますね。
もともとAX-XSS100を試し購入しようとしていた矢先に「在庫限り」の文字に慌ててこの機種を購入してしまったので、
近日中にXSS100を追加購入すると共に、この流れの様子だとミニコンポ分野の今後のラインナップにもチョット期待しちゃいます。
もう自社内には音響製品ノウハウ皆無な筈なのでOEM/ODM調達に徹しての展開だとは思いますが、
旧東芝ピュアオーディオ「Aurex」ユーザーとしては興味あると共に、
いまだにラジカセやラジオなどの普及価格帯商品には「AUREXロゴは止めて〜!」って感じです。(笑)
書込番号:26318145
まあ、TY-AK2→TY-AK21の時も、
・ブラックが追加された
・Bluetoothのバージョンがアップ
しただけの変更でしたからね。
書込番号:26318498
現在、S社、Sh社のラジカセを保有しているが、やはり下記の点がこれら2社製より落ちる・
1.音声は質量共。リビングでは無理。机などの上に置いて一人利用がよいかも。
2.ともかく、表示の字が小さく、うすいので虫眼鏡が常時必要。
3.リモコンが小学生向きかと思うほど小さい。
4.取説は一部をコンビニのコピー機でA3に拡大している。
5.いずれ買い替え(J社に)るつもり。
6.カセットテープの蓋がゆるい。
7.スピーカーが小さいから音質に影響している。
8.テープ、CD、SD、USBメモり、ラジオ利用の多機能は良い。
以上個人のコメント。
音質に関して仰る以上に最悪です。(その他は初めからなにも期待してなかったので許容します)
特に中高音が殆ど欠損しているような音でラジオやCDの人間の音声が何を言ってるのか判別できないような状態です。
思うに¥100均で売ってる以下の音質です。これは不良品ではないかと思っています。返品するかどうか検討中。
書込番号:26369950
前身TY-AK1を当初より使用してきましたが、どうしてもヘッドが軟いようで三年保障期間中に一度修理してもらったのですがまた段付になり、まともに録再できなくなったため買い替えを検討しています。
手持テープ・CDの聴取ができる
ラジオ・CD・USB・LINE入力からテープへの録音ができる(母の持出聴き用テープの作成、会議録音のカット編集等に使用)
レベルの見えるのがよい(LINEより録音の際に重用する。AGCでもよいのですが…)
音質等比較的満足できる(東芝の下位クラスの数千円のモデルはスピーカが籠っているし録音もノイジーで全く不満でした)
という点でAK1は大変気に入っていました。上記を満足するレコーダは見る限り他にあまり無い様で、ソニーやマクセルのものはLINE入力が無い、新興メーカーのものはテープ録音品位に不安があり今のところ該当のAK21への買い替えを考えています。
もし、新興のものでお勧め(オリオンあたりに新造のラジカセが無かったでしょうか)ですとか、お使いのレコーダでお勧めできるというのがありましたらご教示願いたく存じます。購入は初夏頃を予定しています。
買いました。
実は先日病気をして動けなくなってしまい、楽しみにとAK21を通販で買いました。店頭で買うと三万六千円を超えてくると思いましたが通販では三万円。修理の時の事などを考えてふだん通販は避けているのでありますが、ちょっと出かけられない状態だった為「家電のSAKURA」さんで購入しました。
開けてみて、感想は「AK1と変らないなぁ」といった所であります。これは悪い意味ではありません。AK1は数年毎日使いましたがヘッドが段付となり、カセット蓋も閉らなくなりテープレコーダとしては使えなくなっていました。代えては昔使っていたフェアメイトの物とか、AX-W10ウォーキーでレシーバ聴取としていましたがやはり物足りず、AK21が届いて久しぶりに音楽が聴けるというものです。
私はシルバーを買いましたが、これは、シルバーもブラックも良いも思います。
音質はAK1と変わらず良いですね。テープも安定していますし、SDカードに音楽を入れておけばタイトルも液晶に表示してくれるのが良い。ハイレゾも聴けますしアプコンもやっぱりいい。
最初テープの再生にハムが乗って「やってしまったか!」と思いましたが暫く走行しているうちに消えました。ヘッドに酸化膜でも張っていたのでありましょう。とりあえず暫く聴いてみてレビューします。
TY-AK1に満足していたけれど使い込んで壊れてしまった、という方にはおすすめ出来ましょう。
但し、AK1で問題となっていたカセット蓋問題が解消されているかは不明で、見る限りまた起こりうる物と思います。
書込番号:26148402
「SDカードに音楽を入れておけばタイトルも液晶に表示してくれる」との記述がありましたが、どういう設定で表示が可能になったのでしょうか。私の場合、SDカードにMP3形式で曲を保存し、曲名、アルバム名も入れておきましたが、それは表示されず、ファイル1、ファイル2、・・・と表示されるのみでした。
書込番号:26225829
>アーラーラさん
ここから4つの書き込みを参考に。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001558199/SortID=25579727/#25580515
書込番号:26228126
カセットのヘッド摩耗は、パーマロイヘッドなので致し方ありません。部品交換で対応するしかありません。作りはこれでよく音が出るものだと思えるほどの小さなヘッドです。パーマロイヘッドは、ラジカセ時代から変わりません。バブル時代は、オーディオカセットと同じヘッドが使われていた機種もありました。AK21は、ACバイアスだろうから録音した音はマシのほうと思います。
今の時代、硬質パーマロイヘッドなんてものはあるのかと聞きたいくらいです。
書込番号:26278999
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
こんにちは。古い投稿に返信ありがとうございます。
ヘッドはやはり仕方ありませんか。最近のはちょっと良いくらいのデッキでもパーマロイで長く使えない感があるのがやはり残念です。三十年くらい前のデッキは、十年くらいは使えていたのですが…(素材が違ったのかな)。
AK21は確かに録音はマシです。リコール前品のAk1は歪が酷かったため不安視していたのですが、AK21では大分改善されています。でも、やっぱりティアックのW-1200とは1ランク違いますね。とは言えカセットですから、これくらい録音できたら満足という辺りです。
書込番号:26295093
なんだかんだとお試し中なのですが・・・。
CDからSDカードに録音してみた方いらっしゃいますか?
本体液晶画面には「フォルダ 01」と出ているだけでCDタイトルは出ませんね?
カードをPCで見てみると「REC」というフォルダが出来ているだけで、やはりCDタイトルなどはないようです。
・・・これって、何枚ものCDをSDカードに入れたら、その順番を自分で覚えておけって事でしょうか?
取説に「アルバムに相当するのがフォルダ、それぞれの曲に当たるのがファイル」である旨、説明がありますが、「で?それはこの機械の上では反映されないの?」と困っているのですが、どうなんでしょう?
試しにPCで取り込んだトラック情報付きのフォルダ、ファイルをカードに入れて読ませてみましたが表示されませんでした。
12点
ネットに繋がらないし
情報を自分では取りにいけないから
無理でしょうね
パソコンからSdに入れたのは表示されそうですがねえ。
スマホから再生すれのが1番かもしれませんね、、
書込番号:25579733 スマートフォンサイトからの書き込み
一部のCD-TEXTに対応したCDを除き、一般的にはCD自体がタイトル情報を持っているわけでは無いので、当然そうなると思いますよ。
PCやカーナビでCD録音時にタイトル情報が出るのはgracenoteデータベースにアクセスしてタイトル情報を取得するので、インターネット接続が出来ないコンポではタイトル取得は出来ません。編集したいならSDカードのファイル名を、PC等で編集するしかありませんね。
書込番号:25579795
>どーよどーなのよさん
表示機能が ありませんので、表示は不可です。
一時的退避か、聞き流しを目的としているので、
目的が違いますね。
書込番号:25579822
CD自体でも詳細が出ないですからね。
SDやUSBの場合フォルダー単位で覚えるしかないです。
書込番号:25579978 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりダメですか…。残念。
「PCでフォルダ名つけたらそれくらいは表示します」くらいの機能はあって欲しかったのですけど・・・。
せっかくSDカードも安くなってるのに、ファイル番号と内容を覚えておかなければならないのでは32GBくらいでも無理ゲー、消化出来ません。
「高級機」なのに、ねぇ。
書込番号:25580413
>どーよどーなのよさん
CDからSDやUSBに録音して曲名などが記録されるコンポは現在存在しません。
それを実現するには非常にハードルが高いのです。PC並みの機能が必要です。
だから、それができるコンポは存在しません。10万円以上するコンポでもです。
だから、TY-AK21がダメなのではなく、それが普通です。
どのコンポ(録音できるものは多くないが)も、録音するとフォルダやファイルには番号が振られます。
>「高級機」なのに、ねぇ。
コンポではそれほど高級でもないですが、一応漢字表示できるところが高級(?)かと…(高価なコンポでも漢字表示できるのは稀)。
なお、コンポの録音機能はそれほど重視されていないです。ラジオが録音できたら良い、と言う感じです。
CDの録音なら、PCで取り込んだら良い、とメーカーも思っています。
再生してリモコンの[表示]ボタンを押してみてください。表示されると思います。
書込番号:25580515
12点
>osmvさん
有益な情報ありがとうございます。
「表示」を押してみると、ファイルNo.と曲名が切り替わりました。
(取説を見返したのですけど、このことについての記述が見つけられませんでした)
「曲名」が表示出来るなら、フォルダにつけた「アルバム名」も表示してくれてもよさそうなものですが、そうはなりませんでした。残念。
どこの情報を読んで表示しているのでしょうね?
とりあえず、曲名だけでも分かるようになったのは大助かりです。
書込番号:25584070
>どーよどーなのよさん
16ページに
14 表示 ・現在選んでいる音源情報に切り替える
とあります。分かりにくいですが、一応この記述がそのことかと…。
MP3ファイルならID3タグという規格があります(他の形式のファイルでもそれぞれ規格があります)。
それに則って、曲名、アーティスト名、アルバム名などが書き込まれています。
ですから、機器はそれを読み込んで曲名などを表示します。
ただ、ID3にはいくつかバージョンが存在し、書き込まれたバージョンに機器側がきちんと対応していないとうまく表示できないこともあります(機器によっては、取説にどのバージョンのID3に対応しているか書いてあります)。
まあ、TY-AK21が曲名しか表示できないのは、そういう仕様なのでしょう。
でも、出所の違うMP3ファイルを再生したときに、[表示]ボタンを押してみてください。アルバム名などが表示されるかもしれません。
書込番号:25584777
やや巧者な機能はないと思います。下位機種と機能的には同じものと思います。
この辺は改善を望みたいところですがライバル機メーカーが存在していないのでこのままではないかという気がします。
オリオンもあるけどこのメーカーはそういう路線はしないと思えますし。
オーレックスを冠する以上は、見合ったものもあってもという気はしますね。でも東芝だけど本当の東芝ではないし問題はここにあると思います。
書込番号:25842177
私も、SDカード使用の際、フォルダ名、曲名が当然表示されると期待して本機を購入しましたが、それができず非常に失望しました。今まで使用していた SONY の ZS-RS81BT では当たり前のようにそれらが表示されていましたが、音質が貧弱なので本機購入しました。これではSDカードの使い勝手が非常に悪いということくらい、東芝さんも分かると思うのですが...
書込番号:26071702
前機種からソフトアップデートされただけで
販売価格が50%以上上がっていますね。
コロナ、ウクライナインフレのせいとは言え
値頃感はないですね。
カセットテープの再生も出来るのがウリの1つですが
蓋を開けてヘッドを見ると脱力するほどの安っぽさ。
よく「カセットテープが若者の間でもブームだ」といった
記事やらを見かけますが
ムダに中古機種が高騰しているだけで
ちゃんとファンの声に応えるような製品は
出てきていないですね。
ざんねんです。
14点
メカ全体を見てしまうと もう―悲しい の一言ですが。
使えりゃ―いい程度。ただ、ACバイアスを使っている点は美点だろうと思います。低コストのDCバイアスが使われていたら音もとうてい聞けたものではないです。まるで、壁一枚挟んで向こうに音楽がある感じです。
SD USBメディアを使ってデジタル録音 再生を楽しむ機器ですね。
市販品を見てもこの機種以上な物は今のところ皆無っていうのが現実です。
MM型フォノイコライザー回路でも内蔵していたらより便利だとは思います。外部スピーカーも繋げられる仕様だとよりオーディオ的だと感じます。
書込番号:25531500
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
ミニコンポ・セットコンポ
