AirStation WSR-5400AX6P-WH [ホワイト]
- プレミアムモデルのWi-Fi 6対応ルーター。 「Wi-Fi EasyMesh」に対応し、手軽にメッシュネットワークを実現する。
- TWT(Target Wake Time)対応で、スマホなど端末の待ち受け時間を制御してバッテリーを節約。5GHz×4本、2.4GHz×2本のハイパワーアンテナを内蔵。
- ワイドバンド5GHzに対応したパソコンなどでは、従来より2倍のチャネル幅となる5GHz 160MHzに対応。「バンドステアリングLite」機能を搭載。
AirStation WSR-5400AX6P-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):¥12,930
(前週比:±0 )
発売日:2023年 8月中旬
このページのスレッド一覧(全26スレッド)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6P-BK [ブラック]
【困っているポイント】接続が不安定、時間も関係なく切れる
【使用期間】半年未満
接続が切れてWi-Fiマークの横に!マークで通信が途切れるので、同じ機種で交換して貰いましたがまだ切れるので何か設定変更で改善できる点がありましたら教えて下さい。
切れる時は有線で使用しているSwitch以外の無線がすべて切れます。
ホームゲートウェイも最近交換して貰い、初期化もしました。
WSR-5400AX6Pもファームウェア最初、初期化もしました。
ドコモ光ぷららで使用しています。光電話を使っています。
RX-600KI→WSR-5400AX6P(ブリッジモード)
2.4Ghzはwpa3なしでssid1つ、5Ghzはwpa3も使用してssidは2つで使用しています。
2.4Ghz 7ch 20MHz
5Ghz 40ch 80MHz
に固定で使用していますが途切れます。
接続台数は、ホームゲートウェイに有線でSwitch2台
2.4Ghzはtapo105コンセント9台など10台程で
5Ghzはスマホ、タブレット、パソコン、ゲーム機など15台程
で使用しています。
接続台数が多すぎるのかと思い少しは減らしましたがWi-Fiが切れます。
設定等で改善できる方法がありましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
書込番号:25601695 スマートフォンサイトからの書き込み
>iikkiiさん
>【使用期間】半年未満
いつごろから発生がはじまりましたかね?
本機の操作画面でログは開けますかね? OKならコピペして、ダウンしたあたりの時間のやつをUPしてミレル?
本機の推奨台数は不明だけれども、WSR-1800AX4Sシリーズ が 14台なので、その上はいってんじゃないかなとは思うよね。
したがって、現行の台数はカバーされてる感じだよね。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-5400ax6p-bk.html のページにある表をUPしたよね。
書込番号:25601760
無線LAN区間だけが、切断されているようですね。
親機からはどれ程の距離で使っているのでしょうか?
親機に最も近い子機(スマホ等)の距離と最も遠い子機の距離は?
AndroidやWindowsにWiFi Analyzerをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=abdelrahman.wifianalyzerpro&hl=ja&gl=US
https://apps.microsoft.com/detail/9NBLGGH33N0N?hl=ja-jp&gl=JP
近隣の親機を含めて、2.4GHzと5GHzのSSIDは各々幾つぐらいありますか?
書込番号:25601897
1・WIFIをONにする時周囲のほかの家の人のSSIDがリストにドワ!と沢山表示される環境ですか?
2・それとも自分のルーターのSSID以外ない田舎環境ですか?
3.家は鉄筋コンクリート造ですか?
1であれば各部屋へは有線接続で、スマホ付近では無線APルーターを25%出力で間近で使ってください
2であれば屋内家電製品のいずれかに漏電が発生していて正常な機器の動作を妨げられている場合があります
3であれば素直に有線LANを施工して貰い各部屋で無線ルーターをAPモードで設置してください。
過去漏電があったもの
・洗濯機
・ATX電源
・1GBPS Ehternetハブ
・コンセントの小型タイプの機器(中華)
問題の機器を特定し、コンセントから外してください
それにしても
説明書に台数の制限事項が書かれてると思うのですが、WIFIは10台〜16台程度ですよ
理論上32台とか256台とか書かれてますが、周囲に同じような環境の人がいればその「256」もすぐ超えてしまうでしょう
電波は皆で使うものなので、不要なものは電波強度を下げましょう
tapo105コンセント 9台もあるならとりあえず全部撤去ですね
それで改善したらつまり、そういうことです。
修理の送料は自己負担らしく、向こうで検査で異常が無ければそのまま返送されてくるとのことで
保証3年とありますが、0日という反応をしてる人もいますね。
書込番号:25601916
>iikkiiさん
以下のURLが参考になります。
「バッファローの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2020/10/22/wifirouter_unstable_slow/
原因の追究は難しいですね。
全てのWiFi端末が途切れる現象から、周辺から入ってくる電波の状況が原因ではないように思います。
無線ルーター自体(電源とか、設定とか)に原因があるように感じます。
無線ルーター(APモードですよね)の電源を、タコ足にしない。
Wi-Fi6を無効にしてみるとか。
ですかね。
書込番号:25601969
>Gee580さん
半年以上前からで、無線LANルーター、LANケーブル、ホームゲートウェイと交換しましたが改善しませんでした。
コンセントを抜いて再起動してしまいログがありません。また見れるようになったらお願いします。
前に見た時は切れたようなログはありませんでした。
>羅城門の鬼さん
ホームゲートウェイから20mのLANケーブルで WSR-5400AXを繋げています。LANケーブルはサンワサプライのカテゴリ6Aに昨年末交換したばかりです。
使用するスマホなどは近いところで5m、遠いところで10mです、木造住宅で電波はスマホで見るとアンテナが1本減る程度です。
Wi-Fiアナライザー
2.4GHz 家のSSIDが1つ 〜50mに1つ
5GHz 家のSSIDが2つ 〜68mに1つ
チャンネルは被っていません。たまに〜300mなどSSIDが出てくる程度です。
>新500円硬貨さん
2の田舎の木造環境です。
tapoが一番怪しそうです。水槽の近くで使用しているので改善できなければtapo外してみます。
漏電ブレーカーが落ちる事は今までありません。
皆様よろしくお願いします。
書込番号:25601983
>iikkiiさん
その頻度はどのくらいですかね?
あと、何をしたら切れる、とかなんらかのパターンはありますかね?
ホームゲートウェイの無線は有効になってますかね?
>ホームゲートウェイに有線でSwitch2台、
ということは、5400がとっても臭いよね。 5400はログはみれないんだよね。 だからこれはキャンセル。
となり近所で、工場とかありますかね? 幹線道路の近くですかね?
書込番号:25602258
>くりりん栗太郎さん
自分で試せることは大分やってみているのですが
タコ足配線はしているので試してみます。
ルーターから5m程の速度はgalaxy note20 ultra でfast計測で
5GHzで上330Mbps 下290Mbps
2.4GHzで上50Mbps下36Mbps
できればWi-Fi6で使用したいです。
>Gee580さん
パターンも時間もなく切れてる感じです。
Wi-Fiが切れる頻度は1日に日によりますが3回〜10回程だと思います。
1回切れだすとまた切れたーとなるのでコンセントを抜いて再起動で少しの間切れなくなります。
ルーターはWSR-2533DHP2を長年使っていて切れるので、WSR-5400AX6S(中古で購入)中古だから駄目だったのかと本機を新品購入しました。
それでも切れるので購入先で相談し初期不良の可能性があるのでと言われ同一機種に交換してもらいましたが駄目でした。
自宅は田舎の住宅街で直線距離で老人ホームと中古車が200mコンビニが20mにあるぐらいです。
ホームゲートウェイは無線LANカードが装着されていないため、無線LANはご利用できません。とでます。
引き続きよろしくお願いします。
書込番号:25602418
親機からある程度近い位置にも子機があるのに、
その子機までネットワークが使えなくなるのですね。
>Wi-Fiアナライザー
近隣の親機は非常に少ないようですので、
干渉の影響は少なそうですね。
今までの親機でも似たような状況だったのですね。
という事はWSR-5400AX6P自体の問題と言うよりも、
スレ主さんの家の無線LANの環境が要因である可能性が高そうに思えます。
新500円硬貨さんも書かれてますが、
まずはtapo105コンセントを除去してみてはどうですか。
それでも改善しないなら、
5GHz接続の子機も最低限必要なものだけに限定して繋いでみてはどうですか。
書込番号:25602578
>iikkiiさん
>引き続きよろしくお願いします。
いいですよ。
また、NECと間違ってしまったよね。(ネーミングがにてるからだとおもうんだけれども) キャンセル取り消しで、ログをのせてミレル?
もっともっと、情報がほしいんでね。
わたくし同様なトラブルに見舞われてるよね。 ルーターではないんだけれども。 不思議だよね。
ということは、その初期や中期は問題がでることなく使ってたんでしょ? そのころから問題がでていれば、そのころにかいかえだもんね?
では、今度はクライアントをみていきましょう。
時系列で、クライアントが増えていってる、変更もあったとおもうけれども、
何が新規導入して、何を使用しなくなったかを表にできますかね? Tapoはたくさんあるんでしょ? だんだん増やしてきたんだとおもうけれども。
Excelみたいなのもってたら、それを使うのもいいけれども、紙に手書きでその写真をUPしてミレル?
書込番号:25602607
>iikkiiさん
追加で。
まさかとはおもうけれども、アタックかなぁ? 5400はルーターモードにできるでよ? ルーターモードで様子みれる? TP-Linkがたくさんいるんでね。
書込番号:25602619
>羅城門の鬼さん
はい。我が家の環境以外には考えられず自分で調べてできる限りの事はしましたが改善できずにいます。
出来ればルータ−はバッファロー(今ここ)〜NEC〜TPlinkの接続台数の多いもの物に買い換えを検討していましたが、
流石に無駄遣いかと詳しい方にお聞きしたいと思い投稿しています。出来れば詳しくないですが中華の物より日本製が安心かと思っています。
1〜2年前は切れなかったんです。
最近増やしたものはコンセントと機種変更したiPhone15proとTAPOプラグです。
やはりTAPOしか考えられなくなりますね
>新500円硬貨さん
今日はまだなぜか切れてないんです。
ログも正常なかんじです。今パソコンからでスマホの方が使いやすいのでスクショのせます。
書込番号:25602683
こんなログです。何かわかりますか?
書込番号:25602691 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
ルーターモーだと頻繁にWi-Fiが切れてしまったので今はAPモードにしました。
簡単にできるルーターモード、使いたいけど無理ならTAPOの順番で試してみます。
タコ足配線はやめました。
書込番号:25602700
その可能性が高いかと思います。
>こんなログです。何かわかりますか?
不明瞭なので、読み取れません。
書込番号:25602731
>羅城門の鬼さん
返信頂いた皆様
一番怪しそうなtapoプラグを近々全部撤去してみます。
同一時刻にON/OFFは使っていると便利すぎて辞められないので、まずは同一時刻にON/OFFできればいいので違うssidで登録してWi-Fi無し運用できるのか試してみます。
何日か試して無理ならまた質問させて頂きます。
書込番号:25602760 スマートフォンサイトからの書き込み
>iikkiiさん
TP-Link Tapo P105でしたら、
Wi-Fiつながってなくても電源オンはいけました
ずーっとWi-Fiつながってない状態で、オンもオフも守れるのかは未確認です
だんだん時間がずれていくかも…
書込番号:25602797
>iikkiiさん
引き続き、わたくしからの宿題もやってね。そうしないとわたくしからのアドバイスはできないないから。
おかしそうなところがあったので、以下の質問をするよ。
さて、DHCPに設定の写真をUPしてミレル?
この機器につないでいる有線の接続先は? 1つは、ホームゲートウェイ、あと一つは?
それからこのログはルーターをブートした直後のものでしょ? ブートしてしまうと過去のログは消えてしまうよ。
だから異常部分もきえてしまうよね。 気を付けましょう。
書込番号:25602852
>おさむ3さん
スケジュール機能だけ使用している7台をオフラインにできました。
様子見てみます。ありがとうございました。
>Gee580さん
今日も不安定で在宅の家族にコンセントを抜かれてログがほとんどありませんでした。
DHCP設定かわかりませんが似ているRX-600KIのDHCPv4サーバのコピペしてみます。
TAPOを7台オフラインにできたのでこれで様子をみてみます。アドバイスありがとうございました。
[ DHCPv4サーバ ]
DHCPv4サーバ機能 使用する
開始IPアドレス
192.168.1.2
割当て個数
253
リース時間
4
書込番号:25604196
子供のPCのLAN接続時間を制限したいので、ペアレンタルコントロールができるWi-Fiルーターを探しています。
バッファローのよくある質問に、キッズタイマーの設定方法について下記の記載があります。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124141727.html
※無線接続している端末を制限します。
ただし、一部のWi-Fi 6 対応機種は有線接続端末の制限も可能です。
(WXR-6000AX12B、WSR-5400AX6B、WSR-1800AX4Bシリーズは有線接続端末の制限ができません)
本機種(WSR-5400AX6P)は、有線接続端末の制限が可能と読めるのですが、実際に有線接続の設定ができた方はいらっしゃるでしょうか?
実ユーザの書き込みを待つべきところですが、
指摘されているURLの更新日は2023/12/05 であり、
2023年08月発売の WSR-5400AX6Pは既に発売されていますので、
WSR-5400AX6Pは有線接続端末の制限が出来る可能性は高そうですね。
書込番号:25572296
>Hico1124さん
ベンダーに訊いたほうが速いよね。
https://www.buffalo.jp/product/detail/contact/wsr-5400ax6p-bk.html#tab-link
でも、なんでベンダーに訊かないの? その理由はなんかあるのかな?
書込番号:25572619
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
