AirStation WSR-5400AX6P-WH [ホワイト] のクチコミ掲示板
2023年 8月中旬 発売
  • プレミアムモデルのWi-Fi 6対応ルーター。 「Wi-Fi EasyMesh」に対応し、手軽にメッシュネットワークを実現する。
  • TWT(Target Wake Time)対応で、スマホなど端末の待ち受け時間を制御してバッテリーを節約。5GHz×4本、2.4GHz×2本のハイパワーアンテナを内蔵。
  • ワイドバンド5GHzに対応したパソコンなどでは、従来より2倍のチャネル幅となる5GHz 160MHzに対応。「バンドステアリングLite」機能を搭載。
¥16,905
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
価格帯:¥16,905¥23,022 (35店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/30台/10人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3/WEP AirStation WSR-5400AX6P-WH [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-5400AX6P-WH [ホワイト]の価格比較
  • AirStation WSR-5400AX6P-WH [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-5400AX6P-WH [ホワイト]のレビュー
  • AirStation WSR-5400AX6P-WH [ホワイト]のクチコミ
  • AirStation WSR-5400AX6P-WH [ホワイト]の画像・動画
  • AirStation WSR-5400AX6P-WH [ホワイト]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-5400AX6P-WH [ホワイト]のオークション
AirStation WSR-5400AX6P-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):¥16,905 (前週比:±0 ) 発売日:2023年 8月中旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6P-WH [ホワイト]
(193件)
「AirStation WSR-5400AX6P-WH [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-5400AX6P-WH [ホワイト]を新規書き込みAirStation WSR-5400AX6P-WH [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
16
スマホゲームで遅延が多発します
2026/02/15 01:27(2ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6P-BK [ブラック]
スレ主 coreroadさん
クチコミ投稿数:42件
タイトルの通りで画面の切り替わりなどで遅延が発生します。Android iPad同様に発生します。
スピードテスト系サイトでは以前のNEC機と同等の速度 レイテンシ PINGが安定して記録されます。
PCではクラウドへのデータセーブでエラーを初めて経験しました。
スマホPCは全て5G-A170-WPA3へ接続しています。(家電は2G-A170)
設定はAUTOでフレッツ光で借りているNTTのRT−S300SEにWifi機能が無いため繋いでおります。
何か設定項目で改善する方法は有りますか?
書込番号:26413432
銀メダル クチコミ投稿数:1661件Goodアンサー獲得:270件
2026/02/15 04:45(2ヶ月以上前)
>coreroadさん
上位にRT-S300SEがあるとの事ですので、AUTOの設定にした事によって、2重ルーターになっており、それによる遅延が発生している可能性が考えられます。
裏面のスイッチをAUTOからMANUALに変更し、更に、ROUTER/AP/WBを真ん中のAPに変更をし、1度コンセントを抜き、数分まってから再度コンセントをいれて、設定をもう1度してみてください。
おそらくこれで遅延については解消するのではないかと思われます。
書込番号:26413467
銅メダル クチコミ投稿数:1369件Goodアンサー獲得:310件
2026/02/15 10:16(2ヶ月以上前)
>coreroadさん
 「設定がAUTO」なら、ダブルルーターになっている可能性が高いですね。ランプ状態で分かるはずです。
その場合、WiFiルーターをAPモード(ブリッジモード)に設定すれば改善する可能性があります。
以下のURLが参考になります。
「無線ルーターをAPモード(ブリッジモード、アクセスポイントモード)に設定する方法(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC Aterm、IODATA、ASUS)」
https://kuritaroh.com/2023/07/25/wifi_apmode/
原因が、それ以外だとすると、以下のURLが参考になります。
「バッファローの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2020/10/22/wifirouter_unstable_slow/
「WSR-5400AX6P、WSR-5400AX6B、WSR-5400AX6S、WSR-5400AX6(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/04/wsr-5400ax6/
書込番号:26413554
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42907件Goodアンサー獲得:9452件
速度やping値は良いのに、遅延が発生しているのですね。
WSR-5400AX6Pに入れ替える前の状態では殆ど遅延がなかったのでしょうか?
まずはWSR-5400AX6Pのファームをアップデートしてみてはどうですか。
https://www.buffalo.jp/product/detail/software/wsr-5400ax6p-bk.html
それでも改善しない場合は以下試してみて下さい。
(1) 5GHzの帯域幅を160→80MHzへ変更
(2) バンドステアリング/Smart Connectを無効化
(3) TWT(省電力)設定の確認/無効化
 管理画面でWMM有効、ゲーム優先ルール(端末固定IPで優先)を設定。
(4) WSR-5400AX6Pのモードスイッチを MANUAL + APでブリッジ化
(5) 最後の手段はRESETボタン長押しで初期化して再設定
書込番号:26413555
スレ主 coreroadさん
クチコミ投稿数:42件
2026/02/15 23:04(2ヶ月以上前)
上記3名の方、早速のアドバイスありがとうございます。
結果から申し上げますと
>羅城門の鬼さん に書かれている
(1) 5GHzの帯域幅を160→80MHzへ変更 で改善致しました。
アドバイス頂いた皆様に感謝いたします。
2重ルーターの件は調べてコマンドプロンプトにて tracert -d 8.8.8.8 の反応に
192.168等のローカルアドレスが2つ無い事を確認しました。
以前のNECもブリッジにはしていませんでしたので確認してそのままのしてあります。
次に>羅城門の鬼さんが1番目の項目としていた帯域変更を行いました。
ブリッジモードにするとV6+の設定がどうなるのかが解らないので
これで数日の間は様子を見てみようと思います。
また遅延等の問題が発生した時はブリッジ設定を試してみようと思います。
アドバイスをして頂いた皆様に感謝いたします。
書込番号:26413999
クチコミ投稿数:5032件Goodアンサー獲得:292件
2026/02/16 08:46(2ヶ月以上前)
インターネットの接続関係は、すべてRT-S300SEが担当しており、WSR-5400AX6Pはブリッジモードでいいはず。
そもそも今現在二重ルーターにはなっていないとしても、明らかにWSR-5400AX6Pをルーターとして利用する必要性もないのにautoにする意味はないですね。
書込番号:26414134 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/02/16 16:26(2ヶ月以上前)
改善出来たようで、良かったですね。
書込番号:26414363
スレ主 coreroadさん
クチコミ投稿数:42件
2026/02/17 00:22(2ヶ月以上前)
>tametametameさん
V6+の設定の件、RT-S300SEで完結していることは知りませんでした。
このサービスが始まった当初は有料でプロバイダーより対応Wifiルータを借り
NTTのレンタルルーターに繋いで利用していました。
RT-S300SEは数年前にIP電話の音が小さくなり交換で送ってきたもので、機能が内蔵されているのは知りませんでした。
書き忘れましたがAUTOモードでもルーターランプは消灯しているので気にしていませんでしたが
皆様にアドバイス頂きましたので、現在マニュアル設定でAPモードにしております。
>羅城門の鬼さん
この下の口コミでは160Hz設定のままでも受信側での対応で問題ないと有りましたが
遅延が起きる原因の様ですね。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:26414658
倍速モード 帯域の設定について
2025/12/29 09:55(4ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:12件
以前使用していた バッファローのルーターの更新でこの機種を購入しましたが
接続は i phone se3 i phone12 パソコンは 7年前のデル COREi7 10TH GEN仕様を
使っています このルータでは無線5GHzの場合初期設定 帯域が4803Mbps (160MHz)ですが
i phone パソコン共に80MHzの仕様ですが160MHzの設定のままで使用した場合どのような弊害が有るか
ご教授お願いします
書込番号:26376401
クチコミ投稿数:14670件Goodアンサー獲得:3074件
2025/12/29 10:19(4ヶ月以上前)
>いなちちさん
基本的には160MHzのままで問題はありません。
ただし、電波状態が悪い場合は、80MHzに設定したほうが安定する場合もあるようです。
書込番号:26376421
2025/12/29 10:44(4ヶ月以上前)
https://eyenetworks.no/en/recommended-channel-bandwidths-home-wifi/
で、
>However, the channel width capabilities of wifi clients also varies, and the AP adjusts its communication based on client capabilities, meaning that it transmits on 20 MHz channel width towards a 20 MHz-only client and on 80 MHz channel width towards a 80 MHz-capable client.
と書かれているように、親機が子機(スマホ等)の能力に合わせて調整してくるので、
iPhoneなら80MHzでリンクされます。
ちなみにバンド幅が広いと速度は速くなりますが、耐ノイズ性能が劣化しますので、
電波の弱い環境だとエラー等が起きて、却って速度が落ちることもありえます。
しかし、今回の場合は160MHzの親機が80MHzのiPhoneに合わせるので、
当てはまりませんが。
書込番号:26376442
2025/12/29 10:47(4ヶ月以上前)
>いなちちさん
160MHzの帯域を使い続けても、子機がその性能を発揮できない場合は、親機が子機に合わせて通信を行います。そのため、子機視点で見れば特に弊害はありません。
ただし、160MHzという帯域を使用すると、5GHz帯ではW52/W53/W56の3つの周波数帯のいずれかなのですが、それぞれ80MHz帯までしかないため、必ず2つの帯域にまたがって電波を発することになります。
その結果、W53/W56というDFS(気象レーダーなどの電波)を検知した場合に親機側の通信が一時的に停止する周波数を必ず使います(数分放置すると自動的に通信が復帰します)。
その点が気になる場合は、親機を80MHz/W52帯に固定するという方法も一つの選択肢です。W52は唯一、DFSの影響を受けない周波数帯です。
ですが、今度は、W52は近隣住民の利用が多く、電波が混雑しやすい周波数というデメリットがでてきますす。
このように、それぞれにメリット・デメリットがありますので、まずは160MHzで通常どおり使い始め、気になる点が出てきたら設定を詰めていくのがよいと思います。
書込番号:26376446
2025/12/29 21:10(4ヶ月以上前)
>いなちちさん
iPhone側に合わせた設定になるので、問題無いです。
なお、バッファローの倍速モードのメリット・デメリットについては、以下のURLが参考になります。
「バッファロー無線ルーターの高速化「倍速モード」(チャンネルボンディング)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2020/08/22/channel_bonding/
書込番号:26376923
クチコミ投稿数:12件
2025/12/30 06:43(3ヶ月以上前)
>くりりん栗太郎さん
>えがおいっぱいさん
>羅城門の鬼さん
>あさとちんさん
返信遅くなり申し訳ございません
ルーターのこと 大変参考になりました ありがとう御座いました
当面初期設定で使っていこうと思います。
書込番号:26377150
ナイスクチコミ9
返信17
アンドロイド15でipv6に対応してますか?
2025/08/05 21:48(8ヶ月以上前)
スレ主 うつ男さん
クチコミ投稿数:124件
同じバッファロールータの3200を使用していますが、アンドロイド15にバージョンアップしたらipv6確認サイトで確認したら検出されなくなって
ぷららでV6エクスプレス無のですが。
有線PCやアンドロイド14ならWi-Fiでも使えるのですが。
15だとV6のNDモードだと検出去れずブリッジモードにすると認識されると書き込みがあったので試したら認識されましたが
セキュリティとか心配無なので年数使ってるので買い替えを検討してます
これもNDモードでは駄目でしょうか?
書込番号:26256173 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/08/05 23:32(8ヶ月以上前)
IPv4でならインターネット上のサイトにアクセス出来ているのでしょうか?
https://test-ipv6.com/
で確認すると、IPv6アドレスは2で始まるアドレスが表示されていますか?
またテスト結果はどうなっていますか?
WSR-3200AX4(?)の設定画面で、
[Internet] - [Internet]の「IPアドレス取得方法」で「OCNバーチャルコネクトを使用する」を選択してもうまく行きませんか?
また[Internet] - [IPv6]の「IPv6接続方法」で「IPv6ブリッジを許可する」にチェックを入れずに、
「インターネット@スタートを行う」を選択しても、ダメですか?
WSR-3200AX4(?)のファームが最新でない場合、アップデートしても改善しませんか?
>これもNDモードでは駄目でしょうか?
OCNバーチャルコネクトでインターネット接続出来ていれば、
NDプロキシにこだわる必要はないかと思います。
書込番号:26256267
スレ主 うつ男さん
クチコミ投稿数:124件
2025/08/06 03:48(8ヶ月以上前)
試して見ましたがどれも駄目でした
アンドロイド14ならWi-Fiでも確認出来ましたが15だと駄目です。
ファームは最新です
バッファローに連絡しましたが
NDモードでは無くバーチャルコネクト使用でipv6をブリッジモードにと解答でした
何故、同じ環境で15にバージョンアップしたら駄目になったのか?判らないみたいです
書込番号:26256323 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 うつ男さん
クチコミ投稿数:124件
2025/08/06 07:07(8ヶ月以上前)
ipv6のアドレスは端末で確認したらfeで始まるのと2で始まるのが2つ表示されます
今は、とりあえずNDモードでは無くブリッジモードにしてますが、ブリッジモードだとセキュリティ面が心配で
PCはノートン入れてますがスマホには入れて無くて
セキュリティ面でNDモードで使いたいのですが
V6が繋がらなくて
別のルータをと考えてこのルータはどうかな?と思いまして
書込番号:26256367 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/08/06 07:34(8ヶ月以上前)
再度確認させてください。
Android15で何をどうしたら、どうダメなのでしょうか?
Android15でもインターネットにはアクセスできているのですか?
書込番号:26256387
クチコミ投稿数:6283件Goodアンサー獲得:488件
2025/08/06 11:13(8ヶ月以上前)
どこのサイトですか。?
https://ipv6.google.com/
上記に接続できるなら問題ありませんよ。
他の方も似たような投稿されていますが。
インターネット@スタートで自動設定したり
手動でOCNバーチャルコネクトやV6プラスなど設定したなら
あえてIPv6の設定を変更する必要ありませんよ。
他のところでも書きましたけどRA Proxyつまりひかり電話なしでIPv4 over IPv6(ぷららでV6エクスプレス)を
使っているならルーターの接続プログラムにND Proxyが組み込んであるのであえて設定する必要ありません。
書込番号:26256526
スレ主 うつ男さん
クチコミ投稿数:124件
2025/08/06 19:32(8ヶ月以上前)
ぷららの確認サイトとかocnサイトです。
現状はバッファロールータのNDモードをブリッジモードで使ってます
書込番号:26256827 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/08/06 21:18(8ヶ月以上前)
IPv4とIPv6の各々でどのように表示されているのでしょうか?
書込番号:26256929
クチコミ投稿数:366件Goodアンサー獲得:12件
2025/08/06 21:24(8ヶ月以上前)
>うつ男さん
いろんな機種に同じような書き込みをするのはやめましょう
たとえば、 メーカー製品情報ページ
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-5400ax6p-bk.html
にいくと
「対応情報」
というリンクが見つかるかと思います。文字が小さいのでわかりにくいかもしれませんが。
で、「Android」のリンクを押すと
 Android 15 本体
 対応状況:○
 IPv6通信ができない場合があります(IPv4通信は問題ないことを確認済)
と書いてあります。
購入しようとしているほかの機種でもこの記述があれば、同じ症状になるかと思いますし、書いてないなら対策済みか本症状が出ない機種になるのかと思います。
書込番号:26256938
スレ主 うつ男さん
クチコミ投稿数:124件
2025/08/07 04:28(8ヶ月以上前)
ぷららのipv6確認サイトで検出されなくなって。
他のサイトでも同様です
書込番号:26257082 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/08/07 10:21(8ヶ月以上前)
IPv6は検出されないとしても、IPv4の方は検出されているのでしょうか?
Android15にPing & Netをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
このアプリでIPv4の 8.8.8.8 に対して ping を実行すると、
packet loss は何%と表示されますか?
書込番号:26257221
スレ主 うつ男さん
クチコミ投稿数:124件
2025/08/07 14:55(8ヶ月以上前)
試しましたがipv6接続が確認出来ないと出ます
ぷらら確認サイトとか色々なサイトでやりましたが駄目です
ルータは最新ファームです
ブリッジモードでなら大丈夫です
とりあえず、これで様子を見るか
古くなったので3200からこれに変えて見ようかと思ってどうなのか知りたかったです
書込番号:26257363 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/08/07 16:18(8ヶ月以上前)
どの質問に対する回答なのでしょうか?
>とりあえず、これで様子を見るか
もしもIPv6通信は出来ないけれど、IPv4通信は出来る状態であり、
インターネットにアクセスできるのならば、様子見で良いのでは。
書込番号:26257416
スレ主 うつ男さん
クチコミ投稿数:124件
2025/08/07 19:54(8ヶ月以上前)
すいません
情報が知りたかったので
アドバイスありがとうございます
書込番号:26257600 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/08/08 08:02(8ヶ月以上前)
これファームのウエアの問題でしょ。
AirStation WSR-5400AX6P-BKならファームウエアで修正されていますよ。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62459
お持ちの3200シリーズはバージョンアップしていないようですが。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-3200ax4s-bk.html
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-3200ax4b-bk.html
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
書込番号:26257868
スレ主 うつ男さん
クチコミ投稿数:124件
2025/08/08 16:01(8ヶ月以上前)
本当に貴重な情報有難うございます。
ルーターを変えようかと考えていましたので
書込番号:26258150 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 うつ男さん
クチコミ投稿数:124件
2025/08/18 15:05(8ヶ月以上前)
今日購入してみましたが問題なくできました
本当にありがとうございます
書込番号:26266625
クチコミ投稿数:2件Goodアンサー獲得:1件
2025/11/12 01:00(5ヶ月以上前)
これ、buffalo側のファームウェアの問題ではありません。Google側の乱暴なRFC互換ブレイクです。Google側にクレームをいれてもよいくらいです。
Android 15以降ipv6のRFCから逸脱した独自処理が入りました。
Android 15以降、ルーターなどから送信されてくるicmpv6 RAパケットのLifetimeの値が180秒未満の場合、RAパケットを無視するようです。この情報は「android 15 ra lifetime」などでググると、Android 15 互換性定義[C-0-5] の仕様情報と、海外ユーザーのReddit等のコメントがすぐヒットします。
この実装変更により、ルーターなどが送信するRAのLifetimeが180秒未満の場合、Androidにipv6アドレスは設定されますが、RAパケットの情報を参照して設定するipv6 デフォルトゲートウェイとipv6 DNSアドレスの情報がN/Aとなり、ipv6パケットがルーターに渡されなくなりますし、ipv6の名前解決ができなくなるためインターネット宛のipv6通信が失敗します。
回避方法はRAのライフタイムをルーターで変更できればよいのですが、少なくとも家庭用ルーターでは変更できません。buffaloも無理です。
尚、ipv6 デフォルトゲートウェイとipv6 DNSアドレスの情報がN/Aとなっているかどうかはnetwork analyzerと言うアプリですぐ確認可能です。
ちなみにバッファローのRAパケットは手持ちのipv6通信ができなかった機種RAをパケキャプしてみたところライフタイムはすべて108秒でした。
一部のbuffaloルーターは対策をいれたファームウェアをリリースしてくれたようですね。頭が下がります。
書込番号:26337942 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
返信22
初心者 WHR-1166DHP3からの買い替え
2025/03/24 17:24(1年以上前)
クチコミ投稿数:61件
自宅で携帯をWifiにつないでいますが、気づけば切れてモバイルデータ通信になっていたり、体感的に通信速度が落ちている感じがします。(ページを開くのに時間がかかる)
パソコンのブラウザで動画サイトを視聴する際も、一部のサイトで画質が著しく悪くなるので、これらの原因はルーターではないかと考えています。
しばらく前に、問題になった機種だったかとは思いますがそのまま使っています。
ただ、スピードテストをすると、上下ともに90強です。この速度は著しく遅い訳では無いですよね?
回線はフレッツ光。アパート。
この5400とWSR-3000AX4Pで迷っているのですが、そんなに差はありますか?
1人暮らしで、繋ぐのはパソコンとスマホとタブレット。
スマホはgalaxy SC-52Aで5G可能のはず。
パソコンは有線ですが、
「TP-Link ブルートゥース + wifi USBアダプター Bluetooth 4.2 WiFi子機 AC600 433 + 200Mbps 超小型 かんたん設定 WPA3 対応 Archer T2UB Nano/A」
という商品を付けてます。
長く使うなら3000ではなく5400の方が良いだろうかと思いつつ、体感的に差が無いなら3000でもいいだろうし、と判断できません。
それに、ルーターに問題が無いなら買い替えないこともありえますが……。
教えてください。
書込番号:26122065
2025/03/24 17:43(1年以上前)
>西京味噌さん
>回線はフレッツ光。アパート。
マンションタイプのフレッツ光という事になりますが、マンションの設備によって速度が若干ことなるのですが、恐らく一般的なVDSLだとおもわれるので、下りが100Mbps、上りが50Mbps〜100Mbpsというのが、理論上の最速値になります。
その上で、上下90Mbps出ているという事ですので、回線速度、及び、ルーターの仕事(通信処理)という面では問題は感じられません。ですので、ルーターを買い替えたとしても、今発生している問題が解決するかどうかは微妙です。
気になる点としては、マンションタイプという事です。
VDSLは、マンションに住んでいる住人全てで、マンションの外の回線を共有して使っています。そのため、ホームタイプと比べて安く料金設定がされています。
ここ最近速度が落ちたとなると、もしかすると、同じマンションに住んでいる方が、最近になって大量ダウンロードをするようになったなど、利用率があがった可能性も考えられます。
その場合は、当然ルーターの買い替えでは対処できませんし、プロバイダを変えても速度向上はのぞめません。
なので、まずは、マンションの管理会社に連絡をし、夜間速度が落ちたので調査をしてほしい(VDSL機器の故障など)と、依頼をしたほうが良いと思います。
その結果、特に問題がないといわれてしまう可能性はありますが、そうなると、誰か他の住人が大量通信をしているとなり、なかなか回避策は難しいです。
超強引な手としては、管理会社と交渉し、自分の家にホームタイプの回線を引くという方法もじつはあります(マンションの壁に機器をとりつけるための穴をあける必要があるので、管理会社の許可必須)。そうすれば確実に速くなるのですが、なかなかハードルは高いです。
書込番号:26122091
クチコミ投稿数:61件
2025/03/24 18:20(1年以上前)
>えがおいっぱいさん
なるほど、理論値は100Mbpsということは分かったのですが、
Wifiが切断される原因はルーターではないということでしょうか?何故なんでしょう。
これも共有回線だからですか?ちなみにアパートなので6室で最大です。
あと、光回線はアパート側の設備ではないんです。
光回線の工事はこちらから契約と工事を依頼しました。
記憶が古くてあやふやですが、
依頼時にONUという機械が届いたので説明書を読んでも繋ぐところが無く、業者に確認すると「こちらの情報では回線の工事が済んでいるはずだけど、なぜか回線が無い」みたいな話をされました。
退去時は原状回復として、光回線から元に戻す必要があると思います。
なので、管理会社側に光回線に関する相談はできないと思います。
ちなみに、ネット無料を謳ってるアパートですが、何かそれが影響していることはあり得ますか?
書込番号:26122120
2025/03/24 19:29(1年以上前)
>西京味噌さん
これはルーターの問題も考えられますが、WiFiの設定をPC側で削除して接続しなおす事や、WIFIルーターをリセット(初期化)するだけでも直る可能性もありますので、まずはそちらをおためしください。
これは共用タイプでも、個人で申込みをする必要があります。ただし、契約をした先(マンション内)の線が共用になっていて、みんなでそこを分け合ってつかう仕組みなのです。よって、他の方が使うと速度低下は発生してしまいます。
なので、まずは切れる問題からという事で、可能であればWIFIルーターの初期化と、設定のし直しをおためしください。
書込番号:26122189
2025/03/24 22:33(1年以上前)
VDSLなのですね。
100Mbpsはリンク速度なので、実効速度としては理論値として最大95Mbpsです。
なので実測で90Mbps以上出ているのなら、これ以上の速度は期待できなさそうです。
要因の切り分けのため、暫くPCは無線LANルータに有線LAN接続して使ってみてはどうですか。
共有しているので、いつも90Mbpsの実効速度が出ているのではなく、
かなり遅い時もあるのかも知れません。
他のユーザと同時に使っているかどうか次第。
書込番号:26122380
クチコミ投稿数:61件
2025/03/24 23:51(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>えがおいっぱいさん
VDSLという言葉を知ったので調べてみました。
・光接続方式なら、コンセントに「光」の文字があり端末に「ONU」と表示されている。
・VDSL方式なら、「VDSL」と言う文字が端末に記載されている。
確認すると、壁のコードが繋がる部分に「光」と表示があり、端末正面に「ONU」の表記もありました。
ネットの契約書も確認しましたが、「フレッツ光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ隼」で、上下共に最大1Gbpsとの記載もありました。「ただし、100Mbps以上ではケーブル等が対応している必要がある」との注釈も。
これは、ケーブルの問題ってことですかね?
あと、wifiが途切れるのはスマホの話で、PCは有線接続しながらWifi子機?も挿しているので良く分かりません。
途切れるというのも、スマホアプリで接続先がwifiかモバイルかを目視できるようにしているからなので、「自宅にいるのに何故かモバイル通信になっていることがたまにある」というレベルで、常に繋がらないという訳でも無いです。
>要因切り分けのため〜
とのことですが、スマホではどうすれば良いのでしょうか……。
最初の質問に載せたスピードテストの数字は有線だったので、wifiでテストし直すと、ムラはありますがPCで最高110程度(でも90台が多い)、スマホで7Mbps〜180Mbpsでした。
見間違い?
……つまりどういうことですか?
書込番号:26122460
2025/03/25 00:24(1年以上前)
100mのLANケーブルを使えば、ケーブルの影響も大きいでしょうが、
1人暮らしのアパートで使う程度の長さなら、
通常はCat5でもほとんど影響はないことが多いと思われます。
お使いのLANケーブルにはCat5eの刻印がないですか?
>>要因切り分けのため〜
無線LAN区間の問題かどうかを見極めようとしているので、
無線LAN接続しかできないスマホではこの要因切り分けは出来ません。
180Mbpsの実効速度が出たことがあるのなら、
VDSLではないようですね。
それならば、親機を更新する効果はあるかも知れません。
現在使っている親機の型番は?
書込番号:26122485
2025/03/25 08:19(1年以上前)
>西京味噌さん
>要因切り分けのため〜
スマホでも同じです。WIFIルーターをリセットする事、その後、スマホ側のWIFI設定を削除し、再度接続をして状況が改善されるかをチェックしてみてください(いまはこっちが重要な問題ですよね?)
180Mbpsまで速度が出るとなるとVDSLではなく、光回線方式のようですね。であれば、マンションで回線を取り合うという事はありません。ただ、もうちょっと教えてほしいのですが、プロバイダはどこになりますか?また、そのプロバイダとは、v6プラスや、v6オプションなどの高速化サービスに契約していますか?
書込番号:26122668
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2025/03/25 20:57(1年以上前)
切り分けをして ルーター側に問題が有りそうなのかをチェックした方が良さげ。
PC で使用しているBrowserは?
「広告ブロッカー」は入れている? 入れているなら其れは何?
という商品を付けてます。
此を外した状態で 有線 LAN でチェックを、そしてその結果のスクリーンショットを UP。
SpeedTest
https://speed.cloudflare.com/
iNonius Speed Test (IPv4/IPv6)
https://inonius.net/speedtest/
ルーターの設定場所は問題無い?
ホントはもっとつながるWi-Fi
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/wi-fi-place.html
書込番号:26123484
クチコミ投稿数:61件
2025/03/25 21:00(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
長くても10mだと思います。
Cat5eの刻印があるかどうか不明です。
ケーブルの側面に10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/とあります。
親機とはルーターのことですか?WHR-1166DHP3です。
>えがおいっぱいさん
ルーターの再起動と、スマホの設定を削除再設定しました。
元々症状が頻発していた訳ではないので、また発生するかどうか検証するには時間が必要かもしれません。
OCNです。契約は2016年。
IPv6などについては、どこを確認すれば良いのかが分かりません。
ただ「IPv6認証ID」という欄があり、そこが空欄なので契約していないように思います。
「適用パッケージプランについて」は「ございません」になっています。
ネットのプロパティ?を見ると、IPv6DNSサーバやアドレスの欄に英数字があります
ところで、
新しい情報?ですが、本日13時半頃、有線接続が繋がらない状態?になりました。
ブラウザを使おうとしても「IPアドレスが見つかりません」というページになり、
ネットの状態を確認すると「(有線?)インターネットなし」と、「Buffalo-A-EB08は安全ではありません」と表示されました。Gの方は特に表示がありません。
AではなくGに切り替えたりWifiをオンオフすると有線でもインターネットに接続できました。
これまでにも「IPアドレスが見つからない」という表示が「特定のページで」頻発したことがあり、DNSサーバーというものを別の物(9.9.9.9)に変えてから落ち着いてました。その時もネットが繋がっていなかったのかは不明です。
書込番号:26123487
クチコミ投稿数:61件
2025/03/25 21:17(1年以上前)
>魔境天使_Luciferさん
chrome最新版です。ブラウザ変えても発生。
広告ブロッカーはなし。
拡張機能をオンでもオフでも発生します。有線でも無線でも発生。
画質が悪くなるたびにキャッシュを削除すると一定時間大丈夫になります。が、再発します。
再起動等もひととおり試しましたし、サポートに問い合わせましたが解決しませんでした。
商品外してテストしました。画像添付します。
ルーターは冷蔵庫(とその上にあるレンジ)の隣の壁の木製の棚の中、高さ1mくらい?です。
あまり良くない場所とは思いますが、光コンセントがその位置なのです。
レンジ使用の有無に関係なく事象が発生します。
スマホやPCはルーターから直線距離で5mくらい?(長くても6畳2間の角から角くらいです)
書込番号:26123512
2025/03/25 22:16(1年以上前)
先ずはスクリーンショットの件
SpeedTest の方は「左上のウサギ」が走り終わるまで待ちました?
走り終わるまで待つ必要が有る。
少なくとも現時点で Packetloss が上がっているんで有線LANのみでTestを行ったんで有れば通信上でエラーが多発しているので此はオカシイ。
(手元の環境での結果の UP しているので参考に)
このエラーの一番疑わしいのは LAN ケーブルなのでケーブルの交換は強くお勧めしておきます。
(一応 ルーター 側の LAN ポートは複数有るる筈なので PC 側の LAN ケーブル を他の ポートに 入れて状況に変化が有るかどうかの確認要 / LAN ケーブル が半断線している場合は事象が出たり出なかったりするので要注意!)
恐らく他もチェックしておく必要が有る。
ISP から設定等を記載した書類が有る筈で其れは手元で確認可能か?
恐らく現状は
・「フレッツ光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ隼」なので速度は 1Gbps の筈、それからすると 100 Mbps は異様に遅い
・接続は PPPoE で接続している様子、PPPoE だから遅いって先入観は捨てた方が良い
PC のストレージは SSD ? or HDD ?
「ディスクの管理」のスクリーンショット の UPを。
> 光コンセントがその位置なのです。
ONU の位置を動かすかルーターを動かすか・・・、ルーター は LAN ケーブルを長いものにすれば良い。
ONU を動かす場合の参考情報
【光回線】ONUの光ケーブルを延長する方法まとめ!交換・継ぎ足しで対応可能
https://access-network.jp/optcable-extension/
ステンレス製スパイラルで内部補強された高強度のONU対応の1芯光ファイバケーブル。5m。
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=HKB-AM1SCSC1-05
光ファイバー 延長 ケーブル SC-SC 延長アダプタ付 (5m)
https://www.amazon.co.jp/%E5%85%89%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC-%E5%BB%B6%E9%95%B7-%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-SC-SC-%E5%BB%B6%E9%95%B7%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E4%BB%98/dp/B00P72AHLI?th=1
物が大丈夫かどうかは判りません。
書込番号:26123599
クチコミ投稿数:61件
2025/03/25 22:53(1年以上前)
>魔境天使_Luciferさん
ウサギが走っていることには気づきませんでしたが、割と待ってました。
そしてさきほどの画像をみると[Pause]が暗転して「Reetst」の右にアイコンが3つ表示されています。
先ほど3回やり直しましたが、ウサギが走っている間は「runnning」と明滅していてアイコンはありませんでした。
なので、最初のスクショは完走していると思われます。
一応やり直した3回を添付します。
LANケーブルが断線しているとして、wifiが途切れることにやはりケーブルって関係ないですよね?
すみません、これがチンプンカンプンです。
PCはCDEドライブ。CとDはSDDで、EだけHDDです。
書込番号:26123646
2025/03/26 21:07(1年以上前)
ネットワークに繋がっている機器全てが今のところ「容疑者」だしケーブルの状態に依ってはどの様に成るかは判りません。
との事だけど何処のSupport?
Buffalo?
ISP?
NTT?
その他?
取り敢えず ルーター の電源を一度 OFF 3分程度経過後 ON し ファームの REV の確認を!
最新でない場合は更新を。
【更新】一部Wi-Fiルーター/中継機における複数の脆弱性とその対策方法
https://www.buffalo.jp/news/detail/20210817-01.html
此に関して
C: の空き容量が 17% に成っているので SSD の速度が低下している可能性が高い、どちらにしても空けておく事を推奨。
取り敢えず SSD の ベンチ を取って現状の確認
CrystalDiskInfo
https://crystalmark.info/ja/download/
CrystalDiskInfo 9.6.3
通常版
ZIP(XP-)
をダウンロードし実行しその結果のUPを。
(解凍後 DiskMark64.exe を実行する)
速度チェックの結果を見る限り 100Mbps で制限されているとはいえ レスポンス的には問題無さそうなので「動画サイト」等で悪くなる可能性は低い。
書込番号:26124574
2025/03/26 21:22(1年以上前)
この設定は PC 上で行った?
その場合は PC の設定は ルーター の IP アドレスを設定し DNS サーバー のアドレスは ルーター で行う事を推奨。
A:5GHz帯
G:2.4GHz帯
「A」に接続して運用するのが理想だけど此はペンディング。
接続方式の事なので此もペンディングで。
書込番号:26124589
2025/03/26 21:54(1年以上前)
訂正
> CrystalDiskInfo
> の
> 通常版
> ZIP(XP-)
CrystalMark Retro 1.0.2
ZIP(XP-)
(解凍後 CrystalMarkRetro64.exe を実行する)
書込番号:26124629
2025/03/26 21:57(1年以上前)
PowerShell にて
ネットワークアダプター一覧
Get-NetAdapter
ネットワークアダプタの構成の詳細
Get-NetAdapterAdvancedProperty
ネットワークアダプターのプロパティ
Get-NetAdapterBinding
各コマンドを実行し結果のスクリーンショットのUPを。
書込番号:26124635
クチコミ投稿数:61件
2025/03/29 03:27(1年以上前)
>魔境天使_Luciferさん
アドバイスありがとうございます。
ただ、用語や方法を調べながらなのと、仕事が忙しく、対応に時間が掛かっています。
携帯も調子が悪い可能性が出てきました。
屋外でモバイルデータで通信中にアンテナが立たず、インターネットに接続できませんという表示がでました。初めてのことです。
月末が近く通信容量を使い切り通信制限がかかっているので、そのせいかと思いつつ、しかし過去にも制限かかった時には同じことにはなりませんでしたので、別の原因である可能性もあります。
とりあえず、前々から予定していた契約プランの変更をして通信制限を撤去して様子見します。
書込番号:26126999
2025/03/29 11:51(1年以上前)
Packetの使用制限と
との因果関係が有るとは思えませんが・・・。
書込番号:26127358
クチコミ投稿数:61件
2025/04/07 19:38(1年以上前)
>魔境天使_Luciferさん
ようやく時間が取れました。
最新でない場合は更新を。
すみません。私では対応できませんでした。
この他の○○を実行してUPも断念します。
分からないことも多く、思っているより原因特定に時間と労力がかかりそうなので、それに注力するよりも、ルーターも古いので買い替えてみて問題解決しなければ別途相談しようと思います。
携帯については、メーカー直販?の中古端末で、しかし現在の契約プランでは動作保証しかねる、と言われていたためです。
動作保証されているプランへ変更しましたが、変わらず接続が途切れることがあるほか、安いプランなので通信制限されやすいという前提があり、良く分からない状態です。
アプリで故障診断しても故障無しと判断されますが、端末の原因である線もぬぐえないため、提供されているチャットサポートを受けようと思います。
チャットの対応時間が限られているためまだできていませんが。
アドバイスしてくださったのに、申し訳ございません。
書込番号:26138541
クチコミ投稿数:61件
2025/04/07 19:39(1年以上前)
改めて、
3000と5400ならどちらが良いのか、
アドバイスいただけると助かります。
書込番号:26138547
2025/04/08 08:33(1年以上前)
アパートの一人暮らしならば、WSR-3000AX4Pで充分と思います。
但し、PCのArcher T2UBはWi-Fi5対応なので、
Wi-Fi6のWSR-3000AX4Pに代えても改善しない可能性はあります。
なので有線LAN接続にするか、アダプタをWi-Fi6対応の
WI-U3-1200AX2Iあたりに代えた方が良いかと思います。
書込番号:26139044
クチコミ投稿数:61件
2025/04/11 02:46(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
なるほどありがとうございます。
ただ、Bluetoothも使うことがあるので、子機は要検討します。
書込番号:26142182
AOSSボタンについて
2025/04/09 02:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:252件
スマホにインストールできるAirStationアプリの操作で、ルーター本体のAOSSボタンに触れなくても、アプリからAOSSボタンを押した状態にすることが出来たと思うのですが、そんな機能は無かったですかね?
書込番号:26140033 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1529件Goodアンサー獲得:287件
2025/04/09 11:52(1年以上前)
ルーターにログインしてるとAOSSの所から有効に出来ますけど、そのことですかね?
書込番号:26140345
クチコミ投稿数:252件
2025/04/09 13:14(1年以上前)
ここのことですか?
この設定は、ルーター本体のAOSSボタンを有効にするかどうかの設定じゃないのですか?
書込番号:26140445 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/09 21:29(1年以上前)
AOSSやWPSは親機に物理的にアクセス出来る人が、
AOSSやWPSでWi-Fi接続できるようにするものです。
外部からWi-Fi(電波)でアクセスできるだけでは、
セキュリティ的に危険なので、物理的にボタンを
押下できる人に限定したかったのでしょうから、
AirStationアプリでは代用できないのではないでしょうか。
書込番号:26140896
クチコミ投稿数:252件
2025/04/10 03:09(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
以前、エアコンのWiFi設定、エアコンのWiFiをルーターに繋ぐときに、ルーターまで行ってAOSSボタンを押しに行くのが面倒なのでその場でアプリからAOSSボタンを押す操作をした覚えがあります。
しかし、もう一度同じ事をしようとすると、アプリ内にAOSSボタンが見当たらなかったので、ここで質問したところでした。
AirStationアプリで操作したと思うのですが、どうやってたのか。
書込番号:26141087 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:252件
2025/04/10 03:34(1年以上前)
ダメ元で、AirStationアプリを使わずに、ブラウザでルーターのIPアドレス入力で、AOSSのボタンに行き着くことが出来ました。
今回は、自己解決できました。
皆さま、ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:26141097 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ20
返信25
光10ギガでも大丈夫しょうか?
2025/02/24 18:30(1年以上前)
当ルーターを使用していますが、ネットの速度を上げたくて現在使用している(ネット回線)ドコモ1ギガを10ギガに変更しようと思っています。
当ルーターの説明書には有線は1ギガまでの対応とありますが、無線の場合はどうなのでしょうか?
このまま当ルーターでも速度UPの効果は期待できるのでしょうか?
お分かりの方、お知恵拝借したくよろしくお願いいたします。
書込番号:26087682
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40786件Goodアンサー獲得:5731件
2025/02/24 18:47(1年以上前)
仕様より
5GHz:
IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)
IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)
IEEE 802.11n:600Mbps (40MHz 4x4)
IEEE 802.11a:54Mbps
2.4GHz:
IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2)
IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)
IEEE 802.11g:54Mbps
IEEE 802.11b:11Mbps
だそうです。ただし、受信側もその速度に対応している必要があります。
ちなみに。今どれだけの速度が出ていますか? 回線を変えたい理由はありますか?
回線の速度が上がったとしても、実際の通信速度はサーバー側の性能いかんです。
現状で数百Mbps程度が安定して出ているのなら、速度だけ上げても、ベンチマークが自慢できる程度の使い道しか無いと思います。
書込番号:26087709
キハ65さん
クチコミ投稿数:61526件Goodアンサー獲得:16435件
2025/02/24 19:43(1年以上前)
現在、光ファイバー板で『フレッツ光クロス 最大概ね10Gbps ファミリータイプの実行速度』 の質問をしていますが、未だ回答がありません。
10Gbpsの光ファイバーのユーザーは、どれくらい実効速度が出ているのでしょうか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=26062413/#26062413
書込番号:26087801
クチコミ投稿数:3735件Goodアンサー獲得:502件
2025/02/24 20:07(1年以上前)
有線LAN(HUB)速度10/100/1000Mbps
ルーターに入ってくる部分のここが10Gないと全く無意味です
取り替えてください
または500円でルーターレンタルしてください
書込番号:26087835 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/02/24 20:30(1年以上前)
>きんぎょの大ちゃんさん
>10ギガに変更しようと思っています。
INTERNET側(WAN側)が、10Gbpsに対応しているWiFiルーターにするのが良いと思います。
せっかくの回線速度10Gbpsを活かさないと、もったいないので。
例えば、
「WXR-6000AX12P、WXR-6000AX12B、WXR-6000AX12S(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、10Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/12/26/wxr-6000ax12s/
「WXR-11000XE12(IPv6接続、Wi-Fi6E、WPA3、EasyMesh、10Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2023/05/07/wxr11000xe12/
「NEC Aterm WX11000T12(IPv6接続、Wi-Fi6E、WPA3、メッシュ中継、10Gbpsに対応)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2022/09/19/nec_wx11000t12/
「Wi-Fi7対応ルーター」
https://kuritaroh.com/category/router/wi-fi6wi-fi6e/wi-fi7/
「無線ルーターの一覧・選び方、スピード・価格を比較(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC、IODATA、ASUS)」
https://kuritaroh.com/2021/03/28/wifi_router_maker_compare/
書込番号:26087869
2025/02/24 20:44(1年以上前)
此の意図は?
レスポンスの改善なら契約回線の変更前にルーター 、OS 、Browser 等のチューニングが先かと。
Speed Test
100kB download tes / 100kB upload test
の中央値が上がらないといけないし、ベンチの数値以外(出ない数値)でもチューニングで改善しないといけないかと。
書込番号:26087895
クチコミ投稿数:399件Goodアンサー獲得:19件
2025/02/24 21:27(1年以上前)
>きんぎょの大ちゃんさん
現状サイト、動画閲覧などでどの程度の速度が出ていますか?(タスクマネジャーなどで確認してみたら?)
1Gでも理論値なので堪えず出ている訳でもないし
10Gに変更しても、この端末では体感も出来ない訳で無駄な投資ですよ
書込番号:26087994
2025/02/25 04:52(1年以上前)
現在はどのような親機を使って、どれ位の実効速度なのでしょうか?
厳密に言えば現状の状態が判らないとそれ以上に速度向上できるのかどうかが判りません。
有線LANは距離が離れていてもリンク速度は変わりませんし、
実効速度もある程度は予測可能です。
しかし無線LANは距離が離れるとそれだけリンク速度は落ちて行きます。
そしてリンク速度から実効速度への落込みが比較的激しく、
子機(スマホ等)の台数により変化します。
つまり、現状無線LANがボトルネックになっている場合は、
親機と子機の仕様が上がれば、それだけ実効速度が改善します。
また現状で無線LANがボトルネックになっていなくても、
インターネット回線側が速度向上すれば、
それに合うように無線LANも速度向上する必要がありますので、
現状使っている親機よりもスペックアップした親機を使った方が良いかと思います。
書込番号:26088273
2025/02/25 06:04(1年以上前)
>きんぎょの大ちゃんさん
速度アップの効果ですが、完全にゼロでは無いと思いますが、ほぼ期待出来ません。
WIFIルーターの仕組み上、有線LANで接続した速度を無線に変換して飛ばしますが、有線LANが1Gbpsしかないので、ネット回線を10Gbpsにしたとしても、最大で1Gbps以上の速度が出ないというのは、恐らく今の回線も1Gbpsだと思うのでかわりがありません。
ただし10Gbpsと1Gbpsの回線では、同じ1Gbpsであっても、減衰率がちがってきます。
たとえば、夜間1Gbpsでは実質300Mbpsしか出ないような回線であっても、10Gbpsにすると夜間2500Mbpsなんて速度がでる事があります。
この場合、1Gbpsの場合は300Mbps→無線にすると最大300Mbpsとなりますが、有線の場合は2500Mbpsが無線にすると最大1000Mbpsとなる可能性があるので、結果、夜間などはちょっと早くなったかも?と感じる事はできるでしょう。
ですが、人間の実体感として凄く速くなったとまでは感じないとおもうので、10Gbpsの効果はいかせませんが、あまり体感できる程の効果はないというのが結論になってきます。
書込番号:26088291
2025/02/25 08:28(1年以上前)
>きんぎょの大ちゃんさん
こういう話題になると回線速くしても無駄ですとかいうケチな人が多いですが
月額数百円の差なんだから回線そのもの乗り換えるなら10Gは普通にあり
特典等でおつりがくるからです
ドコモ光がどうなのか知りませんが
回線同じで工事費何万も取られて10Gに変えるなら
どうでしょうちょっともったいないかなと思います
書込番号:26088420
クチコミ投稿数:48件
2025/02/25 21:18(1年以上前)
皆さん、ご返信ありがとうございました。
USENのスピードテストしたところ
1回目:DOWNLOAD4.90Mbps UPLOAD204.65Mbps PING20.20ms JITTER77.11ms
2回目:DOWNLOAD6.53Mbps UPLOAD191.61Mbps PING28.90ms JITTER11.18ms
3回目:DOWNLOAD4.62Mbps UPLOAD185.02Mbps PING25.60ms JITTER4.93ms
という数字が出ました。
ネット回線の問題なのか他の問題なのかもわからないため、10ギガにしたら早くなるかなと思っていたという次第です。
回線変更してもあまりメリットないみたいですね。
書込番号:26089428
クチコミ投稿数:311件Goodアンサー獲得:37件
2025/02/25 22:46(1年以上前)
4.90から6.53Mbpsはいくらなんでもおかしいと思いますし、大幅に改善する余地があります。10Gにする前に改善する方向で検討したらどうでしょうか? お手伝いできるかもしれません。
でも、この速度でいままでつかっていたのでしょうか?
こちらのサイトで測りなおしてみませんか?
ドコモ1ギガとはhttps://www.docomo.ne.jp/charge/1gb_option/のことでしょうか? それとも、https://www.docomo.ne.jp/charge/1gb_option/でしょうか? 後者でしたら、プロバイダはどちらを選択されましたか?
書込番号:26089583
2025/02/26 08:07(1年以上前)
>という数字が出ました。
上りはそれなりの速度ですが下りが非常に遅いですね。
他のサイトで速度測定しても同じでしょうか?
https://netspeed.studio-radish.com/
書込番号:26089925
クチコミ投稿数:48件
2025/02/26 21:05(1年以上前)
他のサイトで速度計測しましたが、同じようなものです。
朝の通信速度は速いのですが、夜になると遅くなります。
回線は「ドコモ光 戸建・タイプA/東」の1ギガタイプ、プロバイダはhi-ho使ってます。
回線だけの問題ではないのかもとも思っています。
書込番号:26090854
2025/02/26 22:11(1年以上前)
もちろんそうですよね。 でも、疑わしいのまずは回線ですが、4.90から6.53Mbpsは無線での測定ですか? それとも、有線でしょうか?
順番に調べていったらどうでしょう? 思い込みをふせぐことができますよ。
回線を含めたISPなど上流が原因かどうかをしらべるため、ホームゲートウェイが設置されているならば、有線PCなどをそれにつなげて測定するとどうなりますか? これができれば疑心暗鬼は大幅に解消されるとは思います。
書込番号:26090922
2025/02/26 22:26(1年以上前)
FYI
22:00 過ぎ頃の速度結果
100Mbps
PPPoE
有線
書込番号:26090939
2025/02/27 00:08(1年以上前)
以下にもPPPoE接続の現象のように見えます。
hi-hoならIPv6_IPoE接続サービスをまだ申し込んでいないのなら、
申込んで OCNバーチャルコネクト(IPv4 over IPv6)で
インターネット接続してみて下さい。
無料ですので。
格段と下りも速くなると思います。
https://hi-ho.jp/service/internet/ipoe/
ちなみにWSR-5400AX6はOCNバーチャルコネクトに対応しています。
接続設定は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124143073.html
書込番号:26091039
クチコミ投稿数:48件
2025/03/01 11:40(1年以上前)
バッファロー社に連絡してルーターの設定相談しましたが、当ルーターはhi-hoのIPv6については動作未確認とのことでした。
それでも設定方法についてサポートいただきましたが、「NTT機器にインターネット接続の設定がされているためルーター側の設定は不要(NTTの機器に設定されている通信方式の通信をそのまま横流しのような形でルーターからwifi飛ばしてインターネット接続している)という状態」という結論でした。
現在接続が遅いのはルーターが原因ではないようです。他にどのような要因が考えられるのでしょうか?
書込番号:26093728
2025/03/01 13:21(1年以上前)
NTT機器にPCを有線LAN接続して、
価格.comのようなIPv4サイトにアクセス出来ますか?
また速度計測するとWSR-5400AX6P経由の時と同じように
下りだけ遅いのでしょうか?
書込番号:26093841
クチコミ投稿数:1013件Goodアンサー獲得:116件 カカクコムを拠点にしてます
2025/03/01 18:54(1年以上前)
早くならないです。ルーター側の設定変更で早くなる可能性はあります、しかしそれは10Gにする必要がないです
PPPoe接続で夜でも速度がでるのは電力会社網だけで、フレッツその他のものはIPoe系統でなければ速度はでません
理論値でいえば無線は4.8Gbps出ます。有線では1GBPSが最大速度です
1GBPS回線で380Mbps出てれば普通、と思ってください
速度が出ない場合は周辺機器の故障によりノイズが入り込んで通信妨害をしている可能性があります
本体の故障の可能性も少しあります。
書込番号:26094230
2025/03/01 20:36(1年以上前)
そうなのか?
当方は フレッツなのですが・・・、夜間でも RTT が悪くなる事は無いですね。
書込番号:26094352
クチコミ投稿数:48件
2025/03/02 19:04(1年以上前)
昨日NTTに連絡して症状伝えたところ、ONU(光回線終端装置)が故障しているのではということで新しいものを早速送付していただきました。
機器交換したところ速度はアップしたのですが、10Mbps〜200Mbpsとかなりのブレありです。
なぜこんなにブレがあるのか気になりますが、Webサイト閲覧がほとんどなのでとりあえずは十分です。
光ギガの問題ではなさそうなので、10ギガに変更するのはやめます。
皆さん、アドバイスありがとうございました。
書込番号:26095616
2025/03/02 19:58(1年以上前)
少なくとも改善はしたようで良かったですね。
書込番号:26095693
2025/03/02 22:29(1年以上前)
>きんぎょの大ちゃんさん
>速度が10Mbps
の時があるのではwebページだけでもネットが詰まったり開くのに間があったりすることがたまに出ているはずではと思います
・光ギガの1Gbpsの回線側、IDとパスワードでアクセスする接続に問題は残っている
のではと思います、今はたまたまよくなったというだけで。
というのは宅内の機器を交換して治る症状ではないと思います。
この症状はど定番のはなしとして有名であり、ほぼすべてのプロバイダで説明ページは出てくる話であり
この理由は、fletsでこの接続方法で使っている機器は回線がパンパンで根性出しても速度が出ない。利用者が少ないときしか速度が出ない、という話です。
また悪化する前に上ででているように別の経路機器を利用する「IPoE接続サービス」のオプションを契約するためにhi-hoに問い合わせ
しておいたほうがいいでしょうね。
書込番号:26095890
2025/03/04 12:52(1年以上前)
100M
パソコンのOSを消してクリーンインストールした場合でも変わらなければ
いずれかのハードウェアの故障になります
パソコン筐体の金属にふれて何か感じないですか?ブルブル震えてるような感触しませんか?
漏電していると例えばスマホなんかをパソコンに接続するとビリビリジンジン伝わってくるんですよね
速度が思った以上に出ない時は家内の電化製品のどれかが壊れかけている可能性があります
https://www.bspeedtest.jp/test-result.html?id=450063859
ここで1GBPS回線に100MBPSのルーターを付けて速度制限環境下で測ったものがこれになります
ピン ダウンロード速度 アップロード速度
18 ms 93.58 Mb/s 94.73 Mb/s
100MBPSでこの速度なので、10MBPSに落ちるというのは何かしらの不具合があると見たほうがいいですね
書込番号:26097643
クチコミ投稿数:48件
2025/03/08 09:17(1年以上前)
皆さん、様々なアドバイスありがとうございました。
10ギガに変更する必要はなかったですね。
取り合えずは日常において不都合のない状態でWi-Fiが使えるようになりました。
書込番号:26102138
バッファロー
最安価格(税込):¥16,905発売日:2023年 8月中旬 価格.comの安さの理由は?
AirStation WSR-5400AX6P-WH [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <130
