FH-ST4623BY(W) [パールホワイト] のクチコミ掲示板
2023年 8月下旬 発売
  • 約65秒で通常点火し、灯油の使用量を抑えながら省エネ運転を行う「新ecoモード」搭載の石油ファンヒーター。主に木造12畳まで対応する。
  • 手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カートリッジタンクを採用。燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火。
  • 燃焼中に揺れを感知すると作動する「対震自動消火装置」、一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動停止する「不完全燃焼防止装置」を搭載。
¥25,130
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥25,130
Amazon.co.jp
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥25,130¥31,317 (4店舗) メーカー希望小売価格:オープン
タイプ:石油ファンヒーター 燃料:灯油 適用床面積(木造):12畳 適用床面積(コンクリート):17畳 FH-ST4623BY(W) [パールホワイト]の詳細情報
  • FH-ST4623BY(W) [パールホワイト]の価格比較
  • FH-ST4623BY(W) [パールホワイト]のスペック・仕様
  • FH-ST4623BY(W) [パールホワイト]のレビュー
  • FH-ST4623BY(W) [パールホワイト]のクチコミ
  • FH-ST4623BY(W) [パールホワイト]の画像・動画
  • FH-ST4623BY(W) [パールホワイト]のピックアップリスト
  • FH-ST4623BY(W) [パールホワイト]のオークション
FH-ST4623BY(W) [パールホワイト]コロナ
最安価格(税込):¥25,130 (前週比:±0 ) 発売日:2023年 8月下旬
(19件)
「FH-ST4623BY(W) [パールホワイト]」のクチコミ掲示板に
FH-ST4623BY(W) [パールホワイト]を新規書き込みFH-ST4623BY(W) [パールホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ10
返信18
ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-ST4623BY(W) [パールホワイト]
スレ主 asdfg1さん
クチコミ投稿数:86件
6畳のコンクリートの部屋で厚手の銀のマットを敷いてカーペットを敷いてファンヒーターを使っています。
今まで使っていたストーブがかなり前のファンヒーターFK-J30(木造8畳 コンクリート11畳)でした。
それで一回り小さいですが出力も少し上のFH-VG3323(木造9畳 コンクリート12畳)に買い替えました。
使ってみた所出力は上のはずなのに寒いです。(エコモードじゃない通常運転で)
20年以上前のFK-J30の方がエコモードでもまだ暖かかったです。
FH-VG3323が出力は少し上のはずなのですが…単純に一回り小さいからでしょうか、とにかく寒かったです。
繋ぎに家に余っている2008年製アラジンのGFH-323を使いました。
暖かさはまあ問題ないのですが灯油の減りが結構早い気がしました。
他ダイニチなども検討しましたがそちらは電気代がかかるらしいので引き続きコロナの以下の購入を考えています。
・FH-ST3623BY 3.6kW
・FH-ST4623BY 4.62kW
FH-ST3623BYは3.6kWとの事ですが、FH-VG3323の3.3kWに比べて暖かさが感じられるでしょうか?
大きさを見るとFK-J30と同じくらいではあります。
また、大きい方が余裕があるからいいと思い当製品FH-ST4623BYを検討してるのですが、
暑すぎるとかアラジンGFH-323に比べて灯油の消費が激しいなどあるでしょうか?
また、ホームセンターではGシリーズが少し安かったですが
・FH-G3623BY
・FH-G4623BY
STの方には新ecoモードというのがあるそうです。
そちらの方が大幅にエコなのでしょうか?
あまりかわりなければGでいいのかなと。
わかる方教えてください。よろしくお願いいたします。
書込番号:25597023
クチコミ投稿数:20213件Goodアンサー獲得:1871件 ドローンとバイクと...
2024/01/25 14:10(1年以上前)
灯油やガスのファンヒーターは燃料を完全燃焼させて熱エネルギーを放出しますので、基本的に機種による暖かさの違いはないはずです。最大火力の違いだけです。
現在ご使用中のFH-VG3323Yで寒いと感じられるとき、ファンヒーターは最大火力で運転中ですか?(ファンが最大風量で回ってますか)
もしそうだとすれば最大火力の不足ですので、より容量の大きなモデルにすれば解消するでしょう。
そうではなくアイドル運転中(ファンの回転が弱くなっている)に寒いと感じるのであれば、温度設定を上げれば解消するかと。
お部屋の広さは6畳とのことですので、通常であればお使いの機種で十分なはずです。
コンクリートと言うことはマンションでしょうか?であれば尚更です。
お書きの内容を拝見する限り、ランニングコスト面に神経質なようですので、設定温度を低めにされていて寒いと感じられるのではないかと思いました。
ちなみに温度設定は何度に設定していますか?
書込番号:25597059
クチコミ投稿数:2471件Goodアンサー獲得:119件
2024/01/25 15:08(1年以上前)
asdfg1さん 今日は
どのように使われており寒いと言っておられるのかが分かりませんが、設定温度は何度に設定されてますか
まだ上げられるようなら上げられてはどうですか
火力は同じでも大きさやルーバーが変われば温風の広がり方が変わり場所によっては暖かさの感じ方も変わります
また表示温度はストーブに取り付けられた(多くは背面に)センサーで温度を測り概ね屋温度だろうという値で表示しているだけです
従って表示値が正確な室温でもないし機種によってもバラバラです。
書込番号:25597123
スレ主 asdfg1さん
クチコミ投稿数:86件
2024/01/25 16:52(1年以上前)
>ダンニャバードさん
設定温度は20度ですが寒かったので特にエコモードにもせず温度もガンガン上げたのですが温まるのに時間もかかったし
同じ場所に設置、風が直に当たらないいつもの自分の定位置だと風も寒かった感じです。
きちんと書いていませんでしたがその後にFK-J30を起動させたのですが
FK-J30の方が余裕で暖かかったです。
はい、ですので3623か4623にしようと思っていてわからない部分があるので書いております。
>奈良のZXさん
普段は20度くらいですが使っていた時は寒いので上げていました。
書込番号:25597228
クチコミ投稿数:6851件Goodアンサー獲得:498件
2024/01/25 17:31(1年以上前)
>asdfg1さん
RC造の6畳なら3kwもあれば十分だと思いますが…、冷気がどこから侵入して暖気がどこに吸収(排出)されるのかは意識されていますか(冷気が入る場所に背面を向けて置くなど)?。あとは断熱に課題があるかも。他は、ファンヒーター背面吸気部の埃詰まりとか。
外断熱していない建物で床下が駐車場だったりすると冷やされたコンクリートに熱が逃げますし、それとは関係なく窓やサッシ周辺の空気は冷やされます。
(約6畳のコンクリート造の事務所(床はタイルの上にクッションシート・下が外部駐輪場)で3kwのコロナのファンヒーターを使っていますが、これで足りています。低温定格3kwのエアコンも付いていますが、これだけだと足元が寒いのでファンヒーターを導入し、エアコンは冬場は使っていません。)
逆にあまり燃やすと頻繁な換気が必要になり、それも問題だと思います。(使っている事務所の二酸化炭素濃度はファンヒーターを使わないと500ppm程度、換気なしで使うと数十分で2,500ppmを超えます。)
書込番号:25597263 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/01/25 17:43(1年以上前)
asdfg1さん 再びです
その20℃とは何でしょうか、室内に置かれた温度計それともストーブの表示温度?
室内に置かれた温度計が20℃なら少し寒いでしょう
ストーブ表示温度ならその温度は室温ではなくそのストーブが室温が20℃位だろうと表示する温度です。
同じ室温でもストーブによってはその値は変わります、また同じ機種のストーブを2台並べて置いても表示値が違う場合もあります。
書込番号:25597277
スレ主 asdfg1さん
クチコミ投稿数:86件
2024/01/26 14:20(1年以上前)
質問は一番最初の書き込みの本文12行目からの内容となります。
書込番号:25598398
2024/01/26 14:42(1年以上前)
12行目というのはこれでしょうか?(画面表示方法によって行数は変わる)
1.電気屋の店員になったつもりでの回答
「もちろん出力が大きい分、暖まるのは早くなりますし、容量が大きいほど暖かさは上です。」
2.家族相手など親身になって考えた場合の回答
「15帖とか20帖とかの大きな部屋なら違いはあると思うけど、6畳の部屋なら変わらないと思います。」
その理由は先述しましたが、説明下手でご理解いただけなかったようですみません。
要は6畳の部屋なら3.2kWで十分だということ。
以前の機種と比べて寒く感じるのは出力に原因があるわけではない、と言うことです。
書込番号:25598426
スレ主 asdfg1さん
クチコミ投稿数:86件
2024/01/26 15:18(1年以上前)
>ダンニャバードさん
ダンニャバードさんの回答については理解しておりますよ。ありがとうございます。
捕捉しますと0.3というとあまり多くない気がしますが、体感違いがあるのでしょうかという意味合いです。
書込番号:25598459
2024/01/26 16:06(1年以上前)
>asdfg1さん
そりゃ、3.3kWと3.6kWの違いがあるわけですから、最大火力時は1割ほど暖房能力は上になりますよね?
その違いを体感できるかどうかはその人や環境によると思いますが。
今一度お伺いしたいのですが、「寒い」と感じられているのは、ファンヒーターが最大火力で稼働しているときですか?
(表示パネルの室内温度が設定温度よりも低い?)
書込番号:25598524
スレ主 asdfg1さん
クチコミ投稿数:86件
2024/01/26 16:21(1年以上前)
>ダンニャバードさん
昼コロナに問い合わせた所、3.3kWと3.6kWあまり違いがあるという回答のニュアンスではありませんでした。
(場所や環境にもよりますし、言い切ってしまうといけないので、そこまで劇的には…みたいなニュアンス)
3623からストーブの大きさ的には前のと同じくらいなので、大丈夫そうな気もしますが…。
もちろんそうです。設置場所も一緒。
書込番号:25598537
2024/01/26 16:30(1年以上前)
>もちろんそうです。設置場所も一緒。
6畳の部屋ですよね?
もしかして短時間の使用ですか?30分とか1時間程度しか滞在しない部屋ですか?
もしくは、窓を開けっ放しだったり、人の出入りがひっきりなしの部屋とかだったりします?
書込番号:25598546
スレ主 asdfg1さん
クチコミ投稿数:86件
2024/01/26 19:44(1年以上前)
>ダンニャバードさん
両方違います。そのような特徴があったらはじめから書いています。
書込番号:25598755
2024/01/26 20:02(1年以上前)
>asdfg1さん
RCの6畳間で、短時間滞在でもなく気密性に著しい問題もない状況で、3.2kWのファンヒーターが長時間常時最大火力で運転を続けても室温が保てないのは異常です。
可能性としてはファンヒーターの故障か不具合によるものが考えられます。
3.2kWのファンヒーターでしたら最大火力で1時間あたり約0.3Lの灯油を消費します。
燃料タンク容量から想定して、その程度の燃料消費はありますか?なければ不具合です。
消費しているのに室温が上がらなければ、他の原因を考慮されてください。
窓の気密性や室の断熱性、何らかの冷気発生源など。
先にも書きましたが、燃焼器具は消費した燃料の量だけ熱を発生しています。熱量が足りなければどこかにエネルギーの損失原因があるはずです。
書込番号:25598785
スレ主 asdfg1さん
クチコミ投稿数:86件
2024/01/26 20:54(1年以上前)
>ダンニャバードさん
他のは大丈夫と書いてるし
とは書いていないのですがそうとも読みとれますね。
なんというか同じ場所に置いても風が冷たくなかなか温まらない
感じです。
前のとアラジンのはあたたまります。
コロナにメールもしていたのですが
>(3.6kwは)1畳相当の差です。約258kcalの差です。
ご使用される部屋の広さによりますが大きな差は無いと考えます。
との事なので4623にしようかなと思います。
3323で行けそうな気もしますがまただめでしただとまた損なので。
書込番号:25598860
2024/01/26 21:08(1年以上前)
>asdfg1さん
そうとも読み取れるって、そこを確かめるために小分けにして質問したんですよ。
結局お答えが不正確だったわけで、なんともはやです。
そうでしたら大容量にしても結果は変わらないでしょうが、それで気が済むのでしたらお好きにされてください。
プラシーボ効果も期待できますから、是非ご購入されてコロナの応援してあげてください。
書込番号:25598884
スレ主 asdfg1さん
クチコミ投稿数:86件
2024/02/01 08:51(1年以上前)
>ダンニャバードさん
わざわざレスあるのに、いの一番にシュバってきたりと
自分とその知識に自信があるようですがそのようなカチンとくる物言いはやめた方がいいです。
不快です。その割に原因を解明できなかった訳ですから。
原因がわかりました。回答している方全員の内容には当てはまりませんでした。
もし知りたい場合
1.こちらが不快にならないよう知りたい旨を質問をする。
(1.2.を守る事を書いて下さい)
2.回答があったら以降返信しない(私が不快になるので)
以上の条件を守れたら書きます。
他の方も含め口論したい訳ではないのでいらない場合私を相手にせずこちらに返信しないで下さい。
書込番号:25605623
2024/02/01 13:33(1年以上前)
>asdfg1さん
>原因がわかりました。
良かったですね!回答は不要です。
書込番号:25605960 スマートフォンサイトからの書き込み
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16441件Goodアンサー獲得:1343件
2024/02/27 08:58(1年以上前)
なんか荒れた感じですが…
長年このような温風暖房器を使って来て不思議な機種が有ります。
少し離れた所の温度計とほぼ同じ温度を表示する機種と少なくとも3度以上高く表示すると機種…
暖房機と室温度計は全て同じ配置です。
やはり高く表示してしまう機種は寒いですね。
弱燃焼になりファンも低回転ですから。
>asdfg1さん
機種ごとに室温を測ってみましょう。
書込番号:25638995 スマートフォンサイトからの書き込み
コロナ
最安価格(税込):¥25,130発売日:2023年 8月下旬 価格.comの安さの理由は?
FH-ST4623BY(W) [パールホワイト]をお気に入り製品に追加する <44
