AirStation WSR-5400AX6P-BK [ブラック]
- プレミアムモデルのWi-Fi 6対応ルーター。 「Wi-Fi EasyMesh」に対応し、手軽にメッシュネットワークを実現する。
- TWT(Target Wake Time)対応で、スマホなど端末の待ち受け時間を制御してバッテリーを節約。5GHz×4本、2.4GHz×2本のハイパワーアンテナを内蔵。
- ワイドバンド5GHzに対応したパソコンなどでは、従来より2倍のチャネル幅となる5GHz 160MHzに対応。「バンドステアリングLite」機能を搭載。
AirStation WSR-5400AX6P-BK [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥12,500
(前週比:-500円↓
発売日:2023年 8月中旬
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2026年2月16日 02:58 | |
| 3 | 7 | 2026年2月17日 00:22 | |
| 1 | 2 | 2026年1月11日 18:21 | |
| 4 | 5 | 2025年12月30日 06:43 | |
| 14 | 2 | 2025年12月1日 12:20 | |
| 4 | 9 | 2025年9月8日 20:49 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6P-BK [ブラック]
バッファローダイレクトで整備済・再生品を
9,700円+送料600円、保証1年付で販売中。
メッシュにするため2台を送料込み2万円で購入しました。
本体は殆ど傷等もなく、とても綺麗でした。
取説、ネット脅威ブロッカー2 ベーシックの1年間無料ライセンスは
付属していませんでした。
取説はネットでダウンロードできますし、ネット脅威ブロッカーは
使うつもりありませんでしたので、問題なしです。
メーカー直販で1年保証付の安心感と価格の安さで
とても満足しています。参考まで。
https://buffalo-direct.com/search?q=5400ax6p&options%5Bprefix%5D=last
タイトルの通りで画面の切り替わりなどで遅延が発生します。Android iPad同様に発生します。
スピードテスト系サイトでは以前のNEC機と同等の速度 レイテンシ PINGが安定して記録されます。
PCではクラウドへのデータセーブでエラーを初めて経験しました。
スマホPCは全て5G-A170-WPA3へ接続しています。(家電は2G-A170)
設定はAUTOでフレッツ光で借りているNTTのRT−S300SEにWifi機能が無いため繋いでおります。
何か設定項目で改善する方法は有りますか?
>coreroadさん
上位にRT-S300SEがあるとの事ですので、AUTOの設定にした事によって、2重ルーターになっており、それによる遅延が発生している可能性が考えられます。
裏面のスイッチをAUTOからMANUALに変更し、更に、ROUTER/AP/WBを真ん中のAPに変更をし、1度コンセントを抜き、数分まってから再度コンセントをいれて、設定をもう1度してみてください。
おそらくこれで遅延については解消するのではないかと思われます。
書込番号:26413467
>coreroadさん
「設定がAUTO」なら、ダブルルーターになっている可能性が高いですね。ランプ状態で分かるはずです。
その場合、WiFiルーターをAPモード(ブリッジモード)に設定すれば改善する可能性があります。
以下のURLが参考になります。
「無線ルーターをAPモード(ブリッジモード、アクセスポイントモード)に設定する方法(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC Aterm、IODATA、ASUS)」
https://kuritaroh.com/2023/07/25/wifi_apmode/
原因が、それ以外だとすると、以下のURLが参考になります。
「バッファローの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2020/10/22/wifirouter_unstable_slow/
「WSR-5400AX6P、WSR-5400AX6B、WSR-5400AX6S、WSR-5400AX6(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/04/wsr-5400ax6/
書込番号:26413554
速度やping値は良いのに、遅延が発生しているのですね。
WSR-5400AX6Pに入れ替える前の状態では殆ど遅延がなかったのでしょうか?
まずはWSR-5400AX6Pのファームをアップデートしてみてはどうですか。
https://www.buffalo.jp/product/detail/software/wsr-5400ax6p-bk.html
それでも改善しない場合は以下試してみて下さい。
(1) 5GHzの帯域幅を160→80MHzへ変更
(2) バンドステアリング/Smart Connectを無効化
(3) TWT(省電力)設定の確認/無効化
管理画面でWMM有効、ゲーム優先ルール(端末固定IPで優先)を設定。
(4) WSR-5400AX6Pのモードスイッチを MANUAL + APでブリッジ化
(5) 最後の手段はRESETボタン長押しで初期化して再設定
書込番号:26413555
上記3名の方、早速のアドバイスありがとうございます。
結果から申し上げますと
>羅城門の鬼さん に書かれている
(1) 5GHzの帯域幅を160→80MHzへ変更 で改善致しました。
アドバイス頂いた皆様に感謝いたします。
2重ルーターの件は調べてコマンドプロンプトにて tracert -d 8.8.8.8 の反応に
192.168等のローカルアドレスが2つ無い事を確認しました。
以前のNECもブリッジにはしていませんでしたので確認してそのままのしてあります。
次に>羅城門の鬼さんが1番目の項目としていた帯域変更を行いました。
ブリッジモードにするとV6+の設定がどうなるのかが解らないので
これで数日の間は様子を見てみようと思います。
また遅延等の問題が発生した時はブリッジ設定を試してみようと思います。
アドバイスをして頂いた皆様に感謝いたします。
書込番号:26413999
インターネットの接続関係は、すべてRT-S300SEが担当しており、WSR-5400AX6Pはブリッジモードでいいはず。
そもそも今現在二重ルーターにはなっていないとしても、明らかにWSR-5400AX6Pをルーターとして利用する必要性もないのにautoにする意味はないですね。
書込番号:26414134 スマートフォンサイトからの書き込み
改善出来たようで、良かったですね。
書込番号:26414363
>tametametameさん
V6+の設定の件、RT-S300SEで完結していることは知りませんでした。
このサービスが始まった当初は有料でプロバイダーより対応Wifiルータを借り
NTTのレンタルルーターに繋いで利用していました。
RT-S300SEは数年前にIP電話の音が小さくなり交換で送ってきたもので、機能が内蔵されているのは知りませんでした。
書き忘れましたがAUTOモードでもルーターランプは消灯しているので気にしていませんでしたが
皆様にアドバイス頂きましたので、現在マニュアル設定でAPモードにしております。
>羅城門の鬼さん
この下の口コミでは160Hz設定のままでも受信側での対応で問題ないと有りましたが
遅延が起きる原因の様ですね。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:26414658
wifi7対応機器は今の所持ってい無い
次のアップデートから7にそうなっていきそう
接続機器は7~10台
この環境だとこちらの製品とwifi7に対応はしてる3600be4pとどちらが安定して高い速度が出るでしょうか?
他にもおすすめあったら教えてください
書込番号:26386379 スマートフォンサイトからの書き込み
>blu51さん
あくまでも個人的な判断として回答しますが、Wi-Fi7の大きな特徴は、MLO(Multi-LinkOperation)に対応したこと、そして6GHz帯で320MHz幅が利用可能になったことだと思います(細かな違いは他にもありますが、主な点としてはこの2つです)。
その上で、個人的にはMLOは期待するほどの効果が出ないと感じています。
例えば、「5GHz+2.4GHzの両方の帯域を使って接続できるので高速になる」といった謳い文句を見かけますが、実際には単に帯域を束ねているにすぎません。つまり、5GHzが届かないような遠距離では、5GHzの通信が切られて2.4GHzのみで通信することになってしまい、結果として実際は速度があまり出ません。
実際、プロレビュアーの清水氏のレビューも以下の通り、遠距離ではMLO接続よりも5GHz有線接続のほうが速いという、やや残念な結果を示しています。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/2012159.html
また、6Eから採用された6GHz帯についても、同じ部屋内では有効ですが、2階やドアを1枚はさんだ隣などになると、5GHz帯よりも減衰が大きくなるケースもあり、6GHzのメリットを活かせるシーンは少ないと感じます。
以上を踏まえた上で、個人的には正直、当面Wi-Fi6で十分というのが率直な感想です。仮に子機がWi-Fi7に対応していたとしても、Wi-Fi6モードで接続させた場合であっても、実効速度に大きな差は出ないと思います。
以上の理由から、WSR-5400AX6Pで十分だと考えています。発売から時間が経っておりファームウェアも成熟していますし、現状で大きな不満や悪い評価も見当たらない名機だと思います。
書込番号:26386505
WSR-5400AX6PはWi-Fi6、4ストリーム。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-5400ax6p-bk.html
WSR3600BE4PはWi-Fi7、2ストリーム。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr3600be4p-bk.html
そしてスマホやPCなどの子機は最大でも2ストリームですので、
WSR-5400AX6Pの4ストリームはあまりメリットはありません。
最大リンク速度は2ストリームで比較すると、
WSR-5400AX6Pが2402Mbpsで、WSR3600BE4Pは2882Mbpsです。
また価格はWSR-5400AX6Pは4ストリーム対応故にWSR3600BE4Pよりも高いです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001692321_K0001449875&pd_ctg=0077
なので次の子機買い替えでWi-Fi7対応機にするのなら、
多少なりとも速くて値段の安いWSR3600BE4Pの方が良いのではないでしょうか。
ちなみにEasyMeshなどで中継機も使う場合は、
4ストリームが効くので中継機も同じ機種でWSR-5400AX6Pに揃えれば、
WSR-5400AX6Pの方が中継機経由の速度は出易いです。
書込番号:26386687
以前使用していた バッファローのルーターの更新でこの機種を購入しましたが
接続は i phone se3 i phone12 パソコンは 7年前のデル COREi7 10TH GEN仕様を
使っています このルータでは無線5GHzの場合初期設定 帯域が4803Mbps (160MHz)ですが
i phone パソコン共に80MHzの仕様ですが160MHzの設定のままで使用した場合どのような弊害が有るか
ご教授お願いします
>いなちちさん
基本的には160MHzのままで問題はありません。
ただし、電波状態が悪い場合は、80MHzに設定したほうが安定する場合もあるようです。
書込番号:26376421
https://eyenetworks.no/en/recommended-channel-bandwidths-home-wifi/
で、
>However, the channel width capabilities of wifi clients also varies, and the AP adjusts its communication based on client capabilities, meaning that it transmits on 20 MHz channel width towards a 20 MHz-only client and on 80 MHz channel width towards a 80 MHz-capable client.
と書かれているように、親機が子機(スマホ等)の能力に合わせて調整してくるので、
iPhoneなら80MHzでリンクされます。
ちなみにバンド幅が広いと速度は速くなりますが、耐ノイズ性能が劣化しますので、
電波の弱い環境だとエラー等が起きて、却って速度が落ちることもありえます。
しかし、今回の場合は160MHzの親機が80MHzのiPhoneに合わせるので、
当てはまりませんが。
書込番号:26376442
>いなちちさん
160MHzの帯域を使い続けても、子機がその性能を発揮できない場合は、親機が子機に合わせて通信を行います。そのため、子機視点で見れば特に弊害はありません。
ただし、160MHzという帯域を使用すると、5GHz帯ではW52/W53/W56の3つの周波数帯のいずれかなのですが、それぞれ80MHz帯までしかないため、必ず2つの帯域にまたがって電波を発することになります。
その結果、W53/W56というDFS(気象レーダーなどの電波)を検知した場合に親機側の通信が一時的に停止する周波数を必ず使います(数分放置すると自動的に通信が復帰します)。
その点が気になる場合は、親機を80MHz/W52帯に固定するという方法も一つの選択肢です。W52は唯一、DFSの影響を受けない周波数帯です。
ですが、今度は、W52は近隣住民の利用が多く、電波が混雑しやすい周波数というデメリットがでてきますす。
このように、それぞれにメリット・デメリットがありますので、まずは160MHzで通常どおり使い始め、気になる点が出てきたら設定を詰めていくのがよいと思います。
書込番号:26376446
>いなちちさん
iPhone側に合わせた設定になるので、問題無いです。
なお、バッファローの倍速モードのメリット・デメリットについては、以下のURLが参考になります。
「バッファロー無線ルーターの高速化「倍速モード」(チャンネルボンディング)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2020/08/22/channel_bonding/
書込番号:26376923
>くりりん栗太郎さん
>えがおいっぱいさん
>羅城門の鬼さん
>あさとちんさん
返信遅くなり申し訳ございません
ルーターのこと 大変参考になりました ありがとう御座いました
当面初期設定で使っていこうと思います。
書込番号:26377150
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6P-WH [ホワイト]
【10Gbps 端子 専用は上位】
(1)AUTO:使用しません。
(2)RESET ボタン
(3)MANUAL または AP スイッチ
(4)ROUTER:INTERNET 入力端子
(5)AP:INTERNET 端子入力 出来ないそうです。
※ メッシュの設定などのみ
LAN出力 1・LAN出力 2・LAN出力 3・LAN出力 4
書込番号:26353138 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。素人には判らない(判りにくい)投稿です。
何が残念なのでしょうか?
(>_<)
書込番号:26353229
>入院中のヒマ人さん
静観しましょう。
同氏の過去の書き込み参照。
書込番号:26353327 スマートフォンサイトからの書き込み
買い換えでこちらの製品をPR-400KIに繋ぎました。
裏面スイッチをオート、ルーターにした状態だと
インターネット@スタートの画面から接続確認中とでた後、
OCNバーチャルコネクトを検出と出て、
先に進むと接続を確立できませんとなり
また元の接続確認に戻るしかなくなってしまいます。
また裏面スイッチをマニュアル、APにすると
PCのIPアドレスが192.168.11.〜になってインターネットが繋がりません。
ちなみにPR-400KIに有線LANでPCを繋ぐと192.168.1.〜が振られてネットが使えます。
これはなにか設定が間違ってますでしょうか?
それともルーターの初期不良でしょうか?
ファームウェアは最新です。
この時PCのIPv4アドレスの取得方法はDHCPによる自動取得になっていますか?
以下参照して確認してみて下さい。
https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00245/win10.html
MANUAL + AP にセットした後で電源オフオンしても改善しませんか?
あとインターネット回線に関して確認したいです。
・インターネット回線はどこの会社と契約していますか?
・PR-400KIのひかり電話ランプとPPPランプの状態は?
書込番号:26280006
>人生暇無し金も無しさん
設定はこれであっていますので、1度AirStation WSR-5400AX6Pの電源を完全に切り、再度コンセントにさして接続してみてください。それでも正しくIPの受取ができないようであれば、AirStation WSR-5400AX6Pをリセット(初期化)して(スイッチはAP、マニュアルのまま)設定してみてください。
書込番号:26280050
>人生暇無し金も無しさん
192.168.11.*になるのは、
1)Wi-Fiルーターがルーターモードになっているか、
2)Wi-FiルーターのLAN側IPアドレスを固定している
3)PCのWi-Fi側IPアドレスを固定している
のいずれかです。
1)はWi-Fiルーターの外部スイッチを「MANUAL」「AP」にしているのであれば、あり得ない。
2)か3)でしょう。
2)であれば、Wi-FiルーターWSR-5400AX6PをRESET(電源オフではない)すれば良いです。
RESETで、固定設定が解除されます。
3)は、PCの設定を変更。これは可能性が薄いですね。
ということで、解決策は、
WSR-5400AX6PをAPモードにして(「MANUAL」「AP」)
RESETすることです。
書込番号:26280373
皆様アドバイスいただきましたのにお返事遅くなりましてすみません。
プロバイダーはOCN光です。
PR-400KIのひかり電話ランプとPPPランプは点灯していて
このAirStation以外では警備会社の機械(配線がごちゃごちゃしてて物は未確認ですがLANケーブルにALSOKへと書いてあるので
たぶんそう)にLANケーブルが繋がっています。
PCは当初よりDHCP参照の設定です。
再度AirStationを初期化してMANUAL + APの設定なのを確認の上PR-400KIに繋いでみたのですが、
あいかわらず、PCには192.168.11のIPが振られネットはつながりません。
ただ何度も電源の抜き差しを試していると、
たまにgoogleのトップページには繋がります。
ただし検索結果のサイトをクリックして繋がらないので、
v6だけ接続できてる事があるのかな?と思ったりしています。
@スタートで自動認識かスイッチでAPモードで繋ぐだけの簡単な作業と思っていたのですが、
裏面スイッチをかえてみたり、電源入り切りしたり初期化したりの度に
再起動するまでジリジリしながら待つのに疲れてきました。
書込番号:26281995
PR-400KIがルータとして機能しているので、
WSR-5400AX6PはAPモード(ブリッジモード)にするのが良いです。
このIPアドレスだとWSR-5400AX6Pがルータモードのように思われます。
つまりWSR-5400AX6PがDHCPサーバとして機能しているようです。
この状態でWSR-5400AX6Pの設定画面に入ってみて下さい。
[詳細設定]-[ステータス]-[システム]
での動作モードがルータモードになっているのではないでしょうか?
MANUAL + AP にセットした後で電源オフオンしていますか?
書込番号:26282034
羅城門の鬼さんアドバイスありがとうございました。
結局のところMANUAL+ APにして電源入れ直しても初期化しても
APモードになっていないようでした.。
本日購入店舗に持って行って状況を説明し5400を返品の上、
追い金を出してWSR-6000AX8Pを買いました。
自宅に帰り接続したところ今度は問題無くAUTOスイッチでもDHCPを認識し
APとしてネット接続できました。
ところが1時間ほどネットで映画を観ていたら突然切断されて、
今度はWANポートがLANケーブルを全く認識しなくなってしまい、またまた返品に行きました。
で、もうBuffaloはこりごりなのでNECに交換してもらった次第です。
1週間無駄に時間を使って疲労困憊です。
以上後報告まで。
書込番号:26284046
ATermでは特に問題なく動作しているのですか?
書込番号:26284081
>はい、特に問題なく動作しております。
何とか解決出来たのですね。
お疲れさまでした。
書込番号:26284887
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
