AirStation WSR-5400AX6P-BK [ブラック]
- プレミアムモデルのWi-Fi 6対応ルーター。 「Wi-Fi EasyMesh」に対応し、手軽にメッシュネットワークを実現する。
- TWT(Target Wake Time)対応で、スマホなど端末の待ち受け時間を制御してバッテリーを節約。5GHz×4本、2.4GHz×2本のハイパワーアンテナを内蔵。
- ワイドバンド5GHzに対応したパソコンなどでは、従来より2倍のチャネル幅となる5GHz 160MHzに対応。「バンドステアリングLite」機能を搭載。
AirStation WSR-5400AX6P-BK [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥12,930
(前週比:+201円↑)
発売日:2023年 8月中旬
このページのスレッド一覧(全26スレッド)
19 | 6 | 2024年11月14日 00:08 |
22 | 13 | 2024年7月14日 15:00 |
5 | 6 | 2024年6月29日 07:39 |
2 | 4 | 2024年5月4日 16:29 |
3 | 8 | 2024年4月22日 12:51 |
13 | 8 | 2024年3月29日 20:58 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6P-BK [ブラック]
教えてください
8年使ってたBuffalo製品から交換したいのですが
金額が上がりますがWSR-6000AX8Pのストリーム数が多い方が
良いでしょうか?
お詳しい方お願いします。
使用している無線子機次第だと思います。
多くの無線子機は2ストリームですから、4ストリームもあれば十分でしょう。
問題は、2.4GHzのみの無線子機ですが、3ストリーム以上の製品をお持ちでないのであればWSR-5400AX6Pで十分だと思います。
書込番号:25958533
>neoponyさん
ストリーム数というのは、簡単にいえば、道路の車線数みたいなものです。親機と子機の間に何本車線が引けるかの数ですね。なので、言うまでもなくストリーム数が多い方が衝突はすくないため、通信速度は出やすくなります。
ただし、子機の数がさほど多くないのにストリームが多い物をかったところで、はっきりいってしまえば体感できる程の差はないといえます。
そのうえで、6000AX8Pと5400AX6Pは両方とも5Ghz帯のストリームは4本あります。違うのは2.4Ghz帯のストリーム数だけです。現状、家庭内で使う機器の殆どは5Ghz帯ですし、2.4Ghz帯を使わなければならないのは、IoT機器や、家庭用のプリンタなどごく少数です。よって、実情、無線性能にはほぼ差がないと考えてよいでしょう。
違いは内蔵のCPUの性能が6000AX8Pの方がたかく、かつ2.5GhzWANに対応しているという差があります。ですので、予算があえば、6000AX8Pを買っておいたほうが後々後悔はすくないでしょう。
とはいえ、6000AX8Pは発売から日があさく、ファームウエアがまだ未成熟なためか、価格.comのレビューではやや不安定という声もきかれます。
ですので、安定性を重視するのであれば、5400AX6Pでも大きな問題はないでしょう。
書込番号:25958542
>neoponyさん
買い替えるならもう少し上のグレードの物はどうでしょうか?
一応以下の製品です。
WXR-5700AX7P/D
19000円と少しお高いですが…
WSR-6000AX8Pでも良いと思います。
書込番号:25958804
良いでしょうか?
まず最近のWi-Fiだと2.4GHz以外のバンドが重要です。
WSR-5400AX6PやWSR-6000AX8Pだと5GHzです。
5GHzに関してはWSR-5400AX6PとWSR-6000AX8Pは
どちらもアンテナ4本です。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-5400ax6p-bk.html
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-6000ax8p-mb.html
確かに2.4GHzだとWSR-6000AX8Pの方がアンテナ数は多いですが、
2.4GHzなのでそれ程重要ではないです。
WSR-6000AX8Pが4本でWSR-5400AX6Pが2本。
たとえ2.4GHzしか対応していない子機(スマホ等)であっても、
アンテナ数は2本以下ですので、
2.4GHzのアンテナ数に拘る必要はありません。
書込番号:25958990
>neoponyさん
>金額が上がりますがWSR-6000AX8Pのストリーム数が多い方が良いでしょうか?
判断できませんね。
予算が大切なのか、性能が大切なのか、わからないので。
予算が許されるのであれば、高くても性能の高いものを買うのが良いです。
端末だって、今後買い替えていくはずなので。
それで、結論としては、「どちらでもいいです」となります。
INTERNETポートが、2.5Gbps(WSR-6000AX8P)と1Gbps(WSR-5400AX6P)とで異なりますが。
参考)
「Wi-Fi 6対応ルーター(WXR-6000AX12P、WXR-6000AX12S、WXR-5950AX12、WXR-5700AX7S、WSR-6000AX8、WSR-5400AX6S、WSR-3200AX4S、WSR-3000AX4P、WSR-1800AX4S、WSR-1500AX2S)比較と設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/07/05/wifi6_wxr_wsr_routers/
書込番号:25959417
たくさんアドバイスありがとうございます。
WSR-5400AX6Pで行こうと思います。
書込番号:25960322
もう返品しようかと思っていますが最後ダメ元でご相談させて下さい。
今の環境ですが、木造2階建て、本製品を光回線のONUとLANケーブルで接続しており1階リビングに置いてあります。
2階のリビングほぼ真上にある自室にあるPCまでLANケーブルを延ばすのは難しいので、メッシュWifiを使用して2階のエージェントと接続しています。
エージェントはwsr5700ax7sで、エージェントとPCをケーブルで接続しています。またエージェントは私の自室に置いてあります。
構成をまとめると以下の通りです。
光ONU−本製品〜メッシュWifi(フロアまたぐ)〜wsr5700ax7sーPC
この構成で、エージェントとコントローラー間のパケットロスとが頻発します。(1分に3回以上、ひどいと3発連続でPINGがNG)
これを改善し安定化させる方法があれば教えてください。
前のNECルーターではこんなこと無かったので、このルーターの問題だと思っています。
改善しない場合は返品しNECルータに変えようと思っております。
最も確実なのはWSR-5400AX6PとWXR-5700AX7Sとを有線LAN接続することなのですが、
それが不可の場合は以下の二つを試してみて下さい。
(1)
WSR-5400AX6PとWXR-5700AX7Sとの間の距離が少しでも短くなるように、
WSR-5400AX6PとWXR-5700AX7Sの位置を移動してみる。
(2)
WSR-5400AX6PとWXR-5700AX7Sとの間が多分現在は5GHz接続されているかと思いますが、
2.4GHz接続を試してみる。もしも現在2.4GHz接続の場合は、5GHz接続を試してみる。
書込番号:25808316
>羅城門の鬼さん
2.4Gと5Gは試しましたがどちらもあまり改善しませんでした。
距離を近づける、は色々やりましたが階段部屋に二台持っていけば改善しましたがそれやるならもうケーブルで直結する方が良いな、という感じです。
NECだとそんなことないんですが、バッファローの方が不安定なんでしょうか…。速度は新しい分こっちの方が出るんですけどね。
NECのは古いのでもう寿命的に限界のようです。
書込番号:25808333
それならば2台の間を有線LAN接続するのが確実ですが、
それが不可の場合は買い替えた方が良さそうですね。
必ずしもそうとは限らないのでしょうが、
環境により得手不得手があるのかも。
書込番号:25808342
”エージェントとコントローラー間のパケットロス” は どのようにしてテストしたのかな?
このルーターの診断機能?
以下をやってみた?
エージェント機 5700 の無線設定 > EasyMesh/中継機能(WB)(中継機モード時のみ)
で、
●中継機モード時の画面 にて
5GHz/2.4GHz選択 接続先と接続する際の優先順位を設定します。
5 だったら、2.4。
2.4だったら 5 でテストしてみる。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022005-08.pdf 148ページ
それでも、ダメなら 買い替えかなぁ?
書込番号:25808492
>名前が見つからないさん
うーーん、原因を特定しづらいですね。
一般的な対処法になりますが、以下のURLが参考になります。
「バッファローの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2020/10/22/wifirouter_unstable_slow/
書込番号:25808712
>羅城門の鬼さん
そうですね、有線でつなぐのはちょっとなぁという所なのでやはり買い替えですかね。
環境により得手不得手がある、もその通りですね。
うちの環境はNECの方が合ってるのかもしれません。
書込番号:25808729
>Gee580さん
テストはいたってシンプルでPCからcmd立ち上げてpingをGWアドレス(=コントローラーのIP)に対して打ちました。
NEC製品の場合pingは全く欠けませんでしたが同じ構成で質問文に記載の機種へ変更したところpingがガンガン落ちるようになった、という所です。
5Gと2.4Gどちらでもテストしましたが結果はそう大きくは変わらず、でした。
今思ったのですが、こういう事例になるとは思わず付属品とかも使ってしまったので返品効くかは怪しいですね…。
書込番号:25808737
>くりりん栗太郎さん
はい、原因が特定しづらくて苦労しております。
効果があったのは両機とも階段部屋に置くと安定した、なのでたぶん機器の問題(特性)かなぁと思っております。
書込番号:25808740
もしかして、そのPCは エージェントではなく 遠いほうの コントローラー につながってない??
netsh wlan show interface そのPCがつながってる先のBSSID
netsh wlan show networks mode=bssid そのPCからみえているBSSIDを含めた一覧
書込番号:25808891
>Gee580さん
エージェント〜PCの間は有線LANケーブルなのでコントローラーにつながることは原理的に無いと思います。
デスクトップPCで子機としてUSBのを導入したりもしてないです。無線機能が無いPCになります。
書込番号:25808903
なるほど。
これは、NECコースかな。
柳生の個体不良の可能性もあるけれども、かなりの時間の無駄のようなんで、即、切ってしまったほうがいいね。
書込番号:25808946
ちょっと、そのまえに 一応、 PCからの PING ではなく、 柳生ノード間での PING して 同じようにロスるかどうか見て見て。 もし、同じ結果なら 決定的だよね。
書込番号:25808954
NEC製品に買い替えることにしました。
皆様、お知恵ありがとうございました。
大変助かりました。
書込番号:25810586
放置したんですが
OCUがランプ4つのうち3つしか点灯してなくて
OCU壊れてますかね。
書込番号:25790731 スマートフォンサイトからの書き込み
>猫猫にゃーごさん
OCU壊れてたらすぐに治らないですよね
書込番号:25790736 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろ456さん
> Wi-Fiにつながらない
ONUの電源を抜き差しして、直らないなら契約会社に連絡を
先日我が家もWi-Fiがアウト、ONUが全消灯電源アダプタがご臨終に
手持ちの電源アダプタで復旧しました。
契約会社に連絡修理来訪は6日後、15年使用したONU+電源アダプタが交換になりました
早めに連絡を
書込番号:25790773
>湘南MOONさん
authランプだけが光らないので
壊れてますかね。
9時に電話してみます
書込番号:25790779 スマートフォンサイトからの書き込み
SB光10Gを契約しました。 10G-ONU -> ホームゲートウェイ(XG-100ne) -> コントローラー(WXR-6000AX12P) -> エージェント(本機)でメッシュ組みました。コントローラーとエージェント間は無線接続です。
設定は完了し、エージェント側も5Ghzで接続される位置に一旦設置しました。管理画面でエージェント側に接続されていることも確認しました。しかし、2種のバッファローiPhoneアプリがうまく動作しません。
1.AirStation:Wi-FIルーター/中継器一覧に2台表示されますが、どちらも「IPアドレスの再設定が必要」と表示され、
自動設定(DHCPサーバーから取得)を試みますが何度試しても、再設定が必要となります。
ルーターはHGW, コントローラーはAPモードのため、第3オクテットは1(192.168.1)となってます。
設定手順の問題なのか環境上の問題なのか理解できていません。
2.Connectアプリ:宅内の通信状況を見るためにインストールしたが、ログインの段階でエラーとなります。
ローカルネットワーク=オンは設定してあります。
2の問題は1の影響を受けているのかなと勝手に想像していますが、どこに問題があるのかご教示いただけますでしょうか。
DHCPでの自動取得でどのようなIPアドレスとなっているのでしょうか?
CONNECTアプリは、
https://www.buffalo.jp/contents/topics/special/connect/
のCONNECTシリーズのメッシュ機用のアプリでしょうから、EASYMESHのメッシュ機には使えないと思います。
書込番号:25717675 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
いつもサポートいただきありがとうございます。
1.再取得を何回か実施してしまいましたが、現在はこちらの設定(添付)です。
よくよく見ると、5Ghzはコントローラー、2.4GhzはエージェントのIPになっています。
この設定状態がダメなんですかね。手動で合わせるということでしょうか。
2.Connectアプリ
そういうことですね。きちんと調べなきゃだめですね。
宅内のWIFI強度を見える化しているアプリで、使用されているものがありましたら教えてください。
書込番号:25717862
インターネットにはちゃんとアクセスできているのですよね。
あまり知識がない状態でIPアドレスを手動設定しても不具合を誘発しかねませんので、止めて置いたほうが無難だと思います。
表示だけが問題ならば、アプリの不具合かも知れませんし、あまり気にしなくても良いのでは。
気になるようでしたら、バッファローに問い合わせてみてください。
エリア全体の電波強度の確認でしたら、Wifiミレルが良いのかも。
書込番号:25718133 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
サポートにcallしキャプチャのやりとりしながらチャットで3h(複数対応しているようで待ち時間含む)格闘しましたが、最後はアプリ、またはファームの問題かもねとなり、解決しませんでした。
Webでは正常に見えているのでクローズとします。
書込番号:25723867
J-COMからSB光10Gに切り替えました。
現時点では10G-ONU -> ホームゲートウェイ(XG-100ne)の構成です。光電話(N)のため光BBユニットは使用していません。
JCOM時、NETGEAR(ORBI)で2階用にメッシュを組んでいましたがWIFI5までの対応だったので、今回WXR-6000AX12Pを1階に設置し、こちらを2階に設置するつもりでいます。配線の都合上コントローラーとエージェント間の有線化はできません。
また、有線環境はNASと監視カメラのみです。WIFIはiphone 4台、iPad1台 その他Amazon echoやスマート家電、テレビシアタースピーカー、ペットカメラ、ゲーム機などです。
10G-ONU -> HGW(XG-100ne) -> コントローラー(WXR-6000AX12P) -> エージェント(WSR-5400AX6P)
質問させていただくのは、2点です。
@コントローラーとエージェントの機種が異なります。どちらもEasyMesh対応機器なので接続上問題ないとの認識ですが、機種ごとの仕様の違いによる制限、制約等ありますでしょうか。
最大転送速度はコントローラーに合わせて4803Mbps対応としましたが、バンドステアリングやネット脅威ブロッカー の違いなどによってコントローラー側の機能が生かされないことなど出てきますでしょうか。
Aこの構成での接続の場合、コントローラー(WXR-6000AX12P)はAPモード設定となりますかね。
また、設定作業上注意する点がありましたらご教示いただければ幸いです。
コントローラとエージェント間の接続が下位機種のWSR-5400AX6Pの仕様となりますが、
機種が異なるからと言って、新たに制約が追加されることはないです。
ちなみに
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124145729.html
にもコントローラとエージェントの機種が異なる場合の制約に関しては言及がないです。
既にXG-100NEがルータとして機能しているのなら、
コントローラのWXR-6000AX12PはAPモードにした方が無難ですが、
APモードでもEasyMeshは可能です。
上記URLにも書かれています。
>Q.
>コントローラは、ルーター機能がある機器が上位にある場合、APモードで使用できますか
>A.
>はい、コントローラがAPモードでもEasyMeshは使用できます。
書込番号:25708822
>tkn777さん
性能の低いほうに合わせられてしまうと思うよね。 だって、それ以上だしたくてもでないもんね。
その辺を意識しながら自分でマニュアルを読んで、調べてみましょう。
エージェントはコントローラーの設定をひきつぐことにはなるけれども、その辺の調整は柳生のEASYMESHプロトコルで自動でされると思うよね。
柳生のは、どっちでもいけるので、テストしてうまいほうを選択すればいいだけの話だよね。
で、どぉ?
書込番号:25708853
>tkn777さん
>> 有線環境はNASと監視カメラのみ
10Gでは送受信出来ないかと思います。
現状の機器構成ですと、
有線化出来るとしても、LAN内を10Gにしないと、10Gで送受信は出来ませんけど。
書込番号:25708914
>tkn777さん
特に、問題となる制限などはないと思います。
はい、APモード(ブリッジモード)に設定するのが無難です。
バッファローのEayMeshでは、コントローラ―は、ルータ―モードでもAPモード(ブリッジモード)でも使用可能です。
普通に、EasyMeshで繋げれば、良いと思います。
以下のURLが参考になります。
「EasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法(バッファローの無線ルーター、中継機)」
https://kuritaroh.com/2021/06/07/easymesh/
書込番号:25709070
みなさん、
早々にコメントいただき感謝申し上げます。
>Gee580さん
そうなんです。下位の機能制限に引っ張られて上位の機能が使えないようなことがないかなと心配した次第です。
心配なら同一機種にしろって話かもしれませんが、エージェント側にそこまでの機能は求めていませんでした。
>おかめ@桓武平氏さん
>> 有線環境はNASと監視カメラのみ
>10Gでは送受信出来ないかと思います。
はい。光コラボに切り替えるにあたり、キャッシュバックやキャンペーン、そしてSB光の場合、10Gだと邪魔な光BBユニットが不要になるなどで10Gにしました。
HGW - コントローラー(WXR-6000AX12P)間は10G接続となり、WXR-6000AX12P側に10G LANポートがあるので、今後対応機器を利用することになればそちらにつなぐとの認識でいます。
現時点では、専らWIFI機器のみですので理論上の最大値4803Mbpsでどこまで無線環境が良くなるかにとどまります。
コントローラーを6000AX12にしたのも5Ghzアンテナが8本あることが理由でした。
>羅城門の鬼さん
引き続きサポートいただきありがとうございました。
>くりりん栗太郎さん
参照サイトの情報提供ありがとうございます!
最後に追加質問させてください。
NAS,防犯カメラ用の有線LANは通常、HGW側、コントローラー側 どちらのLANに接続するのでしょうか。
書込番号:25709258
基本的にはどちらに繋いでも動きます。
コントローラがAPモードなので。
あえて言えば、NASはLAN内の端末からのアクセスが殆どでしょうから、
端末に近いコントローラに繋いだ方が良いと思います。
書込番号:25709290
通常というのはあまりないんだけれども、使う方法や用途によって決めるよね。
ただし、外出先や外部からのアクセスならば、HGWに接続するのがよさげだよね。 将来、ポート開放などVPNなど期待できるからね。
このようにしておけば、コントローラーがルーターモードでもAPモードでも問題ないよね。
書込番号:25709296
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
なるほど。納得です。
みなさんコメントありがとうございました。
4月になり少し価格アップしたようですが、コントローラー含めこの組み合わせで進めてみます。
書込番号:25709789
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6P-WH [ホワイト]
以前使っていたルーターが壊れてWSR-5400AX6を購入致しました。
素人なりに調べたのですが接続できませんでした。
モデム(ONU)FTE6083です。
FTE6083について
・各ランプ異常なし
・CATV(契約元)に確認して通信状態に以上ない事確認済み
補足として私の場合はモデム設定は不要なタイプです。
(IDやPWは付与されていません)
やったこと
・モデム・ルータ電源抜いて1時間放置後
モデムON(5分待つ)→LANケーブル繋ぐ→ルータON→1時間してもインターネットランプ点灯なし
モデムLAN1・ルーター背面青箇所にそれぞれLANケーブルを”カチッ!”と鳴るまで差し込んでいます。
何度も確認したので配線ミスはないと思います。
素人ですので言葉が多少違う可能性があります。
ご了承ください。
知恵を貸していただければ幸いです。
本製品の購入目的は、WiFIで接続できるようにする…でOKでしょうか?
ONUが自動接続なら、ONUにパソコンを有線で直接接続した場合はどうですか?
あと。ONU側でネット接続が可能なら、その先に必要なのは「WiFiルーター」ではなく「WiFI アクセスポイント」です。
本製品のマニュアルを「アクセスポイントモード」で調べて、設定してください。
書込番号:25679101
>KAZU0002さん
早々の回答ありがとうございます。
→はい。WiFI目的です。
→出先なので夕方試してみます。
→アクセスポイントモードの存在を知りませんでした。勉強になりました。
夕方試してみます。ありがとうございます。
書込番号:25679117
>カタカナ侍さん
FTE6083には、ルーター機能がありません。
バッファローのWiFiルーターを接続する場合には、
一度、WiFiルーターをRESET(電源OFF/ONではない)してから、ルーターモードにして、
設定画面を表示して、「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」設定します。
以下のURLが参考になります。
「バッファロー、TP-Link、エレコム、NECの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(CATVの場合:JCOM、YCV、イッツコムなど)」
https://kuritaroh.com/2018/01/28/routerngcatv/
「WSR-5400AX6P、WSR-5400AX6B、WSR-5400AX6S、WSR-5400AX6(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/04/wsr-5400ax6/
書込番号:25679130
>くりりん栗太郎さん
丁寧にLINKまでありがとうございます。
→ありがとうございます。やってみます。
ルーターで複数端末IPアドレスを付与できるようにしてAPモードを使うイメージでしょうか?
書込番号:25679189
セットアップガイドは読んでいないのですか?
セットアップガイドに書いてある通り設定すれば問題なくインターネットに接続できるはずですが。
書込番号:25679242
>カタカナ侍さん
ISP、サービス名、回線業者名 とそのURLはなんですかね?
AirStation WSR-5400AX6P-WH [ホワイト] をリセットしてそのままつねげれば、つながるはずだけれども、それでも、ダメなら、
@設定しないとダメかな?
Aまたは、そのISP、サービス、回線業者がそのルーターをサポートしてないか?
だよね。
書込番号:25679259
>カタカナ侍さん
いいえ、違います。
WSR-5400AX6Pをルーターモードにするのです。
外部スイッチを「MANUAL」「ROUTER」にすれば良いです。
書込番号:25679265
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
