AirStation WXR-5700AX7P [ブラック]
- ハイパフォーマンスモデルのWi-Fi 6対応ルーター。特定方向へ電波を強化できる独自のアンテナ設計の「3軸回転外付けダイポールアンテナ」を採用。
- 10Gbps回線(規格値)をむだにしない、INTERNET 10Gbps対応ポートを装備。従来の80MHzチャネルから160MHzチャネルに拡大しトップスピードが大きく向上。
- アクセス集中による影響が少ないIPv6高速インターネットを利用できる。手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh」に対応。
AirStation WXR-5700AX7P [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2023年 9月上旬
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 2 | 22 | 2025年8月7日 00:19 | |
| 0 | 4 | 2024年9月8日 06:45 | |
| 17 | 28 | 2024年9月9日 22:15 | |
| 1 | 4 | 2024年8月16日 23:36 | |
| 0 | 21 | 2024年3月30日 23:05 | |
| 2 | 3 | 2024年3月10日 18:26 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7P [ブラック]
個人の力で調べてもわからない時にこちらでお知恵をお借りしています。
先ず状況を説明します。
先月、GMOとくとくBB光10ギガを契約しました(西日本在住です)
レンタルでこちらのルーターが付いてきました
初期の詳細設定のInternetの項目は
Internet →IPアドレス取得方法:インターネット@スタートを行う
IPv6→IPv6接続方法:インターネット@スタートを行う(IPv6ブリッジを許可する)
としておりました。
ネット接続は問題なく出来ておりました。
最近もう少し設定を触ってみようと思い調べてるうちにIPv6接続方法は『NDプロキシを使用する』に設定しないとセキュリティが脆弱であるらしいと知りました。
そこでairstationアプリで設定を
IPv6接続方法を『インターネット〜』から『NDプロキシを使用する』に変更しました
すると変更後スマホのWi-Fiマークに!マークが付き、ルーター設定アプリの地球儀にも×マークが付いてインターットから遮断されました
え?と思いながらモバイル回線で設定アプリを触り今度は
IPアドレス取得方法:v6プラスを使用する(GMOがv6プラスなので)
IPv6接続方法:NDプロキシを使用する、にしましたが繋がりません
本体はマニュアルで、ルーターモードにしてあります。
再起動かけてもダメでした。
パターンを変えてもどうやってもNDプロキシを使用するでネットにつながりません
最終的に初期の設定に戻して繋げてます。
Internet項目の設定で触っているのはこの2箇所だけです。
子供もいてスマホやらPCを使うので、このままではセキュリティが心配です
どうかアドバイスよろしくお願いします。
書込番号:26244201 スマートフォンサイトからの書き込み
「IPv6ブリッジを許可する」チェックが入っていないと思いますが。
一旦AirStation WXR-5700AX7P の電源落として30分後ぐらいに操作しても変わりませんか。?
書込番号:26244218
試しにIPv6ブリッジの許可を外してみて下さい。
書込番号:26244226
>あゆゅさん
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001253680/SortID=25597668/
過去の記事にもありますが、とくとくBBはND Proxyに非対応のようなので、残念ながらND Proxyでの利用は出来ないかと思います。
IPv6ブリッジでは確かにセキュリティは下がります(外部からIPv6のアドレスが丸見えになります)ので、PCは必ずファイアウォールを有効にしてください。
スマホやゲーム機などはOSレベルで硬いセキュリティがかかっているので、きにせずそのまま使って大丈夫です。
書込番号:26244231
GMOとくとくBBに連絡して、NDプロキシが使えるかどうか確認してみてはどうですか。
書込番号:26244301
みなさん早速のアドバイスありがとうございます。
お返事遅くなって申し訳ありません。
>次世代スーパーハイビジョンさん
>羅城門の鬼さん
IPv6接続方法のブリッジを許可するはチェックを外してあり、ちゃんとネット回線にはv6で繋がっております
そこをNDプロキシを使うにするとネットに繋がらない状態です。
>えがおいっぱいさん
知りませんでしたとくとくGMOはNDプロキシ非対応なんですか・・・だとしたら繋がらないのが納得できます
こちらの件をバッファローに問い合わせたら
10GB回線は分からないことが多く未だ手探りらしいです
ユーザーからの不具合情報を精査して対応している状態で、その積みかせねになると
オペレーターの方の説明では、
このルーターで10ギガ回線のIPv6設定するときは、
初期設定のInternet設定、インターネット@かんたんの所のチェックを2つ先ず外してからV6プラスにチェックを入れる
そして、
IPv6接続方法をインターネット@かんたんにチェックをいれる(v6ブリッジを許可するのチェックは外す)
そうすると回線は繋がるそうです
ただNDプロキシが使えてるかは、とくとくGMOに問い合わせてくれと
とくとくに電話しましたがとにかくオペレーターと繋がらなくて確認できません
書込番号:26245066 スマートフォンサイトからの書き込み
>そうすると回線は繋がるそうです
接続が確立したらND PROXYは動作しているはずですよ。
でないとルーターのパケットフィルターやファイアウォールも動作しない。
仮にDHCP IPv6 PDで動作しているならルーター機能が有効になっているので
問題ありません。
ND PROXYはルーター機能なのでISPは関係ありません。
これはISP側とルーター側と同じIPv6 Prefixで接続(ブリッジ接続)したときにルーターがセキュリティを提供する機能です。
自分はひかり電話あり10Gbpsを利用しています。
フレッツ光クロス(10Gbps)の場合はひかり電話有無に限らずDHCP IPv6 PDは必須なので問題ないはず。
書込番号:26245110
手間でしょうが、粘り強く電話してみて下さい。
埒があかない場合は、メールで問い合わせてみて下さい。
https://help.gmobb.jp/inquiry/
の最後の方。
書込番号:26245237
追加のアドバイスありがとうございます。
>次世代スーパーハイビジョンさん
これが機能していればNDプロキシは機能しているという事ですが、それはどこを見れば確認できるのでしょうか?
私の環境は光電話や光TVなどオプション類は一切付けてない状態です。
>羅城門の鬼さん
今日も時間帯を変えてかけました
混雑していますが続くだけでどんどん通話料がかさんで我慢できずに切りました
メール問い合わせに変更したいと思います。
羅城門さんでしたら今回の件をどのように問い合わせますか?
参考にさせてください。
このサイトだと、拙い内容でも皆さんがユーザー目線で質問を汲んで答えて下さるので助かりますが、
知識のない私が上手く伝えられるか自信がありません
書込番号:26246461 スマートフォンサイトからの書き込み
>参考にさせてください。
まず確認ですが、
でNDプロキシを無効の状態ならインターネット接続できているのですよね。
それならば、たとえば以下のような感じでどうです。
GMOとくとくBB光10ギガを契約している。
ルータはWXR-5700AX7Pで、v6プラスにてインターネット接続できている。
しかし、NDプロキシを有効にすると、インターネットにアクセスできなくなる。
GMOとくとくBBのv6プラスでは、NDプロキシは使えないのか?
書込番号:26246499
外野ですけど。
そもそもND PROXYはRFC(インターネットの仕様書のようなもの)に記述されている技術とサービス。
ISPに質問してもルーターメーカーに質問してください。で終わりですよ。
また、ちょっとそれるがNEC AtermでIPv4 over IPv6通信では強制的に有効。
逆を言えばGMOではNECルーターはセキュリティ的に問題ありって事になりますよ。
書込番号:26246845
>あゆゅさん
細かい説明は避けますが
フレッツ光のIPoE接続であればNDプロキシは不要です。
NDプロキシなしでも安心して使用してください。
書込番号:26247156
お世話になります
>羅城門の鬼さん
簡潔にまとめていただきありがとうございます。
コピペして利用させていただきました(^^;
返信を待ちます。
>次世代スーパーハイビジョンさん
投稿時に書きましたが、今回のNDプロキシに関してルーターメーカーのバッファローに問い合わせた結果がGMOに確認した方がいいとアドバイスされたので。
オペレーターの方も、機能しているのかが表面上のシステム状態ではわからないし、セキュリティ面でもNDプロキシが機能していた方が安全ではあるので確認してください、と言われました。
>mosimosidesuさん
えっと、つまりは、私のGMOとくとくBB光 10ギガ契約は
フレッツ光でIPoE接続となり
もともとNDプロキシは使用しない仕組みだから設定するとネット接続出来なくなると。
そうだった場合、私が心配しております
通常のNDプロキシ使用のネット環境と比較した時、
それを使わない私の現状のネット環境のセキュリティに差はないのでしょうか?
不要というのは使用しなくても同等のセキュリティを有しているからなのでしょうか?
知識がなくて質問ばかりですみません
書込番号:26247405 スマートフォンサイトからの書き込み
>あゆゅさん
フレッツ光はNDプロキシよりも高いセキュリティの方式を
採用していますので全く問題がありません。
反対にNDプロキシの方が心配なくらいです。
書込番号:26247422
mosimosidesuさん
>フレッツ光はNDプロキシよりも高いセキュリティの方式を採用していますので全く問題がありません。
横からすみません。自分が知る限りNTT NGN網内のIPv6で特段セキュリティを高めるような仕組みはなかったと記憶してますが実際にどのような方式でIPv6のセキュリティを高めているのでしょうか? 興味があるので教えてください。
書込番号:26247447
>BIGNさん
DHCPv6-PDですね。
NDプロキシをセキュリティ対策と呼ぶのであれば
DHCPv6-PDもそう呼んでも良いかと思いまして。
書込番号:26247504
mosimosidesuさん
>DHCPv6-PDですね。
DHCPv6-PDはIPv6 Prefix委譲なのでこれ自体に直接的なセキュリティ機能はないですよ。
また、ND ProxyもICMPv6 Neighbor Discoveryプロトコル(ARPプロトコルのIPv6版)を宅内ルータが代理応答するものなのでNAT/NAPTのようなセキュリティ効果はないです。
IPv6パススルーは文字通りインターネットからの全てのIPv6パケットは宅内ルータが全てLAN側へパススルーし直接端末に届きます。これはセキュリティ的によろしくない。
一方、ND ProxyはインターネットからのIPv6通信に対し宅内ルーターがLAN内端末のMACアドレス解決を代理で行った上でLAN側へ流すのでND Proxy単体で見ればパススルーよりか気持ちセキュリティが高いだけです。実際には宅内ルータのIPv6フィルタリング機能やファイアーウォール機能(SPI)と組み合わせることでセキュリティを確保できますね。
書込番号:26247543
>BIGNさん
おっしゃる通りです。
とても誤解を生む表現ですね。
DHCPv6−PDはセキュリティと言う意味では役に立ちません。
NDプロキシの方が多少はましかもしれません。
おっしゃる通りルーターにはSPI機能があると思われますし
ネットワーク的にはDHCPv6-PDの方が優位性がありますので
安心してNDプロキシ設定を外していただくためにこのような表現になりました。
そもそもNDプロキシは/64しかもらえなかった時の苦肉の策で
フレッツ10GではNDプロキシを使用することは難しいと思われます。
つい説明が面倒になって適当に答えてしまいました。
申し訳ありません。
書込番号:26247624
お世話になります。
とくとくから返事が来ました。
>羅城門の鬼さんのアドバイスの通り送信しました
以下が内容そのままです
とくとく
ルーター側が、v6プラスを検知するための設定は下記2点となります。
【1】Internet > Internet = IPv6プラスを使用する(V6プラス以外では接続しない設定)
【2】Internet > IPv6 = インターネット@スタートを行う(接続方法を自動判断する設定)
上記2点のため、「NDプロキシ」を選択いただくと、 ルーター側でv6プラスの接続をしなくなることにより、 アクセスができなくなるのが今回の原因かと存じますので、 解消が難しい可能性がございます。
弊社といたしましては、v6プラスをご利用の際は「 IPv6プラスを使用する」にて、インターネットをご利用いただくことを推奨しております。
それ以外の設定をご希望される場合、たいへん申し訳ございませんが、
弊社では資料を持ち合わせておりませんため、 ルーターのメーカーさまへご確認いただけますと幸いです。
とのことでした。
結果的には質問には答えてもらえないことがわかりました。
>mosimosidesuさん
>BIGNさん
お二人の投稿を拝見しましたが私には未知の言葉ばかりなんですが、1つ質問させて下さい。
ここにあります、『LAN側へ』というのはケーブル差し込み口を利用した有線接続の場合にセキュリティ的に脆弱なのでしょうか?
つまりWi-Fiで繋げば安全なのでしょうか?
書込番号:26253585 スマートフォンサイトからの書き込み
今までの説明を変更させて下さい。
もともとは
が発端かと思います。
昔々のIPv6ブリッジしか対応していないルータが多い時に、
素通しのIPv6ブリッジに比べてNDプロキシはセキュリティ的に優位だったとは思います。
v6プラス接続でインターネット接続されていれば、
IPv6とIPv4に関してルータとして機能しますので、
一般論としてはNDプロキシが設定されていなくても、
セキュリティ的には大丈夫かと思います。
ただ
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s32796.htm
のIO-dataの無線LANルータのようにv6プラスのようなIPv4 over IPv6であっても、
NDプロキシの設定が必須の機種もあるようですが、
この無線LANルータの内部の作りでそうなっているだけであり、
一般的にはv6プラス接続出来ていれば、NDプロキシは不要かと思います。
バッファローの場合は、
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16422.html
のようにv6プラス接続設定して、うまくつながらない場合のみ、
NDプロキシを設定するよう指示されてますので、
v6プラス接続設定してうまくインターネットにアクセス出来ているのなら、
追加でNDプロキシを設定する必要はないのではないでしょうか。
書込番号:26253655
>あゆゅさん
・基本的に有線接続でもWi-Fiでも同じです。
GMOとくとくBB光10ギガ回線でNDプロキシは使えないです。
NDプロキシを使わなくてもそれなりに安全です。
皆さんが言うように外部から簡単にパソコンやスマホにアクセスできません。
それなりに安全と表現するのはネットワークには絶対的な安全はないからです。
安全にインターネットを利用したいのであれば
NDプロキシなんかに拘らないで他の方法を検討された方が良いと思われます。
書込番号:26253819
あゆゅさん
いえ、LAN側というのは有線・無線問わずルーター配下にあるIPv6通信できる端末が対象になります。
長文ですがなるべく分かりやすくお話しすると、
IPv4のNAT/NAPTがセキュリティ的に安全なのは基本的にWAN側からLAN側端末に対してダイレクトにアクセスすることができないこととIPv4アドレス空間がグローバルアドレスとプライベートアドレスに分かれているためです。
NAT/NAPT通信ではLAN側端末からインターネットにあるサーバー等に通信する際、ルーターがLAN側端末からデーターを受信するとその通信のための穴を開けてからIPv4アドレスをプライベートアドレスからグローバルアドレスに変換してインターネットへデーターを転送します。
インターネット側サーバーからルーターにデーターが届いたときはそのデーターが事前に開けておいた穴を通していいものなのか判定しOKならグローバルアドレスからプライベートアドレスに変換してLAN側端末へデーターを転送します。NGならルーターはデーターを廃棄します。
一方、IPv6は、現在日本で提供されているIPv6対応インターネット回線サービスだと基本的にIPv6アドレスはグローバルアドレスになります。従い、インターネット側からLAN側端末に対して直接アクセスできてしまいます。これはブリッジ接続だろうとNDプロキシ接続だろうと同じです。
インターネット側の悪意のある端末がLAN側端末へアクセスしてきた場合を考えるとブリッジ接続の場合はルーターは何もしないので事前に攻撃は防げません。NDプロキシ接続の場合はルーターが通信に介入できるのでフィルタやSPIといったセキュリティ機能と連携すればLAN側端末への攻撃を事前に防ぐことが可能になります。前に説明したとおり、NDプロキシのみではブリッジ接続と同じです。
mosimosidesuさんも述べられているように、ネットワークには絶対的な安全はありません。
なので、我々ユーザとしては、
(1)サポートが切れたルーターは使用しない
(2)LAN側端末は必ず最新のセキュリティアップデートを適用しておく。※PC、スマホだけではなくTVやレコーダなども対象です。
(3)Wi-Fi通信の場合は可能な限り強力な暗号化方式を使用する
を行うことでネットワークリスクを可能な限り減らす事が重要です。
書込番号:26254045
>羅城門の鬼さん
>mosimosidesuさん
>BIGNさん
丁寧に説明して頂きありがとうございます。
わからない言葉を調べながら読んでいたので理解に時間がかりました(泣)
皆さんのお話で私のIPv6接続の状況は納得しました
必要以上に怖がらず、
アドバイス通り、出来る範囲でセキュリティソフトの追加や通信の強化等に取り組みたいと思います。
知識の乏しい私に親切にお付き合い下さり、とても感謝しております。
ありがとうざいました。
書込番号:26257048 スマートフォンサイトからの書き込み
AirStation WXR-5700AX7PはVPNサーバー機能がありますが、下記のユーザーマニュアルでは、「「L2TP/IPsec」のみご利用いただけます。Windows Mac が非対応です」と書いてあります。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wxr-5700ax7p/99/ja/index.html?Chapter4&h_class=h3anc0
質問ですが、WindowsとMacは「L2TP/IPsec」仕様のVPNサーバーへの接続が対応していると思いますが、なぜユーザーマニュアルでは、「WindowsとMac が非対応です」と説明していますか。
なお、WXR-5700AX7Pを持っている方が、実際にWindowsとMacクライアントを使って、WXR-5700AX7Pの「L2TP/IPsec」のVPNサーバーへの接続の動作確認結果が何でしょうか。
よろしくお願いしまーす
以上です。
ユーザーの利便性を考えて(簡単に済ませるため)、決まった構成(ハードコード)にしているので、Windows や MAC の要求する VPN設定に対応できないのではないのかな。
この実装については、ベンダーに確認だよね。 ただし、ティア1のサポートが知っているかどうかだけれども。
もってないので、わからないから。
書込番号:25881730
>_kakaku_さん
「本製品のVPNサーバー機能は、「L2TP/IPsec」のみご利用いただけます。対応しているOSは以下のとおりです。」
と書いてあります。
参考)
「VPNサーバー機能を持つ無線ルーターの一覧と設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/09/17/routershavevpnserver/
ユーザーマニュアルが意味しているのは、
WindowsとMacが、非対応と言っていている のではなくて
ルーター(WXR-5700AX7P)VPNサーバー機能が、非対応と言っているだけです。
ルーターの仕様は、メーカーが決めるのです。
なぜ、その仕様にしたかは、メーカーに問い合わせるしかないでしょう。
ちなみに、メーカーが「対応」というからには、あらゆる場面で動作する必要があります。検証も必要です。
ワーストケースでもつながることを保証しなければなりません。
ユーザーが普通に使っていれば、正常に動作するけれども、めったに使用しないような環境だと正常に動作しない場合には、
涙をのんで非対応とすることは、メーカーでは良くあることです。
「試しに繋げてみたら、つながったよ」レベルとは、全く違います。
書込番号:25882061
>_kakaku_さん
本機で採用されているVPNサーバは、
スマホだけしか対応出来ないバージョンを
意図的に使っている可能性が高いです。
あと、Win/MacのVPNクライアントに対応してしまうと、
ユーザーサポートがいろいろと大変になるのもあります。
書込番号:25882117
>_kakaku_さん
MACのサポートができないのだと思いますね。
それだけでしょ。
書込番号:25882428
ドコモ光10G、プロバイダGMOで、GMOからレンタルでこの機種を使用しています。
先日日曜日に開通工事が行われ、接続していますが、気づくとInternetランプが消えて、ネットに接続出来なくなります。
ファームウェアのアップデートも行いました。
再起動をすると、接続出来ますが、当初は30分ほどで断線していました。日に日に断線するまでの時間は長くなってきておりますが、やはり完全解消とは行きません。
皆様のお知恵を拝借したく、何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:25843386 スマートフォンサイトからの書き込み
GMOの指示通りに設置・設定しましたか?
書込番号:25843418
GMOからの案内は自動で接続されるので、特に初期設定無しとの案内です。接続用のメールアドレス?やパスワードすら記載なしです。
接続できない場合は、再起動や初期化してみて、という定形の案内のみで、ひと通りやってみても、、、という状況です。
書込番号:25843442 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろふちさん
●製品なのか プロバイダ に原因があるのか の原因の切り分けからだと思うのですが・・・。製品だろうと思いますけど。
●バッファローのサポートは電話で受けられていますか?
書込番号:25843477
ファームのバージョンアップもRESETボタン長押しでの初期化もやってみたのですね。
それでもダメなのならもうユーザで出来ることはほぼないと思います。
回線自体の問題なのか、無線LANルータの問題なのかは切り分けできていませんが、
レンタル機とのことなので、どちらにしてもGMOの責任の範囲です。
なので、GMOのサポートに縋りつくしかないですが、
少しでも早く解決できるように現象再現時のログを取り、
サポートに提示してみてはどうですか。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wxr-5700ax7p/99/ja/index.html?Chapter3&h_class=h3anc1#h4anc42
書込番号:25843492
幸いなことに?工事まもなく且つレンタル品ですから、GMOに点検に来いと呼び出して構わないと思います。
ドコモ側だったとしても、GMO側から異常を知らせて貰った方が、話が早いと思います。
ただ問題が有るとしたら、スレ主側の子機か何かの設定間違いが引き金になっていないかどうかです。
AirStationのInternetランプが消えていることから、可能性は低いとは思いますが・・・
(^_^;)
書込番号:25843539
>ひろふちさん
羅城門の鬼さんさんも、おっしゃってますが、
ログをとって、それをGMOに提示して、なんとかしろ、というのが良いでしょう。
無線LANルーターの電源をOFFにするとログは消去されるので、注意が必要です。
以下のURLが参考になります。
「ログの記録設定、確認方法、ログの意味(バッファローの個人向け無線LANルーター)」
https://kuritaroh.com/2019/11/26/personalrouter_log/
書込番号:25843623
なかなか日中は時間が取れず、まだサポートには連絡しておりませんでした。週末も対応してるか未確認ですが、この週末で目処を立てたいところです。
書込番号:25844059 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧にありがとうございます。
ログ、取ってGMOに連絡してみます
書込番号:25844062 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに私が変な操作していないかは、不安なところです^^;
他の方からもGMOへの連絡アドバイス頂きましたので、そのように致します
書込番号:25844065 スマートフォンサイトからの書き込み
電源オフでログは消えてしまうのですね!
注意してログ残します
書込番号:25844068 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様>ごめんなさい、個別に返信が紐付かないのを理解しておらず、どなたに対する返信かわからない投稿になってしまいました。
申し訳ございません。
皆様のアドバイス通り、ログ取った上でGMOへ連絡するように致します。
書込番号:25844073 スマートフォンサイトからの書き込み
責任はGMOにある可能性が非常に高いので、
あとは本当に不具合が発生していることを伝えられたら良いと思います。
そして解決の糸口としてログが役立つと良いですね。
書込番号:25844281
接続不可の事象時、本体を触ってみてください
熱い場合は、そのせいかもしれません
私は熱対策で、この時期はこの機種ではありませんが、ヒートシンクを貼り、ヒートシンクの上にPC用などのFANを載せ本体の熱を逃がしています
参考までに
書込番号:25847760 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろふちさん
同系の旧モデル使っています。
https://kakaku.com/item/K0001253680/
レンタルではなく自腹で買ったものです。レンタル品というのは新品なのでしょうか?中古の使いまわしってことないですよね〜。
とにかく切断が多いというのは異常ですから、ちゃんとサポートに来させるべきです。
うちはBBIQなんですが、全く接続できなくなったことがあり、サポート呼んだらONU(光回線終端装置)に繋ぐ光ファイバーケーブルが短くて機器を引っ張ってしまう状態だったということでした。しかも長さには余裕があるのにわざわざ折りたたんで接続されていたとのこと。
つまり接続作業者のミスですかね。よくそれでずっと接続されていたなと感心しましたが、、、
まだ接続したばかりですよね。しつこく言ったがいいですよ。ちゃんとしないとよそに乗り換えるよって言えばすぐ来るんじゃないですかね?サポートって結局五月蠅い客優先しますから(笑)
ルーターの問題より、ONU(光回線終端装置)やモデム(光電話使ってるなら)の接続設定不備ではないかと思います。
もちろんルーターは熱を持つので風通しの良いところに置いたほうがいいとは思いますが、今回の例は長時間での話ではないですもんね。ついでに言えば以前使っていたTP-LINKのルーターは爆熱で3年持ちませんでした。
書込番号:25849756
>Rainbow Sixさん
ありがとうございます。熱は持ってなさそうです。
書込番号:25851288 スマートフォンサイトからの書き込み
>KIMONOSTEREOさん
レンタル品は新品を送りつけてきて、特にGMOとしての説明書系は一切なしでした。苦笑
皆さま>
とりあえず修理対応となり、代替品の到着待ちです。
代替品も最初用意しないようなことを言われたので、優しく怒りました笑
リセット直後は繋がるものの、すぐ切れてしまうようになり、日に日に悪くなっている状況です。
引越ししてから開通まで(混んでいて)約2ヶ月、そしてこの状況、さらには建物1階で携帯電波も悪い環境なので非常にストレス状態が続いてますね、、、
レンタル品で様子見してからルーターを購入しようかと思っていましたが、この機種が悪いのか、ハズレを引いたのか、よくわからない状態になってきました^^;
書込番号:25851308 スマートフォンサイトからの書き込み
レンタルした機器の仕様が不明なので可能かどうか分かりませんが、キャリアの工事でONUがあると思います。
ONUとルータがセットの場合はONUとレンタルしたGMOのルータが接続の接続形態が予想され今回は後者を前提にコメントします。
1.ONUとルータを接続しているLANケーブルを別のCAT6以上8までのLANケーブルに差し替えてみる。
2.ノートPCのLANインターフェースが10Gだといいのですが、たぶん1Gだとおもいますが、ノートパソコンとONUを直結して様子を見る
3.インターネット接続はIPV4の場合、プロバイダーにIPV6のオプションサービスがありルータもIPV6で接続するよう設定変更(たぶんIPV6を使うみたいな□がありチェックをいれるだけだと思います)して様子見る。IPV6が使えるならIPV4は使用しないでそのままIPV6で接続して下さい。
とりあえずざっと思いつきで書きました。余談ですが私はドコモ光1Gですが10Gのサービスが提供されていない地区なので早く提供して欲しいと思っています..
書込番号:25853200
追加補足ですが、念のためキャリアに連絡してONUまでの光回線に問題ないかリモートで試験依頼してみて下さい。
書込番号:25853810
>ひろふちさん
こんにちは、私も同じ問題があります。私もdocomo x gmoとくとくbb 10gb v6 plusと契約したのですが、インターネットが20分おき、運が良ければ数時間ごとに突然切断されます。その後、docomoに連絡したところ、docomo側に問題はないと言われました。gmoに連絡すると、交換品が送られてきましたが、それでも問題は起こります。あらゆることを試しましたが、非常にイライラしています。問題は解決したかどうか教えていただけますか?docomoに申し込んでからまだ2週間しか経っていませんが、解約すると、支払った分を受け取れなくても違約金がかかりますか?どのような手順を踏めばいいですか?私は外国人なので、日本語が下手で申し訳ありません。ご返事お願いします。
書込番号:25856478
>Adiiさん
結論からお伝えすると、まだ解決していません。
私の環境は、
ドコモ光・・・ONUまで
GMO・・・プロバイダ&Wi-Fiルーターレンタル
@ONU側は見た目、ランプ類も通常点灯しているので、異常がないと判断しました。
Aそこで、レンタル品のWi-Fiルーターに異常があると思い、GMOに連絡して、修理受付と、修理期間中の代替品の手配を依頼しました。
現在、この状況です。
代替品に変更して、かなり改善したものの、時折インターネットが遮断されます。
但し、暫くすると自動復帰する時が多いです。
ただ、やはりインターネットが遮断されるのは気になるので、次の行動をしました。
Bドコモ光に調査依頼
遠隔で光回線には問題ない、という回答を得られましたが、相談したところ、ONUの交換をして戴けることになりました。
理由は、光回線に問題がない場合、その先のLAN回線やルーターに問題があるが、今回ルーター交換に合わせLAN回線までも替えている。
その為、ONUの端子部分などに問題がある可能性もあるので、念の為交換する、という対応でした。
これも、到着待ちなので、まだ解決までに至っていないのが現状です。
あまり参考にならなくて、ごめんなさい。
状況進展したら、こちらに書き込みします。
あと、違約金については、相談に乗れません。
恐らく、ケースバイケースだと思うからです。
相手の言いなりにならず、解決するまでは粘り強く交渉してみて下さい。
問題なければすぐに使えるものだと思うので、その分、使えないのは非常にストレスですよね。
お互い早く状況改善されれば良いですね。
書込番号:25856589 スマートフォンサイトからの書き込み
時折インターネットが遮断されます。
上記現象ですが、IEEE 802.11a/n/a(5GHz帯)を使用されている想定でルータ側5GHz帯チャンネルは自動選択になっていたら自動を止めて明示的に36〜48 チャネルの間のチャンネルを手動で設定してお試し下さい。
書込番号:25857013
>ひろふちさん
回答ありがとうございます。インターネットで調べたところ、私たちと同じ問題に直面した人がたくさんいて、NECルーターに変更することで解決したことがわかりました。私も修理が完了するのを待っています。ひろふちさんの進歩を期待しています。
書込番号:25859838
皆さま>
だいぶ時間が空きましたが、進捗がありましたのでご報告となります。
・ONU→交換しても変化なし
・ルーター(本機)→修理から異常なしで返ってきました。
代替機から本機に繋ぎ直しましたが、何も改善されず、切断されほぼ繋がらない状態のまま。
1G用の代替機の方が切断されてもある程度復旧してくれるのでマシな状態。
それぞれ両社に問い合わせたところ、
【GMOからの回答】
異常なしのため、もう相性としか言いようがないので、自分で購入したものを用意するかONUをWi-Fi機能付きのものに(ドコモ光に)して貰う提案しか出来ない。
【ドコモ光からの回答】
異常なしのため、再調査(再配線)することは出来るが異常なかったら有償請求となる。配線の長さ次第だが経験上、数万円から10万円程度ではないか。
ということで、両社ともケツ持ちする気がない状況になってしまいました。
ルーターを自分で用意したところで、同じように切断される可能性がまだ残っていることを考えると、購入はリスクと考え、一旦ドコモ光のONUをWi-Fi機能付きのものにすることにしました。
これで切断されるようであればドコモ光を追求できるので。
本当に相性なのか、かなり疑問ですが、
まずは使用できる環境目指してもう少し頑張ります。
以上、ご報告となります。
書込番号:25880647 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネット初期から使用してきた経験からの私見です。
当方、長年バッファロー製を使用してきてきましたが、突然の切断、再接続の繰り返しなど不安定な状態に遭遇し、何度もバッファロー製品をその時の新製品に買い換えても起きるため、ルータを複数調査して自分なりに以下の製品に落ち着きました。
本来は企業で使用するシスコ製品がよかったのですが、金額がお高めなので飽きらめました。
代わりに現在はTP-LINK製品のArcher AX73に変更しました。すこぶる快適で有線、無線ともに安定したネットワークで使用しております。中華製品ということでセキュリティ上の(個人情報が抜かれる)不安がありますが、ルータとONUのパケットを1ヶ月キャプチャし解析した結果、不正な送信はしておりませんでしたので問題ないと考えています。
https://kakaku.com/item/K0001334960/
書込番号:25880680
>ひろふちさん
同じです。私の場合も修理センターから不具合がないって言われましたが問題まだ解決してない。キャッシュバックをもらって解約したいと思います。今のところはインターネットが切断された後、10-20秒後に再接続する方法を見つけましたが、それは状況を改善するだけで、問題の解決にはなりません。よければ試してください、ルーターを自動モードから 手動モードに変更し、IPv6接続方法は インターネット@スタート行うから IPv6ネイティブに変更し、IPアドレス接続方法はインターネット@スタート行うから V6 Plusを使用するように変更します。
書込番号:25881058 スマートフォンサイトからの書き込み
>ns04さん
アドバイスありがとうございました、やっぱりルーター の決定とプロバイダの決定が違うと思います。今朝新しい設定を変更しまして今のところは問題解決しましたがとりあえず1-2週間くらい試して見たいと思います。前は1時間以内に2-4回くらいインターネットが切断されたが、今はもう 14時間くらい一回も消えてない。
書込番号:25881865 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに私はドコモ光(戸建てタイプ1G)でプロバイダーは最初はso-netでしたがぷららに強制変更になりそのままぷららを利用しています。接続タイプはIPV6です。
余談ですが、元々使用していたルータはTP-LINKで一つ前の型ですが捨てるのはもったいないので
論理的冗長化として旧ルータはIPV4で接続しております。V4とV6では接続する先の設備が違いのでV6の設備が故障で使用できない場合にV4をバックアップとして使うようにしています。
なおチャンネルは自動でなく重ならないように手動で設定しています。
書込番号:25882337
>ひろふちさん
問題が解決したようです。インターネットが途切れることなく、ほぼ3日間続いていますが、これが完全に解決されたかどうか、1週間様子を見たいと思います。:)
書込番号:25884708 スマートフォンサイトからの書き込み
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/event/1520427.html
原因はこれだと思うのですが、DNSを8.8.8.8とかにしても遅いままです
他の方起きてませんか?
確かこれって済んだ話ですよ。ブラウザ側が元に戻したはずですよ。
ブラウザの問題でPublic DNSを設定しても関係ありませんよ。
書込番号:25719710
今はブラウザでDoH(DNS over https)が設定できるのでこれを使えばいいのでは。
書込番号:25719715
こないだDoH有効にしても改善しなかったので無効にしてたのですが、いま有効にしたら改善したように見えます
もう少し様子を見てみますが、取り急ぎありがとうございます
書込番号:25719732
パブリックDNSはいろいろありますが、そもそもDNS参照で遅いのか宛先までのルート上の輻輳(トラフィックが混雑してたまたま遅い)などいろいろな原因が考えられます。
問題判別として遅いと言われたサイトでDNS参照してレスポンスがどれくらいかかるか計測してください。
次にcmd.exeを起動してコマンドプロンプトにてnslookup アクセスしていたサイトのFQDN(例 c:\>nslookup www.yahoo.co.jp)でipアドレスが表示されますので控えて下さい。
次にブラウザーにキャッシュが残っているとまずいのでキャッシュを消去してhttps://控えたIPアドレスを直打ち
(例 https://127.0.0.1)した場合に同じように遅いのかレスポンスの速度が速くなったのか確認してください。
もし遅ければDNSの問題ではなく他に原因があります。早くなったのであればDNSもしくはDNSへ到達するまでの経路上での問題の可能性があります。まずはこの方法で確認してみてください。
書込番号:25853430
先日ソフトバンク光の通常の1ギガプランから新たに10ギガを契約しました。
ですが、以前よりwifiの速度が落ちたような気がします。
(正確には遅くなる時間が多くなった。)
ルーターは現在レンタルされたXG-100NEのホームゲートウェイを使用しております。
夕方の計測でホームゲートウェイの真横(リビングに設置)で
下り:141Mbpp 上り:514Mbps
部屋では
下り:72.7Mbps 上り:132Mbps
の数値です。
夜間になればさらに遅くなります。
主に部屋での速度を改善したいのですが、
こちらのルーターを追加で設置すれば速度の向上は見込めるでしょうか?
書込番号:25668349 スマートフォンサイトからの書き込み
測定に使った子機の型番は?
またXG-100NEにPCを有線LAN接続して速度測定すると、
どれ位の実効速度となるのでしょうか?
書込番号:25668361
>羅城門の鬼さん
子機というのはPCの端末の事でしょうか?
ホームゲートウェイの横でwi-fiにM1 MacBookAirを繋いで測った数値になります。
有線は試すためのLanケーブルがないため現状では確認できません。
無知で申し訳ないです。
書込番号:25668407 スマートフォンサイトからの書き込み
そうです。
PCやスマホ等のことです。
PS等の有線LAN接続している端末のLANケーブルを一時的にでも流用できませんか。
XG-100NEに有線LAN接続した端末での実効速度が判れば、
ある程度は要因の切り分けができるのですが。
書込番号:25668616
>Naoki0925さん
こんにちは。ユーザーではないですが。
お使いのWXR-5700AX7Pって、側面のモード切替スイッチ(AUTO/MANUAL)はAUTO位置ですか?
そうならば試しに、それをManualに変更、更にROUTER/AP/WBスイッチを「AP」に切り替えて、更にWXR-5700AX7Pだけを電源オフ→オンしてみては?
その「遅い」原因がWXR-5700AX7Pの自動判定が上手くいってないから?→自動判定させずに手動で決め打ったらうまく動く=速度が出るようになるのでは?ってな期待値です。
よかったらお試しを。
書込番号:25668644 スマートフォンサイトからの書き込み
あーごめんなさい、ミスリードでした。
すみませんが当方の上記レスはスルーしてください。m(_ _)m
これWXR-5700AX7Pを買ってみたら調子悪いんじゃなくて、いまあるXG-100NEの無線機能が不調っぽい?→これWXR-5700AX7Pを買い足せばいい?って話でしたね。
書込番号:25668671 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv4接続になってない?
ソフトバンク光だと通常BBルーターからの接続でIPv4 over IPv6に似て異なるサービスであるIPv6 IPoE + IPv4(4rd/SAM方式)接続するらしいけど
ソフトバンクはレンタルルーター無いと基本速度出なかった気がする
市販ルーターやHGW単品では対応して無いので
書込番号:25668827
>Naoki0925さん
ちょっと臭いところだねぇ。 M1 MacBookAir。
https://support.apple.com/ja-jp/guide/deployment/dep97005355c/web
とすると、ラフにみれば、150〜600くらいかな?
以下で測定するとどうなりますかね?
https://www.bspeedtest.jp/isp-directory/softbank-bb.html
>(正確には遅くなる時間が多くなった。)
その頻度 と 測定値は?
参考:
https://www.softbank.jp/mobile/network/service/speed-survey/
書込番号:25668943
お返事遅くなり申し訳ございません。
MacBookにイーサネットに繋ぐポートがないため明日変換ポートを繋いで測ってみます!
ちなみに変換ポートの転送速度が2.5Gbpsなのですが大丈夫でしょうか?
LANケーブルはCat7のものを使います。
明日また報告させていただきます。
書込番号:25678597 スマートフォンサイトからの書き込み
>きとうくんさん
確かにIPv4になっていると思います。
Softbank光よりレンタルされているホームゲートウェイはIPv6には対応していないと書いてあったと思います。
書込番号:25678600 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
今測ってみたところWi-fiの置いてある部屋で
ダウンロード 43.1Mb/s
アップロード 28.92Mb/s
でした。
遅くなるのは主に夕方から夜にかけてです。
ちなみにマンションです。
書込番号:25678602 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
>きとうくんさん
>みーくん5963さん
>羅城門の鬼さん
みなさんお返事遅くなり申し訳ありません。
書込番号:25678604 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
もう一度測ったところ
ダウンロード 29.17Mb/s
アップロード 93.52Mb/sでした。
やっぱり遅いですか?
書込番号:25678606 スマートフォンサイトからの書き込み
MACは2.5Gで有線での測定でしょ?
素直に遅いと思うよね。
マンションタイプなので、共用回線になっているからかなぁ?
マンション全体として、上限があるので、他の戸がたくさん使うと自分の分が少なくなるよね。
または、XG-100NEのホームゲートウェイ で IPv4 PPPoEになってるから?
https://www.softbank.jp/internet/support/sbhikari/connect/hgw-menu/
これだと、 10Gのサービスが死んでしまうよね。 なんかおかしいね。
だから、BBユニット の レンタルも必要? ただし 10G プランではどうなるのかは明記がみつからないよね。
https://www.softbank.jp/support/faq/view/19554?p=0&mrasn=1146617.1420888.QuKhX7cJ&xtref=www.google.com
https://www.softbank.jp/internet/hikari/ipv6/
一応こっちでも、測ってミレル?
https://inonius.net/speedtest/
IPv4 と IPv6で大きな差はあるかな?
または、IPv6 が出てこないとかね。
ということで、 ソフトバンク光10ギガ のサポセンにコンタクトだね。 以下を訊いてみるといいとおもうよ。
現在、IPoEでIPv4が使えてなく、PPPoEでIPv4 だけだから 遅いと思うが、その辺はどうなってるのか?
10Gだけど でBBユニットのレンタルで速くなるのか?
どうすれば速くなるのか?
書込番号:25678695
>Gee580さん
今回の計測は5GHzの無線通信での計測です!
有線は本日の夜に試したいと思います!
やっぱりBBユニット繋いだ方がいいんですかね?
BBユニットはそのまま眠っているので一度試してみます。
正直なところ、以前のソフトバンク光1Gの契約でBBユニットを使っていた時の方がまだマシだった印象です。
書込番号:25678732 スマートフォンサイトからの書き込み
>有線は本日の夜に試したいと思います!
その結果次第ですね。
ちなみに回線変更後は光BBユニットがXG-100NEに代わっただけで、
WXR-5700AX7PとMacBookAirの設定は変更なしなのでしょうか?
書込番号:25678826
>羅城門の鬼さん
変換アダプタが届き次第計測したいと思います!
はい!
BBユニットを外してホームゲートウェイに変更しただけです!
MacBookAirの設定も何も触っておりません。
WXR-5700AX7Pに関しましては購入を検討段階ですので使用した事がありません。
その他の別のルーターも使った事はないです!
今帰宅して5GHzのWi-Fiで計測したところ
ダウンロード 675Mbps
アップロード 771Mbps
出ているのですが、こんなに速度に差が出るものなのでしょうか?
書込番号:25679357 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
ただいま有線にて接続したところ
ダウンロード 1930Mbps
アップロード 2323Mbps
でした!
書込番号:25679538 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダウンロード 675Mbps
>アップロード 771Mbps
いつの間にかWi-Fiでも本来の速度が出るようになってしまったようですね。
>ただいま有線にて接続したところ
>ダウンロード 1930Mbps
>アップロード 2323Mbps
またWi-Fi接続で遅くなった場合は、
XG-100NEに有線LAN接続してこの程度の速度が出ているのか確認してみて下さい。
その次にはWXR-5700AX7Pに有線LAN接続して速度確認してみて下さい。
WXR-5700AX7Pに有線LAN接続しても、それなりに速度が速い場合は、
無線LAN区間の問題となります。
書込番号:25679702
月額500円のレンタルルーターをソフトバンクに変えて貰えばいいのでは?
そうすれば10ギガに対応した新しいルーターに交換して貰えると思うけど
ソフトバンクは「レンタルルータ」経由での通信が前提なので、それ以外では速度出ない
と言うのが基本だったと思います。
他のコラボ光でも似たような理由でレンタルルーター必須だったと思います
電力系の光通信や普通のフレッツ光の場合はレンタル無し契約があるので
自由に購入して使って良いのですが、こちらもONU等のレンタル機器は10年に1度更新がありますね。
書込番号:25679919
>きとうくんさん
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
>みーくん5963さん
みなさんご回答ありがとうございました!
一度こちらのルーターを購入して速度の違いを試してみようと思います!
また何かわからないことがあればご質問させていただくことになると思いますがその時はよろしくお願いいたします!
大変助かりました。ありがとうございました!
書込番号:25680870 スマートフォンサイトからの書き込み
本日申し込んだのですが、コチラの端末を使おうとしてたら開通工事後も場合によっては機器登録に数日かかって
これまでのような理解度では出来ないとか言われたんですが、そんなにハードルが高いのでしょうか?
不安だけ煽られた気がしますけど、具体的に聞くと答えないしで気になりました。
書込番号:25655219 スマートフォンサイトからの書き込み
プロバイダはbiglobeとのことですが、
光回線はどこの回線なのでしょうか?
https://join.biglobe.ne.jp/ftth/
biglobe光やフレッツ光などのフレッツ系回線の10ギガの場合は、
ルータがDHCPv6-PDに対応している必要があります。
https://qa.flets-w.com/print/faq/6776?site_domain=default
その場合は、
https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr-5700ax7p.html
によるとWXR-5700AX7PはDHCPv6-PDに対応していますので、
特に問題はないかと思います。
書込番号:25655234
>じんかあきらさん
何を訊いたんですかね?
書込番号:25655277
とりあえずもんだ無さそうなので安心しました。
書込番号:25655293 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
