AirStation WSR-6000AX8P-MB [マットブラック]
- プレミアムモデルのWi-Fi 6対応ルーター。 「Wi-Fi EasyMesh」に対応し、手軽にメッシュネットワークを実現する。
- TWT(Target Wake Time)対応で、スマホなど端末の待ち受け時間を制御してバッテリーを節約。5GHz×4本、2.4GHz×4本のハイパワーアンテナを内蔵。
- ワイドバンド5GHzに対応したパソコンなどでは、従来より2倍のチャネル幅となる5GHz 160MHzに対応。最大2.5Gbpsで通信可能なINTERNETポートを装備。
AirStation WSR-6000AX8P-MB [マットブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥14,671
(前週比:±0
発売日:2023年 9月上旬
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 17 | 21 | 2025年11月19日 11:21 | |
| 4 | 12 | 2025年4月15日 21:27 | |
| 0 | 12 | 2025年3月1日 14:52 | |
| 3 | 3 | 2025年2月28日 01:29 | |
| 12 | 6 | 2025年2月18日 15:45 | |
| 4 | 7 | 2025年1月30日 09:18 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-6000AX8P-MB [マットブラック]
昨日ルーターが壊れて急遽本機を購入しました
ダウンロードは以前のものより早く400 くらい出るので満足していますがアップロードが7~80くらいしか出ません
バッファローのルーターはアップロード速度が出ないと以前何かで見た記憶がありますがこれは仕様なのでしょうか?
書込番号:26343392 スマートフォンサイトからの書き込み
>もっちりハリーさん
もう少し詳しい状況から教えて頂くと何かわかるかもしれません。
1.回線は「ホームタイプの光」ですか?それとも「マンションタイプ」ですか?
2.接続方式はPPPoEでしょうか?それとも v6プラスなどの高速通信サービスを利用していますか?
3.子機の接続は有線ですか?無線ですか?つなげている子機によって速度差はありますか?
4.測定した時間帯はいつでしょうか?また、どのサイトで速度を測定しましたか?測定サイトを変えたり、時間帯を変えても改善しませんか?
書込番号:26343450
追加でもう1点教えてください。
5.壁のインターネット線からこのルーターまでどういう経路(機器)でつなげていますか?
書込番号:26343451
いくつか確認です。
・インターネットはどこの会社と契約していますか?
・計測に使った端末の型番は?
・その端末は無線LAN接続?有線LAN接続?
購入したばかりなら、まずはファームのアップデートしてみてはどうですか。
https://www.buffalo.jp/product/detail/software/wsr-6000ax8p-mb.html
書込番号:26343477
追加です。
・WSR-6000AX8Pはルータモード?ブリッジモード?
・WSR-6000AX8Pのインターネット側に繋がっている機器の型番は?
書込番号:26343481
>もっちりハリーさん
「バッファローのルーターはアップロード速度が出ないと以前何かで」
ここにだけお答えします。
本機種と、IO-dataのWN-7T94XR/UEを持っていますが、
同じ条件下でアップロード速度は全く同じです。両機とも概ね800Mbps程度です。
書込番号:26343521
契約はドコモ光のマンションタイプでプロバイダはOCNです
書込番号:26343524 スマートフォンサイトからの書き込み
使用機器はiPhonese3です
ルーターモードで使用しアップデートも最新にしました
書込番号:26343525 スマートフォンサイトからの書き込み
>もっちりハリーさん
モデム・ONUの型番(品名)と全てのランプ状態は?
WiFiルーター(WSR-6000AX8P)の全てのランプ状態は?
プロバイダ―契約は、IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)?IPv4接続(PPPoE)?
一般的な質問には、一般的な回答になります。
モデム・ONUの電源をOFFして、5分待ち、
モデム・ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
WiFiルーターの設定が正常であれば、通常、これで安定してつながるようになります。
それでもダメなら、以下のURLが参考になります。
「バッファローの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2020/10/22/wifirouter_unstable_slow/
それでもそれでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFF/ONではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「無線ルーター(WNR、WXR、WSR、WHR、WCR、WZR、WTR、WRM)の設定方法、つながらない対策(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/02/08/wirelessroutertsunagaranai/
「WSR-6000AX8P、WSR-6000AX8(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、2.5Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2022/12/04/wsr-6000ax8/
書込番号:26343528
>もっちりハリーさん
>ONUの型番はGE-PONでした
過去の事例から、GE-PONの電源をきり5分程放置、同時に、WSR-6000AX8P-MB も電源を切り5分程放置し、再度たちあげてみたらどうなりますか。
書込番号:26343540
>もっちりハリーさん
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001486784/SortID=25076890/
参考、過去事例の1番最後の方の投稿より
書込番号:26343542
電源を切るというのは電源コードを抜くということでいいんでしょうか?
書込番号:26343548 スマートフォンサイトからの書き込み
>もっちりハリーさん
そうですね、電源を2つともきって5分位放置という意味です。
書込番号:26343565
以下確認してみて下さい。
・WSR-6000AX8Pの設定画面に入り、ステータス > システムでインターネット接続がOCNバーチャルコネクトになっているか
・iPhoneが5GHzのSSIDに接続されているか
・複数の計測サイトで速度測定してもやはり上りだけが遅いのでしょうか?
以下試してみて下さい。
・WSR-6000AX8Pの設定画面に入り、アプリケーション > QoSでQoSの使用を止める
・WSR-6000AX8Pの設定画面に入り、無線設定 > 5 GHz(11ax/ac/n/a)でチャンネルを36に固定
それでもダメなら、RESETボタン長押しで一旦初期化したうえで、
再度インターネット接続設定してみる。
書込番号:26343584
なっている
されている
止まっていた
変更してみた
その上でいろいろなスピードテストをしてみましたが
様々な結果が出てどれを信じれば良いかわからない状態です
書込番号:26343595 スマートフォンサイトからの書き込み
>もっちりハリーさん
fast.comが信頼性が高いでしょう。ここはネットフリックスの運営会社がだしているサイトですので。
上りも十分にでているので、google speed testのサイトが重たいだけだとおもいます。
当方も夜はかったら、fast.comくらいの速度ですよ。問題ないと思います。
書込番号:26343670
そうでしたか
いろいろ計測してみましたがそれぞれ違う結果になるので何を信じるべきかと思っていました
とりあえずストレス無く使えてはいるのでこのままにしておきます
皆さんアドバイスありがとうございました
書込番号:26343705 スマートフォンサイトからの書き込み
もっちりハリーさん
インターネット測定サイトはあくまで目安なのでそんなものですよ。測るサイト・測る時間帯によってばらつきがでるのはインターネットの特性ですね。
例えば、もっちりハリーさんの自宅から測定サイトサーバーまでを考えた場合、サーバーまでは様々なネットワークを経由して到達します。その途中でトラフィックが多く回線使用率やネットワーク機器使用率が高い状態であればそこがボトルネックになるので速度は遅くなります。さらに、測定サーバー自体が混雑していればそこもボトルネックになり得ます。なので、極力ボトルネックを排除した測定を行いたいのであれば人が使わない早朝の時間帯を選ぶのがいいでしょう。
また、1つのサイトで判断するのではなく複数のサイトで測定し総合的な判断が必要ですね。最大速度だけに着目するなら一番スピードが出ているところが回線の実効スピードと捉えることはできるかもしれません。
Speedtest by Ooklaの場合はいくつかのサーバーで測ってみたりブラウザソフトを使った測定だけでなくSPEEDTESTアプリをインストールして測ってみるのもいいと思います。
あと、速度に影響するのはネット回線やルーターだけでなく、測定装置(PC、スマホ)の処理性能だったり、使用しているブラウザでも変わってきます。
書込番号:26343724
【困っているポイント】
ソフトバンク光の光BBユニットと接続して使おうとしてるのですが、光BBユニットのWi-Fiをオフにすると光BBユニットに接続している有線LANが使えなくなります。(機器に認識されなくなっている?)
本機はオートでブリッジモードにしたりマニュアル+APやマニュアル+WBにしたりしてみたが変わらず。
【使用期間】
1日
【利用環境や状況】
・接続状況:ONU→光BBユニット→本機
・光BBユニットは最新機種の2.4
・本機はブリッジモードになっている
・本機はメッシュWi-Fi有効にしている
【質問内容、その他コメント】
どのような設定が必要なのか、何か設定が間違っているかなど光BBユニットのWi-Fiをオフにしても光BBユニットの有線LANを有効にできるようにするにはどうすれば良いかおしえていただきたいです。
足りない情報ありましたらご教示ください。
書込番号:26145236 スマートフォンサイトからの書き込み
通常は光BBユニットのWi-Fiをオフにしても、
有線LANの方はまだ使えるはずなのに何か変ですね。
有線LANが使えないのは何を有線LAN接続して確認したのでしょうか?
その状態でWSR-6000AX8P(ブリッジモード)にWi-Fi接続したスマホや
有線LAN接続したPCはインターネットにアクセス出来ていますか?
書込番号:26145260
Nintendo SwitchとFire stick TVというイレギュラーなものを有線LAN接続しています。(光BBユニットのWi-Fiをオンにすると、なぜか有線接続と表示されます。)
iPhoneは本機のWi-Fiで問題なく使えていますが、
PCは有線LANの端子が刺さないためまだ試せてないです。
書込番号:26145284 スマートフォンサイトからの書き込み
光BBユニットのWi-Fiをオンにしても、オフにしても、
どちらでもNintendo SwitchとFire stick TVはインターネットにアクセス出来ているのでしょうか?
書込番号:26145300
オフにするとインターネットにアクセスできなくなります。本機のWi-Fiを接続すればインターネットならアクセスできます。
オンにすると有線接続と表示され、有線でインターネットに接続されます。
書込番号:26145302 スマートフォンサイトからの書き込み
Nintendo SwitchとFire stick TVはどちらも有線LAN接続と
無線LAN接続が可能な場合、有線LANが優先されるはずなのに不思議ですね。
Wi-Fiオフ時にiPhoneで光BBユニットの設定画面に以下参照して入ってみて下さい。
https://www.softbank.jp/internet/support/connect/hikari/router/bbu24-menu/
「設定/接続情報」でNintendo SwitchとFire stick TVが接続されていることになっていますか?
書込番号:26145318
>まくーそさん
まず教えてもらった接続方式から考えると、ONUの後ろに光BBユニットがつながっている事から、ひかり電話(N)は未契約という事で間違いないですよね?
そうなると、まず、ONUの後ろの光BBユニットは必ずルーターモードで利用する必要があります。
次にWIFIの事は一旦さておきWIFIをONにしたままであれば有線LANに接続したPCは問題なくネットに繋がるという事なので、
https://www.cman.jp/network/support/go_access.cgi
こういったIPアドレス確認サイトにアクセスをすると、softbankの回線になっているで間違いないですか?
更に
google speedtest
などで検索をして表示される通信速度測定サイトで、100Mbps以上の速度がちゃんと出ているであっていますか?
E-WMTA2.4の初期不良の可能性は低いとはおもいますが、まず基本的な動作チェックからです。
次に、WIFIを無効というのがよくわからないのですが、E-WMTA2.4はSSID1を無効化する機能は無いと認識しています(SSID2以降は無効化できます)。
ですので質問ですが、E-WMTA2.4のSSID1を無効化するというのは、どういう手順で行っているのでしょうか?
書込番号:26145399
>まくーそさん
大変、失礼しました。
AirStation WSR-6000AX8P-MBを更にうしろにつないでいるのですね。大きく勘違いしていました。若干訂正をしますが、AirStation WSR-6000AX8P-MBはAPモードで接続するが正解です(ルーターは、光BBユニットが担います)。
次にやはり光BBユニットのWi-Fiをオフがわからないので、ここの意味を教えていただけますか?
書込番号:26145405
下記URL内にある設定で行っております。
SSID1と2両方の共通の設定かと思います。
https://www.softbank.jp/support/faq/view/19626>
羅城門の鬼さん
ただいま出先のため、いただいた内容は帰宅次第確認させていただきます。
書込番号:26145479 スマートフォンサイトからの書き込み
>まくーそさん
当方が見たマニュアルのURLが古かった(?)ようでした。
確かに最新ではWiFiはOFFにできますね。
上からの流れも読んだのですが、WiFiをOFFにすると、BBユニットのランプ状態はどうなるのでしょうか。当方は2.3しか使った事がないのですが、警告にランプが付いたりするわけではないのですよね?
もし警告ランプもなしだとちょっと当方ではわからなそうです。ソフトバンク光のサポートはチャットでも気軽に質問ができるので、そちらで聞いてみたほうが解決が早いかもしれません。
念の為ですが、光BBユニットを完全初期化(ログインしてメニューで)をしてもかわらないですよね?
書込番号:26145503
古い内容のURL失礼いたしました。
特にランプなどは問題ありませんでした。
また並行してソフトバンクのサポートに連絡したところ、やはり原因がわからず、とりあえずBBユニットを取り替えてみましょう、となりました。とりあえず新しい物になるのは悪くないので交換してみますが、BBユニットの不良が原因とは思えなくて・・・
初期化については、行ったことがないためこちらも実行してみます!ありがとうございます😭
書込番号:26145530 スマートフォンサイトからの書き込み
>まくーそさん
それは、光BBユニットが故障している可能性があります。
ソフトバンク光に連絡して、診断なり・交換なり、してもらってください。
WiFiルーターWSR-6000AX8Pは、APモード(ブリッジモード)に設定するのが正しいです。
「無線ルーターをAPモード(ブリッジモード、アクセスポイントモード)に設定する方法(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC Aterm、IODATA、ASUS)」
https://kuritaroh.com/2023/07/25/wifi_apmode/
書込番号:26145647
>羅城門の鬼さん
>えがおいっぱいさん
>くりりん栗太郎さん
皆様、ご回答本当にありがとうございました。
いただいた内容をすべて試しましたがダメでした。
ただ、本日新しいBBユニットが届き替えたところ、解決致しました。
完全にBBユニットのせいかと思います。(そんなことあるんだ・・・)
また、FireStickTVに関しましては、すぐには接続されず、有線LANをFireStickTV側から抜いて再起動したところ有線LANを認識するようになりました。
皆様のおかげで諦めずに色々試すことができました。
本当にありがとうございました。
書込番号:26147873 スマートフォンサイトからの書き込み
「エアステーション設定ツール」にて親機を検索するとネットワーク名(SSID)が表示されますが私の場合理由が有ってSSID〜4の各SSIDにそれぞれ異なったSSID名を付けています。なのにこの「エアステーション設定ツール」を使用するとどのSSIDに接続しても表示されるSSIDはいつもSSID1になるようです。ちなみにSSID1を無効化すると表示されるのはSSID2になります。所有者であり設定したのは自分なので実用上不都合は無いのですがこれって仕様なのですかね?本来接続したSSID名が表示されるのが正しいと勝手に思っているのですがそういうものでも無いのですかね?ちょっと気になったもので書かせていただきました。
先ほどの投稿に記述誤りがあったので訂正します
「SSID〜4の各SSID」→「SSID1〜4の各SSID」でした、すみません・・・
自分としては
「エアステーション設定ツール」にて各SSIDに接続して表示される現在の仕様の「ネットワーク名(SSID)」は誤解をしやすいので不要であると思われ”エアステーション名”、”MACアドレス”、”IPアドレス”だけで良いような気がします
要は私のようなそれほど詳しくない人が利用する場面として大半の方は「管理画面に遷移するため」or「NAS構築した際の親機の”IPアドレス”を容易に確認するため」に使用されることが多いと思われるので・・・
自分固有の認識・考え方であれば申し訳ありません・・・・
書込番号:26092567
>koushi9012さん
バンドステアリングLiteが有効になっているからではないでしょうかね。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022751-01.pdf#page=65
参考)
「バンドステアリング(Lite)とは何か、その効果と設定方法(バッファローの無線ルーター)」
https://kuritaroh.com/2023/11/11/buf_band_steering/
書込番号:26092924
>くりりん栗太郎さん
返信ありがとうございます、
ですが
SSID1・SSID2 の両方とも有効のチェックボックスは無効にして有ります、バンドステアリングLiteは環境によってはその機能自体に問題が有りそうな情報が有ったもので購入時からoff(チェックボックスを外しております)
またonにしたとしても接続したSSIDと表示されるSSIDが異なるのは自分としては受け入れがたい感じでは有ります
書込番号:26093035
ツールとしては当該の親機ごとに一つずつしかないようなID(または名前)で
各親機を区別したいのでしょうが、SSIDだけでなく、MACアドレス等も
各親機ごとに複数個持つため、ユーザが一番目にすると思われる
SSIDを使う事にしたのではないかと推測します。
書込番号:26093283
>羅城門の鬼さん
私はAPモードで使用していて訳有ってに4つあるSSIDにそれぞれ4つ別の名称を設定しております。
どのSSIDから接続してもSSID1に設定した名称が表示されます。
表示されるMACアドレスはどの4つあるSSIDのどれと接続してもエアステーションのLANボードのMACアドレスとIPアドレスですから4つとも同じもので有り
>各親機ごとに複数個持つため
と仰る意味が良く分かりません。
つまり親機のIPはどのSSIDで有っても同じであり、LANボードのMACアドレスも同じでという認識です(MACアドレスはLANボードのアドレスのようです)
私の表現が適切では無く上手く皆さんに伝わっていないのかも知れません。実際に接続してみると良く分かると思います。
例えば購入初期設定でもSSIDの名称は2.4Gに2個、5Gに2個あるはずですが それのどれに接続してもSSID1にセットした名称が表示されるという事です。
書込番号:26093316
追記です
ASUSの無線LANルーターにも「ASUS Device Discovery」という「エアステーション設定ツール」と同様のTOOLが有り表示項目は全く同じなのですがこちらは接続したSSIDの名称を表示する仕様でした。なので違和感を感じた訳です。
仕様として何か理由が有るのなら受け入れようとは思っているのですがどうも整合性が無いように感じたものなので質問させていただいた次第です。まぁ違和感は有るものの特に困ることも無いのでこのままでも良いかな?とも思い始めています。
要は用途としては主にAPモードで接続した場合等に設定画面にログインするためにエアステーションに自動で割り当てられたIPアドレスを知りたいだけなのです。
書込番号:26093330
>>各親機ごとに複数個持つため
>と仰る意味が良く分かりません。
少なくともMACアドレスは有線LANと無線LAN(2.4GHz)と無線LAN(5GHz)で
別々の値になっているかと思います。
APモードの場合は動的にIPアドレスが変わるため、
IPアドレスを覚えるのではなくて、
エアステーション設定ツール等のツールに探してもらうのが良いと思います。
書込番号:26093356
>羅城門の鬼さん
>>IPアドレスを覚えるのではなくて、エアステーション設定ツール等のツールに探してもらうのが良いと思います。
私「覚える」とかは言っていませんよ?変化することがあるので無意味だからこのようなtoolを使う事にしています。
別々の値になっているかと思います。
私はずっと昔からMACアドレス制限を設定している位ですからそのような事は最初からそれは知ってますよ。
どのSSIDと接続しても有線LANのMACアドレスとIPとSSID1が表示されるのは何故か?他社の同様のTOOLとは仕様が違うという事で書いています。
書込番号:26093627
本日は休日で時間も有るので先ほどメーカーサポに電話で質問してみました
以下質問の内容です。メーカーサポに状況を理解していただきまして休日明けにメーカーに確認して当方に返事をいただけるとの事でした。来週の連絡を待つこととします。
『この機種の場合、初期設定で4つのSSID1,2,3,4が有効になっている筈ですが、子機(PCやスマホ)からどのSSIDに接続しても”エアステーション設定ツール”を開いてみるとも常にSSID1のネットワーク名が表示されるのは何故か?分かり易く言えばSSID3に接続してもSSID1のネットワーク名が表示されるのに当方は違和感が有り、本来接続したSSIDのネットワーク名が表示されるべきではないだろうか?と考えています。(他社の同様のtoolはそうであったような気がする) IPやMACアドレルからどれも同一の親機の物で有ることは特定できるので運用には支障はないのだがそのような表示にしている理由は何故なのか?仕様と言われれば受け入れるが可能ならばそのような仕様になっている理由を教示して欲しい』
こちらの掲示板では色々ご意見いただきましたが当方の文章での説明が下手で中々思うように伝わらなかったようで申し訳なかったです。有難うございました。
書込番号:26093732
想像するに、どのSSIDに接続しても同じ内容が表示された方がユーザの混乱は少ないと
メーカは判断したのでしょうかね。
書込番号:26093831
>koushi9012さん
メッシュを使っていたら同じSSIDになります。
お使いの場合正常と思われます。
書込番号:26093859
こちらの無線wifiルーターに変えてからなのですが、部屋では問題なくつかえるのですが、ネイチャーリモが外出先で頻繁にオフラインになります。ネイチャーリモ側に問い合わせるとwifi側の問題の可能性を指摘されたのですが、解決方法をご存知の方はいらっしゃいますでしょうか?
書込番号:26087773 スマートフォンサイトからの書き込み
それは正しいと思います。 家の中に設置しているネイチャーリモとインターネット(Websocketサーバー)との接続が安定してない可能性が高いと思います。 接続の経路の一部はWiFiなので、もし、そこが不安定ならば、この接続が切れてしまいます。また、ネット接続業者とのネット接続が安定していないとやはり接続は切れます。
常時、この接続が続行している必要があります。
ネイチャーリモとインターネット(Websocketサーバー)との安定接続ができているのか調べるとよいでしょう。
このルーターの不調も疑われますし、ネイチャーリモ機も不安定かもしれませんし、ネット業者が不安定かもしれません。
ちなみに、このようなWebsocketの仕組みを使えば、世間で言われるような二重ルーターと言われる問題はもともと存在しないのですが、この仕組みによって、さらに問題ないことが確実になりますよね。
書込番号:26087944
まずはWSR-6000AX8Pのファームのバージョンを確認し、
最新でない場合はアップデートしてみてはどうですか。
不具合修正もいくつかあります。
書込番号:26088269
ご親切にありがとうございます!バージョンアップも確認しながら設定を見直して見ました。ネイチャーリモに問い合わせた時にEasymeshをオフにしてみるようにとのことで、オフにしていたのですが、安定させるためにオンに切り替えたところ今のところ切れなくなってので暫くこれで様子を見たいと思います。
書込番号:26092297 スマートフォンサイトからの書き込み
使用中のルーターが購入から7年近く経ち、古くなってきたので、買い替えを検討してます。
以下条件で使用していますが、こちらの製品一台でも充足できますでしょうか?メッシュWi-Fi構築したり、もっとハイスペックなものがいいですか?
・木造戸建(二階建)
・バッファローのWRM-D2133HPを二階の中央にあるリビングに設置
・二階端のベランダ横のテレワークスペースにWEM-1266を設置して、メッシュWi-Fiにしてます。
・一階のお風呂や玄関外にもWi-Fiは届いてる
・最近ブツブツと切れたりする
書込番号:26079778 スマートフォンサイトからの書き込み
>卵かけライスさん
日本の電波法上、出力して良いパワーは法的制約がかかっていますので、古いルーターを新しいルーターにしたとて、アンテナの出力が強くなる事はありません。
新しいルーターにおいてアンテナの飛びが良くなるとすれば、アンテナそのもの設計が少しよくなって、同じ出力でも電波が飛びやすくなる事ですが、バッファローはアンテナの設計が良くなった事を売りにはしていないので、おそらく電波の飛びもそんなにかわらないと思われます。よって、買い替えをしても電波の飛びという点だけでいえば、メッシュを組む必要があると思われます。
ただ、電波の飛びはかわらずとも、電波の広さ(帯域)は強化されますので、体感できるかどうかはさておき、ダウンロード測定サイトなどで図った場合は、数値があがる可能性は(メッシュをくめば)あるかと思います。
書込番号:26079821
>卵かけライスさん
WRM-D2133HPは、その後継製品も含めて、販売中止になっています。WEM-1266も、販売中止です。
どちらも今後、復活することはないと思います。
バッファローのメッシュは、現在、EasyMeshに統一されています。
その意味において、EasyMesh対応のWSR-6000AX8Pの選択は正しいと思います。
またWEM-1266は、バッファローの独自メッシュの親機(AirStation Connect製品)でしか使えない中継機です。
EasyMeshには対応していないし、WSR-6000AX8Pの中継機として使う事はできません。
電波の強さは、製品によってさほど変わらないので、ご自宅全体にWiFiを届かせるには、中継機が必要になる可能性が高いです。
導入の方法としては、WSR-6000AX8Pを、まず1台設置して自宅全体に届けば、それで完了。
届かないところがあれば、EasyMesh対応の機器を追加する、というシナリオが良いでしょう。
ただし残念ながら、EasyMeshの互換性は同一メーカー製品間でしか保証されていませんので、追加はバッファロー製品になります。
EasyMeshだと、コントローラ―(親機)とエージェント(中継機)との間は、無線でも有線でも可能です。
1階から2階に、LANケーブルが敷設されているのであれば、それを利用できます。なければ、無線で運用。
詳細は、以下のURLが参考になります。
「EasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法(バッファローの無線ルーター、中継機)」
https://kuritaroh.com/2021/06/07/easymesh/
書込番号:26079865
中継機はWEX-3000AX4を使えば問題無さそうですね。
書込番号:26079913 スマートフォンサイトからの書き込み
状況次第です。
WRM-D2133HPがWi-Fi5でWSR-6000AX8PがWi-Fi6ですので、
Wi-Fi6対応の子機ならば、親機の近くだと以前よりも速度向上しているかと思います。
しかし、以前は中継機のWEM-1266も使っていたので、
中継機のある方向においては中継機のお陰で
ある程度の速度は確保できていたことでしょう。
ところがWSR-6000AX8Pだけで中継機がない状態だと、
電波が減衰している中継機側のエリアは以前よりも速度低下する
可能性はあります。
電波法で電波出力が規制されているので、
親機が新しくても中継機アリの場合と比べると
電波が届く領域が狭まりますので。
WSR-6000AX8Pに買い替えても速度が遅いエリアがある場合は、
中継機追加も念頭に置いておいた方が良いかと思います。
書込番号:26079914
やはりメッシュは必要そうですね。
本製品を一旦購入してみて、部屋の隅っこで速度測定してみようと思います
書込番号:26079920 スマートフォンサイトからの書き込み
>卵かけライスさん
はい、それでよいと思います。
ちなみに、WSR-6000AX8Pをもう1台追加するというのも可能です。
それだと、コントローラ―が故障した時に、エージェントをコントローラ―に変更して使うことで
WiFiでインターネットを使えないという事態を回避できます。 まあ、そこまで心配しても仕方がないとも言えますが。
「中継機WEX-3000AX4、WEX-3000AX4EA(EasyMesh、WiFi6、WPA3対応)の違い、設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2024/12/15/wex-3000ax4_setting/
書込番号:26080126
光回線 ドコモ光(1ギガ)
プロバイダー とくとくBB
Wi-Fiルーター WSR-2533DHP3(バッファロー)
当該Wi-Fiルーター(WSR-6000AX8P-MB)に交換しようと検討しております。
開通する際、Wi-Fiルーター(WSR-2533DHP3)にドコモ光ONUとLANケーブルで接続、ACアダプターを接続するだけで問題なく開通しました。
当該Wi-Fiルーター(WSR-6000AX8P-MB)も同じようにすれば問題なく開通するのでしょうか。
何か設定作業が必要になってくるのでしょうか。
知識に乏しくわからないです。
気になっていますことは、とくとくBBの会員登録証に
・接続ID 1
・接続パスワード 1
が記載されています。
この二つの項目をWi-Fiルーターの設定画面に入力しなければならないのでしょうか。
ただ、今、使用しているWi-Fiルーターの設定画面を確認しましたが、そのような項目を見つけることができませんでした。
>リブ5さん
書かれている内容から考えて一部推測も含む回答となりますが、恐らくIPoEサービスが開通していると思われます。
とくとくBBであれば、恐らくv6プラスという名称のサービスとなります。
この場合はプロバイダから配られているPPPoE接続用のIDとパスワードは使用せず、ルーター内の設定をv6プラスに変更し、ルーターを再起動すれば通常は問題なくつながります。
確認ポイントとしては、現状のルーターがv6プラスでつながっているかを念の為確認してください。
v6プラスでつながっているのであれば、交換し、同じようにv6プラスに変更をする事で問題なく接続できますよ。
書込番号:26053227
>リブ5さん
>Wi-Fiルーター交換
バッファロー製品同士なので、スマート引っ越しが出来るのでは。
WSR-2533DHP3も設定アップロードのみ対応機種ですので。
ファームウェアバージョンがVer.1.25以上にしてください。
スマート引っ越し HP
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/smart-hikkoshi.html
WSR-2533DHP HP
https://www.buffalo.jp/product/detail/software/wsr-2533dhp3-bk.html
書込番号:26053393
>リブ5さん
新しいルーターに設定が必要になります。
IPv4接続(PPPoE)なら、設定が必要です。
IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)なら、何もしなくても、自動で設定されることが多いです。
なお、スマート引っ越しはお勧めしません。不具合が多くて、かえって、トラブルを抱えることも多いからです。
「バッファローの「スマート引っ越し」機能。無線ルーター買い替え時に、プロバイダー情報や設定も引き継ぐ機能(クラウド経由)」
https://kuritaroh.com/2023/01/03/smart_hikkoshi/
書込番号:26053421
>えがおいっぱいさん
お返事ありがとうございます。
現状のWi-Fiルーターの設定画面を確認しました。
システムの画面で接続方法の箇所がv6プラスと表示されています。
v6プラスで接続されていると判断してもよいのでしょうか。
書込番号:26053478
>リブ5さん
v6プラスだったのですね。良かったです。
でしたら、安心して買い替えて大丈夫ですよ。同じメーカですし、問題なくつながるはずです。
書込番号:26053507
>えがおいっぱいさん
>湘南MOONさん
>くりりん栗太郎さん
皆様、ありがとうございます。
他に気を付けないといけないところはありますでしょうか。
書込番号:26053557
>えがおいっぱいさん
>湘南MOONさん
>くりりん栗太郎さん
何の設定もせずに無事に交換することができました。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:26055374
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
