ライカSL2 ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット [シルバー]
- 有効画素数約4700万画素のフルサイズセンサーを搭載したミラーレスシステムカメラ。広いダイナミックレンジで高解像度での描写が可能。
- 5軸のボディ内手ブレ補正機能(IBIS)は最大5.5 Fストップまで補正。ボディはIP54に準拠し、防滴・防じん機能が強化されている。
- 電子ビューファインダーは576万ドットの解像度と最大120fpsを実現。単焦点レンズ「ライカ ズミクロンSL f2/35mm ASPH.」が付属する。
- 付属レンズ
- ボディ
- バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット
- ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット
- ズミクロンSL f2/50mm ASPH.セット
- M f1.2/50mm ASPH. & M/SLアダプターセット
【付属レンズ内容】ズミクロンSL f2/35mm ASPH. [ブラック]
ライカSL2 ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット [シルバー]ライカ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2023年 8月26日
ライカSL2 ズミクロンSL f2/35mm ASPH.セット [シルバー] のクチコミ掲示板
(18件)このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2024年5月18日 16:16 | |
| 1 | 2 | 2022年8月19日 21:45 | |
| 11 | 9 | 2020年12月1日 20:50 |
デジタル一眼カメラ > ライカ > ライカSL2 ボディ
手に入れて間もないライカ初心者です。
ファインダー及び背面液晶のハイライト点滅が自分の撮影スタイルにはあっておりません。
以前使っていたフジ機などでも同じ機能があったように記憶していますがオフにしておりました。
取説を何回か読み返してもオフにする設定が確認できませんでしたので オフの設定の仕方を教示ください。
それともデフォルトの設定で変更不可なのでしょうか。
>団塊じいさんさん
クリッピング/ゼブラだと思いますが、メインメニューでカメラ設定を選択する。⇒撮影アシストを選択する。⇒設定を選択する。⇒希望するプロファイルを選択する。⇒クリッピング/ゼブラを選択する。
オフで良いと思いますがいかがでしょうか。
書込番号:25739273
>団塊じいさんさん
もし、中古で買ったのであれば、工場出荷時設定にリセットされては?
なお、ハイライトではなく、下記の
【エッジマーキング(フォーカスピーキングフォーカスピーキング)】
と混同されている場合はご注意を。
ーーーーーーー
仕様PDFから、
>ピント合わせ
>フォーカスモードオートまたはマニュアル
>マニュアルフォーカス使用時アシスト機能として、
>ルーペ機能(自動拡大自動拡大)、
>エッジマーキング(フォーカスピーキングフォーカスピーキング)が使用可能
書込番号:25739280 スマートフォンサイトからの書き込み
>kosuke_chiさん
ご指摘の通りの設定で解決いたしました。
書込番号:25739581
先日Mulitfunctional handgrip HG-SCL4を買った者です。
いつもSL2にUSB充電しているのですが、縦グリを付けていつもの様にUSB充電しようとしたら縦グリ内のバッテリーが充電出来ませんでした。縦グリのボタン等は正常に動きますしSL2のバッテリー表記も2個表記されていますので異常はないはずです。
USB充電の際は縦グリ内のバッテリーは充電されない仕様なのでしょうか?
書込番号:24882359 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼Multi-Function Handgrip HG-SCL6でした。
書込番号:24882701 スマートフォンサイトからの書き込み
ライカから回答があり、縦グリのバッテリーは充電出来ないみたいですね。お騒がせ致しました。
書込番号:24884975 スマートフォンサイトからの書き込み
この度、LeicaSL2を購入しました。マニュアルを見ていたんですが、センサークリーニングはサービスストアに持っていくようなことが書かれていました。LeicaM10をそれまで使っていたのですが、M10にはメニューにはセンサークリーニングの項目があり、シャッター幕が開いてセンサーをブロアーで掃除します。
LeicaSL2はセンサーが剥き出しなので、そのままブロアーでゴミを吹き飛ばしてもいいのでしょうか?
ブロアーで吹き飛ばすのは好ましくありません。
吹けば奥に入り込むこともあります。
それがカメラ内で浮遊することになり、またセンサーに付くことになります。
見えるものは逆にブロアーで吸わせ、カメラ以外の所ではかせる方がいいです。
水分の多いゴミや油分の多いゴミは、センサークリーニングに出さないと取れないでしょう。
書込番号:23715180
>MiEVさん
ご返事ありがとうございます。
>見えるものは逆にブロアーで吸わせるとのことですが、どうやってやるのでしょうか?
今まで、ライカMも本体を下に向けてブロワーでゴミを吹き飛ばしていたのですが、ゴミを吸い取ることができるブロワーなどあるのでしょうか?
書込番号:23715276
>黄昏信州人さん
センサーを下向きにして、ブロアーでホコリを落とす。
ブロアーは大きめなサイズを使って下さい。
落ちないゴミはクリーニングキットを使って下さい。
https://s.kakaku.com/camera/ss_0003_0046/0003/VSGO-%83%94%83B%83X%83S/search_itemlist.aspx?ssi_tag1=200019090
これ使ってます。
以前はメーカーでクリーニングしてもらっていましたが、いまはこれで、問題なく使えています。
これは、私もわかりません。
書込番号:23715311 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
お返事ありがとうございます。
リンクも貼っていただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
書込番号:23715321
どうしても吹く場合、カメラ下向きにしてから吹く。
吸う場合は、ブロアーを握って空気を出してからセンサーに近づけて、ゴミに当ててから離す。
通常の逆の使い方です。
どうせなら、センサークリーニングを覚えたらどうですか。
自分はNikon製のクリーニングキットを使っています。
https://www.yodobashi.com/product/100000001002624390/
2〜3回センサークリーニングを頼むと買える金額ですよ。
これの他無水エタノールが必要ですが、コロナで品薄でしたが、最近やっと出回り始めました。
精製水で薄めれば、消毒用としても使えれるので、買っておいて損はありません。
無水エタノールは500mlで1,300円くらいで、精製水は500mlで200円しないでしょう。
クリーニング方法はYou Tubeにありますので、見ればわかります。
書込番号:23715342
>MiEVさん
詳しい説明ありがとうございます。
自分も使ったことがありますが、すごく大変で気を使いますよね。最近はもっと簡単にできるクリーニングセットを考えています。
書込番号:23715356
自分も初めはα7RWさんのようなものを買いましたが、コストが高く止めました。
クリーニングに神経を使うというのは慣れでしょうね。
フイルム時代ならフイルム入れ替えで、ゴミはいつも同じ所には写りませんが、デジタルはセンサーになったので、取り除くしかありません。
宿命ですね。
レンズの外せないコンデジだって、入り込む事もあるくらいですから。
これがセンサーに付くと、バラさないとセンサー清掃が出来ません。
かなり厄介です。
センサーに直ぐアクセス出来るデジイチは楽です。
書込番号:23715415
>MiEVさん
M型ライカはセンサーを傷つけたらと思い慎重になり神経をする減らしてやっていたました。それでなかなかこまめにやる気が起きなくなってしまいました。
SL2は手ぶれ補正があるので、直接センサークリーニングをするのを躊躇ってしまいます。今のところブロワーでなんとかしのごうと思います。後、コロナが収束したらライカ銀座店に行って相談してみようかなとも思います。
色々とご意見ありがとうございました。
書込番号:23715426
>MiEVさん
そうすると、ブロアの逆止弁が開いて外気が
ブロアのお尻から吸い込まれるだけですね
ノズルの先では何が起こるのでしょうかね?
経験上、ホムセンで買って来たオイラーを目一杯
握りしめた後、一気に放して吸い込むのが吉かと
書込番号:23823559 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
