Archer AX1800 のクチコミ掲示板
2023年 8月31日 発売
Archer AX1800
  • 合計で最大1.8Gbps(1201Mbps:5GHz+574Mbps:2.4GHz)の速度を提供するデュアルバンドWi-Fi 6ルーター。縦置きと壁掛けに対応。
  • ビームフォーミング技術が接続デバイスに向けてWi-Fi信号を集中的に送るので、より広範囲を安定してカバーできる。
  • TWT(Target Wake Time)機能が対応端末の電力やバッテリー消費を抑える。「Tetherアプリ」を使用すれば、数分で初期設定が完了。
¥4,923
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥4,923¥8,040 (37店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/36台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Archer AX1800のスペック・仕様
  • Archer AX1800の価格比較
  • Archer AX1800のスペック・仕様
  • Archer AX1800のレビュー
  • Archer AX1800のクチコミ
  • Archer AX1800の画像・動画
  • Archer AX1800のピックアップリスト
  • Archer AX1800のオークション
Archer AX1800TP-Link
最安価格(税込):¥4,923 (前週比:±0 ) 発売日:2023年 8月31日
(52件)
「Archer AX1800」のクチコミ掲示板に
Archer AX1800を新規書き込みArcher AX1800をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ20
AX3000と比較して
2024/12/02 11:09(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX1800
スレ主 Masha_BPさん
クチコミ投稿数:86件
家のルータがだいぶ古くなったのでそろそろ買い替えを考えています
本機と同メーカーのAX3000あたりを候補に考えてるのですが、この2機の性能の違いを簡単にご教示お願いできますでしょうか。
ちなみに回線がマンション用eo光でベストエフォート100MBのものなので最大速度は重要視していません
リビングにルータを置いて、寝室に中継機を置いています。
中継機も規格が古いのでそのうちWi-Fi6に対応したものに買い替えようと思っています
書込番号:25982574 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:661件
2024/12/02 13:10(1年以上前)
>Masha_BPさん
AX3000はVPNクライアントを設定できます。
OneMesh™ 対応
詳細は比較表による。
https://www.tp-link.com/jp/compare/?typeId=9&productIds=69049%2C63510
AirStation WSR-3000AX4P-BKかterm WX1500HP PA-WX
をおすすsめします。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001582602_K0001420122_K0001518031_K0001560528&pd_ctg=0077
書込番号:25982701
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2024/12/02 15:09(1年以上前)
AX3000 と AX1800 の比較でしょ?
>最大速度は重要視していません
ということであれば、その差はほとんどないよね。 AX3000 は OneMesh対応で、Dual Core CPUと明記されてるよね。 だから接続クライアント台数が増えていくにつれ性能は下がっていくけれども、先にへたれてしまうのはAX1800と思えばいいと思うよね。 でも、TP-Linkはかなりタフなんで、両者ともに簡単にはへたれないとおもうよね。
今、中継器をつかっているんでしょ? しばらくはそれとの無線接続になるとおもうので、接続性がスムースなほうがいいよね。 電波SPECでは両方同じなので、どっちが親でもいいとおもうけども。 ちなみに、いまは何と何をつかっているのかな?
書込番号:25982815
Goodアンサーナイスクチコミ!10
スレ主 Masha_BPさん
クチコミ投稿数:86件
2024/12/02 18:52(1年以上前)
速度もVPNクライアントも必要ないので、安い方で十分そうですね。
ちなみに今使っているのは
ルータ:eo-RT100(だと思います)
中継機:NEC PA-W1200EX です
書込番号:25983085 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2024/12/02 20:21(1年以上前)
VDSLモデムもあるはずだと思うけれども、どういうふうに接続するの?
VDSLモデムは撤去できないのよね。
@eo-RT100撤去
VDSLモデムーーー AX1800 ))))))) NEC PA-W1200EX ?
それとも
Aeo-RT100残留
VDSLモデムーーー eo-RT100 ーーー  AX1800 ))))))) NEC PA-W1200EX ?
将来的には こうなるのかな?
BVDSLモデムーーー AX1800 ))))))) AX1800
この場合は、両方のAX1800はメッシュ接続だよね。
最大の注意点は、eo-RT100  を撤去する場合、EOひかりのサポートはないよね。
AX1800 と ちょっと安いAX23Vは 中身は同じだよね。
書込番号:25983218
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42859件Goodアンサー獲得:9441件
2024/12/02 20:28(1年以上前)
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-ax1800/#specifications
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-ax3000/#specifications
を見比べれば判りますが、帯域がAX1800だと80MHzでAX3000だと160MHzです。
なので、最大リンク速度がAX1800だと1201MbpsでAX3000だと2402 Mbpsとなります。
PCだと通常160MHzに対応していますので、
Wi-Fi6対応のPCを使うようだとAX3000の方が良いです。
書込番号:25983231
スレ主 Masha_BPさん
クチコミ投稿数:86件
2024/12/03 13:14(1年以上前)
> Gee580さん
当初は@の
として、近い将来、寝室に置いているNECの中継器をもう少し良いのに買い換えたいと思っています。
もちろん、寝室もAX1800でもいいのですが、もう少しコンパクトでコンセント直挿しできるような、おすすめの中継器ってありますかね?
あ、寝室のテレビが無線無く、有線でつないでるので、中継器にLANポートは必須です。
ルータが4,000円代とかなので中継器もそれくらいの値段までが良いのですが、魂魄手で安価でWi-Fi6の中継器とかって見当たらなくて・・・
書込番号:25984107
Gee580さん
2024/12/03 16:39(1年以上前)
安価なやつがないねぇ。 結構高いよね。
ならば、両方ともAX1800でなく、中身が同じで少し安い AX23V がかえっていいんじゃないの? EasyMesh接続ができるし。
または、WiFi6対応の 安価な他社製中継器 でもいいとおもうけれども。
書込番号:25984321
メッシュ機能について。
2024/11/14 13:43(1年以上前)
クチコミ投稿数:44件
ルーター本体AX6000ですが、メッシュ接続させたい機種がこちらでしたので、こちらにクチコミさせて頂きました。
接続環境は下記です。建物は【母屋・納屋・小屋】の造り。
【母屋】ルーター[@AX6000]===(有線)===[AAX1800]と[BAX1800]を接続。*[@AX6000]と[AAX1800]と[BAX1800]は別々の部屋に設置。
有線
本体:Cbuffalo/WHR-300HP
アンテナ:buffalo/WLE-2DA
(ここまで母屋)
無線【家畜納屋】*有線不可、電源無し。
(ここから小屋)
本体:Dbuffalo/WHR-300HP
有線
【小屋】[EAX1800]と[FArcher A2600]を接続。*[EAX1800]と[FArcher A2600]は別々の部屋に設置、(Fメッシュ機能無し)
@ABは、メッシュ設定。
@ABEは、同じSSID(PWも)を使用。
Fは、@ABEと違うSSIDを使用している。
CDは、@ABEFとは別のSSIDを設定している。(納屋で接続する事が無い為、切り分けするのに別のSSIDにしている)
【問】G[AX1800]を追加購入し、小屋でEとメッシュ接続したい。
@ABはメッシュ機能を使用しているので母屋内でのWifiエリアが広範囲だが、小屋ではEFが個々にSSIDとしているため小屋内で移動(母屋とも)したときの接続を安定させたい。(SSIDを統一したい。)
新たに[GAX1800]を追加購入し、[FArcher A2600]と入れ替えし、[EAX1800]と[FAX1800]をメッシュ接続させ、@ABとEFで同一SSID(メッシュ)にて運用する事は可能ですか?
試しにBを小屋に持って行ってメッシュ設定を試してみましたが、途中buffaloのSSIDが別のにしているためか、上手くいかなかった。
*母屋側で有線で@ABEGを接続>メッシュ設定し、その後EとGを小屋に持ってメッシュ接続ができているかは確認していない。
(なお、家畜納屋には電源が無く、元々家畜小屋だったため空間距離30-40mほどのため指向性アンテナを使用している。試しにメッシュ機能にて接続してみたが距離遠すぎて接続不安定でWLE-2DAの方が安定度が良かった為)
他足らない情報等ございましたら、よろしくお願い致します。
以上、よろしくお願い致します。
書込番号:25960834
2024/11/14 22:53(1年以上前)
同じSSIDにすること自体は出来るかと思います。
SSID名 / 暗号化キー / 認証方式(WPA2-PSK等)が同じ設定にしてあれば。
しかし、途中にメッシュ非対応機(WHR-300HP)が挟まっているので、
WHR-300HPのSSIDの設定にかかわらず母屋と小屋を同じメッシュに
まとめることは出来ないのではないでしょうか。
上手く行かなかったとは具体的にはどのような症状だったのでしょうか?
目的が母屋と小屋との間で移動した時にスムーズに接続先が切り替わることのようですので、
別にメッシュでなくても、同じSSIDにすれば実現出来るのではないでしょうか。
母屋と小屋が約30m以上も離れているとの事なので、
母屋と小屋との間で移動すれば、元々の接続先の電波は充分減衰するでしょうから、
同じSSIDであれば移動後にはスムーズに接続先が切り替わってくれるかと思います。
書込番号:25961413
初心者 急に接続ができなくなった
2024/10/02 21:14(1年以上前)
スレ主 ほし係さん
【困っているポイント】
昨日まで使用できていたWi-Fiが使えなくなりました。
携帯やpcのWi-Fiの検索にも表示されません。有線接続や再起動などできることは試してみましたがリセットボタンも効かず困っています。
【使用期間】
半年
【利用環境や状況】
NTTのGe-onu ライトは正常に点灯しています。
【質問内容、その他コメント】
有識者の方いらっしゃいましたらお答えしていただけらばと思います。よろしくお願いいたします。
書込番号:25912292 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/02 21:25(1年以上前)
本機のSSIDが検索で表示されないのですね。
近隣の家のSSIDは表示されていますか?
まずはAX1800のRESETボタン長押し(約6秒)で一旦初期化した上で、
必要に応じて再設定すると、改善しませんか。
書込番号:25912315
スレ主 ほし係さん
2024/10/02 21:28(1年以上前)
近隣の家のSSIDは表示されています。
また、リセットボタンを6秒以上押してもランプなど特に変化は得られずインターネットランプだけ光続ける状況です。
書込番号:25912320 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/02 22:11(1年以上前)
本機に有線LAN接続した機器はインターネットにアクセス出来ているのでしょうか?
けれど検索しても本機のSSIDは表示されないのでしょうか?
Android機やWindows機にWiFi Analyzerをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
https://apps.microsoft.com/detail/9nblggh33n0n?hl=ja-JP&gl=JP
本機のすぐ横でこのアプリでSSIDを検索すると、最も電波強度(dBm)の強い(絶対値が大きい)SSIDの
電波強度はいくらですか?
そのSSIDに名前は付いてますか?
そのSSIDに見覚えはないですか?
書込番号:25912378
Gee580さん
2024/10/03 04:59(1年以上前)
>昨日まで使用できていたWi-Fiが使えなくなりました。携帯やpcのWi-Fiの検索にも表示されません。有線接続
有線で管理画面にもはいれないんでしょ?
壊れてしまったと思うよね。 まだ半年なんで、保証交換してみたら?
書込番号:25912570
消費電力について
2024/06/18 11:38(1年以上前)
クチコミ投稿数:16件
2台メッシュで使用しようと思っています。
MAX消費電力とアイドル時の消費電力がわかれば教えてください。
書込番号:25777203
2024/06/18 22:32(1年以上前)
https://static.tp-link.com/upload/product-overview/2023/202307/20230705/Archer%20AX1800(JP)%202.0_Datasheet.pdf
には、
> Power: 12 V/1 A
とだけしか書かれてないですが、これが最大消費電力だと思われます。
書込番号:25778001
クチコミ投稿数:16件
2024/06/19 09:02(1年以上前)
参考になりました
書込番号:25778424
ナイスクチコミ11
スレ主 singkakakuさん
【使いたい環境や用途】
ワンルームでの使用
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデル
【質問内容、その他コメント】
Archer AX23V [マットブラック] Amazon限定モデルとこの製品は違うものでしょうか。
お値段がamazon限定モデルの方が安いのですがロゴの色の違い以外に製品も違うのかわかりません。
教えて頂けますでしょうか
書込番号:25660778 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:30724件Goodアンサー獲得:4703件
2024/03/14 23:53(1年以上前)
製品としてはロゴが違うだけで、中身は同じだと思います。
https://www.tp-link.com/jp/compare/?typeId=9&productIds=69152%2C69049
書込番号:25660823
キハ65さん
クチコミ投稿数:61387件Goodアンサー獲得:16396件
2024/03/15 00:05(1年以上前)
>Archer AX23VとArcher AX1800の違いについて
>Archer AX23VとArcher AX1800の大きな違いは前者がAmazon.co.jp限定、後者が家電量販店などAmazon.co.jp以外の販路で取り扱われることのみで、機能や性能に違いはありません。
>Amazon.co.jp限定モデルはロゴの色がシルバー、通常モデルはゴールドとなっている点もArcher AX23V/Archer AX1800と共通です。
https://24wireless.info/tp-link-archer-ax23v-ax1800-v2-difference
書込番号:25660831
Goodアンサーナイスクチコミ!5
スレ主 singkakakuさん
2024/03/15 00:18(1年以上前)
早速のお返事、ありがとうございました。同じなんですね、良かったです。Amazonで購入したいと思います
書込番号:25660842 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 X01HT21さん
クチコミ投稿数:55件
Archer AX1800を2台接続してメッシュWiFiを構成したく、検討しています。
もとのルータはソフトバンクエアーのルータです。
Archer AX1800を親機として、ソフトバンクエアーとルータLAN接続する考えです。
もう一つのArcher AX1800と親機をWPSにて接続できると思いますが、これで、
メッシュWiFiを構築できますでしょうか?
マニュアル等まだ読んでいないので、ご存じの方よろしくお願いします。
書込番号:25608478
2024/02/03 18:19(1年以上前)
https://www.tp-link.com/jp/easymesh/product-list/
によると、AX1800は EasyMesh に対応しています。
そして、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3529/
のQ9によると、「ルーターとルーター」の組合せでもOKですので、
2台のAX1800でEasyMeshを構成することは可能かと思います。
のQ5によると、ソフトバンクエアーに接続するAX1800はルータモードである必要があります。
のQ7によると、WPSボタン押下での接続設定は出来そうに思います。
書込番号:25608498
銅メダル クチコミ投稿数:1361件Goodアンサー獲得:309件
2024/02/04 10:53(1年以上前)
>X01HT21さん
Archer AX1800 V2は、EasyMeshに対応しています。
ただし、TP-LinkのWiFiルーターは、アクセスポイントモード(ブリッジモード)で動作時はコントローラ―になれず、
EasyMeshは利用できません。
従って、EasyMeshを利用するには、Archer AX1800 V2をルーターモードで使用します。
ダブルルーターの状態にして、使用することになります。
以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターのEasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法」
https://kuritaroh.com/2023/04/25/tp_easymesh/
書込番号:25609326
スレ主 X01HT21さん
クチコミ投稿数:55件
2024/02/04 14:36(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
早速のご返信ありがとうございます。
問題なさそうなので、購入検討します。
なお、Archer AX1800には日本語の取扱説明書はないと思いますが、
取り寄せる方法はあるのでしょうか。
ご承知であれば、教えて下さい。
書込番号:25609661
2024/02/04 17:15(1年以上前)
取り寄せる方法はあるのでしょうか。
多分日本語版はないでしょうから、
英語版を翻訳ツールにかけて下さい。
書込番号:25609875
Archer AX1800
TP-Link
Archer AX1800
最安価格(税込):¥4,923発売日:2023年 8月31日 価格.comの安さの理由は?
Archer AX1800をお気に入り製品に追加する <122
