RT-AX57 のクチコミ掲示板
2023年 8月25日 発売
RT-AX57
  • v6プラス/OCNバーチャルコネクト対応のデュアルバンドWi-Fi 6無線ルーター。最大速度約3000Mbps(2.4GHz帯域で574Mbps、5GHz帯域で2402Mbps)。
  • ネットワークセキュリティ「AiProtection」と「ペアレンタルコントロール」機能を搭載。家中をカバーするメッシュWi-Fiシステム機能「AiMesh」に対応。
  • MU-MIMO、OFDMAテクノロジーにも対応し、チャンネルを効率的に割り当て、同時に複数のデバイスとの通信ができる。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/60台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 RT-AX57のスペック・仕様
  • RT-AX57の価格比較
  • RT-AX57のスペック・仕様
  • RT-AX57のレビュー
  • RT-AX57のクチコミ
  • RT-AX57の画像・動画
  • RT-AX57のピックアップリスト
  • RT-AX57のオークション
RT-AX57ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2023年 8月25日
  • RT-AX57の価格比較
  • RT-AX57のスペック・仕様
  • RT-AX57のレビュー
  • RT-AX57のクチコミ
  • RT-AX57の画像・動画
  • RT-AX57のピックアップリスト
  • RT-AX57のオークション
RT-AX57 のクチコミ掲示板
(15件)
「RT-AX57」のクチコミ掲示板に
RT-AX57を新規書き込みRT-AX57をヘルプ付 新規書き込み
2
ナイスクチコミ9
危険?使えない?無知な私
2024/03/10 12:48(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX57
教えてください:現状では使えないので、ゴミになりトホホです。
下記2点について、情報をよろしくお願いします。
1)危険?:ルーター管理画面に入るIPを入力すると、ログイン先がhttp://www.asusrouter.com/Main_Login.aspに変わってしまいます。
暗号化されてない通信ですので、ブラウザーから「パスワード漏洩の警告」。
暗号化通信のhttps//www.asusrouter.com/Main_Login.asp とすると接続できません。
パスワード漏洩が不安なので、設定時にはWANケーブルを外していますが不安です。
IPアドレスのままログインする方法を教えてください。
2)使えない:ネットワークカメラ・FireTV・その他ネットワークオーディオはLAN接続では利用できますが、Wifiでは機器との接続が「Connect WiFi failed」で接続できません。
ゲストのAPでは、「Connected to WiFi successfully」と表示され、FireTV・その他ネットワークオーディオは利用できるのですが、ネットワークカメラはLAN越しで利用できません。
なぜWifiでは接続できないのか?他社のルーターでは、全機問題なしに利用できていました。教えてください。
書込番号:25654870
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42844件Goodアンサー獲得:9439件
2024/03/10 13:20(1年以上前)
RT-AX57の設定画面に入るだけであり、
パケットはRT-AX57のWAN側には出て行きませんので、
あまり気にしなくても良いのではないでしょうか。
RT-AX57がDNSサーバとして機能して、
IPアドレスを http://www.asusrouter.com/ に置き換えているのでしょうから、
IPアドレスと http://www.asusrouter.com/ は同義なのではないでしょうか。
ファームが最新でない場合はアップデートしてみてはどうですか。
https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-wifi-routers/rt-ax57/helpdesk_bios?model2Name=RT-AX57
書込番号:25654898
2024/03/10 14:52(1年以上前)
羅城門の鬼さま 早速教えていただき有難うございます。
1)危険?:WAN側に出ないとのこと・・スゴク安心しました。
2)接続できない:ファームウエアーは最新に更新済みで、Ver 3.0.0.4.386_52294 2023/11/08です。
FireTVの利用者は多いと思いますので、この不具合であれば情報が・・と思うのですが
発売が2023年 8月25日からの約半年なので情報が少ないのでしょうか。
書込番号:25654998
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:607件
2024/03/10 15:36(1年以上前)
>ワッツゴーイングオンさん
普通はディフォルトゲートウェイアドレスでルーターに接続できるよね。
たしかにhttp://www.asusrouter.com/Main_Login.aspは不安があるよね。 でも、大丈夫なんだけど、危険といえば危険かな、という感じだね。 わたくしも、IPアドレスでのアクセスがいいと思うよ。
いろいろ理由はあるよね。 WiFi6 での 設定パラメーターが邪魔をしてるとかね。
”他社のルーターでは、全機問題なしに利用できていました。” は具体的になんですかね?
書込番号:25655062
2024/03/10 16:46(1年以上前)
Gee580さま お教え頂いた事でさまざま試して、お返事が遅くなり申し訳ございません。
ワイヤレスモードのDisable 11bをオフ、802.11ax / WiFi 6 モードを無効にしても変わりませんでした。
PC・スマホは問題なく接続できて、FireTV・ネットワークカメラ・オーディオが接続できない点にヒントがあるのかな・・と、無い知恵を絞っています。
以前はElecomのWRC-2533GHBK2-Tを利用していました。ルーター以外の環境は変更ありません。
書込番号:25655146
2024/03/10 17:08(1年以上前)
了解です。
RT-AX57をRESETボタン長押しで一旦初期化した上で、
再度接続設定してみてはどうですか。
書込番号:25655180
Gee580さん
2024/03/10 18:10(1年以上前)
>ワッツゴーイングオンさん
では、各機器の以下仕様について、WiFiにつなげる製品を、表にまとめてみましょう。
製品名ー周波数ーセキュリティー特記事項
FireTV  ???  ???   ???
カメラ   ???  ???   ???
オーディオ ???  ???   ???
書込番号:25655263
2024/03/10 19:12(1年以上前)
>羅城門の鬼さま>Gee580さま
有難うございます。
今日は疲れ果ててしまいましたのでパワーを貯めて、教えていた事を実行してみます。
手にした現金と自分の目に映った物しか信じない私で、雲の中のネットの世界は見えないので不安。
でも、便利なので利用するのですが・・・・・勝手な私。
書込番号:25655355
聖639さん
クチコミ投稿数:1805件Goodアンサー獲得:172件
2024/03/10 19:17(1年以上前)
>ワッツゴーイングオンさん
普通にWPS機能が使える機器であれば、WPSで繋げばいいだけです。
FireTVもWPSで接続できるようなので、WPSで接続すればいいかと…。
RT-AX82Uを使っていますが、基本的にはWPSでネットワーク機器はすべて繋いでいます。
※スマホもタブレットもPCもAVアンプもWPSで繋ぎました。
書込番号:25655365
2024/03/18 23:01(1年以上前)
>羅城門の鬼さま>Gee580さま>聖639さま
皆さまのおかげで、解決しました。貴重なアドバイスを有難うございました。
下記は原因と思われる事項ですが、あくまでも私の環境下でのことです。
私は初期設定で無効のAiProtection機能を、有効にしてWifi接続・設定を試みていました。
その結果、PCを除くAudio機器・FireTV・NetWorkCam等では、APが見えなかったり
APが見えてパスワードを入力しても、接続出来ませんでした。
GuestAPはどの機器も問題なく接続できたので、これでもよかったのですが
NetWorkCamはコントロールが出来ないので、通常のAPに接続が必要でした。
ルーターをリセットし、初期設定のAiProtection機能無効で、通常のAPに問題なく接続設定できました。
Wifi接続・設定後に、AiProtection機能を有効にしても接続に問題は出ませんでした。
以上、ご報告させていただき、お礼を申し上げます。
書込番号:25665596
クチコミ投稿数:9件
昨日から楽天??ASUSの窓口のたらい回しが続いており疲弊しておりましてわかる方いれば教えてください。
1.ASUSのこの機種 ipv6使えますでしょうか?
楽天側はASUSは楽天はわからないので、ASUSに聞けと言われ、ASUSに聞くとカタコトの中国人が出てきて使えるというもの、ipv6の接続タイプは楽天に聞けと言われ、楽天に聞くもわからないと。
ずっとその繰り返しでストレスマックス状態です。
2.また接続できない場合ipv4設定するためのpoor関連ってASUSの窓口に聞かないとわかりませんか?聞かないでわかる方法あれば教えていただきたいです。
窓口さっきから中国人しか出なくて、話が通じなくてこれ以上関わりたくありません(通話代だけが無駄になっていく)
以上2点、あまりこういうのには精通していませんが、わかる方いればぜひアドバイスをお願いします。
書込番号:25654809 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/03/10 12:17(1年以上前)
高速なIPv4 over IPv6のことですよね。
https://tunagal.com/rakuten_ds-lite/
にも書かれてますが、楽天ひかりの IPv4 over IPv6 は
クロスパスであり、ds-liteと言う方式です。
そして
http://www.asus-event.com/pdf/event/nw/v6.html
を見てみると、ASUSの無線LANルータはクロスパス(ds-lite)には対応していません。
なので、RT-AX57で楽天ひかりのIPv4 over IPv6でインターネット接続することは出来ません。
IPv4 PPPoEですよね。
設定方法は
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/wireless/RT-AX57/J22157_RT-AX57_booklet_JP_only_QSG_V2_WEB.pdf?model=RT-AX57
のP21を参照ください。
なお、PPPoEの設定には楽天ひかりから事前に連絡済みの
ユーザ名とパスワードを入力する必要があります。
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/7292?site_domain=default&l-id=rhk_faq_7292_01&ratck=Rp%3D789aebc998ea0e61cacd2c6f2365ed234e51e26&_ebx=edswwk31k.1661779001.7ut51e7
によると「楽天ひかりアカウントのお知らせ」に書かれているはずです。
書込番号:25654835
銅メダル クチコミ投稿数:1354件Goodアンサー獲得:308件
2024/03/10 14:06(1年以上前)
>なやむるさん
楽天光(Xpass)には非対応です。
以下のURLが参考になります。
「ASUSの無線ルーターのIPv6接続(v6プラス,IPv6オプション,transix,OCNバーチャルコネクト,クロスパス,v6コネクト)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2022/01/05/ipv6_asus/
IPv4接続(PPPoE)方法なら、以下のURLが参考になります。
「ASUSの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/05/26/asus_initial_setting/
書込番号:25654953
クチコミ投稿数:9件
2024/03/10 14:55(1年以上前)
やはり接続不能なんですね。購入時に楽天ひかり対応可能か確認後の購入だったので、今後は事前に自分で確認した上で購入したいと思います。
4への接続方法も教えていただきありがとうございます!
書込番号:25655002 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2024/03/10 14:58(1年以上前)
解答いただきありがとうございます。やはり使えないんですね涙。
店員に確認するだけでなくら今後は自分の目でちゃんと調べて購入したいと思います。
書込番号:25655005 スマートフォンサイトからの書き込み
「RT-AX57」のクチコミ掲示板に
RT-AX57
ASUS
RT-AX57
RT-AX57をお気に入り製品に追加する <37
