RT-AX5400 のクチコミ掲示板
2023年 8月25日 発売
RT-AX5400
  • v6プラス/OCNバーチャルコネクト対応のデュアルバンド(4804+574Mbps)Wi-Fi 6拡張可能ルーター。
  • 最大2Gbpsの高速WAN接続により、スマートホームや中小企業に安定したインターネット接続を提供する。
  • 独自の「AiProtection」がホームネットワークを保護。「ペアレンタルコントロール」機能、家中をカバーするメッシュWi-Fiシステム機能「AiMesh」を採用。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/88台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 RT-AX5400のスペック・仕様
  • RT-AX5400の価格比較
  • RT-AX5400のスペック・仕様
  • RT-AX5400のレビュー
  • RT-AX5400のクチコミ
  • RT-AX5400の画像・動画
  • RT-AX5400のピックアップリスト
  • RT-AX5400のオークション
RT-AX5400ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2023年 8月25日
  • RT-AX5400の価格比較
  • RT-AX5400のスペック・仕様
  • RT-AX5400のレビュー
  • RT-AX5400のクチコミ
  • RT-AX5400の画像・動画
  • RT-AX5400のオークション
RT-AX5400 のクチコミ掲示板
(45件)
「RT-AX5400」のクチコミ掲示板に
RT-AX5400を新規書き込みRT-AX5400をヘルプ付 新規書き込み
3
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX5400
スレ主 Alleinさん
クチコミ投稿数:143件 RT-AX5400のオーナーRT-AX5400の満足度5
Cisco機器でいう show ip int や show lldp neighbor的なコマンドと同等の情報を知りたいのですが、どなたか関連情報の取り出し方をご存じでしょうか。
HTTPS経由のGUI操作で情報を探してみましたがそれらしいものは見当たらず、
SSH接続も出来そうだったのでCLIで操作できるかもと思ってアクセスしてみたら実体はタダのLinuxサーバで、どこにneighbor関連の情報が格納されているかも分からず。。
(背景としては、自宅の回線が「居室まで1G」と表示されているのにド深夜でも300Mbpsくらいが上限となっていて、原因切り分けのためにルータのWAN側は何Mbpsでリンクが上がっているのか知りたくなったためです)
書込番号:26329512
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42900件Goodアンサー獲得:9450件
2025/11/01 09:21(5ヶ月以上前)
https://www.asus.com/support/faq/1044349/
「3. How to check the wired connection speed for ASUS wireless router?」
でリンク速度の確認方法が書かれていますが、
例として表示されている画面ではWANも確認できるようです。
書込番号:26329729
銀メダル クチコミ投稿数:1628件Goodアンサー獲得:268件
2025/11/01 10:13(5ヶ月以上前)
>Alleinさん
show ip interfaceコマンドで、Windowsでいうところのipconfig /allのようにコマンドをルーター内で使い詳細なIP情報を確認したり、show lldp neighborsでHold-timeを確認するような機能やコマンドは、一般的な家庭用ルーターには備わっていないと思われます。
ただし、最後に「原因切り分けのためにルーターのWAN側が何Mbpsでリンクしているかを知りたい」とありますので、単純にWANポートがどの速度でリンクしているかを確認したい場合は、ルーターにログインし、Network Mapをクリック → 右上のStatusをクリック → 右下に表示されるポートのアイコンにマウスカーソルを合わせることで、リンクアップ速度を確認できるかと思います。
とはいえ、世間一般では100Mbps/1000Mbps/2500Mbps/5000Mbps/10000Mbpsの規格しかほぼ流通していないため、少なからず実効スループットから100Mbpsでリンクしている事は考えづらく、1000Mbps以上でリンクしていると思われます。
書込番号:26329785
スレ主 Alleinさん
2025/11/01 23:02(5ヶ月以上前)
確認したところ1000で上がってました。
それとは別にルータ内で通信速度を測れそうだったので確認したところ、
最初はPCなどと同様に200〜300Mbpsしかでなかったものの、2回目以降は何故か700〜900Mbps出るようになりました。。
同ルータに接続しているPCやスマホは依然として変わっていません。
キッティング時に使っていたNURO回線だと接続先のPCでも1000M出ていたのでルータの設定の問題ではないと思っていますが、もう少し深掘りが必要そうです。
書込番号:26330343
スレ主 Alleinさん
2025/11/01 23:12(5ヶ月以上前)
完全に解決しました。
仕様なのかバグなのか分かりませんが、QoSをオンにしていると制限速度を1000Mにしていてもなぜか200〜300Mbps程度しか流れなくなるみたいです。
(各端末が200〜300しか流れなくなる訳ではなく、接続している全端末の合計が200〜300Mbps程度しか流れなくなります。なのでWAN側の問題を疑っていました)
社用スマホやPC用に帯域を絞って、私物は1000M出るように設定していたのですが、QoSの設定自体をオフにしたところPCも800以上出るようになったので、これからはQoSオフで使っていきます。。。
書込番号:26330347
ナイスクチコミ9
返信32
プロバイダの10ギガコースは使えますか?
2024/10/08 06:34(1年以上前)
クチコミ投稿数:16件
当ルータ購入後にWANポートの上限に気付きましたが、RT-AX5400はWANポートが1ギガビット1000BASE-Tですが、プロバイダの10GBコースが使えている方はいらっしゃいますか?
現在設定中なのですが、ルータ本体のWANランプが赤く点灯していてインターネット接続ができません。
「赤色ランプ点灯中(あましろちゃんさん)」の質問への回答は実施しましたが、接続できませんでしたと表示されます。。
こうなると、速度が1ギガを超えなくてもインターネット接続できたらヨシとしようと思っています。。
質問ですが、インターネット接続ができないのは、そもそもルータのWANインターフェイスが10ギガコース対応外だからなのか?それとも設定がダメなんでしょうか?
設定で行ったことは、
・(webからルータ管理画面へログイン、またアプリへログインしてから)WAN→WAN接続タイプ→V6プラス  へ変更
・(LANケーブルでPCに繋いで)ファームウェアのアップデート
・ルータのリセットを複数回
他社のプロバイダ1GBコースの契約を残していますが(現在使えています)新規プロバイダは、GMOとくとくBBの10ギガコース、v6プラスで接続します。
NTT 訪問工事を経て戸建ての壁面からの配線が、NTT工事の方が持参してセットしてくれたONU につながってONUのランプは4つ点灯しているといった状況です。
書込番号:25918598 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6279件Goodアンサー獲得:488件
2024/10/08 06:51(1年以上前)
工事完了してからどれくらいたちますか。?
RT-AX5400はDHCPv6-PDに対応していますか。?
10Gbpsの中身はフレッツ光クロスです。DHCPv6-PDの対応が必須です。
IPv4 over IPv6サービスは解約しましたか。別に新たに光回線を引き込んだのですか。?
書込番号:25918612
クチコミ投稿数:14626件Goodアンサー獲得:3067件
2024/10/08 06:53(1年以上前)
>さくうきょさん
ONUの型式は何でしょうか。
ONUにPCを直接接続したらどうなりますか。
通常は、10G対応ポートに1Gを接続しても問題ないはずですが。
書込番号:25918617
クチコミ投稿数:16件
2024/10/08 07:24(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
工事完了してから6日経ちます。
もう少し深掘りしますが、ファームウェアをバージョンアップしたことで「RT-AX5400」は利用できると思っています。
(Ver.3.0.0.4.388.23785以降)のところ、3.0.0.4.388_25058が今のファームウェアです。
https://www.asus-event.com/pdf/event/nw/sp/v6.html
はい、新規回線といいますか、厳密に言うと壁面から2つ過去に使用していたNTTフレッツとNURO光の回線が出ていまして、使っていなかった一つを利用した状態です。
>あさとちんさん
ONU型番は、10G-EPON
はい、ONUからLANケーブルでPCへ繋いでも、インターネットへ繋がりませんでした。(GMOのサポートに電話した際に、直挿しではダメだと言われました。)
書込番号:25918635 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2024/10/08 07:31(1年以上前)
この型番は XG-100NE ですかね?
書込番号:25918646
クチコミ投稿数:16件
2024/10/08 07:45(1年以上前)
>Gee580さん
取説見ましたが、10G-EPON でしょうか。。
書込番号:25918659 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:16件
2024/10/08 07:50(1年以上前)
取説です。
書込番号:25918665 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/08 08:13(1年以上前)
上記はNURO回線でフレッツ回線を新規って事ですか。?
IPoE方式のISPは一回線一つです。
10Gbpsが新規で接続できないなら、やはりルーターが原因でしょう。
DHCPv6-PD対応が必須です。
書込番号:25918684
Gee580さん
2024/10/08 08:27(1年以上前)
ちょっと時間がないので、急ぎ目に。 返事は遅くなるよね。
>10G-EPON
これはONUだよね。 HGWの機能はないね。 10G-EPON は 1Gの機器接続もOKなので心配なしだよね。
ポイントは2つあるよ。
@WAN側への接続はDHCPv6-PD になるので、5400でその設定が必要になるよね。
それは5400の IPv6設定 で プルダウンで ネイティブ を選択 で その下に DHCP-PD のチェック があるので、それを選択。  DHCP-PD だけれども、多分これが、DHCPv6-PD だと思うよね。
これに設定して、接続テストしてミレル?
もしダメなら、IPv6がOKのサイト、例えば YOUTUBEなどはアクセスできる?
それと、10G-EPON のLED, 5400のLED の写真をUP。
Aそれでも、ダメなら、MAP-E (V6プラス) を使うためのソフトを 5400 にインストしないとダメだよね。
これは、自動で行われると思うんだけれども、そうでなければ、ISPにコンタクトして手伝ってもらいましょう。
で、どぉ?
書込番号:25918698
クチコミ投稿数:16件
2024/10/08 08:53(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
正確な言い方でなくすみません。10Gbpsが完全に使える状態になってから現プロバイダを解約しようと思っていましたので、現プロバイダのIPv4 over IPv6サービスについては今も契約中で使用中です。
NTT工事にみえた方が、(壁面含め室内の工事はせずに、近所の電柱にハシゴを伸ばして何か工事されていましたがその後)もう1つ壁面にある(NTTシールが貼られていない理由から過去に契約していたNURO回線と思しき)ユニットへケーブルを挿してONUと繋いでくれて、その上で試行錯誤していました。
先ほど、フレッツ回線、NURO回線のそれぞれのユニットからケーブルを差し替えてみましたが、現新それぞれのプロバイダでインターネット接続ができませんでした。。
>IPoE方式のISPは一回線一つです。
解約すれば使える感じなのかもしれませんが、ひとまず
DHCPv6-PD対応が必須です。
ASUSサポートに問合せ中ですので、追って返信させていただきます。
書込番号:25918726 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:16件
2024/10/08 08:56(1年以上前)
>Gee580さん
ちょっと今時間が取れなくて、夜にチャレンジさせていただいて、返信させていただきます。感謝です!
書込番号:25918728 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2024/10/08 09:14(1年以上前)
忘れてたよね、 当然5400のインターネット接続は V6プラス 設定だよね。
書込番号:25918739
2024/10/08 09:17(1年以上前)
フレッツ系回線だと、IPv4 over IPv6対応だからと言って、
必ずしも10G回線(フレッツ光クロス)に対応している訳ではないでが、
その
https://www.asus-event.com/pdf/event/nw/v6.html
のRT-AX5400には特に注釈はないので10Gのフレッツ光クロスに
最新ファームなら対応しているかと思います。
そのNTTフレッツの方なら使えそうですが、
NURO光の方は専用のHGWが必要ですので、
10G-EPON + RT-AX5400では繋がりません。
NTTフレッツの方に接続してみて下さい。
書込番号:25918745
2024/10/08 11:16(1年以上前)
>は今も契約中で使用中です。
該当の光回線で1Gbpsから10Gbpsに変更したなら現行、契約を解約しないと新規契約が有効になりません。
同じISPでプラン変更なら通常問題ありません。GMOが勝手に現行契約を解約できません。
上記に該当しないならやはりDHCPv6-PDが原因でしょう。
書込番号:25918834
Gee580さん
2024/10/08 17:38(1年以上前)
今の回線状態はどぉーなってるの? その経過を書いてくれますかね? で、そこで何がつながっていて、OK,NGのどっち?
書込番号:25919199
クチコミ投稿数:16件
2024/10/08 19:48(1年以上前)
>Gee580さん
まだ外出先ですので、帰宅後にチャレンジして返信させていただきます。
書込番号:25919353 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:16件
2024/10/08 21:59(1年以上前)
遅くなりました!まとめての返信で恐縮です 。。
>5400 の IP V 6 設定
@私には上記の設定場所が分かりませんでした。。
現在 ASUS のルーター アプリで設定をしていますが 、キャプチャした画面(@A順)の以下どこから入っていけばよろしいですか ?
>忘れてたよね 、 当然 5400の インターネット接続は V6 プラス設定だよね 。
はい、V6 プラス設定です。アプリからの設定は、WAN→WAN接続タイプ→V6プラスで設定しています。
書込番号:25919507 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:16件
2024/10/08 22:39(1年以上前)
上記
>Gee580さん
への返信でした。
>羅城門の鬼さん
(写真右側の)NTTフレッツと書いてある方へ接続したところ、インターネット接続はできませんでした。。ONUのランプも2つのみ点灯です。
>次世代スーパーハイビジョンさん
現回線を解約していないからでしょうか。。明日改めて返信させていただきますが、現時点でASUSサポートからの返信は有りません。
書込番号:25919551 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/08 23:01(1年以上前)
DHCPv6-PDはインターネット接続に関するので、
WANの設定項目です。
但し、WANでv6プラスを選択出来れば、
特にはDHCPv6-PDは設定する必要はないのかも知れませんが。
そうですね。
IPv6通信にv6オプションが必要ですが、複数のプロバイダで同時に契約することはできませんので。
現行のプロバイダの契約を解約してから、再度GMOのv6プラス接続を試してみて下さい。
書込番号:25919571
Gee580さん
2024/10/09 04:56(1年以上前)
https://gmobb.jp/lp/flets_v6plus/
2種類あるので、両方試してミレル?
@https://www.asus.com/jp/support/faq/113990/
ここの、
”Step4. IPv6接続タイプごとに設定をします。
ネイティブ
(1) IPv6の接続タイプを [ネイティブ] に設定します。”
の下のほうに、
”DHCP-PD” があると思うので、 Enable にチェックだよね。
Ahttps://www.asus.com/jp/support/faq/1030921/
4. 基本設定の「接続タイプ」を選択します。
(1) [FLET'S IPv6 service]に設定します。
書込番号:25919693
クチコミ投稿数:16件
2024/10/09 06:51(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
WANの設定項目です。
キャプチャでご覧いただけますが、設定項目がありませんでした。
DHCPv6-PD対応の有無は、ASUSサポートへ質問していますので、返信を待ちます。
皆さんのご意見をみると解約必須かと思いますが、まずは前述のDHCPv6-PD対応が判明した時点で、解約をしようかとも思います。
書込番号:25919736 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:16件
2024/10/09 06:53(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
乗せ忘れでした。キャプチャです。
書込番号:25919738 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:16件
2024/10/09 07:15(1年以上前)
>Gee580さん
両方試しましたが、接続できませんてました。。
@の
接続タイプに ネイティブ がありません。。(キャプチャ@)
Aの
適用を押しましたが、画面が遷移した後も同じ画面表示です。。(キャプチャA)
※注意書きが出ていて、翻訳をかけると、「WAN 接続タイプが v6 プラスの場合は、IPv6 パススルー タイプを選択することをお勧めします。」と出ました。。
書込番号:25919755 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/09 08:52(1年以上前)
スマートフォンやパソコンでIPv6アドレスが取得できているか確認されたのですか。?
書込番号:25919837
クチコミ投稿数:16件
2024/10/09 09:41(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
現回線でのIPv4 over IPv6接続ですか?
webサイト「確認くん」で確認済です。IPv4  IPv6 どちらも接続できています。
書込番号:25919884 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/09 09:58(1年以上前)
つまりもしもDPCHv6-PDに対応している場合は、
v6プラスを選択でDPCHv6-PD指定も含まれるのかと思います。
この回答次第ですね。
書込番号:25919898
2024/10/09 10:27(1年以上前)
現回線って何。?GMOで契約した10Gbps事。?
「webサイト「確認くん」で確認済です。IPv4  IPv6 どちらも接続できています。」
インターネットにできていることになりますが。?
書込番号:25919928
2024/10/09 10:31(1年以上前)
しつこいようですけど
フレッツ光ネクストおよびフレッツ光クロスでIPoE方式で利用できるISPは一社です。
書込番号:25919934
クチコミ投稿数:16件
2024/10/09 10:42(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
なるほど。既に含まれているという考えですね。
サポートの回答は2営業日以内の本日あると思います。改めて書き込みさせていただきます。
書込番号:25919945 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/09 10:44(1年以上前)
面倒くさいから熟読していないから結局どなっているの。?
NUROをやめてGMO10Gbpsしたって事。?
NUROを継続でNTTを10Gbpsにしたってこと。?
前者ならDHCPv6-PDに対応していないから原因でしょう。
後者なら前(1GbpsのISP)の契約を解除しないとできない。
さらにDHCPv6-PDに対応している必要がある。
書込番号:25919948
Gee580さん
2024/10/09 11:32(1年以上前)
変だねぇ〜。
じゃぁ、そのIPv6アドレスの頭6桁は何になってるのかな? それで大体わかるよね。 ただし、リージョンとかサービスによっていろいろある場合があるけれども。
書込番号:25919984
クチコミ投稿数:16件
2024/10/09 11:33(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
現回線(1GbpsのISP)はNUROとは違う別のISPですが、今も契約中です。先ほどサポートに連絡を取り解約は来週になりました。DHCPv6-PDに対応しているかどうかのASUSからの回答を待ちたいと思います。
書込番号:25919987 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:16件
2024/10/09 11:45(1年以上前)
回答を寄せてくださった方、ありがとうございました。
書込番号:25919994 スマートフォンサイトからの書き込み
赤色ランプ点灯中
2023/12/05 12:07(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
すみません。新しい格好良さそうなルーターを購入して早速繋いだのですがWAN赤色ランプが点灯してにっちもさっちも行かなくなりました。
マニュアルには日本語が書かれているのですが意味がさっぱり解りません。
年寄りには敷居が高過ぎたようです。
契約プロバイダーはeo光(契約日2015年)
どなたかつなぎ方を御教授下さいませ
マニュアルのQRコードをスマホで読み取り
ルーターアプリはスマホにインストールまでしております。
書込番号:25533440 スマートフォンサイトからの書き込み
NSR750Rさん
クチコミ投稿数:5406件Goodアンサー獲得:229件
2023/12/05 12:27(1年以上前)
PPoEに変更しました?
ADLSと光ファイバーは動作モードが違いました、そのままだと赤ランプでPPoEにルーターの設定を替えると接続できました。
書込番号:25533458
クチコミ投稿数:10件
2023/12/05 12:55(1年以上前)
設定変更は何もしておりません。
ただPPoEなるものは何処で設定すればよいのでしょうか。切替スイッチのようなものが見当たりませぬ
書込番号:25533493 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2023/12/05 13:17(1年以上前)
>あましろちゃんさん
その時の契約書などの書類はとってありますかね? そのなかにユーザID、パスワードなる紙があると思うけれども。
赤点灯は ケーブルがつながってないか、eo光とネット接続ができてない という意味よ。
各ケーブルの接続はどうなってますかね?写真をUPしてミレル?
これはなんですかね?
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/wireless/RT-AX5400/J21831_RT-AX5400_UM_WEB.pdf?model=RT-AX5400
の14,15ページを中心にその前後を参照してみましょう。
PPPoE設定には 上記ユーザID、パスワードなる紙に書いてある内容が必要だよね。
その辺がよくわからないということであると、掲示板で教えるのは、かなり難しいよ。
書込番号:25533520
クチコミ投稿数:10件
2023/12/05 13:41(1年以上前)
追伸
PPoE設定なるるものを手掛かりにいじくり回している内に赤色ランプが消えて繋がりました。
以下にいじくり回した手順を記憶を頼りに記載致します。
スマホにルーターアプリがダウンロード出来ていたので、
@ルーターUSB差込口とスマホをケーブルでつなぎました
AスマホにダウンロードしたASUSルーターアプリを開く
B同意→同意→ようこそ→セットアップ→RT-AX5400選択→ルーター裏側QRコードスキャン→そこから忘れました
私が使用してるスマホはアンドロイドなので
アンドロイドで選択する項目があったので
それを選択して指示通りに進むと
赤ランプが通常色に変わり、Wi-Fi接続が完了しました。
さっぱり解りませんが年寄りに優しい設計だったのだと思います。
書込番号:25533545 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2023/12/05 13:44(1年以上前)
NSR750さん
ニックネームがバイクなので良いバイクライフを
書込番号:25533551 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2023/12/05 13:46(1年以上前)
Geeさん、ありがとうございます。
何やらいじくり回してるうちにバリバリ繋がってしまいました。
ASUS最強
ご心配をお掛けしました。
書込番号:25533554 スマートフォンサイトからの書き込み
RT-AX5400
ASUS
RT-AX5400
RT-AX5400をお気に入り製品に追加する <103
