RT-AX59U
- v6プラス/OCNバーチャルコネクトに対応した、3603+574MbpsデュアルバンドWi-Fi 6無線ルーター。
- ネットワークセキュリティ「AiProtection」&「ペアレンタルコントロール」機能付き。家中をカバーするメッシュWi-Fiシステム機能「AiMesh」に対応。
- 卓上にも壁掛けにも対応するフットスタンドを備え、省スペースに設置できる。「ASUS Router」アプリで各種機能を簡単に設定可能。
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 15 | 2 | 2026年1月7日 01:00 | |
| 5 | 2 | 2025年11月11日 01:28 | |
| 0 | 9 | 2025年8月16日 09:58 | |
| 7 | 13 | 2025年4月2日 20:47 | |
| 1 | 7 | 2025年3月12日 20:19 | |
| 2 | 0 | 2024年10月5日 10:44 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX59U
最近AX59Uを導入したのですがFireタブレットからだと頻繁にパケ詰まりになりました。
色々調べた所、今年に入ってから配布されたファームウェアで出てしまう症状の様です。
最新版でも治りませんでしたが、以下の対処をしたら改善されました。
もし同様の症状でお困りの方がいましたらお試しください。
[WiFiルーター] ASUS Wi-Fi 6 ルーターとIoTデバイスの互換性を向上させる方法
https://www.asus.com/jp/support/faq/1042475/
に追加でNATアクセラレータを無効にする。
>U+3042さん
情報ありがとうございます。
私も先月あたりから、Wi-Fiのみ昼夜問わずパケ詰まりのような状況がひどいです。
光回線契約はauひかり5Gで、有線だと平均して1から1.5G程度でますがWi-Fiだと安定せず、
iPhone、iPad、Android端末やFireタブレットどれも遅いし、反応も悪い。
我が家は二世帯なこともあり、AX6000を親機としてRT-AX86UとRT-AX59Uを2台で運用してますが、
どのルーターで繋がっていてもだめです。
なお、それぞれ再起動をかけると、一時的に改善する場合もありますが、すぐに再発してしまいます。
U+3042さんのお調べいただいた方法で、少し改善したような?気もしますが、やはりパケ詰まりのような症状がでます。
ASUSサポートに問い合わせしても、最終的に工場出荷状態にリセットしてくれ、で原因もハッキリせず、、
他にも同じような状況でお困りの方はいないでしようか。
書込番号:26359301 スマートフォンサイトからの書き込み
情報ありがとうございます。
同じ現象で困っています。
ファームウェアを一個ずつ試した結果、下記のバージョンより新しいものが全部ダメとわかりました。ご参考まで。。。
ASUS RT-AX59U Firmware version 3.0.0.4.388_33407
バージョン 3.0.0.4.388_33407
37.95 MB
2024/12/27
メーカーに色々問い合わせしても原因がはっきりしなく、モヤモヤしております。。。
書込番号:26383162
大量のバグに遭遇したためバグ報告を共有させて頂きます。
当方、ネットワーク周りは専門外なため、頓珍漢な事を言っている可能性がありますが、寛大な心でご容赦頂ければ幸いです。
環境
ぷらら光コラボ、戸建て、ひかり電話あり
有線 PC、NAS
無線 スマホ、FireStick
本体ファームウェア最新
本体の各種機能を使用したい目的で「自動IP」モードにてHGWと二重ルーターで使用
数度本体を初期化しても下記バグが治らない事は確認済みです
遭遇したバグ
・2.4GHzと5GHzを分けた状態で2.4GHzを無効化すると、2.4GHz帯に謎の名前のWifiが現れる
スマートコネクトを無効化した状態で、2.4GHzのワイヤレス機能を無効化すると、謎の名前の2.4GHzWifiが現れる。
その謎の名前のWifiに接続しようとしても、2.4GHzに設定したパスワードを認識せず、接続はできない。
・Wifi接続が頻繁に切断され、再接続しようとするとネットワークが見つからなかったりパスワードが弾かれる
上記と同じ設定で5GHz帯のWifiを使用していると、数十分に一度ペースでWifi接続が切れ、再接続しようとするとパスワードが弾かれたり、ネットワークが見つからない旨のエラーを吐きます。
その状態でWifiAnalyzerを確認すると、5GHz帯の電波が規定の帯域幅より少ない状態になっている場合があり、ルーターを再起動すると一時的に状況が改善します。
なお、我が家周囲にはスマホのWifiAnalyzerから確認できる5GHz帯の電波は一切飛んでおらず、このルーターの独占状態のハズです。
・トラフィックアナライザーが有効化されない
ブラウザ上からトラフィックアナライザーを有効化するとその瞬間はUI上では有効になったように見えますが、実際は有効になっておらず、画面を切り替えてトラフィックアナライザーに戻ってくると当該機能は無効に戻っています。
・お問い合わせ機能が正常に機能しない
お問い合わせ機能でバグ報告をしようにも、自己診断機能がバグっているのか、再診断の無限ループを起こしているようで、お問い合わせが完了しない。
以上、私が遭遇したバグをご報告させて頂きました。
拙い文章ではありますが、誰かのお役に立てましたら幸いです。
トラフィックアナライザーが有効にならない不具合は最新のファームウェアで解消されたようです。
書込番号:25813883
今更ですが、やっとフレッツ光のIPoE周りの仕様について理解したのでメモしておきます。
@ルーターからIPoEを使う場合、HGWではなくONUでないといけない
現在使用している機材がHGWの場合、一部機種を除いてIPoEへの接続をHGW側で行っているので
ルーターからIPoEに接続しようとすると、HGWと機能がバッティングを起こして接続が切断されまくります。
どうやら、プロバイダ側からHGWにIPoE専用のソフトウェアを配信して、それをHGWにインストールすることで、IPoE接続を実現している仕様のようで、本ルーターのIPoE機能は、そのソフトウェアをルーター側にインストールすることに対応しているような仕様だと推測されます。
ONUは、ただ光ファイバーの信号をLANに変換する機器で、HGWはONUにルーター機能とIPoE接続機能を統合した機器となり、本ルーターのIPoE機能はONUから接続しないと機能しないものだと思われます。
AHGWから本ルーターを噛ませてIPoEに接続する悪あがき
IPoE接続を維持したまま、ルーターを噛ませて、機能を極力有効化した状態でIPoE接続する悪あがきです。
全体の流れとしては、HGWをルーターにパケットを流すための専用機化して、ルーターのIPを固定し、可能な限りの仕事をルーターに丸投げする設定です。
※私はネットワーク専門外です(重要)、この設定を真似して不具合やセキュリティ的問題が出ても責任は負いません。
※もっと良い設定がありましたら教えて下さい。
HGW側設定
・DHCPv4サーバを無効化する(注意 これを無効化すると、自動でローカルIPが割り当てられなくなります。 手動でHGWに接続されている機器のIPアドレスを固定する必要がありますので、知識がない方は絶対に無効にしないでください。)
・LAN側静的ルーティング設定でルーターのIPを固定する。
→ゲートウェイ側にHGWから見たルーターのIPアドレスを入力する(HGWが192.168.1.1の場合、ルーターを192.168.1.2など同じネットワークの空きIPに手動で割り当てる)、宛先IPアドレスには、ルーターが払い出すローカルネットワークを(192.168.10.1など)入れる。
マスク長は私にもよくわかっていませんが、恐らく32で良いハズ?
・無線LANなどの不要な物を全て無効化する。
ルーター側設定
・WAN 接続タイプを「静的IPアドレス」
・WAN IPをHGWのLAN側静的ルーティングで指定したゲートウェイ側のIPを入力。
・デフォルトゲートウェイにHGWのIP、サブネットマスクは255.255.255.0。
・WAN側DNSにGoogleDNSやCloudflareなどお好みのDNSを割り当てる。
・IPv6を「パススルー」、DNSサーバーに自動接続を有効。
その他の設定はお好みでどうぞ。
私の環境ではadaptiv qosを有効化した方が早くなりました。
書込番号:26337217
購入して設定しているのですがいままでのwifiルーターの中で一番手こずっています
購入時の状態では二重ログインになってしまうせいか、光回線のルーターに接続してあるPCから管理画面へのログインができません(wan側からの操作は拒否するみたいです)
プリンターを接続しても同じくwifiで接続しているはずのスマホからはそのプリンターが見えません
ブリッジモードにしてどうにかしようとスマホからアプリで、またスマホのブラウザー上からログインを試みていますが画面がメニューの一部が表示されなかったり遅すぎてタイムアウトしたり、何もできない状態です
一応wifiでインターネットには接続できていますがあまりにも速度が遅いです
まともに設定したいんですがどうしたらいいでしょうか
書込番号:26260136 スマートフォンサイトからの書き込み
ルータモードの場合、WAN側からは設定画面には入れません。
PCをRT-AX59UのLANポートに繋いで、
以下参照して設定画面にはいり、APモードに設定変更してください。
https://www.asus.com/jp/support/faq/1015009/
APモードになれば、WAN側からも設定画面に入れるようになります。
二重ルータ状態になっている環境で良くあることです。
なので、RT-AX59UをAPモードに変更ください。
書込番号:26260143
wan側から設定に入れるんだ〜!
知りませんでした!!!
設定ってlan側だけだと思ってた!
勉強になりました。
<(_ _)>
書込番号:26260375
>g&wtpwさん
>管理画面へのログインができません
以下のURLが参考になります。
「ASUSの無線ルーターの管理画面を表示させる方法(入れない場合の対策、Device Discoveryユーティリティー)」
https://kuritaroh.com/2021/04/16/asus_settei_gamen/
ダブルルーターは、不安定になる場合が多いので、避けた方が良いです。
「無線ルーターをAPモード(ブリッジモード、アクセスポイントモード)に設定する方法(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC Aterm、IODATA、ASUS)」
https://kuritaroh.com/2023/07/25/wifi_apmode/
書込番号:26260443
>g&wtpwさん
現状は以下の接続という理解ですがあっていますか?
「プロバイダのルーター(ルーターモード)→(有線)→RT-AX59U(ルーターモード)→(有線 or 無線)→何かの機器」
この状況において、何かの機器のアクセスが異常に遅いので、RT-AX59Uをブリッジ(AP)モードに変更したい
であるならば、RT-AX59Uの後ろにスマホなりPCなりをつなげて、RT-AX59UのルーターのIPアドレスにアクセスすればログイン画面が開くと思うので、プロバイダのルーターに繋がった端末ではなく、RT-AX59U配下のLAN側からRT-AX59Uにログインをして設定変更をしてください。
以後は、
「プロバイダのルーター(ルーターモード)→(有線)→RT-AX59U(ブリッジモード)→(有線 or 無線)→何かの機器」
となり、プロバイダ配下のLAN端末すべてがRT-AX59Uにアクセスできるようになり、かつ、2重ルーターが解消されますので、何かの機器の動作が遅くなる事はないです。
ちなみに、WAN側(外部から)ルーターにログインは出来ません。それが出来てしまったらセキュリティ上やばいですよね。なので、あくまでも屋内のLANからしかログインできませんのでご注意ください。
書込番号:26260446
みなさまありがとうございます、ノートPCから直接接続してなんとかアクセスポイントモードに変更し二重ルーター状態は解消しました
プリンターもちゃんとPCやスマホからも確認し印刷もできるようになりました
しかし肝心のwifi速度が全く安定していません
以前使っていた無線ルーターはplanexのもので有効範囲に不満があっての買い替えなのですが、この機種にしてから速度がまるで安定せず、有効範囲もかえって狭くなってしまいました
スマホからグーグルスピードテストで計測するとダウンロード速度が5→3→20などと目まぐるしく変わります
アクセスポイントモードにした他は特に設定をさわってはいないのですが、他にも設定しなければいけないものがあるのでしょうか?
書込番号:26261785 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホの型番は?
親機からどれ位の距離で測定したのでしょうか?
スマホがAndroidなら、以下参照してリンク速度を確認してみて下さい。
どれ程のリンク速度ですか?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2265/
また他の計測サイトでも同じような速度でしょうか?
https://inonius.net/
https://netspeed.studio-radish.com/
他に設定変更すべき項目はないはずです。
書込番号:26261799
それとRT-AX59UにPCを有線LAN接続して速度計測すると、
どれ程の実効速度となりますか?
書込番号:26261866
スピードテストは全てグーグル、スマホの機種はXiaomi Redmi note 13pro5gとなります。
PC から無線ルーターにつないだ場合有線接続だと下がり540 上がり160と安定した数字が出てきます
無線ルーターと同階層にある10メートル前後離れている位置のスマホの無線接続だと上がり100〜.0.3、下がり50〜0.3と全く安定していない数字が出てきます
同階層にあるノートPCで無線接続した場合も似たような数字が出てきています
ゲーム機なども同様です
我が家ではBIGLOBEの一戸建てタイプ光インターネットでの契約をしているのてすが、こちらのルーターはBIGLOBEのIPV6に対応しているようてす
しかしwanの設定をしようにもこの画面しか出てこないです
週明けにサポートに連絡しようと思っています
書込番号:26264505 スマートフォンサイトからの書き込み
問題なのはWi-Fi区間だけのようですね。
この時のスマホのリンク速度は?
RT-AX59Uのすぐ近くだとどれほどの実効速度になるのでしょうか?
またWiFi Analyzerをインストールしてみて下さい。
上記測定した場所での電波強度(dBm)は?
https://play.google.com/store/apps/details?id=abdelrahman.wifianalyzerpro&hl=ja
書込番号:26264716
03月24日にahamo光10ギガタイプで開通工事、一度もインターネット接続ができません。
ahamo光やOCNなどに確認をしてみましたが、「IPoE接続は開通している」「WiFiルーターの問題ではないか」との回答でした。
ahamo光のHPでOCNバーチャルコネクト対応ルーター一覧に記載されており、接続には問題がないとの認識です。
https://www.ntt.com/content/dam/nttcom/hq/jp/business/services/network/internet-connect/ocn-business/option/v-access-ipoe/pdf/bocn_vc_router.pdf
WiFiルーター管理にアクセスしてクイックインターネットアクセスを実行しても、
自動でOCNバーチャルコネクトには接続されず、
「ご契約のインターネットサービスプロバイダ(ISP)から提供されるユーザー名とパスワードを入力してください。」
と表示・入力を要求されるため、
手動設定でOCNバーチャルコネクトを設定してもインターネットには接続できませんでした。
Wifiルーターのファームウェアも最新に更新、初期化や再起動も試しましたが改善されませんでした。
WiFiルーターを買い替えなければならないのでしょうか。
改善方法などご教示いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
そこまでやってもつながらばければ買い替えや交換とは思います。 この話から判断すれば壊れているようですね。 あと少し追加情報が欲しいところです。
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/wireless/RT-AX59U/E23449_RT-AX59U_UM_V2_WEB.pdf?model=RT-AX59U
66ページのSystem logを載せてください。 電源をオフにしてしばらく経ったあとですね。
各機器の全LEDの点灯状態はどうなってますか?
https://www.tech-more.net/asus-router-ocn-ipoe-virtualconnect/
また、ファームウェアにも問題ありそうなので、ASUS RT-AX59U Firmware version 3.0.0.4.388_32431
バージョン 3.0.0.4.388_32431
37.02 MB
2023/08/14
へ戻せますか? 自己責任でお願いしますが。
書込番号:26130115
そもそもこれ10G有線ポートないのでは
10Gコースの意味が全くないし
とりあえずレンタルしたらいいと思いますけど
書込番号:26130178
>星写真初心者さん
ファームウエアのバージョン確認や、ahamo光のOCNバーチャルコネクト対応の確認、WiFiルーターのOCNバーチャルコネクト設定など、ご提示いただきました資料を参照しましたが、解決には至りませんでした。
>AIに訊いたほうが早いさん
・ONU:全点灯
・RT ~AX59U:赤色点灯
となっています。
ログはこちらでよろしいでしょうか。
ファームウエアバージョンの戻しは、最終手段で実施したいと思います。
>ヘイムスクリングラさん
10ギガプランがオーバースペックなのは承知しており、色々な兼ね合いからこちらのプランを選択しました。
将来的なWiFiルーターの買い替えは視野に入れております。
書込番号:26130206
LED点灯状態にそのようにざっとではなく、個々のLEDがどのようになってるかということです。 ここで手を抜いてどうするのでしょうか。
ログの写真も右端がかけていますので大事な部分がみえてないです。 そんなズボラでは解決しません。
書込番号:26130305
>AIに訊いたほうが早いさん
申し訳ございません。
LED点灯に対して下記詳細記載させていただきます。
・10GーONU 認証 常時グリーン点灯
UNI グリーン点灯時々点滅
光回線 常時グリーン点灯
電源 常時グリーン点灯
・RTAX59U 常時レッド点灯(通常時は常時ホワイト点灯)
ログは上記のとおりです。
USB接続によるスマートフォンデザリングでは問題なく他機器とWiFi接続してインターネット利用可能でした。
書込番号:26130417
このログからすると、2つ問題があるようです。WAN側とWiFi LAN側ですね。 まずはWAN側を解決する必要があります。
ISP側なのかRT-AX59U側なのかはこれだけでは判断できませんが、IPv6通信のセットアップがうまくいっていません。
rc service: ocnvcd 2982:notify_rc restart_wan_if 0
WANインタフェースがリスタートしていますが、ISP側とのIPv6通信のための情報の交換に失敗したので、再度しきなおしで、ルーターのWANインタフェースがリスタートしたものと思われます。したがって当然つながりません。
rc service: ocnvcd 3224:notify_rc start_rdisc6
rc service: waitting "start_rdisc6" via ocnvcd
RT-AX59U側からISP側のカウンターパートのルーターへIPv6通信に必要な情報を要求していますが、ISPルーターはその返事を返してきていない、または、返してきているが、 RT-AX59Uが不安定で認識できないか、のどちらかです。
rc service: ocnvcd 3465:notify_rc start_dhcp6c
これも RT-AX59UはIPv6通信の情報を要求していますが、ISP側のルーターがしかとしている、または RT-AX59Uがおかしいのどちらかですね。
[MAP-E]: MAP server did not reply(0). Reconfirm after 1 min.
[MAP-E]: MAP server did not reply(0). Reconfirm after 2 min.
MAP serverとはISP側の機械ですが、これも返事してくれていません。 ただし、これについてはIPv6通信できないために単にうけとれないだけかなと思います。
では、どうするべきか、ですね。
ISPはIPv6は開通しいてるとは主張しています。しかし、見た目が開通していてもIPv6のSettingミス、機械などでISP側が正しく動作してないんでは?と思います。 ですので、今一度、そこへの接続設定の確認と関連機器のリスタートもしくはリセットをユーザーの権利として要求しましよう。つながっていないし、このログがその要求の証拠になります。
一方、RT-AX59U側の不調もあり得ます。ISP側が正しく動作しているにもかかわらず RT-AX59Uがそれに対応できてない可能性もあります。
1.ISPへの要求
2. RT-AX59Uの交換
で、順番はどちらが先でもいいです。
1についても2についてもよくある話なので気兼ねする必要はありません。ただ、心配なのはISP担当者が使えない、コンクリートヘッドなどあり得るので、そこは強気でいきましょう。証拠(ログ)がありますからこちらは有利です。
書込番号:26130501
このルーターの設定のIPv6のところは接続タイプがネイティブ、DHCP-PDが有効になっていますか?
https://www.asus.com/jp/support/faq/113990/
というかスレ主さんの貼ったリンク先を見ると、このルーターはフレッツ光クロスに対応してるとは書いてないけどインターネットに繋がるんですかね?過去のスレを見ると光クロスには対応していないと言われた方いるみたいだし。
書込番号:26130517
>T×4さん
私もフレッツ光クロスに変更しようと思い
メーカーに確認しましたが
対応していないとの事でした。
メーカーの窓口の人は質問を理解できてなかった様でしたので
つながったらいいなと期待はもっています。
しかしながら
IPv6の接続タイプを「ネイティブ」にしないと
DHCP-PDを「有効」にできないので
OCNバーチャルコネクトではDHCPv6-PDは
受取れない様な気がしています。
つながりましたら是非
設定方法を教えてください。
書込番号:26130679
>AIに訊いたほうが早いさん
ログ解析および詳細説明ありがとうございます。
ISP側にはこの一週何度か問い合わせをして、最初はシステム上開通済みとの主張でしたが詳細調べていただき、開通処理中でありましたが、昨日再度の問い合わせで詳細調査していただき開通済みとのことでした。
ログをお調べいただいたので、再度問い合わせを行えればと思います。
>kachutqsさん
WiFiルーターのIPv6設定を色々と変更し、ご指摘事項も試しましたが繋がりませんでした。
>mosimosidesuさん
mosimosidesuさんのスレも拝見させていただいていたのですが、
ahamo光のOCNバーチャルコネクト対応ルーター一覧に記載があったので継続利用を試みました。
やはりこのルーターでは「OCNバーチャルコネクトでDHCPv6-PDは受取れない」のかもしれません。
また何か分かりましたら共有させていただきます。
>皆様
ここ数日間、各所に問い合わせを行い時間と精神をすり減らし弱っていたため、今朝勢いでフレッツ光クロスに確実に対応している他メーカーのWiFiルーターをポチってしまいました。
RT-AX59Uでの接続は引き続き試みますが、他ルーターでの接続の可否により切り分けができるのではないかと考えております。改めて報告させていただきます。
書込番号:26130783
それは大変ですね。 あまり根詰めないでリラックスしながらやるといいんですけど。 念のためルーターの対向につながっている機器、ONUになると思いますがその機種名は何ですか? また、新たに購入した機器はなんですか?
書込番号:26130876
>AIに訊いたほうが早いさん
お気遣い頂きありがとうございます。
ONUは10G-EPONになります。
>皆様
本日、BUFFALO AirStation WXR9300BE6Pを導入して問題なくネット接続ができました。
結果、RT-AX59Uがネックになっていたと考えられます。
問い合わせを行っていたASUSサポートセンターからも下記回答があり、
残念ながらRT-AX59Uはahamo光10ギガ(フレッツ光クロス)は非対応のようです。
ASUS サポートセンターからの回答
大変恐れ入りますが、ドコモ光を含めNTTフレッツ網の10ギガサービス(光クロス)には弊社製品は対応しておりません。
XG-100NE等のホームゲートウェイや、光クロス対応ルーターが必須となります。
ご希望に添えず申し訳ございませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
皆様のご尽力、心より御礼申し上げます。
書込番号:26132362
FYI
フレッツ 光クロスおよびフレッツ 光ネクスト対応状況一覧表(他社ブロードバンドルーター)
https://flets.com/next/list_router.html
書込番号:26132512
楽天ひかりにてIPv6(クロスパス)接続がうまくいきません。
ASUSのホームページ等を参考に設定しています。
WAN接続タイプをDS-Liteに切り替えればIPv6にて通信ができるように記載されていますが他に設定等が必要なのでしょうか。
この機種はクロスパスには対応しているようなのですが、楽天ひかりは対応してないとかでしょうか。
https://www.asus-event.com/pdf/event/nw/v6.html
フォームウェアは最新に更新済みです。
詳しい方いらしたら教えていただけないでしょうか。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/support/wifi-router/
ここにはASUSルーターはないですね。 それが原因かもしれませんね。
ASUSルーターでAFTRの設定をしましたか? していなかったら、設定して試してみるとよいでしょう。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3084/
ここには例としてAFTRの内容の記述がありますよ。
..........AFTR名に「dgw.xpass.jp」と入力して保存をします。.......
正確には、楽天ひかりから送られてきた書類上にあるか、問い合わせてみるとよいでしょう。
書込番号:26107673
>しろゆうさん
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2262/
TP-Linkのマニュアルですが、AFTR名を設定可能であれば「dgw.xpass.jp」と入力して接続出来るか試して見てください。
これでも接続が出来ないようでしたら、もしかすると楽天のクロスパスには対応出来ない可能性はありますが、一旦ためしてみる事をおすすめします。
書込番号:26107774
>しろゆうさん
クロスパスには対応していないようです。
以下のURLが参考になります。
「ASUSの無線ルーターのIPv6接続(v6プラス,IPv6オプション,transix,OCNバーチャルコネクト,クロスパス,v6コネクト)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2022/01/05/ipv6_asus/
書込番号:26107792
でも、本機種はアルテリアネットワークスの互換性リストには載っているんですけどね。 楽天ひかりに問い合わせても、弊社のリストに載っていません、で終わってしまいそうですので、ASUSに問い合わせでしょうか。
書込番号:26107807
>AIに訊いたほうが早いさん
>くりりん栗太郎さん
>えがおいっぱいさん
早速の返信ありがとうございます。
AFTRの設定をしていましたがやはり繋がりませんでした。
ASUSに問い合わせてみるしかなさそうですね。
書込番号:26107933
ds-liteだけでは、いくつか種類がありますが、
AFTRを設定すればクロスパスに確定します。
AFTRにdgw.xpass.jpを設定してみて下さい。
書込番号:26107936
>羅城門の鬼さん
>AIに訊いたほうが早いさん
>くりりん栗太郎さん
>えがおいっぱいさん
本体リセット後、再度AFTR名を設定したところ無事繋がりました。
みなさまありがとうございました。
書込番号:26108019
WireGuardをMAP-Eで利用している人教えてください。
WireGuard VPN
VPNサーバー:RT-AX59U MAP-E(実家)
VPNクライアント:スマホ、PC
クライアント側が外出時でグローバルIPの時は問題ないのですが、
自宅でローカルIPからつなぐと
pingは通るのですが
IPv4のウェブサイトにつながりません。
IPv6のウェブサイトは閲覧可能です。
自宅のネット環境もMAP-Eです。
WireGuardは初めての利用で
現在勉強中です。
すみません、マルチポストです。
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
