RT-AX59U
- v6プラス/OCNバーチャルコネクトに対応した、3603+574MbpsデュアルバンドWi-Fi 6無線ルーター。
- ネットワークセキュリティ「AiProtection」&「ペアレンタルコントロール」機能付き。家中をカバーするメッシュWi-Fiシステム機能「AiMesh」に対応。
- 卓上にも壁掛けにも対応するフットスタンドを備え、省スペースに設置できる。「ASUS Router」アプリで各種機能を簡単に設定可能。
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2024年7月29日 17:59 | |
| 5 | 4 | 2024年7月18日 09:27 | |
| 4 | 13 | 2024年6月7日 09:53 | |
| 1 | 3 | 2024年2月23日 10:28 | |
| 5 | 5 | 2024年1月25日 16:52 | |
| 3 | 19 | 2024年5月9日 22:58 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX59U
RT-AX59UでOCNバーチャルコネクトで接続している方、
または、過去に使用していた方教えてもらえるとうれしいです。
最近は国内メーカーの製品は安定してきたようですが、
海外メーカーのルーターは少し不安を感じています。
使用感など教えてください。
簡易NASも使用できるようですので
この機種を検討しております。
こちらの製品のOpenVPNおよびWireGuardのスループットが分かる方がいれば教えていただきたいです。
ASUSのHPには記載がなかったので。
現在、ELECOMのルーターをOpenWRTにしてWireGuardサーバーにしているのですが、スループットが30Mbpsくらいしか出ないため高速なルーターを探しています。
このような記事があったよね。 ちょっとさがしたけれども、RT-AX59U(AX4200) について見つかんなかったよね。
にたようなやつで、
https://restoreprivacy.com/vpn-router/
Asus AC2900 (RT-AC86U) [Best value router, speeds of 150+ Mbps]
Asus RT-AX88U AX6000 [Fastest router with most features, speeds of 200+ Mbps]
これとは別でREDITの投稿では、
要は、1.0 GHz dual-core では、25-30mbps だったものが、1.8 GHz dual-core では 150 以上になったみたいよ。 CPUがモノを言うみたいね。
https://www.reddit.com/r/ProtonVPN/comments/qj3i4b/asus_rtax58u_router_with_proton_vpn_running_as_a/
I recently upgraded from an RT-AC68U (1.0 GHz dual-core) to an RT-AC86U (1.8 GHz dual-core). My download speed using OpenVPN went from 25-30mbps to over 150. So while your router does a lot of things well the 1.5 GHz tri-core processor doesn't give you much bang for the buck with OpenVPN.
書込番号:25763546
>Gee580さん
なるほど、やはり暗号化や復号化にはそれなりのCPUが必要ということですね。
こちらの製品は4コア2GHzのCPUが搭載されているようなので、今よりはだいぶ高速化できそうです。
書込番号:25763688 スマートフォンサイトからの書き込み
RT-AX59UをOpenWRT化してVPNゲートウェイサーバとして使ってますが、300から400Mbpsは出ますね。
片方は電力系、もう片方は同じ県内ですがフレッツなので、ネットワーク的にはあまり近くはないですが、
Wireguardのスループットに不満は感じません。
書込番号:25815251 スマートフォンサイトからの書き込み
>Insprironマニアさん
貴重な情報ありがとうございます。
色々と検討しましたが、最終的に使っていないノートPCにUbuntuを入れてWireGuardのサーバーにしました。
スループットは150Mbpsまで改善しましたが、UTMとの相性が悪いようで、それ以上は上がりませんでした。
とはいえ1GBくらいのファイルが1分くらいでやり取りできるようになったので、だいぶ快適になりました。
書込番号:25815686
簡易NASとして使いたいのですがダウンロード速度は理想速度出るのですが
アップロードが極端に遅いので困っています。カスタムファームもまだないですし
メーカーさんが対応してくれないかなーと思っています。
書込みはCPUパワーに依存するので・・・
書込みキャッシュが無い場合は、読込みの1/3〜4の速度になるでしょう。
書込番号:25746632
返信ありがとうございます。しかし持っているASUSの旧式ルーターよりも遅いのです。
CPU使用率も全然使用されていません。
書込番号:25746654
その旧式のルーターをネットワークに接続して簡易NASだけに使用すれば良いのでは?
但し ASUS のルーター が何処まで設定可能かどうかは知らない。
書込番号:25746701
LAN内の端末から簡易NASにアクセスしているのですよね。
どの端末でも同じような傾向なのでしょうか?
大容量のファイルならアクセス速度は出ていないでしょうか?
書込番号:25746750
念のため、くっついている簡易NASの型式名はなんですかね?
有線、無線のどっちの話ですかね? 両方ともですかね?
書込番号:25746836
色々お返事ありがとうございます。
有線で繋いでいます。HDDは外付けケースに入れて繋いでいます。
ダウンはコヒー先HDDの上限速度まで達し、アップロードだけ10分の1ぐらいになります。
今度時間があるときに別のPCからも計って見たいと思います。
書込番号:25746904
別のPCから計っていみましたが速度は変わりませんでした。
スイッチを経由せず直接接続して計ってみましたが変わりませんでした。
HDDをエラー検査、フォーマットしましたが変わりませんでした。
別のSSDドライブを接続して計ってみましたが変わりませんでした。
ルーターを初期化して設定し直しましたが変わりませんでした。
やったことは以上になります。
書込番号:25747568
別のPC に直につないで、それでデータをUPしてみた? 簡易NASとしてではなく単なる外付けHDDとしてだよ。
書込番号:25747602
CPU使用率も全然使用されていません。
それぞれの具体的数値はなんですかね? CPU使用率、メモリー使用率は転送中の数値だよ。 あと転送スピードだよね。
一応、NASがついたルーターだけれども、オマケ程度だからねぇ〜。
書込番号:25747609
通常ならSSDんら速くなるはずなのに、不思議ですね。
CrystalDiskMarkをインストールしてみて、
HDDとSSDの各々の速度を計測すると各々どのような速度になりますか?
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/crystaldisk/
書込番号:25747946
一応改善ファームウェアを配置がスッキリするので待ちますがSynologyのNASケースを使うことにしました。
皆さん色々アドバイスありがとうございました。
また、改善されたことがあれば報告するかもしれませんがその時はよろしくお願いします。
書込番号:25748832
メーカーに問い合わせして公式見解を頂いたので
注意喚起のため書き込みさせていただきます。
以下返答です。
お問い合わせいただいた件につきまして、弊社担当部署より確認したところ、
こちら製品の仕様上外付けドライブのフォーマットがNTFSの場合Sambaでの書き込み速度が他モデルと比べ速度が出ない仕様となります。
ドライブのフォーマットがHFS+、もしくはEXT3であればNTFSと比べ速度が出る可能性がございます。
ご理解いただけますと幸いです。
だそうです。
ご購入の際参考になれば幸いです。
書込番号:25762654 スマートフォンサイトからの書き込み
追記します。
残念ながらメーカーの言う通りEXT3でフォーマットしアップロードしましたが変わりませんでした。
書込番号:25763496
現在ソフトバンク光を契約しています
わからないことがあるので詳しい方、回答お願い致します。
聞きたいこと
・APモードの正しい接続方法
・APモードにしたAsusルーターでポート解放はできるか
今までONU-光BBユニット-端末(PCやゲーム機本体)
で接続していましたが
回線があまりにも遅いので今回安くなっていたのでこちらのルーターを購入しました。
ソフトバンク光の高速ハイブリットモード(IPv6 IPoE + IPv4)にするとNintendoSwitchなどIPv6非対応機種でラグが発生してしまいます。なので、IPv6接続にならないよう高速ハイブリットモードの契約を解約してIPv4のみでプレイしていました。ですがこれではPCゲームなどの時に速度が遅いのでソフトバンク光に電話を入れIPv6通信に後先考えず再度変更してもらいました。
(その際ソフトバンク光では高速ハイブリットモードは光BBユニットの使用必須ということがわかりました)
なのでONU-RTAX59U の2台の接続でNintendoSwitchを接続すると速度も速くなりましたが、不安定です。
PCでゲームする分には速度も出て気にならないのですがSwitchになると速度は出ますが、光BBユニット単体の時よりも不安定です。速くなったり遅くなったり。
そこで安定させるにはAPモードで市販ルーターを使用するといいと見かけたのでこちらのルーターを使用したいと思い調べながらやってみたのですが速度が半分以下になってしまいます。何が間違ってるかわかりません..。
ONU-光BBユニット-RTAX59U(APモード?)
で接続したいです
LANケーブルは全てエレコムのCAT6aの0.5-1mくらいのものを揃えて使用しています。
接続は有線接続が理想ですがWi-Fiの方が速くなるという場合があるならそれでも構いません..。
それと最終的にはNAT Aで NintendoSwitchはプレイしたいです。(今までは光BBユニットからポート解放を行っていました)
APモードにするとRTAX59Uの設定画面からポートフォーディングができなくなるので困っています。
とにかく正しい接続方法教えてください(T_T)
書込番号:25632515 スマートフォンサイトからの書き込み
>・APモードの正しい接続方法
以下参照ください。
https://www.asus.com/jp/support/faq/1015009/
APモードではポート開放出来ません。
上位のルータでポート開放する必要があります。
APモードではルーティングを行っていないので、
パケットを振り分ける機能はなく、
単に受信したパケットを送信するだけです。
書込番号:25632853
>あいにじょうさん
一生懸命、何か困っているのは伝わってくるんだけれども、
何を言っているのかよくわからないので、今現在どうなっていて、どう接続されてますかね?
書込番号:25632976
>あいにじょうさん
>聞きたいこと
>・APモードの正しい接続方法
以下のURLが参考になります。
「無線ルーターをAPモード(ブリッジモード、アクセスポイントモード)に設定する方法(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC Aterm、IODATA、ASUS)」
https://kuritaroh.com/2023/07/25/wifi_apmode/
APモードでは、他メーカーでも、他の機種でも出来ません。
ポート開放は、ルーター機能が動作している機器で設定します。
今回は、光BBユニットです。
以下のURLが参考になります。
「SoftBank光の無線ルーター(光BBユニット)のポート開放、ポート転送の設定方法」
https://kuritaroh.com/2022/09/15/softbank_portopen/
書込番号:25633381
簡易NASのSMBバージョンを
知っている人が見えましたら
教えていただけないでしょうか。
あと、OCNバーチャルコネクトで接続した場合、
使用できる範囲のポートで、
ポートフォワーディング等の機能は
使用できますか。
メーカーにも問い合わせはしておりますが、
返答に時間がかかる場合もありますので、
ご存じの方が見えましたら
教えていただけると嬉しいです。
実際にOCNバーチャルコネクトで
接続している人の感想なども
聞かせていただけると幸いです。
無線LANルーターは、簡易NAS機能に負荷をかけられないのでSMBv1が基本となります。
TP-LINKはSMBv2にも対応しましたが、転送速度は極めて遅くなります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001203737/SortID=23391696/
書込番号:25590987
>ありりん00615さん
早速の返答ありがとうございます。
>SMBv1が基本となります。
ですよね。
わかっていいるのですが、
淡い期待です。
RT-AX59Uの次に検討する予定です。
今回は、転送速度は遅くても良いと思っています。
SMBv1ってセキュリティーの関係で
対応していないものが増えてきて
使いにくくなってますので
SMBv2以上の製品を検討しております。
書込番号:25591003
ASUSの場合、Asuswrt-Merlin製F/Wに対応したルーターであれば、自己責任で書き換えることでSMBv2に対応することができます。
https://www.asuswrt-merlin.net/about
しかし、安定性・安全性などは不明です。NASを安全かつ快適に使いたいなら専用機を利用するのが無難です。
https://kakaku.com/pc/nas/itemlist.aspx?pdf_so=p1
書込番号:25591043
>ありりん00615さん
カスタムファームウェアもあるのですね。
RT-AX59Uのものは、まだないようでした。
全くその通りなのですが、
今回はとても一時的な環境になるので、
再利用しなさそうなものには
お金をかけたくないと思っています。
書込番号:25591241
メーカーのサポートセンターから返信がありました。
簡易NASのSMBはv2
MAP-Eの場合なら、使用可能ポートで可能
とのことでした。
選択肢の1つになりそうです。
書込番号:25597230
RT-AX3000から、本機RT-AX59Uに変更したところ、ソニー製のテレビ、レコーダー、スマホアプリがネットワーク連携しなくなりました。例えばでいうと、スマホアプリのVideo & TV SideViewというアプリから、機器探索でテレビもレコーダーも見つかりません。ipアドレス指定で探索すると見つかりますが、見つかった後の機器登録で失敗してしまいます。また、テレビの録画一覧に、ネットワークで繋がっているレコーダーの録画番組が表示されなくなりました。
ルーターをAX3000に戻すと正常に動作するようになります。。
ルーターのデフォルト設定にて、特定ポートのパケットを破棄するような設定になっているのかなと思っているのですが、そのような設定を見つけることができていません。。
アドバイスいただけると幸いです。
書込番号:25546970 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほげ_ほげさん
たぶん、そんな感じだね。 実装が変わってしまったのかもしれないね。
RT-AX59Uでマルチキャストを通さなくなってしまったおもうだけれども。
ためしに、LAN-IPTVにて、Enable multicast routing, Enable efficient multicast forwarding をそれぞれEnableにしたらどうなる?
書込番号:25546988
>Gee580さん
Enable multicast routingはありましたので、有効にしました。Enable efficient multicast forwardingは無さそうでした(画像を添付させてもらいました。
しかしながら、結果は変わらず機器探索にひっかからないという状況ですね^_^、、
書込番号:25547105 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほげ_ほげさん
そうですかぁ。
IGMP スヌーピング も有効にしてみて。 これも大事だよ。
サポートにコンタクトして、実装について訊いてみるといいのだけれども、ASUSのサポートは使い物にならないとおもうので厳しいよね。
Advanced setting -> System log があるので、それをUPしてミレル?
まず、59Uを電源OFF。 そうすると、以前のログはクリアーされると思う。
で、59UをONにして、それぞれテストしてみる。
でおかしな状態がログに載っていれば、一歩前進だね。 いまのところ何が起こっているのかたしかなことがわかってないからねぇ。
併せて、故障品ということで、機器を交換も検討だよね。 もし、返品できるなら、次はNECやIO-DATAがいいのでは?
サポートがわりといいと思うよ。
書込番号:25547241
RT-AX59Uのファームを確認し、最新でない場合はアップデートしてみてはどうですか。
https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-wifi-routers/rt-ac59u/helpdesk_download?model2Name=RT-AC59U
書込番号:25547330
>Gee580さん
ご連絡ありがとうございます。
IGMP スヌーピングも有効にしてみましたが、やはり探索で見つかることはありませんでした。。
ログも確認してみました。ただ、探索及びipアドレス指定の探索を実施する前とした後のログを比較して、ログは増えてない現象となりました。ルーター側は特に問題なく動いている扱いなんですかね。。
といった状況となっています。ルーターをもとのAX3000に戻すのが無難ですね。
書込番号:25547561 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
ファーム情報ありがとうございます。
最新版にアップデートしてみましたが、結果かわらずでした^_^、、
書込番号:25547562 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほげ_ほげさん
そんな感じだねぇ。
そのまえに、そのAPPがはいったスマホのネットワークリセットはできるかな? リセットしてからもう一度テストしてみたら?
書込番号:25547571
要因となった現象が必ずしもログに記録されるイベントになっているかは定かではないですし、
まだ何とも言えない状態だと思います。
取りあえずはRT-AX3000に戻した方が良さそうですね。
PCやスマホにとってはRT-AX3000とRT-AX59Uとの性能差はないようですし。
そしてTVやレコーダの連携に問題がないようでしたら、
RT-AX59UはAiMeshの中継機として使ってみてはどうですか。
書込番号:25547862
自分はブラザーのプリンターが接続できないという問題が発生しました。原因はWiFiのパスワードの暗号方式でした。つまり、WPA3がデフォルト設定だったのでプリンターはWPA2にしか対応していないため繋がらないが、他のMacやiPhone、TVのVIeraはWPA3に対応しているために接続できる。で、解決策としてRT-AX59UはWPA2とWPA3両方に対応する設定ができますので、それにしたらプリンターも他のデバイスも接続できました。SONYのTVの機種がわかりませんし、SONY自体のSPA3への対応状況も分かりませんので、回答になっていないかもしれませんが、もし、SPA3への対応が問題であれば、設定を変更してみればいかがでしょうか?
書込番号:25548009
皆様
色々アドバイスありがとうございました。
ちなみに、テレビもレコーダーも、有線で接続しております。
AX3000での運用に戻す方向で検討しようと思います。家はそれほど広くなく、meshは必要なさそうなので、フリマサイトで美品として出品しようかなと思っているところです^_^
書込番号:25548071 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、同ネットワーク上にある、boseのネットワークスピーカーや、マランツのアンプ、ブラザーのプリンターは探索に成功しており、唯一SONY製品の探索だけ出来ないという、謎の症状でした^_^
書込番号:25548080 スマートフォンサイトからの書き込み
という事は、RT-AX59U側の要因と言うよりも、
SONY製TVやレコーダの実装による相性ということのようですね。
書込番号:25548244
>はなさか3さん
802.11r
高速ローミングを切る
を試してみたいのですが、設定上のどこにあるのかご存知でしょうか?
書込番号:25551313 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、同時期に発売されたRT-AX1800U を借りてきてデフォルト設定のまま探索を試したところ、ネットワーク上のSONY製品を見つけることができました。
ということで、RT-AX59Uの問題もしくは、個体の不具合のどちらかなといったところです。
書込番号:25551473 スマートフォンサイトからの書き込み
RT-AX1800UでもOKという事なら、
RT-AX59UをRESETボタン長押しで一旦初期化した上で、
再度設定してから、探索してみてはどうですか。
書込番号:25551564
似たような症状なので共有させていただきます。
ハイセンス製の55E7Hを本ルーター(APモード)のLAN側に接続していたところ、55E7Hが同一NWに接続しているスマートフォンからYoutubeやNetflixのアプリのキャスト先のデバイスとして表示されなくなりました。
[ルーター] --- [RT-AX59U] -(LAN)- [TV含むその他機器]
RT-AX59U配下に端末を接続しないようにしたところ、スマホからキャスト先のデバイスとして表示されるようになりました。
[ルーター] -┬- [RT-AX59U]
└- [TV含むその他機器]
RT-AX59Uを通る通信は何らかの制御されていそうです。
ファームウェアバージョン:3.0.0.4.388_33391
書込番号:25729606
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
