HP 285 Pro G8 Microtower PC Ryzen 5 PRO 5650G/16GBメモリ/512GB SSD/Windows 11 Home 価格.com限定モデル
HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短当日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
HP 285 Pro G8 Microtower PC Ryzen 5 PRO 5650G/16GBメモリ/512GB SSD/Windows 11 Home 価格.com限定モデルHP
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2023年 8月21日
HP 285 Pro G8 Microtower PC Ryzen 5 PRO 5650G/16GBメモリ/512GB SSD/Windows 11 Home 価格.com限定モデル のクチコミ掲示板
(98件)このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2025年10月15日 13:54 | |
| 6 | 2 | 2024年5月10日 13:03 | |
| 7 | 4 | 2024年5月9日 11:54 | |
| 18 | 4 | 2024年5月10日 23:51 | |
| 6 | 4 | 2024年3月21日 10:23 | |
| 11 | 4 | 2024年3月7日 08:50 |
デスクトップパソコン > HP > HP 285 Pro G8 Microtower PC Ryzen 5 PRO 5650G/16GBメモリ/512GB SSD/Windows 11 Home 価格.com限定モデル
HP 285 Pro G8 Microtower PC(https://jp.ext.hp.com/prod/desktops/business/hp_microtower_285_g8/bto/) を使ってます
バッファロー 10GbE対応PCI Expressバス用LANボード LGY-PCIE-MG2(https://www.amazon.co.jp/dp/B08V4SGHGF?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title)は使用できますか?
HPの仕様説明を見ると PCIe x16×1スロット(空1)、PCIe x1 ×1スロット(空1)、PCI×1スロット(空1)、
となってますが
バッファローの方を見ると 仕様は規格
IEEE802.3an/802.3bz/802.3ab/802.3u準拠【伝送速度】100Mbps(100BASE-TX)、1000Mbps(1000BASE-T)、2.5Gbps(2.5GBASE-T)、5Gbps(5GBASE-T)、10Gbps(10GBASE-T)【ポート数】1ポート(AUTO-MDIX対応)【コネクター形状】RJ-45型8極コネクター となってます
PCIe x16×1スロット(空1)で使用出来ます。
書込番号:26316720
この製品を5月3日にHPダイレクトから注文。
翌日5月4日合計金額(税込)63,100を振込。
5月7日に注文状況の確認で入金確認済、受注処理中の表示。5月8日欠品のメール。
5月8日にサポートへ電話しましたが「入荷は全く未定です。最大2カ月かかる。保証はありません、別の製品の案内に終始。別製品差額の差額は割引なしの振込になる」との事。返金を要求すると「海外経由になるのでかなり時間がかかります」だって。
つり広告に騙された気分です。
4月29日HPダイレクトから注文した「HP V24ie G5 FHD ディスプレイ」も入金後に欠品メール。
この会社のキャンペーン製品って全てつり広告の可能性大ですよ。気を付けて下さい。
届かない製品、どうした物か最悪の気分・・・
確かに在庫状況や納品時期が書いて有りませんね。
ホームページに書かれてないのを確認されなかったのですね。まさしく引っかかりましたね。
私も前はamazon等で引っかかりましたね。金額は〜3千円程度でしたが・・・
騙されたと云うより、良く確認為ていなかったというのが正解ですが。
(^_^;)
書込番号:25729746
口コミに投降した翌日5月10日
注文した「HP V24ie G5 FHD ディスプレイ」に納品予定日 2024/05/16 が表示されました。
20日以内の納品なら納得です。
あとは「HP 285 Pro G8 Microtower PC」の納品が心配ですが、2ヵ月くらいまで待ってみます。
書込番号:25730117
質問です。
パソコン&価格.comの初心者なのでわかりませんが
掲載されいる上記のスペックで59,800円、リンク直販サイトに無いのですが、どういうことでしょうか??
近しいと思われるスペックで76,500円〜となってますが・・・
生産終了しました
5月7日に見つけて
5月8日に注文しようとしたら無く
電話したら生産終了と言われました
余談ですがHPは今タイムセールをしていて
3日間一部の商品が最大30%オフなので
代わりに調べてみてはいかがでしょうか
私はそれを買おうか悩んでいます
書込番号:25728849
https://jp.ext.hp.com/campaign/personal/others/timesale/
72時間限定タイムセール!最大34%オフ!5/10(金)まで!
URLを貼っておきます
しかし改めて見ると大した商品はないですね
書込番号:25728863
>秋刀魚の助さん
5/9時点で【「メーカー直販モデル」の売り場に行く】から見るとページがありますが
69,801円(送料、税込)に値上げしてます。
書込番号:25728882
教えて頂き、ありがとうございます。
非常に悔しいです(TT)
書込番号:25729012 スマートフォンサイトからの書き込み
「納期未確定」の場合は、電話して確認したほうがいいです。但し、SSDのみの欠品なら、それほど長引かないと思います。
書込番号:25713647
4月22日に決済完了して正式受注されたけど、現在の納入予定日は5月下旬だそうです。
購入を予定されている方は納入されるまで一か月はかかると思っていた方がいいです。
書込番号:25725131
パソコンの納期連絡メールが届きましたのでお知らせいたします。
4月23日に注文、納期予定は5月17日前後だそうです。
私の場合約1か月弱の納期になりそうです。
皆様、納期についての情報ありがとうございました。
書込番号:25730704
WIN7からWIN10にアップグレードしたパソコンを使っていましたが、今回、このパソコンを購入しようと考えています。
HPサイトのスペックによると、ストレージは「SSD M.2(NTFS)とされています。
届いたら、クローンのSSDを作ってトラブルの対策をしようと思います。
そこで教えてください。
@同じ容量のSSDを考えていますが、「M.2 SSD」はいろいろあるようですので、どの規格を選ぶのでしょうか?
アマゾンで見ると星の多い「シリコンパワー SSD 512GB 3D NAND M.2 2280 PCIe3.0×4 NVMe1.3 P34A60シリーズ 5年保証 SP512GBP34A60M28」 はOKでしょうか?
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC-PCIe3-0%C3%974-NVMe1-3-P34A60%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-SP512GBP34A60M28/dp/B0812Y562C/ref=sr_1_8?crid=2NFP23RLRUJ7O&dib=eyJ2IjoiMSJ9.ByHkxvqNLIVZ0c5G-hqg19FEmGCeYVmlDlNmGwcPnszYrxdNlIvl2iWfWd11RHhiglREgoqu999yf3XIMX6hS7lCz95qdpJjHVqJAqpxoi9Ps8BfVtG8QDgHTtPuLaCAQ-oQpA6AIyLPLgR6yVguilZ_oQtZb9OsjAvWqm0Cwf-80T7I2z-K6Ka9pFdiAQZGK-tVdJ0FOW4V_a7_q975kvzwg-asQ_vtnolSKXIBztdHZGGg9--1U63ljvLfRK5OgzBij0-alYIQA-IMkBF4rczRwa-529K0p5l70TLNnPE.SHPVhQleowLCGMfuuEqAnSZjgCLzFVZTLVWs4cneT5I&dib_tag=se&keywords=m.2ssd&qid=1710742061&refinements=p_n_feature_five_browse-bin%3A3433220051&rnid=3433215051&s=computers&sprefix=%2Ccomputers%2C187&sr=1-8&th=1
A適合する「M.2 SSD」を手に入れた場合、USBアダプター(ケース)が必要でしょうか?
それとも、本体にクローン作成する場合のターゲットSSDを取り付けるスロットがあるのでしょうか?
HPサイトの詳細スペック(PDF)を見ると「拡張スロット」欄にいろいろ記載されいますが、よくわかりません。(空1)、(空0)もあるし・・・
>NCISSさん
拡張スロットは下記のようになっています。
ストレージ用のM.2に空きがないので、M.2 SSDを2つ取り付けることはできません。
M.2 PCIe ×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe 2280×1スロット(for storage)(空0)
書込番号:25665181
>あさとちんさん
準備するものとして、
・Type 2280のM.2 SSD
・M.2 SSD 外付けケース
を購入することにします。
書込番号:25667315
M.2 SSDとケースを購入するのは、PCを購入してCrystalDiskInfoで
搭載されているSSDの規格を調べてからほ方が良いですよ。
NVMe PCIe 4.0/3.0等ありますので、搭載されているSSDより
古いものは掴みたくないと思いますので。
書込番号:25667435
>猫猫にゃーごさん
本体が届いたらCrystalDiskInfoで確認するわけですね。
大変参考になりました。
そうすることにします。
書込番号:25668693
HDDを増設しようと思います。Drive Gage Bracketを外すためトルクスドライバーでネジを外したのですが、フロントベゼル側が何かで留まっていてDrive Gage Bracketが外れません。どなたかお助けを。
スリムDVDドライブを外す→フロントパネル外す→フロントパネル側からとまってるネジ外すとドライブベイ外せます
書込番号:25649672 スマートフォンサイトからの書き込み
参考にして下さい。
>HewlettPackard「HP 285 Pro G8 Microtower」を分解してみよう。
https://imakara.blog/device/hewlettpackard-hp-285-pro-g8-microtower/
書込番号:25649682
Maintenance and Service Guide 26ページからです。
Hard drive
To remove the hard drive, use this procedure and illustrations.
The hard drive is located in the drive cage, above the optical drive. You must remove the drive cage to remove
the hard drive. You must remove the optical drive to remove the drive cage.
NOTE: Before you remove the old hard drive, be sure to back up the data from the old hard drive so that you
can transfer the data to the new hard drive.
1. Prepare the computer for disassembly (see Preparation for disassembly on page 17).
2. Remove the access panel (see Access panel on page 17).
3. Remove the optical drive (see Optical drive on page 25).
4. Remove the front bezel (see Front bezel on page 24).
5. Remove the Torx screw (1) that secures the drive cage to the computer
(以下略)
(Google日本語訳)
ハードドライブ
ハードドライブを取り外すには、この手順と図を使用してください。
ハードドライブは、ドライブケージ内の光学ドライブの上にあります。 取り外すにはドライブ ケージを取り外す必要があります
ハードドライブ。 ドライブ ケージを取り外すには、光学式ドライブを取り外す必要があります。
注: 古いハードドライブを取り外す前に、必ず古いハードドライブからデータをバックアップしてください。
データを新しいハードドライブに転送できます。
1. コンピューターを分解する準備をします (17 ページの「分解の準備」を参照)。
2. アクセス パネルを取り外します (17 ページのアクセス パネルを参照)。
3. 光学ドライブを取り外します (25 ページの光学ドライブを参照)。
4. 前面ベゼルを取り外します (24 ページの前面ベゼルを参照)。
5. ドライブケージをコンピューターに固定しているトルクスネジ (1) を取り外します。
https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c07070929.pdf
https://support.hp.com/jp-ja/product/setup-user-guides/hp-285-pro-g8-microtower-pc/2100617014
書込番号:25649692
返信遅れてすみません。
ありがとうございました。無事外れました。
写真を添えました。この向きだと簡単に外れます。内側に向けて力をかけると外れました。そうですね、蝶番(ちょうつがい)になっているわけではないので、こじっても問題ないわけですね。向きを変えたので力が入れやすかったようです。
書込番号:25650372
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
デスクトップパソコン
