GALAKURO GAMING GG-RTX4060-E8GB/SF [PCIExp 8GB]
- GeForce RTX 4060を搭載したビデオカード。セミファンレス仕様2スロット占有シングルファンクーラーとバックプレートを採用。
- オリジナル設計の空冷ファンブレード「WINGS」を搭載。高い冷却性能と静音性を備え、ビデオカードの発熱を抑え、動作を安定させる。
- 横幅157mmとコンパクトで、大きなビデオカードが入らないPCケースに使えるだけでなく、ケーブルの取り回しやPCケース内のエアフロー改善にも活用できる。
GALAKURO GAMING GG-RTX4060-E8GB/SF [PCIExp 8GB]玄人志向
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2023年 8月25日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2024年12月23日 20:56 | |
| 3 | 10 | 2024年11月13日 15:01 | |
| 3 | 17 | 2024年10月29日 21:42 | |
| 11 | 5 | 2024年8月23日 12:38 | |
| 19 | 18 | 2024年7月22日 00:43 | |
| 16 | 15 | 2024年4月11日 13:00 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX4060-E8GB/SF [PCIExp 8GB]
新しいパソコンを組み立て、グラボ選びに迷っております。
CPUはAMD Ryzen 5 5600Xです。
使用用途は主にFPSゲーム(フォートナイト)で、求める性能としては、モニターが166Hzなのでそれを下回らなければ良いなと思っております。
RX7600と価格差が約3,000〜5,000ほどあり、性能もそこまでの差がないとのことなので、迷っております。
また、RTX5000番台が近々出るとのことですが、出たら4000番台の価格は下がっていきますか?
それなら、今買うべきではないのでしょうか。
ご教示下さい。
書込番号:26010617 スマートフォンサイトからの書き込み
RTX5000シリーズが出ても半年くらいはRTX5060は出ないと思います。
大体いつもそうなので。。。
RTX4060が良いか、RX7600が良いかは難しいところです。
個人的にはARC B580はすぐに4万くらいになりそうなのでこの辺りも注目かな?
書込番号:26010654 スマートフォンサイトからの書き込み
nvidiaは生産減らして在庫調整して価格維持したりなんで値下がりは期待薄
amdは大体在庫処分的に値下る傾向があるんで少しでも安くならamdかな
書込番号:26010694
5000番台出ようが4000番台は横ばいでしょうね
在庫セールの様な事は無いと思います
値段的には7600無印は値段的には魅力だとは思いますが
将来見据えればnvidia選択かとは思います
自分もFortniteしてますが 普段使いは5800x3dとrtx2070superでも十分プレー出来ます
fpsゲームはグラボ依存かと思いますが 5700x3dと4060でもFHDでしたら満足出来るスペックになると思います
書込番号:26010836 スマートフォンサイトからの書き込み
hp pavilion desktop tp01(13世代corei-7)を使っております
PCの消費電力は350Wなのですが、このグラフィックボードを動かすことは可能でしょうか?
ピンは6ピン+2ピンです。
また、動かない場合電力を強めるにはどうしたらよいのでしょうか?
教えていただけたら幸いです
書込番号:25955566 スマートフォンサイトからの書き込み
>PCの消費電力は350Wなのですが
多分、電源ユニットの容量が350Wなのでしょうが。
RTX4060の推奨電源は550Wです。
350Wの電源で動くとは言えませんし。そもそもとして8ピンの補助電源コネクタは、付いていますか?(開けて自分で調べることが出来ないのなら、そもそもビデオカード搭載が無理)
メーカー製PCの場合、電源ユニットからの配線が独自の物が多く。そこらの電源ユニットに交換というのも敷居が高いです。いかんともしがたいというのが現状かなと思います。
ゲームがしたいのなら、ゲーミングPCに買い換え。
書込番号:25955575
消費電力とは何ですか?
電源ユニットの容量が足りないのですか?
600wあればいけるね。
https://jp.msi.com/power-supply-calculator
こちらで診断してみてください。
わかります。
書込番号:25955577
先程撮った画像です
少し隠れてしまっていますが、右下にピンがあります。
それが6ピンと2ピンだったのですが、これでは足りないということでしょうか?
書込番号:25955582 スマートフォンサイトからの書き込み
見たところ省スペースPCですかね〜電源は何だろうな、これ。
過去ログ調べたらHPオリジナル電源みたいですね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001264326/SortID=23707281/#23707516
これでは簡単に電源交換なんて出来そうにないので、PCごと買い替えたがいいと思います。
そのPCに追加できるグラボは補助電源が不要なタイプのみかと思います。
書込番号:25955584
グラボ側が6+2ピンが挿さるところがいくつありますか?
また、RTX3060は170Wは必要ですが、これは非OCモデルの場合です。
i7と言っても色々あるのですが、割と350Wでは足りない感じになって落ちる場合が有ります。
RTX30シリーズはスパイク時に170W×2程度の電流が流れるので、340W+100W程度が最低の電源になります。
350Wでは足りないと言うことにはなります。
書込番号:25955589 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもしてケースに収まらないのでは?
加工します?
それが出来る腕なら、
電源も切り貼りすれば汎用電源に載せ替えられるかもだけど…
何れそのクラスのGPUが必要なら、
PCごと買い替えが無難かなと。
書込番号:25956116 スマートフォンサイトからの書き込み
最大電力はその人の持っている才能みたいなもの、どうやってもそれを超えることは出来ません。
もっと大きな電力容量を持つ電源と交換する必要がありますが電源交換は難しいです。
サイズが特殊だったり、コネクターが特殊だったりと交換に対する壁が多くあります。
それを自力で解決出来るような人ならこの様なことを訊ねるとは思えませんし難しいのではないでしょうか。
そのまま使うなら動かして動いてしまったらラッキーくらいで考えた方がいいです。
起動くらいは出来てもゲームを動かすと落ちるみたいなことになる可能性は高いです。
物理的にはコネクターはあるし、ケースにも収まるとは思いますが...
書込番号:25957161
>亀の甲羅マンさん
hp pavilion desktop tp01のPSは350Wですのでやめていた方が良いのでは。
載せるならば最新の750WクラスのPSに載せ替えれる。
書込番号:25959536
>湘南MOONさん
え?具体的にどの電源?このPCの電源はオリジナル規格っぽいですけど、、、汎用品あるんですかね?
少なくともATXではないですよ。他のどの規格とも合致しないっぽいのでオリジナルと私は判断したのですが、この規格の製品があるんですかね?
まぁ、ケース自体にはスペースありそうですから、切った張ったをすれば搭載可能かもね。
書込番号:25959719
パソコン工房のパソコンyama SOLUTION-M06M-124-UHXを購入してM.2SSDを1個増設して使っています。
このパソコンにRTX4060を増設して使う場合電源ユニットが350Wですが足りるでしょうか。
ゲームをプレイしながらそのゲームをソースネクストのソフトBS動画レコーダー11で録画するときがあります。
またDVD版のゲームもプレイするときがありその時は外付けDVDドライブDVRP-UC8を接続して使います。
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=897194
BS動画レコーダー11
https://www.sourcenext.com/product/bs-douga-recorder/?i=pt_rec
DVRP-UC8
https://www.iodata.jp/product/storage/dvd/dvrp-uc8/spec.htm
分かることはその構成で電源電力が250Wくらい使うという事ですかね。
数値的は間に合うけれど落ちないかはなんとも言えない。
同じくらい8600GにRTX4060で内蔵グラフィックを目一杯まで使った時の電力なので割と近いと思います。
ただ、電源は750Wだったので落ちる落ちないは分からないです。
個人的には落ちないと思うけど、電源の劣化は進むかも知れない。
書込番号:25931966 スマートフォンサイトからの書き込み
結構冒険だと思います。
そもそも電源に8Pin備わっていますね?
付いていないならやめた方が無難かとおもいます。
付いていても安定しない可能性もあるので、
電源を変えるのを覚悟しないといけないかも。
スペック値で間に合っているかと、
実使用で安定するかは若干隔たりがあります。
容量で足りているから安定するとは限りません。
(なので一般的に容量大きめが選ばれることが多いです。)
書込番号:25931967
>溶けないかき氷さん
https://www.pc-koubou.jp/goods/power_supply_calculation.php
上記のサイトで確認すると389wなので足りると思いますが、容量は多いほうが良いです。
ただし、むやみに大きい容量でなくてもいいです。
後は推奨として80Plusの電源をオススメします。
一応、価格COMで調べたところ、以下の電源でいいかと思います。
MAG A750GL PCIE5
ちなみに電源ユニットも劣化はしますので。新しい電源ユニットに変えるのも全然有りです。
変えた後には予備用の電源として保管しておけば良いです。
書込番号:25931971
そうそう、8ピンのPCI-Eケーブルは350W電源には付いてない可能性が高いです。
これが無いならやめておいた方が良いです。
115W TDPのグラボと70-80WのCPUなので、電力が足りるとは思いますが、問題は電圧ドロップするかしないかなので、電源の質が良ければだけど、こう言うPCの電源はそこまでよく無いからドロップしそうな気はします。
SFX電源なら電源を交換すれば良いけどFLEX電源かなー。
書込番号:25931978 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
ATX電源と記載があるので、電源を変えれば動くと思うので電源変えて550Wとかに変更した方が良いと思う。
変えれば済む話なので冒険しなくても良いと思います。
書込番号:25931979 スマートフォンサイトからの書き込み
>溶けないかき氷さん
>必要な電力量について
単純にパーツの電力使用量を見て350Wとはいかないので、
動くかもしれません。
余裕がないので700W以上の電源に替える方が安全です。
書込番号:25932090
飯山=イイヤマ (地名) やで。
多分足りないと思うけど、今のGPUは足りなくても減速して動いたりするので、ゲームが動くか動かないかで100円掛けるなら、動く方に掛けるかな。
組んでからGPU-Z (のPerf. Cap Reason) 見て交換でいいと思うけど。
電源なんて基本的に性能に貢献しないし、動いてるならカネ掛けてもね。
最初から組むならもちろんお勧めはしない。
推奨電源が550Wとかだから、一発安定するとか思わない方がいいけど。
ちなみに、CPUやGPUのTDPと、電源の容量を混同する人がいるんだけど、色々間違ってる。
TDPは熱設計電力で筐体の設計用。最大の平均消費電力 (秒単位) でさえない。
実際の消費電力はミリ秒単位で激しく乱高下する (事に対応することが電源側に求められる) から平均電力でも足りない。
そして、電源ユニット側は設計上の最大容量であって、越えてはいけない数値。オマケに安めの電源は、電力は出ても規格を満たさない質の悪い領域が含まれるし、効率も低下し、したがって熱も発生して寿命も縮む。
書込番号:25932107
まあ、PCI-E 8ピンがあるかないか?じゃ無いですかね?
因みにTDP115Wの話も出てたけど、ちゃんと実電力もそのくらいと確認はしてるし、ワットメーターで調べて総合電力も確認してる。
普通に思いゲームをやって録画しても、ワットメーターで250W Maxくらいだとは思うから8ピンがあるなら動くとは思うけど8ピンが無いなら勧めないと言う話ではある。
このCPUでRTX4060で400W近いとかは絶対に無いとは言える。
普通は通常電力の倍も有れば十分だと思う。
750WならRTX4070くらいのグラボを積む場合かi7のK付き付けるとかなら分かるけど、アップグレードがここまでなら自分ならそこまではやらないと思う。
400WならRyzen9 7900X3DとRX7900XTで丁度くらいかな?それで850Wで運用してる。
書込番号:25932200 スマートフォンサイトからの書き込み
8ピンではなく6ピンのようです。(画像)
もし電源ユニットを交換する場合現在電源ユニットからは24ピンとCPU補助電源の8ピンとケースファンに接続されているようです。
ケースファンは電源ユニットから直接接続されていてピンなどないようですがどうすればいいですか。
書込番号:25932811
6ピンしか無いなら電源は交換した方が良いですね。
ファンに関しては電源から本当に接続されてるなら交換するしか無いですが、自分は電源からファンが生えてる電源は見た事は無いです。
マザーに繋がってるとか、途中でペリフェラルで接続されてるとかは無いですか?
CPU8ピンとATX24ピンは電源を変えても付けられます。
書込番号:25932882 スマートフォンサイトからの書き込み
それはどういう周期 (平均値) で見てますかって話。
瞬間最大でTDPと同じって、ちょっと信じがたい。ハード屋さんじゃなかったっけ?
書込番号:25933149
>ムアディブさん
もちろんですが、シンクロスコープでスパイクまでは測ってません。
因みにnVidiaのグラボはTDPを実電力が越える事はあまり無いですね。
※ 極度のOCモデルを除きます。
まあ、因みに115WはTDPじゃ無くてTBP(Total BOARD POWER)なのであまり大きくは超えないですね。
自分は昔、ハード屋さんでしたが今は、ソフト屋さんを含む会社員ですが
書込番号:25933155 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
すみませんよく確認したらファンはマザーボードに接続されていました。
コードが結束バンドでまとめられていたためよくわかりませんでした。
書込番号:25934449
それなら、割と簡単に電源は変えられると思いますが
書込番号:25934513 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなると普通の自作PCと変わらないので、市販のATX電源がそのまま使えるでしょう。
容量は700〜800Wクラス、80Plus Gold以上でATX 3.1に対応したものがいいです。
この辺りが該当します。
https://kakaku.com/specsearch/0590/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&ATX=on&Watt=700&Watt=900&80_PLUS=6%2c5%2c1&12V_2x6=1&12V_2x6=&
メーカーによっては特殊な電源を使うものもあって交換の難易度が高いことがあります。
書込番号:25939078
家にあるパーツを使用して、
グラボ:GALAKURO GAMING GG-RTX4060-E8GB/SF
電源:KRPW-L5-400W/80+/REV2.0
マザボ:B550M Pro4
CPU:Ryzen7 5700X
という構成にしたいと考えています。
しかしKRPW-L5-400W/80+/REV2.0という電源のグラボ用ケーブルは6pinでした。
こちらのグラボは比較的消費電力が少ないモデルのようですが、6pinだけで動くでしょうか?
6→6+2変換ケーブルは危険との話が多いので、電源買い直さないとダメでしょうか?
電源のL5はあまり良い電源ではないのでTX4060(115W) + Ryzen7 5700X(PPT76)だとあまり余裕はないですね。
また、6ピンしかないなら個人的には変換ケーブルを使うのはおすすめしないですし、電源は買いなおした方が良いと思います。
RTXシリーズはスパイクが入ると約2倍の電流がグラボで発生するのはほぼ仕様みたいなものなので、個人的には勧められないです。
書込番号:25861792
RTX 4060のシステム電力要件は550Wだから、400Wの電源は買い換えでしょう。
書込番号:25861802
まぁ、普通に動くと思うよ。
その構成の消費電力はせいぜい200w。
余裕は無いが、無理はない。
ただし電源が古くてヘタってれば、不具合あるかもね。
書込番号:25861832
ピン数不足は変換プラグで補えば良い。
やってダメなら電源買い替え
書込番号:25861838
皆様ご回答ありがとうございます。
やはり電源がいまいち良くないのですね。
他の電源で考えてみようかと思います。
書込番号:25861858
DaVinci resolveで4K動画を編集し書き出しする場合、このグラボと
GALAKURO GAMING GG-RTX3060-E12GBではどちらが書き出しの速度が速くなると思われますか?
DaVinciはAV1に対応しているのですが、AV1が有効なのを優先するのか、
3060のメモリー12GBの方が効果的なのかを知りたいです。
どなたかご存知できたら教えて下さい。よろしくお願いします。
AV1の私の認識が間違っていました。AV1は新しいコーデックなのですね。
質問を少し変えさせてください。
H264で書き出す場合に書き出しが速いのは
4060(8GB)か、3060(12GB)なのかが知りたいです。
書込番号:25812062
「書き出し」と言うのがエンコード時間のことを言っておられるなら、
こちらではAV1はかなり時間かかるみたいです。
https://jp.videoproc.com/edit-convert/av1-vs-hevc-h265.htm
(3)H.265とAV1のデメリット・欠点
AV1は圧縮率が高くて、保存が容量減って助かることは優位です。
私も少しだけ使いましたが、再生のためのコーデックをインストールすること、そしてファイルフォルダー内のサムネ画像がまで表示されないなど、使用上の面倒さがあって使わないですね。
書込番号:25812063
エンコード時間比較
RTX4060の勝ち!
https://thehikaku.net/pc/game/23GeForce-RTX4060.html#bench5
「TMPGEnc Video Mastering Works 7 による書き出し時間」
書込番号:25812067
GPUメモリーが多いと優位なのは、生成AI画作成などはそうです。
書込番号:25812069
>lulululu34さん
書き込みありがとうございます。
なるほど、レンダリング時間4060の方が少し速いですね。
生成AI画像をやらない場合3060(12GB)にするメリットはないですかね?
書込番号:25812078
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25770852/#tab
handbrakeを使用したAV1とH.264]のエンコ時間は比較してましたが、時間差はほぼありませんでしたが。
書込番号:25812080
Davinci Resolveだけで使う場合で書き出しだけならRTX4060かな?
それ以外の総合なら圧倒的にRTX4060だけど、4Kで動画編集時のと言うならメモリーが多い方が無難です。
DavinciResolveの場合、書き出しと言うより編集時にメモリーを使います。
まあ、みんなあかんと言うだろうけどDavinciでAiサポートが有って、割と安価な16GBで将来的にAV1もならARC 770 16GBなんだろうと思うけど
※ 余談なので聞き流してください。
書込番号:25812090 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
書き込みありがとうございます。
なるほど、編集時の快適性と書き出し速度の天秤ですかね。
DaVinciでのみ使用の予定です。
実は現在グラボ(Radeon RX 460)ではなく、AMD Ryzen 9 3900XのCPUで書き出ししていて、
それと比べてどれくらい速くなるのか想像つかないのですが、書き出し時間短縮に加え、
編集中のプレビュー動画がカクカクしているのも解消したくてグラボ買い替えを検討しています。
この場合、もしかすると3060(12GB)の方がバランスが良い場合もありそうですね…。
書込番号:25812100
DaVinci Resolve使ってますが、まあグラボはつけれる最高の物を使うで良いと思います。
書き出しも編集中もバージョンが上がってから特にグラボを使う率が非常に高いし書き出しもAV1とかはCPUはほとんど使いませんね。
4Kの書き出しだけならVRAMは自分の使ってる4090で4GBくらいまでですが、タイムラインに並べて再生やフィルターあてたりすると12GBくらいは使うので、ある程度グラボの能力には合わせてくれると思いますが、まああればあるほど良いかなとは思います。
まあグラボの能力によってアップグレードしたらその分快適になると思うので、買えるだけ良いグラボ使うで良いと思います。
書込番号:25812226
>Solareさん
書き込みありがとうございます。
4K H264の編集&書き出しのみの場合(編集する内容にもよりますが)
書き出しにかかる時間は4060(8GB)と3060(12GB)では4060が1〜2割短くなるくらいでしょうかね?
もしそれくらいしか違わないのであれば、編集中にVRAMが12GBあった方が快適で
バランスが良さそうな印象を受けるのですが、どう思われますか?
ちなみにDaVinciで編集する内容は、
DJI POCKETで撮影した4K動画をカラーグレーディングして
H264で書き出す程度で凝ったことはしません。
書込番号:25812716
自分がキャプチャーした画像はAV1エンコード時の物ですので、YouTube用の動画に書き出しするならエンコーダーの載ってる4060の方が速いとは思います。
ただまあ書き出しは待てばいいだけで要は編集作業中にどれだけ快適かが重要だと思いますので、そこでどれだけの差が出るかはなんとも微妙なところですね。
DaVinci Resolveの最新版アップデート入れるとNeural Engineの最適化が行われますが、編集中はこAi制御が結構使われてるんだと思います。
NVIDIAの場合はDaVinciのNeural Engineの動かすのはTensor Coreですが、これが3060と4060では世代は変わったものの数は変わらずというかちょっと4060の方が少ないので、ほぼ快適性は変わらないのかなと思います。
トータルで考えると4000番台のトピックがゲームよりも計算で使う方をアピールもしてたし、もろもろ考え合わせると4060かなと自分は思います。
まあベストなのは4070Ti以上ならAV1エンコーダーも2機になりより快適なのかなとは思いますが難しいところなのでよく考えられた方が良いとは思います。
書込番号:25812756
H264のエンコーダーは大抵のグラボは持ってると思うので、特にはどちらが速いとかはあまりない様な気がします。
AV1を使うなら40系が速いのはその通りですが
そもそも、書き出しだけならQSVでも出来ます。
AMDの場合はVCEですが、どれでもH264のエンコードは出来ます。
Aiを使う作業が必要なはTensorCoreを持つRTXとAiユニットをサポートしてるARCは出来ます。
AMDはどうなってるのかはっきりしませんが、持ってる筈のAiユニットを使ってると言う話は聞かないです。
軽い作業にARC A380を使ってる人も割と居たと思います。
まあ、でもRTX4060でやる方が速いんでしょうけど
書込番号:25812771 スマートフォンサイトからの書き込み
まあトータルでどう考えるかだと思いますが、動画編集を長くやってると書きだした動画の容量もなるべく高画質を維持したまま減らしたいと思うのは普通ですね。
H265も多少264に比べるとましにはなりますがそう変わりませんし、AV1ならほぼ半分くらいで済みますので、環境があるなら使うと便利だとは思いますけどね。
ARCは使ったことないので何とも言えませんが、まあそこも入れて4060かなと自分は思います。
書込番号:25812782
>Solareさん
>揚げないかつパンさん
書き込みありがとうございます。
RTX4060もRTX3060も3000円くらいしか価格が変わらないので迷っているのですがやはり新しい方のRTX4060の方が無難な印象も受けました。
現在使っているグラボ(Radeon RX 460)だと書き出し中(書き出しはグラボではなくCPUを使う設定にしています)にタスクマネージャーを見ると、CPU使用率は30〜40%くらいなのに、専用GPUメモリー使用が2GBで張り付いているのでこれがボトルネックになっていたりしているような気がしています。
環境はwindows 11のDTM用PCで以下の構成です。
CPU:AMD Ryzen 9 3900X
メモリー:64GB
グラボ:Radeon RX 460
これのグラボを交換することでできるだけH264書き出し速度と、編集中の快適さをアップさせたいと思っています。
書込番号:25813426
H264でも元の動画の形式にもよるかもしれませんが、自分がやってる限りほとんどこのDaVinci Resolveはグラボでやるのでどちらにしても快適になるのは間違いないとは思いますね。
書込番号:25813524
結局RTX3060を購入しました。
大分快適に編集できるようになり、ネイティブで書き出すよりも3倍くらい(もっとかもしれません)速くなりました。
4K編集でタイムラインプロキシ解像度もフルのまま再生できるようになり快適です。
書込番号:25819991
>lulululu34さん
素敵な画像をどうもありがとうございます!
私も画像生成とかやってみたいのですが、
この画は何で生成されたのでしょうか?もしよければ教えてください。
書込番号:25820577
皆さんお世話になります。
自作歴は、Socket 7の時代からですので、25年以上になりますが、
グラボと各種ファンには、殆どお金をかけませんでした。
最近になって、急にグラボに興味が出てきて、ゴソゴソと調べだしたのですが、
例えば、目標とするGPUを、RTX4060とした場合に
(チップ:RTX4060 メモリー:DDR6 8GB 接続:PCI Express 4.0)が殆どだと思うのですが、
検索すると、20種類以上の製品が出てきます。(価格40K〜60K)
今注文をかけているのが、この商品ですが、理由は、省スペースのケースなので、小さめで安いのを選定
このグラボを、購入するつもりですが、(あまり深く考えていなかった)
次に買うだろう、グラボの選定で、メーカーの違いや、商品コンセプトで気を付けないといけないことは有りますか?
前提は同チップで
個人的には、大きさと言うか冷却性能かな?
ケースにもよるけど、はあるグラボの方が静かだしと思う。
後は保証期間が違う場合もあるのでその辺り?
自分的にはそれがクリアーできてるなら安い方かな?
書込番号:25693342 スマートフォンサイトからの書き込み
そういうのはそれぞれこだわりがると思うので色々ですね。
自分も同じグラボ買うのでもちょっと小さいケースで使いたい場合や普段使ってる大型ケースでは選ぶ物も変わってきます。
メーカーの違いでいうと、自分はOC基準なので、ハイエンドで今まで回るなと思うチップの乗ってるメーカーはASUSです。
電源設計もしっかりしてますね。
ただどこのメーカーも最近は冷却もよくなってるので、メーカー間の差よりも価格がそのまま作りこみに影響してると思います。
自分はいつもグラボを水冷化するので必ずばらしてますが、ホント冷却に関しては考えられてるなと感心します。
あとは最近便利そうだなと思ったのが・・
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/parts_review/super_match/1579037.html
これとかです。
マザーもASUSという縛りはありますが、余った帯域をM.2に使えてしかもグラボの冷却装置そのまま使うのでGen5でもかなり冷えるそうで、とても良いと思いました。
書込番号:25693364
自分はうるさいのが一番いやだけど、ただ、高くても買うということもないです。
RTX4060買うのにRTX4060Tiが買えるかもという範囲のコストがかかるのは買わないです。
電力が115Wくらいだと電源回路まではあまりみません。
このくらいならシングルファンでも大丈夫かなーと思いつつ、ケースに入る範囲で割と大きめのグラボを買います。
前にITXだからと妥協して小さいグラボを買ったら、うるさすぎたのでそういうのはパスですね。
書込番号:25693414
誰も4060Tiより高い4060を進めてるのではありません。
安いからと1個しかファンがついてないとか2スロットくらいの物を選ぶと冷却も騒音も大変なことになるよという話です。
書込番号:25693422
自身の使用ソフト、自身の作業状況、改善の方向性、システムのトータルバランス、投資出来る金額(性能?価格?)。
GPU、メモリー容量、メーカー(自社製?、他社OEM?)、性能(OCしている、いない、クロック値)。
中途半端な選択は後悔が付きまとう可能性も。それを購入することに納得していること(何処に主眼をおいているか)。
それしかないというのは選択肢として悪手(新たにシステムビルドという、根底から鑑みることも時には必要)。
書込番号:25693433
RTX4060は非常にエコなグラボなので、電源ユニットが450Wでも普通に動かせます。例えシングルファンでも人によってはファンの騒音の感じ方は様々です。一度設置してみない事には分かりません。シングルファンで音がうるさければデュアルファンにしてみるとか。CPUもCore i3-14100程度の性能を持つものであれば十分性能を引き出せる事が可能です。その辺りはご心配なく。
書込番号:25693515
クロシコの3年保証付きグラボですか。良いグラボ選びましたね。使っていてファンがもしうるさければソフト制御で大人しくなると思います。オート設定からアドバンスの初期設定に変更してみて落ち着くかどうか試してみてください。最初から適切なパラメータが割り振ってあるので通常はこれでいいと思います。設定が気に入らなければ自分なりに調節してもいいですが、余りにも極端な設定だけはされないようにお願いします。
https://docs.kuroutoshikou.com/help/manual/xtreme_tuner/99/ja/pc_index.html?Chapter2#h2anc0
書込番号:25693518
最初にケースに入るってのが前提。
次は、煩いとゲームのエクスペリエンスに影響出るので、静音性重視。
グラボで真っ先にダメになるところはファンなので、ファンの寿命も重視。
だいたいこの2つは同義ですけどね。
今だと、出来たら危険な12pinは避けたいところ。一旦作ったら放置することが多いので。
格安メーカーは懲りたので避けてます。ファン煩いとか、寿命短いとか、コイル鳴きするとか何かしら問題抱えてる。
ファンは交換すればいいんですけど、交換の費用と手間を考えたら、最初から評価の高いファンを搭載している機種買えばいいので。
というわけで、第一候補はASUSかMSIなんだけど、どっちにするかはそのときの出来栄えと値段次第。
miniITX用のコンパクト基板ならMSIが得意だし、3ファンでも現実的なサイズ等に抑えてくれるという意味ではASUSが使いやすい。
ファンコンはASUSが上手いですな。これはMBもだけど。
絶対的な静音性はMSIの3ファンが優れることが多いです(2ファンは平凡)。静音BIOS内蔵は、今両方かな?
OCは出来たら避けたいけど、どうしてもみんなプチOCはしてくるので、OCの程度の少ないモノを選びます。
OCは電力効率悪い=煩くなるので。
まぁ、その辺は価値観次第。
その質問は矛盾していると思うけどな。
商品コンセプトをちゃんと理解してるなら別にいいんじゃないですか?
それなりの年数生き残ってるブランドは、あんまり無茶なことはしてないですよ。昔は独自仕様でnVIDIAのドライバー当たらないとか困ったGBもありましたけど。
クロシコも、第一選択ではないけど何枚か買ったりしてて別に問題と感じたことはないです。良い選択肢を提供してくれるブランドです。
ちなみにASUSが故障しづらいとか、安いMSIのファンの寿命が長いってなことはないです。しっかり修理しながら使ってます。
ASUSとMSIは気の利いた高品質の選択肢を提供してくれるという意味で選択してます。
書込番号:25693697
>プーさん 5!5!5!さん
窒息ケースだと選択肢も狭まれてきますね
止む終えなければシングル でもデュアルファンは欲しいです これから夏場迎えますから
余裕あるエァーフローだとパーツも冷え寿命も自ずと伸びます
特にグラボなんかは長年使うとサーマルパッドのオイルブリードなんかも心配しますね
なんやらプチOCなんて言ってる重鎮さんがいますが…
冷却さえ許されればクロックは定格より上がるものです
それが嫌ならばOCモデル除外して選択して下さい
まぁ多少は定格より上がりますけども
書込番号:25694211 スマートフォンサイトからの書き込み
お値段お安いとそれなりに妥協できますが、今はお安いのでも冷却面にも気をつけている、気にしなくてもよいモデルがRTX4000では多くなっているような気もします。RTX4000はTDP値以上に比較的省電力なことも関係してそうですが。
メーカーで選ぶ時代でもないですが、当たり外れは同モデルでも存在はしています。
あとは保証期間は安くても長めのものがあるので、そこも考慮してもいいのかなと思います。
書込番号:25694268
3年間保証など、トータルバランスではクロシコのグラボは非常に優れてると思います。PCに使うパーツでは極力、クロシコやCFDなどを使うと信頼性や耐久性なども含め、コスパが良いと思ってます。昔はバッファローやアイオーデータのHDDやSSDを使って自作していた時期もありましたが、それらの大手老舗メーカーでは比較的、品質が安定していて、いつも安心して使えるパーツでした。アイオーデータがGeForceGTSみたいなグラボを出していた時期もありましたね。もう25年近く前の話です。その頃は確か自作機ではなく、PC-9821Xa200とか使ってた時代だったと思います。MMX Pentium200MHzでメモリ32MB仕様でRolandのSC-88を載せてイキってみたり、個人的な趣味にはとても良い機種でした。
書込番号:25694287
自分はgigabyte好んで購入してます
保証が長いのと当たりなのか運が良いのか!
コイル泣きに当たったことが無いです
4000番台になってからは冷却も進んできたし
3000番台はmicronチップ発熱凄くて冷却難儀した記憶あります
最終的には液体金属使いましたが!
現在のパーツ構成と相談しながら良いものを作って下さい
書込番号:25694331 スマートフォンサイトからの書き込み
>急にグラボに興味が出てきて
こちらのほうが良かったかもしれません。幻のグラボこと、ドスパラ限定品の「絡むエックス」です。新耳袋殴り込みGメンのスーパーエックスではありませんよ。(笑)当時私はスーパーエックスとブリーフマンの大ファンでした。(;^ω^)
https://kakaku.com/item/K0001611313/
こちらのグラボとノクチュアのCPUファンを組み合わせると、何をやっても完全に無音PCとなります。無音PCがどれだけ素晴らしいものか是非、体験して欲しいです。今年も中々手に入りにくいアイテムだと思います。買ってから直ぐお勧めするのもなんですが、本当に良いグラボです。4万ぐらいのオーディオスピーカーとエンダーマグノリアで別世界に行ける事間違いなしです。ピアノソナタまで全く邪魔しない環境です。
https://www.endermagnolia.com/ja/
書込番号:25694904
ちょっと部屋の棚を見上げると。MSIと玄人とPALITの3060の箱が積んである…。
依頼で組んだPCのパーツ箱はしばらく取っておくので。
同じGPUでも。ビデオメモリの容量やメモリチップの種類でのグレード差はあるので、選ぶときにはその辺の調査が必要ですね。
RTX3060のカードでも、メモリ容量が8GBと12GBがありますし。下位のカードだと、メモリがDDR6/DDR5/DDR4と差があったりします。メモリ容量はともかく、メモリ速度は性能に大きな影響があるので注意したいところ。
この辺に差が無いのなら、どこのを買っても問題なく動きます。問題が出たら、初期不良として交換/返品するだけ。
私は、その時々で安いところを浚っています。さすがに聞いたこともないメーカー/ショップの製品は忌避しますが。
RTX4060。メモリが8GBってところが私の周りでは不人気ですね。ゲームよりAIやりたいと言うことが多いので。
AI関係で使うにしても、最近は8GBで動く…という話は出ていますが。生成の解像度上げたりするのならメモリはやはり欲しいところ。RTX4060Ti16GBで7万円。
書込番号:25694913
皆さん、色々なアドバイスをありがとうございます。
>揚げないかつパンさん
音まで考えていませんでした、静穏性を重視なら、ファンが2つ・3つとあった方が静かですね。
今回は、ケースが小さいのでシングルFANで、妥協するしかなさそうです。
>Solareさん
たしかに、作りこみは、価格に出てくるのでしょうね。ケースを大きくしたときに、水冷化しようとして、泣く可能性もなきにしろあらず ですね。
>おはよう、かっちゃんです。さん
悪くはないメーカーだと分かって、ほっとしています。3年保証は知りませんでした。
3年もすれば、RTX40シリーズの値段もこなれてくるでしょうから、次のをどの様にするか、研究の期間にします。
>ムアディブさん
私もM/BはAsusばかりなので、Asusにしたいところでしたが、たかだか数千円をケチりたいばかりに、この製品になりました。
情けない(涙
皆さんありがとうございます。
色々と考える材料をもらえました。
皆さんのアドバイスを活かして、これからも、楽しんでいきます。
書込番号:25695175
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
グラフィックボード・ビデオカード
