α7C II ILCE-7CM2L ズームレンズキット [ブラック]
- コンパクトなフルサイズミラーレス一眼カメラ。有効約3300万画素の裏面照射型CMOSイメージセンサー「Exmor R」と、画像処理エンジン「BIONZ XR」を搭載。
- 常用ISO感度は静止画・動画時ともに100-51200を実現し、高感度でノイズを抑えた撮影が可能。被写体の認識性能が向上したAF性能を備えている。
- 4:2:2 10bitで4K60pの動画記録に対応。フルサイズEマウント用標準ズームレンズ「FE 28-60mm F4-5.6」が付属する。
【付属レンズ内容】FE 28-60mm F4-5.6 SEL2860
α7C II ILCE-7CM2L ズームレンズキット [ブラック]SONY
最安価格(税込):¥247,315
(前週比:-2,685円↓)
発売日:2023年10月13日
α7C II ILCE-7CM2L ズームレンズキット [ブラック] のクチコミ掲示板
(5334件)
このページのスレッド一覧(全250スレッド)
18 | 4 | 2023年10月18日 20:42 |
38 | 23 | 2024年2月23日 21:30 |
11 | 3 | 2023年10月15日 21:16 |
2 | 3 | 2023年11月11日 21:09 |
12 | 5 | 2023年10月15日 05:18 |
6 | 5 | 2023年10月15日 18:20 |
デジタル一眼カメラ > SONY > α7C II ILCE-7CM2 ボディ
いまいち説明見ててもわからないので教えてください。
4K 30p mp4 の設定だと内蔵バッテリーのみで動画撮影時間はいかほど?
SDカードは十分容量あった場合として
SONYって記録方式良くわからないけどmp4で記録されるだよね…XAVC?なんか分かりにくい表記使うんだよねーやめて欲しい…
書込番号:25468044 スマートフォンサイトからの書き込み
>真夏のライオンさん
コンテナ形式としてMP4は
構成データが色々有って
単にMP4ってだけでは、こっちの方がややこしいです。
その映像と音声のエンコード形式等の内部を決めているのがXAVC規格です。
書込番号:25468067 スマートフォンサイトからの書き込み
>真夏のライオンさん
撮影環境にもよりますが、バッテリー1本で60から90分位だと思ってください。
XAVCはソニーが開発した規格です。
確かに複数あり非常に分かりにくいですよね。
他にも4:2:2 4:2:0 10bitとかまだ細かく設定ありますから。
4k撮影の場合
XAVC S
XAVC HS
XAVC S-I
があります。
XAVC S H.264
一般的なファイル、汎用性が高い
これで撮影すれば普通再生出来る。
XAVC HS H.265
XAVC Sより高圧縮ファイル、約半分になる。
圧縮率が高いので再生するのにそれなりのスペックの機器が必要。データ少なく4kを保存するならオススメ
XAVC S-I オールイントラ
編集前提のファイル
圧縮が低いのでデータがめちゃくちゃ多い
V90のSDカードではないと撮影出来ない。
この様な違いがあります。
撮影環境、編集、再生環境に合わせて設定してください。
書込番号:25468246 スマートフォンサイトからの書き込み
>真夏のライオンさん
次のソニーの資料をお知らせします。
α7CU 主な仕様
https://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-7CM2/spec.html
・電源
使用電池:リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100
静止画撮影可能枚数 *9:ファインダー使用時: 約530枚、液晶モニター使用時: 約560枚 (CIPA規格準拠)
実動画撮影時 *10:ファインダー使用時: 約100分、液晶モニター使用時: 約105分 (CIPA規格準拠)
連続動画撮影時:ファインダー使用時: ファインダー使用時: 約165分、液晶モニター使用時: 約165分 (CIPA規格準拠)
*9 液晶画面をON、ズームをW側、T側、それぞれ交互に端点まで移動を繰り返し、2回に1回フラッシュを発光、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影
*10 撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返したときの撮影時間の目安。
しかし、α7Cと比べると、動画撮影時間ずいぶん短くなったようです。
α7C 主な仕様
https://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-7C/spec.html
・電源
静止画撮影可能枚数 *8:ファインダー使用時: 約680枚、液晶モニター使用時: 約740枚 (CIPA規格準拠)
実動画撮影時 *9:ファインダー使用時: 約140分、液晶モニター使用時: 約140分 (CIPA規格準拠)
連続動画撮影時:ファインダー使用時: 約220分、液晶モニター使用時: 約215分 (CIPA規格準拠)
*8 液晶画面をON、ズームをW側、T側、それぞれ交互に端点まで移動を繰り返し、2回に1回フラッシュを発光、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影
*9 撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返したときの撮影時間の目安。
書込番号:25468275
>pmp2008さん
ありがとうございました。a7cよりはやはり持続時間は下がっているんですね。
いざというときのバッテリーグリップも純正は用意されて無いので動画では使い難いのかな…
USB給電はケーブルが邪魔ですがそっちでなんとかして的な発想なのかな?
書込番号:25469141 スマートフォンサイトからの書き込み
「α7C II」の商品が届いたので早速ライブハウスへ撮影に行ってきたのですが(電子シャッター/シャッター音なしにて。)フリッカー現象の横シマ模様に相当悩まされました。
後にメカシャッターにすればフリッカー現象が抑えられると知り早速設定してみるとライブ中はシャッター音がしても目立たないのですがMC中はかなり目立ってしまいます。
メカシャッターでシャッター音を消すことは基本的にできないものなのでしょうか?
フリッカー現象をなくし、シャッター音もなくしたいです。お手数お掛け致しますがアドバイス等ご回答いただけますと幸いです。
書込番号:25465139 スマートフォンサイトからの書き込み
フィルム時代の話ですが、オーケストラの演奏などを撮影する場合、消音ボックスを自作して、その中にカメラをいれているカメラマンはいました。
実際にはそのような対応をしないと現状では無理ではないでしょうか。
市販の消音カバー等でも大丈夫であれば簡単ではあるのですが。
https://ameblo.jp/digitalevent/entry-11365865399.html
https://pelicanlovers.com/?p=1704
書込番号:25465153
>トトロのもりさん
電子シャッターを使用されるのであれば、シャッタースピードは東日本であれば1/50、西日本であれば1/60。
それより速いシャッタースピードで電子シャッターではフリッカーは避けられません。
どうしてもということであればholorinさんが仰るように消音ボックス等を検討されてはと思います。
書込番号:25465179
>トトロのもりさん
一眼レフだと静音モードが搭載されてる機種もありましたが、ミラーレスの場合は電子シャッターでサイレント撮影が可能ですからメカシャッターでのサイレント撮影はできないと思います。
キヤノンのプロ機には防音消音防寒ケースがアクセサリーでありましたが、ミラーレスの時代ですから電子シャッターで対応すれば良いので売れないケースは作らないんでしょうけど。
メカシャッターで音を少しでも小さくと考えるなら自作などでカバー等で対応するしかないのかなと思います。
シリコン製のイージーカバーだと傷防止が目的で消音は難しいように思いますのでレインカバーの中に消音するための素材を入れるなどすれば効果があるかもとは思います。
レインカバー デジタル 一眼レフ ミラーレス 防水 屋外撮影 プロテクター 保護カバー 雨対策
https://amzn.asia/d/aR9LP5n
書込番号:25465185 スマートフォンサイトからの書き込み
>holorinさん
早速のご回答ありがとうございました。
このようなものが市販であるなんて初めて知りましたしプロでも舞台などでは気を使われてるのですね💦
心より感謝申し上げます。
書込番号:25465203 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニックネーム・マイネームさん
早速のご回答に心より感謝申し上げます。
電子シャッターでの高速シャッター撮影はフリッカー現象を避けること厳しいようですね。勉強になりました。
書込番号:25465206 スマートフォンサイトからの書き込み
>with Photoさん
迅速なご回答に感謝申し上げます。
電子シャッターによるサイレントは厳しいようですね💦
教えていただいた市販品も考えたいと思います。
この度はありがとうございました。
書込番号:25465210 スマートフォンサイトからの書き込み
トトロのもりさん こんにちは
メカシャッターの場合 物理的動作音ですので 消すことはできませんので難しいと思います。
フリッカーに対してのサイトが有りましたので 参考の為 貼っておきます
https://article.photo-cafeteria.com/Flicker.html
上の方法で フリッカー対策できるのでしたら 動きの少ないMC中は 電子シャッター ライブ中は機械式と切り替えてみたらどうでしょうか?
書込番号:25465727
来月11/8にα9 IIIが発表される可能性が高いです
最上位機種のα1は電子シャッターでのフリッカーレス撮影に対応していて、ニコンのZ8・Z9はメカシャッターが無く電子シャッターのみな事から、これらと同様積層型センサー採用のα9 IIIも電子シャッターのみになりフリッカーレス撮影対応になる可能性が高いと思いますので、価格は50万円以上はすると思いますが、その様な条件下での撮影が多いならα9IIIの方が合ってるかもしれません
書込番号:25465755 スマートフォンサイトからの書き込み
爆音のときはメカ、MCのときはサイレントに切り替えるという方法でどうでしょう。
書込番号:25470312
>もとラボマン 2さん
ご丁寧にURLまでありがとうございました。
フリッカー現象についてより知ることができました。
私のような撮影環境では切り替えによる撮影も必要なんだと感じさせられました。感謝申し上げます。
書込番号:25470395 スマートフォンサイトからの書き込み
>browsemenさん
ご丁寧にご回答いただきまして感謝致します。
いよいよ「α9 III」発売も目前のようですね。
これまでライブ撮影時間が長い私にとって軽さに重点を置いておりましたが、高機能機種でしか得られない利点は私のような利用方法でも大きくあるなと思えてきました。
貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:25470413 スマートフォンサイトからの書き込み
>NikonD777さん
ご丁寧にご回答ありがとうございました。
今回かなり悩まされていましたので、切り替えて使用してみることも大切だと考えさせられました。
MC中の電子シャッター(音無し)のスピード程度でどのくらい影響が出るか試みたいと思います。
書込番号:25470422 スマートフォンサイトからの書き込み
>NikonD777さん
MCとは何ですか?
書込番号:25470544
司会進行のことでしょう。
ミラーレスでもキヤノンですとメカシャッターの音が小さい機種もあります。
ただマルチマウントは金がかかるだけなので、
出るのが確定しているα9Bにするかメカ、電子の切り替えで対応するほうが現実的でしょうね。
書込番号:25470591
>Kazkun33さん
ライブ中でもダンスや動きのない司会進行部分ならびにトーク場面などを撮影する事を指しておりました。
言葉足らずですみません。
書込番号:25470617 スマートフォンサイトからの書き込み
>hunayanさん
コメントの方をフォローいただきありがとうございました。
α9Vの発売でそちらも気になってしまいますが、
先週発売したばかりのこのアイテムを仰られるとおりに‪シャッターの切り替え使用にてライブとMC部分の撮影でどの程度上手く使えるか早速試してみたいと思います。
ご回答に心より感謝申し上げます。
書込番号:25470622 スマートフォンサイトからの書き込み
モードダイヤルの1,2,3にメカシャッターの設定と電子シャッターの設定を登録できれば、ダイヤル一発で切替可能ですね。
WEBで取説を見たんですが、設定をどの程度細かく登録できるのかは不明でした。
できないかもしれません。
電子シャッターの場合は、1/100秒、または1/125秒のどちらかでフリッカー現象をある程度低減できると思います。
地域によって最適なSSが違います。
ただ、このSSではブレやすいので、念のため多めに撮っておくといいかと思います。
>Kazkun33さん
>MCとは
司会、司会者、番組進行役(英: master of ceremonies, master of ceremony)のこと。転じて、ライブやコンサートなどで、曲の合間にアーティストや演奏者が話をすること、またはその時間。
※Wikipediaから
書込番号:25470869
>NikonD777さん
ご丁寧にお調べいただき感謝申し上げます。
ボタン割り振りすればより使いやすくなりそうですね。ダンスを含むライブ中ではSS1/400より早くなることが多いのでシャッター切り替えをしMC中にどれくらいまで抑えられるかも試してみます。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:25471044 スマートフォンサイトからの書き込み
α9 IIIに採用されるある機能によりα7C IIの後継機にいずれ積層型センサーが採用されメカシャッターレスになる可能性が高くなった思います
そうなればα7Cシリーズ等の軽量機も電子シャッターのみになりサイレントシャッターとフリッカーレス機能の同時使用が可能になるでしょう
個人的にはα7C IIIで実現する事に期待したいと思います
書込番号:25495042 スマートフォンサイトからの書き込み
他の方も書かれている通り電子シャッターでフリッカーレス撮影できるのは、SONYならα1、NikonならZ8,Z9、CanonならR3と各社フラグシップの高速タイプのみです。
当分この体制は変わらないかと。α9IIIみたいな二番手までは降りてきても、それ以外にはまだまだじゃないでしょうか。
これも他の方も書かれていますが、音がなっている間はメカシャッター。MCでは電子シャッター。
カスタムボタンにサイレントを割り当てておくとボタン一発で切り替えできます。
電子シャッターでフリッカーはスピードを遅くすれば回避できるかもしれませんが、ブレるのであまり現実的ではなくなかなか難しいですね。
書込番号:25495110
α7cからα7cUへ買い換えました。Raw(ロスレス圧縮M)+jpegで撮影して、いつも通りに一旦PC通しでSSDにコピーして、そこからipad miniのlightroomに読み込んだら、jpegのみしか読み込みできません。まだlightroomがロスレス圧縮Mをサポートしてないのでしょうか?ネットでググっても情報が出てこないのでこちらに質問させていただきました。どなたかご存じの方よろしくお願いします。
>hibari_1016さん
発売後まもなくの機種はLightroomでサポートされません。
https://helpx.adobe.com/jp/camera-raw/kb/why-is-my-camera-not-supported.html
3ヶ月程度最近は早ければ2週間程度で対応されます。
急ぐならDNG Converterを使って変換してからiPadで現像して下さい。
https://helpx.adobe.com/jp/camera-raw/using/adobe-dng-converter.html
書込番号:25464333 スマートフォンサイトからの書き込み
Adobe Camera Raw はすでにα7CII、α7CR に対応済です。
https://helpx.adobe.com/jp/camera-raw/kb/camera-raw-plug-supported-cameras.html
ためしにiPad mini (6) の Lightroomでα7CIIで昨日撮ったロスレス圧縮(L)のRAWファイルを読んでみたら普通に読めました。
アプリのバージョンは最新版になってますか?
書込番号:25464359
>ねこぽんちさん
>よこchinさん
返信ありがとうございます。実はiPad版LightroomのIDがPC版と同じだったので、バージョンアップの仕方につまずいて他に方法がないかと焦って質問を投稿しました。iPad版なのでApp Storeからバージョンアップすればよかったのですね。バージョンアップしたら無事にrawデータを読み込めました。みなさまには感謝いたします!
書込番号:25465037
予約して、昨日入手しました。
今までつかっていた7Vよりだいぶコンパクトになって大満足です。
子どもと公園遊びでいろいろ撮って、自宅に戻ったら早速capture one express でインポートすると、認識されず。。。よく考えると当然ですが、やはり不便ですね。新型機を予約購入するのは初めてなので、今までにないトラブルです。
ここでみなさまに質問ですが、capture one は、大体いつぐらいに新型機をサポートするですか?同じく予約で購入されている方は、どうやってRAW解像しますか?
書込番号:25463379 スマートフォンサイトからの書き込み
>rufufuさん
Adobe DNG Converter が 7CII対応してると公式サイトに書いてありますね。
汎用RAW形式であるDNGに変換したら汎用現像ソフトで現像できるはずです。
私はカメラ設定でDNGで撮影できるリコーPENTAXを使ってるのでコンバータは使ったことありませんが。
ただし、通常版ではないCaptureOne Express がDNG対応してるかは未確認です。
書込番号:25463699 スマートフォンサイトからの書き込み
>core starさん
DNG Converterは盲点でした。早速試させていただきます。
以上、取り急ぎお礼まで。
※日中育児で慌ただしくて返信遅くてごめんなさい。
書込番号:25465267
capture one はまだ対応していないですよね?
当方、先日α7ciiを購入しましたが、capture one に取り込めなかったです。
ZFなんかは発売日に対応していたのに、この機種はいつになるんでしょうかね。
書込番号:25501597
連射した中から1枚だけ選んで残りを削除するとき一々MENUから削除を選んぶのが、ビオンズXでショートカット割り当てられず不便だなと思ってたのが、XRになっても変わらずでした。
皆さん、連射した中から1枚だけ選んで残り削除するときどうされてますか?特にα1とか連射する機会多いと思うのですがどうされてるのでしょう?本体から消さないんですかね?
書込番号:25462509 スマートフォンサイトからの書き込み
>kikuta0713さん
撮影途中で、カメラ内で不要な画像を消すかどうかというご質問ですよね!?
個人的には、カメラ内では、基本、記録画像の削除は行いません。
誤って、削除するべきでない画像を消してしまわないようにする為です。
パソコンに画像を取り込んでから、じっくりと必要な画像と不要な画像を選別しています。
その為、記録カードは余裕をもった容量のものを使用しています。
ご参考まで。
※連射 → 連写 ですね。 パソコンの自動変換にやられましたね(笑)
書込番号:25462530
ちっこい画面、ファインダーじゃあ分からんでしょ?
それとも分かるの?
なら別だけど?
ふつーデッカイ画面で確認してから削除するよ
書込番号:25462555 スマートフォンサイトからの書き込み
>kikuta0713さん
私も
・SDカード→コピー→保存用フォルダ
・保存用フォルダ→コピー→作業用フォルダ
でSDカード以外に2ヶ所保存してからSDカードの全削除またはフォーマットを実行しています。
保存用フォルダは別にコピーして3ヶ所にバックアップしています。
完全に要らない写真ってホボ無いです
書込番号:25462556 スマートフォンサイトからの書き込み
>kikuta0713さん
PCに全て移してから、もしくはPCの方で選択したものを移した後、カメラで日毎に消していく方なので、あまり問題にはしていませんでした。
残したい写真にロックをかけてから、グループを削除はできなかったかな?
書込番号:25463257 スマートフォンサイトからの書き込み
選んだ一枚をプロテクト。
連写のグループ毎削除。
でプロテクトかけた一枚のみ残る。
プロセッサが2世代前のα9でのやり方ですが。
選んだ一枚が連写の先頭だと一枚のみ削除が出来ないので、良いのにかったっぱしからプロテクトかけて、その日撮影分全削除すると連写の先頭でも削除出来ます。
書込番号:25463582 スマートフォンサイトからの書き込み
ご存じであれば教えてください。
A74でタイマーレリーズを使用していました。(ロアジャパンの時間と回数設定できる)マイクロUSB接続です。
インタバール撮影では、AF-Cは使えないので社外品のタイマーレリーズを使用していました。
α7Cii購入後、このタイマーレリーズは使えません。
α7Ciiでもインターバル撮影機能はありますが、AF-Cは使えません。
α7Ciiで、タイマーレリーズ機能を実現する方法があればご教授をいただけますでしょうか?
実現したい例)5秒間隔500回 AF-C(人物など)にフォーカスシャッターを切る。
SWやレリーズの使用なんでも結構です。
>柿の種Sさん
ボディ内の「インターバル撮影機能」は最初にシャッターを押したときのピント位置が
保持されて2回目以降にシャッターが切れるときはAFが働いていないと思います。
PCソフトの Imaging Edge Desktop でWi-FiやUSB接続して Remote の「インターバル
撮影ボタン」を使えば、毎回AFが動作してからシャッターが切れます。
ただ「AF-C」の表示のままですが、AFの動きは「AF-S」のような気がします。
シャッター半押し状態の時間が短くて、違いが判らないだけかも知れませんが。
連続撮影するわけでないなら、AF-Cに拘らなくてもAFが早ければ十分かも知れません。
マイクロUSB接続のタイマーレリーズは毎回シャッター半押し(2秒位?)でAF後に
シャッターが切れますが、これに代わる方法となり得るか、ご期待の結果が得られるかは
判りません。
α7CII で動作検証したわけではないので、α7CII で動作が改善していたら良いですね。
書込番号:25461617
>ひめPAPAさん
α7C IIマイクロUSB無いよ
最近のカメラはタイプCになってるから無くなって来てるね
HDMIはマイクロだけよ
書込番号:25461647 スマートフォンサイトからの書き込み
>不ぢさん
主語を省略したので誤解を招く書き方になってしまいましたが、
「柿の種SさんがA74で使用していたマイクロUSB接続のタイマーレリーズ」
と補足しておいてください。
書込番号:25461664
>ひめPAPAさん
詳細ありがとうございます。助かりました。
やっぱりImaging Edgeしかないですか。
モバイルのIEでは、タイマーレリーズ機能ははいってないようですが、PC版のみでしょうか?
見落としがあったらすいません。
リモートレリーズは純正も社外品もないですよね。
書込番号:25463705
>柿の種Sさん
たぶん、そうだと思います。
スマホのアプリは Creators' App ですね。
タイマーレリーズ機能ははいってないようです。
初代α7C からの懸案事項なので、そろそろ対応策が出ても良さそうなものですが…。
USB-C有線のリモコンとか、Creators' App の機能拡充とか、あれば良いでね。
そういえば、純正BluetoothリモコンにSwitchbotでも対応できそうな気がします。
「インターバル撮影時のAFについて」
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001276079/SortID=24910738/#tab
書込番号:25464662
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
