AirStation WSR-1800AX4P-WH [ホワイト]
- エントリーモデルのWi-Fi 6対応ルーター。「Wi-Fi EasyMesh」に対応し、手軽にメッシュネットワークを実現する。
- TWT(Target Wake Time)対応で、スマホなど端末の待ち受け時間を制御してバッテリーを節約。5GHz×2本、2.4GHz×2本のハイパワーアンテナを内蔵。
- 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応。2.4GHz帯と5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。
AirStation WSR-1800AX4P-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2023年 9月下旬
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2026年1月11日 12:59 | |
| 2 | 7 | 2025年2月10日 09:33 | |
| 14 | 7 | 2024年10月16日 20:57 | |
| 4 | 3 | 2024年9月15日 16:40 | |
| 10 | 26 | 2024年9月7日 09:55 | |
| 10 | 10 | 2024年6月2日 22:51 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4P-BK [ブラック]
【使いたい環境や用途】
スマホ2台とパソコン1台(Wihi6非対応)
マンション3部屋
【重視するポイント】互換性
【予算】一万円以内
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
ド素人からの質問です。ドコモ光の速度変更工事(100メガ→1ギガ)が入ります。現在のルーター(型番WSR300HP、2.4GHz、300Mbps)は10年前に購入したものです。
よい機会なので新しいルーターに買い替えようと思うのですが、こちらは前の世代WiFi5,4対応のスマホとパソコンでも使う事が出来ますでしょうか?
書込番号:26386405 スマートフォンサイトからの書き込み
問題はないです、当方も機器の一部はWiFi5iだったり5年前のスマホだったりです。
ただ別スレで述べましたがBuffaroの同機種でシリーズ機種で、電源起動して回線認識〜最終立ち上がるまでがうちの場合は20分くらいかかるという超遅いもので、TP LINKのルーターに買い換えました。(買い替え後は5分かからず)
ちょっとしたストレスになりますよ
書込番号:26386414
イメージ的にファームウェアのバージョンが上がるたびに、立ち上がりが遅くなった感じです。
それでも当初の頃でも10分はかかってた感じです。
書込番号:26386416
迅速なご返答に感謝いたします。実は販売終了の商品のようでしたのでAmazonから出てる物を購入し本日到着しています。チョット心配になり開封前にお分かりになる方に教えて頂ければと確認で投稿させていただきました。これで返品せずに安心して開封出来ます。(^^)
書込番号:26386419 スマートフォンサイトからの書き込み
WSR-1800AX4Pを使っていますが、自室及び風呂場までWiFiの電波が届きづらいので、中継機として利用する為にWHR-1166DHP2を入手したのですが、設定方法を教えてください。
一応、バッファローのサイトは確認しました。
書込番号:26068742 スマートフォンサイトからの書き込み
下記サイトは読まれすたのですか?
>中継機能の設定方法(WSR-1166DHP2/1166DHP/600DHP)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15508.html
書込番号:26068758
>キハ65さん
読みました。
書込番号:26068764 スマートフォンサイトからの書き込み
中継機の設定方法はキハ65さんが書かれたURLを参照してみて下さい。
WPSボタンの方法と手動接続の方法が書かれていますが、
まずは簡単なWPSの方を試してみて下さい。
うまく行かない場合は手動設定の方を行うと良いです。
ちなみに中継機は親機と子機(スマホ等)の中間辺りに置くのが良いです。
書込番号:26068766
>キハ65さん
中継機として使いたいのは、WSR-1166DHP2ではなくWHR-1166DHPです
書込番号:26068869 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、型番の最後に2をつけ忘れました。
WHR-1166DHP2を中継機として使いたいです。
書込番号:26068871 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15698.html
を参照ください。
書込番号:26068979
>takasi.kagosimaさん
以下のURLが参考になります。タイプ3の中継機です。
「バッファローの無線ルーター(WZR、WHRシリーズ)を中継機として設定する方法、注意点」
https://kuritaroh.com/2021/04/04/wzr_whr_chukei_note/
書込番号:26069082
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4P-WH [ホワイト]
二階建て戸建ての2階にauひかりのモデムを置いて使用してます
今使用しているWSR-2533DHPL2がとにかくよく接続切れを起こして、コッチの血管がキレそうになったので
1800AX4P-WHを注文したのですが
中継機としてWSR-2533DHPL2を使うとデメリットは何かありますか?
電波が良く届くようにと三階建て用を買っていたのにここでの評判の悪さを見て愕然としてます
書込番号:25927243 スマートフォンサイトからの書き込み
デメリットは ”コッチの血管がキレそうになる” になるじゃないの? これは冗談で、レビューをみると、よく切れるみたいね。
捨てるのはもったいないので、中継器として使ってみて、不安定なら、捨ててしまったほうがいいよね。
書込番号:25927258
WSR-2533DHPL2はコストダウン版なので、
中継機には転用不可のようです。
バッファロー機の場合は、中継機にも使える無線LANルータは
モードスイッチにWBがありますが、
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021958-01.pdf
を見てみると、本機にはないです。
マニュアルの
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021960-01.pdf
を見ても、中継と言う語句は見当たらないです。
書込番号:25927654
では、 中継器ではなく、 AP として試してみたら?
書込番号:25927684
まさしく切れることが一番のデメリットでした!!!
しかも中継機としては使えませんでした(´・ω・`)
書込番号:25928349 スマートフォンサイトからの書き込み
言われるとおり、中継機としては使えませんでした
諦めて新しいルーターに希望を託してみます
書込番号:25928352 スマートフォンサイトからの書き込み
新しいルーターが結構いい感じなので悪影響しないように様子見て見ようかと思います
中継機とAPの違いが分かってませんでした💦💦💦
書込番号:25928357 スマートフォンサイトからの書き込み
新しいルーターが切れることがないよう
私の血管も切れないよう祈ってくださいませ(^_^メ)
書込番号:25928361 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFi規格を見ても対応していそうなのですが、firetvのネットワーク一覧にこちらの製品のWiFiが5gも2gも出てきません。
他のルーターWiFiは一覧には出ています。ですが、5gは斜線表示がでていて繋がっていません。2gは繋がって視聴できています。
こちらの製品はfiretv第1世代には非対応でしょうか?
書込番号:25891366 スマートフォンサイトからの書き込み
古いFireTVだと、5GHz対応といってもW52のチャンネルにしか対応してないです。
なのでルーターの設定をFireTVの方に合わせるしかなく、5GHzのチャンネルを手動で36から48のどれかに設定してみてください。
書込番号:25891413 スマートフォンサイトからの書き込み
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/homewifi/1269570.html
によると、
>Fire TV Stickは、画面の左側にあたる「W52」の36/40/44/48チャンネルにしか対応していない。このため、Wi-FiルーターでW52以外の「W53」または「W56」を使用していると、Fire TV Stick側からSSIDを見つけられないというワケだ。
とのことです。
W52には対応していますので、煮イカさんが書かれているように
WSR-1800AX4Pの設定画面に入り、
無線設定 > 5 GHz(11ax/ac/n/a)の無線チャネルにおいて
自動ではなくて36チャンネルあたりを設定してみて下さい。
書込番号:25891650
>脳みそさん
以下のURLが参考になります。
「Chromecast、Fire TV Stick、無線LAN子機が、無線11a(5GHz)のSSIDに接続できない対策(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/09/14/11a_wirelesschannel/
書込番号:25891861
こんにちわ
この製品の内蔵ギガハブで有線と無線を併用している人がいれば教えていただきたい。
[環境]
マンション専用回線(NTT-ME) > 宅内 > 本製品 >無線でレコーダー、スマホ、ノートパソコンへ
本製品 > 有線ギガビットハブ > 各部屋へcat5eで配線 >一室でそれをギガハブに接続し2台のPCへ(仮にPC1、PC2)
専用回線は各戸1Gbpsまで、以前使っていたNECのWG2600HSでは有線で300〜400Mbps、無線で300Mbpsぐらいは確認しています。手元にはありますが、設定画面に入れなくなり年数も寿命と言われる使用年数のため交換を行いました。
ファームは1.0.9の最新にしてあります。ファームアップ後にリセットも行いました。
[症状]
本製品起動数時間(おおよそ1〜2時間以内)はFASTなどの速度計測サイトで400Mbps(PC1/PC2)を計測しています。
それが一定時間経過すると100Mbps以下に落ちます。(どうみてもギガハブの挙動が怪しくて)
本製品の電源を落としてからまた入れてみると通信可能になって計測すると400Mbps計測されます。
無線LANは常に100〜200Mbpsぐらいですが、上記症状が起こるとレスポンが若干遅くなります。
ギガビットハブが100Mbpsぐらいまで落とされるのはNECでもごくたまに発生して電源入れ直しで対処していました。
しかし、NECが発生頻度が3ヶ月に1回あるかぐらいなのに、本製品では現状ではほぼ毎回と言ってもいいぐらいです。
なにか解決策はないものでしょうか。
そんな併用してないけれども、
一定時間って、何時間? 何分? 自動復旧するの? 頻度は? 絶対にその時間経過するとなるの?
機器をPCをパワーオンしてから、つながる間までのログと、速度が落ちた直後の時間帯のログをUPしてみたら?
あとは念のため、ケーブルをサンワサプライのCAT6 か CAT6Eに交換してみたら? 今使ってる5eが長ければ交換は大変なので、テスト用にショートケーブルを買ってきてやってミレル?
まずは、こんなとこかな?
書込番号:25862809
インターネット側の問題か、ルータが暴走してるとかじゃないかと思うけど。
プロバイダに相談してみては?
内部だと思うなら、家庭内で折り返して速度計測を。
書込番号:25862810
>フェブラリーナイトさん
WSR-1800AX4Pのすべてのランプ状態は?
正常な時と、遅い時との、比較をしてみてはいかがでしょうか?
tracert 8.8.8.8 してみるのです。どこで時間がかかっているか、分かるかもしれません。
以下のURLが参考になります。
「tracert ネットワークがつながっている通信経路を知る、ダブルルーター(二重ルーター)を確認する、基本コマンド」
https://kuritaroh.com/2018/01/16/tracerttracert/
書込番号:25862826
症状が発生していると、PC1とPC2の両方で同じような症状となるのでしょうか?
要因の切り分けとして以下を試してみてはどうですか。
1.
PCでコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を実行。
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8861
インターネット上の8.8.8.8への経路上にある各ルータからの応答時間が表示されます。
症状のある時とない時とでWSR-1800AX4Pからの応答時間と
WSR-1800AX4Pの直前のルータからの応答時間を比較してみる。
2.
WSR-1800AX4Pの設定画面に入ると、
[ステータス] - [通信パケット]で各ポートの正常パケット数とエラーパケット数が確認できます。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-1800ax4p/99/ja/mobile_index.html?Chapter3&h_class=h3anc1#h4anc44
症状の出ている時と出ていない時の各々で
数分おきに数回上記パケット数を確認し、
エラーパケット数の増え具合を比較してみる。
書込番号:25862840
>Gee580さん
現段階では本製品の電源投入後2時間程度で速度低下が発生し、速度は低下したまま
きっちり100Mbps以下
ケーブルの問題ではございません
>ムアディブさん
回線の問題とは考えていません
本製品の問題と捉えています
速度が出ないと言ってるわけじゃなくて
速度が意図的に下げられてるんです、この製品によって
しかも、症状としては前のNECでも極稀に同じ現象が起こる
内部CPUに不具合があるか、熱や処理遅延によって速度落としてそれを解除できないだけのような気がします・・・
書込番号:25862995
>フェブラリーナイトさん
挙動がおかしいとのコメントですが、速度は機器のスペックによるので、7000円程度の
ルータじゃそんなもんだと思います。
満足したいのなら以下ぐらいの製品を買うべきかと…。
WXR-5700AX7P
個人的には1万円を超える製品を使っていない時点で論外です。
※昔は1万超えで値段が下がっている製品ならいざしらず(笑)
書込番号:25863034
>くりりん栗太郎さん
本製品のランプ状態はすべて点灯のままでした
そのtracert 8.8.8.8を試してみると
正常と思われる時と速度低下の時を比べてみると
速度低下している状態だ全体として早い感じが
ご指摘の内容を確認するとダブルルーター状態ではないと思われます
書込番号:25863038
>聖639さん
そういう問題じゃなくて
電源投入後は速度が出てるのに
2時間程度でギガビットがメガビットに押さえつけられるのは
値段や製品の問題じゃなくて
完全に不具合だと思いますが・・・・
速度が出ないと言ってるんじゃなくて
速度が落ちてくるのが問題なんです
それも100〜300Mbpsぐらいで波があるなら分かりますけど
上限100Mbpsって頭打ちってことは意図的に速度を落としてるとしか思えませんね
書込番号:25863042
じゃー、ログは? 何か証拠やその他の情報をたくさんシェアしてもらわないと。
掲示板では、そちらの情報がまったくわからず、そういうトラブルが起こってるしか、だよね。
これでは、 ブルートフォースアドバイス状態 だよね。 わたくしは、そんなのには付き合えないから。
自分のスキルレベルで、確実な情報はないのかね? それをもってこちらでは推測するしかなく、もらった情報の量、正確さで、決まるんじゃないの?
書込番号:25863046
>羅城門の鬼さん
はい、PC1も2も同じく速度低下になります(この2台は別のギガハブで接続されてギガハブと本製品間でcat5eのケーブルで接続しています)
応答時間は速度低下していると思われる状態のほうが短いようです。
電源入れ直した直後ですが、2.4Ghzで送信も受信も0なのに
エラーが10でじわじわ増えてるのが気にはなりますが・・・・
ちょっとこのまま待って速度低下が現れたときに
PC1/2への接続ケーブルのポートを今本製品の1ポート目にしていますけど
他のポートに繋ぎ変えても同じかどうか確認します。
書込番号:25863071
1000BASE-Tでなく100BASE-TXでリンクしているのではないかと言うのでしょうか。
100BASE-TXでリンクした場合、実効速度の上限は100Mbpsではなくて、
90Mbps強ぐらいです。
具体的には速度低下時にどれ程の実効速度が出ているのでしょうか?
書込番号:25863081
それならば、コマンドプロンプトにて
ping -l 65500 相手のIPアドレス
で、相手をWSR-1800AX4PやWSR-1800AX4Pのインターネット側のルータに指定し、
速度が遅い時と通常の時とを比較してみてはどうですか。
書込番号:25863092
>羅城門の鬼さん
>90Mbps強ぐらいです。
80〜95Mbpsです
PC1/2とも同じぐらいです
本製品のステータスで確認すると間違いなく1000BASEです
それに本製品の電源を入れ直すと300〜400Mbps出るようになります
数ヶ月に1〜2回ならさほど問題にしませんけど、ほぼ数時間で発生しているのが難点です
>それならば、コマンドプロンプトにて
分かりました、ご指摘のところ確認してみます
書込番号:25863109
ルーターかPCのLANボードに省エネ設定しているんじゃないですか。?
書込番号:25863289
内部パーツの劣化で遅くなってる可能性が高いと思う。
考えるだけ時間の無駄なので、とっとと新製品に変えたほうがいいかと。
書込番号:25863347
>次世代スーパーハイビジョンさん
ルーターはともかく省電力で通信がもたつくのは嫌なので省電力設定は全部オフにしています。
本製品は初期状態では省エネ設定はオフになっていると解釈しています。
ファームアップ後にリセットかけてからそこの設定を確認していますけど、省エネ設定はオフになっています。
ただ、本製品が何かの不具合で実は省エネになっていれば、意図的に速度は落としていそうですね。
書込番号:25863348
>プロヘッショナルさん
あぁ、済みません、大事なこと書いてなかったですね。
買ってから交換を行って、2日目です。
新品2日目なのでまだ36時間も経過してないので、内部劣化はないですね。
書込番号:25863349
サーマルスロットリング的な症状ですかね?
熱で性能を下げるみたいな。
涼しい部屋に置くか、扇風機直撃をやってみれば判別は出来るかと。
書込番号:25863559
>プロヘッショナルさん
熱自体は本体もそんなに熱くないので
考えにくいと思ってるんですけど
熱暴走は可能性がゼロではない状況です
書込番号:25864347
>フェブラリーナイトさん
まあ、速度が出ないということですか、一定期間の時間が立つと
速度が落ちるということですね。
とりあえず、製品の能力の限界じゃないですか?
そもそも「WSR-1800AX4P-BK 」は安めで
そこそこの製品ですよね。
速度を重視するなら、同メーカーだと「WXR-5700AX7P」ぐらいは使うべきだと…。
廉価機を使って、速度が出ないと言うのはどうかしてると思います。
個人的にはこのレベルで交換してくれる店のスタッフが可哀想と思います。
今はSony製のONUで済ませていますが、前までは「RT-AX82U」を使ってましたね。
※当初2万円台で購入してます。
そのルータを導入していたのも、ONUがZTEだったから、嫌だったという理由ですね。
その前のルータもNECの1万円超えのルータですし、バッファローも1万円超えのルータです。
書込番号:25865410
>聖639さん
速度が出ないとか限界とかを言ってるわけじゃないんですけど・・・・
無線の通信速度ならいざ知らず
内蔵のギガビットハブなんてもう10年以上前から製品としてはあるものなので
その辺の速度低下は性能の限界とは思えませんね
書込番号:25866822
その後ですが
改善しなかったため、オールリセットを何度も行って
再設定後は今のところ問題ありません。
内蔵ギガハブは100Mbpsに抑えられることもなく
毎回350〜400Mbpsで落ち着いています。
無線LANも200Mbpsぐらいで落ち着いています。
ファームアップ後に何度もリセットしないと、リセットしきれないのか
腑に落ちませんけど、今のところ安定している状態です。
返信いただいた皆さん、ありがとうございます。
書込番号:25866829
ご存知だと思いますけど。
ISPが会員ユーザーに平等で回線が利用できるように通信制限をされる事をご存知ですか。
つまり、通信が少ないなら割り当ても減らされます。逆に通信量が増えても制限されます。
通信速度は保証されません。(ベストエフォート)
書込番号:25866915
>次世代スーパーハイビジョンさん
本製品に変えただけでISPが制限してくるんですか?
そんなことはあり得ません。
前のNEC製品で制限されたことは一度もありません。
ベストエフォートじゃなくて本製品で制限されてるのは明白です。
書込番号:25866988
その後、サポートに問い合わせすると
サポートからの確認事項を実行すると
今のところギガビットハブの挙動は安定しています
思ったよりもバッファローのサポートはかなり優秀ですね
まだ解決とは見極め難いですが、以前はすぐに発生した現象も2週間近くたった
今でも現象が発生していません
これで安心して使えそうですね
書込番号:25881299
先日この機種を導入し、Wi-Fiを使えるようになりましたが、一条工務店の床暖房設備の影響か2階の洗面台上にボックスがあり、そこから1800AX4Pを繋いでいるため、1階に下りるとかなり信号が弱くなります。
そのためメッシュWi-Fiにしようかと考えておりますが、最適な機種と接続方法をご教授願えますでしょうか。
・もう1台同じ物を買って1階に置く(無線だと弱い?)
・もう1台同じ物を買って1階に置く(1800AX4Pからハブで有線接続可能?ケーブルは有)
・コンセント直挿タイプ(無線だと弱い?)
・コンセント直挿タイプ(1800AX4Pからハブで有線接続可能?ケーブルは有)
この辺りのやり方が出来るかなと考えていますが、いかがでしょうか。
どれも実現可能ならば、断然有線LANを活用すべきです。
ネットワークの安定性と実効速度の面で有線LANは無線LANに比べて極めて有利だからです。
そしてコンセント直付けタイプは設置位置が限定されてしまうため、
設置位置の自由度が高くて電波環境上より良い位置に置ける通常の無線LANルータが良いのでは。
なので、2番目が良いと思います。
書込番号:25745745
>羅城門の鬼さん
ご意見ありがとうございます。1階への有線はモデム→本製品→スイッチングハブ→1階といった具合で今LANケーブルが行ってます。
どこかの製品のページでハブを介すると繋がらないとか見たような気がするのですが、大丈夫なのか?💦
とりあえず、1階で使うのも同じ製品ていい感じでしょうかね?🙇🏻‍♂️
書込番号:25745768 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的には大丈夫なはずですが。
そうですね、それで良いと思います。
もしも仕様が異なる機種にする場合は、
仕様がより良い方をモデム(?)に繋いだ方が良いです。
上流の方がより多くのパケットが行き交いますので。
書込番号:25745812
>スネイデルさん
ご質問に対して、正面からは回答していません。すみません。
問題解決の本質は、
・同一機種にするかどうかではなくて、
・メッシュにするかどうかでもなくて、
・無線にするか有線にするか
メッシュにするかどうかは、どちらでも良いです。極論ですが、メッシュにしてもしなくてもよいです。
でも、絶対に有線LANにしてください。
現状の通信の技術レベルでは、通信スピードと通信の安定性の面で
無線は、有線には絶対にかないませんから。
2階のボックスから、1階まで、有線LANを敷設するのが良いでしょう。
2階のルーターと、1階のルーター(APモード)とを、EasyMeshにするかどうかは、どちらでもよいです。
参考)
「EasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法(バッファローの無線ルーター、中継機)」
https://kuritaroh.com/2021/06/07/easymesh/
書込番号:25746072
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
ありがとうございます。その方法でやってみます。
メッシュにしなくてもということは、1階に行っている有線LANケーブルでもう1台を繋いだら、また同じように設定するということでしょうか。
その場合、機械が2台認識される事になるのかな?
書込番号:25746430
要点は有線LANで1階と2階を繋ぐという事です。
それが出来れば、メッシュであっても、メッシュでなくても、
1階で無線LANが充分使えるようになります。
1階に追加する無線LANルータは、
ブリッジモードで充分なのです。
ルータモードにすると二重ルータ状態になります。
WSR-1800AX4PだとスイッチをMANUAL & AP にセットし、
電源オフオンするだけでブリッジモード(APモード)になります。
書込番号:25746462
>羅城門の鬼さん
すみません、この製品でなくWSR-1800AX4Sでも同じように使えそうでしょうか?
製品が違うと、別製品として新たに設定して別のルーターとして繋がってしまうのでしょうか。
書込番号:25757982 スマートフォンサイトからの書き込み
WSR-1800AX4PでもWSR-1800AX4Sでも大差ないです。
書込番号:25758018
>スネイデルさん
参考までに)
「WSR-1800AX4P、WSR-1800AX4B、WSR-1800AX4S、WSR-1800AX4(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の違い、設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/04/wsr-1800ax4/
書込番号:25758318
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
