GV-R78XTGAMING OC-16GD [PCIExp 16GB]
- Radeon RX 7800 XTを搭載したゲーミングPC向けオーバークロック版ビデオカード。「WINDFORCE 空冷システム」を搭載し、高効率の放熱を実現。
- 「オルタネイトスピニング」により、隣接するファンを逆方向に回転させることで、ファン間の気流の方向を揃えて乱流を減らし、気流の圧力を高めている。
- 「3D アクティブファン」により、GPUの低負荷時や低電力ゲーム時にはファンがオフになる。OCモードとサイレントモードの「デュアルBIOS」を搭載。
GV-R78XTGAMING OC-16GD [PCIExp 16GB]GIGABYTE
最安価格(税込):¥148,800
(前週比:±0
発売日:2023年 9月 8日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 11 | 10 | 2025年1月5日 12:20 | |
| 0 | 0 | 2024年1月3日 11:20 | |
| 1 | 0 | 2023年12月19日 20:13 | |
| 1 | 5 | 2023年11月4日 11:30 |
グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R78XTGAMING OC-16GD [PCIExp 16GB]
今までずっとnvidiaで、今回初めてradeonを購入しました。
ゲーム中のフレームレートについての質問なのですが、nvidiaの時は
「ディスプレイのフレームレートを60hzにしていても、ゲーム中はゲーム内で設定したフレームレートで駆動させる(届かなくとも)」
という動きが、特に設定した覚えもなく自動で行われていたように思えます。
が、このグラボに変更してから、ディスプレイを60hzに設定していると、ゲーム内上限FPSを165Hzに設定しているのにも関わらず、ゲーム中も60hzに固定されてしまいます。steamのオーバーレイでFPSを表示すると200Hzなんて出ているように表示されるのですが、ディスプレイのメニューで確認すると60hzのままで、実際ガクガクというかザラザラというか、非常に見辛いです。
ゲーム内設定でフレームレートを再変更するか、最初からOS側でディスプレイのFPSを60Hz以上に設定すれば、設定したフレームレートで駆動する(させようとする)のですが、いちいちゲーム中に変更するのも、ゲーム前にわざわざ変更するのも、必要ないのに普段から165hzで駆動させるのも、なんだかなぁという感じです。
長くなりましたが、
AMD Software Adrenaline Editionの設定をザっと見た感じでは自動で切り替えるような項目は見つけられませんでしたが、
radeonは「非ゲーム時は60hz、ゲーム中は自動でゲーム内設定FPSに変更」という事は出来ないのでしょうか。出来るとすれば、もし私が見落としている箇所、設定等があれば、ご教示願えませんでしょうか。
OS:windows11 HOME
CPU:Core i5 11400
自分のRX 7900XTでやってみましたが、Rainbow Six SiegeでV-Sync OFF フレームレートを144Hzに設定し、デスクトップを60HzでFreeSync オンでやってみましたが、144Hzまで上がってました。
ほかのゲームを何種類かみたらこちらはゲーム内での設定でフレームレートを設定できました。
とくにはFreeSync オンしかRadeon Setingはしていません。
書込番号:26023737
リフレッシュレートとフレームレートがごっちゃになっているし
「ゲーム内上限FPSを165Hzに設定」とか、ちょっと単位もおかしい
リフレッシュレートを60hzにしているが、ゲームの内部フレームレートを上げたい
ってことなら垂直同期の話かと思ったけど
ゲームごとにリフレッシュレートを変えたいって事ね?
だったらゲームを排他フルスクリーンモードで設定すればできる
書込番号:26023740
ウィンドウモードでは普通はできないと思うので、自分もフルスクリーンモードでの話だと思ったのですが違うのかな?
書込番号:26023745
>揚げないかつパンさん
ああ、これ揚げないかつパンさんへのツッコミではないですよ
8分違いで書き込んだら上に居られたという
ただ、最近のゲームは排他フルスクリーンの採用減りましたね
ウィンドウフルスクリーンでもパフォーマンスが落ちなくなったというのが理由らしいですけど
書込番号:26024455
お二方、さっそくの返信ありがとうございます。
>揚げないかつパンさん
色々設定をいじくり倒してしまいましたので、リセットしてみたのですが、やはり改善されませんでした。仰っておられるFreesyncのみオンオフしてみましたが、ダメでした。
>MSX2+A1WXさん
フレームレートとリフレッシュレートに関しては、恥ずかしながら今の今まで同じ意味だと思っておりました・・・。ご指摘感謝いたします。
ボーダレスやウィンドウモードだとリフレッシュレートが可変しないというのは初耳でしたが、基本的には排他フルスクリーンでプレイするゲームに於いて、その設定での話です。
最初に書くべきでしたが、
使用しているメインディスプレイはBENQのEX2510S。サブはMSIのMAG241C。
改善してほしいゲームはsteamで購入したBF2042です。
質問を投稿してから、試しにと今はサブディスプレイにしているmsiをOS上でメインに変更しプレイしたところ、普通に144hzで表示されました。あれ?治った?と思ってBENQに戻すとやはり60hz。
BENQがDP、msiがhdmiなので、それが原因かと思い、付け替えやシングルディスプレイで再起動してみても結果は変わらず。
そしてついでとばかりにEA(旧Origin)で購入したBF1、BFVを起動すると、どちらのディスプレイでも最高リフレッシュレートでの駆動を確認しました。
と、ここで「もしかしたらsteamで購入、起動しているけれどもEA経由で動いているからダメなのでは?」と思い、steamで購入した他のゲームも試してみました。steamで60fps以上を設定できるゲームがMHW、デスストランディングDCの2つだけだったので2つとも試しましたが、こちらはmsiでもダメでした。ただ、デスストに関してはなんだか挙動がそもそもボーダレスっぽいのでダメなのかもしれません。
EAで購入したものはウィッチャー3だけなのでこれも試しましたが、両方のディスプレイで60hz駆動でした。
ゲーム内設定でFPSを変更して改善するのはBF2042のみ。他ゲームは変更しても60hzのままでした。
BF2042のみゲーム内設定のフレームレート変更で画面が一瞬暗転するので、もしかしたらデススト以外も排他フルスクリーンではないのかもしれません。
※MHWもデスストもウィッチャーもゲーム内FPSそれぞれのディスプレイで144、165が出ています。
BENQ(メイン)
問題なし:BF1、BFV
設定変更で改善:BF2042のみ
MSI(サブ)
問題なし:BF1、BFV、BF2042
他ゲームは両方とも問題アリです。
ますます訳が分からなくなってきました・・・。
一応EX2510Sのクチコミで、「HDRをオンにしないとg-sync comtatibleが使えない?」という内容の質問を発見したので、OS内でのオンオフ、ゲーム内でのオンオフ、ディスプレイでのオンオフを試してみましたが、変わらず。GIGABYTEの管理アプリ、GGCもアンインストール後再起動してみましたが変わらず。
どうでしょう、あとはグラボのドライバをDDUで入れ直しくらいしかないでしょうか?でもMSIでは動いているのでドライバが悪いというのは考えにくいのではないかと思うのですが・・・。
書込番号:26024506
色々動かしていて思ったんだけど、ゲーム内でリフレッシュレートを特定できるゲームじゃ無いと出来ないとかじゃないですかね?
デスストランディングは出来ないし
書込番号:26024639 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
確かにそれはあるかもしれません!
BFはOS上で設定できる、作成した覚えのない中途半端な小数点以下まであるリフレッシュレートが選べますし、モニター上限以上のリフレッシュレートには設定でません。上限無しもないし。
対してMHWはモニターの名前は表示されていても、144の上はいきなり240になったり小数点以下の物は表示されない・・・。
じゃぁなんでEX2510SでBF2042はだめなんでしょう・・・・????
書込番号:26024770
>Lilimarleenさん
いろいろと試行錯誤されているようですが
非常に単純な話で
ゲーム内で排他フルスクリーンモードが選べ、解像度とリフレッシュレートを選択できる場合に可能。という事です
こういうCivのような感じで
書込番号:26024780
>MSX2+A1WXさん
うぅむ・・・。長々と書いたために分かりづらかったかもしれませんが、
現状60hz以上でゲームは出来るんです。が、ゲーム起動時にメインモニターのリフレッシュレートを自動で変更してくれないのでゲーム内で設定しなおすか、あらかじめOS上で変更する必要がある。
それを何とかしたいんです。
BF2042はおっしゃる通り、
@ウィンドウ、ボーダレス、フルスクリーンの3種類
A解像度
Bリフレッシュレート
と3項目をそれぞれ変更できます。実際サブモニターのMSIでは何の設定をすることなく、ゲームが始まると自動的にモニターの最高リフレッシュレート144hzで駆動することを確認しています。※モニターに現在のリフレッシュレートをリアルタイムで表示する機能があるので間違いありません。
となると、やはりEA経由で起動しているのが原因ということでしょうか・・・。
書込番号:26024804
解決いたしました。
ディスプレイのドライバの問題でした。ふとディスプレイのドライバの存在を思い出して、BENQのHPを確認するとドライバが有ったので試しにインストールしてみたところ、無事自動的に165hzに移行しての駆動を確認いたしました。
デバイスマネージャでモニターのイベントログを確認したところ、グラボを交換した日付でプロバイダーがMicrosoftの2006年のドライバーが入っていることが確認できました。BENQのドライバーを中てた後はプロバイダーはBENQになっており、日付も2021年のものに。
ただ、問題の無かったMSIのモニターも同じ日付で同じバージョンの物が入っているので、MSIの方が汎用性が高いというか器が大きいというか、大雑把なのかもしれませんw
>揚げないかつパンさん、>MSX2+A1WXさん、お二人ともありがとうございました。
書込番号:26025423
【ショップ名】GIGABYTE公認ストア
【価格】¥81,800 税込
【確認日時】1/3 10:30
【その他・コメント】
まぐたろうさんご紹介のタイミングからずっと続いているようです。
今回はこれに加えて、アマゾンのポイントアップキャンペーンでアマゾンプライムカードでの支払い+アプリでの購入と合わせると4000ptくらいつくので、実質7.8万円ほどになるようです。アマゾンで他に買いたいものがある方にはお勧めです。
【ショップ名】
Amazon
GIGABYTE公認ストア
【価格】
81800円
過去最安値とは行かないが…
【確認日時】
12/19 20:00
残り3個
【その他・コメント】
https://amzn.asia/d/14zMo2r
なかなか8万は切らんね。
明日、シティズスカイライン2が解禁です。すでに予約購入してます。
前作より大幅に推奨スペックが上がってます。
https://dengekionline.com/articles/207255/
CPUとメモリはなんとかギリクリア(Ryzen5700G+32GBRAM)できてるかと思いますが、グラボが推奨RTX3080orRX6800XTに対して私のグラボはRX5800XT(8GB)です。
まぁ、プレイできないってことは無いでしょうが、年末年始を楽しみたいなら早期のGPU交換が望ましいでしょうね。
リファレンスのRX7800XTはそろそろ8万を切りそうな雰囲気ですが、どうせなら高性能冷却ファンのほうがいいですもんね。
妥協してリファレンスモデルにいくべきか、、、、
悩んでいるうちに品切れ、、、ってこともありますしね〜。
静音性重視するとクーラーもそれなりのものが必要そうですが、冬場ならリファレンスでも十分そうな感じはしますね。
しっかり安いならリファレンスでもいいのかもとは思えます。
しかしシティズ2、推奨スペックは1920x1080で30fps基準なんですかね、、、
4080で2560x1440 高設定で、画面の状態でも49fps程度でした、、、思ったよりも重い感じですね(汗)
書込番号:25479556
>イ・ジュンさん
まいど!まだゆっくりプレイは出来ておらずチュートリアルを触ったくらいです。
PCケースはバカでかいやつなんで冷却はまぁまぁいいほうだと思いますので、リファレンスでもいいかなとは思ってます。
今のRX5700XTもリファレンスではないけどツインファンですしね。そもそもリファレンスって長らくシングルファンだったのが最近はツインが普通になってるんですね〜。
RTXシリーズも考えましたが、やはりちょっと高めなのと、長年のRADEONファンなんでどうしてもRADEONを見てしまいますね。以前ほど色味の差は無くなったとは思いますが、、、AMDの応援の意味も強いですかね〜。
書込番号:25479596
こちらインストールして様子を見た程度ですが、初期画面の状態でも負荷がかなり高い(Powerが高い)割に60fpsに全く届かないので、これはやり込む方ほどパフォーマンス面が不味い感じがしますね、、、
現状ではPS5で発売を一旦断念したのも納得ですね。ただPS5版が出てくるころにはもうちょっと良くはなりそうかなと。予定では来春なので半年程度は軽量化に掛かる見込みでしょうか、、、
7800XTは263Wなので本来は余裕のあるクーラーが理想ですね。
またRX6800までのリファレンスは3ファンだったので、2ファンでは必要十分レベルで過度な期待は禁物で。
よってそれなりにしっかり安くないとお勧めまではできずどう妥協するかですが、冬場は割と十分な気もしないでもないかなと。
今は色味の差はまったく感じないのでそこでRADEONを選ぶ意味はないですが、そして現況GEFORCEが強く安定でもあるのですが、CPUがRYZENだとRX7000にしたくなる感じもあって7900XTXも抑えてもいてRX7000も不満点は少なくなってきていると思いますので7800XTの選択は普通にありだと思います。
シティズ2はDX11なのでCPUはシングル性能とメモリ性能が高いほうが有利そうなのとで、バランス面で5700XTから7800XTで順当にグラボの差通りになるのかそこは少し心配はありますが。
書込番号:25479671
やっぱりゲームはRTXですかね〜。
RXは消費電力がやはり多めに感じるのですよね〜。TDPは低くても実際は高めとか、、、、電力コントロールが良くないんですかね?アイドルは静かで低消費電力ではあるんですけどね。
シティズ用途以外でも24時間放置プレイしてるようなゲーム(負荷は低め)とかもやってますからね〜。消費電力及び発熱はきになります。
1番はRTX4070Tiなんでしょうけどね。そうなると最低でも11万超え。いや〜RX5800XTが5万円台でもかなり悩んで買いましたから、10万円オーバーはなかなか、、、
RTX4070あたりなら何とか、、、ですかね。
ベンチ性能的には少しRX7800XTが高いのが気になりますが、安定性と消費電力では4070のほうがいいかもしれませんね。きっと両者の体感的な性能差は無さそうに思いますので、、、
年末までもうちょっと悩んでみます。
書込番号:25480959
シティズ2、11/3のアップデートで4080でマップ初期が49fps → 91fpsとある程度改善されているようです。
7800XTで2560x1440 高で60fpsくらいと予想。
シティズ2はDX11なのでレイトレを今後アップデートでも使う予定はなさそうなので7800XTでいいとは思いましたが、4070とは消費電力差は80W程度ありそうなので今後DLSS3に対応があった場合は画質も併せて4070はかなり強力になるとも思います。
しかしAMDにこだわるなら7800XTはレイトレ以外では特に不満はないはずですね。シティズ2はまだ重そうですが。
書込番号:25490832
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
