Deco BE85(1パック)
- 11520Mbps(6GHz)+8640Mbps(5GHz)+1376Mbps(2.4GHz)の速度を提供するトライバンドメッシュWi-Fi 7ルーター(1パック)。
- 2基の10Gbps対応WAN/LANポート(ファイバー+イーサネット)と、2基の2.5Gbpsポートを装備。Wi-Fi/有線バックホールに対応している。
- MLO (Multi-Link Operation)により、複数のバンド・チャンネルと同時にデータの送受信が可能になる。
Deco BE85(1パック)TP-Link
最安価格(税込):¥57,700
(前週比:-2,280円↓
発売日:2023年 9月21日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2025年11月9日 15:57 | |
| 9 | 6 | 2025年5月24日 09:11 | |
| 3 | 3 | 2024年12月1日 04:14 | |
| 12 | 2 | 2024年6月14日 20:02 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco BE85(1パック)
10ギガタイプの光回線を契約したいのですが、
プロバイダー提案のルーター選択でつまずいてます。
@10ギガ対応ルーター単体
A10ギガ対応ルーター+子機セットでメッシュWi-Fi
B自分で準備する
・10ギガ対応ルーター
メーカーTP-Link
機種名Deco BE85
・メッシュ子機スペック
メーカーTP-Link
機種名Deco X50
Aを選んだ場合ですが、
子機が1ギガ対応のルーターのため、メッシュWi-Fiで10ギガの恩恵は受けれなくなるのでしょうか?
10ギガの恩恵をメッシュWi-Fiで受けるには、子機も10ギガ対応にするべきですか?
家は戸建てで2階建てです。10ギガ対応エリアです。
また、メインのルーターを設置するインターネットパネルは2階の子ども部屋(クローゼット内)で、LANケーブルは家の中を通っています。
Wi-Fiをメインで使うのは1階です。
上記@?Bの場合ですと、どれがいいでしょうか。
書込番号:26335855 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぷらど食べたいさん
メッシュ親子を
10Gbpsの有線LAN(Cat.6A)でバックホール接続すると
最強だと思います。
書込番号:26335885
Deco間が1ギガに制限されますので、メインで使う1階が10ギガの恩恵を受けられないです。
>LANケーブルは家の中を通っています。
メッシュを構築する場合は、有線LAN接続でDeco同士を接続するのですね。
Wi-Fi接続に比べて、速度も出やすく、安定するかと思います。
>Wi-Fiをメインで使うのは1階です。
メインで使うのが2階なら、1階は1ギガ対応機で充分かと思いますが、
メインで使うのが1階ならば、折角10ギガを契約したのなら、
1階にも10ギガ対応機を置いた方が良いのでは。
なのでプロバイダが子機セットしか用意されていない場合は、
ご自分で10ギガ対応機2台を用意することになります。
書込番号:26335938
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
仮に、@の単体のみの場合ですと
・1階はWi-Fiつながりにくい?
・でも1ギガ対応の子機置くよりは10ギガの恩恵は受けれる?
5LDK木造住宅、建坪はそこまでありません。
2台欲しいところですが、高い…
書込番号:26335959 スマートフォンサイトからの書き込み
>・1階はWi-Fiつながりにくい?
2階の親機の直下なら充分つながる可能性はあります。
距離や障害物の状況次第です。
1階でネットワークを使う人が少ないなら、
1階は1ギガ対応機でも良いかも知れません。
1台で1ギガ以上の実効速度を実際に出して使うことは稀でしょうから。
書込番号:26335992
>ぷらど食べたいさん
高速かつ遠距離まで電波を届ける方法として、いくつかの選択肢がありますが、もっともおすすめなのは以下の構成です。
@ Deco BE85を2台使用(最速構成)
構成:Deco BE85(親機)→(有線バックホール)→Deco BE85(中継機)
特徴:この構成がもっとも高速で安定しています。迷ったらこれを選べば間違いありません。
A Deco BE85 + Deco X50(コスト重視構成)
構成:Deco BE85(親機)→(有線バックホール)→Deco X50(中継機)
特徴:この場合、有線接続が1Gbpsに制限されるため、中継機側に接続したスマートフォンなどの速度は理論上1Gbpsが上限です。ただし、有線接続は遅延が少ないため、体感的には非常に快適です。
注意点:Deco X50に有線でPCなどを接続して10Gbpsの通信を行いたい場合は、1Gbpsの制限がボトルネックになります。
A改 Deco BE85 + Deco X50(無線バックホール構成)
構成:Deco BE85(親機)→(無線バックホール)→Deco X50(中継機)
特徴:Deco X50は最大2402Mbpsに対応しており、有線よりも速くなる可能性もあります。ただし、無線は距離による減衰が大きく、実際には800Mbps程度しか出ないこともあります。
結論
速度重視なら:Deco BE85を2台使った@の構成が最適です。
コストパフォーマンス重視なら:Aの構成が現実的でおすすめです。
A改の無線構成は:速度の不安定さがあるため、あまりおすすめできません。
なお、親機と中継機を無線で接続する場合でも、Deco BE85を2台使う方がより良い結果が期待できます。
書込番号:26336049
>えがおいっぱいさん
単体のみだとどうでしょう。
公式サイトをみると
離れていても5-6Gbpsは測定されたとありました。
これだと、Deco X50はただ足を引っ張る存在に感じてしまいます。
2台購入が1番の解決策なのですが…
書込番号:26336113 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぷらど食べたいさん
離れた場所での速度は、間取りや周囲のSSIDの混線状況、接続している子機の数などによって左右されるため、一概には言えません。例えば当方の場合、かつAtermでの例ですが、1部屋隣に移動するとWi-Fiの速度はおよそ2Gbps程度まで落ちます。また、1台の機器で家全体をカバーできる可能性もありますが、「どこでも10Gbpsで快適」というのは現実的には難しいと思います。
書込番号:26336149
現時点の価格ドットコムでBE85の1パックの最安値は55,409円、2パックは122,494円です。1パックを2つ買った方が安いです。1パックと2パックは同一商品なのでしょうか?
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001565615_K0001565614&pd_ctg=0077
1パックと2パックの最安は売っている店が違うのだから、値段がひっくり返っても何の不思議も無い。
>現時点の価格ドットコム
と言っているが、価格ドットコムが販売しているわけでは無い。
メーカー仕様でも両者の違いは無いでしょ
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-be85/v1%20(1-pack)/#specifications
書込番号:26167395
Decoの他機種ですが、同じ考えで1パックを2つ買い、さらに2パックも買ったことがありますが、全く同じ製品でした。
現状では、コジマ ヤマダ Joshin ビックカメラ ヨドバシ KIMURAYA ソフマップなど、大型店が1パックを2つ買った方が安い傾向にありますね。
因みにBE85は下記で普通に3年保証付いて、箱ダメージだけにしては47,000、86,400円と結構割安で売ってます。
https://item.rakuten.co.jp/tplinkdirect/boxd-decobe85/
書込番号:26167455
>MAMAUさん
同一商品です。シンプルにいうと、初回時に設定の手間が省けるかや、保証対応のために箱を取っておきたいなどの場合にまっさらな箱が2つになってしまうかなどの違いです。
書込番号:26167556
こんにちは。今楽天の公式サイトで訳あり品が一台47,000円で今朝現在でも売ってますよ!僕は先週それで買いました。何処よりもめっちゃ安くて最高です。訳あり品と言ってもパッケージが少し凹んでるだけと書いてありましたが、僕の場合はパッケージの外装フィルムが破れていただけでした。
間中身も新品で全く問題無かったです!
二台セットも同じく格安で売っていますよー。
二台セットも一台も中身は全く同じ商品です。
この商品が欲しいのなら、絶対に買うべきだと思います。
しかも技適最新でWi-Fi7の320MHzに新対応していました。
箱にそのシールが貼ってありました。
アプリから最新のファームウエアのアップデートだけやりました。
設定も超簡単で最高です!
【訳あり★128,800円⇒86,400円】TP-Link WiFi7 AIメッシュ トライバンドメッシュ WiFiルーター 11520+8640+1376Mbps BE22000 10Gbps ポート×2 トライバンド IPoE IPv6 WiFiの死角をゼロに 3年保証 Deco BE85
[楽天] #Rakutenichiba
https://item.rakuten.co.jp/tplinkdirect/boxd-decobe85/?scid=wi_ich_iphoneapp_item_share
書込番号:26167660 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、回答ありがとうございました。
BE85は1個だけ買いました。今まで1ギガLANと10ギガLANを並列で使ってましたが、10ギガLANに統一できました。
書込番号:26188624
10Gbps対応コンボポート、2.5Gbps対応RJ45、Wifi7対応、MLO対応等魅力で買いました。
設定がスマホアプリからTPLINKアカウント作って行う必要があり、今迄使用の多くのルーターのようなIPアドレスからのWEBアクセスではありません(アカウント作成時のパスワードでWEBアクセス出来ましたが、設定を見るだけで変更出来ない)。
謎の挙動
:アプリ(iOS)上のインターネット速度測定が「オフライン」で出来ない。実際はネットは繋がっている(まさにこれを書いてる今)。
:システムの時計がけっこうズレてしまっているので、直したいがタイムゾーンの変更しか無くて時刻自体は変更が出来ない。
上記先ほどサポートに問い合わせメールをしました。
一度リセットしてやれば何か変わるかもしれませんが、アプリ自体が接続が不安定なようなので、せっかくルーターとしては稼働しているのでリセットで復帰できなくなると怖いのでそのままです。
なお、購入は先週で、FW:1.0.15です。
このバージョンのFWは日本語TP-LINKサイトにもまだ無い模様なので(あるのは1.0.14)、最新なのでしょう。
書込番号:25980268
時刻もですが日付もおかしいので、気持ちが悪いので、一か八か、リセット(LEDが黄色以外の時に底のRESET穴に爪楊枝突っ込んで押す)を行い、再度設定いたしました。
すると、なぜか設定後数分で、正しい日付と時刻に自動更新されました(先ほどまでされなかったのに)。
なお、アプリ上の「インターネットスピードのテスト」は引き続き不可です。
参考になるか分かりませんが、同じ症状の方の参考になれば。
(RESETの仕方は、TP-LINKのサイトを巡って探しました。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/497/
下記のセットアップガイドには載ってない(あってもよさそうだが)
https://static.tp-link.com/upload/manual/2024/202407/20240701/Deco%20UG%20(JP)2024%E5%B9%B4%E6%9B%B4%E6%96%B0.pdf
書込番号:25980290
何度も投稿すみません。
同機種2個パックの口コミに、同じ(スピードテストと繋がっているのにネットワークエラー他)症状の方のスレッド有りました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001565615/SortID=25674743/
ファームウェアとアプリに依存するようですが、特にファームウェアがTP-LINK日本のサイトは古いのまでしか公開されておらず、英語サイト上と更新がだいぶ違いそうです。IPV6プラス等日本オリジナル環境下でのチェック等の関係か単に更新が手薄なのかは分かりませんが、、
にしても日本サイト公開最新が1.0.14で、英語サイト公開は最新が1.1.1で公開最古が1.0.19と、日本サイト公開最新より最古が上というのは、、
なお、先の口コミのスレ元さん同様、アプリからのアップデートは機能しませんが、Webブラウザから手動でファイルダウンロードはメニュー有効なので行けそうです。
なお、私が購入の個体はV2(底面シールより)のようですが、V2.6というのも海外にはあると見えます(英語サイトのファームウェアの選択肢から)
書込番号:25980849
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3903/
こちらに案内の通り、本体をtp-linkジャパンに送って新技適を貼付してもらい、新たなファームウェアをインストールしました。
3月21日 自宅から発送(関東です)
3月22日 tp-link到着 tp-link発送
3月23日 自宅に到着
とても早い対応でしたが、出荷元が新技適シールを貼付しなければならないという総務省のご指導はなかなかの時代錯誤ですね(^^;)
製品に新技適を貼付したユーザーにしか公開されないファームウェアも、物理的には他者に送ることができますし(笑)
さて、今回のファームアップで解禁された6GHz帯の帯域幅320MHzですが、Decoアプリ上では6GHz帯の帯域幅を明示的に変更するメニューが用意されていません(5GHz帯は80MHzと160MHzを選択できる)。このあたりは週明けにサポートに聞いてみようと思います。
といっても、身の回りに、帯域幅320MHzに対応するクライアントは皆無なんですが(笑)
TP-LINKさんにメールしましたが、返信がまで、きません
どれぐらいで、連絡ありましたか?
書込番号:25767383
>じんじん358さん
5月末に技適マーク貼替していただきました。
まさか5月下旬の通販購入で貼替前の製品が届くとは思ってませんでした。
私の場合、平日朝に送信したメールが翌日(平日)の午前中に届きました。
もう解決されていると思いますが、まだであれば再度メールを送ったほうが良いかと存じます。
発送後の対応はナガオマさんと同じく、TP-Linkに届いたその日に返送されていました。
本当にシール貼るだけしかしてないんでしょうね。
書込番号:25772187
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
