Deco BE85(2パック)
- 11520Mbps(6GHz)+8640Mbps(5GHz)+1376Mbps(2.4GHz)の速度を提供するトライバンドメッシュWi-Fi 7ルーター(2パック)。
- 2基の10Gbps対応WAN/LANポート(ファイバー+イーサネット)と、2基の2.5Gbpsポートを装備。Wi-Fi/有線バックホールに対応している。
- MLO (Multi-Link Operation)により、複数のバンド・チャンネルと同時にデータの送受信が可能になる。
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 1 | 10 | 2026年2月21日 23:38 | |
| 1 | 2 | 2025年10月25日 10:42 | |
| 0 | 11 | 2025年8月24日 12:06 | |
| 2 | 5 | 2025年5月13日 14:31 | |
| 5 | 4 | 2025年2月12日 22:53 | |
| 1 | 5 | 2025年1月1日 15:23 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco BE85(2パック)
【質問内容、その他コメント】
プライベートwifi アドレスをオフにしないと接続されません。できればプライベートwifiアドレスを固定で接続したいのですがわかる方教えてください。
書込番号:26418078 スマートフォンサイトからの書き込み
Deco にMACアドレスのフィルタリング機能があって、
ホワイトリストで制御されていませんか?
ちなみに他の子機(スマホ等)は正常にWi-Fi接続できているのでしょうか?
DecoとiPhoneのファームを最新にアップデートしてみてはどうですか。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/deco-be85/#Firmware
書込番号:26418141
>羅城門の鬼さん
返信ありがとうございます。今日設定した所です。
フィルタリング機能のホワイトリストの制御について
私は何も設定してませんが、制御を解除する方法があれば教えてください。詳しくなくてすみません。
他のiPhone13promaxは、固定で接続されています。
decoのファームウェアは画像の通りです。
書込番号:26418158 スマートフォンサイトからの書き込み
特に設定していないのなら、ホワイトリストは設定されていないはずです。
確認したいのですが、
プライベートwi-fiアドレスをオフにして、
wi-fiアドレスを固定にして使いたいということなのでしょうか?
それともプライベートwi-fiアドレスをオンにして使いたいのでしょうか?
書込番号:26418173
>羅城門の鬼さん
プライベートwifiアドレスをオン【固定】で使用したいです。よろしくお願いします。
書込番号:26418177 スマートフォンサイトからの書き込み
Decoのゲストネットワークを有効にして、
ゲストネットワークのSSIDに接続してみたら繋がりませんか。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1460/
書込番号:26418188
>羅城門の鬼さん
ゲストネットワークを作成し、プライベートwifiアドレス固定で接続することができました。
でもなぜゲストネットワークでないとプライベートwifiアドレス固定で接続ができないのかなと不思議に思います。
書込番号:26418191 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。
もともとプライベートwi-fiアドレスの設定内容にかかわらず
繋がるはずなのですが。
書込番号:26418219
>羅城門の鬼さん
この度は親切に対応頂きありがとうございました。
書込番号:26418221 スマートフォンサイトからの書き込み
2.4ghzと5ghzのSSIDは分けること可能でしょうか?
deco m3を現在利用しているのですが、2.4ghzと5ghzのSSIDが同じで、端末に応じて2.4ghzと5ghzの指定が出来ません。
IOT家電は2.4ghzに接続されるのですが、タブレットは5.0ghzとなり、別ネットワークと判断される時があり、SSIDを分けたいと思う時があります。
このbe85は、2.4ghzと5ghzのSSIDを分けること可能でしょうか?
書込番号:26323980 スマートフォンサイトからの書き込み
Decoはバンドステアリングがデフォルトとなっており、
設定変更することが出来ず、
基本的には.4ghzと5ghzのSSIDを分けることは出来ません。
しかしながら、奥の手はあります。
ゲストネットワークのSSIDに2.4GHzだけを割り当てることで、
2.4GHz用のSSIDを作ることが出来ます。
https://static.tp-link.com/upload/manual/2024/202407/20240701/Deco%20UG%20(JP)2024%E5%B9%B4%E6%9B%B4%E6%96%B0.pdf
のP63参照。
バンド選択で「2.4GHzのみ」を選択すれば良いです。
書込番号:26324113
>ヤクルト04さん
ご質問の趣旨とは少し違いますが、BE85ではDeco側の設定で端末ごとに2.4GHz優先で接続、といったことができます。
Decoアプリの「オンラインクライアント」から、優先させたい端末(タブレット)を選び、「接続設定」で優先Wi-Fiバンド(と優先Deco)を指定できます。
Decoアプリ自体は共通なのでもしかしたら現在ご利用のM3でもできるかも?
羅城門の鬼さんが紹介されたDecoアプリガイドではP.19「ネットワーククライアントを管理する」になります。
書込番号:26324378
はじめまして。ひかり10gb導入に伴い、先日BE85を購入して早速接続をしたのですが、無線IPV4/IPV6、有線IPV6のみという状況です。
ひかり回線はMIOひかりの10gb
接続方法はDS-LITE。AFTRはgw.transix.jp
IPV6は動的。割当タイプはNDプロキシです。
有線でもIPV4サイトにアクセスしたいのですが、どこの設定を触れば良いのでしょうか?ご教授お願いします
書込番号:26267522 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちゃぴまるさんさん
こんにちは、「IPV4サイトにアクセスしたい」と検索すると沢山見られます。
コピペが出来ないようで、転載できませんのでご自身でやってみてください。
書込番号:26267564
まず確認ですが、BE85でtransix接続しているのでしょうか?
有線LAN接続機器がIPv6だけであるということをどのようにして確認したのでしょうか?
有線LAN接続機器はWindows PCですか?
有線LAN接続機器にはIPv4アドレスの192.168.xx.xxのようなIPアドレスは持っていないのでしょうか?
書込番号:26267661
>里いも様
情報がたくさんあるようなので、色々と検証してみたいと思います。
>羅城門の鬼様
当方Mac環境です。transix接続しているかどうかの確認がわかりません。
IPV4、IPV6ともに数値がでていますが、サイトはIPV6のみ接続しているようです。
スクショを貼っておきますので、これでなにか問題があればご指摘いただけると幸いです
書込番号:26267713
IPv6アドレスからはtransixで接続出来ているようです。
ルータはBE85だけなのでしょうか?
BE85のインターネット側に接続されている機器の型番は?
https://jp.godaddy.com/help/run-a-traceroute-in-macos-3366
を参照し、8.8.8.8 (coolexample.comの代わり)に対して trace route を
実行してみて下さい。
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:26267740
>ちゃぴまるさんさん
まず基本的な所からですが、NDProxyをはずしてもつながりませんか?
それとスマホはIPv4に繋がるという事ですが、IPv4だけはWifiアシスト機能かなにかでモバイル経由でLTEでつながっていませんか?
もしこの仮説があっていれば、NDProxy非対応なので解除をしてブリッジ接続で利用してくださいという答えになってきますがいかがでしょうか。
書込番号:26267784
羅城門の鬼様
NTTよりいただいた光モデムは10G-EPONというものです。ちなみにブリッジモードでも試しましたが、そうするとネットにつながりませんでした。
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 64 hops max, 40 byte packets
1 192.168.68.1 (192.168.68.1) 11.217 ms 3.901 ms 4.401 ms
6 dns.google (8.8.8.8) 19.202 ms 17.736 ms 18.230 ms
との結果です。
えがおいっぱい様
decoのアプリからNDProxyを外す事ができません。別な設定に変える事はできますが。
スマホ、パソコン他のデバイスはwifiで接続するとIPV4(価格コムやメルカリ)、IPV6サイト(アマゾンやグーグル)ともにアクセスできます。スマホでネットスピードを計測しますと800MBほどのスピードがあるようなので、LTEで繋がっているとは考えづらいです。
引き続きなにかアドバイスがありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:26267887
>ちゃぴまるさんさん
説明がわるかったですね。IPv6ブリッジに変更をするとどうなりますか?
書込番号:26268014
一応はIPv4パケットがインターネットに到達は出来ているようですね。
DNSサーバの設定もDeco BE85になっているようですし、
通常ならIPv4サイトにもアクセス出来るはずです。
ここの価格.comやAmazonなどIPv4しか対応していないサイトに
Macのブラウザでアクセスしてちゃんと表示されますか?
書込番号:26268088
えがおいっぱい様
decoアプリで選択できるNDProxy以外のものも試しましたが、同じ結果(IPV4のサイトが見れない)やネットに繋がらないという結果でNDProxyが一番安定(とはIVP6サイトしかアクセスできませんが)しています
羅城門の鬼様
>IPv4しか対応していないサイトにMacのブラウザでアクセスしてちゃんと表示されますか?
有線接続ですとIVP4のみのサイトにはアクセスできません。しかし有線接続を切り、WIFIに切り替えるとIPV4/IPV6のサイトに問題なくアクセスできます。
当方のMacの問題かと思い、メインDECOの有線にPS5を接続したところ「IPV6のみの接続はできません」旨のメッセージがでてきました。Deco XE200を子機として使用しているのですが、そのLANポートにケーブルを繋げてMacに繋げるとこちらも問題なくIPV4/IPV6のサイトにアクセスできます。
Deco BE85の有線ポート(設定)に問題があるのかと推測しますが、Decoアプリで設定できるのが限定的で現在お手上げ状態です
書込番号:26268296
DecoのDNSプロシキがうまく動いていないのでしょうかね。
以下参照して、MacのEthernetのDNSサーバの設定を 8.8.8.8 に設定してみて下さい。
これで改善しませんか?
https://gori-works.jp/internet/mac-dns-settings/
書込番号:26268521
羅城門の鬼様
返信が遅くなりました。
>MacのEthernetのDNSサーバの設定を 8.8.8.8 に設定してみて下さい。これで改善しませんか?
googleのDNSやCloudflareDNSのパブリックDNSをいれて試してみましたが、改善されませんでした。
価格コムでも他のルーター、別のプロバイダーをお使いの方が「IPV4サイトを見れない」との報告がありましたので、ルーターとプロバイダーの相性の問題かなと思い、IIJMIOのサイトでも販売されている「Aterm PA-WX11000T12」を購入し、これをルーターとして、BE85をブリッジモードに切り替えたところBE85からの有線接続でIPV4/IPV6サイトともにアクセスする事ができました。これにて(高い追加出費になりましたが)解決です。皆様、アドバイスありがとうございました。
書込番号:26271725
現在DECO XE75で有線LANでメインと子機をつないでメッシュwifiにしています。自宅LANの大半は10ギガ化していますが、XE75のメインと子機の部分のみ1ギガLANが残っています。BE85に入れ替えてすべて10ギガにしようと考えております。
ネット接続はSO-NET光10ギガ マンション東日本(V6プラス)ですが、固定電話が必要な為NTTのXG-100NEをルーターとして使用しています。XG-100NEの10ギガポートは10ギガスイッチに、1ギガポートはXE75に接続しています。XE75は動的IP・ブリッジモードに設定しています。
これを次のように変更したいと思っています。これで正しいでしょうか?
XG-100の1ギガポートの使用をやめて、10ギガポートをメインBE85のWANポートに接続、BE85の10ギガLANポートから既存の10ギガスイッチに接続する。10ギガの有線LANを経由して子機BE85に接続してメッシュwifiを実現する。
補足です。
BE85は1個買えばいいですね。子機は既存のXE75を使えばいいですね。
Wifi7対応機器は無いのでWifiのアップグレードは必要ありません。
子機はそんなに遠い場所ではありませんが、防火壁が間にあるので無線で繋ぐと速度が3分の1以下になってしまいます。有線LANでつなぐ必要があります。室内の配線は見栄えが悪いので屋上を80mほど這わせています。1ギガの線は20年近く前に設置したCat5eです。その横に昨年末設置した10ギガのCat6aがあります。1ギガの屋上配線はかなり老朽化しているのでいつ駄目になるかわかりません。10ギガの線に一本化したいと思っています。
書込番号:26167426
はい、それで良いと思います。
もしも子機のDeco経由のトラフィックがそれ程多くない場合は、BE85でなくても、現状のXE75でも良いかと思います。
Wi-Fi7対応の子機がふえてきたら、XE75の代わりにBE85に代えれば良いのでは。
書込番号:26167515 スマートフォンサイトからの書き込み
>MAMAUさん
現在
XG-100-1GLAN-XE75(ブリッジ)
XG-100-10LAN-10GHUB
将来
XG-100-1GLAN(使わない)
XG-100-10LAN-10GHUB-BE85(10GWAN)-(メッシュ)-BE85(10GWAN) or XE75(1GWAN)
これが一般的な接続方法になります。
書かれている通りBE85のHUBを最上位にして10GLANを増やしても動きますし、通常WIFIルーターのハブ部はループを防ぐスイッチング機能が入っている事が多いですが、それらを行う専門的な機器である10GのHUBを最上位にする事がより一般的な接続方式となります。
今のHUBは純粋にルーティングを分けるだけのいわゆるリピーターHUBだとおもいますが、将来セグメントわけをするVLANなどに対応したHUBに交換する場合でも、最上位にHUBをおいたほうがメンテしやすいです。
書込番号:26167555
みなさま、回答ありがとうございました。
将来の接続は以下のようになると思います。VLAN化する予定はないのでL3スイッチを導入することはないでしょう。
XG-100-10LAN-BE85(10GWAN)-(メッシュ)-10GHUB- BE85(10GWAN) or XE75(1GWAN)
書込番号:26168494
BE75を1台購入しました。
自宅内は全て10ギガLANになりました。
Wifi7でないipag miniでも1ギガを超えるスピードが出ました。
書込番号:26177782
BE22000
6GHz:11520Mbps(802.11be)
5GHz:8640Mbps(802.11be)
2.4GHz:1376Mbps(802.11be)
以下ご存知でしたらご教示お願いします。
@ こちらのスペックの表記は無線バックホールの場合はその分の通信速度は消費されるイメージでしょうか。
→その場合は、有線バックホールだと消費されないでしょうか。
(本機はバックホールアグリゲーションで、有線接続していても、無線接続されているようです。)
A 無線バックホールの場合に各サテライトデコとどんな速度でリンク出来てるかは基本的にサテライトデコと有線接続してスピードテスト確認する以外にないですよね。
本機を利用してて、置き方つなぎ方の最適解が決まらず色々試してみて上記気になりました。
>タダのモバイル好きさん
この通信速度の表記はシンプルに「道路の広さ」を表すものです。
もう少し具体的にかくと、Deco BE85同士を6GHz802.11beで接続すれば、最大で「11520Mbps」の広さの道が敷かれるイメージです。
ですが、この道の中に何台の車が走るかはスペックには表記できません。例えば、バックホールのデータも道路の中を走る車(データ)のいちづけなので、最大、11520Mbpsのうち、いくつかの道路(帯域)をつかって通信をします。
これは無線だろうが有線だろうが関係なくて、メッシュを組む以上、頻繁に親機子機は通信をやりとりしますから、どっちの接続であっても、帯域を100%開けるという事はできません。
ただし、無線と有線には大きな違いがあり、無線は単方向通信(受信と送信を一緒にはできない)のにたいし、有線は受信と送信を一緒にできるので、一般的に有線でくんだほうが通信スループットは速いです。
外部サイトで測定する際、コントローラーに有線LANでつないだPCと、エージェントに有線LANでつないだPCで同時刻、同条件で通信速度を測定すれば、コントローラとエージェントでの減衰(どの程度速度がおちるか)は測定できますが、コントローラーとエージェントの間の完全な速度を測定する方法はありません。
書込番号:26072063
無線LANは基本的には同時に複数の機器が通信(送信)することは出来ません。
なので、親機と中継機間の通信と子機(スマホ等)と親機または中継機間の通信は同時には出来ません。
なので、親機と中継機間で使っているバンドと同じバンドで子機が通信する場合は、
互いに時分割で帯域を分け合って通信することになります。
厳密に言えば全ての機器がMU-MIMO対応であれば、同時に通信も可能ですが、
未対応の機器が混ざるとダメですので、あまり期待しない方が良いです。
一方有線LANならばLANケーブルの両端の機器でそのLANケーブルを占有できますので、
同時に複数の機器が通信することは可能です。
ある程度はその方法で推測できるかも知れませんが、
実際に判るのは実効速度であり、Deco間が互いにどのようなリンク速度で
リンク出来ているのかは分かりません。
書込番号:26072518
>えがおいっぱいさん
>羅城門の鬼さん
お二人とも素早く丁寧なご回答ありがとうございます。
(先にご回答くださった えがおいっぱいさん にBAさせていただきます。)
@について
親子のバックホール通信も含めて無線接続機器すべてで帯域を分配して使っていること、
半二重通信についてもこちらのスペックを見るときに考慮する必要があることが理解できました。
私の利用環境ですが、
auひかりの5Gbps契約で利用していて、HGWから10Gbpsポート接続のメインのBE85には
4Gbps張り付きで速度が出ています。
現状は、サテライトデコは無線バックホールでBE85、BE75を設置していますが
それぞれのサテライトに有線LAN接続したPC(2.5Gbps接続)で、同時にスピードテストを行い、
ping値およそ5ms上り下り1.0〜2.2Gbpsで、
実効速度として合計3.5Gbpsくらいが各サテライトデコに分配されているようです。
お二人のご回答参考に有線接続にしたいなとは思いましたが、
・メインのBE85から有線配線出来ればいいのですが、
メインのBE85をHGW、LAN集合ボックス(WIC内、床暖房の下。。)から離れた位置に配置したいこと。
(その位置から分配が難しい)
・HGWの10Gbps直下にハブをかませてLAN集合ボックスからスター型に各デコに有線接続する場合は、
手持ちが2.5Gbpsスイッチングハブしかないため無線バックホールの方がパフォーマンスが出るような
感じがある。
(2.5Gbpsスイッチングハブでは合計帯域は減りますが、ping値は上がると思われます。
10Gbpsスイッチングハブは追加で3万円以上の費用になると思われるので回線が10Gbpsになったら検討しようと思いました。)
夫婦でリモートワークによるビデオ会議や、子供のリモート授業やゲームの同時利用を
考慮しての環境構築でしたが、折角の低遅延のWifi7バックホールなので一旦無線で様子見してみようと思います。
Aについて
メインのBE85からの間取りから壁の枚数数えて置き場所変えてみたり
床暖房の位置をフロア違いでマッピングしてみたり(床暖房が挟まると極端に実効速度が落ちる)
電源入れなおしては計測などやっていますが、
タイミングによって定まらないので難しいところです。
サテライトデコのリンク速度を知る方法があればなと思いましたが、実効速度計測による推測になりますよね。
外部サイトだけではなくiPerf3も試してみようと思っています。
書込番号:26072789
訂正いたします。GOODアンサーですし、お二人とも指定できました。
書込番号:26072792
【質問内容】
ahamo光10GB契約に関し、tp-linkのDeco BE85はocnバーチャルコネクトに対応しているのでしょうか?
購入したいのですが、お教えいただけますと大変助かります。
【補足】
ahamo光10GBを契約し、今月工事の予定です。
tp-linkのDeco BE85の2個セットの購入を検討しています。
ahamo光の工事担当者から、ocnバーチャルコネクトと10GBに対応できるWi-Fiルーターを準備してくださいと言われています。
色々調べたのですが、同商品がocnバーチャルコネクトに対応と記載が見当たらないため、ご相談です。
なお、家は二階建て戸建てで、面積120平米程で、導入工事は一階リビングで行う予定です。
ahamo光10GB契約でDeco BE85を使用されている方がいらっしゃれば、問題の有無お教えいただけますと幸いです。
書込番号:26020809 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
によるとOCNバーチャルコネクトには対応しているようです。
しかしながら、フレッツ系の10G回線に繋ぐためには
DHCPv6 PDに対応している必要があります。
https://flets-w.com/service/cross/ryuuijikou/
の「フレッツ光クロスについて」参照。
そしてtp-linkの無線LANルータはDHCPv6 PDに順次対応中のようで、
まだ対応していない機種もあるようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001494237/SortID=25282960/?cid=mail_bbs#tab
なのでDeco BE85も未対応の可能性がありますので、
サポートに問い合わせてみて下さい。
書込番号:26020862
ご紹介のURL確認しましたが、やはりDECOBE85は記載がないようです。
一度、tp-linkの相談窓口に、確認してみます。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:26020959 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり、サポートセンターに確認した方が良さそうですね。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:26020982 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
