M-XGM50MBSKBK [ブラック]
- 医師と共同開発し、握り心地と高い機能性を実現したMサイズの充電式Bluetooth5.0マウス。機能の割り当てに対応した8ボタンを搭載。
- 左右ボタンには静音スイッチを採用。クリック音が響かないため、会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも気にせず使用できる。
- ホイールの回転スピードで1行ずつのスクロールと高速スクロールが自動的に切り替わり、素早く正確な操作ができるスマート高速スクロールを搭載。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 6 | 3 | 2025年6月9日 19:42 | |
| 0 | 0 | 2024年10月29日 20:32 | |
| 4 | 6 | 2023年11月10日 13:03 |
マウス > エレコム > M-XGM50MBSKBK [ブラック]
こちらのマウスを使っています。
バッテリーの持ちが想定より悪く、少しでもバッテリーを長持ちさせられたらと考えています。
接続方法を無線とBluetoothから選べるようになっていますが、どちらが長持ちするのでしょうか?
お詳しい方がいらっしゃいましたら回答いただけると幸いです。
一般論として電池の持ちは、Bluetoothのほうが10〜20%ほど長持ち、応答性は無線2.4GHzのほうが高いと言われてます。
書込番号:26205137
上で文字化けしていたら、10%〜20%です。
個人的にはレシーバーでUSBポート1つ取られるのがいやなので、Bluetoothで使います。
書込番号:26205167
今までは接続の安定性を重視して無線で接続していましたが、Bluetoothでの接続を試してみたいと思います。
書込番号:26205348
以前、M-XGM20DLの使用からの買い替えです。以前のエレコムマウスアシスタントでは、進む・戻るボタンは
どのアプリケーションでも設定せずに使用できていたのですが、今回のバージョンからofficeではショートカットキー
Ctrl+Z「元に戻す」Ctrl+Y「やり直し」を割り振らないと機能しません
またPDF(Acrobat)は、どうやっても進む・戻るを割り振ることができません
サポートに聴くべきかもしれませんが、もし解る方が居れば教えて下さい。
バッテリー残5%とBluetoothで通知が来て(レビューに書いてますが)充電中のランプを確認し放置していました。数時間後消えていたので使用してみると反応がなく壊れたかと思いました。通電するとランプが光るケーブルを使ってみたところ充電せず(ランプが点灯せず)、ダメかなとサポートにチャットで質問したところ付属のケーブル使ってくれと。ダメ元でやってみたら充電開始し始めました。ケーブルのスペックをきいたがTypeA-TypeCしかないとのこと。それでいろいろやってみると、TypeC-TypeCのケーブルでは充電せず、変換コネクタかましてTypeA-TypeCにしたら充電されました。
【試したこと】
@TypeCのポートとTypeAのポートがある充電器
TypeCからの接続では充電しない。同じケーブルで変換コネクタを利用してTypeAからは充電する。
APC
TypeC(Thundervolt)からの接続では充電しない。同じケーブルで変換コネクタを利用してTypeAからは充電する。
不思議なのは、最初に充電開始されたとおもったときのケーブルはTypeC−TypeCで充電のランプが点灯していたのに。そもそもコネクタに依存するってのかってのが不思議です。充電される条件っていうのは何だとおもいますか?
使って充電できなかった充電器のType-Cの口って「PD規格対応」なものだったりしませんか?
だとすると、マウス側がType-Cな口はあるもPD規格には対応していない(PD規格な充電器と繋がるのを拒む)のかも、です。
我が家にもType-Cの口で充電するもので、PD規格な充電器とType-C to Cケーブルで繋ぐと充電されない・他のType-Aな口の充電器とType-A to Cケーブルでなら充電できる、ってな変わり者?がいます。
USB扇風機の類だったかも。
充電器のType-Aの口はPD規格な出力じゃないので(PD規格は充電器の口がType-Cじゃなきゃいけない決まり)、そこからType-A to Cなケーブルで繋いで充電する分には問題ないと思いますよ。繋ぎに使うのが純正ケーブルであれ他であれ。
あるいは、口はType-C だけどPD「非」対応な=出力5V固定仕様な充電器とだったらType-C to Cケーブルで繋いで充電できる、って感じかと。百均で¥330か¥550かで売ってたような。。。
お試しを。
書込番号:25498455 スマートフォンサイトからの書き込み
Type-C(オス) - Type-C(オス) ケーブルは、非セレクタブル結線(ストレート?)で、
Type-A(オス) - Type-C(メス)アダプターは、セレクタブルであれば、充電できばい、
できるの症状が出ると思います。
書込番号:25498604
>今日の昼ごはんさん
追伸、
もしどうしても Type-C to C ケーブル一本で(途中に変換アダプタの類を使わずに)AC電源から充電したいなら、ダイソーで売ってるこれ↓を使ってみてください。¥550です。
●急速充電対応 ACアダプタ(TypeーC、15W) | DAISO
https://jp.daisonet.com/products/4550480137926
#もし興味あれば&ダメ元かもなので、悪しからず。
書込番号:25499284 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
PD規格ですね。下位互換(遅いけど充電する)するものだと思っていました。最初に充電できたのだけが不思議ですが、事象としては説明つきますので、納得しました。ありがとうございます。
書込番号:25499342
>猫猫にゃーごさん
返信ありがとうございます。セレクタブルを調べましたがちょっとわからなかったです。すみません。
書込番号:25499351
>今日の昼ごはんさん
納得されたようですが一応補足で。
>最初に充電できたのだけが不思議ですが、
その「最初に」って仰るのが「毎回繋いだ直後の短い時間(数秒〜十数秒か)だけは充電されるが、それ以降は充電されない(途中で止まっちゃっている)」って感じなら、
それはたぶん「そのPD対応な充電器がそういう動きをしてるから」、です。
PD対応充電器って、相手(充電される)側の機器と繋がった最初の数秒間かはお試しで(万人に無難な)5Vの電源を供給してみる→その後の接続先との電気的な反応やデータのやり取りから接続先がPD対応な機器か非対応な従来型機器かを判断する→もしも判別がつかない場合は(以後の安全のため)その「お試し」の5Vでの電力供給すら止めてしまう、ってな作りになっている※んです。いわゆるフェイルセーフの発想です。
なので「素性知れず」と判断されたら以後、接続を一旦切るかするまでは 「充電器につないでいるのに充電されてない」状態が続きます。
※PDの規格上は「電源(充電器)はそうなるように作れ」ながら、必ずしもそうじゃない(お行儀の悪い:規格外な動きをする)メーカー/機種もあるっぽいです。
他方、上記ご紹介したダイソー¥550のごとくに「口はType-CだけどPD非対応」なタイプの充電器だと、
繋がる先の機器がPD対応であれ非対応であれ、単純に5Vを自身の供給能力の範囲内で供給し続ける作りです。
よってこれみたくPD非対応(?)な機器にでも、延々・淡々と電源供給してくれる=(遅いながらも)充電できる、ってなことになります。
より新しい(上位な)ものは旧い(下位な)ものと互換性がある、は理想ながら、必ずしもそうではないのが現実ですね。
後から出来る新規格って、旧い/規格外な相手を正常には動かせない(使えない)場合はありますし、もし最悪そうでも「間違って(知らないで)繋いでも壊さない〜事故らない=なんか調子悪いね程度で済む」ような配慮は最低限でなされます。今回みたくに。
書込番号:25499514 スマートフォンサイトからの書き込み
マウス
