ブラザー
- プリンタ > ブラザー
- インクジェットプリンタ > ブラザー
プリビオ
- プリンタ > プリビオ
- インクジェットプリンタ > プリビオ
プリビオ DCP-J528N
- 標準的な機能を揃えたシンプルモデルのインクジェットプリンタ。無線LAN・自動両面印刷・タッチパネル液晶を搭載。
- 染料カラーインク&顔料ブラックインクで写真は鮮やか、文字はくっきり、1回のインク交換でたっぷりプリントできる。
- 1回のインク交換でA4カラーが約500枚も印刷可能。スマホから楽しくプリントできるオリジナルアプリに対応。
- プリンタ 167位
- インクジェットプリンタ 112位
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2025年8月23日 20:21 | |
| 2 | 3 | 2025年7月14日 19:22 | |
| 4 | 2 | 2025年1月17日 13:52 | |
| 14 | 1 | 2024年12月7日 12:28 | |
| 13 | 10 | 2024年10月30日 00:57 | |
| 11 | 1 | 2024年8月14日 20:42 |
プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J528N
こちらの機種は割付印刷できますか?
現在使用しているキャノンの機種が割付印刷できなくなりました。
現段階では直し方がわからず困惑しています。
直せなかったらこちらに替えようかと思ってます。
NECのレーザープリンタ(正確にはLED)を使っていますが、製本レイアウトができます。
両面印刷で割り付けると裏表で逆にならずページ数が製本できるように振られる。
問題は不親切な取説、メカはゼロックス製らしいので精神的安定はある(トナーはまだ変えてません)
書込番号:26270815
出来るみたいです。
>オンラインユーザーズガイド
>DCP‑J528N / DCP‑J915N / DCP‑J928N / MFC‑J905N
>1枚の用紙に複数ページを印刷する(N in 1)(Windows)
https://support.brother.co.jp/j/s/support/html/cv_dcpj528n_jpn/doc/html/GUID-FC4F3043-C753-45AA-82CE-CFF3520EFC7F_1.html
書込番号:26270842
>キハ65さん
できるんですね。
ご親切にURLも貼っていただきありがとうございます。
この機種の購入を検討します。
回答をありがとうございました。
>RBNSXさん
回答ありがとうございました。
書込番号:26271201
パソコンからプリンターのスキャナーの読み取りスタートは出来るのですが、プリンター本体側からは「パソコンが見つかりません」とコメントが出ます。
プリンタの操作画面で[スキャナー]-[PC]-[ファイル フォルダー保存]と進むと上記のコメントが出て読み込みスタートのボタンが出ません。
タブレットやメモリーカードは問題無く出来ます。
ドライバーは最新です。
無線LAN環境です。
ずっくん01さん、こんにちは。
次のリンク先のページを見ながら、チェックしてみてはどうでしょうか。
https://faq.brother.co.jp/app/answers/detail/a_id/10273
あとここには書かれていませんが、DCP-J528Nと、あともしブラザーの他のプリンターのソフトがインストールされているようでしたら、それらを削除してから、もう一度インストールし直してみるのも方法かなと思います。
書込番号:26235503
こんにちはsecondfloor さん、有り難うございました。
結局インストールし直してまでしたのですが改善されませんでした。
PC側が悪い可能性があるので他のPCにインストールして確認したら、駄目だったPCも含めて出来るようになりました。
理由は解りませんが結果OKってことですかね。。。
書込番号:26236443
ずっくん01さんへ
そうですね、それで良いと思います。
一つの可能性として、何らかのバグで、プリンターに間違った設定がされることで、ロック状態になってしまっていたところに、別のPCを設定する過程で、正しい設定がなされたことで、スムーズに動き出したということも考えられますが、、、
おそらく今回の問題を、再現することは難しいので、ユーザーとしては、結果OKで良いと思います。
書込番号:26237603
お忙しいところ恐れ入ります。
WindowsのPCからA4で印刷したいのですが
縮小印刷をするにはどのようにすると出来ますでしょうか。
書込番号:26038338 スマートフォンサイトからの書き込み
VOLGさん、こんにちは。
拡張機能タブの拡大縮小でできるようです。
https://support.brother.co.jp/j/s/support/html/cv_dcpj528n_jpn/doc/html/GUID-87F8EBB7-47F8-4BF9-B410-E6BC2ACBBD93_1.html
書込番号:26038347
secondfloorさん、この度はお世話になります。
ご返信が遅くなり申し訳ございません。
ご案内に沿って行ってみたところバッチリ
出来ました。ご親切なご案内ありがとうございます!
書込番号:26040282 スマートフォンサイトからの書き込み
DCP-J528Nを今年、一月に購入しました。
その当時使っていた無線ルーターが、バッファローWSR-300HPでした。
現在、使っているルーターは、バッファローWSR-2533DHPLSです。
症状としまして、現在のルーターで使用している際、DCP-J528Nの電源を入れると、
接続している無線機器全ての接続が切断され、1分くらい経たないと全ての機器がつながりません。
WSR-2533DHPLSは、5GHzでの接続で、SSIDステルス、WPA3-SAEで接続しています。
WSR-300HPで接続すると、切断される症状はでないです。
何が原因でしょうかね…?よろしくお願いします。
カラー印刷とスキャンとコピーと自動両面印刷が出来て、スマホやタブレットとも接続可能なプリンターを探しています。
頻繁には使用しませんので、高スペックの物は求めておらず最低限の機能があれば充分です。
スキャンとコピーと両面印刷は出来たら良いなという事で、最低限はスマホ接続と白黒・カラー印刷です。
(予算は15000円程度)
こちらのプリビオかPIXUSのTS5430が良さそうかなと思ったのですが、他にオススメのプリンターがあれば教えていただきたいです。
候補にあげた2つの内どちらかで良いというご意見でも構いません。
因みに、、、
古いノートPCと古いプリンター(CanonのiP2700)を長年使用していましたが、PCの方が そろそろ寿命のようで調子が悪く、元々たまにしか使っていなかったので思い切ってPCは捨ててしまおうかという話になっています。
ただ、そうすると必要な時に印刷出来なくなってしまうので、スマホやタブレットから印刷できるプリンターを購入すればPCが無くても大丈夫だねという事で、今回プリンターの購入を検討する事になりました。
書込番号:25930752 スマートフォンサイトからの書き込み
>siam_5さん
>標準的なスペックで
TS5430はインクタンクが独立タイプではないのでそれでも問題がなければ
ちょっと古めにはなりますが、カラリオ EW-452Aが有ります。
新しい、プリビオ DCP-J528Nがよろしいのでは。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001175403_J0000036711_K0001568352&pd_ctg=V061&spec=101_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,104_6-1-2-3-4,105_7-1-2-3-4-5-6,102_4-1-2-3-4,106_8-1-2,103_3-1-2,109_9-1-2
書込番号:25930825
>siam_5さん
現在の使用機種がiP2700とのことですが
購入を検討されている機種で必須の機能は
スマホ・タブレットからの印刷、スキャン、コピー、自動両面印刷ということでよろしいでしょうか?
基本的に、ここ数年に発売された機種でしたら複合機本体側はスマホ対応ですが、
スマホのOSが古い(サポート切れのバージョン)と非対応の場合もありますのでご注意ください。
販売価格が15000円程度もしくは下回る複合機は何機種かありますが
前面給紙(カセット給紙)の機種と背面給紙、両対応の機種があり
ブラザーとエプソンはインクカートリッジが全色独立
キヤノンはiP2700と同様のヘッド一体型カートリッジです。
HPやエプソンはADF搭載の機種も選択できます。(定形用紙の複数枚自動スキャン、コピー)
HPはグローバル企業で世界でのプリンター販売数トップのため
高機能のわりに低価格ですが販売ルートによっては高額なので注意が必要です。
HPに関してはインクの販売ルートは大手量販店もしくはネット通販が中心になると思います。
あとは価格と機能と妥協点の関係と思いますので、
以下に実勢価格15000円程度、もしくはそれ以下の機種を羅列しましたのでご参考になさってください。
ブラザー
DCP-J528N(前面給紙、手差し背面トレイ、自動両面印刷対応、独立インク、Wi-Fi5GHz対応、印刷解像度6000dpi)
キヤノン
TS5430(前面、背面給紙両対応、自動両面印刷対応、ヘッド一体型インク、Wi-Fi5GHz非対応、印刷解像度4800dpi)
TS3730(背面給紙、自動両面印刷非対応、ヘッド一体型インク、WiFi5GHz対応、印刷解像度4800dpi、光沢紙印刷A4非対応)
TS3530(TS3730の先代、併売機種。背面給紙、自動両面印刷非対応、ヘッド一体型インク、WiFi5GHz非対応、印刷解像度4800dpi、光沢紙印刷A4非対応)
エプソン
EW-M530F(前面給紙、自動両面印刷対応、ADF対応、独立インク、Wi-Fi5GHz非対応、有線LAN対応、印刷解像度4800dpi、ビジネスインクジェット)
EW-456A(背面給紙、自動両面印刷対応、独立インク、Wi-Fi5GHz非対応、印刷解像度5760dpi)
EW-056A(背面給紙、自動両面印刷非対応、独立インク、Wi-Fi5GHz非対応、印刷解像度5760dpi、液晶ディスプレイ無し)
HP(ヒューレットパッカード)
ENVY Inspire 7220/7221(前面給紙、自動両面印刷対応、ヘッド一体型インク、Wi-Fi5GHz対応、印刷解像度4800dpi)
ENVY 6420(前面給紙、自動両面印刷対応、ADF搭載、ヘッド一体型インク、Wi-Fi5GHz対応、印刷解像度4800dpi、液晶ディスプレイ無し)
ENVY 6020(前面給紙、自動両面印刷対応、ヘッド一体型インク、Wi-Fi5GHz対応、印刷解像度4800dpi、液晶ディスプレイ無し)
OfficeJet Pro 8020(前面給紙、自動両面印刷対応、ADF搭載、全色顔料独立インク、Wi-Fi5GHz非対応、印刷解像度4800dpi、ビジネスインクジェット)
書込番号:25931031
>湘南MOONさん
比較表も分かりやすくて助かりました。
インクタンクの事は全く気にしていなかった、というか理解していなかったので、調べるきっかけになりました。
一体型と独立型で、それぞれ良し悪しがあるみたいですね。
お薦めいただいたプリビオ DCP-J528Nを検討したいと思います。
書込番号:25931315 スマートフォンサイトからの書き込み
>家電量販店大好き三郎さん
必須の機能はスマホ・タブレットからの印刷とカラー印刷で、それ以外は 有ればなお良しという感じです。
スマホとタブレットは本体もOSも新しいものを使用しているので大丈夫だと思います。
給紙方式は特に気にしていなかったのですが、教えていただいたので調べてみました。
これまた それぞれに良し悪しがあるようで、知らない事だったので助かりました。
色々なメーカーの希望に合う商品を書いてくださったので、比較して検討したいと思います。
書込番号:25931331 スマートフォンサイトからの書き込み
siam_5さん、こんにちは。
インクは、純正インクを使われますか?
それとも互換インクを使われますか?
ご予算が15000円程度とのことですが、この価格帯のプリンターは、インクコストが高いので、純正インクを使われるのでしたら、ご予算を2万円台に上げて、インクコストが安いプリンターを選ばれた方が、結果的には、トータルコストを抑えられると思います。
ちなみにそのようなプリンターとしましては、ブラザーのDCP-J1203Nや、キヤノンのG3370などがあります。
https://kakaku.com/item/K0001568351/
https://kakaku.com/item/J0000039972/
書込番号:25931504
>secondfloorさん
おそらく純正インクを使用すると思います。
ただ、印刷自体あまりしないけど無いと困るという感じですので、インク代はそんなに気にしていません。
書込番号:25931510 スマートフォンサイトからの書き込み
siam_5さんへ
インク代を気にしないというのは、印刷をあまりしないから、インクもあまり使わない、だからインク代は気にしない、という意味ですよね?
ただ実際のところインクは、日常的なメンテナンスや、ヘッド詰まり時のクリーニングなどでも消費され、とくに印刷量が少ないケースでは、これら印刷以外で消費されるインクの割合が大きくなる傾向がありますので、必ずしも『印刷量が少ない=インクの消費も少ない』とはならなかったりします。
なので今後3年ほどは、プリンターをコンスタントに使用されるようでしたら、印刷量の多い少ないに関わらず、ランニングコストが安い大容量インクの機種を選ばれた方が、結果的にお得だと思っています。
書込番号:25933465
スマホやタブレットとも接続可能なプリンターを探していると言う事でこの接続性は肝だと思いますよ。Wi-Fiダイレクトで繋ぐ事を想定していると予想しますが、ここで上手く行かないようだと気分が萎えてしまいますね。
飽くまでも僕の経験から来るものですけれどAndroidでもiOSでも思った通りに繋がって印刷可能と言う点ではキヤノンが頭一つ抜けていると思います。ブラザーはAndroidだと上手く行かない事があったり、エプソンはセットアップモードに入ってしまってそこから抜け出せなくなるなどの経験があります。
勿論、日々改善が進んでいるものでしょうからそのまま僕の経験が当て嵌まるとは限りませんが、今回はキヤノンの機種をお薦めしておきます。ベーシックモデルだけれども印刷スピードはそこそこあってしかも15,000円以下となるとTS5430がベストですね。
本体の操作性や印刷スピードをもっと重視するなら多少予算オーバーしますが、TS6630と言う手もあります。キヤノンの弱みとしてはベーシックモデル近辺ではブラザーよりもインクコストの仕様値が高く付く事ですが、そこは今回気になさらないのですね。
書込番号:25936652
>secondfloorさん
そうなんですね。
まさに「印刷量が少ない=インクの消費も少ない」だと思っていました。
その辺も考えながら検討しないといけませんね。
書込番号:25943284 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
確かに、上手く接続できないのは困ります。
特に今回はPCは使わずにスマホやタブレットから印刷出来るというのが絶対条件ですので、ここが簡単に出来ないとイライラしてしまいそうです。
TS5430がお薦めということですね。
プリビオ DCP-J528Nをお薦めしてくださった方もいらっしゃるので、結局この2台で迷う事になりそうですが、みなさんの意見も参考にしつつ決めたいと思います。
書込番号:25943288 スマートフォンサイトからの書き込み
購入後、電源をOFFにしていても印刷をすると自動で起動し印刷がされていたのですが
いつからか電源を入れないと印刷されないようになってしまいました。
プリンターの設定を初期化したのですが変わらず・・・
どこの設定をいじればいいか教えて頂けないでしょうか?
自己解決しました。
設定でスリープを1にして放置してたら以前のように動きました。
書込番号:25850636
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
プリンタ
