AirStation WSR-5400XE6/D [チタニウムグレー] のクチコミ掲示板
2023年 7月 発売
  • 6GHz/5GHz/2.4GHzの周波数帯に対応したアドバンスドモデルのWi-Fi 6E対応ルーター。 「Wi-Fi EasyMesh」により、手軽にメッシュネットワークを実現する。
  • ワイドバンド6GHz/5GHzに対応したパソコンなどでは、従来より2倍のチャネル幅となる6GHz/5GHz 160MHzに対応。最大2.5Gbps対応のINTERNETポートを装備。
  • 遠くまで届く2.4GHz帯と速度の速い6GHz・5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載している。
AirStation WSR-5400XE6/D [チタニウムグレー] 製品画像
部門別ランキング
¥14,480
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
価格帯:¥14,480¥22,240 (11店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 6E (11ax) メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5/6GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3/WEP AirStation WSR-5400XE6/D [チタニウムグレー]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-5400XE6/D [チタニウムグレー]の価格比較
  • AirStation WSR-5400XE6/D [チタニウムグレー]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-5400XE6/D [チタニウムグレー]のレビュー
  • AirStation WSR-5400XE6/D [チタニウムグレー]のクチコミ
  • AirStation WSR-5400XE6/D [チタニウムグレー]の画像・動画
  • AirStation WSR-5400XE6/D [チタニウムグレー]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-5400XE6/D [チタニウムグレー]のオークション
AirStation WSR-5400XE6/D [チタニウムグレー]バッファロー
最安価格(税込):¥14,480 (前週比:±0 ) 発売日:2023年 7月
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400XE6/D [チタニウムグレー]
(134件)
このページのスレッド一覧(全14スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-5400XE6/D [チタニウムグレー]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-5400XE6/D [チタニウムグレー]を新規書き込みAirStation WSR-5400XE6/D [チタニウムグレー]をヘルプ付 新規書き込み
Wi-Fi速度について
2026/01/10 17:53(4ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:172件
このルーターなんですが、ある測定サイトだけ、測定値が大きく異なります
ドコモ光10G、XG-100NEのWi-Fiで、iPhone17ProMax,16ProMaxでRBB SPEED TESTアプリで測定すると平均800Mbps程度になるのですが、5400XE6をAPモードで同じRBBのアプリで測定すると下り200M程度になってしまいます
FAST、SPEEDTEST.NETではWANが2.5Gなので、測定結果は下りは1Gbpsを超えてきますが、RBBのアプリだけ大きく低下してしまいます
機種によって、不得意があるのでしょうか?
書込番号:26385812
クチコミ投稿数:14765件Goodアンサー獲得:3096件
2026/01/10 18:18(4ヶ月以上前)
>た か おさん
測定方法の詳細は公開されていませんが、ジャンボフレームの設定で測定値が変わったりすることはあります。
測定アプリや測定サイトを変えて、最大値が実力と考えれば良いのではないかと思います。
書込番号:26385837
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42938件Goodアンサー獲得:9458件
2026/01/10 18:41(4ヶ月以上前)
何らかの要因でXG-100NEの時はIPv6通信で、WSR-5400XE6の時はIPv4通信になっているとか。
または何か相性があるのかも。
計測アプリでの計測方法は規格がある訳ではないので、
アプリによって差が出ることはそれなりにあります。
書込番号:26385860
クチコミ投稿数:1750件Goodアンサー獲得:95件
2026/01/11 08:37(4ヶ月以上前)
>た か おさん
アクセス先のサーバーキャパや時間帯による負荷、アクセスの集中、その辺でしょ
書込番号:26386214
銀メダル クチコミ投稿数:1717件Goodアンサー獲得:276件
2026/01/11 08:51(4ヶ月以上前)
>た か おさん
Wi-Fiの仕様の違いが背景にあるように推察します。
XG-100NEはWi-Fiは5Ghz帯のWi-Fiですが、WSR-5400XE6は6Ghzに対応をしています。今回つかっている該当の2機種とも6Ghz帯に対応をしているので、WSR-5400XE6に6Ghz帯で繋いだケースにおいてなんらかの理由で速度差がでているのではと推察します。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001569924/SortID=26321803/
同じような質問をされている方がいて、6Ghzよりも5Ghzの方が速いという事をおっしゃっています。
本来は6Ghzの方が速いはずでは?というのは理屈上そのとおりなのですが、6Ghzは屈折に弱いので、少しでも離れると電波が大きく減衰するため、5Ghzと距離によっては結果が逆転したりするケースも考えられます。
なので、もし6GhzのSSIDにつないでいるようであれば、5GhzのSSIDに繋いでみたらどうなるでしょうか。
書込番号:26386229
クチコミ投稿数:172件
2026/01/11 09:59(4ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
5Ghzにしてもダメですね
6500BE6についても同じ結果出ます
NECの7200D8BEだとxg-100neと同じ結果出ます
buffaloの機種だけですね
書込番号:26386275 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/11 11:47(4ヶ月以上前)
>た か おさん
なるほど、そうなのですね。
他社のルーター2つでは問題がないのにBuffaloの当該機種のみとなると、このルーターのファームウエア上の何か問題の可能性という事になってしまいそうです。
ちなみにアプリではなくスマホブラウザのRBBベンチでも速度は遅いのでしょうか。
書込番号:26386346
速度はこんなものなのでしょうか
2025/10/21 22:35(7ヶ月以上前)
スレ主 sakki-noさん
クチコミ投稿数:4524件
本日こちらの製品が届き先程設置が終わり6GHz帯にてPCでネットは番っている状態なのですが、思った
ほど速度が出てないと言うかこんなものなのかどうか知りたいです。
それと一応自分なりにした設定が正しいかどうかも見ていただきたいです。
使用環境及び設定は下記のとおりでもう一台Wi-Fi7のルーターも設置しています。
ONU/ルーター(BL3000HM)の10Gポート→6CAT6aケーブル→7200D8BEの10Gポート(ブリッジモード)
7200D8BEの2.5Gポート→5400XE6/Dの2.5GHzポート(ブリッジモード)
※7200D8BEのWi-Fi → PC(メッシュもバンドステアリングもMLOもOFFにして5GH帯でのみ接続)
※5400XE6/DのWi-Fi → PC(6GHzのSSIDに接続。メッシュとバンドステアリングLiteをOFF)
  2.4GHzと5GHzは設定画面でOFFにしたほうがいいのかどうか悩んでます。
7200D8BEは・5400XE6/DともにPC使用部屋に設置。PCとの距離3m以内・遮蔽物無し。
なお、ファームウェアは最新のVer.1.15にアップデートしてあります。
速度に関してはサイトに寄ってまちまちではありますが、大体上り1.2Gbps前後/下り900Mbps
前後くらい出ていますが、7200D8BEの5GHzよりも1〜2割遅いのが気になっています。
以上、よろしければお教えください。
書込番号:26321803
2025/10/21 22:52(7ヶ月以上前)
>sakki-noさん
問題と感じているポイントが今1つ理解しかねていますが、7200D8BEのWi-Fi 5Ghzは速いのに、5400XE6/DのWi-Fi 6Ghzは遅いという問題意識であっていますか?ちなみにですが、7200D8BEを取り外し、5400XE6/Dだけをブリッジでつなげた場合、速度はどうなるのでしょうか。
今の状況だけですとどこにボトルネックがあるのかわからないので、一旦なるべくシンプルな構成にして、本体なのか、ケーブルなのか、電波なのか、元々の回線速度の問題なのかを切り分けたほうが良いと思います。
書込番号:26321814
スレ主 sakki-noさん
クチコミ投稿数:4524件
2025/10/21 23:29(7ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
質問の意図は単純に6GHzの5400XE6/Dで現在の私の設置環境で本来出るべき速度がでてるか
どうかと言うことですね。
書き忘れましたが回線はauひかり10Gです。
今5400XE6/Dをルーター直に繋いで計測したところ、先程上げた速度より1.5割程度早くなりました。
大体上り1.3〜4GHz前後/1.1GHz前後でした。
カタログ値ですと7200D8BEは5GHzで5764Mbps、5400XE6/Dは6GHzで2401Mbpsとなってますので、
むしろこれは5400XE6/Dは結構優秀と捉えていいのでしょうか?
書込番号:26321835
スレ主 sakki-noさん
クチコミ投稿数:4524件
2025/10/21 23:54(7ヶ月以上前)
ちなみに5400XE6/Dの5GHzに接続してみたのですが6GHzよりもむしろちょっとだけ高い数値がでてます。
やはり5GHzも5400XE6/Dのカタログ値は6GHzと同じ2401Mbpsなので5GHzと6GHzでは同じような速度
になるけど、6GHzの方が空いてるので速度は安定するという解釈でよろしいのでしょうか?
書込番号:26321843
2025/10/21 23:57(7ヶ月以上前)
そのPC以外にそれほど多くの子機をWi-Fi接続していない状態で、
PCの速度重視ならばこの設定で良いのでは。
7200D8BEと5400XE6/Dが共にPCと3m以内とのことなので、
速度重視ならば、干渉を避けるために、5400XE6/Dは6GHz専用にして、
2.4GHzと5GHzはオフにしても良いかと思います。
PCはWi-Fi7対応ですか?
もしそうならば、7200D8BEはWi-Fi7対応で5400XE6/DはWi-Fi6E対応ですので、
5400XE6/Dの方が遅いのは妥当だと思います。
カタログ値は最良の仕様で繋がった場合です。
7200D8BEはアンテナ4本で5400XE6/Dはアンテナ2本ですので、
PCはアンテナ2本でしょうから、7200D8BEはカタログ値の半分のリンク速度でしか使えないです。
なので、5400XE6/Dは優秀と言うよりも、ほぼ妥当な性能を出して言えるのでは。
書込番号:26321844
スレ主 sakki-noさん
クチコミ投稿数:4524件
2025/10/22 00:07(7ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
PCはWi-Fi7に対応しています。
まさしくその通りの目的で導入しました。
なるほど、やはり2.4GHzと5GHzはOFFにしたほうが良いのですね。早速そのようにします。
目からウロコです。そういうことなんですね。
どうりで7200D8BEも5400XE6/Dも同じような速度になるわけですね。
非常に納得いたしました。
お陰様でぼんやりしていた部分がはっきりわかりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:26321852
初心者 Aterm PA-7200D8BEと有線接続しての使用
2025/10/17 20:43(7ヶ月以上前)
スレ主 sakki-noさん
クチコミ投稿数:4524件
今現在auひかり10G契約でAterm PA-7200D8BEとのWi-Fi接続でPC等を繋いでいます。
こちらで色々教えていただいたおかげで現状Wi-Fi接続で非常に快適にネットに繋がっています。
今回お聞きしたいのは半分興味本位ではあるのですが、ちょっと調べたらできそうだと思った2台の
Wi-Fi機器の活用についてです。
具体的には7200D8BEとはONUと10Gポートで有線接続されていて、その7200D8BEと5400XE6/Dと
をお互い2.5Gポートで有線接続して、5400XE6/DもブリッジモードにしてSSIDを7200D8BEと同じにす
れば、7200D8BEのWI-Fiも5400XE6/DのWi-Fiも両方同一SSIDで使えるんじゃないかと思った次第
実際問題このような使い方は可能でしょうか?
またこのような使い方をすると何か不具合がありますでしょうか?
書込番号:26318559
クチコミ投稿数:779件Goodアンサー獲得:125件
2025/10/17 21:03(7ヶ月以上前)
メッシュWi-Fiで運用するなら同じSSIDにしても自動で切り替えられますがただ同じSSIDにしてもSSIDは同じですが手動で切り替えないといつまでも遠くのWi-Fiに繋がったままになります
書込番号:26318574 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 sakki-noさん
クチコミ投稿数:4524件
2025/10/17 21:07(7ヶ月以上前)
>ニコイクスさん
そういうことなんですね。
そうなると確かNECの7200D8BEは独自のメッシュ?(EasyMeshに対応していない)で、同じNEC
同士でないとメッシュを組めないとどこかで見たような気がするので、5400XE6/Dとの組み合わせ
はだめなんですよね?
書込番号:26318578
2025/10/17 21:24(7ヶ月以上前)
>sakki-noさん
SSIDを同じにしてパスワードも一緒にすれば、”理論上”は、その2台を有効活用する事はできます。
但し、この組み合わせはメッシュではなく、ブリッジ、もしくは中継器という接続モードになりますので、シームレスにSSIDがきりかわりません。
具体的には7200D8BEの電波は相当優秀で、かなり遠くまで飛びます。びっくりするかもしれませんが、ベランダ付近の窓ガラスにおいてある7200D8BEであれば、屋外で15m位はなれても、SSIDを掴んだままなんて事もあります。そういう状態ですから、折角バッファローのルーターを増設しても、7200D8BEにつながったままあまり意味がないかもしれません。
家がかなり広くて三階建てとかであれば、1Fと3Fに設置する事で意味はなすかもしれません。
書込番号:26318588
2025/10/17 21:53(7ヶ月以上前)
使えることは使えるのでしょうが、
移動した時にスムーズに接続先が切り替わるかは、
メッシュの時ほどはスムーズに切り替わらないです。
・距離が離れているとか強烈な障害物により電波が充分減衰すれば、
 手動でなくても切り替わるかと思います。
・または子機が積極的に接続先を切り替えるような設定(特性)の場合は、
 ある程度使い物になるのかも。
はだめなんですよね?
そうですね。
https://www.aterm.jp/support/connect/mesh/index.html
によれば、EasyMeshで動作可能な機種は*7 や *8 のマークが付いてますが、
7200D8BEには付いていないので、EasyMeshには対応していないようです。
同じSSIDだと便利なようで、現在どちらの接続先なのか判らないので、
何かトラブルが発生した時に問題の切り分けがしにくいですので、
別々のSSIDもそれなりに良いのでは。
一度接続設定すれば、基本的にはPCなどの子機側がSSIDや暗号化キーを記憶しているので、
別々のSSIDでもそれほど使いにくくないかと思います。
書込番号:26318613
スレ主 sakki-noさん
クチコミ投稿数:4524件
2025/10/17 22:26(7ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
やはりSSIDは切り替わってくれないのですね。
他のものと比べたことはありませんが、確かに現状7200D8BEはお陰様でとても良くつながっています。
>羅城門の鬼さん
SSIDを変えないに2台体制というのも実は頭をよぎっていたのですが、そういう使い方をされる方もいらっ
しゃるんですかね。
その場合だと5400XE6/Dをブリッジモードにするとして、OUN/ルターと有線接続すべきなのか、それとも
7200D8BEと有線接続すべきなのかどちらなんでしょうか?
書込番号:26318639
2025/10/17 22:52(7ヶ月以上前)
しゃるんですかね。
知人宅では親機が全部で5台が各々有線LAN接続されていますが、
メッシュを構成せずに全て別々のSSIDで使っています。
面積的には広いので、部屋を移動すればちゃんと接続先は切り替わってくれているようです。
厳密にいえば途中の機器を増やさない方が速度的には良いでしょうから、
HGWに繋いだ方が良いのでしょうが、
無線LANの干渉が有線LANにはないので、
どちらに接続しても速度的にはあまり変わらないです。
なので、LANケーブルの配線のし易い方に繋げばよいのでは。
書込番号:26318651
スレ主 sakki-noさん
クチコミ投稿数:4524件
2025/10/17 23:25(7ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
それはとてもいいことを聞きました。
まあ今回は最初にも書きましたが興味本位というのもありますが、フェイルセーフ的にWi-Fi2台を切り替
えてつかうのはどうなのかなって言うのもありました。
つなげるのも7200D8BEだと配線が楽なのでそれでも大丈夫と聞いて安心しました。
皆さんに色々聞けて良かったです。
いただいたアドバイスはさらなる環境向上につなげたいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:26318675
クチコミ投稿数:510件Goodアンサー獲得:123件
2025/10/18 03:33(7ヶ月以上前)
>sakki-noさん
複数のAP(アクセスポイント)で同じSSIDとパスワード、セキュリティ設定にしておけば基本的には自動で切り替わります。
このAPからAPへの切り替わりをWi-Fiローミングや無線LANローミングと呼びます。
以前うちでは、ルーター(ホームゲートウェイ)の下にAPモードにしたWi-Fiルーターを4台(各部屋に設置)繋げて、全て同じSSIDとパスワードを設定して運用してました。各部屋に入るとその部屋のAPに自動で切り替わるので便利でしたよ。(EasyMeshはオフ)
重要なのは各APの電波出力を調整し、隣のAP付近では電波が弱まるようにして、直近の電波状態の良いAPへの切り替えを促す事です。
Wi-Fiローミングのトリガ閾値は端末によって多少差がありますが、iPhoneではRSSIが-70dBmより弱くなると同じSSIDの別APを探しに行きます。
参考リンク
AppleデバイスでのWi-Fiローミングのサポート
https://support.apple.com/ja-jp/guide/deployment/dep98f116c0f/web
快適なWi-Fi環境を実現する無線LANローミング設定 | おうちネット研究所
https://homenetlab.info/intermediate/wireless-roaming
書込番号:26318752
スレ主 sakki-noさん
クチコミ投稿数:4524件
2025/10/18 04:39(7ヶ月以上前)
>壊れた時計さん
なるほど。複数のAPの電波の重なり具合だとか色々設定することで同一SSIDで無線LANローミング
なるものができるのですね。
まだすぐにもう一台を導入するかわかりませんが、設置場所等色々煮詰まったときに参考にさせてい
ただきますね。
どうもありがとうございました。
書込番号:26318765
ナイスクチコミ32
返信46
初心者 Wi-Fi 7(11be)で使える?
2025/09/21 14:08(8ヶ月以上前)
スレ主 sakki-noさん
クチコミ投稿数:4524件
ネットワークや通信のことは全くわからない素人です。主な用途はPCでのネット接続です。
現状はNuro光加入でNuro貸出?のルーターで有線LANで繋いでいます。
オンラインゲームをやるので有線じゃないと通信が途切れたりするとかなり困るという理由でそうしてきました。
最近Wi-Fi 7なるものの存在を知り、これなら無線でもオンラインゲーム行けるんじゃ?と思ったので導入を考
えています。
そこでお聞きしたいことは
@Wi-Fi 7であれば本当にオンラインゲーム行けるのか?
A本製品を購入すればWi-Fi 7をそのまま利用できるのか?
 (PCのマザーボードはWi-Fi 7対応に対応しています)
B価格.comの商品絞り込みには別にWi-Fi 7の製品がありますがそちらのほうがいいのか?
 例えばこちらとか  Aterm PA-7200D8BE
 https://kakaku.com/item/K0001680864/?lid=myp_favprd_itemview
以上、よろしくお願いします。
書込番号:26295971
この間に26件の返信があります。
2025/09/21 17:53(8ヶ月以上前)
あとオリエントブルーさんが使われてるルーターのレビューが
こちらです
https://kakaku.com/review/K0001248616/ReviewCD=1950221/
書込番号:26296190 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 sakki-noさん
クチコミ投稿数:4524件
2025/09/21 18:08(8ヶ月以上前)
>ニコイクスさん
もうめっちゃWi-Fi7にしたいので真面目に回線変えることを検討します。
調べたらもうNuroに加入して9年になるしレンタル機器も古くなってきてるし、気分転換にも
なるので事業者変えて10GにしてWi-Fi7ルーターもそこで購入だかレンタルだかにします。
書込番号:26296202
2025/09/21 18:52(8ヶ月以上前)
ほんとにネット回線の進化が止まらないな
自分がネットを始めた時の回線速度がISDNで最大64Kbpsだったししかも料金は従量料金だったし(別途プロバイダーのネット接続料金がかかる)個人でも10G回線が使える時代になったな
書込番号:26296240 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:39531件Goodアンサー獲得:6958件
2025/09/21 21:35(8ヶ月以上前)
>つまりWi-Fi7を利用するためにはWi-Fi7の選べる事業者に乗りかるのが一番手っ取り早そうですね。
レンタルルータを対応にはそうですが、単にWi-Fi7を使いたいなら、今の環境でルータ追加で対応できます。
ONU→NUROのルーター→Wi-Fi7対応ルータ→PC、という接続にすれば可能です。
あと、対応といっても、通信安定性を求めるのか、速度を求めるかで、事業者乗り換えの話が変わります。
今使用のWi-Fi5ルータでは、有線LANが1Gbps、WiFiは最大1733Mbps(433Mbpsxアンテナ4本)が、上位機種で、PC側はアンテナ2本仕様までが多く、866Mbpsまでとなります。(理論値なので、実測は下がります)
Wi-Fi7ルータだと、有線LANが1G,2.5G,10Gbpsの3種があり、10Gbps対応となるとかなり高価です。まず、ここでネット速度の上限が決まります。
次に、WiFiは、アンテナ1本=2882Mbpsです。ルータは、4本接続まで対応はありますが、PC側は2本までが多いため、最大5765Mbpsとなります。
そのため、WiFi7を十全に生かすには、(WAN)有線LAN10Gbps対応がおススメになります。
ネット回線ですが、現状であれば、1Gbpsコースであればルータの上限と相まって問題ありません。
それ以上のものを契約していれば、ルータしだいで速度UPは見込めます。
一軒家ですと、回線を直接引き込むので良いのですが、マンションですと設備によっては上限にあたる可能性があります。
設備が1Gbpsまでしか対応していないと、回線10Gbpsを契約しても、実質1Gbpsまでしか速度が出ないなど。
ネット回線から見直すのであれば、そのあたりも含めて考えた方が良いです。
>ちなみに受信する方のマザーボードの仕様ではこうなってます。
マザボの仕様より、型番書いてもらう方がわかりやすいのですが。
書込番号:26296420
スレ主 sakki-noさん
クチコミ投稿数:4524件
2025/09/21 21:56(8ヶ月以上前)
>パーシモン1wさん
今はNuroの1Gの契約で戸建てです。
それ以前には10年ほど前になりますがau光、フレッツ光も利用したことがあります。
Nuroの方では10Gプランに変更することは可能なようでが、Wi-Fi7のルーターのレンタルは無いみたいです。
そのへんがよくわからないのですが、現状はONUとルーターが一体となってるとのことですがそれでも可能
なのでしょうか。
所有PCのマザーボードは以下の3つです。
MSI MAG B850M MORTAR WIFI
MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI
MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI
今ちょっと検討している乗り換え先の「BIGLOBE光 ファミリー 10ギガタイプ 2年契約」ですと
https://kakaku.com/bb/plan/?bb_planCD=2151809
ルーターはこちらになるようです。「BUFFALO WXR9300BE6P」
https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr9300be6p.html
とりあえずこんなところでしょうか。
書込番号:26296445
スレ主 sakki-noさん
クチコミ投稿数:4524件
2025/09/21 22:07(8ヶ月以上前)
うーん、このルーターなんか価格.comのレビューだとめちゃくそ評判悪いみたいですね笑
ちょっと問い合わせしてみたいと思いますが、この候補の乗り換え先であればONUとルーターが
一体になっていなくて自分で買ったルーターが使えるんですかね。
書込番号:26296453
2025/09/21 23:02(8ヶ月以上前)
BIGLOBE光10G契約時に同時購入で買うってことですかね
https://join.biglobe.ne.jp/ftth/hikari/option/router/wxr9300be6p/?cl=hikari_router_buffalo
書込番号:26296497 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 sakki-noさん
クチコミ投稿数:4524件
2025/09/21 23:06(8ヶ月以上前)
>ニコイクスさん
あ、それですね。同時購入です。
例えばこれを同時購入しないで自分でルーターを買うことができればいんですけどね…
書込番号:26296502
2025/09/21 23:13(8ヶ月以上前)
あくまでオプションだからここでルーター買わなければいけないなんてないと思うけどな
書込番号:26296506 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 sakki-noさん
クチコミ投稿数:4524件
2025/09/21 23:19(8ヶ月以上前)
ですよね。
あと今ふと思ったのですが、オプションでこれが選べるってことはONUと一体ではないということになり、
市販のルーターが使えるってことですよね。
書込番号:26296510
2025/09/21 23:47(8ヶ月以上前)
BIGLOBE光は光コラボ系の光回線ですのでONUのレンタルはNTT東日本か西日本から貸し出されます
こういうのが
https://jp.mercari.com/item/m85284210771?utm_source=android&utm_medium=share&utm_campaign=share-2&source_location=share
と言うかこれレンタル品なのにフリマサイトに出品されてるのはおかしいですけど
書込番号:26296527 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/21 23:51(8ヶ月以上前)
あとレンタルルーターだとこちらになります
https://web116.jp/shop/hikari_r/xg_100ne/xg_100ne_00.html
書込番号:26296531 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/21 23:57(8ヶ月以上前)
自分も10Gにするなら自分で好きなルーターが使える所の10G光回線を使いますね
書込番号:26296537 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 sakki-noさん
クチコミ投稿数:4524件
2025/09/21 23:58(8ヶ月以上前)
なるほどですね。
ではレンタルのにしておいて自分で別のものを購入しちゃえばいいですね。
色々ありがとうございました。
書込番号:26296538
2025/09/22 00:00(8ヶ月以上前)
レンタルルーターは月550円かかりますけどね
書込番号:26296540 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/22 00:02(8ヶ月以上前)
レンタルルーターも必ず借りないといけないわけじゃないので
ONUはどうしても必要になるのでレンタルですが
書込番号:26296541 スマートフォンサイトからの書き込み
BIGNさん
クチコミ投稿数:1619件Goodアンサー獲得:160件
2025/09/22 08:31(8ヶ月以上前)
sakki-noさん
解決済みですが......
今のNURO回線に不満がある or Wi-Fi7も含め最新Wi-Fiルーターの様々な機能を使いたいと言うことであれば回線変更でいいと思いますがそうでなければNUROのままがいいかなと。
NURO回線についてですが自分も特典使って10Gbpsに変更してます。3年縛りで月額5120円に対し光コラボ系10Gbpsだと月額費用は特典終了すると1000円以上アップするので長く使うのであればトータルコストは考慮された方がいいです。
また、光コラボへ変更した場合はIPoE(MAP-EやDS-Lite)必須なのでVPN通信方式によっては通信ができなくなるなど影響出る場合があります。断言はできませんが昔からNUROを使用されているのであれば現状IPv4とIPv6はデュアルスタックで通信していると思うので10Gbpsに移行してもそのままデュアルスタックで使える可能性高いです。最近は新規でNURO契約すると光コラボ同様IPoE(MAP-E)になるようですが自分は10Gbpsに切り換えて約2年経過しましたが今もデュアルスタックのままで使えてます。
Wi-Fiルーターは単にWi-Fi7規格を使用したいということなら各メーカー製品はブリッジモードやアクセスポイントモードを持っているのでそのモード使えばNURO回線でも問題なくWi-Fi7利用できます。その際はNUROルーターのWi-FiはOFFに。
光コラボ回線はNUROと比べると契約している人が多いので通信品質(スピード)はNUROと比べるとばらつきが多いのでは?と思っています。NUROも以前はゴールデンタイムだと速度低下で使い物になりませんでしたが3年前ぐらいに通信品質が大問題となり改善に本腰を入れてからは目に見えた速度低下は発生しておらず通信品質は安定していますね。
書込番号:26296688
スレ主 sakki-noさん
クチコミ投稿数:4524件
2025/09/22 20:53(8ヶ月以上前)
>ニコイクスさん
>BIGNさん
今ちょっと乗り換えるかどうかまた乗り換え先はどうするか等諸々検討に入っています。
皆様からいただいたご意見をを元に最善の方法を取りたいと思っています。
色々お教えいただきありがとうございました。
書込番号:26297323
2025/09/22 23:30(8ヶ月以上前)
なのでしょうか。
ONU一体型でも可能です。(ONU内蔵)NUROのルーターとなるだけなので。
目的が、WiFiの安定性UPであれば、WiFi7にする場合は、対応ルータとPCなど接続機器だけで見ると良いです。
しかし、速度UPを求めるのであれば、ONU→PCまでの間を、各接続ごとに遅くなる要因を作らないことが重要です。WiFi7対応にして、ルータとPC間が5Gbps超える環境を作っても、ネット回線が1Gbpsだと、そこがボトルネックになる上限は1Gbps未満となります。WiFiが、WiFi7対応でも、ルータの有線LANが1Gbpsまでしか対応していないと、それもまた上限1Gbps未満になってしまいます。
>今のルーターも無線には対応していて規格はWi-Fi5だと思います。
現状が、有線接続ということで、まずWiFi5でも通信可能か試してみてはどうでしょうか?
接続の安定性を求めて有線LANのようですが、まだ無線は試していないようですので。
現状で、ある程度使えるなら良いのですが、使い物にならない状況だと、WiFi7にしても通信が厳しいと思われます。中継器などが必要になるかもです。
MMORPGなら、1Gbps回線+WiFi5(11ac)あれば、速度的に困ることはまず無いと思います。
まず、試せることをやってみてはどうですか?
書込番号:26297494
スレ主 sakki-noさん
クチコミ投稿数:4524件
2025/09/23 21:07(8ヶ月以上前)
>パーシモン1wさん
色々教えていただきありがとうございます。
今回は乗り換え特典もありますし得しか無いので他社に乗り換えることに決めました。
書込番号:26298384
送料込み 税込 13800円
2025/09/04 17:09(8ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:11298件 まぐたろうの諸国漫遊記予定地
【ショップ名】イートレンド
【価格】表題の通り
【確認日時】20250904
【その他・コメント】
ショップがスクリーンショットの保存を禁止しているので文章のみの情報となります。
時間の経過でショップにより価格が変更される事があります。購入時には注意して表示価格をよく御確認下さい。
https://www.e-trend.co.jp/items/1260964?sale=mmsale20250903
書込番号:26281355
2台目買い足しました
2025/05/10 17:26(1年以上前)
スレ主 tamabonjinさん
クチコミ投稿数:206件
EasyMesh の補助拡張用でエージェントです。1台目もエージェント18ヶ月前から使用しています。最初は不具合も多く、有線バックボーンのIPなどのトラブルが多くサポートに問い合わせていましたが、親切に対応してもらい、アップデート時にはしっかり修正されていました。
スマホモ6GHz使用出来る物に機種変更し快適に使用しています。WEBでの実行速度は常に無線で2GHz越え(10G光回線)で、有線2.5GHZ接続端子しか持っていないの同機種では最高値ではないかと思います。
EasyMesh エージェント6GHZ対応機種としては安定している機種だと思います。
書込番号:26174860
バッファロー
最安価格(税込):¥14,480発売日:2023年 7月 価格.comの安さの理由は?
AirStation WSR-5400XE6/D [チタニウムグレー]をお気に入り製品に追加する <319
