AirStation WSR-5400XE6/D [チタニウムグレー]
- 6GHz/5GHz/2.4GHzの周波数帯に対応したアドバンスドモデルのWi-Fi 6E対応ルーター。 「Wi-Fi EasyMesh」により、手軽にメッシュネットワークを実現する。
- ワイドバンド6GHz/5GHzに対応したパソコンなどでは、従来より2倍のチャネル幅となる6GHz/5GHz 160MHzに対応。最大2.5Gbps対応のINTERNETポートを装備。
- 遠くまで届く2.4GHz帯と速度の速い6GHz・5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載している。
AirStation WSR-5400XE6/D [チタニウムグレー]バッファロー
最安価格(税込):¥15,980
(前週比:±0
発売日:2023年 7月
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2026年1月11日 11:47 | |
| 2 | 5 | 2025年10月22日 00:07 | |
| 5 | 9 | 2025年10月18日 04:39 | |
| 32 | 46 | 2025年9月23日 21:07 | |
| 8 | 19 | 2025年5月3日 12:33 | |
| 2 | 6 | 2025年2月2日 21:53 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400XE6/D [チタニウムグレー]
このルーターなんですが、ある測定サイトだけ、測定値が大きく異なります
ドコモ光10G、XG-100NEのWi-Fiで、iPhone17ProMax,16ProMaxでRBB SPEED TESTアプリで測定すると平均800Mbps程度になるのですが、5400XE6をAPモードで同じRBBのアプリで測定すると下り200M程度になってしまいます
FAST、SPEEDTEST.NETではWANが2.5Gなので、測定結果は下りは1Gbpsを超えてきますが、RBBのアプリだけ大きく低下してしまいます
機種によって、不得意があるのでしょうか?
>た か おさん
測定方法の詳細は公開されていませんが、ジャンボフレームの設定で測定値が変わったりすることはあります。
測定アプリや測定サイトを変えて、最大値が実力と考えれば良いのではないかと思います。
書込番号:26385837
何らかの要因でXG-100NEの時はIPv6通信で、WSR-5400XE6の時はIPv4通信になっているとか。
または何か相性があるのかも。
計測アプリでの計測方法は規格がある訳ではないので、
アプリによって差が出ることはそれなりにあります。
書込番号:26385860
>た か おさん
アクセス先のサーバーキャパや時間帯による負荷、アクセスの集中、その辺でしょ
書込番号:26386214
>た か おさん
Wi-Fiの仕様の違いが背景にあるように推察します。
XG-100NEはWi-Fiは5Ghz帯のWi-Fiですが、WSR-5400XE6は6Ghzに対応をしています。今回つかっている該当の2機種とも6Ghz帯に対応をしているので、WSR-5400XE6に6Ghz帯で繋いだケースにおいてなんらかの理由で速度差がでているのではと推察します。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001569924/SortID=26321803/
同じような質問をされている方がいて、6Ghzよりも5Ghzの方が速いという事をおっしゃっています。
本来は6Ghzの方が速いはずでは?というのは理屈上そのとおりなのですが、6Ghzは屈折に弱いので、少しでも離れると電波が大きく減衰するため、5Ghzと距離によっては結果が逆転したりするケースも考えられます。
なので、もし6GhzのSSIDにつないでいるようであれば、5GhzのSSIDに繋いでみたらどうなるでしょうか。
書込番号:26386229
>えがおいっぱいさん
5Ghzにしてもダメですね
6500BE6についても同じ結果出ます
NECの7200D8BEだとxg-100neと同じ結果出ます
buffaloの機種だけですね
書込番号:26386275 スマートフォンサイトからの書き込み
>た か おさん
なるほど、そうなのですね。
他社のルーター2つでは問題がないのにBuffaloの当該機種のみとなると、このルーターのファームウエア上の何か問題の可能性という事になってしまいそうです。
ちなみにアプリではなくスマホブラウザのRBBベンチでも速度は遅いのでしょうか。
書込番号:26386346
本日こちらの製品が届き先程設置が終わり6GHz帯にてPCでネットは番っている状態なのですが、思った
ほど速度が出てないと言うかこんなものなのかどうか知りたいです。
それと一応自分なりにした設定が正しいかどうかも見ていただきたいです。
使用環境及び設定は下記のとおりでもう一台Wi-Fi7のルーターも設置しています。
ONU/ルーター(BL3000HM)の10Gポート→6CAT6aケーブル→7200D8BEの10Gポート(ブリッジモード)
7200D8BEの2.5Gポート→5400XE6/Dの2.5GHzポート(ブリッジモード)
※7200D8BEのWi-Fi → PC(メッシュもバンドステアリングもMLOもOFFにして5GH帯でのみ接続)
※5400XE6/DのWi-Fi → PC(6GHzのSSIDに接続。メッシュとバンドステアリングLiteをOFF)
2.4GHzと5GHzは設定画面でOFFにしたほうがいいのかどうか悩んでます。
7200D8BEは・5400XE6/DともにPC使用部屋に設置。PCとの距離3m以内・遮蔽物無し。
なお、ファームウェアは最新のVer.1.15にアップデートしてあります。
速度に関してはサイトに寄ってまちまちではありますが、大体上り1.2Gbps前後/下り900Mbps
前後くらい出ていますが、7200D8BEの5GHzよりも1〜2割遅いのが気になっています。
以上、よろしければお教えください。
>sakki-noさん
問題と感じているポイントが今1つ理解しかねていますが、7200D8BEのWi-Fi 5Ghzは速いのに、5400XE6/DのWi-Fi 6Ghzは遅いという問題意識であっていますか?ちなみにですが、7200D8BEを取り外し、5400XE6/Dだけをブリッジでつなげた場合、速度はどうなるのでしょうか。
今の状況だけですとどこにボトルネックがあるのかわからないので、一旦なるべくシンプルな構成にして、本体なのか、ケーブルなのか、電波なのか、元々の回線速度の問題なのかを切り分けたほうが良いと思います。
書込番号:26321814
>えがおいっぱいさん
質問の意図は単純に6GHzの5400XE6/Dで現在の私の設置環境で本来出るべき速度がでてるか
どうかと言うことですね。
書き忘れましたが回線はauひかり10Gです。
今5400XE6/Dをルーター直に繋いで計測したところ、先程上げた速度より1.5割程度早くなりました。
大体上り1.3〜4GHz前後/1.1GHz前後でした。
カタログ値ですと7200D8BEは5GHzで5764Mbps、5400XE6/Dは6GHzで2401Mbpsとなってますので、
むしろこれは5400XE6/Dは結構優秀と捉えていいのでしょうか?
書込番号:26321835
ちなみに5400XE6/Dの5GHzに接続してみたのですが6GHzよりもむしろちょっとだけ高い数値がでてます。
やはり5GHzも5400XE6/Dのカタログ値は6GHzと同じ2401Mbpsなので5GHzと6GHzでは同じような速度
になるけど、6GHzの方が空いてるので速度は安定するという解釈でよろしいのでしょうか?
書込番号:26321843
そのPC以外にそれほど多くの子機をWi-Fi接続していない状態で、
PCの速度重視ならばこの設定で良いのでは。
7200D8BEと5400XE6/Dが共にPCと3m以内とのことなので、
速度重視ならば、干渉を避けるために、5400XE6/Dは6GHz専用にして、
2.4GHzと5GHzはオフにしても良いかと思います。
PCはWi-Fi7対応ですか?
もしそうならば、7200D8BEはWi-Fi7対応で5400XE6/DはWi-Fi6E対応ですので、
5400XE6/Dの方が遅いのは妥当だと思います。
カタログ値は最良の仕様で繋がった場合です。
7200D8BEはアンテナ4本で5400XE6/Dはアンテナ2本ですので、
PCはアンテナ2本でしょうから、7200D8BEはカタログ値の半分のリンク速度でしか使えないです。
なので、5400XE6/Dは優秀と言うよりも、ほぼ妥当な性能を出して言えるのでは。
書込番号:26321844
>羅城門の鬼さん
PCはWi-Fi7に対応しています。
まさしくその通りの目的で導入しました。
なるほど、やはり2.4GHzと5GHzはOFFにしたほうが良いのですね。早速そのようにします。
目からウロコです。そういうことなんですね。
どうりで7200D8BEも5400XE6/Dも同じような速度になるわけですね。
非常に納得いたしました。
お陰様でぼんやりしていた部分がはっきりわかりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:26321852
今現在auひかり10G契約でAterm PA-7200D8BEとのWi-Fi接続でPC等を繋いでいます。
こちらで色々教えていただいたおかげで現状Wi-Fi接続で非常に快適にネットに繋がっています。
今回お聞きしたいのは半分興味本位ではあるのですが、ちょっと調べたらできそうだと思った2台の
Wi-Fi機器の活用についてです。
具体的には7200D8BEとはONUと10Gポートで有線接続されていて、その7200D8BEと5400XE6/Dと
をお互い2.5Gポートで有線接続して、5400XE6/DもブリッジモードにしてSSIDを7200D8BEと同じにす
れば、7200D8BEのWI-Fiも5400XE6/DのWi-Fiも両方同一SSIDで使えるんじゃないかと思った次第
実際問題このような使い方は可能でしょうか?
またこのような使い方をすると何か不具合がありますでしょうか?
メッシュWi-Fiで運用するなら同じSSIDにしても自動で切り替えられますがただ同じSSIDにしてもSSIDは同じですが手動で切り替えないといつまでも遠くのWi-Fiに繋がったままになります
書込番号:26318574 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニコイクスさん
そういうことなんですね。
そうなると確かNECの7200D8BEは独自のメッシュ?(EasyMeshに対応していない)で、同じNEC
同士でないとメッシュを組めないとどこかで見たような気がするので、5400XE6/Dとの組み合わせ
はだめなんですよね?
書込番号:26318578
>sakki-noさん
SSIDを同じにしてパスワードも一緒にすれば、”理論上”は、その2台を有効活用する事はできます。
但し、この組み合わせはメッシュではなく、ブリッジ、もしくは中継器という接続モードになりますので、シームレスにSSIDがきりかわりません。
具体的には7200D8BEの電波は相当優秀で、かなり遠くまで飛びます。びっくりするかもしれませんが、ベランダ付近の窓ガラスにおいてある7200D8BEであれば、屋外で15m位はなれても、SSIDを掴んだままなんて事もあります。そういう状態ですから、折角バッファローのルーターを増設しても、7200D8BEにつながったままあまり意味がないかもしれません。
家がかなり広くて三階建てとかであれば、1Fと3Fに設置する事で意味はなすかもしれません。
書込番号:26318588
使えることは使えるのでしょうが、
移動した時にスムーズに接続先が切り替わるかは、
メッシュの時ほどはスムーズに切り替わらないです。
・距離が離れているとか強烈な障害物により電波が充分減衰すれば、
手動でなくても切り替わるかと思います。
・または子機が積極的に接続先を切り替えるような設定(特性)の場合は、
ある程度使い物になるのかも。
はだめなんですよね?
そうですね。
https://www.aterm.jp/support/connect/mesh/index.html
によれば、EasyMeshで動作可能な機種は*7 や *8 のマークが付いてますが、
7200D8BEには付いていないので、EasyMeshには対応していないようです。
同じSSIDだと便利なようで、現在どちらの接続先なのか判らないので、
何かトラブルが発生した時に問題の切り分けがしにくいですので、
別々のSSIDもそれなりに良いのでは。
一度接続設定すれば、基本的にはPCなどの子機側がSSIDや暗号化キーを記憶しているので、
別々のSSIDでもそれほど使いにくくないかと思います。
書込番号:26318613
>えがおいっぱいさん
やはりSSIDは切り替わってくれないのですね。
他のものと比べたことはありませんが、確かに現状7200D8BEはお陰様でとても良くつながっています。
>羅城門の鬼さん
SSIDを変えないに2台体制というのも実は頭をよぎっていたのですが、そういう使い方をされる方もいらっ
しゃるんですかね。
その場合だと5400XE6/Dをブリッジモードにするとして、OUN/ルターと有線接続すべきなのか、それとも
7200D8BEと有線接続すべきなのかどちらなんでしょうか?
書込番号:26318639
しゃるんですかね。
知人宅では親機が全部で5台が各々有線LAN接続されていますが、
メッシュを構成せずに全て別々のSSIDで使っています。
面積的には広いので、部屋を移動すればちゃんと接続先は切り替わってくれているようです。
厳密にいえば途中の機器を増やさない方が速度的には良いでしょうから、
HGWに繋いだ方が良いのでしょうが、
無線LANの干渉が有線LANにはないので、
どちらに接続しても速度的にはあまり変わらないです。
なので、LANケーブルの配線のし易い方に繋げばよいのでは。
書込番号:26318651
>羅城門の鬼さん
それはとてもいいことを聞きました。
まあ今回は最初にも書きましたが興味本位というのもありますが、フェイルセーフ的にWi-Fi2台を切り替
えてつかうのはどうなのかなって言うのもありました。
つなげるのも7200D8BEだと配線が楽なのでそれでも大丈夫と聞いて安心しました。
皆さんに色々聞けて良かったです。
いただいたアドバイスはさらなる環境向上につなげたいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:26318675
>sakki-noさん
複数のAP(アクセスポイント)で同じSSIDとパスワード、セキュリティ設定にしておけば基本的には自動で切り替わります。
このAPからAPへの切り替わりをWi-Fiローミングや無線LANローミングと呼びます。
以前うちでは、ルーター(ホームゲートウェイ)の下にAPモードにしたWi-Fiルーターを4台(各部屋に設置)繋げて、全て同じSSIDとパスワードを設定して運用してました。各部屋に入るとその部屋のAPに自動で切り替わるので便利でしたよ。(EasyMeshはオフ)
重要なのは各APの電波出力を調整し、隣のAP付近では電波が弱まるようにして、直近の電波状態の良いAPへの切り替えを促す事です。
Wi-Fiローミングのトリガ閾値は端末によって多少差がありますが、iPhoneではRSSIが-70dBmより弱くなると同じSSIDの別APを探しに行きます。
参考リンク
AppleデバイスでのWi-Fiローミングのサポート
https://support.apple.com/ja-jp/guide/deployment/dep98f116c0f/web
快適なWi-Fi環境を実現する無線LANローミング設定 | おうちネット研究所
https://homenetlab.info/intermediate/wireless-roaming
書込番号:26318752
>壊れた時計さん
なるほど。複数のAPの電波の重なり具合だとか色々設定することで同一SSIDで無線LANローミング
なるものができるのですね。
まだすぐにもう一台を導入するかわかりませんが、設置場所等色々煮詰まったときに参考にさせてい
ただきますね。
どうもありがとうございました。
書込番号:26318765
ネットワークや通信のことは全くわからない素人です。主な用途はPCでのネット接続です。
現状はNuro光加入でNuro貸出?のルーターで有線LANで繋いでいます。
オンラインゲームをやるので有線じゃないと通信が途切れたりするとかなり困るという理由でそうしてきました。
最近Wi-Fi 7なるものの存在を知り、これなら無線でもオンラインゲーム行けるんじゃ?と思ったので導入を考
えています。
そこでお聞きしたいことは
@Wi-Fi 7であれば本当にオンラインゲーム行けるのか?
A本製品を購入すればWi-Fi 7をそのまま利用できるのか?
(PCのマザーボードはWi-Fi 7対応に対応しています)
B価格.comの商品絞り込みには別にWi-Fi 7の製品がありますがそちらのほうがいいのか?
例えばこちらとか Aterm PA-7200D8BE
https://kakaku.com/item/K0001680864/?lid=myp_favprd_itemview
以上、よろしくお願いします。
まずwifi7だから絶対切れないとかそんなことは全くない
オンラインゲームがFPSとかなら有線一択といいますが自分はFPSやらないので知らない
少なくとも別にオンラインゲームだから無線はダメとかいうことはない
自分は無線でオンラインゲームしてます
書込番号:26296003
>ヘイムスクリングラさん
そうなんですね。
ちなみに私はFPSとかPvPとかはまったくやらなくてやるのはMMORPGです。
書込番号:26296010
@の質問に関しては何とも言い難い部分もありそうなので質問はAとBに絞らせてください。
書込番号:26296026
>オリエントブルーさん
そちらはWi-Fiの規格はなんなのでしょう。
書込番号:26296039
TAとルーター… そういえば家にも2台機器が設置されていますが、今回の趣旨で言うとルーターだけを
交換すればいいのでしょうか。
書込番号:26296040
検索していただくと出てくると思いますが
NURO光のレンタル品は残念なルーターとまともなルーターがあります
なんとかしたほうがいいかはお使いのレンタル品によります
書込番号:26296046 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヘイムスクリングラさん
なるほど、今使ってるルーターは多分7〜8年くらい前から使っていて特に不満は無いと言うかトラブル的な
ことは一度も無いので、まあ良し悪しがわかるほどの知識が私に無いだけなんですが笑
今回はちょっと調べた感じですと6GHzというのが新しく出て、なおかつ2.4GHzと5GHzと6GHzの3つでカバー
するので電波のつかみ?がより安定するみたいのと、あと単純に従来より速度がでるというようなのを見た
ので導入しようかと思った次第です。
書込番号:26296055
https://www.nuro.jp/hikari/smarthome/smart_life/
無線化するなら
月額+550円でONU兼ルーター変えてもらうのが早いと思います
ぶっちゃけ余計な機器が増えるほうが切れる原因になり得ます
書込番号:26296071 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと質問の仕方がおかしいみたいですね。
そもそも規格としてはWi-Fi 6E (11ax)とWi-Fi 7 (11be)は別であり、6Eは6GHz対応で7は5GHzと2.4GHzを
同時に利用できるMLO(Multi-Link-Operation)という方式が採用されたってことなんでしょうか。
うーん、私の場合どちらのほうがいいんでしょうか。
書込番号:26296073
>ヘイムスクリングラさん
今のルーターも無線には対応していて規格はWi-Fi5だと思います。
なので、増設するのでは無くてそれをWi-Fi6EもしくはWi-Fi7のものに置き換えたいというイメージですね。
書込番号:26296081
お使いの機器の詳細書いてないので不確実ですが
おそらくNURO光からのレンタル品は外せない(外したらネットに繋がらない)と思いますので
置き換えはできないかと
書込番号:26296084
まあ古いやつだとONU一体型じゃないのかもしれませんが
わかりませんが
書込番号:26296087
>ヘイムスクリングラさん
え?そうなんですか?
そうなると自分で買って置き換えることはできないですね。
今Nuroの方のサイトも見てるんですが、どうやらご紹介いただいたWi-Fi6はありますけど6Eや7は
無いみたいなんですよね…
あと、Wi-Fi7も6GHzに対応してるけど、製品によっては2.4GHzと5GHzに絞ってるみたいですね。
書込番号:26296088
ONUというのがTAのことでしたらうちのはTAとルーターは別になってますね。
ルーターの型番みたいなのがちょっとわからないのですけど。
書込番号:26296099
質問をさらに絞らせてください。
@Wi-Fi6Eの製品にする。
AWi-Fi7だけど6GHz非対応の安価なものにする。
BWi-Fi7で6GHz対応のものにする。
コストとのバランスもあるのでしょうけどどのあたりがおすすめですか。
書込番号:26296109
ちなみに受信する方のマザーボードの仕様ではこうなってます。
WIRELESS LAN & BLUETOOTH Wi-Fi 7 Solution
The Wireless module is pre-installed in the M.2 (Key-E) slot
Supports MU-MIMO TX/RX, 2.4GHz/ 5GHz/ 6GHz* (320MHz) up to 5.8Gbps
Supports 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax/ be
Supports Bluetooth® 5.4**, MLO, 4KQAM
* 6GHz band support may depend on every country’s regulations and Wi-Fi 7 will be ready in Windows 11
version 24H2.
** The Bluetooth version may be updated, please refer to the Wi-Fi chipset vendor’s website for details.
Bluetooth 5.4 will be ready in Windows 11 version 24H2.
*の部分は「6GHz帯のサポートは各国の規制に依存する可能性があり、Wi-Fi7はWindows11バージョン24H
2で準備が整う予定です」ということみたいですね。
書込番号:26296116
まあWi-Fi7正式対応したのはWindows 11 24H2から対応したからね
Wi-Fi 7に正式対応し、他の機能もより便利に! Windows 11 24H2のネットワーク新機能を見ていく
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1629328.html
書込番号:26296121 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニコイクスさん
なんかめっちゃWi-Fi7にしたくなってきましたね。
こちらあたりのを買っておけば最つよできるんでしょうか笑
https://kakaku.com/item/K0001696581/?lid=myp_favprd_itemview
書込番号:26296128
>sakki-noさん
無線の届き具合によると思います。
あくまでも推測ですが・・・Wi-Fi7でも、状況は変わらないと思います。
WSR-5400XE6は、Wi-Fi7対応ではありません。Wi-Fi6E対応です。
従って、Wi-Fi7は利用できません。
「WSR-5400XE6(IPv6接続、Wi-Fi6E、WPA3、EasyMesh、2.5Gbps、LAN側1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2023/07/15/wsr-5400xe6/
>@Wi-Fi6Eの製品にする。
今後、Wi-Fi7対応の端末が増えるので、今から購入するなら、Bが良いと思います。
バッファローなら、例えば、WXR9300BE6PとかWXR18000BE10Pとか。
「WXR9300BE6P(IPv6接続、Wi-Fi7、EasyMesh、10Gbps、LAN側1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2024/11/12/wxr9300be6p/
書込番号:26296129
キッズタイマーを使ってます
子どものスマホがランダムアクセスの為
設定したipに引っかからないようです。
そこで子供のスマホのランダムを固定macに変更しましたが、子供が気づき戻します。
macアドレスのホワイトリスト設定もありますが
こちらは時間制限出来ず
私が朝晩設定変更せざるを得ないです。
質問1
思ったように行かないのですが、しょうがないのでしょうか?
質問2
しょうがない場合ですが
買い替えによって上記に対応できるルーターがあれば、メーカー名と機種を教えてください
同程度の価格帯だと嬉しいです。
書込番号:26152639 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。
端末名やIPアドレスで制限をかけられる機種もあるようですが、
MACアドレスと同様にこちらも完全ではないです。
デジタル機器を使いこなすことはこれから必要な時代となっていますので、
むやみに制限するのではなく、適度な使い方が出来ないか、
お子さんと話し合ってみてはどうですか。
書込番号:26152663
>bn19690501gさん
Wifiルーターのフィルタリング機能はおまけ機能のようなものですので、どのメーカの物をかっても、完璧にアクセス時間をブロック出来るものではありません。どのメーカも個体認識にMACアドレスで制限するしかないので、それを変更されてしまえば逃げられてしまいます。
https://www.daj.jp/cs/
本格的にブロックをするならこういったソフトを子どものスマホにインストールするしかありませんが、このソフトを入れる事で、利用時間制限はできるようになりますが、一方で、子どもがどんなサイトにアクセスしているのかなどのプライバシー情報も丸見えになります。
そうなった時の親子間の信頼のようなものも課題になってきますので、良くお子さんと話をされてはいかがでしょうか。
あとは、単に特定の時間にWiFiをオフにしたいだけだったら、もう1台Wifiルーターをかって、子どものスマホはそちらにつなぎ(親が使うルーターのSSIDのログインID、SSIDパスワードは初期値から変更して厳重管理)、スマートプラグと呼ばれる電源のON・OFFを制御できるデバイスをつけて、あなたのスマホで設定を行い、指定の時間になったら子ども用のルーターの電源を物理的にタイマーでOFFにするというのがまあ、良いおとしどころでしょうか(スマートプラグのタイマーは1度設定したら以後は勝手に動きます)。
もちろんこれをやっても、子どもが子ども用のWifiルーターのコンセントを差し替えたら終わりですが、少しでもって事ならば、親の部屋に設置するという事である程度は回避はできます(外出時は無理ですが、スマートプラグで測定できる1日あたりの利用電力をみれば、その数値が減っていれば、差し替えたって事はある程度察しはつきます)。
スマートプラグは色々なメーカのものがありますが、LinkJapanは国産メーカで、当方も使った事があるものです。
https://store.homelink.jp/products/eplug3 (Amazonではもっと安くかえます)。
書込番号:26152716
話し合いはかなりしていますが
使いたい誘惑に負けて
約束を守れないようです。
性格なのか、年齢なのか、中毒なのか
自制心がまだまだ弱いようです。😢
今回は物理的に何とかしたい相談でした。
★設定したアドレスだけ利用可能になって
そのアドレスに利用可能時間を設定出来れば
良い★
だけとおもうのですが
設定していないアドレスは使いたい放題
またはmac制限を設定したアドレスは
時間制限出来ないという
バッファローがざんねんです。
他のメーカーで★が出来ると良いのですが
書込番号:26152852 スマートフォンサイトからの書き込み
フィルターソフト教えていただき、ありがとうございます。子供が馬鹿でずる賢いのでソフトアンインストールされてしまったら、おしまいなのかなと思いました。
教育が出来ていないのは私の責任ですが、なかなか反抗期で話が通じません。
ルーターをもう一台買うのは良いかもしれません、やるなら、鍵付きの箱を購入してそこにルーターとタイマー入れるイメージでしょうか
私は仕事で使うので一日中必要です。
子供は、食餌以外は部屋に籠って一日中スマホしてることが多いです。
夜だけでも預かろうとしたけど抵抗が激しく無理でした。
書込番号:26152864 スマートフォンサイトからの書き込み
>bn19690501gさん
子育て大変ですね。
我が家は今は子供の手が離れましたが、ネットでは苦労しました。
やはりWiFiブリッジを2台つけ、SSIDパスワードを分けました。
子供用WiFiのACアダプタをタイマーとともに鍵付き宝箱に入れました。
しかし子供もタイマーの制限時間緩和や、規制除外日設定を言ってくるようになり、
そこで親子で話し合い、ときどき規制除外日を設定するようにしたところ、
物わかりのいい親??と思ってくれたのかトラブルは無くなりました。
大学生になると、ネットの危険性も理解したのでタイマーは解除しました。
書込番号:26153117
塩せんべいさん、
色々コメントありがとうございます
まだ中学生で、半分しか大人になってないので、
感情優先でもう暫くかかりそうです。
はやく分別ついて欲しいですが、
もう少し詳しく教えて頂きだけないでしょうか?
タイマーと宝箱はどのような物買えば良いのか
ピンときてなく
あと、wifiはルータから2つ繋ぐのでしょうか?
それともルータ→wifi→wifiでしょうか?
書込番号:26153210 スマートフォンサイトからの書き込み
もう1台親機を追加し、既存のWSR-5400XE6に有線LAN接続し、
以下のように使い分けてみてはどうですか。
既存のWSR-5400XE6は設定画面のPWやWi-Fiの暗号化キーを変更しておき、
WPS(AOSS)は無効にしておく。
WSR-5400XE6は子供以外がその暗号化キーで接続して使う。
追加の親機はホワイトリストで固定のMACアドレスだけ接続許可し、
ペアレンタルコントロールを設定しておく。
お子さんにはこの親機に接続してもらう。
ちなみにWSR-5400XE6だとMACアクセス制限(ホワイトリスト)とキッズタイマは
同時に設定できないようですが、
NECやASUSなど他のメーカのものだと設定可能なものもあるようです。
書込番号:26153220
最近のスマホだと、本体側に制限機能があるのでそちらを設定した方がいいかもしれません。
iPhoneだとスクリーンタイム、AndroidだとDigital Wellbeingという名前です
書込番号:26153254 スマートフォンサイトからの書き込み
>bn19690501gさん
消せません。アンインストールには管理者パスワードが必須ですから。これでアンインストール出来てしまうなら、市販ソフトの意味がないですよね。ただiPhoneを出荷時の初期化(全部データをけして)までやられたらきえちゃうかもですが、そこまでするなら…という感じがします。
そもそも電源が取れませんし、電波飛ばなくなるので出来ないです。
正直、ここまでして制限をかけるならば、スマホを与える事をやめるべきだと思いますよ。
書込番号:26153390
羅城門の鬼さん
バファロー、キッズタイマーがあるので、わざわざ購入したのに、時代に追いついていないのが、本当に残念です。
NECを調査してみます。感謝いたします。
書込番号:26153612
煮イカさん アドバイスありがとうございます。
androidなので、Digital Wellbeing調べてみます。
息子がインストールしているので、息子がスマホの管理者ですが、突破できないソフトってことですよね。
ちょっと専門的になってきて、難しくなってきましたが、自分でも調べてみます。
書込番号:26153617
えがおいっぱいさんアドバイスありがとうございます。
息子がセットアップしたスマホなので、アンインストール可能と思いましたが、
ご記載の内容から、息子がオーナー管理者であっても、私がiフィルターをセットアップすれば、私がiフィルターの管理者なので、
パスワードがバレなければ、突破されないということですよね。
勉強不足でした。オーナ管理者ならアンインストールできると思い込んでました。ありがとうございます。
そうなんです、この件で約2年悩んでいます。
やっと授かった息子ですが、子育て前に想像していたより、息子が物分かりが悪く、暴力的にもなるので、困り果てています。
自分とは別人格です。
学校でトラブルあってようで、約1年、不登校で、毎日家にいます。
こんなはずではなかったのに、、、、、
落としどこをを探しています。さすがにスマホの初期化はしないと思います。ラインとかできなくなるし。
まずは、生活を正すために、時間制限から始めたいです。
書込番号:26153628
>bn19690501gさん
我が家では10年前の出来事なので当時は「コンセントタイマー」を使いました。
https://www.yodobashi.com/product/100000001000720425/
現代なら、スイッチボットがいいでしょう。
https://www.yodobashi.com/product/100000001007050811/
宝箱は「禁欲ボックス」なるものです。
https://www.amazon.co.jp/stores/iDiskk/page/BE54BA1A-2366-41CF-AB93-863D519392F1?lp_asin=B08HZ4LYHM&ref_=cm_sw_r_ud_sf_stores_RZ3N1XDH9E1KEVKAW3V0
今、品切れなので同等品を探してください。
そうです。
1台目は今の接続を変えないでください。
2台目を「アクセスポイントモード」にして、
1台目の有線LAN端子1〜4のどこでもいいので、
LANケーブルをつなぎ、それを2台目の「WAN端子」につなぎます。
LANケーブルは100均で売っているもので十分ですし、
ヨドバシならサンワサプライ製CAT6で十分すぎます。
https://www.yodobashi.com/product/100000001001649045/
それで、2台目のACアダプタをコンセントタイマーにつなぎ、
それらを禁欲ボックスに入れて施錠します。
SSIDとパスワードを2台目は家族の誰もがアクセス可能に。
1台目は保護者とIoT機器のみ向けに設定すれば完成です。
もし1台目のACアダプタを抜き、2台目につなごうとしても、
1台目が切れれば全体が落ちます。
さらに考えられるのが
大元のルーターに、2台目のLANケーブルをつなぎ、
さらにACアダプタも、2台目に1台目のアダプタを
つなぎ変えてしまう方法です。
ここまでご心配なら、WiFi親機ごと入れてしまえる
大きな禁欲ボックスを探してください。
子供はあっという間に大きくなり、生意気にセキュリティを
親に講釈するようになりますから大丈夫です。
書込番号:26153827
>bn19690501gさん
最も大切なことが「たまには規制を緩めてあげる」ことを、最初から宣言しておくことです。
全面禁止にしてしまうと、かえって信頼関係が崩れます。
規制緩和の条件をお子さんと色々話し合ってください。
お子さんも頭を使って「関税逃れ」手法を考えてくるでしょう。
書込番号:26153835
こんな事を言ってしまっては元も子もありませんが、スマホを使ってもらいたくない時間帯に物理的にスマホを取り上げて預かることができないのに、ルーターやアプリなどで制限をするのは止めた方がいいと思いますよ。
スマホの利用制限をしても、お子さんの引きこもりは改善しないどころか、ますます親子間の関係が悪化すると思います。
お子さんがスマホで一日中スマホをしているとのことですが、外との繋がりがスマホを通してしかないのなら、スマホの使い方について親の希望を伝えた上で、自由に使わせてあげればいいんじゃないですか。
書込番号:26154311 スマートフォンサイトからの書き込み
しおせんべいさん、tametametameさん
コメントありがとうございます。
その通りと思います。
将来立派にならなくても、ちゃんと生活できるようにしたいのが望みと伝えていますが。
「普通にはなれない。なんで普通にならないと駄目なの」と今は、泣きながら言ってくる次第です。
まだまだ、気持ちが合うには、時間がかかりそうです。
まずは、深夜までスマホして、朝は昼くらいに起きてくるという生活は直したいのです。
心に問題があって、学校いけなくても、朝は起きて、食事するといった。
一般的な生活をしてほしいのです。
市の若手の教育委員会の方が、2週間に1回、雑談したり、キャッチボールしたりと
小一時間位、午前に子供の心ををほぐしに来てくれています。
学校の先生も別日ですが2週間に1回、学校帰りによって、息子と30分位、散歩しながら雑談しにきてくれています。
今は、起きている時間全てスマホ握って部屋にこもっています。
そんなに長い時間なにをしているのか聞くと、動画編集してSNSにUPしていると楽しそうに言います。
普通の会話はできるし、土日は外に出したいので、映画とか、バッティングセンターに連れて行ったりして
気分転換をするようにしています。
今回は、夜は22:30までにして、朝7:30には起きるように約束しました。→過去、何回も守れていないのですが。
どうしても夜は、会話したいというので、(顔も名前もしらない人とグループチャットではなしているようです)
これもやめさせたいが、外部とのつながりがなくなるので、私は、しかたなく我慢しています。
質問から外れて、へんな感じになってしまいましたが。。。。
書込番号:26154742
>bn19690501gさん
たいへんですね。
子供さんも子供さんなりに葛藤があるのかもしれませんね。
完全な引きこもりではなく、教育委員会の人や学校の先生との交流もあるし、お母さんと一緒に外出もしているので、無理に制限をかけて心を閉ざされてしまうよりも、今はそっと見守っていてもいいんじゃないでしょうか。
実は我が家の子供もbn19690501gさんのところと同じように不登校なんです。一時期は学校に行って欲しいとあれこれ試したり、スマホやSwitchの時間制限等もしましたが、学校に通えるようにはならず、スマホやSwitchの時間制限等も親の目を盗んで勝手に解除したりするようになってしまいました。
無理に制限したり強制をしても、結局は本人がその気にならなければ前には進めないので、今は制限をかけるのはやめて、やって欲しいこと、やって欲しくないことを伝えつつ、自分で考えて行動するように伝えて見守ることにしました。
なるようにしかならないですよ。
書込番号:26154876 スマートフォンサイトからの書き込み
>bn19690501gさん
話が逸れますが、
昔、我が家がたまたま小学校の正面にあったことがあり、
子供は学校の予鈴が鳴るまで寝ていました。
本鈴が鳴って、校門が閉まり始める直前に滑り込む毎日で、
学校の同級生たちに「セーフ!」と実況中継されていました。
そんな子供が、今は早朝6時にはスーツで出勤していき無遅刻無欠勤です。
いまも夜に強く、時差がある海外支社と会話する夜勤も進んでやっています。
対策を子供に聞いてみましょうか?
高校のとき勧誘されて吹奏楽部に入ったところ、早朝練習が必須で、
進んで早起きするようになり、ネットでも音楽に夢中になりました。
書込番号:26155554
>bn19690501gさん
その後、どうなりましたでしょうか?
よく考えたら、現代ならずっと簡単な方法がありました。
もし親御さんがWindows PCやスマホをお持ちでしたら、
それらの「モバイルホットスポット」機能を使い、
そこへお子様のスマホやPCをアクセスさせ、
タスクスケジューラーやタイマーアプリで自動制御してしまうのです。
もう一つの方法は、
お子様だけモバイルルーターにしてしまう方法です。
モバイルルーターは親御さんの手元に置いておきます。
いずれの場合も、ネットが切られる時刻の15分前くらいに、
警告アラームが必要でしょう。
書込番号:26167857
公式HPにはWSR-5400AX6Pのコア数がトリプルコアと記載があるのですが、こちらの商品にはコア数の記載がありません。
デュアルコアやシングルコアということのなのでしょうか?
全く同じWSR-5400XE6の登録が価格コムに複数あり、評価がかなり違うのも少し気になります。
WSR-5400XE6/Dは、 WSR-5400XE6の特定販売店向けモデルであって販売ルート違いの同スペックモデルです。
なので、WSR-5400XE6の質問を参照。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001552207/SortID=26058290/
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001569924_K0001552207&pd_ctg=0077
書込番号:26058323
>かかく、よいさん
トリプルコアですね。
型番のあとの/Dや/Nは、販売ルートが異なるのみ。製品本体の仕様は全く同じ。
「WSR-5400XE6(IPv6接続、Wi-Fi6E、WPA3、EasyMesh、2.5Gbps、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
書込番号:26058583
私には記載している公式のものが見つかりませんでしたが、どこかに記載されているのでしょうか?
書込番号:26059895 スマートフォンサイトからの書き込み
大量のデバイスからアクセスするのならともかく。個人で使う分には、コア数が通信速度に反映されることは余りありませんので。選ぶ指標にコア数を乗せる価値はない…という判断かと思います。
書込番号:26059899
なるほど。では、WSR-5400AX6Pの場合は偶々記載があるということになるのですね。
別のサイトで選ぶ基準でコア数をあげられている方がいらっしゃったので気になったのですが、家庭用の場合は無視できる項目ということですね。
WSR-5400AX6Pの公式HPでは有用のような書き方というか売りの一つのような書き方だったので、本機種に書かれていないのが不思議でしたが…
書込番号:26060031 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
