AirStation WSR-5400XE6/D [チタニウムグレー]
- 6GHz/5GHz/2.4GHzの周波数帯に対応したアドバンスドモデルのWi-Fi 6E対応ルーター。 「Wi-Fi EasyMesh」により、手軽にメッシュネットワークを実現する。
- ワイドバンド6GHz/5GHzに対応したパソコンなどでは、従来より2倍のチャネル幅となる6GHz/5GHz 160MHzに対応。最大2.5Gbps対応のINTERNETポートを装備。
- 遠くまで届く2.4GHz帯と速度の速い6GHz・5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載している。
AirStation WSR-5400XE6/D [チタニウムグレー]バッファロー
最安価格(税込):¥12,480
(前週比:±0
発売日:2023年 7月
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2025年10月22日 00:07 | |
| 5 | 9 | 2025年10月18日 04:39 | |
| 32 | 46 | 2025年9月23日 21:07 | |
| 45 | 14 | 2025年1月14日 20:23 | |
| 1 | 7 | 2024年10月27日 10:43 | |
| 0 | 6 | 2024年10月19日 10:56 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400XE6/D [チタニウムグレー]
本日こちらの製品が届き先程設置が終わり6GHz帯にてPCでネットは番っている状態なのですが、思った
ほど速度が出てないと言うかこんなものなのかどうか知りたいです。
それと一応自分なりにした設定が正しいかどうかも見ていただきたいです。
使用環境及び設定は下記のとおりでもう一台Wi-Fi7のルーターも設置しています。
ONU/ルーター(BL3000HM)の10Gポート→6CAT6aケーブル→7200D8BEの10Gポート(ブリッジモード)
7200D8BEの2.5Gポート→5400XE6/Dの2.5GHzポート(ブリッジモード)
※7200D8BEのWi-Fi → PC(メッシュもバンドステアリングもMLOもOFFにして5GH帯でのみ接続)
※5400XE6/DのWi-Fi → PC(6GHzのSSIDに接続。メッシュとバンドステアリングLiteをOFF)
2.4GHzと5GHzは設定画面でOFFにしたほうがいいのかどうか悩んでます。
7200D8BEは・5400XE6/DともにPC使用部屋に設置。PCとの距離3m以内・遮蔽物無し。
なお、ファームウェアは最新のVer.1.15にアップデートしてあります。
速度に関してはサイトに寄ってまちまちではありますが、大体上り1.2Gbps前後/下り900Mbps
前後くらい出ていますが、7200D8BEの5GHzよりも1〜2割遅いのが気になっています。
以上、よろしければお教えください。
>sakki-noさん
問題と感じているポイントが今1つ理解しかねていますが、7200D8BEのWi-Fi 5Ghzは速いのに、5400XE6/DのWi-Fi 6Ghzは遅いという問題意識であっていますか?ちなみにですが、7200D8BEを取り外し、5400XE6/Dだけをブリッジでつなげた場合、速度はどうなるのでしょうか。
今の状況だけですとどこにボトルネックがあるのかわからないので、一旦なるべくシンプルな構成にして、本体なのか、ケーブルなのか、電波なのか、元々の回線速度の問題なのかを切り分けたほうが良いと思います。
書込番号:26321814
>えがおいっぱいさん
質問の意図は単純に6GHzの5400XE6/Dで現在の私の設置環境で本来出るべき速度がでてるか
どうかと言うことですね。
書き忘れましたが回線はauひかり10Gです。
今5400XE6/Dをルーター直に繋いで計測したところ、先程上げた速度より1.5割程度早くなりました。
大体上り1.3〜4GHz前後/1.1GHz前後でした。
カタログ値ですと7200D8BEは5GHzで5764Mbps、5400XE6/Dは6GHzで2401Mbpsとなってますので、
むしろこれは5400XE6/Dは結構優秀と捉えていいのでしょうか?
書込番号:26321835
ちなみに5400XE6/Dの5GHzに接続してみたのですが6GHzよりもむしろちょっとだけ高い数値がでてます。
やはり5GHzも5400XE6/Dのカタログ値は6GHzと同じ2401Mbpsなので5GHzと6GHzでは同じような速度
になるけど、6GHzの方が空いてるので速度は安定するという解釈でよろしいのでしょうか?
書込番号:26321843
そのPC以外にそれほど多くの子機をWi-Fi接続していない状態で、
PCの速度重視ならばこの設定で良いのでは。
7200D8BEと5400XE6/Dが共にPCと3m以内とのことなので、
速度重視ならば、干渉を避けるために、5400XE6/Dは6GHz専用にして、
2.4GHzと5GHzはオフにしても良いかと思います。
PCはWi-Fi7対応ですか?
もしそうならば、7200D8BEはWi-Fi7対応で5400XE6/DはWi-Fi6E対応ですので、
5400XE6/Dの方が遅いのは妥当だと思います。
カタログ値は最良の仕様で繋がった場合です。
7200D8BEはアンテナ4本で5400XE6/Dはアンテナ2本ですので、
PCはアンテナ2本でしょうから、7200D8BEはカタログ値の半分のリンク速度でしか使えないです。
なので、5400XE6/Dは優秀と言うよりも、ほぼ妥当な性能を出して言えるのでは。
書込番号:26321844
>羅城門の鬼さん
PCはWi-Fi7に対応しています。
まさしくその通りの目的で導入しました。
なるほど、やはり2.4GHzと5GHzはOFFにしたほうが良いのですね。早速そのようにします。
目からウロコです。そういうことなんですね。
どうりで7200D8BEも5400XE6/Dも同じような速度になるわけですね。
非常に納得いたしました。
お陰様でぼんやりしていた部分がはっきりわかりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:26321852
今現在auひかり10G契約でAterm PA-7200D8BEとのWi-Fi接続でPC等を繋いでいます。
こちらで色々教えていただいたおかげで現状Wi-Fi接続で非常に快適にネットに繋がっています。
今回お聞きしたいのは半分興味本位ではあるのですが、ちょっと調べたらできそうだと思った2台の
Wi-Fi機器の活用についてです。
具体的には7200D8BEとはONUと10Gポートで有線接続されていて、その7200D8BEと5400XE6/Dと
をお互い2.5Gポートで有線接続して、5400XE6/DもブリッジモードにしてSSIDを7200D8BEと同じにす
れば、7200D8BEのWI-Fiも5400XE6/DのWi-Fiも両方同一SSIDで使えるんじゃないかと思った次第
実際問題このような使い方は可能でしょうか?
またこのような使い方をすると何か不具合がありますでしょうか?
メッシュWi-Fiで運用するなら同じSSIDにしても自動で切り替えられますがただ同じSSIDにしてもSSIDは同じですが手動で切り替えないといつまでも遠くのWi-Fiに繋がったままになります
書込番号:26318574 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニコイクスさん
そういうことなんですね。
そうなると確かNECの7200D8BEは独自のメッシュ?(EasyMeshに対応していない)で、同じNEC
同士でないとメッシュを組めないとどこかで見たような気がするので、5400XE6/Dとの組み合わせ
はだめなんですよね?
書込番号:26318578
>sakki-noさん
SSIDを同じにしてパスワードも一緒にすれば、”理論上”は、その2台を有効活用する事はできます。
但し、この組み合わせはメッシュではなく、ブリッジ、もしくは中継器という接続モードになりますので、シームレスにSSIDがきりかわりません。
具体的には7200D8BEの電波は相当優秀で、かなり遠くまで飛びます。びっくりするかもしれませんが、ベランダ付近の窓ガラスにおいてある7200D8BEであれば、屋外で15m位はなれても、SSIDを掴んだままなんて事もあります。そういう状態ですから、折角バッファローのルーターを増設しても、7200D8BEにつながったままあまり意味がないかもしれません。
家がかなり広くて三階建てとかであれば、1Fと3Fに設置する事で意味はなすかもしれません。
書込番号:26318588
使えることは使えるのでしょうが、
移動した時にスムーズに接続先が切り替わるかは、
メッシュの時ほどはスムーズに切り替わらないです。
・距離が離れているとか強烈な障害物により電波が充分減衰すれば、
手動でなくても切り替わるかと思います。
・または子機が積極的に接続先を切り替えるような設定(特性)の場合は、
ある程度使い物になるのかも。
はだめなんですよね?
そうですね。
https://www.aterm.jp/support/connect/mesh/index.html
によれば、EasyMeshで動作可能な機種は*7 や *8 のマークが付いてますが、
7200D8BEには付いていないので、EasyMeshには対応していないようです。
同じSSIDだと便利なようで、現在どちらの接続先なのか判らないので、
何かトラブルが発生した時に問題の切り分けがしにくいですので、
別々のSSIDもそれなりに良いのでは。
一度接続設定すれば、基本的にはPCなどの子機側がSSIDや暗号化キーを記憶しているので、
別々のSSIDでもそれほど使いにくくないかと思います。
書込番号:26318613
>えがおいっぱいさん
やはりSSIDは切り替わってくれないのですね。
他のものと比べたことはありませんが、確かに現状7200D8BEはお陰様でとても良くつながっています。
>羅城門の鬼さん
SSIDを変えないに2台体制というのも実は頭をよぎっていたのですが、そういう使い方をされる方もいらっ
しゃるんですかね。
その場合だと5400XE6/Dをブリッジモードにするとして、OUN/ルターと有線接続すべきなのか、それとも
7200D8BEと有線接続すべきなのかどちらなんでしょうか?
書込番号:26318639
しゃるんですかね。
知人宅では親機が全部で5台が各々有線LAN接続されていますが、
メッシュを構成せずに全て別々のSSIDで使っています。
面積的には広いので、部屋を移動すればちゃんと接続先は切り替わってくれているようです。
厳密にいえば途中の機器を増やさない方が速度的には良いでしょうから、
HGWに繋いだ方が良いのでしょうが、
無線LANの干渉が有線LANにはないので、
どちらに接続しても速度的にはあまり変わらないです。
なので、LANケーブルの配線のし易い方に繋げばよいのでは。
書込番号:26318651
>羅城門の鬼さん
それはとてもいいことを聞きました。
まあ今回は最初にも書きましたが興味本位というのもありますが、フェイルセーフ的にWi-Fi2台を切り替
えてつかうのはどうなのかなって言うのもありました。
つなげるのも7200D8BEだと配線が楽なのでそれでも大丈夫と聞いて安心しました。
皆さんに色々聞けて良かったです。
いただいたアドバイスはさらなる環境向上につなげたいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:26318675
>sakki-noさん
複数のAP(アクセスポイント)で同じSSIDとパスワード、セキュリティ設定にしておけば基本的には自動で切り替わります。
このAPからAPへの切り替わりをWi-Fiローミングや無線LANローミングと呼びます。
以前うちでは、ルーター(ホームゲートウェイ)の下にAPモードにしたWi-Fiルーターを4台(各部屋に設置)繋げて、全て同じSSIDとパスワードを設定して運用してました。各部屋に入るとその部屋のAPに自動で切り替わるので便利でしたよ。(EasyMeshはオフ)
重要なのは各APの電波出力を調整し、隣のAP付近では電波が弱まるようにして、直近の電波状態の良いAPへの切り替えを促す事です。
Wi-Fiローミングのトリガ閾値は端末によって多少差がありますが、iPhoneではRSSIが-70dBmより弱くなると同じSSIDの別APを探しに行きます。
参考リンク
AppleデバイスでのWi-Fiローミングのサポート
https://support.apple.com/ja-jp/guide/deployment/dep98f116c0f/web
快適なWi-Fi環境を実現する無線LANローミング設定 | おうちネット研究所
https://homenetlab.info/intermediate/wireless-roaming
書込番号:26318752
>壊れた時計さん
なるほど。複数のAPの電波の重なり具合だとか色々設定することで同一SSIDで無線LANローミング
なるものができるのですね。
まだすぐにもう一台を導入するかわかりませんが、設置場所等色々煮詰まったときに参考にさせてい
ただきますね。
どうもありがとうございました。
書込番号:26318765
ネットワークや通信のことは全くわからない素人です。主な用途はPCでのネット接続です。
現状はNuro光加入でNuro貸出?のルーターで有線LANで繋いでいます。
オンラインゲームをやるので有線じゃないと通信が途切れたりするとかなり困るという理由でそうしてきました。
最近Wi-Fi 7なるものの存在を知り、これなら無線でもオンラインゲーム行けるんじゃ?と思ったので導入を考
えています。
そこでお聞きしたいことは
@Wi-Fi 7であれば本当にオンラインゲーム行けるのか?
A本製品を購入すればWi-Fi 7をそのまま利用できるのか?
(PCのマザーボードはWi-Fi 7対応に対応しています)
B価格.comの商品絞り込みには別にWi-Fi 7の製品がありますがそちらのほうがいいのか?
例えばこちらとか Aterm PA-7200D8BE
https://kakaku.com/item/K0001680864/?lid=myp_favprd_itemview
以上、よろしくお願いします。
まずwifi7だから絶対切れないとかそんなことは全くない
オンラインゲームがFPSとかなら有線一択といいますが自分はFPSやらないので知らない
少なくとも別にオンラインゲームだから無線はダメとかいうことはない
自分は無線でオンラインゲームしてます
書込番号:26296003
>ヘイムスクリングラさん
そうなんですね。
ちなみに私はFPSとかPvPとかはまったくやらなくてやるのはMMORPGです。
書込番号:26296010
@の質問に関しては何とも言い難い部分もありそうなので質問はAとBに絞らせてください。
書込番号:26296026
>オリエントブルーさん
そちらはWi-Fiの規格はなんなのでしょう。
書込番号:26296039
TAとルーター… そういえば家にも2台機器が設置されていますが、今回の趣旨で言うとルーターだけを
交換すればいいのでしょうか。
書込番号:26296040
検索していただくと出てくると思いますが
NURO光のレンタル品は残念なルーターとまともなルーターがあります
なんとかしたほうがいいかはお使いのレンタル品によります
書込番号:26296046 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヘイムスクリングラさん
なるほど、今使ってるルーターは多分7〜8年くらい前から使っていて特に不満は無いと言うかトラブル的な
ことは一度も無いので、まあ良し悪しがわかるほどの知識が私に無いだけなんですが笑
今回はちょっと調べた感じですと6GHzというのが新しく出て、なおかつ2.4GHzと5GHzと6GHzの3つでカバー
するので電波のつかみ?がより安定するみたいのと、あと単純に従来より速度がでるというようなのを見た
ので導入しようかと思った次第です。
書込番号:26296055
https://www.nuro.jp/hikari/smarthome/smart_life/
無線化するなら
月額+550円でONU兼ルーター変えてもらうのが早いと思います
ぶっちゃけ余計な機器が増えるほうが切れる原因になり得ます
書込番号:26296071 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと質問の仕方がおかしいみたいですね。
そもそも規格としてはWi-Fi 6E (11ax)とWi-Fi 7 (11be)は別であり、6Eは6GHz対応で7は5GHzと2.4GHzを
同時に利用できるMLO(Multi-Link-Operation)という方式が採用されたってことなんでしょうか。
うーん、私の場合どちらのほうがいいんでしょうか。
書込番号:26296073
>ヘイムスクリングラさん
今のルーターも無線には対応していて規格はWi-Fi5だと思います。
なので、増設するのでは無くてそれをWi-Fi6EもしくはWi-Fi7のものに置き換えたいというイメージですね。
書込番号:26296081
お使いの機器の詳細書いてないので不確実ですが
おそらくNURO光からのレンタル品は外せない(外したらネットに繋がらない)と思いますので
置き換えはできないかと
書込番号:26296084
まあ古いやつだとONU一体型じゃないのかもしれませんが
わかりませんが
書込番号:26296087
>ヘイムスクリングラさん
え?そうなんですか?
そうなると自分で買って置き換えることはできないですね。
今Nuroの方のサイトも見てるんですが、どうやらご紹介いただいたWi-Fi6はありますけど6Eや7は
無いみたいなんですよね…
あと、Wi-Fi7も6GHzに対応してるけど、製品によっては2.4GHzと5GHzに絞ってるみたいですね。
書込番号:26296088
ONUというのがTAのことでしたらうちのはTAとルーターは別になってますね。
ルーターの型番みたいなのがちょっとわからないのですけど。
書込番号:26296099
質問をさらに絞らせてください。
@Wi-Fi6Eの製品にする。
AWi-Fi7だけど6GHz非対応の安価なものにする。
BWi-Fi7で6GHz対応のものにする。
コストとのバランスもあるのでしょうけどどのあたりがおすすめですか。
書込番号:26296109
ちなみに受信する方のマザーボードの仕様ではこうなってます。
WIRELESS LAN & BLUETOOTH Wi-Fi 7 Solution
The Wireless module is pre-installed in the M.2 (Key-E) slot
Supports MU-MIMO TX/RX, 2.4GHz/ 5GHz/ 6GHz* (320MHz) up to 5.8Gbps
Supports 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax/ be
Supports Bluetooth® 5.4**, MLO, 4KQAM
* 6GHz band support may depend on every country’s regulations and Wi-Fi 7 will be ready in Windows 11
version 24H2.
** The Bluetooth version may be updated, please refer to the Wi-Fi chipset vendor’s website for details.
Bluetooth 5.4 will be ready in Windows 11 version 24H2.
*の部分は「6GHz帯のサポートは各国の規制に依存する可能性があり、Wi-Fi7はWindows11バージョン24H
2で準備が整う予定です」ということみたいですね。
書込番号:26296116
まあWi-Fi7正式対応したのはWindows 11 24H2から対応したからね
Wi-Fi 7に正式対応し、他の機能もより便利に! Windows 11 24H2のネットワーク新機能を見ていく
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1629328.html
書込番号:26296121 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニコイクスさん
なんかめっちゃWi-Fi7にしたくなってきましたね。
こちらあたりのを買っておけば最つよできるんでしょうか笑
https://kakaku.com/item/K0001696581/?lid=myp_favprd_itemview
書込番号:26296128
>sakki-noさん
無線の届き具合によると思います。
あくまでも推測ですが・・・Wi-Fi7でも、状況は変わらないと思います。
WSR-5400XE6は、Wi-Fi7対応ではありません。Wi-Fi6E対応です。
従って、Wi-Fi7は利用できません。
「WSR-5400XE6(IPv6接続、Wi-Fi6E、WPA3、EasyMesh、2.5Gbps、LAN側1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2023/07/15/wsr-5400xe6/
>@Wi-Fi6Eの製品にする。
今後、Wi-Fi7対応の端末が増えるので、今から購入するなら、Bが良いと思います。
バッファローなら、例えば、WXR9300BE6PとかWXR18000BE10Pとか。
「WXR9300BE6P(IPv6接続、Wi-Fi7、EasyMesh、10Gbps、LAN側1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2024/11/12/wxr9300be6p/
書込番号:26296129
>くりりん栗太郎さん
おお、Wi-Fi7 6GHz対応推しですね。
本音を言うと持ってるPC3台全てがWi-Fi7に対応してるのでもう気持ちは完全に7ですね。
そしてどうせなら6GHGz対応… うーん、あとは我が家のNuroのルーターを外しちゃったらネットに繋げなく
なのかも問題をはっきりさせないといけないですね。
書込番号:26296136
Nuro光は市販ルーターに置き換えることは出来ません
Nuro光のレンタルルーターのルーター機能をオフにすることも出来ません
書込番号:26296143 スマートフォンサイトからの書き込み
>画像のような感じなのですが、右がTAで左がルーターで、そのルーターはONUと一緒になってるので不可
>という解釈でよろしいでしょうか。
あってます
書込番号:26296161 スマートフォンサイトからの書き込み
ついでにうちのネット環境はドコモ光1Gでプロバイダーはぷらら
ルーター一体型ONU(ひかり電話解約したためルーター機能は使えなくなってます)
ルーターはNECのWG1200HS3です
書込番号:26296171 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニコイクスさん
なるほどです…
いやはや今やっと最初の方でヘイムスクリングラさんがおっしゃられたことに脳が追いつきました笑
うーん、つまりWi-Fi7を利用するためにはWi-Fi7の選べる事業者に乗りかるのが一番手っ取り早そうですね。
かなり衝撃的ではありますが…うん、しょうがない。回線変えます。
ほんと中々理解が追いつかない初心者で申し訳ありませんでした。
皆様のおかげでやっと道が開けました。どうもありがとうございました。
書込番号:26296180
あとオリエントブルーさんが使われてるルーターのレビューが
こちらです
https://kakaku.com/review/K0001248616/ReviewCD=1950221/
書込番号:26296190 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニコイクスさん
もうめっちゃWi-Fi7にしたいので真面目に回線変えることを検討します。
調べたらもうNuroに加入して9年になるしレンタル機器も古くなってきてるし、気分転換にも
なるので事業者変えて10GにしてWi-Fi7ルーターもそこで購入だかレンタルだかにします。
書込番号:26296202
ほんとにネット回線の進化が止まらないな
自分がネットを始めた時の回線速度がISDNで最大64Kbpsだったししかも料金は従量料金だったし(別途プロバイダーのネット接続料金がかかる)個人でも10G回線が使える時代になったな
書込番号:26296240 スマートフォンサイトからの書き込み
レンタルルータを対応にはそうですが、単にWi-Fi7を使いたいなら、今の環境でルータ追加で対応できます。
ONU→NUROのルーター→Wi-Fi7対応ルータ→PC、という接続にすれば可能です。
あと、対応といっても、通信安定性を求めるのか、速度を求めるかで、事業者乗り換えの話が変わります。
今使用のWi-Fi5ルータでは、有線LANが1Gbps、WiFiは最大1733Mbps(433Mbpsxアンテナ4本)が、上位機種で、PC側はアンテナ2本仕様までが多く、866Mbpsまでとなります。(理論値なので、実測は下がります)
Wi-Fi7ルータだと、有線LANが1G,2.5G,10Gbpsの3種があり、10Gbps対応となるとかなり高価です。まず、ここでネット速度の上限が決まります。
次に、WiFiは、アンテナ1本=2882Mbpsです。ルータは、4本接続まで対応はありますが、PC側は2本までが多いため、最大5765Mbpsとなります。
そのため、WiFi7を十全に生かすには、(WAN)有線LAN10Gbps対応がおススメになります。
ネット回線ですが、現状であれば、1Gbpsコースであればルータの上限と相まって問題ありません。
それ以上のものを契約していれば、ルータしだいで速度UPは見込めます。
一軒家ですと、回線を直接引き込むので良いのですが、マンションですと設備によっては上限にあたる可能性があります。
設備が1Gbpsまでしか対応していないと、回線10Gbpsを契約しても、実質1Gbpsまでしか速度が出ないなど。
ネット回線から見直すのであれば、そのあたりも含めて考えた方が良いです。
マザボの仕様より、型番書いてもらう方がわかりやすいのですが。
書込番号:26296420
>パーシモン1wさん
今はNuroの1Gの契約で戸建てです。
それ以前には10年ほど前になりますがau光、フレッツ光も利用したことがあります。
Nuroの方では10Gプランに変更することは可能なようでが、Wi-Fi7のルーターのレンタルは無いみたいです。
そのへんがよくわからないのですが、現状はONUとルーターが一体となってるとのことですがそれでも可能
なのでしょうか。
所有PCのマザーボードは以下の3つです。
MSI MAG B850M MORTAR WIFI
MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI
MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI
今ちょっと検討している乗り換え先の「BIGLOBE光 ファミリー 10ギガタイプ 2年契約」ですと
https://kakaku.com/bb/plan/?bb_planCD=2151809
ルーターはこちらになるようです。「BUFFALO WXR9300BE6P」
https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr9300be6p.html
とりあえずこんなところでしょうか。
書込番号:26296445
うーん、このルーターなんか価格.comのレビューだとめちゃくそ評判悪いみたいですね笑
ちょっと問い合わせしてみたいと思いますが、この候補の乗り換え先であればONUとルーターが
一体になっていなくて自分で買ったルーターが使えるんですかね。
書込番号:26296453
BIGLOBE光10G契約時に同時購入で買うってことですかね
https://join.biglobe.ne.jp/ftth/hikari/option/router/wxr9300be6p/?cl=hikari_router_buffalo
書込番号:26296497 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニコイクスさん
あ、それですね。同時購入です。
例えばこれを同時購入しないで自分でルーターを買うことができればいんですけどね…
書込番号:26296502
あくまでオプションだからここでルーター買わなければいけないなんてないと思うけどな
書込番号:26296506 スマートフォンサイトからの書き込み
ですよね。
あと今ふと思ったのですが、オプションでこれが選べるってことはONUと一体ではないということになり、
市販のルーターが使えるってことですよね。
書込番号:26296510
BIGLOBE光は光コラボ系の光回線ですのでONUのレンタルはNTT東日本か西日本から貸し出されます
こういうのが
https://jp.mercari.com/item/m85284210771?utm_source=android&utm_medium=share&utm_campaign=share-2&source_location=share
と言うかこれレンタル品なのにフリマサイトに出品されてるのはおかしいですけど
書込番号:26296527 スマートフォンサイトからの書き込み
あとレンタルルーターだとこちらになります
https://web116.jp/shop/hikari_r/xg_100ne/xg_100ne_00.html
書込番号:26296531 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も10Gにするなら自分で好きなルーターが使える所の10G光回線を使いますね
書込番号:26296537 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほどですね。
ではレンタルのにしておいて自分で別のものを購入しちゃえばいいですね。
色々ありがとうございました。
書込番号:26296538
レンタルルーターは月550円かかりますけどね
書込番号:26296540 スマートフォンサイトからの書き込み
レンタルルーターも必ず借りないといけないわけじゃないので
ONUはどうしても必要になるのでレンタルですが
書込番号:26296541 スマートフォンサイトからの書き込み
sakki-noさん
解決済みですが......
今のNURO回線に不満がある or Wi-Fi7も含め最新Wi-Fiルーターの様々な機能を使いたいと言うことであれば回線変更でいいと思いますがそうでなければNUROのままがいいかなと。
NURO回線についてですが自分も特典使って10Gbpsに変更してます。3年縛りで月額5120円に対し光コラボ系10Gbpsだと月額費用は特典終了すると1000円以上アップするので長く使うのであればトータルコストは考慮された方がいいです。
また、光コラボへ変更した場合はIPoE(MAP-EやDS-Lite)必須なのでVPN通信方式によっては通信ができなくなるなど影響出る場合があります。断言はできませんが昔からNUROを使用されているのであれば現状IPv4とIPv6はデュアルスタックで通信していると思うので10Gbpsに移行してもそのままデュアルスタックで使える可能性高いです。最近は新規でNURO契約すると光コラボ同様IPoE(MAP-E)になるようですが自分は10Gbpsに切り換えて約2年経過しましたが今もデュアルスタックのままで使えてます。
Wi-Fiルーターは単にWi-Fi7規格を使用したいということなら各メーカー製品はブリッジモードやアクセスポイントモードを持っているのでそのモード使えばNURO回線でも問題なくWi-Fi7利用できます。その際はNUROルーターのWi-FiはOFFに。
光コラボ回線はNUROと比べると契約している人が多いので通信品質(スピード)はNUROと比べるとばらつきが多いのでは?と思っています。NUROも以前はゴールデンタイムだと速度低下で使い物になりませんでしたが3年前ぐらいに通信品質が大問題となり改善に本腰を入れてからは目に見えた速度低下は発生しておらず通信品質は安定していますね。
書込番号:26296688
>ニコイクスさん
>BIGNさん
今ちょっと乗り換えるかどうかまた乗り換え先はどうするか等諸々検討に入っています。
皆様からいただいたご意見をを元に最善の方法を取りたいと思っています。
色々お教えいただきありがとうございました。
書込番号:26297323
なのでしょうか。
ONU一体型でも可能です。(ONU内蔵)NUROのルーターとなるだけなので。
目的が、WiFiの安定性UPであれば、WiFi7にする場合は、対応ルータとPCなど接続機器だけで見ると良いです。
しかし、速度UPを求めるのであれば、ONU→PCまでの間を、各接続ごとに遅くなる要因を作らないことが重要です。WiFi7対応にして、ルータとPC間が5Gbps超える環境を作っても、ネット回線が1Gbpsだと、そこがボトルネックになる上限は1Gbps未満となります。WiFiが、WiFi7対応でも、ルータの有線LANが1Gbpsまでしか対応していないと、それもまた上限1Gbps未満になってしまいます。
現状が、有線接続ということで、まずWiFi5でも通信可能か試してみてはどうでしょうか?
接続の安定性を求めて有線LANのようですが、まだ無線は試していないようですので。
現状で、ある程度使えるなら良いのですが、使い物にならない状況だと、WiFi7にしても通信が厳しいと思われます。中継器などが必要になるかもです。
MMORPGなら、1Gbps回線+WiFi5(11ac)あれば、速度的に困ることはまず無いと思います。
まず、試せることをやってみてはどうですか?
書込番号:26297494
>パーシモン1wさん
色々教えていただきありがとうございます。
今回は乗り換え特典もありますし得しか無いので他社に乗り換えることに決めました。
書込番号:26298384
2.4GHzと5GHzの無線機能を停止していて6GHzのみ有効にしているときに
一度接続して、しばらくしてから6GHzに再接続しようとしても電波が停止していて
接続ができません。(2台の端末で確認)
6GHzで再接続するには電源の断→入もしくは設定画面で5GHzのwifiオンが必要。
この時有線LAN機能は使えています。
ファームウェアの不具合と思いますが設定での対処方法はありますか?
省電力機能は無効でファームウェアは最新の1.10
RESETボタン長押しで一旦初期化した上で
再設定してみてはどうですか。
それとまだ6Ghz対応の子機は少ないと思うのですが、
何故2.4GHzと5GHzを無効にしたいのでしょうか?
6GHzが登場したとはいえ、5GHzはまだまだ使うメリットはあるでしょうし、
プリンタなど2.4GHzしか対応していない機器もあると思うのですが。
書込番号:25626915
RESETボタン長押しで一旦初期化でもダメでした。
2.4GHzと5GHzは別のwifiルータを使用しているのでmetaquest3のairlink専用です。
いったんWSR-5400XE6一つにまとめてみましたがAirlink使用時に遅延が出るため
6Ghz専用で使おうと思ったらこれです。
書込番号:25626925
>hackmikageさん
6GHz の設定で、
@”無線チャンネル” を’自動”以外を設定する。
Aテスト
B”倍速モード” を ”xx(20MHz)"に設定する。
Cテスト
D”無線チャンネル” を’自動”へ戻す。
Eテスト
F合わせて、この流れがログに載っているとおもうんで、それをUPしてミレル?
書込番号:25626957
マニュアルをみたら、
「次のいずれかの条件で使用した場合、Wi-Fi機器によっては6 GHzで接続
できないことがあります。
-本製品で2.4 GHzまたは5 GHzを使用していない(電波を出していない)
場合
-ANY接続の[許可する]のチェックを外して使用
-推奨チャンネル以外を使用」
なので、
G本製品で2.4 GHzまたは5 GHzを ON にしてみる。
Hテスト
IログをUP。
書込番号:25626965
了解です。
思い当たるところは対応済みと言う事ですね。
確かにファームの不具合の可能性が高そうですので、
バッファローのサポートにこの事例を報告し、
ファームの改善を促した方が良いのではないでしょうか。
書込番号:25626967
>(2台の端末で確認)
それぞれのWiFiアダプターの型番は何ですかね? 設定で6GHzは有効になってますかね?
書込番号:25626982
いろいろやってみましたが結論としては>Gee580さんのコメントの
2.4 GHzまたは5 GHzを使用していない(電波を出していない)が原因でした。
5GHzをオンにして使用します。
仕様なんでしょうが6GHzのみで使用しているときに
接続できたり出来なかったりしているため釈然としませんが。。。
皆さんありがとうございました。
書込番号:25627254
>hackmikageさん
これは、WiFiクライアント側の問題だと思うよ。 古いでしょ?
書込番号:25627356
metaquest3に古いといわれても。。。。
pixel7proは古いとしても2台ともですからね。
検証した端末が6Eの仕様を満たしていない?
6Ghzと5Ghzで別のアンテナを用意している旨記載があるのでどの電波を止めようと
影響はないと思いますが5GHzまたは2.4GHzを有効にしないと
接続不安定の旨記載があるのは
6GHzと回路的に共通してるから物理的に無理だからとか?
ほかのメーカはどうなってるんですかね?
より詳細な解説を希望します!
書込番号:25629146
>hackmikageさん
たしか、6GHzがでたときは、まだ標準がかたまっておらず、各ベンダーが独自にそれを補完していたんだよね。
で、802.11vにからんでクライアントが6GHzの行先(AP)をみつけるための動作を昔からある5GHzや2.4GHzを経由して行っていたんだよね。これを、たしか out band searchと言っていたと思う。
最新の6GHz対応のクライアントは6GHz内で完結できるようになってるよ。これをin band searchというよ。 だから「古い」というキーワードをつかったよね。
大きくは間違ってはないけれども、記憶があいまいなので、必要ならググってみるといいと思うよ。
これでどぉ?
書込番号:25629232
>hackmikageさん
ちょっと見てみたよ。 わたくしの前の投稿は大分間違いがあるよね。
”たしか、6GHzがでたときは、まだ標準がかたまっておらず、各ベンダーが独自にそれを補完していたんだよね”
これは完全に間違い。 失礼しましたよ。 その他の部分もおかしいので、説明しなおしだね。
それから、”古いでしょ?”はこのうろおぼえからきているので気にしないようにしましょう。
さて、細かく説明しても難しいと思うので要点だけ、また明日投稿するよね。
書込番号:25629252
はい、明日にまりました。 お待たせしたよね。
「APを6GHzだけににするとつながらない」 という問題だよね。
まずは前提知識だよね。 これをしらないと何を言ってるのか理解できないからね。
スマホとかPC(以下クライアント)とかWiFiクライアントがAPに接続しにいくときに、どこに目的のAPがいるのか? あらかじめしってないとダメだよね。
たとえば、WiFiに接続するとき、WiFiのSSIDのリストがクライアントのWiFIのところにでてくるけれども、そこから選ぶよね。または、そこに載ってないのには自分でSSIDとか手入力するよね。
これをもとにして、APにつながりにいくんだけれども、じゃぁどうやってクライアントはそのリストの情報を得ているのか? これはAPがBEACONというフレームを電波に乗せてあたりに送信してるんだよね。で、クライアントはそれを受信して、自分の中にリストをつくるよ。 ユーザーはそのなかから選択してつなげるよね。 載ってなければ手入力欄にいれてつなげにいくよね。
リストがつくられてAPの存在がわかるのがPassive scanning、 で、手入力でいれて探しにいくのがActive scanningだよ、この場合。
WiFi 6 GHzでこのAPの探索の仕方が大幅に変更になったんだよね。 6 GHz WIFIに接続するにあたって、せっかく、性能や効率がUPしたのに、いままでのやり方では非常に効率が悪くなって、かえって遅くなったり、クライアントの電力をくってしまったりしてしまうんだよね。
つぎに、6 GHz でもAPの探索には、大きくPassive scanningとActive scanningがあるよね。でも、2.4GHz とか 5GHZのやりかたとは違うよね。
そしてに、Inband search と Outband search があるんだけれども、Inband search は 6 GHz 内で Passive scanning、 Active scanning をやるよ。 Outband search は 2.4 や 5 でPassive scanning、 Active scanning をやるよね。
ここで、やっと今回の問題がでてくるよ。
現在の スマホは 6GHz での Inband search に対応できてない。 ただし、各社の製品の将来、または今日現在のことはわからないけれども。
先に結論を言ってしまうと、これが理由で APが 6 GHz だけではつながらかったんだよね。
じゃー、そいういうクライアントはどうやって 6GHz AP を 探索しているかというと、Outband search をつかっているんだよね。
これは、2.4 や 5 での Beaconフレームのなかに 6GHz APの情報をのせて送信してるんだよね。 それでクライアントは6GHz APの存在をしることができて、そしてつなぎにいけるんだよね。
だから、現在お使いの スマホ では、APにて、 2.4 や 5 を Enable にしないといけないんだよね。 (なので、”古い”といえなくもないかな?)
これで、どぉ?
書込番号:25630596
22点
X:はい、明日にまりました。
O : はい、明日になりました。
失礼しました。
書込番号:25630661
メタクエ3ユーザーです。
「6GHz帯だけVR用に使いたい」という要求は十分にあり得ます。
現在は改善されているのでしょうか?
書込番号:26037087
お聞きします。
実家にてネットの繋がりが悪いと相談されて質問させてください。
主にネット閲覧、買い物にて急に切れたりするとの事でルーター交換をしてみようと
思い個人的にはNECを使ってますが実家は私が昔付けたバッファロー約10年程前のモデルです
同メーカーの5400にて安定性など教えて下さい。
私が現在使ってるNECルーターもたまに不安定になりNEC,バッファローどちらがいいのか
迷ってます。
>updown01さん
今はONUで済ませていましたが、昔はASUS、NEC、バッファロー製品を使っていました。
個人的にはバッファロー製品ですかね。
NECは少し前にやらかしてますが、良い製品でしたね。
サポート等も含めたら、バッファローは頑張ってますよ。
※昔一時期、開発部隊に勤めていた時期もあります。
(大須にあるときも港区にあるときも勤めていました)
製品開発とかファームウェア開発のときは結構検証してます。
書込番号:25924139
今までバッファローもNECも使ってきましたが、
総じてどちらも安定稼働してくれています。
無線LAN機器は設置環境が大きく影響しますので、
回りに障害物がない位置に設置するとか、
出来るだけ子機(スマホ等)との距離が短くなるようにするとか、
気を付けることが大切かと思います。
それと、2.4GHz >> 5GHz > 6GHz と波長が短くなって行きますので、
親機との距離が短い時は5GHzや6GHzで接続し、
距離が遠い時は2.4GHzで接続すると良いと思います。
書込番号:25924562
Wi-Fi の何を使用しているかで変わってくるけど?
Wi-Fi 3/4/5/6/6E/7 等
2.4GHz 帯なら設定等に依って電子レンジを使用すれば通信断に成る。
書込番号:25924644
>updown01さん
どちらのメーカーでも、良いです。そんなに変わらないと思います。
WSR-5400XE6については、ファームウェアが今月(2024年10月)更新されています。
つまり、メンテナンスもされているので、安心しても良いかと思います。
以下のURLが参考になります。
「WSR-5400XE6(IPv6接続、Wi-Fi6E、WPA3、EasyMesh、2.5Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
書込番号:25925211
多数のコメントありがとうございます。
実家は同じメーカーのバッファローが良いみたいですが
金額が近いWSR-6000AX8Pの方が良いでしょうか?
書込番号:25925476
WSR-5400XE6はWi-Fi6E対応でアンテナ2本、
WSR-6000AX8はWi-Fi6E非対応でアンテナ4本です。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-5400xe6.html
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-6000ax8p-mb.html
大抵の子機(スマホ等)はアンテナ2本以下ですので、
親機がアンテナ4本であっても、それほど大きなアドバンテージにはなりません。
一方Wi-Fi6Eで追加された6GHzは今後対応する子機が増えて来るでしょうから、
WSR-5400XE6の方が将来性があって良いと思います。
書込番号:25925670
【困っているポイント】
キッズタイマーでmacアドレスを確認して、機器名を入力して保存しても、保存されない
【使用期間】
1年以上前から姿使ってますが
ギッズタイマーは
今回初めて使ってます
【利用環境や状況】
スマホからairststionアプリで未設定機器を選んで設定しようとしてます。
【質問内容、その他コメント】
設定ボタン押してから、円のぐるぐるが長く動作します。
ルータの近くで作業してます。
エラーは出ていません。
どなたかご存知でしたらアドバイスお願い致します
書込番号:25916840 スマートフォンサイトからの書き込み
airststionアプリを使っているスマホの型番は?
airststionアプリは最新ですか?
ブラウザからWSR-5400XE6の設定画面に入り、
設定して保存しても、保存されていませんか?
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124141727.html
書込番号:25916940
設定情報のバックアップをしてから、ルーターを工場リセットしてからやってみたら?
そして、PCからやってみたら?
書込番号:25916955
>まーびー501さん
WiFiルーターの電源をOFF/ONして、やり直す。
それでもダメなら、WiFiルーターをRESETして初期設定してから、やり直す。
ちなみに、WSR-5400XE6は、ルーターモードですか?APモードですか?
参考)
「キッズタイマー機能(無線ルーターで子どもが深夜にネットできないようにする)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/12/22/whats_kidstimer_setting/
書込番号:25917431
アドバイスありがとうございます
android airstationは最新です。
スマホブラウザでも駄目でした。
pcブラウザでも駄目でした。
質問に返信くるか半信半疑でした
アドバイス頂けて心強く思えました。感謝です。
書込番号:25917522 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかしてやりかたを間違ってない?
設定の バックアップをとってから、
一回、工場リセット して ネットやWiFiの最小設定をして、その他は何もせずに、キッズタイマーの設定に飛んで設定してミレル?
>キッズタイマーで”macアドレス”を確認して、機器名を入力して保存しても、保存されない
とあるので、MACアドレスフィルターを設定してない?
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022745-03.pdf
キッズタイマー
本製品に接続できる時間を機器ごとに制限する「キッズタイマー」の設定画面です。
メモ: キッズタイマーと ”MACアクセス制限は同時に使用できません。” MACアクセス制限を使用している場合
は、以下の設定を行う前に無効にしてください。
書込番号:25919697
アドバイスありがとうございます
MACアドレスフィルターは設定していませんでした。
キッズタイマーで接続しリストが出たり出なかったりとフアンデです。
怖いけどリセットしてます。
書込番号:25931019 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
