CEOL RCD-N12-K [ブラック]
- 音楽もテレビの音も高音質で楽しめるオールインワン・ネットワークCDレシーバー。ネットワークオーディオ機能「HEOS」を搭載。
- CD、ネットワーク、Bluetooth、USBメモリー、FM/AMラジオ、HDMI ARCによるテレビ音声の再生、MMカートリッジ対応のPhono入力によるレコード再生に対応。
- 本体およびリモコンのクイックセレクトボタンに入力ソース、音量、音質調整機能の設定を記憶できる。Amazon Alexaによる音声コントロールが行える。
※スピーカーは別売です
最安価格(税込):¥79,980
(前週比:-4,520円↓)
発売日:2023年10月上旬
このページのスレッド一覧(全19スレッド)
12 | 7 | 2024年11月12日 22:43 |
13 | 21 | 2024年11月25日 17:46 |
7 | 8 | 2024年7月6日 16:52 |
1 | 2 | 2024年5月20日 06:12 |
6 | 9 | 2024年1月15日 20:10 |
16 | 0 | 2023年10月31日 11:28 |
ミニコンポ・セットコンポ > DENON > CEOL RCD-N12-W [ホワイト]
>PDP-6010HDさん
こんにちは、オーデオアウトはパワーアンプへ接続出来ますが、レベルが一定である場合(コンポのボリューム調整を通さず出力一定の場合)はフルパワーで鳴ってしまう心配があります。
パワードアンプにはボリューム調整がありますから、問題ありませんが。
パワードアンプの一例としてアンプ内蔵のブックシェリフスピーカーなどがあります。
出力一定の場合、録音用出力として使うことも出来ます。
書込番号:25958559
黒芋さん、回答ありがとうございます
であればプリメインアンプへの出力としては使えますか?
それと録音用にも使えるのですね
発想が無かったですが何か応用できそうです
書込番号:25958633 スマートフォンサイトからの書き込み
>PDP-6010HDさん
プリメインアンプのAUX等へ入力すればOKですね、その場合ボリューム調整はプリメインでやります。
書込番号:25958646
知りたかった答えがずばり頂けました
これで安心して購入出来ます
貴重なお時間ありがとうございました!
書込番号:25958650 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。気になって調べてみましたが、AUDIO OUTの出力をRCD-N12のVOLUMEボタンで調整できるとホームページに書いてありました。パワーアンプと接続して、RCD-N12の音量調整で対応できそうですね。
書込番号:25958801 スマートフォンサイトからの書き込み
PDP-6010HDさん
しばらくおとなしくしていた 里いもさんが またやらかしてますね。
たった5行の中に かなりの高密度でデタラメが含まれていて ちょっと看過できないために、反応しました。
[1]
少し調べればわかりますが RCD-N12 のアナログ音声出力端子(AUDIO OUT)は、ボリュームにより出力が変化します。
レベルが一定である場合という仮定形をとっているのでギリギリ間違えとは言えませんが、そんな仮定をすることは調査不足のためで全く無駄です。
説明書の切り抜きを貼っておきます。
[2]
問題大有りです。
パワードスピーカーの例として GENELECの8020D スタジオ・モニターの背面写真を貼っておきますが、パワードモニターにより仕様は様々ですが、パワードモニタ側には、ディップスイッチでゲイン切り替えたり、マイナスドライバーを用意してゲイン変えたりする方式のものが多いです。特にプロ向けのもの
また、ツマミで手で回してゲインを変えられたとしても、わざわざスピーカーの裏側に手を回して回転させる必要がありますし、それを 左・右チャンネルで2回行った上で センターに戻って左右のバランスが取れているか確認して微調整する必要があり、むちゃくちゃ手間で実用性はありません。
なので RCD-N12-W 側のボリュームで音量調整する必要があります。
[3]
ブックシェリフ → ブックシェルフ
シェリフは保安官です。
ブックシェルフは本棚で元々 本棚の中に入れるサイズのスピーカーを指します。
[4]
[1]と対応していますが、出力一定では無いので録音に向きません。
ボリュームいじる度に録音レベル変更する必要があります。
デジタル機器が大半でアナログ信号を直に録音する機器は激減していて あまり録音する機会自体は無いと思われます。聞かれてもないのにわざわざ録音って書くかな〜
なお、プリメインに接続する場合は、原則としてRCD-N12-Wをフルボリュームにして プリメインアンプ側のボリュームで音量調整してください。
ボリュームは原理上 フルボリュームの時が最も音質の劣化が少なく、減衰量が増えるほど音質が劣化します。なので どちらかのボリュームをフルボリュームにした方がよいのですが、RCD-N12-W側で絞って痩せた音を プリメイン側で増幅すると痩せた音が大きくなるだけなので
原則と書いたのは、機器の使い方によって最適な使い方は変わるためです。
PDP-6010HDさん
>黒芋さん、回答ありがとうございます
黒い芋! これこそGood アンサーです!!
座布団 10枚
書込番号:25958855
Urbanさん
パワーアンプでもコントロール可能みたいですね
これで将来パワーアンプを追加することもできて一安心です
書込番号:25959102 スマートフォンサイトからの書き込み
ミニコンポ・セットコンポ > DENON > CEOL RCD-N12-K [ブラック]
【比較している製品型番やサービス】
RCD-N12とDCD-900NE,PMA-900HNEのどちらか買うのかで迷っています。
上記二種類では音質などは変わるものでしょうか?
10万円の一体型と 20万円のペアですから… 違って当然ですね。
残りのスピーカーの選択や そのセッティングによって違いは変わります
書込番号:25894183
そりゃもちろん価格相応の性能差はあるでしょう。同じなら同じくらいの価格設定になりますよね〜。
とりあえずCDコンポだとCDがダメになったら、、、ってのはあります。
今どきCDなんて壊れないだろう?って思うでしょ?
私もコレを使うまでは信じてました。しかしぶっ壊れまくりです。ネットワーク部も異常だらけでもう使うの嫌になって買い替えました。
https://kakaku.com/item/K0000794191/
後継のM-CR612は大丈夫みたいですが、611はCDぶっ壊れまくりです。
私以外にも被害者多数です。
https://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchmode=text&searchword=CD&bbstabno=2&categorycd=9999&prdkey=K0000794191&act=input
コンポにしろアンプにしろ延長保証は絶対つけましょう。
書込番号:25894193
>なんちゃって家電好きさん
スピーカーはどの辺の物を想定されているのですか
検討されているスピーカー名を書かれた方がよい
アドバイスが有るのでは。
書込番号:25894234
音質と言えば音質ですけど。違いますね。
ミニコンポなどと視聴できませんが1本15万円前後のスピーカーシステムで聴き比べたら。違いはわかるでしょう。
書込番号:25894235
>なんちゃって家電好きさん
シスコンは、部屋の環境とセッティングを要します。
逆にミニコンは、置き場所さえ確保できればある程度の音質は確保できます。
スピーカーでも変わってきますが、部屋の環境にあったものを選べばいいと思います。
あと音量を上げれる場合はかなりの差が出てきますね。
書込番号:25894268
みなさんの返信をありがたく思います。
スピーカーについてはPolk Reserve R200を検討しています。
13畳くらいの部屋に置こうと思っています。
私の理想としては映画館で聞くような重低音や臨場感を自宅で再現できればと思っています。
また他にご提案などありましたら宜しくお願い致します。
書込番号:25894349
>なんちゃって家電好きさん
コスパの良いR200のスピーカーを鳴らすには、コンポよりは900HNEが良い音質で鳴ると思います。聴き始めて低音が不足と感じたらサブウーファー(アンプ内蔵タイプ)で追加して増強すれば良いと思います。
スピーカーの実力発揮させるのがアンプですから、できるだけ良いアンプを買った方が後悔が無いと思います。
感覚的なものですが、本格的なアンプで鳴らさないと感動が減ってしまいます。
書込番号:25894396
ちょっと無理ですね。
屁理屈やお世辞を抜きにしてピュアオーディオとAVサラウンドは別物です。
書込番号:25894412
Polk Reserve R200 は出力音圧レベル 86dBと力がいるので
それなりに鳴らすならばパワーのあるMODEL M1が良いのでは
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001442122_K0001627275&pd_ctg=2048
書込番号:25894458
>なんちゃって家電好きさん
予算と設置スペースがあるなら、後者の方が良いです。
サラウンドを考えていますか? 主な音源はテレビやBlu-rayなどですか?
となると、プリメインアンプよりAVアンプにして、5.1chや5.1.2chにした方が良いと思いますが…。
書込番号:25894673
自分も生演奏を
近くに試聴できるようなショップがあるなら一度、足を運ぶことお勧めします。
ご希望のスピーカーシステムがなければ同等などで試聴される事をお勧めします。
現実がお分かりになると思います。過度な期待は後々、後悔します。
気軽に楽しみたいなら。
RCD-N12とPolk Reserve R200で十分です。
書込番号:25895043
>なんちゃって家電好きさん
その用途ならAVアンプじゃないんですかね〜
書込番号:25895577
>なんちゃって家電好きさん
臨場感重視で、重低音を希望されるのであれば
Monitor XT MXT10 [マット・ブラック 単品]
Reserve R100 [ブラック ペア] × 2
Monitor XT MXT30
AVR-X1800H-K [ブラック]
DCD-900NE
の組み合わせで どうでしょうか。
書込番号:25895600
いつもお世話になっております。
先日AVアンプをご提案いただきありがとうございます。
当初考えていたプリメインアンプとAVアンプの音の聞こえ方はスピーカーによると
思いますが違うのでしょうか?
無知ですみませんがよろしくご教示ください。
書込番号:25896675
>なんちゃって家電好きさん
>当初考えていたプリメインアンプとAVアンプの音の聞こえ方はスピーカーによると思いますが違うのでしょうか?
違います。スピーカーによるのではなくチャンネル(ch)数の違いです。
プリメインアンプは2ch(Left, Right)ですが、AVアンプは代表的なものは5.1ch(Left, Cetner, Right, Surround Left, Surround Right, Subwoofer)です。
たとえば、CDだと2つ(2ch)の音しか入っていないのですが、DVDだと6つ(5.1ch)の音が入っていて、6つのスピーカーを置いて聞くと、真ん中や横や後ろからも音が聞こえ音に包まれたようになります。これをサラウンドと言います。このサラウンド再生を行うためには、6つのスピーカーはもちろん、6つのアンプが必要になるのです。その6つのアンプ(1つはSubwooferに内蔵ですが)を搭載したのがAVアンプなのです。
CDでも真ん中からも音が聞こえますが、これはLeftとRightから同じ大きさの音が鳴ったときに真ん中から仮想的に聞こえるものです。一方、DVDの5.1chだと本当に真ん中のスピーカーから真ん中の音が出ます。CDだと左に寄ると真ん中の音が左寄りに聞こえますが、DVDだと左に寄っても真ん中の音は真ん中から聞こえます。
映画館はスクリーンの背後や観客の周りに十個以上のスピーカーが配置されていて、音に包まれる感じ(音の広がりや音の移動など)を再現しています。2chの再生ではそういう包まれ感は再現できないので、5.1chにして家庭でも映画館と同じような包まれ感を再現できるようにしたのがサラウンド再生なのです。家庭では映画館ほど多くのスピーカーを配置するのは難しいので、だいたい同じように再現できる数として、当初は6つのスピーカーの方式(Dolby Digital)が考えられたのです。でも、最近はさらに数を増やし、8つやそれ以上のスピーカーで再生する方式(Dolby Atmos)もあります。
書込番号:25897054
今は生録をしないからわからないだろうけど。
左右2本のマイクで録音して左右のスピーカーで再生する。
鳥の鳴き声でもSL蒸気音などご自慢のマイクとレコーダー録音していた。
昔はディナーショーでも機材持込OKで録音会もあった。
これだと臨場感あるけど各楽器の音がぼやける様な感じになる。
そこで現在の様なマルチ録音になった。各楽器にマイクをセッティングしたり壁に向けてマイクをセッティングして
反響音、楽器から直接出力して個別に録音している。最後はエフェクトやダウンミックスして2chもしくはマルチチャンネルの
音源を作る。厳密に言えば正真正銘のステレオ音響は皆無です。
書込番号:25898534
詳細なアドバイスありがとうございます。
やはり自分はプリメインアンプで考えていきたいと思います。
色々教えていただいたみなさんに感謝申し上げます。
書込番号:25899330
詳細なアドバイスありがとうございました。
色々教えていただき感謝申し上げます。
書込番号:25899343
>なんちゃって家電好きさん
この動画 いまのスレ主さんに参考になると思います。
https://www.youtube.com/watch?v=gf2IzkuV2ss
この人の動画 いろいろ参考になるので、よければ他も見てください。
書込番号:25901211
貴重な動画をご紹介いただきありがとうございます。
動画の中で逆木さんが仰っていた「スピーカーが2本でもホームシアターが実践できます」との言葉に
とても興味を持ちました。
PMA-600NE、DCD-900NE、SC-A37で検討しています。
書込番号:25902852
本日届いて設定しています。
FMラジオを聞こうとしたら、なぜか88ヘルツ以上からの検索になってしまい、それ以下に進みません。
今まで使っていたBOSEのPLS-1610は79.5や81.3を聞くことができました。
お助けぐださい。
書込番号:25784444 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちりお123さん
取説 95ページのリセットをやってみてください。
それでも直らなければ、ネットワークに接続した状態で、取説 123ページのファクトリーリストアをやってみてください。
書込番号:25784476
早速のご返信ありがとうございました。
それぞれ作業しましたが駄目でした。
90.50しか聴けませんでした。
面倒ですがradikoからのBluetoothで我慢します。
書込番号:25784634 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちりお123さん
そうですか…。
その症状は、動作がUS向けとかEU向けになっているのだと思います。
90.50なので、EU向けかな(US向けだと、90.5になると思います)。
平行輸入品を買ったとかではないのですよね?
もしまともなお店で日本仕様の製品を買ったのなら、初期不良なので、お店に言って製品を交換してもらってください。
日本仕様でないと、FM以外にも不都合があり得ますので。
書込番号:25784675
>ちりお123さん
仕様で、受信周波数帯域 FM: 76.00 MHz 〜 95.00 MHz となっているので、メーカーか販売店に連絡して下さい。
書込番号:25787654
>ちりお123さん
https://manuals.denon.com/RCDN12/JP/JA/OBAOSYlceuyysq.php
FM放送局を自動的にプリセットする(オートプリセット)
我が家では、82.5MHz問題なくセット出来ました。
又、レベルの低い局は、拾わないみたいです。
横浜ですがFM3エレを東京に向けています。
書込番号:25794387
交換してもらい、無事に設定できましたm(_ _)m
書込番号:25800542 スマートフォンサイトからの書き込み
交換して無事に使えることが確認できましたm(_ _)m
書込番号:25800547 スマートフォンサイトからの書き込み
交換してもらい、無事に使えることが確認できましたm(_ _)m
書込番号:25800548 スマートフォンサイトからの書き込み
毎朝タイマーで音楽再生することで起床しています。スリープ機能があることは確認できたのですが、タイマー再生について確認できませんでした。また、平日だけ鳴らすといったことはできるのでしょうか。
お時間の許す方、ご教示いただければ幸いです。
書込番号:25741333 スマートフォンサイトからの書き込み
https://manuals.denon.com/RCDN12/JP/JA/OBAOSYqjzyjdgx.php
平日を指定すれば良いと思います
アラーム(タイマー動作と読み替えて良いと思います)はふたつ設定できます
書込番号:25741336 スマートフォンサイトからの書き込み
お忙しいところ、ありがとうございます。安心しました。
書込番号:25741399 スマートフォンサイトからの書き込み
今回リビングシアターを一式購入したく色々調べている最中でこのネットワークレシーバーが私の使用方法に合っているのかなと思いこちらに書き込みさせて頂きました!
使用方法としては、18畳のリビングのTV、プロジェクターを考えています。
YouTubeやAmazonプライムでの動画やアニメ、映画などがメインで、スマホから音楽再生なども考えております。
予算としては、レシーバー+スピーカーで20万程度で考えています。
リビングでのトールボーイに憧れていますので、こちらのようなレシーバー+トールボーイスピーカーの組み合わせで、私の使用目的に合ったスピーカーや代替機を皆様の経験を元にアドバイスして頂けましたら嬉しいです☺️
オーディオの知識は余りなくネットで調べている最中ですので初心者にもわかるような説明をして頂けましたら助かります🙇‍♀️
書込番号:25582516 スマートフォンサイトからの書き込み
>朱音色みさん
この組み合わせは 音だけしか出せませんが、
映像は別の方法で、視聴するのでしょうか?
所有されてるテレビの型番を記載した方がいいと思います。
書込番号:25582652
追記
使用しているTVにあっては
TOSHIBA REGZA 42Z3
になります。
書込番号:25582701 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます!
TVについては
TOSHIBA REGZA 42Z3
になります。
書込番号:25582703 スマートフォンサイトからの書き込み
>朱音色みさん
このテレビは、ネット動画サービス(VOD)には、対応していませんが、
YouTubeは見れるようです。インターネットに接続されているのが前提です。
説明書P79の操作をしてみて、画面が出るかどうか試してみてください。
https://cs.regza.com/document/manual/81222_02.pdf?1596779332
Fire TV Stick というものが アマゾンで販売されてますが、そちらを購入された方が
早いかもしれませんね。
スピーカーは
https://kakaku.com/item/K0001090657/?lid=pc_ksearch_kakakuitem
を一応 お勧めしておきます。
書込番号:25582729
>オルフェーブルターボさん
ご丁寧にありがとうございます!
Fire TV Stickは早速購入しました!
トールボーイスピーカーについても見た目も私の好みですし、口コミも良くて是非こちらのスピーカーとレシーバーの組み合わせで購入しようと思います。
書込番号:25583282 スマートフォンサイトからの書き込み
>朱音色みさん
RCD-N12ではサラウンドができません。
映画を5.1chで再生したいなら、AVアンプと6本のスピーカーが必要です。
映画をサラウンドで観たいのか、音楽を2本のスピーカーで聴きたいのか、で選ぶ機種が違ってきます。
RCD-N12でも映画は観られますが、音は2chになります。
18畳でプロジェクターの大画面を考えられているなら、サラウンドの方が良いのでは?
Dolby Atmosなどを調べてみてください。
書込番号:25584771
>osmvさん
コメントありがとうございます!
ステレオで再生するなら大丈夫だけど、サラウンドで視聴したいならAVアンプにしないとダメってことで合ってますか?
確かに今はサラウンドは考えていなかったのですがスペースはあるし、天井補強工事もしたのでサラウンドにするべきですかね……
書込番号:25585082 スマートフォンサイトからの書き込み
>朱音色みさん
AVアンプとなると 結構配線や接続、設定等の知識が必要と
なってきます。お勧めのアンプの説明書のサイトを送付しますので、
理解できるか 一読してみてください。
https://assets.denon.com/documentmaster/jp/avr-x1800hjp_pdf_im.pdf
書込番号:25585127
>朱音色みさん
その通りです。
例えば、5.1chのサラウンドだと6つの異なる信号(前左、中央、前右、後左、後右、低域増強)が音源に入っています。そのため、6つのアンプ(AVアンプに5つとサブウーファーに1つ入っている)とスピーカーで鳴らすと、音が前方だけでなく横や後方からも聞こえ、サラウンド感が得られます。Dolby Atmosならさらにチャンネルを増やし、上からも音が聞こえます。
近くに大きな電気店があるなら、サウンドバーでサラウンドを体験できるコーナーがあると思います。一度、サラウンドとはどんなものか試聴してみてください。
なお、サウンドバーは簡易的なものが多いので、部屋が広く、画面が大きいなら、本格的なAVアンプ+スピーカーが良いかと思います。
書込番号:25585526
我が家はテレビサイドにブックシェルフを置いて、昔ながらのCDアンプ(CR-D1)で駆動しています。
映画や音楽番組があるときに、いろいろ電源入れてInput合わせて、SPから音を出して聞いています。
ハイエンドでは全くないですけど、テレビのスピーカーとは次元の違う音が楽しめます。
(テニスのウィンブルドンでも打球音でスピン量が分かったり、緻密に聞こえて臨場感が全然違います)
CDも子供の教材をちょっと聞きたい時などの需要もあるし、他にもAppleTV経由でiPhoneの音楽を聴いたりしています。
テレビの音を、常にスピーカーから聞きたい!
CDは必須!
できれば一台でこなしたい!
っていう思いを10年以上持っていて、NR1200いいなーと。
2chでもいいので常にスピーカーから音を出したくて、安価かつコンパクトな「HDMI ARC対応」の製品を待ち焦がれていました。
もっと言うと、今のアンプ(CR-D1)にHDMIが付くだけでいい笑
メーカーの人はおそらくピュアオーディオちょいかじり勢にアピる必要があるからか、「コンパクト」を重視しない傾向ないですか?
高さは見た目もあって薄型がありますが、横幅と、特に奥行きに気遣いが無さすぎる気が。。。
NR1200でも奥行き378mmもあって、ケーブル取りまわし含めると、今時の薄型テレビを置くラックと相性が悪すぎると思うのです。
なので、RCD-N12は、HDMI搭載で、CDもついていて、奥行きも短めで、価格もまずまず。
ということで、待ってました、な感じですが
購入するかどうかはお財布次第です。
16点
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
ミニコンポ・セットコンポ
