Z790 AORUS PRO X [Rev.1.0]GIGABYTE
最安価格(税込):¥48,800
(前週比:±0
発売日:2023年 9月22日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 6 | 13 | 2024年11月13日 18:30 | |
| 6 | 11 | 2024年11月12日 21:32 | |
| 3 | 8 | 2024年11月6日 22:54 |
マザーボード > GIGABYTE > Z790 AORUS PRO X [Rev.1.0]
お世話になっております
グラボ4090をさしたっr映ってくれません涙
【環境や用途】
w11
cpu i7 14700kf
メモリ 96
電源
leadex se platinum 1200w
マザボ
Z790 AORUS PRO
pcは購入組立10月下旬
九十九の店員さんに相談して購入。
グラボは4060で普通に動いておりました。今日外して交換
で
グラボは九十九電機で今日購入
ほぼ1日かけて何とか差し込み
1番左のPCIエクスプレススロットになんとかはいりました。
4060は真ん中のpclスロットに入れてました。が4090は入らない。ので1番左のスロットへ
で期待して電源を入れたら全く映らない
電源を強制的にきるのが怖いです。
電源は付属の四又コネクタを使わず電源から600wとかかれた
コードを差し込みました
ビデオカードも電源が入り
煌びやかに光っているのですが画面が映らず。
マジでどうしよう
他のマザーボードですが機動不具合がある人がいました。
マザーボードのBIOSを書き換えると正常になったと
助けてください。
書込番号:25958945 スマートフォンサイトからの書き込み
>nise2024さん
元の4060では問題ないのですか?
元の4060で問題がないのなら4090の不良の可能性もあるので、
4090の購入店に持ち込んで動作確認依頼をすれば良いだけです(苦笑)。
書込番号:25958963
とりあえず、ステータスLEDはどうなってますか?
Beepスピーカーは取り付けしてないのでしょうか?
映像ケーブルをHDMIからDPに変えたりとかはしてますか?
書込番号:25958978
グラボからの映像出力全て試しましたか?
DP HDMIの4系統ですかね?
もう1度グラボの差し直し 12vhpwrケーブルの差し直しですか
書込番号:25958995 スマートフォンサイトからの書き込み
4060を4090と同じスロットに差し替えて起動したところ
映りました。スロットは正常動作しているようです。
何らかしらの問題でこの4090様が撮してくれない。
いやはやそんな毎日秋葉原に行けないって笑
書込番号:25958996 スマートフォンサイトからの書き込み
hdmiケーブルしか持ってなくて
絶賛注文中です。
書込番号:25959000 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます
Beepスピーカーありません。
つけると
起動時音が鳴るということでしょうか
書込番号:25959008 スマートフォンサイトからの書き込み
起動してる場合は起動音はなります。
自分はbeepスピーカーをつける派です。
ステータスLEDのどこかで止まってるということはありませんか?
書込番号:25959018
回答ありがとうございます
ステータスLEDとはなんでしょうか
ググったけど分からず
グラボの電源接続部分に赤いランプが点灯しています
通電時
その近くの煌びやかなロゴ?も電気が通ると光っています。
書込番号:25959035 スマートフォンサイトからの書き込み
真ん中のpclスロットとかか1番左のスロットってどゆことなの?
とりあえずマザー一番上のPCI-Eスロットしかグラボを最大限に生かせないと思うよ?
下の2つの黒いPCl-Eスロットはチップセット経由でx4接続だから…
書込番号:25959038 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボの電源接続部分に赤いランプ点灯って事は電源供給がうまくできてないかも…
どんな風にグラボに電源ケーブル接続してます?
今一度ケーブル類の接続見直しした方がいいかも…
書込番号:25959047 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました
買ってきたグラボに付属してきた延長コードを?かまして繋いだところ映りました。
つまり
電源に付属してくるコードは使ってはいかん
赤いランプはいじょう
重ね重ね皆様にお礼申し上げますm(_ _)m
書込番号:25959090 スマートフォンサイトからの書き込み
kiyo55さん
返答ありがとうございます
自分の馬鹿さ加減に情けなくて涙が出てきます(т-т)
横にして作業してたから。
黒いPCl-Eスロットが下の方に2あり
その上に銀のPCl-Eスロットがあります
ここが1番いいのですね
勉強させていただきました
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:25959094 スマートフォンサイトからの書き込み
左右とか上下とかは基準とする向きが変わると変わってしまうものです。
上下が変わることはないと思う人もいるかも知れませんが、偶にマザーボードの取り付け向きが変わるものがあります。
マニュアルに書いてある名前で書いておくと間違いなく伝わります。
電源の公式サイトを見てみましたが、それらしいケーブルが付属しているようには見えなかったです。
書込番号:25959940
【環境】
w11
マザボ Z790 AORUS PRO X
グラフィックカード 4060
【質問内容、その他コメント】
お世話になります。27.8年振りに自作しました。
Z790 AORUS PRO Xに4060のグラボを刺して使っています。
このマザボにHDMIがあって,そこから出力してモニターに映したいのですが,反応がありません。
グラボから出力しているのは映るのですが
マザボのオンボードのHDMIからは映らないのでしょうか?
グラボとマザボのオンボードを使ってのデュアルモニタは出来ないのでしょうか?
BIOSからオンボードの画像出力とグラボの出力をできる設定をしなくては行けないらしいと知りましたっが。
30分くらいBIOSの設定を見て見みましたが
どうにも見つかりませんでした。()BIOSがすごいわかりやすくてびっくりしましたっが)
オンボードとグラボを使ったデュアルモニターはどうすればできるのでしょうか。よろしくお願いします。
(別問題ですが、グラボの4060にHDMI端子の他に3つもDisplayPortなる企画の端子が着いているのですがこれを専用線やHDMI変換端子を使ってつなげば映りますか?)
書込番号:25956476 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーの出力はUEFIの設定次第で、iGPU Multi Screenなどで両方使うに設定してあれば使えます。
グラボ側はHDMIとDisplayPortを含め4画面まで動作出力できます。
書込番号:25956491 スマートフォンサイトからの書き込み
オンボードグラフィックはありません。
あるのはCPU統合グラフィックの出力機能だけです。
もしCPU内蔵GPUが無効にされていれば出力はされません。
CPUがF付きだったら出力は使えません。
書込番号:25956511
確かにCPUがF付きならダメですが。。
それ以外なら普通は使えます。
書込番号:25956513 スマートフォンサイトからの書き込み
>nise2024さん
DISPLAY PORTが付いているモニターならDISPLAY PORTケーブルを買えば映すことができます。
また、DISPLAY PORTは、DISPLAY PORT>HDMI変換ケーブルでHDMIに変換してHDMIモニターに映せますよ。
書込番号:25956718
回答ありがとうございました
i7 最近のやつです14世代?
書込番号:25958861 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございました
普通に使ってみます
書込番号:25958864 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます
普通にやって見ます
書込番号:25958867 スマートフォンサイトからの書き込み
14世代とかより最後に「F」が付くかが重要です。
付くなら何をしても無駄です。
CPU統合グラフィックが無効になっているのでマザーボードは手出し出来ないのです。
そうでないなら設定をすれば使える可能性は高いです。
それから「やってみます」で終わっていますが、やってみた結果を報告するのも投稿者のマナーです。
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005
書込番号:25959033
そうとう久々の自作なので、全然分からなくて、教えていただけますでしょうか。
Intelの13/14世代問題が解決してから使用を開始しようと思って、本マザーとCore i9-13900Kで組み上げたまま、放置してあったのですが、BIOSのアップデートが当たったようなので、「F6」を試してみました。
YouTubeやネット記事を読んだのですが、細かい技術的なことがよく分かりません。
一通り問題なくアップデートは終わったのですが、CorsairのDDR5-6600MHz(OC)メモリの速度が4000MHzに固定されたままになってしまいました。
Intel Deffault Settingsを「Extream」に変更してみましたが変化なく、XMPを変更(1.0, 2.0とも)すると、BIOSのメッセージ画面が出て、Intel Default Settingsを有効に戻してからWindowsを起動するしか選択肢がありません。
せっかく高価なメモリを購入したのに、素人ながらとても損をした気分です。
用途は、メインでDTM、たまにゲーム(主にMS Flight Simulator)をする程度なので、それほど気にする必要もないのかもしれませんが、素人すぎてとても気になります。
主機器構成は下記の通りです、
OS:Win11 Pro
CPU:Core i9-13900K
メモリ:Corsair DDR5 PC5-52800(6600MHz) 128GB (32GB x4) (CMP64GX5M2X6600C32W)
ビデオカード:Asus GeForce RTX 4070 Ti SUPER (TUF-RTX4070TIS-O16G-WHITE-GAMING)
サウンドカード:Creative Sound BlasterX AE-5 Plus (SBX-AE5P-BK)
Cドライブ:Samsung NVMe M.2 2TB
Dドライブ:シリコンパワー SATA SSD 2TB x2 (RAID0)
Eドライブ:WD SATA HDD 8TB (WD80EAAZ)
電源:Corsair 850W Gold (RM850x SHIFT)
光学ドライブ:USB外付け
そもそも「パッチをあてる=そういうもの」で気にする必要がなにものなのか、改善方法があるものなのか、お教えいただければと思います。
それで出たメッセージとは?
メッセージの内容が重要なのに、それを書かないと話になりません。
基本的に1チャネルのメモリー枚数が増えると安定度が低下するので動作クロックが高いと動作しないことはあります。
A2・B2だけでその設定が動かないというのなら別ですが、4枚で動かないのはある程度許容しないといけません。
書込番号:25950408
メッセージ次第とは思いますが、XMPが出来なくなるとかは普通はないと思います。
CMOSクリアーしてみるとか?
書込番号:25950529 スマートフォンサイトからの書き込み
まあインテルでも6600は定格ではないので、おかしいことはないと思います。
Intel Default Settingsだとメモリーコントローラーとかの電圧も下げれてる可能性はあるので、メモリー耐性が落ちても不思議ではないですね。
メモリーとメモリーコントローラーの電圧さわれば6400くらいは動くとは思いますけどね。
書込番号:25950596
<uPD70116さん>
会社から思い立って書き込んだため、写真をアップできませんでした。
今回いくつか写真をアップしました。
もし何かアドバイスあればお願いします。
<揚げないかつパンさん>
CMOSクリア前に何か対策がないかと思いまして。
<Solareさん>
電圧設定とか、正直よくわからないので、自分であれこれ設定するのは危険だと判断しました。
なので、選択できるメニューの範囲で対応できないかと。
今朝いくつか試してみました。
1.Intel Default Settingsを「無効」にしようとすると、注意メッセージが表示されるため中止。
2.XMPを1or2に設定すると、再起動した後に写真のようなBIOSからのメッセージが表示され、Intel Default Settingsに戻さないと、Windowsの起動まで至らない。
3.ここはメモや写真を撮り忘れてしまいましたが、たしか「DDR5 Booster」の項目で、任意の形式のメモリを選択できたのでSamsungの6000MHz動作のものを選択してみたところ、Windows起動後は6000MHzで動作しているのを確認できました(これが良いことか悪いことかはよくわかりません)。
ただし、BIOSによるデバイスのチェックに時間がかかるのか(搭載機器の数にもよると思いますが)、Windowsの起動までに3分近くかかってしまうので、Intel Default Settingsの初期状態に戻しました。
何度もすみませんが、アドバイスいただけると幸甚です。
書込番号:25951177
最初にメモリー構成よく見てませんでしたが、インテルもそうですがメモリー4枚挿しではクロックが2枚と比べると落ちます。
なので6600で安定して回そうと思うとメモリーOCしないと動かないのが普通だということです。
しかもDRで4枚ですから6000で起動が遅いのはメモリートレーニングで時間がかかってるのだと思いますので、立ち上がるなら多分使用上は問題ないので、そのまま使うか、もう少し普通に起動するクロックまで落とすかだと思います。
どうしても6600Mt/sで回したいなら、メモリー電圧あげるとかインテルならメモリーコントローラーの電圧とかSA電圧触るとかになりますね。
書込番号:25951181
DTMにMSFSというのは私と用途がすっかり被っている上にお使いのメモリも多分同じシリーズのもののようです。
Solareさんも仰っているように、今のDDR5メモリは4枚挿しが弱点です。
それで次からはクロックドライバの搭載されたCUDIMMにして安定させようとしていますが、普及はこれからです。
試しにA2B2の2枚挿しにしてみてはいかがでしょう?
私のは1枚48GBの2枚挿しですが、XMPのプロファイル2に入っている6800MHzでも安定して動作しています。
メモリは64GBでもよほどのことがない限り十分だと思いますし。
書込番号:25951310
>Solareさん
前にも書いたように、さすがに電圧設定はやったことが無いのと、理論が理解できないので怖くていじれないです。。。
>Toccata 7さん
環境がソックリとのことで、心強いです!
余裕ができたら真似てみようと思います。
まずは、メモリ2枚刺しに減らして様子を見てみます。
皆さん、貴重なアドバイスありがとうございました。
書込番号:25951631
電圧を上げるのは0と1をはっきりとさせるという目的があります。
ただ電圧を上げると2乗で消費電力が増えるので注意が必要です。
消費電力が増えるということは熱が増えるということなので冷却に気を使う必要があります。
しかし電圧を上げてもどうしようもないことはあります。
どちらにせよ電圧を上げないならレイテンシーを増やすかクロックを下げるしかないです。
書込番号:25952112
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
