DRA-900H-SP [プレミアムシルバー]
- CD、ハイレゾ音源、レコード、ラジオ、ネットワークオーディオ、8Kコンテンツまで、さまざまな音楽や映画を楽しめるHi-Fiネットワークレシーバー。
- ネットワークオーディオ機能「HEOS」に対応し、多彩な音源を再生できる。定格出力100Wのディスクリート・パワーアンプを採用。
- 8K/60Hzと4K/120Hzの映像信号に対応するHDMI入力を3系統、出力を1系統装備。HDMI ARC、HDMIコントロール機能に対応している。
最安価格(税込):¥59,399
(前週比:-1円↓
発売日:2023年10月下旬
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2025年12月15日 07:19 | |
| 2 | 5 | 2025年11月30日 20:41 | |
| 3 | 2 | 2025年9月25日 18:54 | |
| 2 | 3 | 2025年6月25日 07:07 | |
| 4 | 5 | 2025年5月19日 10:35 | |
| 5 | 27 | 2025年5月17日 16:04 |
プリメインアンプ > DENON > DRA-900H-SP [プレミアムシルバー]
素人です。
下記2点についてご存知の方がいらっしゃいましたらお教え下さい。
【スピーカー端子】について
本機のスピーカー端子はYラグで接続出来ますでしょうか?
メーカーサイトで取説を見るとスクリュー式で穴に差し込んで締める形式のようですがYラグが使えるかどうかが分かりませんでした。
【HDMI接続】について
パソコンのHDMI端子から本機に接続する場合、本機のどのHDMI端子に接続すればよいのでしょうか?…と言うか可能でしょうか?
また当面テレビの接続は考えておらず音源としてはCD、USBメモリ並びにパソコンを考えていますが、映像出力先のないHDMI接続でも問題はないのでしょうか?
書込番号:26363969 スマートフォンサイトからの書き込み
>Yラグで接続出来ますでしょうか?
一般的にはスクリューを緩めてYラグを刺したり被覆を剥いたスピーカーコードを巻き付けたりできます
どの端子でも良いです
ご自身でどの端子に刺したか覚えておきリモコンで例「CBL/SAT」を押せばその機器の再生に切り替わります
問題はないです
パソコン側でオーディオ出力を本機に変更する必要があります
また本機の様な製品は設定画面がOSD(オンスクリーンディスプレイ)でディスプレイに設定画面がでます
本体のディスプレイで操作できますということであればかまいません
困ったらディスプレイに接続して設定を確認すればいいのかなと思います
Webマニュアル
https://www.denon.com/ja-jp/product/av-receivers/dra-900h/DRA900HJP.html
書込番号:26364286
zr46mmmさま
ご回答ありがとうございました。
Yラグ使えるのですね!
Webマニュアルは私も見たのですがスクリューをゆるめて穴に剥いたコードを差し込む形状に見えたので質問させていただいた次第です。
HDMI接続についてはまだ理解が及んでおりませんが可能ということが分かり助かりました。
使用中のプリメインアンプ(マランツPM-8001)がそこそこ年数を経過してはいますがまだ現役で本機はその後継機としてノミネートしている機種の一つで当時には無い接続方法の多様化に戸惑っている次第です。
CD一つでも以前はRCAのみだったものが今は同軸デジタル(75Ω)や光接続も加わってますし…。
書込番号:26364347 スマートフォンサイトからの書き込み
Yラグは使えないと思いますね。
>zr46mmmさん が貼られたリンク先のマニュアルを見ると、端子を緩めて赤いラインの箇所にYラグを挿し (赤丸部分にはYラグは入れられない) 、端子を締め込んで行けば青いラインの部分が邪魔で締め込んで行けないと思いますが・・・
バナナプラグなら挿せそうですが、バナナプラグじゃダメですか ?
書込番号:26364688
YS-2さま
そうですか。
個人的にYラグでしっかり締め付けるのが好きなんですが致し方ありませんね。
現状アンプ側がYラグでスピーカー側がバナナのベルデンのケーブルを使用していますがスピーカー側がYラグも対応しているので機種変更の時はアンプ側とスピーカー側の接続を入れ替える形で対応するしかなさそうですね。
(両側Yラグでないのは先代スピーカーがYラグ不可だった為これまた致し方なく…です。
余談ですが古いアンプながらマランツPM-8001はYラグもバナナも対応している端子だったのは驚きでした。直差しによる錆びでケーブル交換する際に判明し歓喜でした。)
最後になりましたがご回答ありがとうございました。
書込番号:26364736 スマートフォンサイトからの書き込み
>YS-2さん
ご指摘ありがとうございます
10年以上前に古い考えでコメントしてしまいました
裸線のケーブルがショートすると保護回路が働き電源が断するためご指摘いただき内容からするとショート防止のため端子に付いているプラスチック部品の可動領域が制限されておりYラグが使用できないと解釈しました
いまどきはYラグが利用できないのですね
ありがとうございました
書込番号:26364751
>ぶ〜おさん
端子を緩める部分が、透明なものは、Yプラグが使用できる可能性があるものが
多いです。取説は、全機種流用があるので、あまりあてにならない場合もあります。
ちなみに、AVアンプデノンは、透明タイプではなく、赤黒端子で、Yプラグは使用できません。
現物持っている人は、分かるはずなので、現物確認できるといいのですが・・
書込番号:26364992
メーカーにも問い合わせしてるが有益な回答は得られなさそうなのでこちらにも投稿
古めのBRAVIA(KDL W5)に接続しています。
ARC未対応なのでHDMI+光ケーブルで接続。
HDMIインプットにはAmazon Fire TV 4Kを接続していて
ソースをFire TVを選択すると「DIG.」マークが点滅して映らない。
ただ、時間が経つと映るときもあったり、リモコンのinfoボタンを押すと映る場合もある。
映った状態でも、リモコンのSetupボタンを押して画面を設定画面に切り替えたあと、Backボタンで戻ると再び同じ症状
HDCPのバージョンを固定にしたり、TVの初期化やアンプの初期化、Fire TVの初期化をしてもダメ
すべての電源ケーブル抜いてしばらく経ってから接続してもダメ
TVの代わりにパソコンのモニターを使うと問題ないのでBRAVIAとの相性が悪いんだと思う。
Fire TV以外にBlu-RayレコーダーもHDMIインプットに接続しても同じ症状
一旦画面映ったら正常に映像・音声が出るが、その際にリモコンのSetupボタン押すと
画面は設定画面が表示されるが、音声は元のソースの音声がそのまま流れ続けるが
Backボタンで戻ると、「DIG.」アイコンと「PCM」アイコンが一緒に点滅してて、
点滅のタイミングに合わせて音声だけが流れたり途切れたりするんだよね。
HDMIのコントロールをアンプ側でオフにしたりTV側やFire TV側でオフにしても効果なし
BRAVIAとの接続は出来なものと諦めるしかないのかな?
同じような「DIG.」マーク点滅の症状に悩まされている方いらっしゃいませんか?
持っていないけど。
テレビが古すぎると思うけど。
Fire TV Stick設定にあるディスプレイとサウンドにある「オーディオ/ビデオの診断機能」を使って
各機器を確認してみたらいかかですか。
書込番号:26349335
>コニーさんさん
Fire TV Stickは、アンプの1番にさしているのでしょうか ??
書込番号:26349346
> 各機器を確認してみたらいかかですか。
特段有益な情報はございませんでした。
2番のMedia Playerに挿してます。他のに変更しても特に症状に変化はありません。
その後、Fire TVをDRA-900Hに接続を諦め、TVに接続することでFire TVは絶好調で使えているのでこの構成にします。
Blu-RayレコーダはDRA-900Hに接続したままでも割と調子良いのでそのままです。
が、Fire TVをTV接続に変更してからTVを表示した際に「DIG.」マークが点滅して音声が出ない現象が一度発生しました。
しばらく様子見してみようと思います。
書込番号:26349789
Fire TV Stickをアンプに接続した場合、
HDMIと光ケーブルがループしているんじゃないですか。?
テレビとアンプのひかりケーブル外してFire TV Stickをアンプに接続した場合は
どうなりますか。?
書込番号:26350211
もう解決済みかもが一応
Media playerは初期設定で 入力をHDMIとDIGITAL(光デジタル)_OPT2のうち、どちらかをAUTOで選択する設定になっているんだよね
なので入力がHDMIだけになってる 4のGAME、5のAUX1、6のAUX2あたりにFire stickを差して再設定するか
セットアップメニュー(リモコンのセットアップボタン)→入力ソース→入力端子の割り当て→Media playerで
DIGITALをopt2から−へ変更、INPUT MODEもAUTOからHDMIへ変更するといいかも
私はARC端子のTVだけど、ARCなしの状態でつないだ時も今の時もAUX1にFire stickつないで問題なく作動してるよ
書込番号:26352938
購入後1年半後に、Bluetooth接続ができなくなりました。スマホなど外部機器ににDRA-900Hの接続先が表示されません。
同じような症状の方はいらっしゃいますか?
メーカーサイトの問い合わせフォームは送信ができず(問い合わせフォームが機能していないのはメーカとしてどうかと思います)、サポートに電話しましたが、修理希望であれば指定場所に送ってくださいとのこと。不具合があるか確認するだけでも費用は取られるようです。コンシューマー製品につき、この対応は当たり前なのかもしれませんが、そもそもの品質に不安を抱いています。運悪くハズレを引いたのか。。
費用を出して修理するか躊躇しています。コメント・アドバイスいただけると助かります。
>おやす27さん
アンプの電源プラグを抜いて二分後差し込んではいかがでしょう?
書込番号:26299558
>Minerva2000さん
早速の返信ありがとうございます。
接続できました!!こんな簡単なことだったのですね・・なんだかお恥ずかしい限りです。
本当にありがとうございました。
書込番号:26299976
インターネットラジオ視聴中に曲名やbit数など自動で表示されますか?また、自動スクロールでしょうか
見やすいディスプレイ表示であれば購入を考えております。この商品をお持ちの方お願いいたします。
また、 CEOL RCD-N12のディスプレイ表示との比較などよろしくお願いいたします。
>kiyomachiさん
ネットワークプレーヤー内蔵アンプは、スマホやタブレットの画面でHEOSアプリから選曲など操作を行いますので、本体の液晶表示とリモコンだけで操作することは少ないと思います。
HEOS画面もアップデートされて、現在は当初画面よりかなり改善されています。YouTubeなどで見て下さい。
書込番号:26216968
仰られる通りでございますが、M-CR612を現在所有しておりますがほとんどスマホなしで選曲や操作ができて表示画面も大きく内容も詳細で非常に使い勝手が良い商品です。しかしながら、音質やパワーについてepicon2を十分にいかせません。
私の年のせいか本体と物理リモコンで完結できるものを探しております。(たまに、スマホ)
寝る前のベッドルーム使用には単純が一番よい。
書込番号:26217186
>kiyomachiさん
メーカーのサイトから取説(PDF)をダウンロードして見てみて下さい。
これを見る限り、リモコンで選局出来るような感じもしますが・・・サポートに聞くのが
正確ですね。
しかし、epicon2の実力を発揮するにはDENONのどちらの機種も難しいと思いますが・・・
・リモコンの操作性が良いものにしたい→スピーカーの能力を発揮できるようなものがない
・スピーカーの性能を発揮したい→スマホ、タブレット操作前提の機種しかない
といった感じですね。
書込番号:26219735
本品を購入して半年経ちました。とても気に入ってます。ところで、本日はバイワイヤリングが出来ますが、そもそも、スピーカーをLを2台Rを2台の計4台を同時に鳴らす事はできないのでしょうか?本品に限ったことではは無いかと思いますが、、抵抗値のバランスとか注意点とかテクニックとしてどういった構成が可能か知りたいですm(_ _)m。そもそも無理とか、ご意見をお聞かせ頂きたく、素人ですみません。
書込番号:26183023 スマートフォンサイトからの書き込み
>りりおさんさん
Lを2台Rを2台の計4台を同時に鳴らす事はできないのでしょうか?〜出来ます、当方もたまにはそれをやって音場の拡大を実感しています。
こんにちは、このアンプの仕様はA+B(この場合Lへ2台)をパラレル接続する場合は、単体が8-16Ωとなっています。
具体的な例として8Ωのスピーカー2台をLに、Rにも2台つなぐことが出来ます。
8Ωを2台パラレル接続なら半分の4Ωとなるので仕様の範囲内な訳です。
片側4Ωのスピーカー2本なら2Ωとなるので使用できないことになります。
書込番号:26183052
>りりおさんさん
アンプのパラレル接続をする場合は、デメリットにも注意が必要です。
アンプのパラレル接続の主なデメリットは、インピーダンスの低下と、それに伴うアンプへの負担増加、そして高域側のカットオフ周波数の低下です。
特に、パワーアンプの出力段でパラレル接続を行う場合は、入力容量が2倍になり、高域側の音質劣化につながる可能性があります。
パラレル接続を検討する際は、これらのデメリットを考慮し、適切な対策を講じることが重要ですので、パラレル接続することで、アンプには負担が増すことになるので、アンプの寿命を縮めたり、場合によっては、故障の要因となるかもしれません。
書込番号:26183153
配線を 直列 に繋げばなんら問題はありません。並列だと抵抗値が半分になるのであまり好ましくありません。実抵抗値は刻々変動するものなので一定値ではないのですが。直列とは安全も鑑みてのことです。アンプを壊してしまってはもう取り返しがつきません。
書込番号:26183251
>りりおさんさん
お二方からパラレル接続ではアンプへの悪影響が示されましたが、問題はアンプのボリューム調整を常に最大にして使わない限り、4Ωでの使用をメーカーが保証してる訳ですから、全くご心配ご無用かと思います。
少し気になるとすれば、お使いになる音楽のソースです、平均値が高くそれが連続するスペクトラムなら最大音量での
使用は避けたほうがいいかもしれません。
アンプを使っての診断方法の一つとして発熱をチェックする方法があります、1時間程度使って上面パネルを触ってみてほんのり温かく感じる程度なら正常です、ウチではDENONのアンプ二機種違う部屋で使ってますが、半日程度使っても同様な感じです。
もう一つ>hi717さんからパラレル接続によって高域が下がるとのお話ですが、初めて聞くお話です、それは理論的にもそうなるとは考え難いのですが、、、、
書込番号:26183479
DRA-900H適合のインピーダンスは4 〜 16Ωですので、スピーカー側のインピーダンスが4 〜 16Ωの範囲であれば、直列でも、並列でも特に問題はないです。
ただし、直列接続の場合は並列接続よりも、かなり音が悪くなるので、しないほうがいいです。
並列接続は、スピーカーを並列接続すると、全体のインピーダンスが低下し、アンプへの負荷が増えます。そのため、音質に悪影響が出ることがありますし、また、同一スピーカーでない場合は、スピーカーの能率に周波数特性とかが違うと、音に違和感が生じたりもするかもしれません。
でも、並列接続するとスピーカーの数だけ、音場が拡大したようには感じるかもしれません。
並列接続でのインピーダンスに気を付けないといけないのは、もし、8Ωのスピーカーと6Ωのスピーカーを組み合わせた場合はアンプ側からのスピーカーのインピーダンスは3.4オームとなり、また、6Ωのスピーカーを2台使った場合は3オームとなりますので、アンプを壊してしまうかもしれません。(ただし、アンプに保護回路があるので、よほどのことがない限りは壊れることは無いかと思います。)
並列にするかは、音の好みの問題ですから、並列にされても良いかと思いますが、音質重視でしたら、アンプの片側チャンネルに対して、スピーカーは1台としたほうが良いかと思います。
書込番号:26183641
>mh415さん
DRA-900H-SPの表示窓には日本語は表示されませんが、HDMI OUTでのテレビ又はモニターの画面では日本語表示は出来ています。
下記のアンプなら出来るようです。
「ヤマハ R-N1000A」でしたら、hpには「日本語表示に対応した有機ELディスプレイ採用」とありますので、お店へUSB-HDDを持って行って確認されてはどうでしょう。
https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/hifi_components/r-n1000a/index.html#product-tabs
書込番号:26180788
出来ませんか。1000は高すぎます。何か安いやつで何かないですかね。コンポみたいに使いたいんです。
書込番号:26180803
ヤマハ R-N1000A以外では、表示窓に日本語表示されるものは見たことはないですし、それに、HDMI OUTのあるアンプならば、テレビ又はモニターの画面では日本語表示がされていますから、表示窓に日本語表示されなくても不自由はないです。
書込番号:26180820
RX-V6AまたはRX-V4Aに対応してます。価格も手頃です。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001283722_K0001283723&pd_ctg=2043
書込番号:26180861
>mh415さん
プリメインアンプでは、表示窓に日本語表示されるものは見たことはなかったですが、でも、RX-V6AとRX-V4Aは,仕様では日本語表示が出来るようですが、しかし、USB接続での表示が出来るかは分りませんでしたが、USB接続でも表示出来るかは、店頭で確認されたほうがいいかと思います。
また、RX-V6AとRX-V4AはAVアンプですので、映画などには最適ですが、2chの音楽を聴くのであれば、同価格帯の「プリメインアンプ」のほうが、音はいいです。
書込番号:26180969
>hi717さん
コンポみたいに使いたいって言ってるくらいだし、音質は気にしないってことじゃないの?そもそもスピーカーとかの環境もわかりませんし、、、、
DRA-900H-SP の価格がMAXってとこでしょうかね?ちょっと前ならコンポとかでもあったような気がしますが、今はどうですかね?
書込番号:26181003
音質を気にしないのであれば、RX-V6AとRX-V4Aでもいいのではないですか。
ただ、2チャンネルしか使わないのでしたら、AVアンプのチャンネル数が無駄かなと思いますし、また、躯体も大きくなりがちなので、プリメインアンプだと、2chなので、音楽だけを聴く場合は同価格帯のAVアンプよりも、音質がいいのは、どなたもご存じだと思いますので、音質を気にするならば、プリメインアンプのほうが音質は良いと思います。
それに、HDMI OUTのあるアンプならば、テレビ又はモニターの画面では日本語表示がされていますから、表示窓に日本語表示されなくても不自由はないので、10万円以下のプリメインアンプなら、「マランツ NR1200 (6万円ほど)、、デノンDRA-900H-SP (7万円ほど) 、マランツ STEREO70s (9万円ほど)の3機種が良いかと思います。
書込番号:26181045
プリメイアンプでは無いんですか。
本当はウォークマンのBluetoothで聞いてたんですが電波の強度が弱くてよく途切れるんで
何とかしたいなと思って色々考えてるんですけどいまいち定まらず表示窓日本語が対応してるやつが
あるかなと思い色々調べている内にここにたどり着いたという事です。
書込番号:26181061
>mh415さん
ウォークマンの型番は何番ですか。
私はウォークマンはいくつか持っていますが、NW-A505では、DRA-900H-SPとのBluetooth接続では音は途切れることなく、再生出来ています。
書込番号:26181101
A35です。使っているアンプはちょっと古いですけどパイオニアsx30。あなたさまはウォークマンとアンプは何mぐらい離して繋いでいますか?
書込番号:26181228
「NW-A55 (2018年 発売)」 と 「NW-A17 (2014年 発売)」の2機種で確かめましたが、DRA-900H-SPは1階の部屋に置いていて、Bluetooth接続での距離はアンプからの直線距離では、1階はおよそ10mでも両機種とも問題なしで、2階からの直線距離で、およそ10mでも両機種とも問題なしです。
DRA-900H-SPには、「Bluetooth/無線LAN用ロッドアンテナ」のアンテナが2本あるので、Bluetooth接続が良好に受信出来ているようです。
書込番号:26181314
SX30も2本ついていましてそれでも途切れます。
そしてスマホは立ちなくても安定してます。
この差は何なんでしょうかか?
スマホではそうゆう電池を減らしたり行為はあんまりしたくはありませんが、・・・・
書込番号:26181324
NW-A857 (2010年 発売)でも確かめましたが、音の途切れは全くありませんでしたし、また、パイオニアのXDP-30R (2017年 発売)でも問題なしですので、当方はどの機種でも問題は生じていませんが、 NW-A35とSX-S30は2016年発売ですが、音の途切れは買ったときからですか。
書込番号:26181339
最初はオンキョーのTXl50と言う機種で(SX30のAVアンプ見たいな感じ)に繋いでいましたが、
あまりにも頻繁に途切れますから一度替えてみようと思いかえてみましたけどまたなりした。
あとウォークマンの設定で接続有線ならちょっとはましにはなりますが
機械とウォークマンの間は2m程度しか離れてませんしね・・・。
書込番号:26181354
オンキョーのTXl50でも生じていて、スマホーは正常ならば、ほぼA35に問題が生じていることになりますね。
「あとウォークマンの設定で接続有線ならちょっとはましにはなりますが」とありますが、それは「USBマスストレージ」での接続のことですか。
書込番号:26181403
すいません説明不足でした。
ウォークマンの有線接続じゃなくてBluetoothの音声重視か接続重視の選択で接続重視を選択すると、ちょっとは途切れるのも
改善するかな。
書込番号:26181408
デジタルオーディオプレーヤーのほうでは、「機器の横に置いても途切れました。」 と書いてありますが、それでしたら、やはり、A35の不具合の可能性が高いです。
下記のことを確認してみてください。
1. ウォークマンをリセットまたは初期化してみる
注意として、リセットを行うと、設定が初期化されますが、音楽データは削除されないようですが、リセットする前に、大切なデータをバックアップしておくと安心です。
2. NFC (近距離無線通信) の利用:
ウォークマンとBluetooth機器がNFCに対応している場合は、NFCで接続を試してみてください。
書込番号:26181450
もう1つ質問してよろしいでしょうか?
A35はシリコンケースに入れていてそれで電波を遮ってる可能性はないでしょうか
書込番号:26181462
シリコンケースは、どのウォークマンでも使っていますが、問題なく使えていますから、シリコンケースは関係はないです。
書込番号:26181466
それと、A35のバッテリーは大丈夫ですか、バッテリーが弱っていると、音が途切れたりします。
書込番号:26181475
スマホーの電源を切っても、音が途切れるのかを確認してください。
書込番号:26181479
アルバム1枚通しで聞いて見た所一箇所のイントロの一部分だけ途切れましたけどだいたい良好でした。横に置いて聞いていましたからまた自分の好きな所に置いて聞いて見ようと思います。
書込番号:26181570
スマホーの電源を切ってみましたか。
スマホーが影響していると、途切れることもあるようですので、スマホーの電源を切ってみてください。
書込番号:26181576
また電池フル状態、他の通信機器は電源オフにして試した所アルバムフル再生1枚丸ごと行けました!
壊れていたわけじゃなくてよかったです。ありがとうございました
書込番号:26181682
解決できたようで、良かったです。
もし、アンプを買っていたら、アンプ代が無駄となり、大変だったと思います。
ところで、スマホーの電源の入り切りでは、異常か出たり、出なかったりの症状はどうでしたか。
もし、スマホーの電源が入っていた時に、異常が出るのであれば、スマホーが原因だったかもしれません。
書込番号:26181712
特に電源ON/OFFは関係なかったみたいです。
本当はウォークマンからスマホに変えようと思ってたんです。
スマホなら電波も安定してそうですし。
USBがこの機種でカタカナ表示に対応していたら買い替えてたかもです。
書込番号:26181729
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
プリメインアンプ
